J'ai réalisée une installation toute neuve (lm20.3 cinnamon) sur le pc de mes parents il y a 3 semaines.
J'avais installé Gsmartcontrol pour surveiller le ssd.
Là j'ai voulu lancer le logiciel, il se lance puis crash directement.
Je ne sais pas pourquoi, il n'y a quasiment rien d'installé sur ce pc.
Cordialement
Gsmartcontrol crash
Gsmartcontrol crash
Linux Mint 19.3 Cinnamon - Sony vaio fz - nvidia 8600m gs - 4Go de ram - intel core T9500
Re: Gsmartcontrol crash
lance le en ligne de commande et copie le retour de l'erreur
Alors voici le résultat :
xxx@yyy:~$ gsmartcontrol
<error> [gtk] _g_io_module_get_default: Found default implementation gvfs (GDaemonVfs) for ‘gio-vfs’
<error> [gtk] setenv()/putenv() are not thread-safe and should not be used after threads are created
<error> [gtk] posix_spawn avoided (workdir specified) (fd close requested)
<warn> [hz] Warning: exit: Device open failed, or device did not return an IDENTIFY DEVICE structure.
<warn> [app] SmartctlParser::parse_full(): No ATA sections could be parsed. Returning.
Erreur de segmentation (core dumped)
xxx@yyy:~$
Bonjour, j'ai réitéré la commande avec sudo :
xxx@yyy:~$ sudo gsmartcontrol
[sudo] Mot de passe de xxx :
<error> [gtk] _g_io_module_get_default: Found default implementation local (GLocalVfs) for ‘gio-vfs’
xxx@yyy:~$
Re,
J'ai trouvé cette réponse apportée il n'y a pas si longtemps : https://forums.linuxmint.com/viewtopic. ... c#p2146599
Je n'ai pas trouvé de paquet .deb sur le site officiel de la version 1.14
- Bateson
Je ne sais pas si ça peut t'aider, perso j'ai installé GSmartcontrol à partir de la Logithèque et la version est 1.1-3build. Il tourne nickel sur Mint Xfce 20.3. (tellement bien qu'il m'a fait savoir que j'avais un DD en train de lâcher ! )
Pas testé sur Cinnamon, mais la page d'info à laquelle tu renvoies parle des versions 20. de Mint (et Ubuntu) et ne spécifie rien de plus, et, il s'agit de la version 1.4 de GSmart qui elle n'est pas dans la Logithèque.
Bonne journée
Bonne journée
- thyam
Sujet archivé (en lecture seule) car plus de 2 mois sans réponse.
