après m’être beaucoup renseigné, j'ai téléchargé Davinci Resolve 16.0. L'installation à eu l'air de bien se passer.
Quand je double clic sur le lanceur, la souris charge un moment, puis plus rien.
Quand j'essaie avec la console, voilà ce que j’obtiens :
J'ai suivit plusieurs tutos et installé un certain nombre de paquets.
J'ai également téléchargé et installé makeresolvedeb version identique sur le site de Daniel Tufvesson.
J'ai aussi essayé de désinstaller la version 16.0, et de mettre la version 15 à la place.
Cordialement.
Problème de lancement de Davinci Resolve
Mael LD.
Mon ordi :
Systeme : Linux Mint Cinnamon 19.1
Disque dur : Toshiba 2T
Carte graphique : Nvidia Gforce
Ram : 8 Go.
Mon ordi :
Ram : 8 Go.
Re: Problème de lancement de Davinci Resolve
bonjour
préconisation de présentation
plutôt que de faire une capture d'écran du terminal, faire un copier de celui-ci et le coller dans le message entre les balises "code", c'est plus simple et plus facile à suivre
je n'utilise pas davinci-resolve , mais tu peux voir avec cette "notice" :
https://www.linuxuprising.com/2018/06/h ... 15-in.html
sinon essais avec cette commande :
/opt/resolve/bin/resolve
Merci pour ce conseil.débitant a écrit : ↑lun. 12 août 2019 23:30bonjour
Voici le contenu de la console
mael@mael-desktop:~$ cd /opt/resolve/bin
mael@mael-desktop:/opt/resolve/bin$ ls
bandwidthTest DPDecoder libusb-1.0.so.0 resolve
bmdpaneld genconfig libusb-1.0.so.0.1.0 run_bmdpaneld
BMDPanelFirmware GPUCache oclBandwidthTest ShowDpxHeader
DaVinciPanelDaemon libBlackmagicRawAPI.so oclDeviceQuery TestIO
deviceQuery libusb-1.0.so qt.conf VstScanner
mael@mael-desktop:/opt/resolve/bin$ ./resolve
ActCCMessage Already in Table: Code= c005, Mode= 13, Level= 1, CmdKey= -1, Option= 0
ActCCMessage Already in Table: Code= c006, Mode= 13, Level= 1, CmdKey= -1, Option= 0
ActCCMessage Already in Table: Code= c007, Mode= 13, Level= 1, CmdKey= -1, Option= 0
ActCCMessage Already in Table: Code= 2282, Mode= 0, Level= 0, CmdKey= 8, Option= 0
PnlMsgActionStringAdapter Already in Table: Code= 615e, Mode= 0, Level= 0, CmdKey= -1, Option= 0
16.0 (#060) Linux/Clang
Main thread starts: EDC82B00
[0x7fb2edc82b00] | Undefined | INFO | 2019-08-13 15:55:45,906 | --------------------------------------------------------------------------------
[0x7fb2edc82b00] | Undefined | INFO | 2019-08-13 15:55:45,938 | Loaded log config from /home/mael/.local/share/DaVinciResolve/configs/log-conf.xml
[0x7fb2edc82b00] | Undefined | INFO | 2019-08-13 15:55:45,938 | --------------------------------------------------------------------------------
Aborted (core dumped)
Merci, mais j'ai précédemment consulté cette notice qui, hélas ne fonctionne pas chez moi.tyrry a écrit : ↑mar. 13 août 2019 09:12Slt ,
sinon essais avec cette commande :@+Code : Tout sélectionner
Pour la commande, c'est malheureusement la même chose
mael@mael-desktop:/opt/resolve/bin$ /opt/resolve/bin/resolve
Main thread starts: 5C3DCB00
[0x7f495c3dcb00] | Undefined | INFO | 2019-08-13 16:03:53,255 | --------------------------------------------------------------------------------
[0x7f495c3dcb00] | Undefined | INFO | 2019-08-13 16:03:53,255 | Loaded log config from /home/mael/.local/share/DaVinciResolve/configs/log-conf.xml
Mael LD.
Mon ordi :
Ram : 8 Go.
Mon ordi :
Ram : 8 Go.
Hello,
J'ai le même problème. J'ai installé en suivant toutes les étapes de ce lien https://www.linuxuprising.com/2018/06/h ... 15-in.html mais DaVinci Resolve 16 ne se lance pas.
Je pensais que le problème venait de Cinammon 18 du coup j'ai installé le 19. Mais pareil : ça ne se lance pas. Mon terminal note le copié/collé ci dessous quand j'essaie de lancer.
J'ai une RAM de 4go et ma carte vidéo est une GeForce GT 520MX est ce que ça serait ça le problème?
Main thread starts: 71509B00
[0x7ff771509b00] | Undefined | INFO | 2019-10-11 00:01:58,832 | --------------------------------------------------------------------------------
[0x7ff771509b00] | Undefined | INFO | 2019-10-11 00:01:58,847 | Loaded log config from /home/sol/.local/share/DaVinciResolve/configs/log-conf.xml
[0x7ff771509b00] | Undefined | INFO | 2019-10-11 00:01:58,847 | --------------------------------------------------------------------------------
Abandon (core dumped)
@Sol merci de ne pas squatter le sujet d'un autre
si le problème est le même, il suffit de le suivre. Si les solutions apportées à @MaelLD n'ont pas de résultat chez toi, alors ce n'est pas le même problème donc il te suffira de créer un sujet qui te soit propre
Et également, préconisation de présentation :
Pour tout ce qui touche au terminal (commandes, retour de comde, etc ...) faire un copier de celui-ci et le coller dans le message entre les balises "code", c'est plus simple et plus facile à suivre
Pour l'utilisation des balises, voir tuto barre d'outils des messages
