J'ai un problème de droit d’accès sur un HDD dans mon PC et sur mon réseau local.
> sur mon PC : j'ai un dual boot avec W10 et un HDD installé pour me servir de "passerelle" entre les deux systèmes.
- mais côté linux je n'ai pas les droits d'accès : malgré un : chmod -R 777 "nom du disque"
(j'ai l'impression que j'avais les droits mais que je les ai perdu : est-ce que lorsque je place un truc avec W10 : cela perturbe linux ?)
> sur mon réseau : j'ai des périphériques (part exemple : recalbox) : que j'ouvre dans pb depuis W10 (donc réseau non sécurisé) mais accès impossible avec LINUX
Merci...
pb de droit accès repertoires et réseaux
Utilisateur Linux depuis 25 ans... Linux-mint sur tous les PC de la maison... de récup : souvent bien vieux
dual boot windows sur les PC des enfants... pour les jeux !
mon PC : DELL LATITUDE E6410 / MINT 20 Cinnamon 64 bits. / 8Go / SSD pour le système et HDD pour les données / imprimante Brother en WIFI
Kernel: 5.4.0-45-generic x86_64
Cinnamon 4.6.7 Distro: Linux Mint 20 Ulyana
Re: pb de droit accès repertoires et réseaux
Essaie d'enlever le démarrage rapide de window$ : https://lecrabeinfo.net/desactiver-dema ... ws-10.html
C'est peut-être une mise à jour de window$ qui a mis le b*rdel.Fanou a écrit : ↑mer. 12 mai 2021 23:12> sur mon PC : j'ai un dual boot avec W10 et un HDD installé pour me servir de "passerelle" entre les deux systèmes.
En quoi est formaté ce disque ?
Les droits ne doivent pas être attribués par chmod mais lors du montage (soit via une option passée à mount, soit via fstab)
Peux tu expliquer comment ce disque est monté, voir copie de ton fstab ?
CA MARCHE : pour le premier de mes sujets : C'est en effet le mode "démarrage rapide" de W10 qui verrouille l'accès à mon HDD "passerelle".
En fermant W10 "proprement" : j'ai suivi le tuto que arghlub à posté : pour fermer W10 : j'appuie sur la touche [MAJ] en même temps que [arrêter], plus de problème d'accès à mon HDD avec les "bons" droits en lecture/écriture...
(PS : j'avais également parfois le Wifi qui n'était pas activé sur Linux : à confirmer : mais cela doit résoudre également ce pb.)
Cool
Egalement desactiver le secure boot pour le wifi
@cyrille.
pour moi Pb résolu ( voir post "mode démarrage rapide de W10).
Je te réponds tout de même sur ma config.
- un HDD 512Go d'origine avec W10
- un HDD 1To supplémentaire avec LINUX et une partition "DATA-NTFS" pour faire la "passerelle"
Cordialement,
Cordialement,
Super, si le sujet est résolu, merci de mettre un attribut de sujet (résolu), voir tuto iciFanou a écrit : ↑jeu. 13 mai 2021 11:36CA MARCHE : pour le premier de mes sujets : C'est en effet le mode "démarrage rapide" de W10 qui verrouille l'accès à mon HDD "passerelle".
PS : si autre souci, merci de créer un autre sujet : sur ce forum, une question par sujet.
J'ai mis l'attribut "résolu" au sujet...
