Bonjour à toutes et tous,
J’ai installé Phatch sur mint 18 via Synaptic. Quand je le lance, il affiche son logo, puis plus rien. Ce logo peut se déplacer avec la flèche, mais jamais je n’ai accès au programme. Avant d’encombrer le forum, j’ai trouvé notamment ceci à l’adresse https://bugs.debian.org/cgi-bin/bugrepo ... =811184#12" onclick="window.open(this.href);return false; :
I solved the problem today.
In the file usr/share/phatch/phatch/lib/pyWx/wxPil.py I changed the
words "fromstring" and "tostring" to "frombytes" and "tobytes". Now
Phatch seems to work with the latest python-imaging and python-pil
libraries in Sid.
Below are my new usr/share/phatch/phatch/lib/pyWx/wxPil.py
Mais à 74 ans et l’anglais écorné par 50 ans sans pratique, j’ai remplacé le fichier usr/share/phatch/phatch/lib/pyWx/wxPil.py par un copier coller. Hélas, lrien n'a changé.
Merci d’avance à qui pourra m’aider ou me suggérer un autre moyen de redimensionner des photos par lot au départ de leur hauteur (en tenant compte de mes immenses insuffisances, hélas). Bonne journée à tous
[résolu] Phatch ne fonctionne pas
Modifié en dernier par Ripaf le ven. 16 févr. 2018 09:55, modifié 2 fois.
PARIF
LINUX MINT 21.2 Victoria sur DELL Optiflex 7010 reconditionné; dual core model: Intel Pentium G2020 bits: 64
Re: Phatch ne fonctionne pas
Salut
Je n'utilise pas le logiciel «Phatch» (traitement d'images par lot), mais tu peux jeter un œil à cette solution (en français) :
https://doc.ubuntu-fr.org/phatch#problemes_connus
Il faut donc éditer le fichier «wxPil.py» du répertoire «/usr/share/phatch/phatch/lib/pyWx» en mode administrateur (copie/colle cette commande dans un terminal) :
Dans le fichier qui s'ouvre, échange :
Reteste
Si tu n'y arrives pas tout seul, donne-nous le retour de la commande (dans un terminal) :
sudo xed /usr/share/phatch/phatch/lib/pyWx/wxPil.py
- fromstring par frombytes
- tostring par tobytes
Reteste
cat /usr/share/phatch/phatch/lib/pyWx/wxPil.py
Grand merci, arghlub.
J'ai appliqué le premier code que tu m'as donné. Je me suis heurté à un refus apparent d'enregistrer l fichier après les remplacements. J'ai fermé et je viens de relancer phatch par acquis de conscience. Et ça fonctionne ! Je suppose que le système à enregistré automatiquement les changements.
Encore merci et je clique donc sur résolu.
PARIF
mais pou le résolu c'est pas tout à fait ça
- mettre un petit , comme suit:
Re: [résolu] Phatch ne fonctionne pas
Merci débitant,
J'espère avoir réussi l'opération grâce à tes bons conseils.
PARIF
