Je viens d'installer cette version de linux mint Kde sans trop de problème.
Ayant généré un fichier xxxx.svg avec mon logiciel de Généalogie Gramps
Je souhaitais l'ouvrir dans Inkscape (j'ai installé la derniére version via ppa)
Mais çà plante !!!
Quand on fait fichier "Ouvrir" et que l'on essaie d'ouvrir ce fameux fichier
temps de réponse très long ...double clic pour passer dans l'arborescence...
pour finalement se planter.
Quelqu’un a t il eu ce problème ?
Autre programme ? pour ouvrir et manipuler un SVG ?
Merci pour votre aide
Cordialement.
Inkscape - Linux mint 18.2 Sonya - KDE
Re: Inkscape - Linux mint 18.2 Sonya - KDE
en svg je suis pas fortiche , (arghlub) devrait savoir mieux t'aider
sinon un liens ou tu trouveras des alternatives :
https://doc.ubuntu-fr.org/svg" onclick="window.open(this.href);return false;
J'utilise quotidiennement Inkscape, et n'ai pas de problème même avec des fichiers très lourds contenant des centaines d'objets vectoriels.
Ceci dit j'utilise encore la version 0.91 (j'suis sous Mint17.3KDE et n'ai pas installé par ppa).
La dernière version est la 0.92 mais à la vue du peu d'améliorations apportées, j'ai personnellement préféré rester sur du stable (je l'utilise pour mon taf).
Donc je ne saurais que te conseiller d'essayer de repasser à la version en dessous (la 0.91) pour voir si toujours des problèmes.
Je pense que mon problème était du a la taille du fichier 6 M
Avec un fichier + petit c'est ok
bonjour, est-ce résolu pour toi ?
dans ce cas
merci d'éditer le premier message du sujet et mettre un petit , comme suit:
dans ce cas
Effectivement cela pourrait venir de là... 6M pour un fichier vectoriel c'est énooorme (on est pas avec des images bitmaps) !bjc49 a écrit :Je pense que mon problème était du a la taille du fichier 6 M
Donc ta machine (ou Inkscape) doit avoir du mal à suivre.
Essaie d'optimiser ton .svg en réduisant le nombre de points utilisés pour créer tes formes vectorielles (en vectoriel, moins il y a de points plus les courbes sont propres).
Effectivement c'est énorme !!!
Je n'avais pas fait gaffe ! Gramps m'avait généré ce fichier pour représenter un arbre généalogique d'environ 700 individus.
Pour un test c'était plutôt mal choisi.
salut,
Au message de débitant non plusbjc49 a écrit :Je n'avais pas fait gaffe
Bon jsuis surement HS... j'espère que les modos seront pas trop méchant avec moi
Mais j'ai installé la version 0.91 sur mon LM18.2 et ben du coup, impossible de modifier le style des fonts (gras, souligné, ...) ou même de régler la taille du texte...
ça ramait aussi beaucoup quand il s'agissait de manipuler des figures avec pas mal de points (fichier 500 Ko).
J'ai installé la 0.92 avec le ppa et du coup tout est rentré dans l'ordre.
Par contre, comparé à illustrator, jtrouve les fichiers beaucoup beaucoup moins lourds sous inkscape
Voilà c'est tout pour moi
David
David
