impossible de redémaré apres des mise a jours..
Bonjours a tous. J’aurais besoin de vos lumières. Voila je suis sous cinnamon 19.1 le tout sur un ASUS. Le système m'indique qu'il y a des mises a jour de possible , je lance les MAJ et c me demande de redémarrer pour finir le travail .Je redémarre et là ... ça commence a sentir moins bon. Démarrage en mode de dépannage , pas trop grave sauf que aucunes options ne fonctionne , et tout les 'é' sont remplacé par des @. Bon bha , direct lancement en usb-live et j'utilise l'outil réparateur de démarrage et quand je relance le boussin ça me met devant un écran de GNU GRUB 2.02 ( celui qu'a fraîchement installer l'outil réparateur de démarrage) je joint un photo de l’écran. Et la je sèche car mes compétences s’arrête là j'avoue. voila mes questions sont dans l'ordre de preference . Est il possible de restaurer mon système? Ou de récupéré mes fichiers perso pour mettre la version 20 mais je ne vois pas mes fichiers ( comme y accéder ). Voila ou j'en suis . je suis ouvert a tout les conseils et bouée pour me sortir de là. si vous voulez plus de précisions ce sera avec plaisir. Merci de votre aide
ASUS - Linux mint cinnamon 19.1 pentium dual Core B940 789MHz. RAM : 4gb
Re: impossible de redémaré apres des mise a jours..
Comme tu t'y es engagé lors de ton inscription, merci de te faire une p'tite signature pour y indiquer ton système d'exploitation (+environnement de bureau) et la configuration de ton matériel : Aide pour une signature technique.
Ça permet de faciliter la vie des aidants.
Il faut le monter et tu y auras accèsEst il possible de restaurer mon système? Ou de récupéré mes fichiers perso pour mettre la version 20 mais je ne vois pas mes fichiers ( comme y accéder ).
sudo fdisk -l
puis
sudo mkdir /mnt/mon_point_de_montage
sudo mount /dev/sda1 /mnt/mon_point_de_montage
Si tu fais un rapport boot-info, on pourra peut-être identifier le problème: https://doc.ubuntu-fr.org/tutoriel/boot ... stallation
je seche pour le point de montage car je ne sais pas quel est le chemin de fichier concerner ( c'est la que tu t’aperçois de tes limites ) voici ce qu'a donner
mon disque est sda celui de 232 Gb .
sudo fdisk -l
Disk /dev/loop0: 1,7 GiB, 1793064960 bytes, 3502080 sectors
Disk /dev/loop1: 1,8 GiB, 1948299264 bytes, 3805272 sectors
Disk /dev/sda: 232,9 GiB, 250059350016 bytes, 488397168 sectors
Disklabel type: dos
Disk identifier: 0x475ee85f
Device Boot Start End Sectors Size Id Type
/dev/sda1 * 2048 488396799 488394752 232,9G 8e Linux LVM
Disk /dev/sdb: 3,9 GiB, 4112515072 bytes, 8032256 sectors
Disklabel type: dos
Disk identifier: 0xa3425ee1
/dev/sdb1 * 32 8030207 8030176 3,8G b W95 FAT32
Disk /dev/mapper/mint--vg-root: 231,9 GiB, 249028411392 bytes, 486383616 sectors
Disk /dev/mapper/mint--vg-swap_1: 980 MiB, 1027604480 bytes, 2007040 sectors
Modifié en dernier par débitant le dim. 27 déc. 2020 20:54, modifié 1 fois.
Raison : changer les balises quote en balises code
voici le rapport boot-info
Boot Info Script 8f991e4 + Boot-Repair extra info [Boot-Info 25oct2017]
=> Grub2 (v2.00) is installed in the MBR of /dev/sda and looks at sector 1 of
the same hard drive for core.img. core.img is at this location and looks
for
(lvmid/L6KD2o-92du-ZWms-yffK-tVL9-DYZA-erYipe/zv0set-bcf7-LYxd-Y8MJ-EbL4-eL
jd-ad1asl)/boot/grub. It also embeds following components:
modules
fshelp ext2 part_msdos diskfilter lvm biosdisk
=> Syslinux MBR (5.00 and higher) is installed in the MBR of /dev/sdb.
File system: LVM2_member
Boot sector type: -
Boot sector info:
sdb1: __________________________________________________________________________
File system: vfat
Boot sector type: SYSLINUX 6.03 2014-10-06................................................2....0............A20 gate n
Boot sector info: Syslinux looks at sector 7497712 of /dev/sdb1 for its
second stage. SYSLINUX is installed in the directory.
No errors found in the Boot Parameter Block.
Operating System:
Boot files: /boot/grub/grub.cfg /syslinux/syslinux.cfg
/EFI/BOOT/grubx64.efi /ldlinux.sys
mint-vg-root: __________________________________________________________________
File system: ext4
Boot sector type: -
Boot sector info:
Operating System: Linux Mint 19.3
Boot files: /etc/fstab /boot/grub/i386-pc/core.img
mint-vg-swap_1: ________________________________________________________________
File system: swap
Boot sector type: -
Boot sector info:
Disk /dev/sda: 232.9 GiB, 250059350016 bytes, 488397168 sectors
Disklabel type: dos
Partition Boot Start Sector End Sector # of Sectors Id System
/dev/sda1 * 2,048 488,396,799 488,394,752 8e Linux LVM
Drive: sdb _____________________________________________________________________
Disk /dev/sdb: 3.9 GiB, 4112515072 bytes, 8032256 sectors
Disklabel type: dos
/dev/sdb1 * 32 8,030,207 8,030,176 b W95 FAT32
Device UUID TYPE LABEL
/dev/loop0 cee3ed7e-13ef-b342-af8d-c0bca238fdcb ext2
/dev/loop1 squashfs
/dev/mapper/mint--vg-root acd5465c-5698-437c-9b6c-a93081f474df ext4
/dev/mapper/mint--vg-swap_1 7568a65a-5711-44c5-abb0-91fe38f313e6 swap
/dev/sda1 OgpW7p-01Ji-tc8I-d9JO-UVgl-Ocjt-rxzDPS LVM2_member
/dev/sdb1 0C05-35CE vfat MYLINUXLIVE
total 0
lrwxrwxrwx 1 root root 9 Dec 27 13:48 ata-Hitachi_HTS543225L9A300_090404FBCE00YKH1TKPB -> ../../sda
lrwxrwxrwx 1 root root 10 Dec 27 13:48 ata-Hitachi_HTS543225L9A300_090404FBCE00YKH1TKPB-part1 -> ../../sda1
lrwxrwxrwx 1 root root 9 Dec 27 12:19 ata-Slimtype_DVD_A_DS8A8SH_3208583_657208409054 -> ../../sr0
lrwxrwxrwx 1 root root 10 Dec 27 13:48 dm-name-mint--vg-root -> ../../dm-0
lrwxrwxrwx 1 root root 10 Dec 27 13:48 dm-name-mint--vg-swap_1 -> ../../dm-1
lrwxrwxrwx 1 root root 10 Dec 27 13:48 dm-uuid-LVM-L6KD2o92duZWmsyffKtVL9DYZAerYipeFmNUrnf4x1omrCShvckAcmISLyZCpulx -> ../../dm-1
lrwxrwxrwx 1 root root 10 Dec 27 13:48 dm-uuid-LVM-L6KD2o92duZWmsyffKtVL9DYZAerYipezv0setbcf7LYxdY8MJEbL4eLjdad1asl -> ../../dm-0
lrwxrwxrwx 1 root root 10 Dec 27 13:48 lvm-pv-uuid-OgpW7p-01Ji-tc8I-d9JO-UVgl-Ocjt-rxzDPS -> ../../sda1
lrwxrwxrwx 1 root root 9 Dec 27 13:48 usb-_USB_DISK_2.0_0772025B02C2-0:0 -> ../../sdb
lrwxrwxrwx 1 root root 10 Dec 27 13:48 usb-_USB_DISK_2.0_0772025B02C2-0:0-part1 -> ../../sdb1
lrwxrwxrwx 1 root root 9 Dec 27 13:48 wwn-0x5000cca5b2cee81c -> ../../sda
lrwxrwxrwx 1 root root 10 Dec 27 13:48 wwn-0x5000cca5b2cee81c-part1 -> ../../sda1
========================= "ls -R /dev/mapper/" output: =========================
/dev/mapper:
control
mint--vg-root
mint--vg-swap_1
Device Mount_Point Type Options
/dev/fuse /run/user/999/doc fuse (rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=999,group_id=999)
/dev/loop1 /rofs squashfs (ro,noatime)
/dev/sdb1 /cdrom vfat (rw,noatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=iso8859-1,shortname=mixed,errors=remount-ro)
=========================== sdb1/boot/grub/grub.cfg: ===========================
if loadfont /boot/grub/font.pf2 ; then
set gfxmode=auto
insmod efi_gop
insmod efi_uga
insmod gfxterm
terminal_output gfxterm
set theme=/boot/grub/themes/linuxmint/theme.txt
fi
set menu_color_normal=white/black
set menu_color_highlight=black/light-gray
menuentry "Start Linux Mint 19.3 Cinnamon 64-bit" --class linuxmint {
set gfxpayload=keep
linux /casper/vmlinuz file=/cdrom/preseed/linuxmint.seed boot=casper iso-scan/filename=${iso_path} quiet splash --
initrd /casper/initrd.lz
menuentry "Start Linux Mint 19.3 Cinnamon 64-bit (compatibility mode)" {
linux /casper/vmlinuz file=/cdrom/preseed/linuxmint.seed boot=casper xforcevesa iso-scan/filename=${iso_path} ramdisk_size=1048576 root=/dev/ram rw noapic noacpi nosplash irqpoll --
menuentry "OEM install (for manufacturers)" {
set gfxpayload=keep
linux /casper/vmlinuz file=/cdrom/preseed/linuxmint.seed oem-config/enable=true only-ubiquity boot=casper iso-scan/filename=${iso_path} quiet splash --
menuentry "Check the integrity of the medium" {
linux /casper/vmlinuz boot=casper integrity-check iso-scan/filename=${iso_path} quiet splash --
========================= sdb1/syslinux/syslinux.cfg: ==========================
default vesamenu.c32
timeout 100
menu title Welcome to Linux Mint
menu color border 0 #00eeeeee #00000000
menu color sel 7 #ffffffff #33eeeeee
menu color title 0 #ffeeeeee #00000000
menu color tabmsg 0 #ffeeeeee #00000000
menu color unsel 0 #ffeeeeee #00000000
menu color hotsel 0 #ff000000 #ffffffff
menu color hotkey 7 #ffffffff #ff000000
menu color timeout_msg 0 #ffffffff #00000000
menu color timeout 0 #ffffffff #00000000
menu color cmdline 0 #ffffffff #00000000
menu hidden
menu hiddenrow 5
label persist
menu label ^Mode Persistant
kernel /casper/vmlinuz
append bootkbd=fr-latin1 console-setup/layoutcode=fr console-setup/variantcode=nodeadkeys locale=fr_FR persistent noprompt cdrom-detect/try-usb=true file=/cdrom/preseed/mint.seed boot=casper initrd=/casper/initrd.lz splash --
label live
menu label ^Mode Live
append bootkbd=fr-latin1 console-setup/layoutcode=fr console-setup/variantcode=nodeadkeys locale=fr_FR noprompt cdrom-detect/try-usb=true file=/cdrom/preseed/mint.seed boot=casper initrd=/casper/initrd.lz splash --
label live-install
menu label ^Installer
append bootkbd=fr-latin1 console-setup/layoutcode=fr console-setup/variantcode=nodeadkeys locale=fr_FR only-ubiquity noprompt cdrom-detect/try-usb=true file=/cdrom/preseed/mint.seed boot=casper initrd=/casper/initrd.lz splash --
label check
menu label ^Verification des fichiers
append bootkbd=fr-latin1 console-setup/layoutcode=fr console-setup/variantcode=nodeadkeys locale=fr_FR noprompt boot=casper integrity-check initrd=/casper/initrd.lz splash --
label memtest
menu label ^Test de la RAM
kernel /install/mt86plus--------------------------------------------------------------------------------
=================== sdb1: Location of files loaded by Grub: ====================
GiB - GB File Fragment(s)
?? = ?? boot/grub/grub.cfg 1
================= sdb1: Location of files loaded by Syslinux: ==================
?? = ?? syslinux/syslinux.cfg 1
?? = ?? ldlinux.sys 1
?? = ?? ldlinux.c32 1
?? = ?? syslinux/chain.c32 1
?? = ?? syslinux/hdt.c32 1
?? = ?? syslinux/ldlinux.c32 1
?? = ?? syslinux/libcom32.c32 1
?? = ?? syslinux/libgpl.c32 1
?? = ?? syslinux/libmenu.c32 1
?? = ?? syslinux/libutil.c32 1
?? = ?? syslinux/vesamenu.c32 1
============== sdb1: Version of COM32(R) files used by Syslinux: ===============
ldlinux.c32 : not a COM32/COM32R module
syslinux/chain.c32 : not a COM32/COM32R module
syslinux/hdt.c32 : not a COM32/COM32R module
syslinux/ldlinux.c32 : not a COM32/COM32R module
syslinux/libcom32.c32 : not a COM32/COM32R module
syslinux/libgpl.c32 : not a COM32/COM32R module
syslinux/libmenu.c32 : not a COM32/COM32R module
syslinux/libutil.c32 : not a COM32/COM32R module
syslinux/vesamenu.c32 : not a COM32/COM32R module
=========================== mint-vg-root/etc/fstab: ============================
# <file system> <mount point> <type> <options> <dump> <pass>
/dev/mapper/mint--vg-root / ext4 errors=remount-ro 0 1
#/dev/mapper/mint--vg-swap_1 none swap sw 0 0
/dev/mapper/cryptswap1 none swap sw 0 0
=============== mint-vg-root: Location of files loaded by Grub: ================
83.555576324 = 89.717116928 boot/grub/i386-pc/core.img 1
1.906246185 = 2.046816256 boot/vmlinuz-5.0.0-32-generic 2
34.828834534 = 37.397176320 boot/vmlinuz-5.3.0-51-generic 1
43.649154663 = 46.867922944 boot/vmlinuz-5.3.0-62-generic 1
11.774364471 = 12.642627584 boot/vmlinuz-5.4.0-48-generic 1
140.719684601 = 151.096610816 boot/vmlinuz-5.4.0-58-generic 2
140.719684601 = 151.096610816 vmlinuz 2
11.774364471 = 12.642627584 vmlinuz.old 1
44.421733856 = 47.697473536 boot/initrd.img-5.0.0-32-generic 2
44.490074158 = 47.770853376 boot/initrd.img-5.3.0-51-generic 1
44.556495667 = 47.842172928 boot/initrd.img-5.3.0-62-generic 2
32.751583099 = 35.166744576 boot/initrd.img-5.4.0-48-generic 5
143.894306183 = 154.505334784 boot/initrd.img-5.4.0-58-generic 7
143.894306183 = 154.505334784 initrd.img 7
32.751583099 = 35.166744576 initrd.img.old 5
File descriptor 9 (/proc/5195/mountinfo) leaked on lvs invocation. Parent PID 11818: bash
File descriptor 63 (pipe:[77623]) leaked on lvs invocation. Parent PID 11818: bash
File descriptor 9 (/proc/5195/mountinfo) leaked on lvchange invocation. Parent PID 12748: bash
File descriptor 63 (pipe:[77623]) leaked on lvchange invocation. Parent PID 12748: bash
ADDITIONAL INFORMATION :
=================== log of boot-repair 20201227_1348 ===================
boot-repair version : 4ppa65
boot-sav version : 4ppa65
boot-sav-extra version : 4ppa65
glade2script version : 3.2.3~ppa4
BLKID BEFORE LVM ACTIVATION:
/dev/sdb1: LABEL="MYLINUXLIVE" UUID="0C05-35CE" TYPE="vfat" PARTUUID="a3425ee1-01"
/dev/sda1: UUID="OgpW7p-01Ji-tc8I-d9JO-UVgl-Ocjt-rxzDPS" TYPE="LVM2_member" PARTUUID="475ee85f-01"
/dev/loop0: UUID="cee3ed7e-13ef-b342-af8d-c0bca238fdcb" TYPE="ext2"
/dev/loop1: TYPE="squashfs"
/dev/mapper/mint--vg-root: UUID="acd5465c-5698-437c-9b6c-a93081f474df" TYPE="ext4"
/dev/mapper/mint--vg-swap_1: UUID="7568a65a-5711-44c5-abb0-91fe38f313e6" TYPE="swap"
MODPROBE
VGSCAN
File descriptor 9 (/proc/5195/mountinfo) leaked on vgscan invocation. Parent PID 5207: /bin/bash
Reading volume groups from cache.
Found volume group "mint-vg" using metadata type lvm2
VGCHANGE
File descriptor 9 (/proc/5195/mountinfo) leaked on vgchange invocation. Parent PID 5207: /bin/bash
2 logical volume(s) in volume group "mint-vg" now active
File descriptor 9 (/proc/5195/mountinfo) leaked on lvscan invocation. Parent PID 5207: /bin/bash
LVSCAN:
ACTIVE '/dev/mint-vg/root' [<231.93 GiB] inherit
ACTIVE '/dev/mint-vg/swap_1' [980.00 MiB] inherit
Gtk-Message: 13:48:23.010: GtkDialog mapped without a transient parent. This is discouraged.
Y a-t-il un RAID sur cet ordinateur ? no
File descriptor 9 (/proc/5195/mountinfo) leaked on vgs invocation. Parent PID 7132: grub-probe
boot-repair is executed in live-session (Linux Mint 19.3 Tricia, tricia, LinuxMint, x86_64)
CPU op-mode(s): 32-bit, 64-bit
BOOT_IMAGE=/casper/vmlinuz bootkbd=fr-latin1 console-setup/layoutcode=fr console-setup/variantcode=nodeadkeys locale=fr_FR persistent noprompt cdrom-detect/try-usb=true file=/cdrom/preseed/mint.seed boot=casper initrd=/casper/initrd.lz splash --
ls: cannot access '/home/usr/.config': No such file or directory
[dmraid -sa -c] no
[dmraid -sa -c] raid
[dmraid -sa -c] disks
Set sda as corresponding disk of mapper/mint--vg-root
/dev/mapper/mint--vg-root:Linux Mint 19.3 Tricia (19.3):LinuxMint:linux
=================== blkid:
[dmraid -sa -c] no
1 disks with OS, 1 OS : 1 Linux, 0 MacOS, 0 Windows, 0 unknown type OS.
=================== mapper/mint--vg-root/etc/grub.d/ :
drwxr-xr-x 2 root root 4096 déc. 27 11:56 grub.d
drwxr-xr-x 2 root root 4096 déc. 27 01:16 grub.d.bak
total 76
-rwxr-xr-x 1 root root 10046 nov. 14 01:40 00_header
-rwxr-xr-x 1 root root 6258 oct. 12 20:05 05_debian_theme
-rwxr-xr-x 1 root root 12808 nov. 14 01:40 10_linux
-rwxr-xr-x 1 root root 11298 nov. 14 01:40 20_linux_xen
-rwxr-xr-x 1 root root 12059 nov. 14 01:40 30_os-prober
-rwxr-xr-x 1 root root 1418 nov. 14 01:40 30_uefi-firmware
-rwxr-xr-x 1 root root 214 nov. 14 01:40 40_custom
-rwxr-xr-x 1 root root 216 nov. 14 01:40 41_custom
-rw-r--r-- 1 root root 483 nov. 14 01:40 README
=================== mapper/mint--vg-root/etc/default/grub :
# /boot/grub/grub.cfg.
# info -f grub -n 'Simple configuration'
GRUB_DEFAULT=0
GRUB_TIMEOUT_STYLE=hidden
GRUB_TIMEOUT=10
GRUB_CMDLINE_LINUX=""
#GRUB_TERMINAL=console
#GRUB_GFXMODE=640x480
#GRUB_DISABLE_LINUX_UUID=true
#GRUB_DISABLE_RECOVERY="true"
#GRUB_INIT_TUNE="480 440 1"
This live-session is not in EFI-mode.
SecureBoot maybe enabled.
mapper/mint--vg-root : sda, not-sepboot, grubenv-ok grub2, grub-pc , update-grub, 64, with-boot, is-os, not--efi--part, fstab-without-boot, fstab-without-efi, no-nt, no-winload, no-recov-nor-hid, no-bmgr, notwinboot, apt-get, grub-install, with--usr, fstab-without-usr, not-sep-usr, standard, not-far, notbiosboot, /mnt/boot-sav/mapper/mint--vg-root.
sda : not-GPT, BIOSboot-not-needed, has-no-EFIpart, not-usb, not-mmc, has-os, 2048 sectors * 512 bytes
BYT;
/dev/sda:250GB:scsi:512:512:msdos:ATA Hitachi HTS54322:;
1:1049kB:250GB:250GB:::boot, lvm;
BYT;
/dev/sdb:4113MB:scsi:512:512:msdos: USB DISK 2.0:;
1:16.4kB:4111MB:4111MB:fat32::boot;
BYT;
/dev/mapper/mint--vg-swap_1:1028MB:dm:512:512:loop:Linux device-mapper (linear):;
1:0.00B:1028MB:1028MB:linux-swap(v1)::;
BYT;
/dev/mapper/mint--vg-root:249GB:dm:512:512:loop:Linux device-mapper (linear):;
1:0.00B:249GB:249GB:ext4::;
=================== lsblk:
KNAME TYPE FSTYPE SIZE LABEL
loop0 loop ext2 1,7G
loop1 loop squashfs 1,8G
sda disk 232,9G
sda1 part LVM2_member 232,9G
sdb disk 3,9G
sdb1 part vfat 3,8G MYLINUXLIVE
sr0 rom 1024M
dm-0 lvm ext4 231,9G
dm-1 lvm swap 980M
KNAME ROTA RO RM STATE MOUNTPOINT
loop0 1 0 0
loop1 1 0 0 /rofs
sda 1 0 0 running
sda1 1 0 0
sdb 1 0 1 running
sdb1 1 0 1 /cdrom
sr0 1 0 1 running
dm-0 1 0 0 running /mnt/boot-sav/mapper/mint--vg-root
dm-1 1 0 0 running
=================== mount:
udev on /dev type devtmpfs (rw,nosuid,relatime,size=1880600k,nr_inodes=470150,mode=755)
tmpfs on /run type tmpfs (rw,nosuid,noexec,relatime,size=380824k,mode=755)
/dev/sdb1 on /cdrom type vfat (rw,noatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=iso8859-1,shortname=mixed,errors=remount-ro)
/dev/loop1 on /rofs type squashfs (ro,noatime)
/cow on / type overlay (rw,relatime,lowerdir=//filesystem.squashfs,upperdir=/cow/upper,workdir=/cow/work)
tmpfs on /sys/fs/cgroup type tmpfs (ro,nosuid,nodev,noexec,mode=755)
cgroup on /sys/fs/cgroup/unified type cgroup2 (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,nsdelegate)
cgroup on /sys/fs/cgroup/systemd type cgroup (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,xattr,name=systemd)
cgroup on /sys/fs/cgroup/perf_event type cgroup (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,perf_event)
cgroup on /sys/fs/cgroup/hugetlb type cgroup (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,hugetlb)
cgroup on /sys/fs/cgroup/rdma type cgroup (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,rdma)
cgroup on /sys/fs/cgroup/cpuset type cgroup (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,cpuset)
cgroup on /sys/fs/cgroup/pids type cgroup (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,pids)
systemd-1 on /proc/sys/fs/binfmt_misc type autofs (rw,relatime,fd=26,pgrp=1,timeout=0,minproto=5,maxproto=5,direct,pipe_ino=15901)
hugetlbfs on /dev/hugepages type hugetlbfs (rw,relatime,pagesize=2M)
configfs on /sys/kernel/config type configfs (rw,relatime)
tmpfs on /tmp type tmpfs (rw,nosuid,nodev,relatime)
tmpfs on /run/user/999 type tmpfs (rw,nosuid,nodev,relatime,size=380820k,mode=700,uid=999,gid=999)
gvfsd-fuse on /run/user/999/gvfs type fuse.gvfsd-fuse (rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=999,group_id=999)
/dev/fuse on /run/user/999/doc type fuse (rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=999,group_id=999)
/dev/mapper/mint--vg-root on /mnt/boot-sav/mapper/mint--vg-root type ext4 (rw,relatime)
=================== ls:
/sys/block/dm-0 (filtered): alignment_offset bdi capability dev discard_alignment dm ext_range hidden holders inflight integrity power queue range removable ro size slaves stat subsystem trace uevent
/sys/block/dm-1 (filtered): alignment_offset bdi capability dev discard_alignment dm ext_range hidden holders inflight integrity power queue range removable ro size slaves stat subsystem trace uevent
/sys/block/sda (filtered): alignment_offset bdi capability dev device discard_alignment events events_async events_poll_msecs ext_range hidden holders inflight integrity mq power queue range removable ro sda1 size slaves stat subsystem trace uevent
/sys/block/sdb (filtered): alignment_offset bdi capability dev device discard_alignment events events_async events_poll_msecs ext_range hidden holders inflight integrity mq power queue range removable ro sdb1 size slaves stat subsystem trace uevent
/sys/block/sr0 (filtered): alignment_offset bdi capability dev device discard_alignment events events_async events_poll_msecs ext_range hidden holders inflight integrity mq power queue range removable ro size slaves stat subsystem trace uevent
/dev (filtered): autofs block bsg btrfs-control bus cdrom cdrw char console core cpu cpu_dma_latency cuse disk dm-0 dm-1 dri drm_dp_aux0 dvd dvdrw ecryptfs fb0 fd full fuse hidraw0 hpet hugepages hwrng i2c-0 i2c-1 i2c-2 i2c-3 i2c-4 i2c-5 i2c-6 initctl input kmsg lightnvm log mapper mcelog media0 mei0 mem memory_bandwidth mint-vg mqueue net network_latency network_throughput null port ppp psaux ptmx pts random rfkill rtc rtc0 sda sda1 sdb sdb1 sg0 sg1 sg2 shm snapshot snd sr0 stderr stdin stdout udmabuf uhid uinput urandom usb userio v4l vfio vga_arbiter vhci vhost-net vhost-vsock video0 video1 zero
ls /dev/mapper: control mint--vg-root mint--vg-swap_1
=================== df -Th:
Filesystem Type Size Used Avail Use% Mounted on
udev devtmpfs 1.8G 0 1.8G 0% /dev
tmpfs tmpfs 372M 1.4M 371M 1% /run
/dev/sdb1 vfat 3.9G 3.9G 140K 100% /cdrom
/dev/loop1 squashfs 1.9G 1.9G 0 100% /rofs
/cow overlay 1.7G 459M 1.1G 30% /
tmpfs tmpfs 1.9G 115M 1.8G 7% /dev/shm
tmpfs tmpfs 5.0M 4.0K 5.0M 1% /run/lock
tmpfs tmpfs 1.9G 0 1.9G 0% /sys/fs/cgroup
tmpfs tmpfs 1.9G 8.0K 1.9G 1% /tmp
tmpfs tmpfs 372M 36K 372M 1% /run/user/999
/dev/mapper/mint--vg-root ext4 228G 201G 16G 93% /mnt/boot-sav/mapper/mint--vg-root
=================== fdisk -l:
Disk /dev/loop0: 1.7 GiB, 1793064960 bytes, 3502080 sectors
Disk /dev/loop1: 1.8 GiB, 1948299264 bytes, 3805272 sectors
Disklabel type: dos
/dev/sda1 * 2048 488396799 488394752 232.9G 8e Linux LVM
Disklabel type: dos
/dev/sdb1 * 32 8030207 8030176 3.8G b W95 FAT32
Disk /dev/mapper/mint--vg-root: 231.9 GiB, 249028411392 bytes, 486383616 sectors
=================== Suggested repair
The default repair of the Boot-Repair utility would purge (in order to enable-raid) and reinstall the grub2 of mapper/mint--vg-root into the MBR of sda.
Additional repair would be performed: unhide-bootmenu-10s
=================== User settings
The settings chosen by the user will not act on the boot.
ce doit être sda1 qu'il faut monter dans la live session pour accéderà ton disque
oui je pense aussi ,mais du coup je met quoi en point de montage ?
C'est dit dans mon premier message
Bon c'est fait
suite a ça
j'ai eu ca
PS : je met l'image de l' écran de GNU GRUB 2.02 que j’avais oublier dans mon premier post
suite a ça
sudo mkdir /mnt/dev/sda1 * 2048 488396799 488394752 232,9G 8e Linux LVM
mkdir: cannot create directory ‘/mnt/dev/sda1’: No such file or directory
mkdir: cannot create directory ‘Desktop’: File exists
mkdir: cannot create directory ‘Documents’: File exists
mkdir: cannot create directory ‘Firefox_wallpaper.png’: File exists
mkdir: cannot create directory ‘Images’: File exists
mkdir: cannot create directory ‘Modèles’: File exists
mkdir: cannot create directory ‘Musique’: File exists
mkdir: cannot create directory ‘Public’: File exists
mkdir: cannot create directory ‘Téléchargements’: File exists
mkdir: cannot create directory ‘Vidéos’: File exists
sudo mount /dev/sda1 /mnt/dev/sda1 * 2048 488396799 488394752 232,9G 8e Linux LVM
a noté que je peut voir ce q"uil y a sur mon HDD mais je trouve aucun fichiers , images ou autresmount: bad usage
Try 'mount --help' for more information.
