[Résolu] Musescore 2 et autres détails
bonjour à tous,
j'ai besoin de travailler avec Musescore 2. Je voudrais savoir si cette version fait partie de Mint 18 ?
Si oui est ce que l'installation de cette nouvelle version va m'effacer les paramètres de mes logiciels, par ex mon carnet d'adresses Thunderbird, mes favoris Firefox, etc...
Modifié en dernier par Robert07 le ven. 8 déc. 2017 09:57, modifié 1 fois.
version 20.3 Cinnamon 64 bits
Cinnamon 5.2.7
Noyau 5.4.0-107 - generic
Cinnamon 5.2.7
Re: Musescore 2 et autres détails
Bonjour Robert.
Oui elle est dans les dépots.
dans synaptic cherche pour "musecore-common"
En revanche je ne vois pas le rapport avec thunderbird, firefox et autres paramètres de logiciels..
mon interrogation c'est ce qui va se passer si je passe en mint 18.
Pour installer Musescore 2, faut-il que je désinstalle la version 1 ?
Cinnamon 5.2.7
Cinnamon 5.2.7
tout dépend de comment tu es partitionné en /home intégré ou séparé, le passage à LM18, est il une réinstalle complète ou une màj, plus de précision sur ta config serait utile dans ce cas
mais tu devrais sauvegarder le dossier de config de ce log qui devrait je suppose se trouver dans ton /home (peut être faudra t il afficher les dossiers cachés) après tu réinstalle ton log et tu remplace le nouveau dossier de config par ta sauvegarde
si je me trompe les docs vont rectifier
par contre je vais déplacer dans "logiciel"
salut, si tu fais un update 17.x vers L18.x, tu risques de tout planter, l'update ne fonctionne pas toujours bien. pour ça qu'on conseille une nouvelle installation
de toute façon faire en premier une sauvegarde complète de ton système actuel
si tu fais une nouvelle installation, sauvegarde au moins ton /home et ton dossier ./thunderbird pour pouvoir récupérer ta config actuel et pense aussi aux favoris de tes navigateurs.
pour musescore en update L18.x tu devras installer via synaptic la version 2.02 qui écrasera ta version 1, ou déplacer ta version 1 dans un autre répertoire et refaire le lanceur pour la 1, ensuite installer la version 2.
ce qui te permet de disposer des deux version
merci.
je viens de regarder avec synaptic. La version disponible est la 1.3 C'est celle dont je dispose déjà.
Je ne vois pas la 2.02
Où puis-je la trouver ?
D'autre part, où se trouve le dossier ./thunderbird ?
merci
merci
Cinnamon 5.2.7
Cinnamon 5.2.7
dans /home/ton userRobert07 a écrit :...
merci
et faire afficher les dossiers cachés ( Ctrl+h )
Bonjour Robert
Sinon, si, dans LM18.x elle y est bien:
Fait ton changement de version de LM ensuite tu installera Muse-core.
Normal si tu es toujours sur LM17.3.Robert07 a écrit : Je ne vois pas la 2.02
merci. Je n'avais pas imaginé que cette version puisse être disponible pour une version de Linux et pas pour une autre !
Je vais donc passer à la 18 !
Cinnamon 5.2.7
Cinnamon 5.2.7
Si le sujet est résolu merci d'éditerle premier message du sujet, puis :
- mettre un petit , comme suit:
