Mint XFCE - Fichier .appimage ne se lance pas ?!
- MegaMatMan
Bonsoir à tous !
J'ai installé Mint XFCE x86 sur un tout vieux PC portable de 2005 je pense, après recherche sur le net voir ici. Le système est lent à démarrer mais j'imagine que c'est normal vu la config ultra ancienne de la bête looooooooooooool. Par contre très surpris de la beauté de XFCE vraiment sympa !
Ma question est la suivante, j'ai téléchargé un logiciel avec comme extension .appimage j'ai bien coché autoriser ce fichier à être exécuté comme un programme dans l'onglet permission, mais malgré tout le programme ne se lance pas ?!
Pourquoi & comment procéder ? Salutations !
Linux Mint Cinnamon 19.3 Tricia - Pentium(R) Dual-Core CPU E6300 @ 2.80GHz - nVidia GT 1030 - 8 Go DDR2-800
Re: Mint XFCE - Fichier .appimage ne se lance pas ?!
Bonjour MegaMatMan.
Cette .appimage (tu aurais pu nous dire laquelle, on aurait pu l'essayer) est bien pour du 32 bits? Je demande ça car je n'en connais pas en 32 bits....
En essayant dans le terminal ça nous dira certainement pourquoi il ne se lance pas:
Si ton fichier est dans ton home: (sinon adapte le chemin) (remplace les x par le nom du fichier)
./xxxxx.AppImage
- MegaMatMan
Hello Alain merci pour ta réponse !
Ahhhhhhhhhhhhhhhh ça doit être pour ça que cela ne fonctionne pas... l'application doit être en x64 !!! C'est celle-ci
J'ai essayé une commande dans le terminal mais cela ne me donne pas le modèle exact de CPU:
Salutations !
lscpu
ton cpu est bien un 32 bits: https://ark.intel.com/content/www/fr/fr ... z-fsb.html
C'est d'ailleurs pour ça que tu as fait une installation de linux mint 32 bits...
Et ce que tu as téléchargé, c'est ça : AppImage: CPU-X-v4.2.0-x86_64.AppImage . Donc bien du 64 bits...
Je me demandais pourquoi tu voulais une appImage alors qu'il est dans les dépôts...
En fait normal, il n'y a pas de version 32 bits.
Tous les .deb que je trouve sont en 64 bits.
Y a peut être moyen de compiler les sources (c'est un logiciel libre) en 32 bits, mais la je ne sais pas faire
Les fichiers sources nécessaires à la compilation sont disponibles tout en bas de cette page : https://github.com/X0rg/CPU-X/releases/tag/v4.2.0
Télécharge un des deux fichiers "sources" et lis le readme, pas sûr que ça t'aide beaucoup, mais si t'y tient vraiment à cpu-x je pense qu'il y a ici des spécialistes de la compilation qui pourront t'aider (si c'est possible).
Sinon chez moi je trouve que lscpu donne suffisamment, mais tu peux essayer avec
inxi -C
- MegaMatMan
Hello Alain !
J'ai essayé ta commande & voici le message d'erreur que j'obtiens
Concernant CPU-X est bien en 32 bits (x86) je comprends pas pourquoi cela ne fonctionne toujours pas ?!
Salutations !
inxi -c
/usr/bin/inxi: option requires an argument -- c
Error 7: One of the options you entered in your script parameters: -c
is not supported.The option may require extra arguments to work.
For supported options (and their arguments), check the help menu: inxi -h
Salutations !
Bonjour MegaMatMan.
C'est:
que j'ai écris et pas "inxi -c"...Mais bon ça n'explique pas le message d'erreur car l'option -c existe aussi pour inxi même sans argument
Je n'arrive pas a reproduire ton message d'erreur, peut être est ce lié à un fonctionnement différent de la version 32 bits de inxi?
Mais bon, c'est pas grave, je sais de quel cpu il s'agit, c'était juste pour te donner un outil un peu plus convivial que lscpu.
Ton lien:
Attention x86 suivit de -64 ne signifie pas que le logiciel est compatible 32 bits mais au contraire qu'il est 64 bits.
Ce nom n'est qu'un nom, il ne représente pas la largeur des mots aussi appeler largeur de bus car le bus doit avoir la même largeur que le mot (16,32 ou maintenant 64)
x86 est une appellation d'architecture de processeur initiée par intel et son 8086 qui était un 16 bits, puis Intel, toujours sur cette même architecture, est passé au 32 bits et enfin AMD, toujours sur cette architecture x86 copiée a Intel, est passé au 64 bits (vite suivi par Intel forcément).
Il existe d'autres architectures qui peuvent être en 32 ou 64 bits comme la ARM.
Je suis d'accord avec toi, qu'a la grande période du 32 bits les développeurs ne spécifiaient pas la largeur de bus mais simplement l'architecture x86 vu que de toute façon il n' y avait plus que du 32 bits pendant des années. Du coup dans l’inconscient populaire x86=32 bits...Bin non
A tel point, qu'a l'arrivée des 1er logiciels 64 bits, il a fallut qu'il l'ajoutent au x86. D'où le x86-64 (architecture x86 sur une largeur de bus de 64 bits).
Un logiciel ou un système d'exploitation x86-64, ne pourra fonctionner que sur un cpu 64 bits. (ou plus. Quand on en sera au 128 bits les logiciels 64 bits fonctionneront dessus)
En revanche un logiciel ou un système d'exploitation x86 (sous entendu 32 bits si pas spécifié), fonctionnera indifféremment sur des cpu 32 ou 64 bits.
Pourquoi? C'est simple: Pour passer un mot d'une largeur de 64 bits il faut au minimum un bus de 64 bits. En revanche le mot de 32 bits peut largement passer dans un bus de 64 bits. Remplace les bits par des centimètres si tu veux une analogie, une voiture de 64 cm de large ne passera pas dans une porte de garage de 32 cm, alors qu'une voiture de 32 cm de large passera indifféremment dans une porte de 32 ou 64 cm. (on va dire que c'est une voiture jouet, hein? )
Donc pour en revenir à CPU-X, je n'en trouve pas des x86 tout cours ou x86-32 .
Mais comme je t'ai dit, il est peut être possible de compiler les codes sources en 32 bits...
Salut à toi
C'est:
inxi -C
Tu l'as eu où la version 32 bits, car j'ai beau chercher je n'en trouve pas.MegaMatMan a écrit : ↑dim. 16 mai 2021 22:30Concernant CPU-X est bien en 32 bits (x86) je comprends pas pourquoi cela ne fonctionne toujours pas ?!
Ton lien:
Renvoie vers la page des téléchargements sur github, ou il n' y a que des versions 64 bits, j'ai même téléchargé les archives debian, suse et ubuntu pour m'en assuré.
dixit wikipedia.x86-64, ou x641, est une extension du jeu d'instructions x86 d'Intel, introduite par la société AMD avec la gamme AMD64.
Salut à toi
- MegaMatMan
Hello Alain merci pour ton aide & tes explications !
Effectivement j'ai du me tromper alors... je vais essayer CPU-Z pour Windows avec Wine voir si cela fonctionne
Concernant la commande: décidément j'ai besoin de lunettes, j'avais pas vu le -C majuscule ! Après nouvel essai voici le résultat:
cela fonctionne mais me donne beaucoup moins d'information que la commande: en fait j'aimerais que cela m'indique que c'est le CPU Intel M740 que je possède (après recherche de la fiche technique de ce PC portable...)
Merci salutations !
[EDIT] j'ai installé CPU-Z x86 32 bits mais malheureusement il ne me donne pas toutes les infos que je souhaite... néanmoins j'ai enfin le modèle de mon CPU à savoir M740
inxi -C
CPU: Single core Intel Pentium M (-UP-) cache: 2048 KB
speed: 1733 MHz (max)
lscpu
Merci salutations !
