PB de son micro - aucun flux
Hello à tous,
Me voilà confronté à un problème étrange. Le son du micro n'entre pas, que ce soit le micro intégré ou un casque en mini jack.
Je suis sur une nouvelle sur mon nouveau PC portable en dual-boot avec windows. Les 2 micros sont parfaitement fonctionnels sous windows.
Dans les préférences son le micro interne est bien activé.
Avec Pulse les options sont les mêmes, seul le micro interne est sélectionnable.
Je sèche même après recherches ur le forum et sur le web.
Toute idée est bienvenue!!
Avant de réaliser que le micro ne fonctionnait pas, j'ai fait beaucoup de set-ups dans les programmes que j'utilise le plus, à priori sans toucher aux paramètres matériels. Idéalement j'aimerai ne pas refaire de clean install!
Merci d'avance aux contributeurs
Presque Noob avec de la volonté et pas mal de débrouillardise.
Acer Swift 15 : Acer Swift 15 | Linux Mint 20.1 Ulyssa | MATE 1.24.0 | 5.4.0-65-generic x86_64 | Intel Core i5-8250U | 8Go | Intel UHD Graphics 620
ASUS Vivobook : ASUS Vivobook | Linux Mint 21.3 Virginia | MATE 1.26.0 | 6.5.0-1013-oem x86_64 | AMD Ryzen 5 7520U with Radeon Graphics | 16Go | Cg
Re: PB de son micro - aucun flux
Il y a des soucis similaires lors d'un dual boot win / linux qui sont reportés
Je présume que quand tu passes de win à linux, tu rebootes.
Essaie d'éteindre complètement et ensuite de redémarrer le PC depuis le bouton d'alim voir si mieux
Sinon , autre chose, essaye de passer celà au grub
à la ligne GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT ajoute le tag "acpi_osi=Linux" ce qui donnera
Puis ctrl +o sauvegarder, ENTREE, et fermer avec ctrl +X
sudo nano /etc/default/grub
GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT="quiet splash acpi_osi=Linux"
Merci beaucoup pour les pistes. Malheureusement les 2 sont sans effet.
J'ai éteint proprement sur Mint ==> Démarré via le bouton power, booté sur windows que j'ai éteint proprement ==> Démarré via le bouton power, booté sur Mint. Micro non fonctionnel.
Suivi la manip pour le grub, éteint et rallumé proprement. Micro non fonctionnel. J'ai revérifié le grub voir si la ligne était correctement modifiée et enregistrée. Tout OK...
D'autres idées?!!!
D'autres idées?!!!
Bonjour Fabb.
Sur pavucontrol (ta capture "contrôle du volume"), Tu confirmes que dans l'onglet "configuration" (le dernier à droite) tu est bien sur : "Duplex stéréo analogique" ? Et les autres cartes audio (s'il y en a) éteintes?
Merci Alain.
Je suis bien en duplex.
Pas d'autre carte !!!
Et dans:
le mic ne serait pas muté (MM) ?
alsamixer
Il est ainsi
Je ne comprends pas quel canal correspond au micro. J'ai essayé de passer le canal headphone qui était en MM à Db = 0 mais cela n'a rien changé. Un redémarrage est il nécessaire?
heu...Tu remets toujours la même capture, celle te ton premier message.
Non pas de redémarrage nécessaire, mais le canal ne doit pas être à 0, mets le a 100%.
Pardon!
c'est pas headphone qu'il faut changer mais bien "mic" et pardon j'avais pas compris, oui il fait qu'ils soient sur OO , O comme Open (ouvert). J'avais compris que tu l'avais mis a 0 (zéro).
Tu as rien de plus vers la droite? Mets toi sur spidf 3 et continu a pousser avec la flèche de droite. Moi j'en ai encore deux fois comme sur ta capture vers la droite.
