pb cups imprimanté réseau
Bjr à tous,
tout nouveau sur le forum,
je viens chercher auprès de vous une éventuelle solution :
depuis environ 1 semaine, je ne parviens plus à imprimer sur mon HP Officejet Pro 8610 (en WIFI). Je pense que c'est suite à une mise à jour.
qd je vais dans imprimantes / Serveur CUPS : localhost, voilà ce que j'ai :
Une erreur s'est produite lors de l'opération CUPS : « failed to connect to server ».
lorsque j'essaie d'installer cups-daemon pour voir :
Certains paquets ne peuvent être installés. Ceci peut signifier
que vous avez demandé l'impossible, ou bien, si vous utilisez
la distribution unstable, que certains paquets n'ont pas encore
été créés ou ne sont pas sortis d'Incoming.
L'information suivante devrait vous aider à résoudre la situation :
Les paquets suivants contiennent des dépendances non satisfaites :
cups-daemon : Dépend: libcups2 (= 2.1.3-4) mais 2.1.3-4ubuntu0.2 devra être installé
E: Impossible de corriger les problèmes, des paquets défectueux sont en mode « garder en l'état ».
je n'arrive pas à installer ces fameux paquets manquants.
qqn a t'il une idée ?
Merci d'avance de vos réponses
Re: pb cups imprimanté réseau
Bonjour Maximus.
Dans un premier temps pour ton problème d'installation, dans une console fait:
Pour rafraîchir la liste des paquets.
ensuite:
Enfin, tu mets dans la barre d'url de ton navigateur : http://localhost:631/ . Ou clique directe sur le lien...
ça devrait te donner accès à l'administration de cups.
sudo apt-get update
ensuite:
sudo apt-get -f install
Bjr Alain,
merci de l'intérêt porté à ma demande.
J'avaid déjà vu ces commandes sur internet et les avais testé.
j'ai réessayé. pas de modifications sur mon problème.
lorsque je lance http://localhost:631/ dans mon navigateur.
"La connexion a échoué"
Firefox ne peut établir de connexion avec le serveur à l’adresse localhost:631
salut,
fait un copier coller des commandes ci-dessous dans un terminal. possible au vu de tes manipulations, que certains soient déjà installés
suite
sudo apt-get install -f hplip-gui
sudo apt-get install printer-driver-postscript-hp
hp-setup
suite
Modifié en dernier par mpat le jeu. 6 avr. 2017 22:34, modifié 1 fois.
@ Mpat:
salut, je voisn que tu essayes d'installer la version 3.16.3 actuellement la version d'hplip pour ton imprimante est 3.16.11
mon lien
a installer avec Gdebi.
http://security.ubuntu.com/ubuntu/pool/ ... _amd64.deb
l'installateur demande que l'installation ne soit pas faîte en root.
mon lien
sudo apt-get update
sudo apt-get install cups-common
sudo apt-get install libcupsimage2
wget http://prdownloads.sourceforge.net/hplip/hplip-3.16.11.run
sh hplip-3.16.11.run
j'aurai du préciser je suis en LM 18.1 32 bits
j'ai utilisé ton lien pour aller chercher la version 32 bits. Là il me confirme que la même version est déjà installée.
j'avais bien chargé la bonne version de hplip pour installer initialement mon imprimante.
Je relance pour voir et je pense détecter la cause de mes soucis :
error: linuxmint-18.1 version is not supported, so all dependencies may not be installed. However trying to install using linuxmint-18 version packages.
du coup je relance en automatique pour voir
