touchpad ne reponds pas
- Skipperzen
J'ai un touchpad qui ne fonctionnait plus , J ai acheté et changé celui ci mais toujours pas de réactions du touchpad
Y a t il des manips que je pourrais faire pour solutionner ? Merci d'avance
System:
Host: roger-X455LJ Kernel: 5.15.0-92-generic x86_64 bits: 64
Desktop: Cinnamon 5.6.8 Distro: Linux Mint 21.1 Vera
Machine:
Type: Laptop System: eMachines product: eME644 v: V1.06
serial: <superuser required>
CPU:
Info: dual core model: AMD C-50 bits: 64 type: MCP cache:
L2: 1024 KiB
Speed (MHz): avg: 799 min/max: 800/1000 cores: 1: 800 2: 799
Graphics:
Device-1: AMD Wrestler [Radeon HD 6250] driver: radeon
Machine:
CPU:
L2: 1024 KiB
Graphics:
Re: touchpad ne reponds pas
Que retourne ?
Et
Tu peux aussi jeter un oeil ici pour le fonctionnement de xinput
viewtopic.php?f=12&t=13193
xinput --list
sudo dmesg | egrep 'fail|error'
- Skipperzen
Voici les lignes demandées J'ai eté voir xinput mais ne sais pas trop quoi en faire dans mon cas Merci pour votre aide
roger@roger-X455LJ:~$ xinput --list
⎡ Virtual core pointer id=2 [master pointer (3)]
⎜ ↳ Virtual core XTEST pointer id=4 [slave pointer (2)]
⎜ ↳ MOSART Semi. 2.4G Keyboard Mouse Consumer Control id=12 [slave pointer (2)]
⎜ ↳ MOSART Semi. 2.4G Keyboard Mouse id=14 [slave pointer (2)]
⎜ ↳ FocalTechPS/2 FocalTech Touchpad id=18 [slave pointer (2)]
⎣ Virtual core keyboard id=3 [master keyboard (2)]
↳ Virtual core XTEST keyboard id=5 [slave keyboard (3)]
↳ Power Button id=6 [slave keyboard (3)]
↳ Asus Wireless Radio Control id=7 [slave keyboard (3)]
↳ Video Bus id=8 [slave keyboard (3)]
↳ Video Bus id=9 [slave keyboard (3)]
↳ Sleep Button id=10 [slave keyboard (3)]
↳ MOSART Semi. 2.4G Keyboard Mouse id=11 [slave keyboard (3)]
↳ MOSART Semi. 2.4G Keyboard Mouse System Control id=13 [slave keyboard (3)]
↳ USB2.0 VGA UVC WebCam: USB2.0 V id=15 [slave keyboard (3)]
↳ Asus WMI hotkeys id=16 [slave keyboard (3)]
↳ AT Translated Set 2 keyboard id=17 [slave keyboard (3)]
↳ MOSART Semi. 2.4G Keyboard Mouse Consumer Control id=19 [slave keyboard (3)]
roger@roger-X455LJ:~$ xinput --list-props 14
Device 'MOSART Semi. 2.4G Keyboard Mouse':
Device Enabled (165): 1
Coordinate Transformation Matrix (167): 1.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 1.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 1.000000
libinput Natural Scrolling Enabled (303): 0
libinput Natural Scrolling Enabled Default (304): 0
libinput Scroll Methods Available (307): 0, 0, 1
libinput Scroll Method Enabled (308): 0, 0, 0
libinput Scroll Method Enabled Default (309): 0, 0, 0
libinput Button Scrolling Button (310): 2
libinput Button Scrolling Button Default (311): 2
libinput Middle Emulation Enabled (312): 1
libinput Middle Emulation Enabled Default (313): 0
libinput Accel Speed (314): 0.000000
libinput Accel Speed Default (315): 0.000000
libinput Accel Profiles Available (316): 1, 1
libinput Accel Profile Enabled (317): 1, 0
libinput Accel Profile Enabled Default (318): 1, 0
libinput Left Handed Enabled (319): 0
libinput Left Handed Enabled Default (320): 0
libinput Send Events Modes Available (288): 1, 0
libinput Send Events Mode Enabled (289): 0, 0
libinput Send Events Mode Enabled Default (290): 0, 0
Device Node (291): "/dev/input/event8"
Device Product ID (292): 1578, 16770
libinput Drag Lock Buttons (305): <no items>
libinput Horizontal Scroll Enabled (306): 1
roger@roger-X455LJ:~$ sudo dmesg | egrep 'fail|error'
[sudo] Mot de passe de roger :
[ 8.953095] ata1.00: failed command: READ FPDMA QUEUED
res 41/40:20:20:7d:a0/00:00:1d:00:00/40 Emask 0x409 (media error) <F>
[ 8.953101] ata1.00: error: { UNC }
[ 8.956749] sd 0:0:0:0: [sda] tag#23 Add. Sense: Unrecovered read error - auto reallocate failed
[ 8.956753] blk_update_request: I/O error, dev sda, sector 497057056 op 0x0:(READ) flags 0x80700 phys_seg 1 prio class 0
[ 12.824815] ata1.00: failed command: READ FPDMA QUEUED
res 41/40:08:20:7d:a0/00:00:1d:00:00/40 Emask 0x409 (media error) <F>
[ 12.824822] ata1.00: error: { UNC }
[ 12.828499] sd 0:0:0:0: [sda] tag#14 Add. Sense: Unrecovered read error - auto reallocate failed
[ 12.828503] blk_update_request: I/O error, dev sda, sector 497057056 op 0x0:(READ) flags 0x0 phys_seg 1 prio class 0
[ 12.828507] Buffer I/O error on dev sda2, logical block 62000804, async page read
[ 16.894110] ata1.00: failed command: READ FPDMA QUEUED
[ 16.894116] ata1.00: error: { UNC }
[ 16.898474] sd 0:0:0:0: [sda] tag#1 Add. Sense: Unrecovered read error - auto reallocate failed
[ 16.898480] blk_update_request: I/O error, dev sda, sector 497057056 op 0x0:(READ) flags 0x0 phys_seg 1 prio class 0
[ 16.898483] Buffer I/O error on dev sda2, logical block 62000804, async page read
[ 36.485157] ata1.00: failed command: READ FPDMA QUEUED
[ 36.485260] ata1.00: error: { UNC }
[ 36.488669] sd 0:0:0:0: [sda] tag#1 Add. Sense: Unrecovered read error - auto reallocate failed
[ 36.488674] blk_update_request: I/O error, dev sda, sector 497057056 op 0x0:(READ) flags 0x80700 phys_seg 1 prio class 0
[ 40.333007] ata1.00: failed command: READ FPDMA QUEUED
[ 40.333107] ata1.00: error: { UNC }
[ 40.336482] sd 0:0:0:0: [sda] tag#8 Add. Sense: Unrecovered read error - auto reallocate failed
[ 40.336487] blk_update_request: I/O error, dev sda, sector 497057056 op 0x0:(READ) flags 0x0 phys_seg 1 prio class 0
[ 40.336538] Buffer I/O error on dev sda2, logical block 62000804, async page read
[ 44.197045] ata1.00: failed command: READ FPDMA QUEUED
[ 44.197147] ata1.00: error: { UNC }
[ 44.200647] sd 0:0:0:0: [sda] tag#2 Add. Sense: Unrecovered read error - auto reallocate failed
[ 44.200651] blk_update_request: I/O error, dev sda, sector 497057056 op 0x0:(READ) flags 0x0 phys_seg 1 prio class 0
[ 44.200699] Buffer I/O error on dev sda2, logical block 62000804, async page read
[ 217.107766] ata1.00: failed command: READ FPDMA QUEUED
[ 217.111063] ata1.00: error: { UNC }
[ 217.432032] sd 0:0:0:0: [sda] tag#8 Add. Sense: Unrecovered read error - auto reallocate failed
[ 217.432036] blk_update_request: I/O error, dev sda, sector 497057056 op 0x0:(READ) flags 0x80700 phys_seg 1 prio class 0
[ 221.271641] ata1.00: failed command: READ FPDMA QUEUED
[ 221.274935] ata1.00: error: { UNC }
[ 221.605161] sd 0:0:0:0: [sda] tag#4 Add. Sense: Unrecovered read error - auto reallocate failed
[ 221.605166] blk_update_request: I/O error, dev sda, sector 497057056 op 0x0:(READ) flags 0x0 phys_seg 1 prio class 0
[ 221.606170] Buffer I/O error on dev sda2, logical block 62000804, async page read
[ 225.463809] ata1.00: failed command: READ FPDMA QUEUED
[ 225.467170] ata1.00: error: { UNC }
[ 225.797245] sd 0:0:0:0: [sda] tag#9 Add. Sense: Unrecovered read error - auto reallocate failed
[ 225.797253] blk_update_request: I/O error, dev sda, sector 497057056 op 0x0:(READ) flags 0x0 phys_seg 1 prio class 0
[ 225.798288] Buffer I/O error on dev sda2, logical block 62000804, async page read
[ 277.482114] EXT4-fs (sda2): re-mounted. Opts: errors=remount-ro
[ 404.281463] EXT4-fs error (device sda2): ext4_lookup:1703: inode #24914006: comm QuotaManager IO: deleted inode referenced: 24914000
[ 404.540642] EXT4-fs error (device sda2): ext4_journal_check_start:61: Detected aborted journal
[ 404.540738] EXT4-fs error (device sda2): ext4_lookup:1703: inode #24914006: comm QuotaManager IO: deleted inode referenced: 24914000
[ 404.664329] EXT4-fs error (device sda2): ext4_journal_check_start:61: Detected aborted journal
[ 404.681088] EXT4-fs error (device sda2): ext4_lookup:1703: inode #24914006: comm QuotaManager IO: deleted inode referenced: 24914000
[ 404.686661] EXT4-fs error (device sda2): ext4_lookup:1703: inode #24914006: comm QuotaManager IO: deleted inode referenced: 24914000
[ 404.748858] EXT4-fs error (device sda2): ext4_lookup:1703: inode #24914006: comm QuotaManager IO: deleted inode referenced: 24914000
[ 404.797717] EXT4-fs error (device sda2): ext4_lookup:1703: inode #24914006: comm QuotaManager IO: deleted inode referenced: 24914000
[ 416.102591] EXT4-fs error (device sda2): ext4_lookup:1703: inode #24914006: comm QuotaManager IO: deleted inode referenced: 24914000
[ 416.131418] EXT4-fs error (device sda2): ext4_lookup:1703: inode #24914006: comm QuotaManager IO: deleted inode referenced: 24914000
[ 642.127049] EXT4-fs error (device sda2): ext4_lookup:1703: inode #24914006: comm QuotaManager IO: deleted inode referenced: 24914000
[ 642.428324] EXT4-fs error (device sda2): ext4_lookup:1703: inode #24914006: comm QuotaManager IO: deleted inode referenced: 24914000
[ 882.095875] EXT4-fs error (device sda2): ext4_lookup:1703: inode #24914006: comm QuotaManager IO: deleted inode referenced: 24914000
[ 882.391828] EXT4-fs error (device sda2): ext4_lookup:1703: inode #24914006: comm QuotaManager IO: deleted inode referenced: 24914000
System:
Machine:
CPU:
L2: 1024 KiB
Graphics:
Machine:
CPU:
L2: 1024 KiB
Graphics:
Ton touchpad étant avec l'id 18
C'est cette commande qu'il te faut passer pour avoir son détail :Code : Tout sélectionner
xinput --list-props 18
- Skipperzen
Bjr
Voici les retours Que dois je modifier
roger@roger-X455LJ:~$ ⎜ ↳ FocalTechPS/2 FocalTech Touchpad id=18[slave pointer (2)]
bash: erreur de syntaxe près du symbole inattendu « ( »
roger@roger-X455LJ:~$ xinput --list-props 18
Device 'FocalTechPS/2 FocalTech Touchpad':
libinput Tapping Enabled (321): 1
libinput Tapping Enabled Default (322): 0
libinput Tapping Drag Enabled (323): 1
libinput Tapping Drag Enabled Default (324): 1
libinput Tapping Drag Lock Enabled (325): 0
libinput Tapping Drag Lock Enabled Default (326): 0
libinput Tapping Button Mapping Enabled (327): 1, 0
libinput Tapping Button Mapping Default (328): 1, 0
libinput Natural Scrolling Enabled (303): 1
libinput Disable While Typing Enabled (329): 0
libinput Disable While Typing Enabled Default (330): 1
libinput Scroll Methods Available (307): 1, 1, 0
libinput Scroll Method Enabled (308): 1, 0, 0
libinput Scroll Method Enabled Default (309): 1, 0, 0
libinput Click Methods Available (331): 1, 1
libinput Click Method Enabled (332): 1, 0
libinput Click Method Enabled Default (333): 1, 0
libinput Middle Emulation Enabled (312): 0
libinput Send Events Modes Available (288): 1, 1
Device Node (291): "/dev/input/event4"
Device Product ID (292): 2, 18
libinput Horizontal Scroll Enabled (306): 0
System:
Machine:
CPU:
L2: 1024 KiB
Graphics:
Machine:
CPU:
L2: 1024 KiB
Graphics:
- Skipperzen
Bonjour a tous
Quelqu'un aurait t il la gentillesse de se pencher sur ma demande ? Merci par avance
System:
Machine:
CPU:
L2: 1024 KiB
Graphics:
Machine:
CPU:
L2: 1024 KiB
Graphics:
désolé, ce thread m'était sorti de la tête ....
bizarre il devrait fonctionner sous mint 20
https://linux-hardware.org/index.php?id ... 2-touchpad
D'après ce thread ( https://forums.linuxmint.com/viewtopic.php?t=326181 ) essaie de passer ces paramètres au grub
pour se faire
chercher ligne
Et la remplacer par
Sauvegarder et fermer : ctrl + O, entrer, ctrl + x
Recharger le grub
rebooter
quiet splash i8042.notimeout i8042.nomux
sudo nano /etc/default/grub
GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT="quiet splash i8042.notimeout i8042.nomux"
Recharger le grub
sudo update-grub
- Skipperzen
Merci cyrille de te repencher sur mon probleme J'ai bien fait les commandes qui donnent bien
GRUB_DEFAULT=0
GRUB_TIMEOUT_STYLE=hidden
GRUB_TIMEOUT=10
mais pas de changement!
GRUB_DEFAULT=0
GRUB_TIMEOUT=10
System:
Machine:
CPU:
L2: 1024 KiB
Graphics:
Machine:
CPU:
L2: 1024 KiB
Graphics:
- Skipperzen
PS
j'ai essayé avec linux lite des fois que... mais idem
System:
Machine:
CPU:
L2: 1024 KiB
Graphics:
Machine:
CPU:
L2: 1024 KiB
Graphics:
tu as bien rebooté sur ce kernel pour que les modif soient prises en compte ?
