Luminosité au démarrage
- philosophedesetoiles
Bjr,
Au demarrage la luminosité est à fond y compris à l"ecran de connexion.
Le réglage correct ne prend effet qu’une fois arrivé sur le bureau.
Est-ce possible d’avoir la luminosité correcte un peu plus tôt ?
Ps : sous Mint 18 la luminosité était correcte avant d’arriver à l"ecran de connexion.
Modifié en dernier par philosophedesetoiles le jeu. 17 sept. 2020 11:11, modifié 2 fois.
"De chacun selon ses forces, à chacun selon ses besoins."
Thinkpad L570
8Go Ram 500Go HDD
MXlinux 21.3 “Wildflower”
XFCE4
Thinkpad t520
4Go Ram 250Go HDD
Mint 20-3 Mate
Thinkpad L570
8Go Ram 500Go HDD
XFCE4
Thinkpad t520
4Go Ram 250Go HDD
Mint 20-3 Mate
Re: Luminosité au démarrage
dans certain bios (présent sur les dell), tu as un paramétrage de la luminosité "par défaut" dans le BIOS
Merci Cyrille mais jai pas ça dans mon bios.
Bon ça va etre technique :
Apres moultes recherches il apparait que le pb vient de systemd.
En effet celui-ci lance le service :
En fonction des dossiers trouvés dans /sys/class/backlight
il va généré un autre service qui sera soit :
ou:
Dans mon cas on a le premier qui est bien activé :
test :
si je change la luminosité le service backlight est sensé enregistrer la nouvelle valeur
et la récupérer au boot.
Il enregistre bien la nouvelle valeur dans le dossier intel blacklight, mais
et c’est là que ça bug, Il ne la recupere pas au boot !
( d'apres certaines docs il devrait aussi la stoker dans /var/lib/systemd/backlight/.
hors là je n’ai que la valeur ACPI qui est toujours au max. Je sais pas si ça joue un role ).
Une des soluces serait peut-être de modifier le grub.
Mais que mettre ?
GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT="quiet splash acpi=
acpi_backlight=video
acpi_backlight=vendor
acpi_backlight=native
A part le grub j’ai pas d’idées et compétences...
Les sources qui m"ont aidé à comprendre :
https://www.freedesktop.org/software/sy ... rvice.html
https://www.linuxsecrets.com/archlinux- ... _backlight
https://wiki.archlinux.org/index.php/Ba ... ne_options
systemd-backlight@.service
systemd-backlight@backlight:intel_backlight.service
systemd-backlight@backlight:acpi_video0.service
:~$ systemctl status systemd-backlight@backlight:intel_backlight.service
● systemd-backlight@backlight:intel_backlight.service - Load/Save Screen Backlig
Loaded: loaded (/lib/systemd/system/systemd-backlight@.service; static; vendo
Active: active (exited) since Wed 2020-09-16 03:29:54 CEST; 2h 45min ago
Docs: man:systemd-backlight@.service(8)
Process: 587 ExecStart=/lib/systemd/systemd-backlight load backlight:intel_bac
Main PID: 587 (code=exited, status=0/SUCCESS)
Mais que mettre ?
Thinkpad L570
8Go Ram 500Go HDD
XFCE4
Thinkpad t520
4Go Ram 250Go HDD
Mint 20-3 Mate
Thinkpad L570
8Go Ram 500Go HDD
XFCE4
Thinkpad t520
4Go Ram 250Go HDD
Mint 20-3 Mate
Let's goBon ça va etre technique :
Tu as jeté un oeil
https://wiki.archlinux.org/index.php/ba ... ctionality
(je présume que oui vu que tu cites cette page dans tes liens, mais bon on ne sait jamais)
Okay merci
Bon comme le dit la doc j'ai modifié le grub et inséré
GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT="quiet splash systemd.restore_state=0"
sans oublier upgate-grub.
aucun effet...
Je suis obligé d'attendre d'être sur le bureau pour que la luminosité correcte soit.
Bon je suis un peu à court d'idées...
aucun effet...
Thinkpad L570
8Go Ram 500Go HDD
XFCE4
Thinkpad t520
4Go Ram 250Go HDD
Mint 20-3 Mate
Thinkpad L570
8Go Ram 500Go HDD
XFCE4
Thinkpad t520
4Go Ram 250Go HDD
Mint 20-3 Mate
je passe la main aussi, si c'est juste le temps de boot qui est affecté et qu'ensuite c'est OK, c'est pas non plus mortel
Dernières pistes
1/ flasher bios pour avoir le dernier
2/ tester d'autres kernels
3/ jeter un oeil https://wiki.ubuntu.com/Kernel/Debuggin ... ork_around
Bon courage
Dernières pistes
Bon courage
Salut et encore merci du temps consacré....
-non c'est pas la mort mais je suis passé à Linux pour justement pourvoir etre sur un systeme configurable
- avec ton lien j'ai du boulot.... merci
- Je pense tenter une "brutale force" :
echo 10 > /sys/class/backlight/acpi_video0/max_brightness
et pareil en valeur 800 pour intel backlight.
S'il prend les valeurs la dedans il pourra pas etre au max je pense...
Je pense pas que ça bousille trop de trucs....?
Thinkpad L570
8Go Ram 500Go HDD
XFCE4
Thinkpad t520
4Go Ram 250Go HDD
Mint 20-3 Mate
Thinkpad L570
8Go Ram 500Go HDD
XFCE4
Thinkpad t520
4Go Ram 250Go HDD
Mint 20-3 Mate
Tu es au bon endroit, mais va falloir éplucher la doc de systemd et de backlight, bon courage-non c'est pas la mort mais je suis passé à Linux pour justement pourvoir etre sur un systeme configurable
Oé ouf… enfin voilà … j’ai tenté à tout hasard une " brutale force ".
Donc pour mettre la luminosité au boot qui est gérée par acpi
modifier la valeur par defaut inscrite dans le fichier
" pci-0000:00:02.0:backlight:acpi_video1 dans /var/lib/systemd/backlight "
passer la valeur à 10 (dans mon cas), enregistrer, et le tour est joué…
Enjoy !
Note : cette valeur est différente de la valeur de luminosité du bureau qui elle est gérée
par le driver intel. ( intel blacklight ).
Enjoy !
Thinkpad L570
8Go Ram 500Go HDD
XFCE4
Thinkpad t520
4Go Ram 250Go HDD
Mint 20-3 Mate
Thinkpad L570
8Go Ram 500Go HDD
XFCE4
Thinkpad t520
4Go Ram 250Go HDD
Mint 20-3 Mate
Merci pour ce retour
Si le sujet est résolu, merci de mettre un attribut de sujet (résolu), voir tuto ici
