Résolu le 8-01-21 Problème affichage suite mise à jour
ramold
Message par ramold »
J'ai fait une mise à jour hier au soir, et il me semble avoir vu passer qu'il y avait une mise à jour des drivers nvidia.
Toujours est-il que depuis ce matin, lorsque j'allume la bête, ça démarre en 1366x768, soit la norme de mon écran, puis à l'écran de connexion, je passe en 640x480, et plus moyen de revenir à la normale.
Je me connecte, et si je vais regarder l'affichage, je suis en 640x480 à 73 Hz, au lieu des 1366x768 à 60hz normaux.
Pas moyen de changer ça.
La seule solution, revenir au pilote "Nouveau", et je retrouve ma résolution normale... par contre, plus te tv, de jeu, ou tout ce qui tire un peu sur l'affichage.
Il y a des infos sur ce problème ?
Merci d'avance.
Michel
Pc : B450M-A PRO MAX (MS-7C52) Desktop | Linux Mint 20.2 Uma | Xfce 4.16.0 | Kernel : 5.4.0-77-generic x86_64 | Cpu : AMD Ryzen 5 2600 - 6 core Speed: 1378 MHz min/max: 1550/3400 MHz | Ram : 31.37 GiB | CG : AMD Lexa PRO [Radeon 540/540X/550/550X / RX 540X/550/550X]
Re: Problème affichage suite mise à jour
Étrange ton souci de résolution :?
Donne-nous plus d'infos avec ces commandes en terminal :
inxi -Gx
xrandr
ramold
Je tiens à préciser que là, je suis avec le pilote "nouveau", sinon, je serais en 640X480
[michel@Bertha ~]$ inxi -Gx
Graphics:
  Device-1: NVIDIA GK208B [GeForce GT 730] vendor: Gigabyte driver: nouveau
  v: kernel bus ID: 01:00.0
  Display: x11 server: X.Org 1.20.9 driver: modesetting unloaded: fbdev,vesa
  resolution: 1366x768~60Hz
  OpenGL: renderer: NV106 v: 4.3 Mesa 20.2.6 direct render: Yes
[michel@Bertha ~]$ xrandr
Screen 0: minimum 320 x 200, current 1366 x 768, maximum 16384 x 16384
DVI-D-1 disconnected (normal left inverted right x axis y axis)
HDMI-1 disconnected (normal left inverted right x axis y axis)
VGA-1 connected 1366x768+0+0 (normal left inverted right x axis y axis) 575mm x 323mm
   1366x768      59.96*+
   1360x768      59.80    59.96
   1280x768      59.99
   1280x720      60.00    59.99    59.86    60.00    59.74
   1024x768      60.04    70.07    60.00
   960x720       60.00
   928x696       60.05
   896x672       60.01
   1024x576      59.95    59.96    59.90    59.82
   960x600       59.93    60.00
   960x540       59.96    59.99    59.63    59.82
   800x600       70.00    65.00    60.00    60.32    56.25
   840x525       69.88    60.01    59.88
   864x486       59.92    59.57
   800x512       60.17
   700x525       70.06    59.98
   800x450       59.95    59.82
   640x512       60.02
   720x450       59.89
   700x450       59.96    59.88
   640x480       60.00    59.94
   720x405       59.51    58.99
   720x400       70.08
   684x384       59.88    59.85
   680x384       59.80    59.96
   640x400       59.88    59.98
   576x432       70.00    60.06
   640x360       59.86    59.83    59.84    59.32
   512x384       70.07    60.00
   512x288       60.00    59.92
   480x270       59.63    59.82
   400x300       60.32    56.34
   432x243       59.92    59.57
   320x240       60.05
   360x202       59.51    59.13
   320x180       59.84    59.32
Avant la mise à jour, tout fonctionnait bien.
Je peux aussi refaire les commandes en utilisant le pilote nvidia.
Merci de l'aide
Michel
Bonjour Ramold.
Montre nous (capture) ce que te propose le gestionnaire de pilotes: paramètre ==>gestionnaire de pilotes.
J'ai vu passé de mises à jour des pilotes Nvidia dernièrement, peut être que la dernière version ne convient pas à ta carte graphique.
Si tu as les choix dans le gestionnaire de pilotes, choisis en un d'une version précédente.
Heu...par contre la :
ramold a écrit :
mer. 6 janv. 2021 20:59
je ne comprends pas bien, si nouveau fonctionne bien pour l'affichage du bureau, il fonctionne pareil pour les jeux et la TV... Enfin chez moi c'est nickel avec "nouveau". Pour les veilles cartes Nvidia, c'est même souvent mieux .
ramold
Bien joué !
J'ai essayé de mettre le driver nommé nvidia-340, contrairement au 460 recommandé, et tout fonctionne de nouveau comme avant.
Mais si, problème avec "nouveau" pour certaines choses, je pense (sans aucune garantie=), que c'est l'accélération graphique qui fonctionne moins bien avec ce driver générique, et quand ça tire un peu (jeu, tv), c'est limite ou ça coince.
En tous cas, merci
Michel
Edit de la modération : Suppression de la citatition du message précédent dans sa totalité, qui n'apporte rien (au contraire)
