la clé publique n'est pas disponible : NO_PUBKEY 74A941BA219EC810
// voir le message d'Alain, en page 2, pour expliquer le passage du titre "Kernel Panic en éteignant Mint" au titre actuel et donc pourquoi les premiers messages ne parlent pas de la clé publique
Note de la modération: Pour le problème de clé, voir a partir du 3ème message : viewtopic.php?p=187667#p187667 .
Débutant linux et en dual boot Windows 8 / Mint Mate depuis quelques semaines, tout se passe bien au niveau utilisation.
Mais hier en fin de soirée, j'ai eu un message : "kernel panic" lorsque j'ai éteint le PC. Après avoir attendu et essayé quelques combinaisons de touches, j'ai du forcer la fermeture du PC (en appuyant quelques secondes sur le bouton pour allumer le PC).
Quand j'ai redémarré le PC, Grub m'a indiqué "Ubuntu" à la place de "Linux Mint 20 Mate". En allant sur Mint, rien de particulier n'était à signaler.
Depuis, le PC a été éteint et allumé plusieurs fois sans plus constater de message "Kernel Panic" ou différence par rapport à avant l'apparition du message kernel panic.
Dois je faire quelque chose afin que cela ne se reproduise plus ou pour réparer le problème qui a causé le kernel panic ?
Merci d'avance
Merci d'avance
Modifié en dernier par LowPoly le jeu. 3 déc. 2020 12:15, modifié 1 fois.
Laptop : Lenovo G50-70 | Mint 20 MATE 1.24.0 | + Dual Boot Win 8.1 |
5.4.0-54-generic x86_64 | Dual Core Intel Core i5-4258U | 3.74 GiB |
Device-1: Intel Haswell-ULT Integrated Graphics /
Device-2: AMD Sun LE [Radeon HD 8550M / R5 M230]
Non rien de particulier faire si c'est un bug aléatoire
Tu peux relancer une mise à jour
Et si tout roule, ça arrive...
sudo apt update
sudo apt upgrade
Merci beaucoup pour votre réponse. Cela me rassure par rapport à cette erreur.
Mais quand je fais un apt update, mes paquets se mettent à jour sauf le dernier qui indique :
Err :10 https://deb.torproject.org/torproject.org bionic InRelease
Les signatures suivantes n'ont pas pu être vérifiées car la clé publique n'est pas disponible : NO_PUBKEY 74A941BA219EC810
c'est un dépôt tiers... jamais top ces trucs... Faut le signer.
https://debian-facile.org/doc:systeme:apt:signatures
Merci ! Après avoir installé Tor via une méthode qui n'a pas fonctionné à cause de ce paquet non signé, j'ai ensuite trouvé et réussi à installer Tor via cette méthode.
Et l'installation s'est passée sans problème.
J'imagine que si j'ai ensuite réussi à installer le programme, le dépôt non signé ne m'a pas servit.
Comment puis je alors annuler ce dépôt non signé, sans risquer de créer un problème au programme installé ?
Liste des dépôts Tor dans mes sources de logiciels :
find /etc/apt -type f -name '*.list' -exec bash -c 'echo -e "\n$1"; nl -ba "$1"' _ '{}' \;
Tu repères celui qui pose soucis
puis tu édites le fichier qui merdouille (nom à adapter à ta situation)
sudo nano /etc/apt/sources.list.d/monRepoQuiFoire.list
exemple, ce qui donner un truc du stye
# deb cdrom:[Debian GNU/Linux testing _Bullseye_ - Unofficial amd64 NETINST with firmware 20200928-03:47]/ bullseye contrib main non-free
Tu regéneres la liste des paquets
sudo apt update
sudo rm -f /etc/apt/sources.list.d/monRepoQuiFoire.list
Merci beaucoup pour toutes ces informations, mais je manque sans doute de connaissance pour appliquer ça comme ça.
En effet, les paquets liés à Tor qui sont listés n'indiquent pas le moindre problème, d'après ce que je peux voir.
J'ai donc peur de supprimer un paquet utile pour le fonctionnement de Tor.
Est ce alors plus adéquat de désinstaller Tor et son dépôts,... et le réinstaller ?
En tout cas, je garde ces lignes conseillées sous la main ! Merci beaucoup pour le temps consacré à ce problème
sam@PCsam:~$ find /etc/apt -type f -name '*.list' -exec bash -c 'echo -e "\n$1"; nl -ba "$1"' _ '{}' \;
1 #deb cdrom:[Linux Mint 20 _Ulyana_ - Release amd64 20200624]/ focal contrib main
2
3 # This system was installed using small removable media
4 # (e.g. netinst, live or single CD). The matching "deb cdrom"
5 # entries were disabled at the end of the installation process.
6 # For information about how to configure apt package sources,
7 # see the sources.list(5) manual.
/etc/apt/sources.list.d/tor.list
1 deb https://deb.torproject.org/torproject.org bionic main
2 deb-src https://deb.torproject.org/torproject.org bionic main
Modifié en dernier par débitant le mer. 2 déc. 2020 21:05, modifié 1 fois.
as tu essayé d'insérer la clef à la main ?
puis
si ça ne passe pas , essayé ce serveur
sudo apt-get install gnupg
sudo gpg --keyserver hkp://wwwkeys.eu.pgp.net --recv-keys 74A941BA219EC810
sudo gpg --keyserver pgpkeys.mit.edu --recv-key 74A941BA219EC810
sudo gpg --armor --export 74A941BA219EC810 | apt-key add -
Ok, merci ! Je pensais que comme c'était "jamais top", il valait mieux se passer de signer un paquet soit même si possible, d'où mon message précédent. N'étant pas très sur de moi, je pensais qu'il ne valait mieux ne pas le faire.
J'ai donc essayé les lignes que vous avez proposé, mais les deux serveurs ne semblent pas fonctionner :
sam@PCsam:~$ sudo gpg --keyserver hkp://wwwkeys.eu.pgp.net --recv-keys 74A941BA219EC810
gpg: échec de réception depuis le serveur de clefs : Sans nom
sam@PCsam:~$ sudo gpg --keyserver pgpkeys.mit.edu --recv-key 74A941BA219EC810
gpg: packet(13) too large
gpg: caractère 2E incorrect en radix64, ignoré
gpg: caractère 3A incorrect en radix64, ignoré
gpg: caractère 5F incorrect en radix64, ignoré
gpg: caractère 2D incorrect en radix64, ignoré
gpg: caractère 3B incorrect en radix64, ignoré
gpg: CRC mal défini
gpg: clef EE8CBC9E886DDD89 : rejetée par le filtre d’importation
gpg: Quantité totale traitée : 1
Modifié en dernier par débitant le mer. 2 déc. 2020 21:04, modifié 1 fois.
bonjour
préconisation de présentation
merci de mettre les retours du terminal entre les balises "code", c'est plus simple et plus facile à suivre
j'ai modifié tes deux messages en conséquence
