Réinstaller Mint 21 sans formater le /home
Did
je veux réinstaller le système en gardant le /home (séparé).
Quand je dois signifier les partitions, pour le /home, c'est bon.
Mais pour la racine ou boot, là je n'y arrive pas :
Si je spécifie "/", alors il me dit qu'il n'y a pas de secteur de boot, et sinon l'inverse.
Si je mets /boot, alors il me dit qu'il n'y a pas de "EFI". Que le système ne pourra pas démarrer correctement.
Et si je spécifie EFI, alors il n'y a plus la case formater à cocher, et "efi" est écrit à la place de "/" sur la ligne d'infos de la partition. (c'est peut-être malgré tout ça qui est à faire ? je ne sais pas)
Il s'agit du menu install avec clé USB de Mint 21...
Est-ce qu'il y a un tuto pour faire cela ? Je voudrais ne pas me planter...
me suis inspiré de linuxtricks https://yewtu.be/watch?v=dR95ewW9d0I, mais ce n'est pas adapté pour moi car lui a un linux mint installé à côté de windows.
Merci d'avance.
Merci d'avance.
capdeframint
Re: Réinstaller Mint 21 sans formater le /home
La bonne question c'est déjà de savoir si ton ordi boote en UEFI ou en Legacy car, si c'est en Legacy, le message disant qu'il n'y a pas de Boot est classique et pourtant le système démarre parfaitement!
Sinon tu dois choisir pour le Home ton ancien Home et faisant attention à décocher la case formatage, pour la racine, ton ancienne racine en la formattant et, pour l'emplacement du Grub, la petite partition EFI ( si tu es en UEFI) ou bien le MBR ( si tu es en Legacy).
Et il n'y a aucune raison pour que ça merde.
Oui comme dit capdeframint il faut faire gaffe a ne pas cocher la case Formater pour /home
Meme si il y a peu, pour ne pas dire pas, de risques ,si on a bien tout respecté est fort recommandé de faire des sauvegardes ,au moins des données les plus importantes , et de toutes façons il faut faire des sauvegardes
Did
oui, merci, pour le /home, pas formater, c'est bien expliqué dans la vidéo de linuxtricks ça.
-- comment je vois si c'est legacy MBR ou EFI UEFI ?
-- cette petite partition, comment je la reconnais ?
Car.. cette petite partition, quand je lance gparted là, directement, elle n’apparaît pas.
Mais en effet, par la clé USB Mint21, de mémoire, il y a d'autres bouts.
-- Cette partition est censée faire combien de mémoire ?
-- et si je la trouve, comment je la configure ? (= quelle option à choisir, cocher) ?
(Vais retourner sur la clé pour voir si je repère cette partition)
C'est ça que je ne sais pas faire.pour l'emplacement du Grub, la petite partition EFI ( si tu es en UEFI) ou bien le MBR ( si tu es en Legacy).
Did
[suite] Voici une copie d'écran sous la clé USB Mint 21, au stade où je dois définir les partitions.
On voit là, les petits bouts en plus, dont je ne sais pas trop ce qu'ils sont :
J'ai par ailleurs :
sda1 qui est la "/" à 50Go
sda2 le /home
sda5 une partition de 219Go non affectée non utilisée car je ne sais pas comment faire, mais que je réservais à être utilisé pour tester une autre distribution Linux.
Voilà. Pour « legacy MBR ou EFI UEFI », je ne vois aucune info nulle part, si ce n'est que j'ai vu apparaître "EFI" à un moment, pour une partition, dans un menu je crois.
J'ai par ailleurs :
sda2 le /home
capdeframint
Ta photo ne sert à rien car tu ne nous montres pas les partitions de ton disque de démarrage qui doit être SDA; or la photo porte sur SDC
Quant à savoir si ton boot est en Legacy (ou Hérité, suivant les BIOS) et bien il suffit d'aller voir dans le BIOS ce qui existe et ce qui est activé!
Did
ben dans sda, il y a les 3 partitions déjà nommées et décrites.
Mais je te fais une photo si tu préfères.
Pour le BIOS, voici ce que j'ai :
"both" ... bon euh ?
"legacy first" à priori... donc... ?
capdeframint
Effectivement, ton ordinateur boote en mode Legacy et il n'y a donc pas de partition EFI .
Par contre je ne vois pas une partition marquée /Home et on ne voit pas non plus sur ta photo s'il y a d'autres partitions après SDA5.
Tout ça me paraît bien compliqué alors qu'il en suffirait de deux: une partition pour la racine et une autre pour le Home.
Did
J'ai détaillé ça plus haut : il n'y a rien d'autre. La suite, c'est sdc, cf l'autre image. (en 2 images, il y a donc tout).Par contre je ne vois pas une partition marquée /Home et on ne voit pas non plus sur ta photo s'il y a d'autres partitions après SDA5.
Idem, je sais faire. Cf mon premier message.Tout ça me paraît bien compliqué alors qu'il en suffirait de deux: une partition pour la racine et une autre pour le Home.
Ma question est dans le premier message, que je recolle :
En plus, là, si c'est legacy, alors pourquoi cette question de efi quand je définie la racine "/" en "/boot" ?
La partition système tu mets /
la partition home tu mets /home
c'est tout
c'est tout
