il y a quelques temps, j'ai installé LM 20 sur disque SSD. Cela fonctionne très bien, je n'ai aucun problème mais qd je regarde mon disque via l'utilitaire "disque" ou "gparted" voila ce que je vois et j'avoue que j'ai un problème de compréhension à lire les infos qui se présentent :
un image sera plus parlante que de longs discours
Dans ma tête il ne devrait y avoir que deux partitions:
- la petite partition de boot
- la partition système
pour info, ce disque est dédié entièrement à Linux, d'ailleurs je n'ai plus d'autres OS sur ce PC. sauf en machine virtuelle.
j'ai fais l'installation depuis la clé usb et pour être plus précis j'ai laissé l'utilitaire d'installation faire tout seul, c'est-à-dire qu'il a formaté le disque existant pour m'installer LM20.
$$ Avec disque voila ce que je vois :
a) La partition 1 n'est pas monté
lb) a partition 2 correspond au boot
c) la partition 3 correspond à une partition étendue
d) la partition 4 ca j'ai compris ce sont tous les fichiers
voici la même chose vu de Gparted :
Malgré mes recherches j'ai des problème de comphrénsion sur ce montage du disque
1- a quoi sert la partition 1 qui n'est d'ailleurs pas monté ?
2 Que représente la partition étendue ? a quoi sert-elle réellement ?
Pour moi dans ma tête je n'aurais du avoir que deux partitions : le boot et le système
Encore une fois, je n'ai pas de soucis, cela fonctionne très bien, mais c'est juste pour avoir une explication afin que je comprenne mieux
Je vous remercie, et bon dimanche à vous
Problème de compréhension sur mon disque système (PC fixe)
Modifié en dernier par Eukadi le mar. 11 août 2020 11:05, modifié 1 fois.
Débutant sous Linux.
---> Portable HP Netbook: Système: LM 20.3 Uma Version : 4.8.6 - Kernel : 5.4.0.120 - - Process: Intel© Core™ i3-3110M CPU @ 2.40GHz × 2 Ram: 8 Go DD: 1 To
---> NAS Synology 2 baies: DS218J (RAID1 2 To)
---> PC fixe (custom) Système: LM 20.3 Uma Version : 4.8.6 - Kernel : 5.4.0-120 generic Process: AMD Ryzen 5 3600 Wraith Stealth (3.6 GHz / 4.2 GHz) Ram: 24 Go - SSD NVMe : 500 Go SDD S ATA: 240 Go DD: 2 To
Re: Problème de compréhension sur mon disque système (PC fixe)
A mon avis,
le sda1 est une partition antérieur (un reste d'une install précédent que tu pourrais virer)
(sans doute une ancien install UEFI qui servait au boot)
La sda2 est ton boot UEFI
La sda3 est une extendue (qui ne sert à rien, si ce n'est qu'à permettre la création d'un noombre de partition primaire supérieur à 4), mais qui ici ne sert à rtien car tu n'as que 2 partitions essentielles
Donc si tu étais pour une réinstall: 2 primaires te suffiraient dans la config actuelle
Perso, j'aurai collé tout en LEGACY dans le BIOS (tu n'as qu'un SE Linux)
Puis j'aurai crée 2 partitions primaires
- une pour la racine (/)
- une pour le home (/home)
C
Système (racine et home)d) la partition 4 ca j'ai compris ce sont tous les fichiers
C
Bonjour Cyrille et merci pour tes explications, qui confortent ce dont je pensais.
je vais supprimer la partition de l'ancien boot. qui comme tu dis qui vient sûrement d'une installation précédente, c'est d'ailleurs même certain.
En revanche, lors de la nouvelle installation, j'ai laissé faire le système qui dit a quelques mots ,--< voulez-vous formater votre disque, si oui,toutes vos données seront perdues etc. etc..-->
je pensais de ce fait, qu'il formatait la totalité du disque en effaçant tout sur son passage et qu'il créerait deux seules partions; de boot, et le système, mais apparemment, l'outil n'est pas si rigoureux
Je te remercie, j'ai donc une meilleure compréhension de ce que je vois sur disque ou Gpart
Merci encore cyrille
bonne journée à toutes et tous, "un peu caniculaire in situ, dans le sud de la France"
- thyam
sujet résolu
si besoin de rouvrir => mp à un membre de l'équipe
