J'utilise un Kindle depuis des années, un vieux machin avec des boutons, le premier modèle qui a été vendu en France. L'appareil lui même fonctionne très bien, j'avais l'habitude d'y charger des bouquins depuis Calibre, que ce soit depuis mon MacMini ou mon portable sous Linux Mint.
Mon Mac étant obsolète, je l'ai remplacé par un mini pc (référence en signature) et là : impossible d'y copier des ebooks que ce soit directement ou depuis Calibre, invariablement, j'obtiens un message me disant que le Kindle est lecture seule...
Quelqu'un a-t-il une idée ? Merci.
Kindle verrouillé sous Mint
Pc : Beelink Gemini-T45 | Os Linux Mint 20.2 Uma | Desk Cinnamon 5.0.5 | 5.4.0-80-generic x86_64 (64 bit) | Cpu Quad Core model: Intel Pentium J4205 | Ram 8 Go | Cg Intel Celeron N3350/Pentium N4200/Atom E3900 Series Integrated Graphics
Pc :HP Pavilion 15" Notebook | Os Linux Mint 20.2 Uma | Desk Cinnamon 5.0.5 | Kernel 5.4.0-80-generic x86_64 (64 bit) | Cpu Dual Core Intel Celeron N3060 | Ram 4 Go | Intel Atom/Celeron/Pentium Processor x5-E8000/J3xxx/N3xxx Integrated Graphics
Re: Kindle verrouillé sous Mint
Bonjour Jmbl,
Je suis encore novice à Linux, mais je m'exerce à l'assistance.
- As tu bien monter ton kindle (avec la commande )?
mount
- Si celle ci est bien montée, a t-elle les bon droit? Tu peux voir les droits avec la commande , et si nécéssaire les modifier avec
ls -l
chmod
Linux Mint 19.3
Cinnamon
Noyau: 5.3.0.53
Processeur: I5-3570k
Carte graphique: GTX970 Strix
RAM: 16Go
Cinnamon
Noyau: 5.3.0.53
RAM: 16Go
Merci de ton aide, mais je suis un ignoramus en matière de terminal, donc...
Au retour de la commande 'mount' j'obtiens ce qui suit concernant le kindle :
Vu que le Kindle est visible sur le bureau, j'en déduis qu'il est monté.
Par contre, je ne dois pas saisir la commande au bon endroit, car je n'obtiens aucune info relatives au Kindle, donc je sèche...
/dev/sdd1 on /media/jm/Kindle type vfat (rw,nosuid,nodev,relatime,uid=1000,gid=1000,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=iso8859-1,shortname=mixed,showexec,utf8,flush,errors=remount-ro,uhelper=udisks2)
Et voici une copie du message d'erreur que me renvoie Calibre quand je connecte mon Kindle :
calibre, version 4.18.0
ERREUR : Erreur: Erreur pendant la communication avec le périphérique
Impossible d’accéder à la mémoire principale de votre périphérique. Vous devez contacter le fabricant du matériel pour obtenir une prise en charge. Les solutions courantes sont : essayer un autre câble USB ou un autre port USB de votre ordinateur. Si votre périphérique a un réglage du type « Restaurer les paramètres d’origine », utilisez-le. Erreur rencontréev: [Errno 30] Système de fichiers accessible en lecture seulement: u'/media/jm/Kindle/driveinfo.calibre'
Traceback (most recent call last):
File "site-packages/calibre/gui2/device.py", line 90, in run
File "site-packages/calibre/gui2/device.py", line 473, in _get_device_information
File "site-packages/calibre/devices/usbms/driver.py", line 163, in get_device_information
IOError: Impossible d’accéder à la mémoire principale de votre périphérique. Vous devez contacter le fabricant du matériel pour obtenir une prise en charge. Les solutions courantes sont : essayer un autre câble USB ou un autre port USB de votre ordinateur. Si votre périphérique a un réglage du type « Restaurer les paramètres d’origine », utilisez-le. Erreur rencontréev: [Errno 30] Système de fichiers accessible en lecture seulement: u'/media/jm/Kindle/driveinfo.calibre'
Bon, dernières nouvelles de l'incident : suite à un reset du Kindle, le problème a disparu... Ce qui me fait drôle, c'est que j'avais commencé par là, sans effet... C'est à n'y rien comprendre. Plus aucun problème pour effacer des ouvrages ou en rajouter...
Tant mieux alors
Linux Mint 19.3
Cinnamon
Noyau: 5.3.0.53
RAM: 16Go
Cinnamon
Noyau: 5.3.0.53
RAM: 16Go
- thyam
sujet résolu
si besoin de rouvrir => mp à un membre de l'équipe
