Pobleme de disque dur en ntfs avec linux mint
Bonsoir, content d'avoir resolu un premier probleme et merci a Alain
voila j'ai une partition du nom de sauvegarde en ntfs que je partage entre Windows et Linux mint pour le moment.
je suis plus souvent sur Linux mint et en ce moment je ne peu plus coller ou supprimer un fichier.
quel manipulation je dois faire pour que tout redevienne comment avant ?
Merci d'avance
Merci d'avance
Modifié en dernier par Grise le dim. 22 nov. 2020 22:32, modifié 2 fois.
Triple boot: Linux Mint , Ubuntu mate et LMDE 4.
Processeur Intel© Core™ i3-2330M CPU @ 2.20GHz × 2
mémoire 3.8 Go
Disque dur 501.00Go
carte graphique Advanced Micro Devices, Inc. [AMD/ATI] Whistler [Radeon HD 6630M/6650M/6750M/7670M/7690M] (prog-if 00 [VGA controller])
Imprimante epson xp 202
mémoire 3.8 Go
Disque dur 501.00Go
Re: Pobleme de disque dur en ntfs avec linux mint
??? Si tu pouvais préciser / reformulerj'ai une partition du nom de sauvegarde
lire https://doc.ubuntu-fr.org/tutoriel/comm ... ns_windows
Et ensuite, peut être, nous donner des pistes précises
- façon dont c'est monté
- droits effectifs
- est ce que ça marchait avant ? Si oui, quelques modifications ont été apportées au système
bonsoir Cyrille ,
sur mon ordi j 'ai 500 giga que j'ai partitionner dans ce disque j'ai un disque du nom de sauvegarde que je peu lire sur windons et linux et oui je pouvais copier des fichiers ou supprimer d'autre fichier et vice versa .
j'ai eu se probleme la viewtopic.php?f=33&t=16976
et j'ai installe gparted et vlc en plus
si cela peut t'aider cyrille
Disque /dev/sda : 465,78 GiB, 500107862016 octets, 976773168 secteurs
Disk model: WDC WD5000BEVT-2
Unités : secteur de 1 × 512 = 512 octets
Taille de secteur (logique / physique) : 512 octets / 512 octets
taille d'E/S (minimale / optimale) : 512 octets / 512 octets
Type d'étiquette de disque : dos
Identifiant de disque : 0xbcd3a2c9
Périphérique Amorçage Début Fin Secteurs Taille Id Type
/dev/sda1 * 2048 1126399 1124352 549M 7 HPFS/NTFS/exFAT
/dev/sda2 1126400 385920195 384793796 183,5G 7 HPFS/NTFS/exFAT
/dev/sda3 385921022 975513599 589592578 281,1G f Étendue W95 (LBA)
/dev/sda4 975513600 976769023 1255424 613M 27 TFS WinRE masquée
/dev/sda5 385921024 386971647 1050624 513M 7 HPFS/NTFS/exFAT
/dev/sda6 770715648 975513599 204797952 97,7G 7 HPFS/NTFS/exFAT
/dev/sda7 386973696 484628479 97654784 46,6G 83 Linux
/dev/sda8 484630528 492441599 7811072 3,7G 82 partition d'échang
/dev/sda9 492443648 770701311 278257664 132,7G 83 Linux
Les entrées de la table de partitions ne sont pas dans l'ordre du disque.
mémoire 3.8 Go
Disque dur 501.00Go
mémoire 3.8 Go
Disque dur 501.00Go
Si tu pouvais plutôt expliquer comment tu montes ta partition ntfs
Manuellement ? fstab ?
Si ta partition NTFS est montée automatiquement au démarrage via le fichier /etc/fstab, il faut que dans les options tu rajoutes «uid=1000,gid=1000» sur la ligne de montage de la partition.
Exemple :
Exemple :
UUID=xxxxxxxxxxxxxxxx /point_de_montage ntfs defaults,uid=1000,gid=1000 0 2
ntfs -3g c pour monter la partition et autorise l 'ecriture
mais je suis en train de me poser la question
j'ai pas installer ntfs 3g
c bien cela ?
mémoire 3.8 Go
Disque dur 501.00Go
mémoire 3.8 Go
Disque dur 501.00Go
je trouve cela ou ?arghlub a écrit : ↑dim. 15 nov. 2020 21:11Salut,
Exemple :Code : Tout sélectionner
mémoire 3.8 Go
Disque dur 501.00Go
mémoire 3.8 Go
Disque dur 501.00Go
sudo nano /etc/fstab
ça permet d'avoir accès à la partition en écriture.
Il faudra quand même la monter correctement
fais voir
et installes le paquet ntfs-3g
fais voir
cat /etc/fstab
sudo apt install ntfs-3g
@argh AMA sa partition est bien montée. Il ne lui manque que l'accès en écriture
