J'ai récemment installer linux mint sur mon PC hp Spectre X360 en dual boot avec Windows 10.
Il m'est arrivé plusieurs soucis durant ma personnalisation, mais là je bloque vraiment.
Après avoir sélectionné Linux Mint Cinnamon dans GRUB, le logo LM s'affiche puis une fois sur deux un écran noir et le tiret blanc, ou bien le logo hp clignotant :-/
Les dernières opérations que j'ai effectuées avant que ce problème ne survienne sont la suppression du mot de passe pour le trousseau de clé qui s'affichait au démarrage, la résolution du message "erreur inattendue" (ne pas lancer cozy drive au démarrage). J'avais également lancé un BleachBit car le partition racine était presque pleine (et justement cela me posait question).
Quelqu'un a une idée ? En accédant au terminal par le root en mode recovery, j'ai déjà fait sudo apt-get update / upgrade / dist-upgrade, sudo os-prober, sudo update-grub ... mais rien n'a changé quoi que ce soit.
Bug au démarrage
Bug au démarrage
PC principal : Lenovo Thinkstation P360 | Linux Mint 21.2 Cinnamon / Windows 11 | Cinnamon 5.8.4 | 5.15.0-86-generic x86_64 | Intel Core i7-12700 | 16Go | NVidia T400 4 GB
PC secondaire : hp spectre x360 | Linux Mint 21.1 Cinnamon / Windows 10 | Cinnamon 5.2.7 | 5.4.0-122-generic x86_64 | Intel Core i7-7500U | 16Go | Intel HD Graphics 620
Re: Bug au démarrage
Je viens de régler le même problème sur ma config. Carte graphique non prise en charge (une NVIDIA GTX 1650 Super) :
viewtopic.php?f=33&t=17633
ASUS TUF Gaming B460M-PLUS - INTEL Core i5-10400F - GYGABITE NVIDIA GTX 1650 SUPER WINDFORCE OC 4G
Bon alors j'ai essayé le "nomodeset" à la place du "quiet splash" et cela ne règle pas le problème ...
Au bout d'un certain temps sur écran noir tiret clignotant, il m'a affiché un message concernant, à priori, la wifi. Je n'ai pas bien compris le rapport ><
J'ai également essayé les différentes manips que tu proposes, et aucun effet ... :-/
Non.
Au boot il faut passer en mode recovery (2ème ligne, puis de nouveau 2ème ligne).
Ensuite il faut activer la prise en charge du réseau puis passer en mode root pour accéder à un terminale de commandes.
Là, il faut installer le driver de la carte graphique.
Quelle carte graphique as-tu ? Quelle carte mère ?
J'ai essayé d'installer le pilote "xserver-xorg-video-intel", il me dit qu'il est déjà installé.
J'ai une carte graphique Intel HD Graphics 620
Voilà ce que me renvoie la commande "inxi -F" pour la partie "Graphics"
Device-1: Intel HD Graphics 620 driver: N/A
Display: Server: X.org 1.20.9 driver: modesetting unloaded: fbdev,vesa tty: 240x67
Message: Advanced graphics data unavailable in console for root
C'est sans doute le bon driver, mais il faut sans doute installer d'autres paquets :
https://www.debian-fr.org/t/resolu-driv ... ants/73323
Il faut peut être aussi s'assurer que c'est bien ce driver qui est utilisé lors du boot.
Alors un énorme merci pour ton aide @Thorfin89 !
Mon problème est résolu. Un truc tout bête que je pensais pourtant avoir déjà fait : sudo apt-get upgrade ><
Il m'a installé un paquet linux-firmware quelques chose comme ça et au redémarrage tout fonctionne ! OUF !
Et en face de "driver" s'affiche "i915" au lieu de "N/A"
Merci encore
Merci encore
