Cles usb wifi Comfast CF-926AC-V2
Bonsoir les Lunuxiens
ça fait un moment, mais là je sèche "ouep sinon je ne serai pas ici vous me dirait"
Bon après avoir tenté sur un autre pose de me faire dépanner sur ma carte Pci wifi de mon Asus sans miracle venu resté muette
--- aujourd'hui après avoir acheté ma clés usb wifi Comfrast CF-926AC V2 soit disant sous Linux!
Ouep ouep bin j'y arrive pas! trifouillé sous différents post / téléchargé plusieurs drivers certain auto installé / d'autre impossible a installer!
Aidez moi svp!
Aidez moi svp!
Ordinateur portable Système: Produit ASUSTeK: X75vc
Bureau: Cinnamon 4.4.8 Linux Mint 19.3 Tricia (64bit)
Kernel: 5.4.0-37-generic x86_64
CPU: Topologie: Modèle Dual Core: Intel Core i3-3217U bits: 64
Réseau wifi: Pci rt2800pci
Re: Cles usb wifi Comfast CF-926AC-V2
Pour info:
root@nathdavid-X75VC:~# lsusb
Bus 002 Device 002: ID 8087:0024 Intel Corp. Integrated Rate Matching Hub
Bus 001 Device 003: ID 04f2:b354 Chicony Electronics Co., Ltd UVC 1.00 device HD UVC WebCam
Bus 001 Device 002: ID 8087:0024 Intel Corp. Integrated Rate Matching Hub
Bus 004 Device 001: ID 1d6b:0003 Linux Foundation 3.0 root hub
Bus 003 Device 003: ID 0e8d:2870 MediaTek Inc.
Bus 003 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
Modifié en dernier par débitant le mer. 10 juin 2020 21:24, modifié 1 fois.
Raison : changer les balises quote en balises code
bonjour,
attention à ne pas confondre les balises "quote" et "code" (j'ai modifié ton message)
pour l'utilisation des balises, voir : tuto barre d'outils des messages
Bonjour Nathalie.
D'après ton retour de lsusb ta puce wifi serait celle-ci:
vendor: Qualcomm Atheros ; product: QCA9565 / AR9565 Wireless Network Adapter
Mais peux tu le confirmer en nous donnant les retours (je pense que tu es connectée en filaire via un cable rj45) demandés dans ce sujet/tuto:
A lire en cas de problèmes liés à la wifi.
cela aura l'avantage de tout nous dire et donc de ne pas te le demander.
Regarde dans ton bios que le "secure boot" est bien désactive.
Puis donnes nous aussi le retour de :
***Pour les retour, tu copies tout du prompt de début avec la commande, jusqu'au prompt de fin inclus. Et le tout entre balises "code". Merci
apt policy firmware-ath9k-htc
Bonjour Alain et merci pour ses quelques indices!
Pour mon Boot secure il est sur Disabled (donc je suppose que c'est bon)
Pour rappel j'avait posté ici pour cette fameuse Carte Pci wifi de mon Pc Asus on avait tenté plusieurs manip pour rendre cette carte opérationnel sans aucun sucés "du la fameuse petite led verte" apparemment un soucis entre les touches Fn+F2 "on/off" et les drivers Rt28....
donc au final je me dit j’achète un clés Usb wifi en prenant bien garde quel soit sous Linux et bingo je un wifi propre et basta..
Snif snif et bien non mon Asus en a décidé autrement!
Voilà le résultat demandé...
Oui actuellement je suis en Rj45, Merci pour tout vos aides et votre dévouement Cdl Nath
nathdavid@nathdavid-X75VC:~$ apt policy firmware-ath9k-htc
firmware-ath9k-htc:
Installé : (aucun)
Candidat : 1.4.0-97-g75b3e59+dfsg-1
Table de version :
1.4.0-97-g75b3e59+dfsg-1 500
500 http://archive.ubuntu.com/ubuntu bionic/universe amd64 Packages
500 http://archive.ubuntu.com/ubuntu bionic/universe i386 Packages
Du coup j'ai installé le firmware-ath9k-htc
toujours rien pas de Pci ni usb wifi et ni de bluetooth....
Merci d'avance pour votre aide...
root@nathdavid-X75VC:~# apt policy firmware-ath9k-htc
firmware-ath9k-htc:
Installé : 1.4.0-97-g75b3e59+dfsg-1
Table de version :
*** 1.4.0-97-g75b3e59+dfsg-1 500
100 /var/lib/dpkg/status
root@nathdavid-X75VC:~# iwconfig
lo no wireless extensions.
wlp3s0f0 IEEE 802.11 ESSID:off/any
Mode:Managed Access Point: Not-Associated Tx-Power=off
Retry short long limit:2 RTS thr:off Fragment thr:off
Encryption key:off
Power Management:off
enp4s0 no wireless extensions.
Bus 003 Device 002: ID 0e8d:2870 MediaTek Inc.
Whaaa merci Cyrille je vais scruter ça de très près et je reviens vers vous...
Bon en trifouillant et en multipliant les tests... "je ne sait comment" mais miracle j'ai du wifi!
Impossible de savoir ci c'est via ma clé USB ou ma PCI wifi?
pouvez m'aider sur ce point....
root@nathdavid-X75VC:~# rfkill
ID TYPE DEVICE SOFT HARD
2 wlan phy2 unblocked unblocked
wlx200db038590e IEEE 802.11 ESSID:"freebox_TZXEIE"
Mode:Managed Frequency:2.412 GHz Access Point: 1E:F0:29:E5:9C:8C
Bit Rate=240 Mb/s Tx-Power=20 dBm
Retry short limit:7 RTS thr:off Fragment thr:off
Encryption key:off
Link Quality=70/70 Signal level=-40 dBm
Rx invalid nwid:0 Rx invalid crypt:0 Rx invalid frag:0
Tx excessive retries:1 Invalid misc:119 Missed beacon:0
Bus 004 Device 003: ID 0e8d:7612 MediaTek Inc.
Débranche ta clef wifi, si ça marche encore c'est le wifi PCI sinon c'était celui de la clef...
