Problème simple scan
Me revoilà avec un nouveau problème, qui concerne le desktop de ma mère, sous LM 17.3 Cinnamon 64 bits. Elle utilisait jusqu'à il y a peu de temps une imprimante multifonctions HP et j'avais installé le driver HPLIP : tout fonctionnait bien.
L'imprimante donnant des signes de fatigue et le père Noël passant par là, une nouvelle multifonction a fait son apparition : Epson XP-630 Premium Expression. J'ai pu installer le driver pour la partie imprimante sans trop de problème, par contre j'avais nettement plus galéré pour le scanner. Je m'étais rabattu sur Simple Scan, mais je me suis aperçu tout à l'heure que celui-ci déconnait : quand je scanne un document texte par exemple, les couleurs ne sont pas celles du document. En l’occurrence, le document écrit en bleu apparaît tantôt rouge, tantôt vert.
Autre soucis, le cadrage du scanner n'est pas forcément bon : une bande verticale à gauche sur la feuille originale se retrouve à droite sur la partie scannée (les deux bandes sont inversées sur le scan), mais pas tout le temps non plus.
Bref, la loose.
Quelqu'un aurait-il une idée pour me dépanner ?
Bref, la loose.
Laptop : Lenovo IdeaPad 5 15.6" 2020 - CPU : AMD Ryzen 7 4800u - RAM : 16 Go DDR4 3200 MHz - SSD : générique 500 Go - CG : carte intégré AMD Radeon Vega - Réseau : Intel Wi-Fi 6 AX200 - Imprimante : Canon G6050 - OS : Linux Mint 20.1 Cinnamon 64-bit noyau 5.8
Laptop (de secours) : Dell Vostro 1700 de 2008 (sans commentaires ) - CPU : Intel Core2 Duo T8300 - RAM : 4 Go - SSD : Crucial 512 Go - CG : NVIDIA GeForce 8600M GT 256 Mo - Réseau card-1 : Broadcom BCM4401-B0 100Base-TX + Card-2 : Intel PRO/Wireless 3945ABG - OS : Linux Mint 20.1 Cinnamon 64-bit
Re: Problème simple scan
salut
bah tu scannes un defectueux ou quoi ?
à toi
le prof Roromint
à toi
le prof Roromint
cordialement,
Ro.
Ro.
Je n'ai pas bien compris Roromint, pourrais-tu reformuler s'il te plaît ?
ton scanner est un defectueux ?
cordialement,
Ro.
Ro.
Non, non, il fonctionne bien, il est tout neuf. Enfin je crois
salut, installes xsane qui est plus complet pour les réglages.
pour Lm17 -
http://security.ubuntu.com/ubuntu/pool/ ... _amd64.deb
http://security.ubuntu.com/ubuntu/pool/ ... u1_all.deb
pour Lm17 -
Merci pour le lien, mais je crains que ce soit bien trop compliqué pour ma maman... Le gros avantage de Simple Scan, c'est qu'il est basique : tu scannes et c'est tout. Je crains que xsane deviennent une usine à gaz pour elle
même si ta maman ne l'utilisera pas , ce serait bien quand même de l'installer et de tester ton scanner avec :
déjà on écarterai les soucis matériels , câbles usb etc etc
Sinon possible que le cache de simple scan ai garder des paramètres propres à ton ancien scanner : débranche ton nouveau scanner et fais :
rebranche et test
rm -rf ~/.cache/simple-scan
Je teste les deux pistes et vous tiens au courant, merci bien
Bon, même en supprimant le .cache le problème semble persister : les scan se font parfois correctement et d'autres fois les couleurs sont modifiées sans raison...
Je précise que j'ai trouvé des traces de l'ancien paquet HPLIP installé pour l'ancienne imprimante multifonction. Pour l'actuel, j'avais aussi installé un paquet imagescan trouvé sur internet et a priori fait pour le modèle de la nouvelle imprimante, mais qui a peut-être mis le souk !
J'ai donc fait un peu de ménage, et tout viré ! J'ai réinstallé uniquement simple scan pour voir, mais là il ne détecte même plus mon imprimante, la loose
