Je suis sous linux mint 18 sarah, j'ai installé joomla sans problème à partir de la doc.ubuntu-fr.org/joomla, donc joomla est dans le répertoire /var/www.
installé un serveur lamp sans problème, le message Apache2 Ubuntu Default Page It works! s'affiche donc tout est ok
le problème, et oui il y en a un, c'est que lorsque je tape http://localhost/site-joomla/installation/index.php" onclick="window.open(this.href);return false; dans mon navigateur la réponse du navigateur est .
Error displaying the error page
Si quelqu'un à une idée sur la façon de résoudre ce problème je suis preneur.
Par avance merci
probléme joomla résolu
Modifié en dernier par tagarin22 le mar. 24 oct. 2017 20:10, modifié 1 fois.
Re: probléme joomla
Salut
Juste une suggestion (après je laisserai les autres répondre )
As tu essayé sans le "/index.php" ?
Re: probléme joomla
merci d'avoir répondu voici la réponse sans "/index.php" bonjour la galère
Not Found
The requested URL /site-joomla/installation was not found on this server.
Not Found
Re: probléme joomla
Salut
Il me semble que c'est une histoire avec la base de données, je ne pourrais t'en dire plus car je ne connais pas joomla.
Ou tu ne lui indiques pas la bonne adresse.
Re: probléme joomla
Bonjour tagarin22.
Es tu certain du répertoire "installation" ? regarde si des fois il ne serait pas dans un autre ?....(je dis ça parce-que chez moi c'est pas "installation")
Sinon, l'as tu entré cette url sur le PC serveur? Si c'est sur un autre ordi de ton réseau local, il faut mettre l'IP local de ton serveur
à la place de "localhost".
Re: probléme joomla
Bonsoir Alain
Il n'était effectivement pas dans le répertoire installation j'ai remis tout ça en ordre et ça fonctionne. Merci pour ton aide et bonne soirée.
Re: probléme joomla résolu
Salut tagarin22
Content que ton souci soit "résolu"
Cependant, je vais juste devancer l'ami-modo débitant en reprenant ses propres termes....
débitant a écrit :Si le sujet est résolu, merci d'éditer le premier message du sujet et mettre un petit , comme suit:
