histoires de paquets cassés
Après installation et désinstallation des divers choses via divers trucs, Mon mint se retrouve avec 4 paquets cassés de libre office, j'utilise plutôt openoffice : libreoffice-core, libreoffice-style-galaxy, libreoffice-style-tango, libreofficekit-data.'
J'ai tenté de résoudre ce problème en m'inspirant de difficultés similaires mais aucun succès : via le gestionnaire de paquet, la console, le forum aussi (viewtopic.php?t=15858)
Impossible d'installer de nouveaux logiciels
J'ai d'autres petites difficultés (màj thunderbird, icones en double...) avec mon mint que j'exposerai quand les paquets cassés seront....réparés.
Merci pour votre aide
Portable : Linux Mint 19.2 Tina 64-bit Noyau Linux 4.15.0-54-generic x86_64 MATE 1.22.0
Intel® Core™ i3 CPU M 350 @ 2.27GHz × 4 Mémoire 3,7 Gio
Modele portable Aspire 7741G
Re: histoires de paquets cassés
Quels sont les retours de ces commandes en terminal :
sudo apt install -f
sudo dpkg --configure -a
Merci pour l’intérêt, je suis surpris par la rapidité!
sudo apt install -f
sudo apt install -f
sudo dpkg --configure -aE: Impossible d'obtenir le verrou /var/lib/dpkg/lock-frontend - open (11: Ressource temporairement non disponible)
dpkg: erreur: dpkg frontend est verrouillé par un autre processus
tu dois avoir synaptic ou le gestionnaire de logiciels ouvert ...
ferme-les et relance les commandes en terminal.
j'ai redémarré, je ne voyais plus la fenêtre du gestionnaire que j'avais effectivement ouvert.
Précision : C'est à partir du moment où je me suis intéressé à snap Canonical et la désinstallation que le problème de paquets a surgi. J’ai du commettre des erreurs et répondre oui trop vite.
sudo apt install -f
sudo apt install -f
Correction des dépendances... Fait
Les paquets suivants ont été installés automatiquement et ne sont plus nécessaires :
firewalld libclass-data-inheritable-perl libcrypt-openssl-bignum-perl
libcrypt-openssl-rsa-perl libdata-random-perl libdbus-glib1.0-cil
libdbus1.0-cil libfile-which-perl libgdata2.1-cil libgkeyfile1.0-cil
libgnome2-canvas-perl libgnome2-gconf-perl libgnome2-perl libgnome2-vfs-perl
libgnome2-wnck-perl libgtk-sharp-beans-cil libgtk2-imageview-perl
libgtk2-unique-perl libgtkimageview0 libgudev1.0-cil
libhttp-server-simple-perl libjson-perl libllvm8:i386
libmono-data-tds4.0-cil libmono-system-data4.0-cil
libmono-system-enterpriseservices4.0-cil libmono-system-numerics4.0-cil
libmono-system-runtime-serialization4.0-cil
libmono-system-servicemodel-internals0.0-cil
libmono-system-transactions4.0-cil libmono-system-xml-linq4.0-cil
libmono-zeroconf1.0-cil libmouse-perl libnet-dropbox-api-perl
libnet-oauth-perl libnewtonsoft-json5.0-cil libnotify0.4-cil
libpath-class-perl libphonon4 libproc-processtable-perl libproc-simple-perl
libqt4-dbus libqt4-declarative libqt4-network libqt4-opengl libqt4-script
libqt4-sql libqt4-sql-sqlite libqt4-xml libqt4-xmlpatterns libqtcore4
libqtdbus4 libqtgui4 libsort-naturally-perl libtaglib2.1-cil libwnck-common
libwnck22 libwww-mechanize-perl libx11-protocol-other-perl phonon
phonon-backend-gstreamer phonon-backend-gstreamer-common python3-decorator
python3-selinux python3-slip python3-slip-dbus qdbus qtchooser qtcore4-l10n
Veuillez utiliser « sudo apt autoremove » pour les supprimer.
Les paquets supplémentaires suivants seront installés :
libreoffice-common
Les NOUVEAUX paquets suivants seront installés :
libreoffice-common
0 mis à jour, 1 nouvellement installés, 0 à enlever et 1 non mis à jour.
Il est nécessaire de prendre 0 o/24,7 Mo dans les archives.
Après cette opération, 79,2 Mo d'espace disque supplémentaires seront utilisés.
Souhaitez-vous continuer ? [O/n] o
(Lecture de la base de données... 360820 fichiers et répertoires déjà installés.)
Préparation du dépaquetage de .../libreoffice-common_1%3a6.0.7-0ubuntu0.18.04.10_all.deb ...
Dépaquetage de libreoffice-common (1:6.0.7-0ubuntu0.18.04.10) ...
dpkg: erreur de traitement de l'archive /var/cache/apt/archives/libreoffice-common_1%3a6.0.7-0ubuntu0.18.04.10_all.deb (--unpack) :
tentative de remplacement de « /usr/bin/soffice », qui appartient aussi au paquet openoffice-debian-menus 4.1.6-9790
rmdir: impossible de supprimer '/var/lib/libreoffice/share/prereg/': Aucun fichier ou dossier de ce type
rmdir: impossible de supprimer '/var/lib/libreoffice/share/': Aucun fichier ou dossier de ce type
rmdir: impossible de supprimer '/var/lib/libreoffice/program/': Aucun fichier ou dossier de ce type
rmdir: impossible de supprimer '/var/lib/libreoffice': Aucun fichier ou dossier de ce type
Des erreurs ont été rencontrées pendant l'exécution :
Traitement des actions différées (« triggers ») pour desktop-file-utils (0.23+linuxmint6) ...
Traitement des actions différées (« triggers ») pour gnome-icon-theme (3.12.0-3) ...
Traitement des actions différées (« triggers ») pour man-db (2.8.3-2ubuntu0.1) ...
Traitement des actions différées (« triggers ») pour shared-mime-info (1.9-2) ...
Traitement des actions différées (« triggers ») pour gnome-menus (3.13.3-11ubuntu1.1) ...
Traitement des actions différées (« triggers ») pour hicolor-icon-theme (0.17-2) ...
Traitement des actions différées (« triggers ») pour mime-support (3.60ubuntu1) ...
et
suivi de
sudo apt autoremove
sudo apt update
sudo apt autoremove
sudo apt update
Vous pouvez lancer « apt --fix-broken install » pour corriger ces problèmes.
Les paquets suivants contiennent des dépendances non satisfaites :
libreoffice-core : Dépend: libreoffice-common (> 1:6.0.7) mais il n'est pas installé
libreoffice-style-galaxy : Dépend: libreoffice-common (= 1:6.0.7-0ubuntu0.18.04.10) mais il n'est pas installé
libreoffice-style-tango : Dépend: libreoffice-common (= 1:6.0.7-0ubuntu0.18.04.10) mais il n'est pas installé
libreofficekit-data : Dépend: libreoffice-common (= 1:6.0.7-0ubuntu0.18.04.10) mais il n'est pas installé
E: Dépendances non satisfaites. Essayez « apt --fix-broken install » sans paquet
(ou indiquez une solution).
Atteint :1 http://archive.canonical.com/ubuntu bionic InRelease
Réception de :2 http://security.ubuntu.com/ubuntu bionic-security InRelease [88,7 kB]
Réception de :3 http://ppa.launchpad.net/ubuntu-mozilla-daily/ppa/ubuntu bionic InRelease [20,8 kB]
Réception de :4 http://ubuntu.mirrors.ovh.net/ubuntu bionic InRelease [242 kB]
Ign :5 http://mirror6.layerjet.com/linuxmint/packages tina InRelease
Atteint :6 http://mirror6.layerjet.com/linuxmint/packages tina Release
Atteint :7 https://repo.skype.com/deb stable InRelease
Réception de :8 http://ubuntu.mirrors.ovh.net/ubuntu bionic-updates InRelease [88,7 kB]
Réception de :9 http://ubuntu.mirrors.ovh.net/ubuntu bionic-backports InRelease [74,6 kB]
Réception de :10 http://ppa.launchpad.net/ubuntu-mozilla-daily/ppa/ubuntu bionic/main amd64 Packages [13,3 kB]
Réception de :12 http://security.ubuntu.com/ubuntu bionic-security/main amd64 DEP-11 Metadata [49,0 kB]
Réception de :13 http://security.ubuntu.com/ubuntu bionic-security/universe amd64 DEP-11 Metadata [59,8 kB]
Réception de :14 http://security.ubuntu.com/ubuntu bionic-security/multiverse amd64 DEP-11 Metadata [2 464 B]
Réception de :15 http://ubuntu.mirrors.ovh.net/ubuntu bionic-updates/main amd64 Packages [1 885 kB]
Réception de :16 http://ubuntu.mirrors.ovh.net/ubuntu bionic-updates/main i386 Packages [1 220 kB]
Réception de :17 http://ubuntu.mirrors.ovh.net/ubuntu bionic-updates/main amd64 DEP-11 Metadata [295 kB]
Réception de :18 http://ubuntu.mirrors.ovh.net/ubuntu bionic-updates/universe amd64 DEP-11 Metadata [289 kB]
Réception de :19 http://ubuntu.mirrors.ovh.net/ubuntu bionic-updates/multiverse amd64 DEP-11 Metadata [2 468 B]
Réception de :20 http://ubuntu.mirrors.ovh.net/ubuntu bionic-backports/universe amd64 DEP-11 Metadata [9 292 B]
4 340 ko réceptionnés en 4s (1 030 ko/s)
1 paquet peut être mis à jour. Exécutez « apt list --upgradable » pour le voir.
Pour réparer les dépendances non satisfaites, lance cette commande :
Puis mets à jour le cache des dépôts et fais les mises à jour avec :
sudo apt install --fix-broken
sudo apt update && sudo apt upgrade
Je ne pourrai pas lancer ces commandes avant 2 jours
En attendant je te remercie et reviendrai pour t'informer du résultat
Alors, me revoilou!
Les paquets cassés sont toujours bien là
J'ai écouté que l'ordinateur de bord de Perseverance était équipé d'un Linux, pour aller aussi loin il doit être fiable donc j'ai plein d'espoir dans la résolution de mon petit problème terrien!
sudo apt update
sudo apt upgrade
libcrypt-openssl-rsa-perl libdata-random-perl libdbus-glib1.0-cil libdbus1.0-cil
libfile-which-perl libgdata2.1-cil libgkeyfile1.0-cil libgnome2-canvas-perl
libgnome2-gconf-perl libgnome2-perl libgnome2-vfs-perl libgnome2-wnck-perl
libgtk-sharp-beans-cil libgtk2-imageview-perl libgtk2-unique-perl libgtkimageview0
libgudev1.0-cil libhttp-server-simple-perl libjson-perl libllvm8:i386 libmono-data-tds4.0-cil
libmono-system-data4.0-cil libmono-system-enterpriseservices4.0-cil
libmono-system-numerics4.0-cil libmono-system-runtime-serialization4.0-cil
libmono-system-servicemodel-internals0.0-cil libmono-system-transactions4.0-cil
libmono-system-xml-linq4.0-cil libmono-zeroconf1.0-cil libmouse-perl libnet-dropbox-api-perl
libnet-oauth-perl libnewtonsoft-json5.0-cil libnotify0.4-cil libpath-class-perl libphonon4
libproc-processtable-perl libproc-simple-perl libqt4-dbus libqt4-declarative libqt4-network
libqt4-opengl libqt4-script libqt4-sql libqt4-sql-sqlite libqt4-xml libqt4-xmlpatterns
libqtcore4 libqtdbus4 libqtgui4 libsort-naturally-perl libtaglib2.1-cil libwnck-common
libwnck22 libwww-mechanize-perl libx11-protocol-other-perl phonon phonon-backend-gstreamer
phonon-backend-gstreamer-common python3-decorator python3-selinux python3-slip
libreoffice-common
libreoffice-common
sudo apt update
Réception de :1 http://ubuntu.mirrors.ovh.net/ubuntu bionic InRelease [242 kB]
Réception de :2 http://ubuntu.mirrors.ovh.net/ubuntu bionic-updates InRelease [88,7 kB]
Réception de :3 http://ubuntu.mirrors.ovh.net/ubuntu bionic-backports InRelease [74,6 kB]
Ign :4 http://mirror6.layerjet.com/linuxmint/packages tina InRelease
Atteint :5 http://mirror6.layerjet.com/linuxmint/packages tina Release
Réception de :6 http://ppa.launchpad.net/ubuntu-mozilla-daily/ppa/ubuntu bionic InRelease [20,8 kB]
Atteint :8 http://archive.canonical.com/ubuntu bionic InRelease
Réception de :9 http://security.ubuntu.com/ubuntu bionic-security InRelease [88,7 kB]
Réception de :10 http://ubuntu.mirrors.ovh.net/ubuntu bionic-updates/main amd64 Packages [1 885 kB]
Réception de :11 http://ubuntu.mirrors.ovh.net/ubuntu bionic-updates/main i386 Packages [1 221 kB]
Réception de :13 http://ubuntu.mirrors.ovh.net/ubuntu bionic-updates/main amd64 DEP-11 Metadata [295 kB]
Réception de :14 http://ubuntu.mirrors.ovh.net/ubuntu bionic-updates/universe i386 Packages [1 561 kB]
Réception de :15 http://ubuntu.mirrors.ovh.net/ubuntu bionic-updates/universe amd64 Packages [1 718 kB]
Réception de :16 http://ppa.launchpad.net/ubuntu-mozilla-daily/ppa/ubuntu bionic/main amd64 Packages [13,2 kB]
Réception de :17 http://ubuntu.mirrors.ovh.net/ubuntu bionic-updates/universe amd64 DEP-11 Metadata [289 kB]
Réception de :18 http://ubuntu.mirrors.ovh.net/ubuntu bionic-updates/multiverse amd64 DEP-11 Metadata [2 464 B]
Réception de :19 http://ubuntu.mirrors.ovh.net/ubuntu bionic-backports/universe amd64 DEP-11 Metadata [9 288 B]
Réception de :20 http://security.ubuntu.com/ubuntu bionic-security/main i386 Packages [916 kB]
Réception de :21 http://security.ubuntu.com/ubuntu bionic-security/main amd64 Packages [1 545 kB]
Réception de :22 http://security.ubuntu.com/ubuntu bionic-security/main amd64 DEP-11 Metadata [49,0 kB]
Réception de :23 http://security.ubuntu.com/ubuntu bionic-security/universe i386 Packages [975 kB]
Réception de :24 http://security.ubuntu.com/ubuntu bionic-security/universe amd64 Packages [1 109 kB]
Réception de :25 http://security.ubuntu.com/ubuntu bionic-security/universe amd64 DEP-11 Metadata [59,7 kB]
Réception de :26 http://security.ubuntu.com/ubuntu bionic-security/multiverse amd64 DEP-11 Metadata [2 464 B]
12,2 Mo réceptionnés en 4s (2 728 ko/s)
16 paquets peuvent être mis à jour. Exécutez « apt list --upgradable » pour les voir.
sudo apt upgrade
