[RESOLU] Pb de non visualisation du DD par certains logiciels
Bonjour tous
Je viens de me rendre compte d'un pb qui apparait sur plusieurs logiciel
Mint est installé sur le SSD, mes données sont par historique sur le DD qui a été initialisé par XP SP3.
Pour Banshee, il ne reconnait pas le répertoire music du DD tant que je n'ouvre pas le gestionnaire de fichier et que je double clique sur le répertoire du DD.
Pour Wine c'est une non visu totale du DD.
Des expériences sur ce type d'aléa de la part de quelqu'un?
Modifié en dernier par Drew le jeu. 16 juin 2016 14:15, modifié 2 fois.
CM asus P5k VM, 2Go RAM, et coreduo E4400
-SSD 128go Tri boot XP SP3 / Mint XFCE 17.3 / Mint XFCE 19.3
-DD de 2To données
-DD de 2To données
Re: Pb de non visualisation du DD par certains logiciels
il ne le reconnait pas ou refuse d'y entrer ?, car comme c'est un autre dd qui ne t'appartiens pas pour (Linux). tu dois avoir les droits pour y entrer.
vérifies en 1er via l'application disques que celui-ci est bien monté .
Si oui, essayes en faisant un chmod 777 sur ce dd, il devrait être monté dans /média/ton_nom/le_nom du_dd ..-> dans ce cas faire ceci en modifiant les noms
le -R est une majuscule
sudo chmod -R 777 /media/ton_nom/le_nom_du_dd
Via l'application disque le DD apparait non monté...
Je présume qu'il faut d'abord le monter....
J'ai lu une explication sur le fofo mais j'avoue qu'on parle de formatage, est ce la seule solution?
-DD de 2To données
-DD de 2To données
Pour monter ton disque lances l'application disques.
ensuite si tu n'as pas accès au disque essayes en lançant ton application en root et la si ça marche il faudra changer les permissions.
Bonjour mpat
J'ai déjà essayé la manip de montage via Disques, le montage n'est pas conservé après reboot de Mint.
Voilà sinon ce que donne le chmod
Le disque n'est toujours pas monté automatiquement au reboot
oups reessaidrew@drew-P5K-VM ~ $ sudo chmod 777 -R /media/drew/music
chmod: impossible d'accéder à «/media/drew/music»: Aucun fichier ou dossier de ce type
voilà faitdrew@drew-P5K-VM ~ $ sudo chmod 777 -R /media/drew/Music
-DD de 2To données
-DD de 2To données
ton dd il est interne ou usb ?
si usb il doit se monter automatiquement au branchement
si interne tu vas dans disques tu fait monter.comme expliqué dans les images plus haut. (((( Ne pas faire cette manipulation si ton dd est externe ))))
puis
regardes l'image
puis
et colle a la fin du fichier la ligne que tu viens de copier puis enregistres
puis
sudo gedit /etc/mtab
puis
sudo gedit /etc/fstab
Le dd est interne, celui de 2To de ma signature.
OK je vais appliquer cela ce soir.
Un grand merci
Un grand merci
-DD de 2To données
-DD de 2To données
Bon bon... là je sèchesdrew@drew-P5K-VM ~ $ sudo gedit /etc/mtab
[sudo] password for drew:
sudo: gedit: command not found
drew@drew-P5K-VM ~ $ sudo gedit /etc/matb
-DD de 2To données
-DD de 2To données
normal si tu es sous xfce tu remplace gedit par mousepad . moi le fautif pas fait attention que tu étais sous xfce
sudo mousepad /etc/mtab
Modifié en dernier par mpat le mar. 14 juin 2016 19:11, modifié 2 fois.
drew@drew-P5K-VM ~ $ sudo pluma /etc/mtab
sudo: pluma: command not found
Les joies du terminal quand on est un newby
-DD de 2To données
-DD de 2To données
