Impossible d'installer chrome sur linux mint 17.3 rosa
J'essaye d'installer google chrome sur mon pc, mais ça ne fonctionne pas.
J'ai essayé cette méthode : http://winaero.com/blog/install-google- ... x-mint-18/" onclick="window.open(this.href);return false; et ça me dit ceci :
Impossible de récupérer http://dl.google.com/linux/chrome/deb/d ... le/Release" onclick="window.open(this.href);return false; Impossible de trouver l'entrée « main/binary-i386/Packages » attendue dans le fichier « Release » : ligne non valable dans sources.list ou fichier corrompu W: Impossible de récupérer https://dl.google.com/linux/chrome/deb/ ... le/Release" onclick="window.open(this.href);return false; Impossible de trouver l'entrée « main/binary-i386/Packages » attendue dans le fichier « Release » : ligne non valable dans sources.list ou fichier corrompu E: Le téléchargement de quelques fichiers d'index a échoué, ils ont été ignorés, ou les anciens ont été utilisés à la place. sonia-desktop sonia # apt-get install google-chrome-stable Lecture des listes de paquets... Fait Construction de l'arbre des dépendances Lecture des informations d'état... Fait E: Impossible de trouver le paquet google-chrome-stable
Si vous pouvez m'aider, merci d'avance
Dragonfly
Dragonfly
Modifié en dernier par Dragonfly3513 le mer. 17 mai 2017 21:43, modifié 1 fois.
Linux Mint 17.3 Rosa Kde
Re: Impossible d'installer chrome sur linux mint 17.3 rosa
bonjour, tu as installer une version Lmint 32bit ?
Merci pour ta réponse rapide et oui j'ai mint 32 bit
Pour plus de clarté dans le suivi de vos sujets et pour une aide la plus efficace possible, merci de mettre la configuration de votre matériel dans la signature, pour cela Aide pour une signature utile
Je suis débutante sur linux et je ne connais pas ma configuration mais si il y a un code terminal pour la savoir j'aimerais bien l'avoir.
La fin du support de Chrome sur Linux 32 bits, Debian 7 et Ubuntu est prévue pour mars 2016,
essayes ici a installer avec gdebi ( voir image). ancienne version !
https://dw.uptodown.com/dwn/8GZQJXu1jVH ... oHiybQQ==/" onclick="window.open(this.href);return false;
Dragonfly3513 a écrit :Je suis débutante sur linux et je ne connais pas ma configuration mais si il y a un code terminal pour la savoir j'aimerais bien l'avoir.
débitant a écrit :Pour plus de clarté ...pour cela Aide pour une signature utile
- jessyjamess
bonjour dragonfly
Pour connaitre toute ta config il te suffit de te mettre en root en ouvrant un terminal puis de taper sudo su ou su tout court puis entrée ensuite tape ton mot de passe puis tape cette commande
La il te donneras toute ta config mais c qua voulu dire debitant c de mettre dans ton profile en signature la marque de ton pc les ghz processeur les go ram etc enfin tu vois puis si tu est sur kde ou mate , xcfe , cinamon ok
bien a toi
lshw
bien a toi
Configuration: ___________________________________________________
PC bureau syst:Linux mint 20 Ulyana environement cinamon, Navigateur Chrome, Processeur intel pentium 3.4 GHZ
DD:300 Giga
4 GO de ram ddr3
_______________________________________________________________
Je ne suis pas un AS en informatique, loin de là, mais il n'y a pas que les mécaniciens qui sachent conduire une voiture ;-]
J'ai installé ce que tu m'as dit mpat, jvais voir si ça marche.
Dac merci Jessyjamess, j'y connais rien à tout ça, je sais juste que j'ai Linux Mint Rosa 17.3 kde
Pour une signature ceci est suffisant
tu ouvres un terminal et tu colles ceci
ou sous kde aussi.
lshw est trop complexe pour un débutant en plus des renseignements a rallonges et trop long pour une signature. ( mais il est très complet pour connaître son matériel )
pour ton usage personel emploies cette commande, elle créera un fichier texte qui restera a ta disposition.
chaque fois que tu voudras le consulter
inxi -CGS
kinfocenter
sudo lshw -sanitize > lshw.txt
xed lshw.txt
Modifié en dernier par mpat le dim. 14 mai 2017 21:35, modifié 1 fois.
