Gel système > réinstallation de Libre Office > réinstallation système > nouveaux gels
francois
Message par francois »
Cela fait un moment que je ne suis pas venu... et me revoilà plus ou moins pour le même problème que la dernière fois : Libre Office ! :mrgreen:
Après multiples essais de LM 18 / 18.1, j'en étais revenu à 17.3 qui était le seul avec lequel Libre Office fonctionnait bien avec mon fameux fichier à carreaux... Bref.
Quelques temps après, alors que tout fonctionnait bien, nous avons subi une après-midi d'orage et alors que j'étais sous Libre Office, il y a eu plusieurs coupures de courant à la suite. J'utilise un vieux portable dont la batterie est morte depuis bien longtemps, si bien que je l'ai enlevée depuis et il fonctionne donc sur secteur. Résultat, le portable s'est arrêté net, et ce, plusieurs fois dans la même après-midi ! Depuis je subis des problèmes avec Libre Office.
Les principaux symptômes sont souvent les mêmes et c'est avec Writer que cela se produit pratiquement tout le temps (une ou deux fois avec Calc) : lorsque je suis sur un document, je sélectionne quelques lignes, pas forcément beaucoup, et paf, tout se fige. Libre Office est bloqué, mais tout le système aussi. Avec ALT+tabulation, je ne peux plus changer de fenêtre, ni avec la souris, et je dois forcer l'arrêt du PC pour débloquer le système et redémarrer. Je perds bien entendu tout mon travail si je ne l'ai pas sauvegardé. Je ne peux pas non plus cliquer sur Enregistrer toutes les 5 secondes pour éviter la perte, et de toutes manières, c'est rapidement insupportable de redémarrer toutes les 3-4 minutes l'ordi. Je précise que cela n'arrive qu'avec Libre Office, pas plus tard qu'il y a 5 minutes d'ailleurs.
Je suppose qu'il est possible que ces arrêts brutaux (coupure de courant) aient provoqué ces problèmes ?
Je pensais donc procéder à une réinstallation de Libre Office, mais j'aimerais connaître la marche à suivre pour ne pas perdre l'aspect esthétique actuel : Synaptic / console, quels fichiers conserver, etc... J'ai déjà, durant mes nombreuses réinstallation de LM 18 / 18.1, procédé à des désinstallation / réinstallation de Libre Office pour tester différentes versions. Mais à chaque fois que je désinstallais, je me retrouvais avec une version qui ressemblait à Windows 95 au niveau barre du haut et menus...
Je vous remercie de m'avoir lu jusqu'au bout ! :) :) :)
PS : je sais que je devrais utiliser un onduleur, mais c'est pas très pratique pour la portabilité et quoi qu'il en soit, le mal est fait :?
Modifié en dernier par francois le dim. 3 sept. 2017 12:46, modifié 2 fois.
Laptop : Lenovo IdeaPad 5 15.6" 2020 - CPU : AMD Ryzen 7 4800u - RAM : 16 Go DDR4 3200 MHz - SSD : générique 500 Go - CG : carte intégré AMD Radeon Vega - Réseau : Intel Wi-Fi 6 AX200 - Imprimante : Canon G6050 - OS : Linux Mint 20.1 Cinnamon 64-bit noyau 5.8
Laptop (de secours) : Dell Vostro 1700 de 2008 (sans commentaires :D ) - CPU : Intel Core2 Duo T8300 - RAM : 4 Go - SSD : Crucial 512 Go - CG : NVIDIA GeForce 8600M GT 256 Mo - Réseau card-1 : Broadcom BCM4401-B0 100Base-TX + Card-2 : Intel PRO/Wireless 3945ABG - OS : Linux Mint 20.1 Cinnamon 64-bit
Re: Réinstallation de Libre Office
Normalement si tu désinstalles (sans faire une "purge"), tu devrais garder ta configuration :
sudo apt-get remove libreoffice*
Cependant pour plus de précautions, les fichiers de configuration de LibreOffice doivent se trouver dans le répertoire caché «/home/TON_NOM/.config/libreoffice/X/user», donc fais en une copie que tu pourras recoller au cas où.
Autre chose, t'es sûr que c'est pas un problème matériel qui est survenu après les coupures de jus, par exemple une barrette de Ram qui aurait cramé ? Car cela me paraît étrange que LibreOffice est modifié son comportement suite à ces coupures.
francois
Merci pour cette réponse. Cependant, le fichier de config garde mes réglages, mais pas le look général de Libre Office, enfin il me semble d'après mes dernières désinstallations / réinstallations :?
Tu avais dû installer des paquets «libreoffice-style» pour configurer l'apparence. Si c'est le cas désinstalles/reinstalle tout sauf ces paquets (ou reinstalles les)
Fais une recherche dans synaptic pour les cibler :
francois
J'ai les paquets libreoffice-style-galaxy et libreoffice-style-mint.
Je vais voir en supprimant tout, réinstallant Libre Office ainsi que ces paquets pour voir.
Ne serait-il pas préférable de déinstaller Libre Office en faisant un sudo apt-get purge pour tout nettoyer, en sauvegardant au préalable mon fichier de configuration dans /home/user/.config/... ?
mylapk
Message par mylapk »
francois a écrit : Je ne peux pas non plus cliquer sur Enregistrer toutes les 5 secondes pour éviter la perte,
Pour éviter de perdre ton travail, tu vas dans Libre Office-outils-chargement-enregistrement et tu coches "enregistrer les informations de récupération automatique toutes les ____ minutes". Moi, j'ai mis 1 minute. Ainsi, si libre office se plante, tu as un .bak disponible pour te sauver la vie. Ça a déjà sauvé la mienne en tout cas. ;)
francois
J'aimerais autant éviter les plantages :p
francois
Bon, c'est fait. Dans l'ordre :
- sudo apt-get remove libreoffice*
- sudo apt-get clean
- sudo apt-get autoclean
- sudo apt-get install libreoffice
À ce stade, je me retrouve en mode Windows 95 :mrgreen: :mrgreen:
Je continue donc :
- sudo apt-get install libreoffice-style-mint
- sudo apt-get install libreoffice-style-galaxy (qui n'a pas marché en mode console)
Là ben ..... aucun changement, sauf les icônes au look galaxy. Je suis toujours en mode Windows 95 !
Quelques ajouts pour la langue :
- sudo apt-get install libreoffice-l10n-fr
- sudo apt-get install libreoffice-help-fr
Je suis maintenant avec les menus en français, mais toujours un visuel à la sauce Windows 95. Il doit avoir un truc à paramétrer pour retrouver le look Mint je pense, mais je ne sais pas où :?
Pour changer de thème, c'est dans le menu de libreOffice : Outils>Options>LibreOffice>Personnalisation>Thème personnel>Sélectionner un thème
Pour changer le set d'icônes : Outils>Options>LibreOffice>Affichage>Style et taille des icônes
Pour changer les couleurs de l'arrière plan du document, des délimitations de texte, etc : Outils>Options>LibreOffice>Apparence
Salut ;)
Regarde ce sujet, fais un tour dans synaptic pour voir il ne te manque rien et suis (si installe d'un nouveau paquet) les conseils de arghlub ;)
