Difficulté avec Thunderbird : anomalies de fonctionnement dans fenêtre de sélection
yves1953
Message par yves1953 »
Depuis quelques mois, je rencontre des anomalies dans la fenêtre de sélection "Joindre les fichiers" du logiciel Thunderbird (celle qui permet d'attacher un fichier à un mail) : les titres de colonnes de la fenêtre en question ne permettent plus de trier les lignes à l'aide d'un simple clic ; la sélection simultanée (au moyen de la souris) de plusieurs fichiers est devenue très incommode, voire impossible ; le double-clic sur un dossier ne permet plus d'ouvrir celui-ci, etc.
J'ai indiqué ce problème aux membres du forum Geckozone (dédié entre autres à Thunderbird), et l'on m'a répondu que cette fenêtre de sélection était spécifique à chaque OS, et donc, ne dépendait pas de Thunderbird mais de LinuxMint (en ce qui me concerne).
J'ai été étonné de cette remarque, car les fenêtres de sélection des autres logiciels que j'utilise quotidiennement (LibreOffice, Dolphin, etc.) ne présentent absolument pas les anomalies décrites ci-dessus. Cependant, étant très ignorant de la répartition des rôles entre Thunderbird et LinuxMint, je me tourne vers vous, en espérant pouvoir trouver le moyen de corriger cette bizarrerie plutôt gênante.
Est-ce qu'un participant au présent forum pourrait me confirmer la réponse obtenue sur Geckozone, et, dans l'affirmative, m'indiquer ce que je pourrais faire pour que cette fenêtre de sélection fonctionne à nouveau normalement ?
Merci d'avance pour vote aide.
PC bureau 64 bits, 16 Go, 1 To (septembre 2024), LinuxMint 22 XFCE
Re: Difficulté avec Thunderbird : anomalies de fonctionnement dans fenêtre de sélection
je viens d'essayer , et je n'ai pas ce souci sous mint 18.2 xfce !!!
peut être essais de changer de thème de kde et ou thunderbird ??
LXDE Desktop résistance
Debian 12 Bookworm
Bonjour Yves.
Ben... Comme dit Tyrry, peut être un souci avec un thème.
Car chez moi sur LM17.3 KDE je n'ai pas ça. :? ni sur aucune autre distribution, d'ailleurs..
Comme tu peux le voir je sélectionne plusieurs fichiers, ou le trie, le tout a la souris plus "maj" ou "ctrl".
pour info sur KDE j'ai le thème oxygen et sur l'image Thunderbird, un thème "exotique" MS Office 2003 JB Edition :l :oops:
j'ai essayé deux autres thèmes sur Thunderbird, ça fonctionne aussi.
Tu as quelle version de Thunderbird? Moi c'est la 52.
yves1953
Bonjour, et merci à Tyrry et Alain pour vos réponses.
Malheureusement, je ne crois pas que le problème puisse provenir d'un thème de LinuxMint, car je n'ai jamais changé de thème depuis l'installation du système et l'anomalie est apparue bien après cette date. J'ai toutefois procédé aux vérifications suivantes.
Dans le panneau "Configuration du système" de KDE, j'ai modifié le thème de bureau : depuis l'installation de LinuxMint, il était réglé sur "Air" ; j'ai testé "Oxygen" : en vain. Après avoir retrouvé l'ancien réglage "Air"), j'ai modifié la décoration des fenêtres (en passant de "Plastik" à "Portable"), sans plus de succès...
Depuis l'installation de LinuxMint, Thunderbird est réglé sur "Thème par défaut", je ne l'ai jamais modifié. Je n'utilise aucune extension, excepté le "dictionnaire français".
Le mystère reste entier...
yves1953
Pardon, j'oubliais : ma version de Thunderbird : 52.3.0 (64 bits)
yves1953
Je pensais à une chose.
Lorsque la version 18 de LinuxMint est sortie, je l'ai installée en "dualboot" sur ma machine, sans toutefois désinstaller la version 17.
Après quelques essais, la 18 ne m'a pas paru attrayante (de plus, chez moi, elle est instable), et depuis, je continue d'utiliser la 17, ainsi que je l'ai indiqué dans ma signature. Je n'ai pas désinstallé la 18, mais je ne la lance presque jamais.
Or, je n'ai jamais pensé à vérifier si l'anomalie en question se produisait également dans LinuxMint 18.
Pour m'en assurer, je viens de lancer celle-ci, en réglant KDE de la même façon que dans la 17 (thème "Air" et décoration de fenêtres "Plastik") et Thunderbird également (même version, même thème par défaut, etc.)
Voici donc le résultat de ce test : la fenêtre de sélection des fichiers de Thunderbird fonctionne parfaitement avec LinuxMint 18 !
Cependant, cela ne fait pas mon affaire, puisque, comme je viens de la préciser, c'est LinuxMint 17 que j'utilise quotidiennement. Par conséquent, si quelqu'un peut m'indiquer des pistes de recherche pour corriger cette anomialie sur LinuxMint 17, je suis preneur.
Merci d'avance
Cordialement
juste pour tester si tu as un souci avec un de tes réglages ou une extension etc etc......
ouvre dolphin , appuis sur ctrl + h pour afficher les fichiers/dossiers cachés
renomme le dossier .thunderbird en .thunderbird-base
relance thunderbird , il est vierge , puisque son dossier va se recréer de base ( tu pourras revenir sur en effaçant le dossier .thunderbird et en renommant .thunderbird-base en .thunderbird )
mais au moins on verras si cela viens de là ;)
Si tu as toujours des soucis : vérifie tes maj
sudo apt-get update
sudo apt-get upgrade
sudo apt-get install -f
et relance thunderbird ;)
Debian 12 Bookworm
yves1953
Bonjour, Tyrry
J'ai effectué le test que tu m'as suggéré et viens te faire mon rapport.
J'ai sauvegardé mon ancien dossier en ".thunderbird-base". Comme prévu, un nouveau dossier ".thunderbird" s'est automatiquement créé en relançant l'application...
Après avoir recréé mon compte, j'ai amorcé l'envoi d'un mail avec fichier attaché. La fameuse fenêtre de sélection des fichiers ("Joindre les fichiers") s'est donc ouverte, et le résultat... est absolument le même. Autrement dit, les anomalies citées plus haut sont toujours là : les titres de colonnes de la fenêtre en question ne permettent pas de trier les lignes à l'aide d'un simple clic ; la sélection simultanée (au moyen de la souris) de plusieurs fichiers est très incommode, voire impossible ; le double-clic sur un dossier ne permet pas d'ouvrir celui-ci, etc.
Bien entendu, après le test, j'ai supprimé le dossier nouvellement créé, et ai renommé ".thunderbird-base" en ".thunderbird".
Vu que le dysfonctionnement ne se produit pas sur LinuxMint 18, j'aimerais savoir si cela vient de LinuxMint 17, ou de KDE, ou... de quoi d'autre ? Je me perds en conjectures...
Si tu as d'autres suggestions...
Quoi qu'il en soit, bonne journée, et merci encore pour ton aide.
yves1953
Tyrry
Concernant les mises à jour, je mets régulièrement mon système à jour dès que j'y suis invité.
J'ai cependant lancé dans un terminal les trois commandes que tu m'as suggérées. Puis, après avoir relancé Thunderbird, j'ai vérifié et ai constaté que le dysfonctionnement était malheureusement toujours là.
Cordiales salutations
Bonjour Yves.
yves1953 a écrit : Vu que le dysfonctionnement ne se produit pas sur LinuxMint 18, j'aimerais savoir si cela vient de LinuxMint 17, ou de KDE, ou... de quoi d'autre ? Je me perds en conjectures...
La réponse est non, vu que je suis en 17.3 KDE et que je n'ai pas ce problème.
Je n'ai malheureusement pas d'autres solutions que celles proposées par Tyrry :oops:
