bonne année, santé, réussite et emmerdomètre à zéro !
Je viens de monter de 19.2 à 20.1 et comme indiqué dans le titre, plus d'ethernet (mais le wifi est ok) et plus de visualisation du niveau de la charge de batterie dans le bandeau du bas.
En allant un peu plus loin, dans le gestionnaire d'alimentation je n'ai plus qu'une colonne sans distinction secteur/batterie. Et dans le gestionnaire de réseau, je ne vois plus "cable débranché" ou "connecté". Si je mets le wifi sur off, je suis déconnecté et pas de reconnexion par ethernet...
voici le résultat de inxi:
gerard@SCL142ALDDP:~$ inxi -Fxz
System:
Kernel: 5.4.0-62-generic x86_64 bits: 64 compiler: gcc v: 9.3.0
Desktop: Cinnamon 4.8.6 Distro: Linux Mint 20.1 Ulyssa
base: Ubuntu 20.04 focal
Machine:
Type: Desktop System: SCHNEIDER product: SCL142ALDDP v: N/A
serial: <filter>
Mobo: N/A model: SCHNEIDER serial: <filter> UEFI: American Megatrends
v: 0.11 date: 01/08/2018
Battery:
ID-1: BAT0 charge: 36.5 Wh condition: 36.5/36.5 Wh (100%)
model: Intel SR 1 SR Real Battery status: Full
CPU:
Topology: Dual Core model: Intel Celeron N3350 bits: 64 type: MCP
arch: Goldmont rev: 9 L2 cache: 1024 KiB
flags: lm nx pae sse sse2 sse3 sse4_1 sse4_2 ssse3 vmx bogomips: 4377
Speed: 796 MHz min/max: 800/2400 MHz Core speeds (MHz): 1: 796 2: 796
Graphics:
Device-1: Intel HD Graphics 500 driver: i915 v: kernel bus ID: 00:02.0
Display: x11 server: X.Org 1.20.9 driver: modesetting unloaded: fbdev,vesa
resolution: 1920x1080~60Hz
OpenGL: renderer: Mesa Intel HD Graphics 500 (APL 2) v: 4.6 Mesa 20.2.6
direct render: Yes
Audio:
Device-1: Intel Celeron N3350/Pentium N4200/Atom E3900 Series Audio Cluster vendor: Realtek driver: snd_hda_intel v: kernel bus ID: 00:0e.0
Sound Server: ALSA v: k5.4.0-62-generic
Network:
Message: No Device data found.
Device-1: Realtek 802.11n WLAN Adapter type: USB driver: btusb,rtl8xxxu
bus ID: 1-3:2
IF: wlx88835d41937e state: up mac: <filter>
Drives:
Local Storage: total: 494.88 GiB used: 12.84 GiB (2.6%)
ID-1: /dev/mmcblk1 model: DF4032 size: 29.12 GiB
ID-2: /dev/sda vendor: Seagate model: ST500LM030-2E717D size: 465.76 GiB
Partition:
ID-1: / size: 91.17 GiB used: 6.66 GiB (7.3%) fs: ext4 dev: /dev/sda3
ID-2: /home size: 361.66 GiB used: 196.5 MiB (0.1%) fs: ext4
dev: /dev/sda4
ID-3: swap-1 size: 3.72 GiB used: 0 KiB (0.0%) fs: swap dev: /dev/sda2
Sensors:
System Temperatures: cpu: 51.0 C mobo: N/A
Fan Speeds (RPM): N/A
Info:
Processes: 196 Uptime: 18m Memory: 3.68 GiB used: 1.07 GiB (29.0%)
Init: systemd runlevel: 5 Compilers: gcc: 9.3.0 Shell: bash v: 5.0.17
inxi: 3.0.38
gerard@SCL142ALDDP:~$ ifconfig
lo: flags=73<UP,LOOPBACK,RUNNING> mtu 65536
inet 127.0.0.1 netmask 255.0.0.0
inet6 ::1 prefixlen 128 scopeid 0x10<host>
loop txqueuelen 1000 (Boucle locale)
RX packets 937 bytes 113039 (113.0 KB)
RX errors 0 dropped 0 overruns 0 frame 0
TX packets 937 bytes 113039 (113.0 KB)
TX errors 0 dropped 0 overruns 0 carrier 0 collisions 0
wlx88835d41937e: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST> mtu 1500
inet 192.168.0.49 netmask 255.255.255.0 broadcast 192.168.0.255
inet6 2a01:e0a:443:e140:8194:c9c7:c913:5c25 prefixlen 64 scopeid 0x0<global>
inet6 fe80::9e38:2361:497f:1804 prefixlen 64 scopeid 0x20<link>
inet6 2a01:e0a:443:e140:10c3:1e44:314d:f20 prefixlen 64 scopeid 0x0<global>
ether 88:83:5d:41:93:7e txqueuelen 1000 (Ethernet)
RX packets 17992 bytes 19765509 (19.7 MB)
TX packets 14866 bytes 2659213 (2.6 MB)
