Je me heurte à une mauvaise instal de PDFSam (1.1.4.)
Entre paquet cassé et dépendances, je n'y comprends pas grand chose, bref.
Le téléchargement c'était bien passé me semble t'-il, mais au lancement y a eu un blème.
Après moults opérations j'obtiens ceci dans le terminal :
dpkg: des problèmes de dépendances empêchent la configuration de pdfsam :
pdfsam dépend de openjdk-6-jre | java2-runtime ; cependant :
Le paquet openjdk-6-jre n'est pas installé.
Le paquet java2-runtime n'est pas installé.
Donc comment, je termine l'instal de ces 2 paquets.
Merci,
PDFSam installation
PDFSam installation
Modifié en dernier par arghlub le sam. 5 janv. 2019 07:56, modifié 2 fois.
Raison : modification du "résolu" pour qu'il soit aux nouvelles normes
Dell LapTop
Intel(R) Core(TM) i7-4510U CPU@ 2.00GHz
64 bits
RAM8 Go
LinuxMint 19.2 cinnamon 4.2.4 - 64 bits - sous VM Virtualbox 6.0
Noyau Linux 4.15.0-70-generic
64 bits
RAM8 Go
Re: PDFSam installation
mais je crois que ces paquets sont “obsolètes”.... Teste et donne le retour
sudo apt install openjdk-6-jre java2-runtime
les versions qu'il te manque date de 2009.
Je ne connais pas pdfsam, mais un peu de lecture: https://doc.ubuntu-fr.org/pdfsam
Intel nuc8i3phn Xero Linux
linux mint 21 xfce
linux mint 21 xfce
Re: [Résolu]PDFSam installation
Non non l'instal avec le gestionnaire de logiciel me donne bien ce que j'indique plus haut.
Mais c'est bon maintenant.
J'aime bien ce logiciel pour retravailler les docs en PDF.
Merci encore.
Merci encore.
Dell LapTop
64 bits
RAM8 Go
64 bits
RAM8 Go
Effectivement via gdebi (en double-cliquant sur le .deb), ça le fait tout seul
Modifié en dernier par zeb le sam. 5 janv. 2019 11:56, modifié 1 fois.
Raison : chargement d'image sur FFLMpics
Bonjour, je rencontre le même problème que tous. L'installation se passe bien et puis au lancement la fenêtre s'affiche et puis plus rien.
J'ai désinstallé pdfsam, redémarré l'ordi et procédé avec gdeb, ça semble être installé mais rien ne démarre même pas la petite fenêtre brièvement.
Je suis impuissant, je milite pour le libre mais il faut reconnaître que ce genre de problème crée le discrédit. J'ai installé pdfsam sous ubuntu pas de problème. Par contre sous mint impossible y compris sous mintxcfe.
Je vous remercie.
Je vous remercie.
Salut Daniel SCHWARZ,
Ce sujet est résolu depuis janvier de l'année dernière.
Si la procédure d'installation décrite ici n'a pas fonctionnée pour toi, c'est que ton souci est autre.
Donc, il faudrait que tu crées ton propre sujet avec un titre explicite et dans la rubrique adéquate («Logiciels» dans ce cas là).
Je verrouille ce sujet.
