Résolu le 13-06-21 error resolving pool 0.ubuntu.pool.ntp.org: Name or service not known (-2)
Pingouindumint
Re: error resolving pool 0.ubuntu.pool.ntp.org: Name or service not known (-2)
Message par Pingouindumint »
Comme on tourne en rond pour cette panne, j'ai changé l'alim pour essayer de cerner cette panne : logicielle ou matérielle.
Pour sortir l'alim, j'ai du sortir au 3/4 la carte mère pour avoir le passage pour l'alim.
Mais j'ai dû débrancher les câbles sata sur la cm. Je n'ai pas relevé leur position exacte sur la cm. J'ai remonté la cm et tous les câbles et sans doute pas à leur position identique sur la cm.
Quand j'ai redémarré linux, il s'est mis à vérifier le disque dur (durée 1/2 heure au moins). Il a réparé des secteurs soi disant défectueux. Mais le disque est maintenant presque plein.
La personne me ramène la tour en fin d'après-midi pour que je puisse m'en occuper et l'observer comment il réagit.
Comment savoir où sont stockés les fichiers créés lors de la réparation ? Pourrais-je les supprimer avant d'installer la 20.1 ?
Ensuite, je lui installerai la 20.1 mate au lieu de la 19.2 mate actuellement.
Je verrai alors si le phénomène persiste.
Merci d'avance.
Cdt,
PC1 : Asusrock Kernel: 5.15.0-60-generic x86_64 bits: 64 - Desktop: MATE 1.26.0 Distro: Linux Mint 21.1 Vera
Double boot : Win10-linuxmint
Bonjour Pingouindumint
Pingouindumint a écrit :
jeu. 3 juin 2021 14:00
Il n' y a pas de fichiers créés lors d'une telle réparation, à la rigueur des fichiers modifiés suite à l'emplacement différent du/des disques durs sur la carte mère et des "logs" en plus, mais rien qui te remplisse un disque.
Vu qu'il y avait des secteurs défectueux, peut être que quelques uns ne sont plus "utilisables" ce qui réduirait la taille disponible. Mais il en faudrait beaucoup pour que ton disque soit plein. Si c'était le cas, je te dirai de changer de disque dur...
Non... Il faut chercher ailleurs ce qui rempli ton disque dur, je pense aux instantanés timeshift par exemple.
Mais quelque soit ce qui t'a rempli ce disque, si tu installes LM 20.1 à la place de LM 19.2, ça va formater ton disque et donc y faire toute la place voulue. (sauf bien sur s'il est agonisant, qu'il a beaucoup de secteurs défectueux...)
Pingouindumint
Effectivement, la partition était pleine à cause des instantanés timeshift trop nombreux.
Je me souviens avoir changé les paramètres. J'avais du mettre 2 instantanés par semaine ou par mois. Mais j'ai peut-être oublié de décocher les instantanés par jour.
La galère a continué. Je n'ai pas pu booter sur une clé usb. Je me suis créé un dvd de démarrage. Mais sur mon pc, le graveur n'a pas voulu. Il y a longtemps que je ne grave plus sur mon pc.
Pour finir, j'ai réussi à graver un dvd d'installation sur le pc malade.
En ce moment, linuxmint s'installe. J'espère qu'il va pouvoir aller jusqu'au bout.
Question :
Quelle est la bonne fréquence de sauvegarde à appliquer sur timeshift ?
Cdt,
'Jour,
perso, une fois par mois !
Bonjour Pingouindumint.
ven. 4 juin 2021 13:48
Question :
Je dirais que ça dépens de l'importance que chacun donne à son système...
Mais surtout je dirais aussi qu'il ne faut pas mettre les instantanés sur la partition system a cause du risque de blocage par saturation de la partition par exemple. Et même mieux, si possible les mettre sur un autre disque dur (interne ou pas). Car le jour ou ton disque rend l'âme tu seras bien contant de pouvoir restaurer ton system sur le nouveau disque "comme avant".
Pingouindumint
Bonsoir à tous,
Je viens donner des nouvelles du pc mystérieux.
J'ai donc installé la 20.1 mate. Tout s'est bien passé. La gestion d'énergie fonctionne à nouveau correctement.
J'ai paramétré timeshift à 1 fois/mois.
L'ensemble fonctionne bien.
Merci à vous qui m'avez aidé même si ce n'était pas une panne facile à trouver.
Cordialement,
