Résolu le 10-02-19 [Résolu] installation de android studio
arkeod
Message par arkeod »
Bonjour, je cherche à installer android studio mais je n'y arrive pas.
J'ai un fichier .zip que j'ai extrait.
Si quelqu'un peu m'aider.
Arthur
Modifié en dernier par arkeod le jeu. 2 mars 2017 21:55, modifié 2 fois.
Desktop : Intel core i5 6600 à 3.4Ghz avec 8Go de ram agrémenter d'une gtx 970
Le tout monté sur un linux mint 18.1 serena 64-bit version MATE 1.14.1(Noyau Linux 4.4.0-21-generic x86_64)
Re: installation de android studio
laisse tomber ton "zip" ce sera plus simple : ouvres un terminale et entre ligne par ligne ;)
sudo add-apt-repository ppa:paolorotolo/android-studio
sudo apt-get update
sudo apt-get install android-studio
arkeod
Euh le terminal est pas d'accord...
android-studio is already the newest version (5.2.1-ubuntu0).
Vous pouvez lancer « apt-get -f install » pour corriger ces problèmes :
 android-studio : Dépend: java-sdk ou
                           oracle-java7-installer mais il n'est pas installable ou
                           oracle-java8-installer mais il n'est pas installable
E: Dépendances non satisfaites. Essayez « apt-get -f install » sans paquet
(ou indiquez une solution).
Si tu as la solution, je veux bien !
david37
Message par david37 »
Salut arkeod,
Commences par faire ce que te propose le terminal, à savoir:
sudo apt-get -f install
Une fois fait, retapes les commandes de tyrry.
arkeod
Même en faisant la commande dites par le terminal ça fonctionne pas...
david37
Salut arkeod,
Voilà ce que j'ai trouvé en ligne. Pour android Studio, t'as besoin d'avoir java d'installé.
https://doc.ubuntu-fr.org/java_proprietaire" onclick="window.open(this.href);return false;
https://doc.ubuntu-fr.org/java#depuis_le_ppa" onclick="window.open(this.href);return false;
donc commences par ajouter le PPA pour java en faisant:
sudo add-apt-repository -y ppa:webupd8team/java
puis tu mets à jour la liste de tes dépôts en faisant
sudo apt-get update
et tu peux installer java 8
sudo apt-get install oracle-java8-installer
une fois que c'est fait, tu peux réessayer d'installer android studio
Voilà tiens nous au courant si ça marche.
arkeod
J'ai réussi à installer java 8 mais le terminal ne veut toujours pas installer android studio.
épaquetage de android-studio (5.2.1-ubuntu0) ...
Traitement des actions différées (« triggers ») pour desktop-file-utils (0.22-1ubuntu5) ...
Traitement des actions différées (« triggers ») pour mime-support (3.59ubuntu1) ...
Traitement des actions différées (« triggers ») pour hicolor-icon-theme (0.15-0ubuntu1) ...
Paramétrage de android-studio (5.2.1-ubuntu0) ...
Archive: /opt/android-studio-ide-143.2790544-linux.zip
caution: filename not matched: /opt/android-studio-ide-143.2790544-linux.zip.1
find: «/opt/android-studio/»: Aucun fichier ou dossier de ce type
dpkg: erreur de traitement du paquet android-studio (--configure) :
le sous-processus script post-installation installé a retourné une erreur de sortie d'état 1
android-studio
J'ai pas encore assez de connaissance pour savoir d'ou sa viens... :D :D
david37
Commences par essayer de réparer ce qui pourrait être casser en faisant:
si ça marche toujours pas. Essayes de désinstaller android-studio:
sudo apt-get --purge remove android-studio
puis réparer les erreurs avec
mettre à jour les dépôts:
sudo apt-get update
et réinstaller android-studio
arkeod
Voilà ce que me mets le terminal quand je lance le logiciel.
android-studio
Unrecognized VM option 'MaxPermSize=350m'
Error: Could not create the Java Virtual Machine.
Error: A fatal exception has occurred. Program will exit.
Si vous savez comment l'installer je suis preneur !
david37
Déjà c'est positif, android-studio est finalement installé :D :D :D
Apparemment, ton erreur serait du à un retrait de l'option Permanent Generation dans java 8
Peut être que tu peux lancer l'instal de java 7:
sudo apt-get install oracle-java7-installer
et relancer android studio?
