Résolu le 1-07-20 Installer des paquets cassés
Geuteu
Message par Geuteu »
Suite à je ne sais quelle manipulation de débutant, pourtant très limité, impossible d'installer de nouveaux logiciels...
J'obtiens à chaque fois le message suivant :
Le système de paquets est cassé
Vérifiez si vous utilisez des dépôts de tierces parties. Si c'est le cas, désactivez-les car ils sont une source habituelle de problèmes.
De plus, exécutez la commande suivante dans un terminal : sudo apt-get install -f
Les paquets suivants ont des dépendances non satisfaites :
linux-image-generic-hwe-18.04: Depends: linux-image-5.3.0-53-generic mais il n'est pas installé
linux-modules-extra-5.3.0-53-generic: Depends: linux-image-unsigned-5.3.0-53-generic mais il n'est pas installé
Effectivement, ces 2 paquets ne sont pas installés mais impossible de les installer via le gestionnaire de logiciels car...paquets cassés.
J'ai essayé via le gestionnaire de paquet Synaptic avec "Edition">"Réparer les paquets cassés".
Puis via plusieurs commandes trouvées sur le forum, mais sans succès :
Avec le code :
sudo dpkg --configure -a
J'obtiens :
fg-lm@fglm-MS-7758:~$ sudo dpkg --configure -a
[sudo] Mot de passe de fg-lm :
dpkg: des problèmes de dépendances empêchent la configuration de linux-modules-extra-5.3.0-53-generic :
 linux-modules-extra-5.3.0-53-generic dépend de linux-image-5.3.0-53-generic | linux-image-unsigned-5.3.0-53-generic ; cependant :
  Le paquet linux-image-5.3.0-53-generic n'est pas installé.
  Le paquet linux-image-unsigned-5.3.0-53-generic n'est pas installé.
dpkg: erreur de traitement du paquet linux-modules-extra-5.3.0-53-generic (--configure) :
 problèmes de dépendances - laissé non configuré
Paramétrage de initramfs-tools (0.130ubuntu3.9) ...
update-initramfs: deferring update (trigger activated)
dpkg: des problèmes de dépendances empêchent la configuration de linux-image-generic-hwe-18.04 :
 linux-image-generic-hwe-18.04 dépend de linux-image-5.3.0-53-generic ; cependant :
 linux-image-generic-hwe-18.04 dépend de linux-modules-extra-5.3.0-53-generic ; cependant :
 Le paquet linux-modules-extra-5.3.0-53-generic n'est pas encore configuré.
dpkg: erreur de traitement du paquet linux-image-generic-hwe-18.04 (--configure) :
Paramétrage de linux-image-5.3.0-51-generic (5.3.0-51.44~18.04.2) ...
I: /initrd.img is now a symlink to boot/initrd.img-5.3.0-51-generic
Paramétrage de linux-firmware (1.173.18) ...
update-initramfs: Generating /boot/initrd.img-5.3.0-46-generic
W: Possible missing firmware /lib/firmware/amdgpu/vega20_ta.bin for module amdgpu
W: Possible missing firmware /lib/firmware/amdgpu/navi10_mes.bin for module amdgpu
I: The initramfs will attempt to resume from /dev/sda5
I: (UUID=843ff3ff-76dc-4f92-bd4f-1791bc4cbff3)
I: Set the RESUME variable to override this.
gzip: stdout: No space left on device
E: mkinitramfs failure find 141 cpio 141 gzip 1
update-initramfs: failed for /boot/initrd.img-5.3.0-46-generic with 1.
dpkg: erreur de traitement du paquet linux-firmware (--configure) :
 installed linux-firmware package post-installation script subprocess returned error exit status 1
dpkg: des problèmes de dépendances empêchent la configuration de linux-generic-hwe-18.04 :
 linux-generic-hwe-18.04 dépend de linux-image-generic-hwe-18.04 (= 5.3.0.53.109) ; cependant :
 Le paquet linux-image-generic-hwe-18.04 n'est pas encore configuré.
dpkg: erreur de traitement du paquet linux-generic-hwe-18.04 (--configure) :
Traitement des actions différées (« triggers ») pour initramfs-tools (0.130ubuntu3.9) ...
dpkg: erreur de traitement du paquet initramfs-tools (--configure) :
 installed initramfs-tools package post-installation script subprocess returned error exit status 1
Traitement des actions différées (« triggers ») pour linux-image-5.3.0-51-generic (5.3.0-51.44~18.04.2) ...
/etc/kernel/postinst.d/dkms:
 * dkms: running auto installation service for kernel 5.3.0-51-generic
   ...done.
/etc/kernel/postinst.d/initramfs-tools:
update-initramfs: Generating /boot/initrd.img-5.3.0-51-generic
update-initramfs: failed for /boot/initrd.img-5.3.0-51-generic with 1.
run-parts: /etc/kernel/postinst.d/initramfs-tools exited with return code 1
dpkg: erreur de traitement du paquet linux-image-5.3.0-51-generic (--configure) :
 installed linux-image-5.3.0-51-generic package post-installation script subprocess returned error exit status 1
 linux-firmware
 initramfs-tools
Avec le code :
sudo apt install -f
J'obtiens :
fg-lm@fglm-MS-7758:~$ sudo apt install -f
Correction des dépendances... Fait
Les paquets suivants ont été installés automatiquement et ne sont plus nécessaires :
  linux-headers-5.3.0-42 linux-headers-5.3.0-42-generic
  linux-image-5.3.0-42-generic linux-modules-5.3.0-42-generic
  linux-modules-extra-5.3.0-42-generic
Veuillez utiliser « sudo apt autoremove » pour les supprimer.
Les paquets supplémentaires suivants seront installés :
Paquets suggérés :
  fdutils linux-hwe-doc-5.3.0 | linux-hwe-source-5.3.0 linux-hwe-tools
0 mis à jour, 1 nouvellement installés, 0 à enlever et 0 non mis à jour.
6 partiellement installés ou enlevés.
Il est nécessaire de prendre 0 o/8 738 ko dans les archives.
Après cette opération, 9 178 ko d'espace disque supplémentaires seront utilisés.
Souhaitez-vous continuer ? [O/n] o
(Lecture de la base de données... 402091 fichiers et répertoires déjà installés.)
Préparation du dépaquetage de .../linux-image-5.3.0-53-generic_5.3.0-53.47~18.04.1_amd64.deb ...
Dépaquetage de linux-image-5.3.0-53-generic (5.3.0-53.47~18.04.1) ...
dpkg: erreur de traitement de l'archive /var/cache/apt/archives/linux-image-5.3.0-53-generic_5.3.0-53.47~18.04.1_amd64.deb (--unpack) :
 impossible de copier les données extraites pour « ./boot/vmlinuz-5.3.0-53-generic » vers « /boot/vmlinuz-5.3.0-53-generic.dpkg-new » : échec d'écriture (Aucun espace disponible sur le périphérique)
dpkg-deb: erreur: coller subprocess was killed by signal (Relais brisé (pipe))
Avec
sudo apt-get update
J'obtiens :
fg-lm@fglm-MS-7758:~$ sudo apt-get update
Atteint :1 http://dl.google.com/linux/chrome/deb stable InRelease
Atteint :2 https://repo.skype.com/deb stable InRelease
Atteint :3 http://archive.canonical.com/ubuntu bionic InRelease
Ign :4 http://packages.linuxmint.com tricia InRelease
Atteint :5 http://security.ubuntu.com/ubuntu bionic-security InRelease
Atteint :6 http://archive.ubuntu.com/ubuntu bionic InRelease
Atteint :7 http://packages.linuxmint.com tricia Release
Atteint :8 http://archive.ubuntu.com/ubuntu bionic-updates InRelease
Atteint :9 http://archive.ubuntu.com/ubuntu bionic-backports InRelease
Et avec :
sudo apt-get upgrade
J'obtiens :
fg-lm@fglm-MS-7758:~$ sudo apt-get upgrade
Vous pouvez lancer « apt --fix-broken install » pour corriger ces problèmes.
 linux-image-generic-hwe-18.04 : Dépend: linux-image-5.3.0-53-generic mais il n'est pas installé
 linux-modules-extra-5.3.0-53-generic : Dépend: linux-image-5.3.0-53-generic mais il n'est pas installé ou
E: Dépendances non satisfaites. Essayez « apt --fix-broken install » sans paquet
   (ou indiquez une solution).
Enfin :
Qui donne :
fg-lm@fglm-MS-7758:~$ apt --fix-broken install
apt
Usage: apt command [options]
       apt help command [options]
Commands:
  add-repository   - Add entries to apt sources.list
  autoclean        - Erase old downloaded archive files
  autoremove       - Remove automatically all unused packages
  build            - Build binary or source packages from sources
  build-dep        - Configure build-dependencies for source packages
  changelog        - View a package's changelog
  check            - Verify that there are no broken dependencies
  clean            - Erase downloaded archive files
  contains         - List packages containing a file
  content          - List files contained in a package
  deb              - Install a .deb package
  depends          - Show raw dependency information for a package
  dist-upgrade     - Upgrade the system by removing/installing/upgrading packages
  download         - Download the .deb file for a package
  edit-sources     - Edit /etc/apt/sources.list with your preferred text editor
  dselect-upgrade  - Follow dselect selections
  full-upgrade     - Same as 'dist-upgrade'
  held             - List all held packages
  help             - Show help for a command
  hold             - Hold a package
  install          - Install/upgrade packages
  list             - List packages based on package names
  policy           - Show policy settings
  purge            - Remove packages and their configuration files
  recommends       - List missing recommended packages for a particular package
  rdepends         - Show reverse dependency information for a package
  reinstall        - Download and (possibly) reinstall a currently installed package
  remove           - Remove packages
  search           - Search for a package by name and/or expression
  show             - Display detailed information about a package
  showhold         - Same as 'held'
  showsrc          - Display all the source package records that match the given package name
  source           - Download source archives
  sources          - Same as 'edit-sources'
  unhold           - Unhold a package
  update           - Download lists of new/upgradable packages
  upgrade          - Perform a safe upgrade
  version          - Show the installed version of a package
Est-ce que quelqu'un pourrait m'éclairer sur l'origine du problème (que je ne refasse pas la même erreur...) et sur la solution ?
Merci d'avance pour votre aide !
AMD ATOMBIOS. IntelCore i5 3570K 3.4 GHz. RAM 8Go. 64 Bit. Xfce. Dual Boot W7. SDD+HDD. Carte VGA standard.
micdax
Re: Installer des paquets cassés
Message par micdax »
salut!
As-tu ajouté un ou des PPA?
De mémoire, j'ai déjà eu un problème similaire à celui là
et d'après mes souvenirs, le problème venait d'un PPA
Mais à prendre vraiment avec des pincettes car je ne sais plus trop en fait!
mais rien n'empeche de regarder de ce coté là. :?
Carte mère: Gigabyte AMD X570UD couplé avec un processeur Ryzen 5 3600
Memoire: 32Go 3000 MHz --- Carte Graphique: Gigabyte RX5600XT
OS: Linux Mint 19.3 Tricia Cinnamon & Manjaro 19.0.2 Xfce
La monnaie est une belle femme qui n'épouse pas les pauvres.
en premier , ptit vidage du cache :
sudo apt clean
on up la liste des paquets
sudo apt update
tentative de réparation et d'installation des paquets cassés
sudo apt install -f
si c'est bon on fait la maj/upgrade
sudo apt upgrade
sudo apt autoremove
devrait te remettre d'aplomb apt (normalement) :l
mais tu pourrais expliqué comment tu fais pour avoir ce paquet :
une compil , une install d'un .deb télécharger sur je sais pas quoi !!! ???
Geuteu
Merci pour vos retours.
Le problème persiste.
Après avoir regardé la signification de "PPA", je n'ai pas souvenir d'avoir installé en PPA via le terminal.
Mais effectivement, le dernier logiciel installé a contourné le gestionnaire de logiciel : "Tutanota Email Client", en téléchargeant la version à jour sur le site Tutanota en AppImage.
Pour les commandes indiquées par Tyrry, voici les retours :
Avec :
sudo apt clean
Pas de retour.
Avec :
sudo apt update
Retour :
fg-lm@fglm-MS-7758:~$ sudo apt update
Atteint :1 http://archive.ubuntu.com/ubuntu bionic InRelease
Atteint :2 http://archive.canonical.com/ubuntu bionic InRelease
Réception de :3 http://archive.ubuntu.com/ubuntu bionic-updates InRelease [88,7 kB]
Réception de :4 http://archive.ubuntu.com/ubuntu bionic-backports InRelease [74,6 kB]
Ign :5 http://packages.linuxmint.com tricia InRelease
Atteint :6 http://packages.linuxmint.com tricia Release
Réception de :7 http://archive.ubuntu.com/ubuntu bionic-updates/main amd64 DEP-11 Metadata [303 kB]
Réception de :8 http://archive.ubuntu.com/ubuntu bionic-updates/universe amd64 DEP-11 Metadata [273 kB]
Réception de :9 http://archive.ubuntu.com/ubuntu bionic-updates/multiverse amd64 DEP-11 Metadata [2 464 B]
Réception de :10 http://archive.ubuntu.com/ubuntu bionic-backports/universe amd64 DEP-11 Metadata [7 968 B]
Réception de :12 http://security.ubuntu.com/ubuntu bionic-security InRelease [88,7 kB]
Atteint :13 http://dl.google.com/linux/chrome/deb stable InRelease
Err :14 https://repo.skype.com/deb stable InRelease
  504  Gateway Time-out [IP : 23.46.252.155 443]
838 ko réceptionnés en 23s (36,6 ko/s)
Tous les paquets sont à jour.
W: Impossible de récupérer https://repo.skype.com/deb/dists/stable/InRelease  504  Gateway Time-out [IP : 23.46.252.155 443]
W: Le téléchargement de quelques fichiers d'index a échoué, ils ont été ignorés, ou les anciens ont été utilisés à la place.
Avec
sudo apt install -f
Retour :
  linux-headers-5.3.0-42 linux-headers-5.3.0-42-generic linux-image-5.3.0-42-generic
  linux-modules-5.3.0-42-generic linux-modules-extra-5.3.0-42-generic
Paquets suggérés :
Il est nécessaire de prendre 8 738 ko dans les archives.
Réception de :1 http://archive.ubuntu.com/ubuntu bionic-updates/main amd64 linux-image-5.3.0-53-generic amd64 5.3.0-53.47~18.04.1 [8 738 kB]
8 738 ko réceptionnés en 0s (33,6 Mo/s)
Avec :
sudo apt upgrade
Retour :
fg-lm@fglm-MS-7758:~$ sudo apt upgrade
Avec :
Retour :
fg-lm@fglm-MS-7758:~$ sudo apt autoremove
On dirait que les paquets restent cassés...
micdax
hummm..
Regarde dans le gestionnaire de mise à jour
puis dans l'onglet "vue" choisis Noyaux Linux
regarde si tu as bien "linux-image-5.3.0-53" actif
au plaisir. ;)
Geuteu
Effectivement "linux-image-5.3.0-53" n'est pas actif.
Désolé mais je débute vraiment et ne vois pas trop comment faire.
Quand je clique dessus j'ai juste l'option de l'installer et j'obtiens :
E: /var/cache/apt/archives/linux-image-5.3.0-53-generic_5.3.0-53.47~18.04.1_amd64.deb: impossible de copier les données extraites pour « ./boot/vmlinuz-5.3.0-53-generic » vers « /boot/vmlinuz-5.3.0-53-generic.dpkg-new » : échec d'écriture (Aucun espace disponible sur le périphérique)
Lors de l'installation de Linux, j'ai laissé toutes les options de taille de partitions par défaut.
N'ayant pas Gparted installé, je dois réduire ma partition /home ("sdb1") et augmenter ma partition boot ("sda") à la main depuis le terminal... ?
Quelle taille /boot dois-je mettre du coup ?
Et dernières questions pour éviter de me refaire avoir avec le même problème... :
- Pourquoi "linux-image-5.3.0-53" n'est pas actif par défaut ?
- Pourquoi la partition /boot n'est-elle pas directement bien dimensionnée par Linux à l'installation ?
- Puis-je alléger ma partition /boot au lieu de la redimensionner ?
J'ai l'impression de galérer avec Linux...pourtant je ne bidouille rien de spécial dessus !
Heureusement que ce forum existe sinon j'aurais jeté l'éponge ;) Merci !
Geuteu a écrit :
dim. 24 mai 2020 00:39
gparted ou pas de toute façon tu ne pourrais pas redimensionner une partition "active"
il faudra le faire depuis ton live usb/dvd ;)
mais je ferai une tite recherche sur le forum avec ncdu par exemple
qui te montrerai ce qui te prends de la place ( sauvegarde timeshift au hasard )
Geuteu
Merci pour les retours. Je découvre Timeshift du coup (qui était inactif) et l'importance d'enregistrer les sauvegardes ailleurs que sur la partition de l'OS.
Du coup une idée d'où le problème peut venir ? Juste une histoire de mémoire disponible ?
Je prends le temps de modifier mes partitions et je clôture le sujet si ça marche.
Geuteu
Après avoir utilisé Gparted depuis une Live USB, impossible d'augmenter facilement la taille de ma partition /boot car l'espace disponible est situé dans une partition étendue...
Sur les conseils de "tyrry", j'ai parcouru le forum pour savoir ce qui me prends de la place mais n'arrive à analyser les résultats de Baobab (je ne peux pas installer ncdu).
Vous voyez ce qu'il y a en trop sur ma partition /boot située sur sda2 pour m'en sortir simplement ?
Visiblement si je supprime les Fonts ça va libérer assez de place ?
essais : (fait copié collé de la commande stp)
sudo rm -rf /var/cache/apt/archives/*
sudo apt update
sudo apt upgrade
sudo apt install -f
