Avec Nix note, comment faire pour exporter toutes les notes (ou toutes les notes d'un carnet) en format modifiable, par exemple en format text ?
On peut exporter en pdf mais il faut sélectionner les notes une par une, ce qui est franchement laborieux quand on a plusieurs dizaines de notes.
C'est possible d'ouvrir la sauvegarde en format .nnex dans l'éditeur de texte, mais c'est le codage html qui apparaît.
Merci d'avance !
Nix Note: exporter toutes les notes en format modifiable (txt ou autre)
linux mint 18.1 Cinnamon 64, Asus harman/kardon
Re: Nix Note: exporter toutes les notes en format modifiable (txt ou autre)
Si tu sais les récupérer avec balises HTML, ensuite tu les convertis en format texte en utilisant html2text.
aptitude show html2text
Paquet : html2text
Version : 1.3.2a-18+b2
État: non installé
Priorité : optionnel
Section : web
Responsable : Holger Levsen <holger@debian.org>
Architecture : amd64
Taille décompressée : 264 k
Dépend: libc6 (>= 2.14), libgcc1 (>= 1:3.0), libstdc++6 (>= 5.2)
Suggère: curl | wget
Est en conflit: html2text:i386
Description : advanced HTML to text converter
html2text is a converter from HTML to plain text.
html2text reads HTML documents supplied in the command line (or from standard
input), converts each of them into a stream of plain text characters and writes
output to the file or the terminal.
Debian version also can recognize encoding of documents, do on-fly input and
output recoding.
html2text was written because the author wasn't happy with the output of "lynx
-dump" and so he wrote something better.
Site : http://www.mbayer.de/html2text/
Étiquettes: implemented-in::c++, interface::commandline, role::program,
scope::utility, use::converting, works-with-format::html,
works-with-format::plaintext, works-with::text
