Réveiller écran avec un double-clic
Re: Réveiller écran avec un double-clic
que donne
cat  /sys/bus/usb/devices/2-2/power/wakeup
Mia88
Message par Mia88 »
Il ne faut pas recopier les commandes à la main.
On risque d'oublier un espace ou de mal placer des guillemets, et ça ne fonctionnera pas.
Tu as un bouton "code:tout sélectionner" juste au-dessus des lignes de code.
Tu cliques dessus, puis copier, et coller dans le terminal.
Très important aussi, tu dois également présenter ton code de cette façon.
Pour cela tu cliques sur le bouton </> en haut de ton message en cours de rédaction, le curseur sera au milieu, tu colles alors tes commandes et leur résultat.
Sans quoi, c'est difficile à lire, on distingue mal les espaces.
Ceci dit, j'ai recopié ta ligne entre balises, il ne semble pas y avoir d'erreur :
domynyk@Coquelicot:~$ sudo sh -c "echo 'enable' > /sys/bus/usb/devices/2-2/power/wakeup"
sh: 1: echo: echo: I/O error
"IO Error" signifie "input/output error" c'est à dire une erreur d'entrée/sortie, je ne peux pas t'en dire plus :?
En faisant une recherche, il semblerait que le problème soit souvent lié à du matériel défaillant, un disque dur défectueux.
https://www.over-blog.com/Que_signifie_ ... 40195.html
Mais peut-être que c'est le 2-2 qui ne va pas, peux-tu donner le retour de :
dmesg | grep Logitech | grep -o -P "usb.+?\s"
Si c'est bien 2-2 je suis à court d'idées, cyrille te trouvera peut-être la solution ;)
Domynyk
Message par Domynyk »
Bonjoue et encore merci à toutes ces participations.
On me demande la réponse à cette commande :
Voici le retour :
domynyk@Coquelicot:~$ dmesg | grep Logitech | grep -o -P "usb.+?\s"
usb 2-2:
Pc : TOSHIBA SATELLITE L70-B | Linux Mint 20 Ulyana | Cinnamon 4.6.7 | 5.4.0-48-generic x86_64 bits | Dual Core Intel Core i3-4005U bits: 64 type: MT MCP | 3.76 GiB | Intel Haswell-ULT Integrated Graphics
Mia88
Message par Mia88 »
Bonjour Domynyk,
Pas pu te répondre avant, clouée au lit par le covid...
Je pense avoir trouvé, regarde ici :
par Domynyk » jeu. 12 nov. 2020 17:43
et voici la réponse :
'<domynyk@Coquelicot:~$ echo "enable" | sudo tee /sys/bus/usb/devices/2-2/power/wakeup
enable
tee: /sys/bus/usb/devices/2-2/power/wakeup: Argument invalide>'
Tu as oublié le "d" à la fin d'enabled
Sinon c'est bien 2-2, alors copie exactement cette commande :
sudo sh -c "echo 'enabled' > /sys/bus/usb/devices/2-2/power/wakeup"
Et ça devrait le faire ;)
Ensuite je te conseille d'ajouter la ligne dans ton .bashrc et de tester (voir page précédente) durant quelques jours.
Car comme je disais plus haut, pour moi ça n'allait pas, mon pc se réveillait tout seul !
Si ça n'est pas le cas pour toi, tu peux adapter le script de Tiokier afin que ça ne soit pas à refaire après un plantage.
