page blanche en localhost
bonjour
je veux installer joomla sur mon linux mint
j'ai installé apache2, phpmyadim et créé une base de donnée. Mon dossier joomla est dans var/www/html/joomla mais avec mon navigateur : localhost/joomla j'ai une page blanche. Je devrais avoir une page d'installation joomla
j'ai créé un fichier test.php dans le dossier joomla qui me donne la version de PHP, localhost/joomla/test.php affiche bien les infos.
merci pour l'aide
merci pour l'aide
Modifié en dernier par nickg le dim. 3 oct. 2021 17:48, modifié 1 fois.
Linux mint 21.3 - Cinnamon (64-bit) version 6.0.4
PC Desktop : Intel Core i7
Kernel: 5.15.0-102-generic 64bits
Graphics: Intel Corporation Iris Plus Graphics 655
Mémoire 15 Go
Mémoire 15 Go
Re: page blanche en localhost
Bonjour Nickg
localhost/joomla n'est qu'un dossier, ne serait-ce pas:
localhost/joomla/configuration.php
Qu'il faut faire?
Qu'il faut faire?
bonjour
cette url conduit a : The requested URL was not found on this server.
Par défaut, localhost/joomla, affiche une page de procédure d'installation
Mémoire 15 Go
Mémoire 15 Go
nginx ou apache ?
si test.php fonctionne c'est que tu serveur php/sql est fonctionnel
SI tu lances
localhost/monSIte/
sans rien d'autres, en fonction de la config de php, le serveur web cherche à interpréter par défaut les fichiers index avec extension php, html ou htm.
Si tu n'a pas ce type d'index, alors il générera une erreur (de type 404)
Dans le cas d'apache, tu peux simplement mettre un fichier .htaccess pour demander le listing du répertoire.
Exemple de .htaccess pour apache
Soit configurer modifier la configuration de ton virtual host (soit apache ou ngnix)
Pour nginx ça donnera un truc du style
Redemarrrer nginx
Comment c'est une error 404, tu peux aussi la gèrer pour afficher un page personnalisée
je te file un lien qui t'explique la gestion des erreurs https://qastack.fr/server/251681/how-to ... e-in-nginx
SI tu lances
localhost/monSIte/
Options +Indexes
location /somedirectory/ {
autoindex on;
ps attention liste le contenu des répertoires doit être ponctuel ou spécifique à qq répertoires car c'est une faille de sécurité si tu le mets sur l'ensemble d'un site
je suis sous apache et dans mon dossier joomla il y a bien tous les fichiers nécessaires à l'installation dont un fichier index.php
c'est pas une erreur 404
Mémoire 15 Go
Mémoire 15 Go
Tu as mis quoi comme droits ?
J'ai pas de apache sous la main mais tu peux faire voir la config de ton rep virtuel ? (/etc/apache2/sites-available/)
Je te conseil aussi le lecture de ce how to si tu n'es pas à l'aise avec les LAMP viewtopic.php?f=12&t=13032&p=148999#2
sudo ls -lR /var/www/
Relire aussi https://doc.ubuntu-fr.org/joomla
et vérifier que les différents points de l'installation soient respectés
merci pour la doc. je pense que c'est sûrement un problème de permissions (?)
je viens de regarder dans les logs d'apache :
[Sun Oct 03 10:50:29.906164 2021] [php7:error] [pid 962] [client 127.0.0.1:44830] PHP Fatal error: require_once(): Failed opening required '/var/www/html/joomla/includes/defines.php' (include_path='.:/usr/share/php') in /var/www/html/joomla/index.php on line 37
Mémoire 15 Go
Mémoire 15 Go
Quel est le retour de
