erreur installe steam
Pour tous les problèmes ou astuces concernant les jeux
MrGarfield
Message par MrGarfield »
bonjour,
apres avoir installer steam j'ai une erreur
merci
Modifié en dernier par MrGarfield le sam. 20 mai 2017 00:30, modifié 1 fois.
System Linux Mint 18.1 Serena version 3.2.7, ASUSTeK model: M4A87TD EVO , Hexa core AMD Phenom II X6 1075T, NVIDIA GK104 [GeForce GTX 770] 8 go ram
Re: erreur installe steam
Pour plus de clarté dans le suivi de vos sujets et pour une aide la plus efficace possible, merci de mettre la configuration de votre matériel dans la signature, pour cela Aide pour une signature utile Image
Bonjour MrGarfield.
essayes un:
sudo dpkg --configure -a
puis fait un:
sudo apt-get update
dans les 2 cas retourne nous la réponse complète du terminal entre balises codes.
Il est de bon aloi lors d'une copie de terminal de copier la ligne de commande au début, la réponse puis le prompt de fin. Cela pour que le lecteur
soit bien certain que tu ais entré la bonne commande sans erreur de syntaxe et que toute la réponse a bien été copiée. Si ton nom apparaît dans le prompt, remplace le par
un caractère de ton choix (ou pas ;) ). Merci
MrGarfield
après avoir fait des recherches de mon coté, je suis passer du ssd au sata et pour moi je vois la différence je pense que mon sdd avait un problème, j'ai suivie ce tuto http://www.jetestelinux.com/comment-ins ... inux-mint/ et ca marche nickel
merci beaucoup
Bonjour MrGarfield.
Tu as un ssd M2 sur une CM qui n'est pas AM4 ???
Rickrick
Message par Rickrick »
MrGarfield a écrit :après avoir fait des recherches de mon coté, je suis passer du ssd au sata et pour moi je vois la différence je pense que mon sdd avait un problème, j'ai suivie ce tuto http://www.jetestelinux.com/comment-ins ... inux-mint/ et ca marche nickel
merci beaucoup
Top, merci pour le tuto !
