Je souhaite passer la salle informatique de mon lycée sous mint xfce 19.1. Je voudrais savoir si l'un de vous connais un logiciel permettant de freezer le pc, j'entends par là, qu'un élève utilise l'ordinateur et fait l'usage dont il a besoin : fichiers sur le bureau temporaire, téléchargement de photos... Et au reboot du pc l'ordinateur revient à une configuration neutre déterminée à l'avance. Sous windows j'utilise deep freezer je crois, je voulais savoir s'il y a une alternative linux.
Logiciel de freeze ordinateur
Re: Logiciel de freeze ordinateur
Salut Chrismelin,
Ce que tu décris a l'air d’être une session "invite".
Lorsque tu démarres une machine sous Linux Mint tu peux soit te connecter avec une session Utilisateurs/Admin que tu as défini lors de l'installation, soit te connecter avec une session "Guest". En choisissant Guest, tu auras un message t'indiquant que tout ce que tu feras sera efface lorsque tu te déconnectes.
Normalement même pas besoin de rebooter, juste a se déconnecter et démarrer une nouvelle session "Guest"
Regarde si ça correspond a ce que tu cherches
A+
David
A+
David
LM20.1 mate
Linux 5.4.0-60-generic (x86_64)
4x Intel(R) Core(TM) i3-2100 CPU @ 3.10GHz
8 Go DDR3
NVIDIA Corporation [GeForce GT 610]
8 Go DDR3
Sinon tu partitionnes ton HD avec une partition supplémentaire qui sera une copie conforme du système vierge (avant modif des élèves)
A chaque reboote du PC tu copies cette partition sur la partition que les élèves utiliseront et le système sera comme neuf
(sinon sur les système kwartz ils utilisent pulse pour la création d'image Linux stockées sur le serveur et à remonter à la demande ; ça ne doit pas être trop compliquer de s'en inspirer)
Ou si ils ne touchent pas au système, même principe mais qu'avec le /home
C
C
