Résolu le 26-04-20 Echo du son dans Steam
Pour tous les problèmes ou astuces concernant les jeux
Concombre masqué
Message par Concombre masqué »
J'ai un soucis lorsque je discute (au casque) sur steam avec mes amis.
Il y a un écho et un décalage du son très désagréable. Ca vient de moi parce que lorsque je quitte le chat, ils n'ont pas ce problème. Mon casque est pourtant fermé, donc a priori peu de chances que le micro capte le son du casque...
J'ai regardé s'il n'y avait pas d'options particulières, mais je n'ai rien trouvé.
Y-a-t-il des réglages à faire (sur Steam ou sur Mint) pour supprimer cet écho ?
D'avance merci de votre aide.
PC LDLC iSandy : Linux Mint 21.1 x64 Cinnamon - Asus Prime B250M-K- Core i5 7400 (3Ghz) - 32Go Ram - Geforce GTX 1050 2Go - SSD 120Go (OS Linux) + SSD 240Go (OS Windows10) + Hdd 1To (Données) + Hdd 2To (Sauvegardes)
Impr / Scan : Brother DCPL2520DW
Re: Echo du son dans Steam
Le level de l'input micro est il bien ajusté ? Essaie de le baisser.
Et as tu bien stipulé que tu utilisais le micro du casque ? ça peut engendrer également de l'écho
Concombre masqué
Merci pour ces premières pistes.
Alors je vais tester de baisser le volume d'entrée et essayer ça dès que possible.
Et sinon, au même endroit que toi, sur Pulse, j'ai le choix entre "microphone avant (plugged in)", microphone arrière (unplugged) et "entrée ligne (unplugged).
J'imagine qu'il s'agit des ports jack micros (en façade ou à l'arrière de mon PC) ?
Mon casque est en double jack, branchés sur les ports façade.
Concombre masqué
Ok merci, sujet résolu.
Il faut jouer entre les paramètres audio sur Pulseaudio et ceux directement dans Steam.
Et bien sur, ne pas avoir un saque trop pourri héhéhé.
Je passe en "résolu"
