Wifi inexistant [ BCM4311 802.11b/g WLAN [14e4:4311] ]
après des années à prendre la poussière, j'ai voulu remettre en service mon ordinateur portable d'étudiante.
Windows vista étant obsolète, j'ai essayé Linux Mint.
Tout parait très bien, à part le wifi qui a disparu.
La connexion à internet par câble fonctionne (via mon téléphone) mais rien concernant une possibilité de connexion en wifi.
J'ai longtemps cherché sur les forums, testé, installé... à ne plus savoir ce que j'ai fait ou non.
Bref, je cherche une âme charitable qui aurait la patience de reprendre les choses dans l'ordre, et dans un langage de débutante en Linux, pour régler mon problème.
Modifié en dernier par cyrille le ven. 18 sept. 2020 22:05, modifié 1 fois.
Raison : précision sur le titre
Pc : Acer Aspire 2920z | Linux Mint 19.3 | Cinnamon 4.4.8 | 5.4.0-47-generic i686 | Dual Core Intel Pentium Dual T2370 | 987.7 MiB | Intel Mobile GM965/GL960 Integrated Graphics
Re: Wifi inexistant
Faudrait déjà connaitre le modèle de ta carte wifi
et aussi le retour de
lspci | grep -i net
sudo rfkill list
sudo dmesg | grep firmware
Re: Wifi inexistant
Donne-nous 2-3 infos en plus, notamment le retour de ces commandes :
Va jeter un œil à ce sujet : À lire en cas de problème wifi
inxi -nz
sudo lshw -C network | grep -v "numéro de série"
sudo rfkill list
Re: Wifi inexistant
spci | grep -i net
02:00.0 Ethernet controller: Broadcom Inc. and subsidiaries NetLink BCM5787M Gigabit Ethernet PCI Express (rev 02)
04:00.0 Network controller: Broadcom Inc. and subsidiaries BCM4311 802.11b/g WLAN (rev 01)
sudo rfkill list
0: acer-wireless: Wireless LAN
Soft blocked: no
Hard blocked: no
inxi -nz
Network:
Device-1: Broadcom and subsidiaries NetLink BCM5787M Gigabit Ethernet PCI
Express
driver: tg3
IF: enp2s0 state: down mac: <filter>
Device-2: Broadcom and subsidiaries BCM4311 802.11b/g WLAN driver: N/A
IF-ID-1: enp0s29f7u5c4i2 state: up speed: N/A duplex: N/A mac: <filter>
CODE : [b]sudo lshw -C network | grep -v "numéro de série"[/b]
*-network
produit: NetLink BCM5787M Gigabit Ethernet PCI Express
fabriquant: Broadcom Inc. and subsidiaries
identifiant matériel: 0
nom logique: enp2s0
version: 02
capacité: 1Gbit/s
bits: 64 bits
horloge: 33MHz
fonctionnalités: pm vpd msi pciexpress bus_master cap_list ethernet physical tp 10bt 10bt-fd 100bt 100bt-fd 1000bt 1000bt-fd autonegotiation
configuration: autonegotiation=on broadcast=yes driver=tg3 driverversion=3.137 firmware=5787m-v3.23 latency=0 link=no multicast=yes port=twisted pair
ressources: irq:28 mémoire:f6000000-f600ffff
*-network NON-RÉCLAMÉ
description: Network controller
produit: BCM4311 802.11b/g WLAN
information bus: pci@0000:04:00.0
version: 01
bits: 32 bits
horloge: 33MHz
fonctionnalités: pm msi pciexpress bus_master cap_list
configuration: latency=0
ressources: mémoire:f8000000-f8003fff
*-network
identifiant matériel: 1
information bus: usb@2:5
nom logique: enp0s29f7u5c4i2
fonctionnalités: ethernet physical
configuration: broadcast=yes driver=ipheth ip=172.20.10.3 link=yes multicast=yes
Modifié en dernier par cyrille le mar. 15 sept. 2020 18:49, modifié 1 fois.
Raison : ajout balises code
Re: Wifi inexistant
tu peux filer le retour
voir de que ID-PCI il s'agit
Attention à metttre tes retours de code entre les balises code sinon c'est peu lisible
(pour cette fois je l'ai fait à ta place)
lspci -nn -d 14e4:
Re: Wifi inexistant
mela@mela-acer:~$ lspci -nn -d 14e4:
02:00.0 Ethernet controller [0200]: Broadcom Inc. and subsidiaries NetLink BCM5787M Gigabit Ethernet PCI Express [14e4:1693] (rev 02)
04:00.0 Network controller [0280]: Broadcom Inc. and subsidiaries BCM4311 802.11b/g WLAN [14e4:4311] (rev 01)
Re: Wifi inexistant
pas de soucis
vu l'ID-PCI normalement c'est ce paquet à installer : firmware-b43-installer (cf doc https://doc.ubuntu-fr.org/wifi_broadcom_bcm43xx )
donc
Et desactiver le secure boot dans le bios, s'il est activé
donc
sudo apt install firmware-b43-installer
Re: Wifi inexistant
Le firmware est installé mais je bloque sur le bios.
Je ne sais pas quoi désactiver.
mela@mela-acer:~$ sudo apt install firmware-b43-installer
firmware-b43-installer est déjà la version la plus récente (1:019-3).
0 mis à jour, 0 nouvellement installés, 0 à enlever et 3 non mis à jour.
Re: Wifi inexistant
debranches ton RJ45 (cable réseau)
et donne nous le retour de cette sommande svp
nmcli connection
Re: Wifi inexistant
mela@mela-acer:~$ nmcli connection
(process:3618): libnm-WARNING **: 10:34:29.366: no object known for /org/freedesktop/NetworkManager/ActiveConnection/1
NAME UUID TYPE DEVICE
Connexion filaire 2 bc2f4cae-5af7-3dfb-8c15-f618e1677096 ethernet --
