Accéder à mon réseau de stockage sur Raspberry
Bonjour à tous
j'avais déjà fait le même sujet mais pour Linuxmint 20
pour accéder à mon réseau, il fallait rajouter une ligne dans le smb.conf:
sous la ligne workgroup=WORKGROUP il fallait rajouter client min protocol = NT1
je viens de m'acheter un raspberry PI4 B 2 Go et j'ai le même problème (Raspberry PI OS)
par contre, je ne retrouve pas le fichier smb.conf (sous mint : /etc/samba/smb.conf)
quelqu'un sait-il où il se trouve sous Debian quelle est la procédure si elle est différente?
merci d'avance
merci d'avance
ACER A515-54-56HU bios InsydeH20 Set Up utility rev 5.0/Linuxmint 21.1 Cinnamon en dual boot avec windows 10 21H2, noyau linux 5.15.0-56-gen
Re: Accéder à mon réseau de stockage sur Raspberry
Bonjour Dfatou.
Au même endroit....
T'es sur que samba est installé sur ta raspbian? (si c'est ça que tu as installé)
Au même endroit....
Bonjour, et merci Alain pour ta réponse rapide
Ayant du m'absenter, mon cerveau en repos a pensé à la même chose que toi; aussitôt rentré je suis allé vérifier, il ne l'était pas: je viens de l'installer, il a de lui-même modifié le fichier smb.conf et j'ai eu accès à mon réseau sans rien faire !!
j'ai dégainé trop tôt
je vais pouvoir m'amuser avec mon nouveau jouet
merci beaucoup
merci beaucoup
- tioker
Sinion,
Pour un Raspberry, j'ai appliqué ma méthode (PI 400 sous différents OS)
Le PC sous Linux, dès qu'il est serveur SMB, il répond comme un NAS.
Voilà.
Voilà.
Problème accès fichiers libreoffice sur mon réseau sur raspberry
Petite nuance tout de même : je peux rentrer dans mes dossiers sur mon réseau, mais je ne peux pas ouvrir mes fichiers libreoffice
il me semble avoir déjà eu un problème analogue par le passé sous mint, mais je ne me souviens plus de la résolution, peut être étais-je passé sous WPS
- tioker
L’entête du post a changé entre temps .
Donc tu accèdes bien à tes fichiers qui se trouvent sur le serveur (Linux Mint) à partir de ton Raspberry (sous PI OS donc Debian) avec le code utilisateur qui va bien (soit dans le fstab, soit sous .credential.
-1- As-tu monté ta ressource (côté Raspberry) par le fstab ? (ton erreur me laisse supposer que non) ? (l'utilisateur côté Linux doit avoir les droits...)
-2- sais-tu ouvrir le fichier (ou un autre sur la même ressource) avec un autre programme ?
Si la réponse au 1 est non, essaye avec un montage traditionnel somme désigné dans mon précédent post
Si la réponse au 2 en non, LibreOffice n'est pas en cause.
Une fois la ressource montée, passe la commande suivante pour connaître tes droits sur le répertoire monté
Je viens de faire un test de mon Linux pour monter une ressource smb (sur NAS) par l'explorateur, ça marche et j'arrive à ouvrir.
Dis nous.
ls -l
Dis nous.
merci tioker pour tes réponses
je n'ai jamais mis de montage automatique de mon disque externe relié à la box, aussi bien sur mint que sur le raspberry désormais, j'avais un montage manuel en cliquant sur parcourir le réseau, et ça marchait très bien
d'ailleurs avec cette méthode j'ai accès dans raspberry aux txt, jpg, pdf, mp3, mp4....
tout sauf les doc, xls et ppt de libreoffice
j'ai voulu installer un autre programme, mais les wps, freeoffice et onlyoffice n'ont pas de version pour ARM, j'ai juste trouvé openofficelight, mais il est bati sur les mêmes bases que libreoffice, et donc réagi pareil
c'est un problème de droit, pas un problème d'accès, mais pourquoi un problème seulement avec libreoffice ?
je ne suis pas très calé avec les lignes de commande
l'adresse de mon disque sur la box est : 192.168.0.32
son nom: USB_MEDION_MEDION_Drive-_1
on la retrouve sur ce chemin: smb-share:server=storage,share=usb_medion_medion_drive-_1
quelles sont d'après toi les opérations à réaliser à partir de cela?
- tioker
Bonjour dfatou.
Essayons d'avancer dans l'ordre:
- c'est un détail mais essaye de citer les messages dans tes réponses, comme cela on est avertis que tu nous a cité ... et que tu attends une réponse.
- j'ai moi-même un montage manuel par lanceur sur le bureau Mint. C'est kif-kif sur Raspberry je pense. Au lancement il demande le MdP sudo et celui de la ressource distante. Le mien:
[Desktop Entry]
Name=Mount
Exec=sudo mount -t cifs -o username=guest //192.168.0.41/svg /mnt/svg
Comment=Montage de la ressource SVG
Terminal=true
Icon=cinnamon-panel-launcher
Type=Application
ls -l
Sinon, je dois bien avoir un OS PI qui traine sur une clé USB, je testerai mais pas aujourd'hui faute de temps.
Dis nous.
:merci tioker pour ton message du 1er mars à 9:55
concernant mon montage manuel, je vais dans le gestionnaire de fichiers, je clique sur réseau, puis sur storage, puis sur "USB_MEDION_MEDION_Drive-_1", puis sur "se connecter anonymement
résultat du ls -l:
pour le fichier txt, tu as eu une bonne idée : je ne peut pas ouvrir le txt présent sur le réseau avec libreoffice: même message d'erreur que pour les doc, xls et ppt présents sur le réseau (pour ceux présents dans le home: pas de problème
résultat du ls -l:
pi@raspberrypi:~ $ ls -l
total 8856
-rw-r--r-- 1 pi pi 1617293 févr. 28 18:52 2021-02-28-185251_1920x1080_scrot.png
-rw-r--r-- 1 pi pi 1226136 févr. 28 18:53 2021-02-28-185253_1920x1080_scrot.png
-rw-r--r-- 1 pi pi 1226136 févr. 28 18:53 2021-02-28-185254_1920x1080_scrot.png
-rw-r--r-- 1 pi pi 1234720 févr. 28 18:53 2021-02-28-185255_1920x1080_scrot.png
-rw-r--r-- 1 pi pi 1234720 févr. 28 18:53 2021-02-28-185256_1920x1080_scrot.png
-rw-r--r-- 1 pi pi 1234720 févr. 28 18:53 2021-02-28-185257_1920x1080_scrot.png
-rw-r--r-- 1 pi pi 1234720 févr. 28 18:53 2021-02-28-185258_1920x1080_scrot.png
drwxr-xr-x 2 pi pi 4096 janv. 11 14:01 Bookshelf
drwxr-xr-x 2 pi pi 4096 févr. 26 18:51 Desktop
drwxr-xr-x 2 pi pi 4096 janv. 11 14:32 Documents
drwxr-xr-x 2 pi pi 4096 févr. 27 15:27 Downloads
drwxr-xr-x 2 pi pi 4096 janv. 11 14:32 Music
drwxr-xr-x 2 pi pi 4096 janv. 11 14:32 Pictures
drwxr-xr-x 2 pi pi 4096 janv. 11 14:32 Public
drwxr-xr-x 3 pi pi 4096 févr. 27 15:59 rpi-clone
drwxr-xr-x 3 pi pi 4096 févr. 27 15:17 snap
drwxr-xr-x 2 pi pi 4096 janv. 11 14:32 Templates
drwxr-xr-x 2 pi pi 4096 janv. 11 14:32 Videos
pi@raspberrypi:~ $
Modifié en dernier par arghlub le lun. 1 mars 2021 13:28, modifié 1 fois.
Raison : remplacement des balises [quote] par des [code]
j'ai trouvé un moyen simple pour accéder à mes fichiers textes présents sur le réseau avec mon raspberry : j'ai installé Abiword, qui lui ne pose pas de problème
il ne reste plus que les excel et les powerpoints
il me reste une autre solution pour accéder à ces 3 catégories de document : y accéder via google doc via un navigateur
sinon une solution plus ennuyante : faire un copier coller sur le bureau pour pouvoir l'ouvrir et le modifier, puis un nouveau copier coller pour le remettre sur le réseau (pas top !)
j'ai vu dans les forums que ce problème a existé sur ubuntu entre 2010 et 2013 au moins, il se règlera peut être tout seul dans Raspberry OS
je vais donc utiliser Abiword pour les textes et google doc pour les calc et les présentations
merci à ceux qui se sont penchés sur ce problème et je clos ce post
