Résolu le 4-03-22 Mon logiciel de lecture de partition ne fonctionne plus
Re: Mon logiciel de lecture de partition ne fonctionne plus
Serial number of failed request: 7
Current serial number in output stream: 12
je ne connai pas ce skeud mais tu n'aurais pas un soucis avec ton num de série ?
bonsoir,
2 remarques:
1°) il faut mettre tout ce qui concerne le terminal (commande, retour de commande, ...), entre les balises "code"
2°) quand vous répondez à un message, il ne sert à rien de "quoter" les messages auxquels vous répondez , sauf si vous le modifiez en ne gardant qu'une partie de ce message
j'ai repris vos deux derniers posts ;)
tout ceci afin d'homogénéiser le forum et ne pas alourdir la lecture :)
pour l'utilisation des balises, voir tuto barre d'outils des messages
merci d'avance ;)
alainth
Message par alainth »
cyrille a écrit :
jeu. 3 mars 2022 18:44
Sinon c'est payant ce truc... Et non opensource
ça ressemble assez bien à un projet opensource, tu devrais l'essayer si tu ne connais pas
tuxguitar
Si tu veux l'essayer
sudo apt install tuxguitar
ça ne se limite pas à la guitare, tu peux éditer autant d'instruments que tu le souhaites, mettre une ligne de batterie (ou BAR), des paroles, etc....
Juste au cas où tu es intéressé ;)
ça supporte le formets gpt, gp3,4,5 ainsi que les fichier lilypond (.ly) et autres
Merci de ton aide et de l'info concernant tux. Je ferai un essai. Mais il est rageant d'avoir payé un logiciel qui apparemment ne fonctionne plus et qui me donnait satisfaction jusque là. En plus j'ai des partitions, enregistrées sous ce format, que du coup je ne peux plus lire .Grrr....
dellinspiron15 Kernel: 6.1.0-16-amd64 arch: x86_64 bits: Desktop: Cinnamon 5.8.4 ; Distro:LMDE 6 Faye
Laptop Dell Inspiron 15 3520 CPU: 10-core 12th Gen Intel Core i7-1255U bits: 64 type: MST AMCP cache: L2: 6.5 MiB
Graphics: Intel Alder Lake-UP3 GT2 [Iris Xe Graphics] driver: i915 v
alainth
débitant a écrit :
jeu. 3 mars 2022 21:59
bonsoir,
2 remarques:
merci d'avance ;)
Je prends en compte tes remarques.
alainth
cyrille a écrit :
jeu. 3 mars 2022 18:39
La ligne pour le lancer
/usr/bin/Melody\ Assistant
Et s'il ne se lance pas vérfie qu'il n'y ait pas de process fantome
ps aux | grep Melody
S'il retourne un process, tue le
killall Melody\ Assistant
Sinon essaie de virer son repertoire de conf
mv ~/.config/ACAMPREF/ ~/.config/ACAMPREF-BAK
Au pire tu pourras restaurer ce backup
groups
alain adm cdrom sudo dip plugdev lpadmin sambashare
Modifié en dernier par Invité le ven. 4 mars 2022 22:43, modifié 1 fois.
Raison : ajout de balises [code] aux commandes en terminal
alainth
cyrille a écrit :
jeu. 3 mars 2022 19:14
J'ai de nouveau tout supprimé et retéléchargé le programme et miracle ça marche !!
Que c'est-il passé ? Mystère.
Merci de votre aide.
Alain
La commande
A réinitialisé le dossier contenant la configuration de ce logiciel. En le déplaçant, le logiciel n'a pas trouvé le dossier attendu et en a généré un tout neuf, tout propre et sans erreur ;)
Par contre si tu es musicien, je t'invite à jeter un oeil à tuxguitar, tu devrais être satisfait ;)
alainth a écrit :
ven. 4 mars 2022 13:47
vu les posts qui suivent, va falloir faire de gros efforts :lol: :lol:
alainth
tuxguitar
Je vais tester mais à première vue le plus approchant et Muse score que j'ai installé.
Merci de l'info.
serged
Message par serged »
alainth a écrit :
jeu. 3 mars 2022 17:53
alain@alain-500-168ef:~$ usr/bin/Melody Assistant
bash: usr/bin/Melody: Aucun fichier ou dossier de ce type
La vraie commande est :
/usr/bin/"Melody Assistant"
Il faut rajouter un "/" au début de usr/bin et mettre des guillemets à cause de l'espace. Sinon comment il distinguerait la commande "Melody" avec "Assistant" en paramètre ?
Sinon, utiliser la complétion avec la touche tabulation. (commencer à taper "Melody" et faire suivre d'une tabulation, le shell complètera, ce qui évite les fautes de frappe).
serged a écrit :
lun. 7 mars 2022 17:20
[...]et mettre des guillemets à cause de l'espace. Sinon comment il distinguerait la commande "Melody" avec "Assistant" en paramètre ? [...]
ou mettre un anti-slash (\) devant l'espace pour faire un “échappement” et que le shell n'interprète pas l'espace:
