Sur un pc d'un de mes proches sur lequel je lui avais installé linuxmint mate, la personne a maintenant un souci matériel ou logiciel qu'elle n'avait pas auparavant.
Problème: au bout d'un temps d'inactivité du pc de 30 minutes environ, l'écran devient noir et plus rien ne fonctionne si on bouge la souris ou une touche du clavier. La personne est obligée d'appuyer sur le bouton reset.
Configuration :
tour montée en décembre 2019.
System: Host: Gigabyte Kernel: 4.15.0-143-generic x86_64 bits: 64 compiler: gcc v: 7.5.0
Desktop: MATE 1.22.0 wm: marco dm: LightDM Distro: Linux Mint 19.2 Tina
base: Ubuntu 18.04 bionic
Machine: Type: Desktop Mobo: Gigabyte model: GA-790FXTA-UD5 v: x.x serial: <filter> BIOS: Award
v: F2 date: 12/03/2009
CPU: Topology: Quad Core model: AMD Phenom II X4 965 bits: 64 type: MCP arch: K10 rev: 3
L2 cache: 2048 KiB
flags: lm nx pae sse sse2 sse3 sse4a svm bogomips: 27321
Speed: 800 MHz min/max: 800/3400 MHz Core speeds (MHz): 1: 800 2: 3400 3: 800 4: 800
Graphics: Device-1: AMD Barts PRO [Radeon HD 6850] vendor: ASUSTeK driver: radeon v: kernel
bus ID: 01:00.0 chip ID: 1002:6739
Display: x11 server: X.Org 1.19.6 driver: ati,radeon unloaded: fbdev,modesetting,vesa
compositor: marco resolution: 1680x1050~60Hz
OpenGL: renderer: AMD BARTS (DRM 2.50.0 / 4.15.0-143-generic LLVM 10.0.0)
v: 3.3 Mesa 20.0.8 compat-v: 3.1 direct render: Yes
Audio: Device-1: AMD SBx00 Azalia vendor: Gigabyte driver: snd_hda_intel v: kernel
bus ID: 00:14.2 chip ID: 1002:4383
Device-2: AMD Barts HDMI Audio [Radeon HD 6790/6850/6870 / 7720 OEM] vendor: ASUSTeK
driver: snd_hda_intel v: kernel bus ID: 01:00.1 chip ID: 1002:aa88
Sound Server: ALSA v: k4.15.0-143-generic
Network: Device-1: Realtek RTL8111/8168/8411 PCI Express Gigabit Ethernet vendor: Gigabyte
driver: r8169 v: 2.3LK-NAPI port: be00 bus ID: 04:00.0 chip ID: 10ec:8168
IF: enp4s0 state: down mac: <filter>
Device-2: Realtek RTL8111/8168/8411 PCI Express Gigabit Ethernet vendor: Gigabyte
driver: r8169 v: 2.3LK-NAPI port: ae00 bus ID: 05:00.0 chip ID: 10ec:8168
IF: enp5s0 state: up speed: 1000 Mbps duplex: full mac: <filter>
Drives: Local Storage: total: 931.51 GiB used: 283.90 GiB (30.5%)
ID-1: /dev/sda vendor: Western Digital model: WD1002FAEX-00Z3A0 size: 931.51 GiB
speed: 6.0 Gb/s serial: <filter>
Partition: ID-1: / size: 57.42 GiB used: 31.81 GiB (55.4%) fs: ext4 dev: /dev/sda6
ID-2: /home size: 525.76 GiB used: 252.09 GiB (47.9%) fs: ext4 dev: /dev/sda5
ID-3: swap-1 size: 8.42 GiB used: 780 KiB (0.0%) fs: swap dev: /dev/sda3
USB: Hub: 1-0:1 info: Full speed (or root) Hub ports: 6 rev: 2.0 chip ID: 1d6b:0002
Device-1: 1-3:2 info: Hewlett-Packard type: <vendor specific> driver: usblp rev: 2.0
chip ID: 03f0:0853
Device-2: 1-5:3 info: Alcor Micro Flash Card Reader/Writer type: Mass Storage
driver: usb-storage rev: 2.0 chip ID: 058f:6362
Hub: 2-0:1 info: Full speed (or root) Hub ports: 6 rev: 2.0 chip ID: 1d6b:0002
Hub: 3-0:1 info: Full speed (or root) Hub ports: 3 rev: 1.1 chip ID: 1d6b:0001
Hub: 4-0:1 info: Full speed (or root) Hub ports: 3 rev: 1.1 chip ID: 1d6b:0001
Hub: 5-0:1 info: Full speed (or root) Hub ports: 3 rev: 1.1 chip ID: 1d6b:0001
Hub: 6-0:1 info: Full speed (or root) Hub ports: 3 rev: 1.1 chip ID: 1d6b:0001
Hub: 7-0:1 info: Full speed (or root) Hub ports: 2 rev: 1.1 chip ID: 1d6b:0001
Hub: 8-0:1 info: Full speed (or root) Hub ports: 2 rev: 2.0 chip ID: 1d6b:0002
Hub: 9-0:1 info: Full speed (or root) Hub ports: 2 rev: 3.0 chip ID: 1d6b:0003
Sensors: System Temperatures: cpu: 40.5 C mobo: N/A gpu: radeon temp: 50 C
Fan Speeds (RPM): N/A
Repos: No active apt repos in: /etc/apt/sources.list
1: deb http: //packages.linuxmint.com tina main upstream import backport #id:linuxmint_main
2: deb http: //archive.ubuntu.com/ubuntu bionic main restricted universe multiverse
3: deb http: //archive.ubuntu.com/ubuntu bionic-updates main restricted universe multiverse
4: deb http: //archive.ubuntu.com/ubuntu bionic-backports main restricted universe multiverse
5: deb http: //security.ubuntu.com/ubuntu/ bionic-security main restricted universe multiverse
6: deb http: //archive.canonical.com/ubuntu/ bionic partner
Active apt repos in: /etc/apt/sources.list.d/teamviewer.list
1: deb https: //linux.teamviewer.com/deb stable main
Info: Processes: 212 Uptime: 3h 58m Memory: 7.79 GiB used: 3.56 GiB (45.7%) Init: systemd
v: 237 runlevel: 5 Compilers: gcc: 7.5.0 alt: 7 Client: Unknown python3.6 client
inxi: 3.0.32
[ 4032.176167] radeon_dp_aux_transfer_native: 200 callbacks suppressed
[ 4037.280311] radeon_dp_aux_transfer_native: 200 callbacks suppressed
[ 4042.364479] radeon_dp_aux_transfer_native: 200 callbacks suppressed
[ 4047.496518] radeon_dp_aux_transfer_native: 200 callbacks suppressed
[ 4052.596665] radeon_dp_aux_transfer_native: 200 callbacks suppressed
[ 4057.712763] radeon_dp_aux_transfer_native: 200 callbacks suppressed
[ 4066.617002] radeon_dp_aux_transfer_native: 158 callbacks suppressed
[ 4071.693098] radeon_dp_aux_transfer_native: 116 callbacks suppressed
[ 4077.301243] radeon_dp_aux_transfer_native: 200 callbacks suppressed
[ 4082.893392] radeon_dp_aux_transfer_native: 158 callbacks suppressed
[ 4088.329479] radeon_dp_aux_transfer_native: 158 callbacks suppressed
[ 4093.457635] radeon_dp_aux_transfer_native: 74 callbacks suppressed
[ 4099.225737] radeon_dp_aux_transfer_native: 200 callbacks suppressed
[ 4104.833865] radeon_dp_aux_transfer_native: 158 callbacks suppressed
[ 4110.809976] radeon_dp_aux_transfer_native: 200 callbacks suppressed
[ 4116.826135] radeon_dp_aux_transfer_native: 158 callbacks suppressed
[ 4122.354248] radeon_dp_aux_transfer_native: 200 callbacks suppressed
[ 4130.150401] radeon_dp_aux_transfer_native: 200 callbacks suppressed
[ 4135.230537] radeon_dp_aux_transfer_native: 158 callbacks suppressed
[ 4140.530656] radeon_dp_aux_transfer_native: 158 callbacks suppressed
[ 4145.942753] radeon_dp_aux_transfer_native: 200 callbacks suppressed
[ 4151.558888] radeon_dp_aux_transfer_native: 74 callbacks suppressed
[ 4157.663015] radeon_dp_aux_transfer_native: 116 callbacks suppressed
[ 4163.759098] radeon_dp_aux_transfer_native: 158 callbacks suppressed
[ 4168.891194] radeon_dp_aux_transfer_native: 158 callbacks suppressed
[ 4174.543324] radeon_dp_aux_transfer_native: 158 callbacks suppressed
[ 4179.895402] radeon_dp_aux_transfer_native: 158 callbacks suppressed
[ 4184.903530] radeon_dp_aux_transfer_native: 158 callbacks suppressed
[ 4189.951624] radeon_dp_aux_transfer_native: 158 callbacks suppressed
[ 4196.551757] radeon_dp_aux_transfer_native: 158 callbacks suppressed
[ 4202.719918] radeon_dp_aux_transfer_native: 74 callbacks suppressed
[ 4208.711963] radeon_dp_aux_transfer_native: 158 callbacks suppressed
[ 4214.148103] radeon_dp_aux_transfer_native: 158 callbacks suppressed
[ 4219.464163] radeon_dp_aux_transfer_native: 116 callbacks suppressed
[ 4224.544291] radeon_dp_aux_transfer_native: 158 callbacks suppressed
[ 4230.268410] radeon_dp_aux_transfer_native: 158 callbacks suppressed
[ 4235.984512] radeon_dp_aux_transfer_native: 200 callbacks suppressed
[ 4242.088632] radeon_dp_aux_transfer_native: 200 callbacks suppressed
[ 4248.124754] radeon_dp_aux_transfer_native: 200 callbacks suppressed
[ 4253.164869] radeon_dp_aux_transfer_native: 116 callbacks suppressed
[ 4258.625048] radeon_dp_aux_transfer_native: 158 callbacks suppressed
[ 4263.769270] radeon_dp_aux_transfer_native: 158 callbacks suppressed
[ 4269.785530] radeon_dp_aux_transfer_native: 200 callbacks suppressed
[ 4275.669784] radeon_dp_aux_transfer_native: 200 callbacks suppressed
[ 4281.490076] radeon_dp_aux_transfer_native: 200 callbacks suppressed
[ 4286.498305] radeon_dp_aux_transfer_native: 158 callbacks suppressed
[ 4292.974567] radeon_dp_aux_transfer_native: 200 callbacks suppressed
[ 4298.582784] radeon_dp_aux_transfer_native: 158 callbacks suppressed
[ 4303.667020] radeon_dp_aux_transfer_native: 158 callbacks suppressed
[ 4309.955254] radeon_dp_aux_transfer_native: 200 callbacks suppressed
[ 4316.007537] radeon_dp_aux_transfer_native: 200 callbacks suppressed
May 19 08:21:35 Gigabyte rsyslogd: [origin software="rsyslogd" swVersion="8.32.0" x-pid="808" x-info="http://www.rsyslog.com"] rsyslogd was HUPed
May 19 08:24:58 Gigabyte kernel: [ 534.098354] radeon_dp_aux_transfer_native: 158 callbacks suppressed
May 19 08:25:12 Gigabyte rtkit-daemon[1808]: Supervising 5 threads of 2 processes of 1 users.
May 19 08:27:27 Gigabyte dbus-daemon[800]: [system] Activating via systemd: service name='org.freedesktop.PackageKit' unit='packagekit.service' requested by ':1.85' (uid=0 pid=3353 comm="/usr/bin/gdbus call --system --dest org.freedeskto" label="unconfined")
May 19 08:27:27 Gigabyte systemd[1]: Starting PackageKit Daemon...
May 19 08:27:27 Gigabyte PackageKit: daemon start
May 19 08:27:27 Gigabyte dbus-daemon[800]: [system] Successfully activated service 'org.freedesktop.PackageKit'
May 19 08:27:27 Gigabyte systemd[1]: Started PackageKit Daemon.
May 19 08:29:53 Gigabyte kernel: [ 828.628459] radeon_dp_aux_transfer_native: 32 callbacks suppressed
May 19 08:31:30 Gigabyte systemd[1]: Starting Cleanup of Temporary Directories...
May 19 08:31:35 Gigabyte systemd[1]: Started Cleanup of Temporary Directories.
May 19 08:32:06 Gigabyte NetworkManager[817]: <info> [1621405926.4418] connectivity: (enp5s0) timed out
May 19 08:32:06 Gigabyte NetworkManager[817]: <info> [1621405926.4419] manager: NetworkManager state is now CONNECTED_SITE
May 19 08:32:06 Gigabyte dbus-daemon[800]: [system] Activating via systemd: service name='org.freedesktop.nm_dispatcher' unit='dbus-org.freedesktop.nm-dispatcher.service' requested by ':1.12' (uid=0 pid=817 comm="/usr/sbin/NetworkManager --no-daemon " label="unconfined")
May 19 08:32:06 Gigabyte systemd[1]: Starting Ubuntu Advantage APT and MOTD Messages...
May 19 08:32:06 Gigabyte systemd[1]: Starting Network Manager Script Dispatcher Service...
May 19 08:32:09 Gigabyte dbus-daemon[800]: [system] Successfully activated service 'org.freedesktop.nm_dispatcher'
May 19 08:32:09 Gigabyte systemd[1]: Started Network Manager Script Dispatcher Service.
May 19 08:32:09 Gigabyte nm-dispatcher: req:1 'connectivity-change': new request (2 scripts)
May 19 08:32:09 Gigabyte nm-dispatcher: req:1 'connectivity-change': start running ordered scripts...
May 19 08:32:14 Gigabyte systemd[1]: Started Ubuntu Advantage APT and MOTD Messages.
May 19 08:36:36 Gigabyte systemd-resolved[798]: Grace period over, resuming full feature set (UDP+EDNS0) for DNS server 192.168.1.1.
May 19 08:36:37 Gigabyte NetworkManager[817]: <info> [1621406197.6518] manager: NetworkManager state is now CONNECTED_GLOBAL
May 19 08:36:37 Gigabyte systemd[1]: Starting Network Manager Script Dispatcher Service...
May 19 08:36:37 Gigabyte dbus-daemon[800]: [system] Activating via systemd: service name='org.freedesktop.nm_dispatcher' unit='dbus-org.freedesktop.nm-dispatcher.service' requested by ':1.12' (uid=0 pid=817 comm="/usr/sbin/NetworkManager --no-daemon " label="unconfined")
May 19 08:36:37 Gigabyte systemd[1]: Started Network Manager Script Dispatcher Service.
May 19 08:36:37 Gigabyte dbus-daemon[800]: [system] Successfully activated service 'org.freedesktop.nm_dispatcher'
May 19 08:36:37 Gigabyte nm-dispatcher: req:1 'connectivity-change': new request (2 scripts)
May 19 08:36:37 Gigabyte nm-dispatcher: req:1 'connectivity-change': start running ordered scripts...
May 19 09:00:07 Gigabyte CRON[3443]: (root) CMD (timeshift --check --scripted)
May 19 09:15:32 Gigabyte systemd[1]: Starting Message of the Day...
May 19 09:15:33 Gigabyte systemd[1]: Started Message of the Day.
May 19 09:17:03 Gigabyte CRON[3508]: (root) CMD ( cd / && run-parts --report /etc/cron.hourly)
May 19 10:00:03 Gigabyte CRON[3566]: (root) CMD (timeshift --check --scripted)
May 19 10:59:04 Gigabyte systemd[1]: Starting Flush Journal to Persistent Storage...
May 19 10:59:04 Gigabyte systemd[1]: Started Load/Save Random Seed.
May 19 10:59:04 Gigabyte root: loading HP Device 001 002
May 19 10:59:04 Gigabyte systemd[1]: Received SIGRTMIN+20 from PID 312 (plymouthd).
May 19 10:59:04 Gigabyte mtp-probe: checking bus 1, device 3: "/sys/devices/pci0000:00/0000:00:12.2/usb1/1-5"
May 19 10:59:04 Gigabyte systemd[1]: Started Set the console keyboard layout.
May 19 10:59:04 Gigabyte kernel: [ 0.000000] Linux version 4.15.0-143-generic (buildd@lcy01-amd64-001) (gcc version 7.5.0 (Ubuntu 7.5.0-3ubuntu1~18.04)) #147-Ubuntu SMP Wed Apr 14 16:10:11 UTC 2021 (Ubuntu 4.15.0-143.147-generic 4.15.18)
May 19 10:59:04 Gigabyte mtp-probe: bus: 1, device: 3 was not an MTP device
May 19 10:59:04 Gigabyte kernel: [ 0.000000] Command line: BOOT_IMAGE=/boot/vmlinuz-4.15.0-143-generic root=UUID=14c45b78-b112-4c9d-9258-e8c91fdae30a ro quiet splash vt.handoff=1
May 19 10:59:04 Gigabyte kernel: [ 0.000000] KERNEL supported cpus:
May 19 10:59:04 Gigabyte systemd-modules-load[414]: Inserted module 'lp'
May 19 10:59:04 Gigabyte kernel: [ 0.000000] Intel GenuineIntel
May 19 10:59:04 Gigabyte python3: io/hpmud/musb.c 2189: [519] hpmud_make_usb_uri() bus=001 dev=002
May 19 10:59:04 Gigabyte kernel: [ 0.000000] AMD AuthenticAMD
May 19 10:59:04 Gigabyte kernel: [ 0.000000] Centaur CentaurHauls
May 19 10:59:04 Gigabyte kernel: [ 0.000000] x86/fpu: x87 FPU will use FXSAVE
May 19 10:59:04 Gigabyte systemd-modules-load[414]: Inserted module 'ppdev'
May 19 10:59:04 Gigabyte kernel: [ 0.000000] e820: BIOS-provided physical RAM map:
May 19 10:59:04 Gigabyte kernel: [ 0.000000] BIOS-e820: [mem 0x0000000000000000-0x000000000009f7ff] usable
May 19 10:59:04 Gigabyte kernel: [ 0.000000] BIOS-e820: [mem 0x000000000009f800-0x000000000009ffff] reserved
May 19 10:59:04 Gigabyte python3: io/hpmud/musb.c 2287: hpmud_make_usb_uri() uri=hp:/usb/ENVY_5000_series?serial=TH7BT4B1Y9 bytes_read=42
May 19 10:59:04 Gigabyte kernel: [ 0.000000] BIOS-e820: [mem 0x00000000000f0000-0x00000000000fffff] reserved
May 19 10:59:04 Gigabyte kernel: [ 0.000000] BIOS-e820: [mem 0x0000000000100000-0x00000000cfddffff] usable
May 19 10:59:04 Gigabyte systemd[1]: Started LVM2 metadata daemon.
May 19 10:59:04 Gigabyte kernel: [ 0.000000] BIOS-e820: [mem 0x00000000cfde0000-0x00000000cfde2fff] ACPI NVS
May 19 10:59:04 Gigabyte kernel: [ 0.000000] BIOS-e820: [mem 0x00000000cfde3000-0x00000000cfdeffff] ACPI data
May 19 10:59:04 Gigabyte kernel: [ 0.000000] BIOS-e820: [mem 0x00000000cfdf0000-0x00000000cfdfffff] reserved
May 19 10:59:04 Gigabyte kernel: [ 0.000000] BIOS-e820: [mem 0x00000000e0000000-0x00000000efffffff] reserved
May 19 10:59:04 Gigabyte systemd-modules-load[414]: Inserted module 'parport_pc'
May 19 10:59:04 Gigabyte kernel: [ 0.000000] BIOS-e820: [mem 0x00000000fec00000-0x00000000ffffffff] reserved
May 19 10:59:04 Gigabyte kernel: [ 0.000000] BIOS-e820: [mem 0x0000000100000000-0x000000022fffffff] usable
May 19 10:59:04 Gigabyte systemd[1]: Started Load Kernel Modules.
May 19 10:59:04 Gigabyte kernel: [ 0.000000] NX (Execute Disable) protection: active
May 19 10:59:04 Gigabyte kernel: [ 0.000000] SMBIOS 2.4 present.
May 19 10:59:04 Gigabyte kernel: [ 0.000000] DMI: Gigabyte Technology Co., Ltd. GA-790FXTA-UD5/GA-790FXTA-UD5, BIOS F2 12/03/2009
May 19 10:59:04 Gigabyte kernel: [ 0.000000] e820: update [mem 0x00000000-0x00000fff] usable ==> reserved
May 19 10:59:04 Gigabyte systemd[1]: Mounting FUSE Control File System...
May 19 10:59:04 Gigabyte kernel: [ 0.000000] e820: remove [mem 0x000a0000-0x000fffff] usable
May 19 10:59:04 Gigabyte kernel: [ 0.000000] AGP: No AGP bridge found
May 19 10:59:04 Gigabyte systemd[1]: Starting Apply Kernel Variables...
May 19 10:59:04 Gigabyte kernel: [ 0.000000] e820: last_pfn = 0x230000 max_arch_pfn = 0x400000000
May 19 10:59:04 Gigabyte kernel: [ 0.000000] MTRR default type: uncachable
May 19 10:59:04 Gigabyte kernel: [ 0.000000] MTRR fixed ranges enabled:
May 19 10:59:04 Gigabyte kernel: [ 0.000000] 00000-9FFFF write-back
May 19 10:59:04 Gigabyte systemd[1]: Mounting Kernel Configuration File System...
May 19 10:59:04 Gigabyte kernel: [ 0.000000] A0000-BFFFF uncachable
May 19 10:59:04 Gigabyte kernel: [ 0.000000] C0000-C7FFF write-protect
May 19 10:59:04 Gigabyte kernel: [ 0.000000] C8000-FFFFF uncachable
May 19 10:59:04 Gigabyte kernel: [ 0.000000] MTRR variable ranges enabled:
May 19 10:59:04 Gigabyte systemd[1]: Mounted FUSE Control File System.
May 19 10:59:04 Gigabyte kernel: [ 0.000000] 0 base 000000000000 mask FFFF80000000 write-back
May 19 10:59:04 Gigabyte kernel: [ 0.000000] 1 base 000080000000 mask FFFFC0000000 write-back
May 19 10:59:04 Gigabyte kernel: [ 0.000000] 2 base 0000C0000000 mask FFFFF0000000 write-back
May 19 10:59:04 Gigabyte kernel: [ 0.000000] 3 base 0000CFE00000 mask FFFFFFE00000 uncachable
May 19 10:59:04 Gigabyte systemd[1]: Mounted Kernel Configuration File System.
May 19 10:59:04 Gigabyte kernel: [ 0.000000] 4 base 000100000000 mask FFFF00000000 write-back
May 19 10:59:04 Gigabyte systemd-fsck[599]: /dev/sda5 : récupération du journal
May 19 10:59:04 Gigabyte kernel: [ 0.000000] 5 base 000200000000 mask FFFFE0000000 write-back
May 19 10:59:04 Gigabyte systemd[1]: Started Apply Kernel Variables.
May 19 10:59:04 Gigabyte kernel: [ 0.000000] 6 base 000220000000 mask FFFFF0000000 write-back
May 19 10:59:04 Gigabyte systemd[1]: Started Create Static Device Nodes in /dev.
May 19 10:59:04 Gigabyte kernel: [ 0.000000] 7 disabled
May 19 10:59:04 Gigabyte systemd[1]: Starting udev Kernel Device Manager...
May 19 10:59:04 Gigabyte kernel: [ 0.000000] TOM2: 0000000230000000 aka 8960M
May 19 10:59:04 Gigabyte kernel: [ 0.000000] x86/PAT: Configuration [0-7]: WB WC UC- UC WB WP UC- WT
May 19 10:59:04 Gigabyte systemd[1]: Started Monitoring of LVM2 mirrors, snapshots etc. using dmeventd or progress polling.
May 19 10:59:04 Gigabyte kernel: [ 0.000000] total RAM covered: 3326M
May 19 10:59:04 Gigabyte kernel: [ 0.000000] Found optimal setting for mtrr clean up
May 19 10:59:04 Gigabyte kernel: [ 0.000000] gran_size: 64K chunk_size: 4M num_reg: 4 lose cover RAM: 0G
May 19 10:59:04 Gigabyte kernel: [ 0.000000] e820: update [mem 0xcfe00000-0xffffffff] usable ==> reserved
May 19 10:59:04 Gigabyte systemd[1]: Reached target Local File Systems (Pre).
May 19 10:59:04 Gigabyte kernel: [ 0.000000] e820: last_pfn = 0xcfde0 max_arch_pfn = 0x400000000
May 19 10:59:04 Gigabyte kernel: [ 0.000000] found SMP MP-table at [mem 0x000f4720-0x000f472f]
May 19 10:59:04 Gigabyte kernel: [ 0.000000] Scanning 1 areas for low memory corruption
May 19 10:59:04 Gigabyte kernel: [ 0.000000] Using GB pages for direct mapping
May 19 10:59:04 Gigabyte systemd[1]: Started udev Kernel Device Manager.
May 19 10:59:04 Gigabyte kernel: [ 0.000000] RAMDISK: [mem 0x3086f000-0x3442efff]
May 19 10:59:04 Gigabyte systemd[1]: Starting Show Plymouth Boot Screen...
May 19 10:59:04 Gigabyte kernel: [ 0.000000] ACPI: Early table checksum verification disabled
May 19 10:59:04 Gigabyte kernel: [ 0.000000] ACPI: RSDP 0x00000000000F6130 000014 (v00 GBT )
May 19 10:59:04 Gigabyte systemd[1]: Started Show Plymouth Boot Screen.
May 19 10:59:04 Gigabyte kernel: [ 0.000000] ACPI: RSDT 0x00000000CFDE3000 00003C (v01 GBT GBTUACPI 42302E31 GBTU 01010101)
May 19 10:59:04 Gigabyte kernel: [ 0.000000] ACPI: FACP 0x00000000CFDE3040 000074 (v01 GBT GBTUACPI 42302E31 GBTU 01010101)
May 19 10:59:04 Gigabyte kernel: [ 0.000000] ACPI: DSDT 0x00000000CFDE30C0 00683E (v01 GBT GBTUACPI 00001000 MSFT 03000000)
May 19 10:59:04 Gigabyte kernel: [ 0.000000] ACPI: FACS 0x00000000CFDE0000 000040
May 19 10:59:04 Gigabyte systemd[1]: Started Forward Password Requests to Plymouth Directory Watch.
May 19 10:59:04 Gigabyte kernel: [ 0.000000] ACPI: SSDT 0x00000000CFDE99C0 00088C (v01 PTLTD POWERNOW 00000001 LTP 00000001)
May 19 10:59:04 Gigabyte kernel: [ 0.000000] ACPI: HPET 0x00000000CFDEA280 000038 (v01 GBT GBTUACPI 42302E31 GBTU 00000098)
May 19 10:59:04 Gigabyte systemd[1]: Reached target Local Encrypted Volumes.
May 19 10:59:04 Gigabyte kernel: [ 0.000000] ACPI: MCFG 0x00000000CFDEA2C0 00003C (v01 GBT GBTUACPI 42302E31 GBTU 01010101)
May 19 10:59:04 Gigabyte kernel: [ 0.000000] ACPI: TAMG 0x00000000CFDEA300 00039A (v01 GBT GBT B0 5455312E BG?? 53450101)
May 19 10:59:04 Gigabyte kernel: [ 0.000000] ACPI: APIC 0x00000000CFDE9900 000084 (v01 GBT GBTUACPI 42302E31 GBTU 01010101)
May 19 10:59:04 Gigabyte kernel: [ 0.000000] ACPI: Local APIC address 0xfee00000
May 19 10:59:04 Gigabyte kernel: [ 0.000000] Scanning NUMA topology in Northbridge 24
May 19 10:59:04 Gigabyte kernel: [ 0.000000] No NUMA configuration found
May 19 10:59:04 Gigabyte kernel: [ 0.000000] Faking a node at [mem 0x0000000000000000-0x000000022fffffff]
May 19 10:59:04 Gigabyte systemd-udevd[460]: link_config: autonegotiation is unset or enabled, the speed and duplex are not writable.
May 19 10:59:04 Gigabyte kernel: [ 0.000000] NODE_DATA(0) allocated [mem 0x22ffd5000-0x22fffffff]
May 19 10:59:04 Gigabyte kernel: [ 0.000000] tsc: Fast TSC calibration using PIT
May 19 10:59:04 Gigabyte kernel: [ 0.000000] Zone ranges:
May 19 10:59:04 Gigabyte kernel: [ 0.000000] DMA [mem 0x0000000000001000-0x0000000000ffffff]
May 19 10:59:04 Gigabyte kernel: [ 0.000000] DMA32 [mem 0x0000000001000000-0x00000000ffffffff]
May 19 10:59:04 Gigabyte kernel: [ 0.000000] Normal [mem 0x0000000100000000-0x000000022fffffff]
May 19 10:59:04 Gigabyte kernel: [ 0.000000] Device empty
May 19 10:59:04 Gigabyte systemd-udevd[444]: link_config: autonegotiation is unset or enabled, the speed and duplex are not writable.
May 19 10:59:04 Gigabyte kernel: [ 0.000000] Movable zone start for each node
May 19 10:59:04 Gigabyte kernel: [ 0.000000] Early memory node ranges
May 19 10:59:04 Gigabyte kernel: [ 0.000000] node 0: [mem 0x0000000000001000-0x000000000009efff]
May 19 10:59:04 Gigabyte systemd[1]: Listening on Load/Save RF Kill Switch Status /dev/rfkill Watch.
May 19 10:59:04 Gigabyte kernel: [ 0.000000] node 0: [mem 0x0000000000100000-0x00000000cfddffff]
May 19 10:59:04 Gigabyte kernel: [ 0.000000] node 0: [mem 0x0000000100000000-0x000000022fffffff]
May 19 10:59:04 Gigabyte kernel: [ 0.000000] Reserved but unavailable: 98 pages
May 19 10:59:04 Gigabyte systemd-udevd[457]: link_config: autonegotiation is unset or enabled, the speed and duplex are not writable.
May 19 10:59:04 Gigabyte kernel: [ 0.000000] Initmem setup node 0 [mem 0x0000000000001000-0x000000022fffffff]
May 19 10:59:04 Gigabyte kernel: [ 0.000000] On node 0 totalpages: 2096510
May 19 10:59:04 Gigabyte kernel: [ 0.000000] DMA zone: 64 pages used for memmap
May 19 10:59:04 Gigabyte kernel: [ 0.000000] DMA zone: 21 pages reserved
May 19 10:59:04 Gigabyte kernel: [ 0.000000] DMA zone: 3998 pages, LIFO batch:0
May 19 10:59:04 Gigabyte kernel: [ 0.000000] DMA32 zone: 13240 pages used for memmap
May 19 10:59:04 Gigabyte kernel: [ 0.000000] DMA32 zone: 847328 pages, LIFO batch:31
May 19 10:59:04 Gigabyte systemd[1]: Found device WDC_WD1002FAEX-00Z3A0 3.
May 19 10:59:04 Gigabyte kernel: [ 0.000000] Normal zone: 19456 pages used for memmap
May 19 10:59:04 Gigabyte kernel: [ 0.000000] Normal zone: 1245184 pages, LIFO batch:31
May 19 10:59:04 Gigabyte kernel: [ 0.000000] ACPI: PM-Timer IO Port: 0x4008
May 19 10:59:04 Gigabyte systemd[1]: Activating swap /dev/disk/by-uuid/9012769e-9e6f-46b8-9e41-e7ee21c39359...
May 19 10:59:04 Gigabyte kernel: [ 0.000000] ACPI: LAPIC_NMI (acpi_id[0x00] dfl dfl lint[0x1])
May 19 10:59:04 Gigabyte kernel: [ 0.000000] ACPI: LAPIC_NMI (acpi_id[0x01] dfl dfl lint[0x1])
May 19 10:59:04 Gigabyte systemd[1]: Found device WDC_WD1002FAEX-00Z3A0 5.
May 19 10:59:04 Gigabyte kernel: [ 0.000000] ACPI: LAPIC_NMI (acpi_id[0x02] dfl dfl lint[0x1])
May 19 10:59:04 Gigabyte kernel: [ 0.000000] ACPI: LAPIC_NMI (acpi_id[0x03] dfl dfl lint[0x1])
May 19 10:59:04 Gigabyte kernel: [ 0.000000] IOAPIC[0]: apic_id 2, version 33, address 0xfec00000, GSI 0-23
May 19 10:59:04 Gigabyte kernel: [ 0.000000] ACPI: INT_SRC_OVR (bus 0 bus_irq 0 global_irq 2 dfl dfl)
May 19 10:59:04 Gigabyte systemd[1]: Starting File System Check on /dev/disk/by-uuid/d023fefd-dc2d-400e-8282-51cfa75ccd2c...
May 19 10:59:04 Gigabyte kernel: [ 0.000000] ACPI: INT_SRC_OVR (bus 0 bus_irq 9 global_irq 9 low level)
May 19 10:59:04 Gigabyte kernel: [ 0.000000] ACPI: IRQ0 used by override.
May 19 10:59:04 Gigabyte kernel: [ 0.000000] ACPI: IRQ9 used by override.
May 19 10:59:04 Gigabyte systemd[1]: Started File System Check Daemon to report status.
May 19 10:59:04 Gigabyte kernel: [ 0.000000] Using ACPI (MADT) for SMP configuration information
May 19 10:59:04 Gigabyte kernel: [ 0.000000] ACPI: HPET id: 0x10b9a201 base: 0xfed00000
May 19 10:59:04 Gigabyte kernel: [ 0.000000] smpboot: Allowing 4 CPUs, 0 hotplug CPUs
May 19 10:59:04 Gigabyte kernel: [ 0.000000] PM: Registered nosave memory: [mem 0x00000000-0x00000fff]
May 19 10:59:04 Gigabyte systemd[1]: Activated swap /dev/disk/by-uuid/9012769e-9e6f-46b8-9e41-e7ee21c39359.
May 19 10:59:04 Gigabyte kernel: [ 0.000000] PM: Registered nosave memory: [mem 0x0009f000-0x0009ffff]
May 19 10:59:04 Gigabyte kernel: [ 0.000000] PM: Registered nosave memory: [mem 0x000a0000-0x000effff]
May 19 10:59:04 Gigabyte kernel: [ 0.000000] PM: Registered nosave memory: [mem 0x000f0000-0x000fffff]
May 19 10:59:04 Gigabyte kernel: [ 0.000000] PM: Registered nosave memory: [mem 0xcfde0000-0xcfde2fff]
May 19 10:59:04 Gigabyte systemd[1]: Reached target Swap.
May 19 10:59:04 Gigabyte kernel: [ 0.000000] PM: Registered nosave memory: [mem 0xcfde3000-0xcfdeffff]
May 19 10:59:04 Gigabyte kernel: [ 0.000000] PM: Registered nosave memory: [mem 0xcfdf0000-0xcfdfffff]
May 19 10:59:04 Gigabyte systemd[1]: Reached target Sound Card.
May 19 10:59:04 Gigabyte kernel: [ 0.000000] PM: Registered nosave memory: [mem 0xcfe00000-0xdfffffff]
May 19 10:59:04 Gigabyte kernel: [ 0.000000] PM: Registered nosave memory: [mem 0xe0000000-0xefffffff]
May 19 10:59:04 Gigabyte kernel: [ 0.000000] PM: Registered nosave memory: [mem 0xf0000000-0xfebfffff]
May 19 10:59:04 Gigabyte kernel: [ 0.000000] PM: Registered nosave memory: [mem 0xfec00000-0xffffffff]
May 19 10:59:04 Gigabyte systemd[1]: Created slice system-configure\x2dprinter.slice.
May 19 10:59:04 Gigabyte kernel: [ 0.000000] e820: [mem 0xcfe00000-0xdfffffff] available for PCI devices
May 19 10:59:04 Gigabyte kernel: [ 0.000000] Booting paravirtualized kernel on bare hardware
May 19 10:59:04 Gigabyte kernel: [ 0.000000] clocksource: refined-jiffies: mask: 0xffffffff max_cycles: 0xffffffff, max_idle_ns: 7645519600211568 ns
May 19 10:59:04 Gigabyte kernel: [ 0.000000] random: get_random_bytes called from start_kernel+0x99/0x500 with crng_init=0
May 19 10:59:04 Gigabyte systemd[1]: Started Flush Journal to Persistent Storage.
May 19 10:59:04 Gigabyte systemd-fsck[599]: /dev/sda5: Lors de l'effacement de l'i-noeud orphelin 6029885 (uid=1000, gid=1000, mode=0100664, taille=53082)
May 19 10:59:04 Gigabyte systemd-fsck[599]: /dev/sda5: Lors de l'effacement de l'i-noeud orphelin 6066214 (uid=1000, gid=1000, mode=0100664, taille=32768)
May 19 10:59:04 Gigabyte systemd-fsck[599]: /dev/sda5: Lors de l'effacement de l'i-noeud orphelin 6029686 (uid=1000, gid=1000, mode=0100600, taille=155108)
May 19 10:59:04 Gigabyte systemd-fsck[599]: /dev/sda5: Lors de l'effacement de l'i-noeud orphelin 6029848 (uid=1000, gid=1000, mode=0100664, taille=53082)
May 19 10:59:04 Gigabyte systemd-fsck[599]: /dev/sda5: Lors de l'effacement de l'i-noeud orphelin 6066231 (uid=1000, gid=1000, mode=0100664, taille=53082)
May 19 10:59:04 Gigabyte systemd-fsck[599]: /dev/sda5 : propre, 16004128/35078144 fichiers, 66320194/140287353 blocs
May 19 10:59:04 Gigabyte systemd[1]: Started File System Check on /dev/disk/by-uuid/d023fefd-dc2d-400e-8282-51cfa75ccd2c.
May 19 10:59:04 Gigabyte systemd[1]: Mounting /home...
May 19 10:59:04 Gigabyte systemd[1]: Mounted /home.
May 19 10:59:04 Gigabyte systemd[1]: Reached target Local File Systems.
May 19 10:59:04 Gigabyte systemd[1]: Starting Create Volatile Files and Directories...
May 19 10:59:04 Gigabyte apparmor[652]: * Starting AppArmor profiles
May 19 10:59:04 Gigabyte systemd[1]: Starting Clean up any mess left by 0dns-up...
May 19 10:59:04 Gigabyte systemd[1]: Starting AppArmor initialization...
May 19 10:59:04 Gigabyte systemd[1]: Starting Tell Plymouth To Write Out Runtime Data...
May 19 10:59:04 Gigabyte systemd[1]: Starting Create final runtime dir for shutdown pivot root...
May 19 10:59:04 Gigabyte systemd[1]: Starting Set console font and keymap...
May 19 10:59:04 Gigabyte kernel: [ 0.000000] setup_percpu: NR_CPUS:8192 nr_cpumask_bits:4 nr_cpu_ids:4 nr_node_ids:1
May 19 10:59:04 Gigabyte kernel: [ 0.000000] percpu: Embedded 45 pages/cpu s147456 r8192 d28672 u524288
May 19 10:59:04 Gigabyte kernel: [ 0.000000] pcpu-alloc: s147456 r8192 d28672 u524288 alloc=1*2097152
May 19 10:59:04 Gigabyte kernel: [ 0.000000] pcpu-alloc: [0] 0 1 2 3
May 19 10:59:04 Gigabyte systemd[1]: Started Create final runtime dir for shutdown pivot root.
May 19 10:59:04 Gigabyte kernel: [ 0.000000] Built 1 zonelists, mobility grouping on. Total pages: 2063729
May 19 10:59:04 Gigabyte kernel: [ 0.000000] Policy zone: Normal
May 19 10:59:04 Gigabyte kernel: [ 0.000000] Kernel command line: BOOT_IMAGE=/boot/vmlinuz-4.15.0-143-generic root=UUID=14c45b78-b112-4c9d-9258-e8c91fdae30a ro quiet splash vt.handoff=1
May 19 10:59:04 Gigabyte kernel: [ 0.000000] AGP: Checking aperture...
May 19 10:59:04 Gigabyte systemd[1]: Started Set console font and keymap.
May 19 10:59:04 Gigabyte kernel: [ 0.000000] AGP: Node 0: aperture [bus addr 0xc4000000-0xc5ffffff] (32MB)
May 19 10:59:04 Gigabyte systemd[1]: Started Tell Plymouth To Write Out Runtime Data.
May 19 10:59:04 Gigabyte kernel: [ 0.000000] Aperture pointing to e820 RAM. Ignoring.
May 19 10:59:04 Gigabyte kernel: [ 0.000000] AGP: Your BIOS doesn't leave an aperture memory hole
May 19 10:59:04 Gigabyte apparmor[652]: Skipping profile in /etc/apparmor.d/disable: usr.bin.firefox
May 19 10:59:04 Gigabyte kernel: [ 0.000000] AGP: Please enable the IOMMU option in the BIOS setup
May 19 10:59:04 Gigabyte kernel: [ 0.000000] AGP: This costs you 64MB of RAM
May 19 10:59:04 Gigabyte kernel: [ 0.000000] AGP: Mapping aperture over RAM [mem 0xc4000000-0xc7ffffff] (65536KB)
May 19 10:59:04 Gigabyte kernel: [ 0.000000] PM: Registered nosave memory: [mem 0xc4000000-0xc7ffffff]
May 19 10:59:04 Gigabyte apparmor[652]: Skipping profile in /etc/apparmor.d/disable: usr.sbin.rsyslogd
May 19 10:59:04 Gigabyte kernel: [ 0.000000] Memory: 8032960K/8386040K available (12300K kernel code, 2483K rwdata, 4316K rodata, 2444K init, 2724K bss, 353080K reserved, 0K cma-reserved)
May 19 10:59:04 Gigabyte kernel: [ 0.000000] SLUB: HWalign=64, Order=0-3, MinObjects=0, CPUs=4, Nodes=1
May 19 10:59:04 Gigabyte apparmor[652]: ...done.
May 19 10:59:04 Gigabyte kernel: [ 0.000000] ftrace: allocating 39437 entries in 155 pages
May 19 10:59:04 Gigabyte kernel: [ 0.000000] Hierarchical RCU implementation.
May 19 10:59:04 Gigabyte systemd[1]: Started AppArmor initialization.
May 19 10:59:04 Gigabyte kernel: [ 0.000000] RCU restricting CPUs from NR_CPUS=8192 to nr_cpu_ids=4.
May 19 10:59:04 Gigabyte kernel: [ 0.000000] Tasks RCU enabled.
May 19 10:59:04 Gigabyte kernel: [ 0.000000] RCU: Adjusting geometry for rcu_fanout_leaf=16, nr_cpu_ids=4
May 19 10:59:04 Gigabyte kernel: [ 0.000000] NR_IRQS: 524544, nr_irqs: 456, preallocated irqs: 16
May 19 10:59:04 Gigabyte systemd[1]: Started Clean up any mess left by 0dns-up.
May 19 10:59:04 Gigabyte kernel: [ 0.000000] spurious 8259A interrupt: IRQ7.
May 19 10:59:04 Gigabyte kernel: [ 0.000000] vt handoff: transparent VT on vt#1
May 19 10:59:04 Gigabyte kernel: [ 0.000000] Console: colour dummy device 80x25
May 19 10:59:04 Gigabyte kernel: [ 0.000000] console [tty0] enabled
May 19 10:59:04 Gigabyte kernel: [ 0.000000] ACPI: Core revision 20170831
May 19 10:59:04 Gigabyte systemd[1]: Starting Raise network interfaces...
May 19 10:59:04 Gigabyte kernel: [ 0.000000] ACPI: 2 ACPI AML tables successfully acquired and loaded
May 19 10:59:04 Gigabyte kernel: [ 0.000000] clocksource: hpet: mask: 0xffffffff max_cycles: 0xffffffff, max_idle_ns: 133484873504 ns
May 19 10:59:04 Gigabyte systemd[1]: Started Create Volatile Files and Directories.
May 19 10:59:04 Gigabyte kernel: [ 0.000000] hpet clockevent registered
May 19 10:59:04 Gigabyte kernel: [ 0.004000] APIC: Switch to symmetric I/O mode setup
May 19 10:59:04 Gigabyte kernel: [ 0.004000] ..TIMER: vector=0x30 apic1=0 pin1=2 apic2=-1 pin2=-1
May 19 10:59:04 Gigabyte kernel: [ 0.024000] tsc: Fast TSC calibration using PIT
May 19 10:59:04 Gigabyte systemd[1]: Starting Network Time Synchronization...
May 19 10:59:04 Gigabyte kernel: [ 0.028000] tsc: Detected 3415.213 MHz processor
May 19 10:59:04 Gigabyte kernel: [ 0.028000] Calibrating delay loop (skipped), value calculated using timer frequency.. 6830.42 BogoMIPS (lpj=13660852)
May 19 10:59:04 Gigabyte systemd[1]: Starting Network Name Resolution...
May 19 10:59:04 Gigabyte kernel: [ 0.028000] pid_max: default: 32768 minimum: 301
May 19 10:59:04 Gigabyte kernel: [ 0.028000] Security Framework initialized
May 19 10:59:04 Gigabyte kernel: [ 0.028000] Yama: becoming mindful.
May 19 10:59:04 Gigabyte kernel: [ 0.028000] AppArmor: AppArmor initialized
May 19 10:59:04 Gigabyte systemd[1]: Starting Update UTMP about System Boot/Shutdown...
May 19 10:59:04 Gigabyte kernel: [ 0.028000] Dentry cache hash table entries: 1048576 (order: 11, 8388608 bytes)
May 19 10:59:04 Gigabyte kernel: [ 0.028000] Inode-cache hash table entries: 524288 (order: 10, 4194304 bytes)
May 19 10:59:04 Gigabyte kernel: [ 0.028000] Mount-cache hash table entries: 16384 (order: 5, 131072 bytes)
May 19 10:59:04 Gigabyte systemd[1]: Started Update UTMP about System Boot/Shutdown.
May 19 10:59:04 Gigabyte kernel: [ 0.028000] Mountpoint-cache hash table entries: 16384 (order: 5, 131072 bytes)
May 19 10:59:04 Gigabyte kernel: [ 0.032062] LVT offset 0 assigned for vector 0xf9
May 19 10:59:04 Gigabyte kernel: [ 0.032066] Last level iTLB entries: 4KB 512, 2MB 16, 4MB 8
May 19 10:59:04 Gigabyte kernel: [ 0.032066] Last level dTLB entries: 4KB 512, 2MB 128, 4MB 64, 1GB 0
May 19 10:59:04 Gigabyte kernel: [ 0.032068] Spectre V1 : Mitigation: usercopy/swapgs barriers and __user pointer sanitization
May 19 10:59:04 Gigabyte kernel: [ 0.032069] Spectre V2 : Mitigation: Full AMD retpoline
May 19 10:59:04 Gigabyte systemd[1]: Started Raise network interfaces.
May 19 10:59:04 Gigabyte kernel: [ 0.032070] Spectre V2 : Spectre v2 / SpectreRSB mitigation: Filling RSB on context switch
May 19 10:59:04 Gigabyte kernel: [ 0.040488] Freeing SMP alternatives memory: 36K
May 19 10:59:04 Gigabyte kernel: [ 0.154307] smpboot: CPU0: AMD Phenom(tm) II X4 965 Processor (family: 0x10, model: 0x4, stepping: 0x3)
May 19 10:59:04 Gigabyte systemd-resolved[752]: Positive Trust Anchors:
May 19 10:59:04 Gigabyte kernel: [ 0.154389] Performance Events: AMD PMU driver.
May 19 10:59:04 Gigabyte kernel: [ 0.154392] ... version: 0
May 19 10:59:04 Gigabyte kernel: [ 0.154393] ... bit width: 48
May 19 10:59:04 Gigabyte kernel: [ 0.154393] ... generic registers: 4
May 19 10:59:04 Gigabyte systemd-resolved[752]: . IN DS 19036 8 2 49aac11d7b6f6446702e54a1607371607a1a41855200fd2ce1cdde32f24e8fb5
May 19 10:59:04 Gigabyte kernel: [ 0.154394] ... value mask: 0000ffffffffffff
May 19 10:59:04 Gigabyte kernel: [ 0.154394] ... max period: 00007fffffffffff
May 19 10:59:04 Gigabyte systemd-resolved[752]: . IN DS 20326 8 2 e06d44b80b8f1d39a95c0b0d7c65d08458e880409bbc683457104237c7f8ec8d
May 19 10:59:04 Gigabyte kernel: [ 0.154394] ... fixed-purpose events: 0
May 19 10:59:04 Gigabyte kernel: [ 0.154395] ... event mask: 000000000000000f
May 19 10:59:04 Gigabyte kernel: [ 0.154431] Hierarchical SRCU implementation.
May 19 10:59:04 Gigabyte kernel: [ 0.154989] NMI watchdog: Enabled. Permanently consumes one hw-PMU counter.
May 19 10:59:04 Gigabyte systemd-resolved[752]: Negative trust anchors: 10.in-addr.arpa 16.172.in-addr.arpa 17.172.in-addr.arpa 18.172.in-addr.arpa 19.172.in-addr.arpa 20.172.in-addr.arpa 21.172.in-addr.arpa 22.172.in-addr.arpa 23.172.in-addr.arpa 24.172.in-addr.arpa 25.172.in-addr.arpa 26.172.in-addr.arpa 27.172.in-addr.arpa 28.172.in-addr.arpa 29.172.in-addr.arpa 30.172.in-addr.arpa 31.172.in-addr.arpa 168.192.in-addr.arpa d.f.ip6.arpa corp home internal intranet lan local private test
May 19 10:59:04 Gigabyte kernel: [ 0.155002] smp: Bringing up secondary CPUs ...
May 19 10:59:04 Gigabyte kernel: [ 0.155096] x86: Booting SMP configuration:
May 19 10:59:04 Gigabyte kernel: [ 0.155097] .... node #0, CPUs: #1
May 19 10:59:04 Gigabyte kernel: [ 0.004000] do_IRQ: 1.55 No irq handler for vector
May 19 10:59:04 Gigabyte kernel: [ 0.156000] #2
May 19 10:59:04 Gigabyte kernel: [ 0.004000] do_IRQ: 2.55 No irq handler for vector
May 19 10:59:04 Gigabyte systemd-resolved[752]: Using system hostname 'Gigabyte'.
May 19 10:59:04 Gigabyte kernel: [ 0.156092] #3
May 19 10:59:04 Gigabyte kernel: [ 0.004000] do_IRQ: 3.55 No irq handler for vector
May 19 10:59:04 Gigabyte systemd[1]: Started Network Name Resolution.
May 19 10:59:04 Gigabyte kernel: [ 0.160027] smp: Brought up 1 node, 4 CPUs
May 19 10:59:04 Gigabyte kernel: [ 0.160027] smpboot: Max logical packages: 1
May 19 10:59:04 Gigabyte kernel: [ 0.160027] smpboot: Total of 4 processors activated (27321.70 BogoMIPS)
May 19 10:59:04 Gigabyte kernel: [ 0.164474] devtmpfs: initialized
May 19 10:59:04 Gigabyte systemd[1]: Reached target Host and Network Name Lookups.
May 19 10:59:04 Gigabyte kernel: [ 0.164474] x86/mm: Memory block size: 128MB
May 19 10:59:04 Gigabyte systemd[1]: Started Network Time Synchronization.
May 19 10:59:04 Gigabyte systemd[1]: Reached target System Initialization.
May 19 10:59:04 Gigabyte kernel: [ 0.164656] evm: security.selinux
May 19 10:59:04 Gigabyte kernel: [ 0.164656] evm: security.SMACK64
May 19 10:59:04 Gigabyte kernel: [ 0.164657] evm: security.SMACK64EXEC
May 19 10:59:04 Gigabyte kernel: [ 0.164657] evm: security.SMACK64TRANSMUTE
May 19 10:59:04 Gigabyte systemd[1]: Listening on CUPS Scheduler.
May 19 10:59:04 Gigabyte kernel: [ 0.164657] evm: security.SMACK64MMAP
May 19 10:59:04 Gigabyte kernel: [ 0.164658] evm: security.apparmor
May 19 10:59:04 Gigabyte kernel: [ 0.164658] evm: security.ima
May 19 10:59:04 Gigabyte systemd[1]: Listening on UUID daemon activation socket.
May 19 10:59:04 Gigabyte kernel: [ 0.164658] evm: security.capability
May 19 10:59:04 Gigabyte systemd[1]: Started Daily apt download activities.
May 19 10:59:04 Gigabyte kernel: [ 0.164676] PM: Registering ACPI NVS region [mem 0xcfde0000-0xcfde2fff] (12288 bytes)
May 19 10:59:04 Gigabyte kernel: [ 0.164676] clocksource: jiffies: mask: 0xffffffff max_cycles: 0xffffffff, max_idle_ns: 7645041785100000 ns
May 19 10:59:04 Gigabyte kernel: [ 0.164676] futex hash table entries: 1024 (order: 4, 65536 bytes)
May 19 10:59:04 Gigabyte systemd[1]: Started Trigger anacron every hour.
May 19 10:59:04 Gigabyte kernel: [ 0.164676] pinctrl core: initialized pinctrl subsystem
May 19 10:59:04 Gigabyte kernel: [ 0.164676] RTC time: 8:58:18, date: 05/19/21
May 19 10:59:04 Gigabyte systemd[1]: Started Daily Cleanup of Temporary Directories.
May 19 10:59:04 Gigabyte kernel: [ 0.164676] NET: Registered protocol family 16
May 19 10:59:04 Gigabyte systemd[1]: Started Discard unused blocks once a week.
May 19 10:59:04 Gigabyte kernel: [ 0.164676] audit: initializing netlink subsys (disabled)
May 19 10:59:04 Gigabyte systemd[1]: Started Ubuntu Advantage update messaging.
May 19 10:59:04 Gigabyte kernel: [ 0.164676] audit: type=2000 audit(1621414698.164:1): state=initialized audit_enabled=0 res=1
May 19 10:59:04 Gigabyte systemd[1]: Listening on Avahi mDNS/DNS-SD Stack Activation Socket.
May 19 10:59:04 Gigabyte kernel: [ 0.164676] cpuidle: using governor ladder
May 19 10:59:04 Gigabyte kernel: [ 0.164676] cpuidle: using governor menu
May 19 10:59:04 Gigabyte kernel: [ 0.164676] node 0 link 0: io port [8000, ffff]
May 19 10:59:04 Gigabyte systemd[1]: Started Daily apt upgrade and clean activities.
May 19 10:59:04 Gigabyte kernel: [ 0.164676] TOM: 00000000d0000000 aka 3328M
May 19 10:59:04 Gigabyte kernel: [ 0.164676] Fam 10h mmconf [mem 0xe0000000-0xe00fffff]
May 19 10:59:04 Gigabyte kernel: [ 0.164676] node 0 link 0: mmio [a0000, bffff]
May 19 10:59:04 Gigabyte systemd[1]: Listening on ACPID Listen Socket.
May 19 10:59:04 Gigabyte kernel: [ 0.164676] node 0 link 0: mmio [d0000000, dfffffff]
May 19 10:59:04 Gigabyte kernel: [ 0.164676] node 0 link 0: mmio [f0000000, fe02ffff]
May 19 10:59:04 Gigabyte systemd[1]: Started ACPI Events Check.
May 19 10:59:04 Gigabyte kernel: [ 0.164676] node 0 link 0: mmio [e0000000, e07fffff] ==> [e0100000, e07fffff]
May 19 10:59:04 Gigabyte kernel: [ 0.164676] TOM2: 0000000230000000 aka 8960M
May 19 10:59:04 Gigabyte systemd[1]: Listening on D-Bus System Message Bus Socket.
May 19 10:59:04 Gigabyte kernel: [ 0.164676] bus: [bus 00-07] on node 0 link 0
May 19 10:59:04 Gigabyte kernel: [ 0.164676] bus: 00 [io 0x0000-0xffff]
May 19 10:59:04 Gigabyte systemd[1]: Reached target Sockets.
May 19 10:59:04 Gigabyte kernel: [ 0.164676] bus: 00 [mem 0x000a0000-0x000bffff]
May 19 10:59:04 Gigabyte kernel: [ 0.164676] bus: 00 [mem 0xd0000000-0xdfffffff]
May 19 10:59:04 Gigabyte kernel: [ 0.164676] bus: 00 [mem 0xe0800000-0xffffffff]
May 19 10:59:04 Gigabyte kernel: [ 0.164676] bus: 00 [mem 0xe0100000-0xe07fffff]
May 19 10:59:04 Gigabyte systemd[1]: Started CUPS Scheduler.
May 19 10:59:04 Gigabyte kernel: [ 0.164676] bus: 00 [mem 0x230000000-0xfcffffffff]
May 19 10:59:04 Gigabyte systemd[1]: Reached target Paths.
May 19 10:59:04 Gigabyte kernel: [ 0.164676] ACPI: bus type PCI registered
May 19 10:59:04 Gigabyte kernel: [ 0.164676] acpiphp: ACPI Hot Plug PCI Controller Driver version: 0.5
May 19 10:59:04 Gigabyte kernel: [ 0.164676] PCI: MMCONFIG for domain 0000 [bus 00-ff] at [mem 0xe0000000-0xefffffff] (base 0xe0000000)
May 19 10:59:04 Gigabyte kernel: [ 0.164676] PCI: MMCONFIG at [mem 0xe0000000-0xefffffff] reserved in E820
May 19 10:59:04 Gigabyte kernel: [ 0.164676] PCI: Using configuration type 1 for base access
May 19 10:59:04 Gigabyte systemd[1]: Reached target Basic System.
May 19 10:59:04 Gigabyte kernel: [ 0.168045] HugeTLB registered 1.00 GiB page size, pre-allocated 0 pages
May 19 10:59:04 Gigabyte systemd[1]: Starting Ubuntu system adjustments...
May 19 10:59:04 Gigabyte kernel: [ 0.168045] HugeTLB registered 2.00 MiB page size, pre-allocated 0 pages
May 19 10:59:04 Gigabyte kernel: [ 0.168079] ACPI: Added _OSI(Module Device)
May 19 10:59:04 Gigabyte kernel: [ 0.168080] ACPI: Added _OSI(Processor Device)
May 19 10:59:04 Gigabyte kernel: [ 0.168081] ACPI: Added _OSI(3.0 _SCP Extensions)
May 19 10:59:04 Gigabyte systemd[1]: Started Run anacron jobs.
May 19 10:59:04 Gigabyte kernel: [ 0.168081] ACPI: Added _OSI(Processor Aggregator Device)
May 19 10:59:04 Gigabyte kernel: [ 0.168082] ACPI: Added _OSI(Linux-Dell-Video)
May 19 10:59:04 Gigabyte kernel: [ 0.168083] ACPI: Added _OSI(Linux-Lenovo-NV-HDMI-Audio)
May 19 10:59:04 Gigabyte systemd[1]: Starting Detect the available GPUs and deal with any system changes...
May 19 10:59:04 Gigabyte kernel: [ 0.168083] ACPI: Added _OSI(Linux-HPI-Hybrid-Graphics)
May 19 10:59:04 Gigabyte kernel: [ 0.170112] ACPI Exception: Could not find/resolve named package element: LNKC (20170831/dspkginit-381)
May 19 10:59:04 Gigabyte kernel: [ 0.170122] ACPI Exception: Could not find/resolve named package element: LNKD (20170831/dspkginit-381)
May 19 10:59:04 Gigabyte anacron[786]: Anacron 2.3 started on 2021-05-19
May 19 10:59:04 Gigabyte systemd[1]: Started irqbalance daemon.
May 19 10:59:04 Gigabyte systemd[1]: Starting Modem Manager...
May 19 10:59:04 Gigabyte systemd[1]: Starting Accounts Service...
May 19 10:59:04 Gigabyte systemd[1]: Starting Disk Manager...
May 19 10:59:04 Gigabyte systemd[1]: Started ACPI event daemon.
May 19 10:59:04 Gigabyte systemd[1]: Starting Login Service...
May 19 10:59:04 Gigabyte systemd[1]: Starting Dispatcher daemon for systemd-networkd...
May 19 10:59:04 Gigabyte systemd[1]: Started Regular background program processing daemon.
May 19 10:59:04 Gigabyte systemd[1]: Starting Save/Restore Sound Card State...
May 19 10:59:04 Gigabyte cron[795]: (CRON) INFO (pidfile fd = 3)
May 19 10:59:04 Gigabyte cron[795]: (CRON) INFO (Running @reboot jobs)
May 19 10:59:04 Gigabyte systemd[1]: Started mintsystem.service.
May 19 10:59:04 Gigabyte kernel: [ 0.170130] ACPI Exception: Could not find/resolve named package element: LNKA (20170831/dspkginit-381)
May 19 10:59:04 Gigabyte kernel: [ 0.170138] ACPI Exception: Could not find/resolve named package element: LNKB (20170831/dspkginit-381)
May 19 10:59:04 Gigabyte systemd[1]: Starting Thermal Daemon Service...
May 19 10:59:04 Gigabyte kernel: [ 0.170200] ACPI Exception: Could not find/resolve named package element: LNKD (20170831/dspkginit-381)
May 19 10:59:04 Gigabyte kernel: [ 0.170207] ACPI Exception: Could not find/resolve named package element: LNKA (20170831/dspkginit-381)
May 19 10:59:04 Gigabyte systemd[1]: Starting System Logging Service...
May 19 10:59:04 Gigabyte kernel: [ 0.170214] ACPI Exception: Could not find/resolve named package element: LNKB (20170831/dspkginit-381)
May 19 10:59:04 Gigabyte kernel: [ 0.170222] ACPI Exception: Could not find/resolve named package element: LNKC (20170831/dspkginit-381)
May 19 10:59:04 Gigabyte kernel: [ 0.170281] ACPI Exception: Could not find/resolve named package element: LNKA (20170831/dspkginit-381)
May 19 10:59:04 Gigabyte kernel: [ 0.170289] ACPI Exception: Could not find/resolve named package element: LNKB (20170831/dspkginit-381)
May 19 10:59:04 Gigabyte systemd[1]: Started D-Bus System Message Bus.
May 19 10:59:04 Gigabyte kernel: [ 0.170296] ACPI Exception: Could not find/resolve named package element: LNKC (20170831/dspkginit-381)
May 19 10:59:04 Gigabyte acpid: starting up with netlink and the input layer
May 19 10:59:04 Gigabyte kernel: [ 0.170304] ACPI Exception: Could not find/resolve named package element: LNKD (20170831/dspkginit-381)
May 19 10:59:04 Gigabyte kernel: [ 0.170362] ACPI Exception: Could not find/resolve named package element: LNKB (20170831/dspkginit-381)
May 19 10:59:04 Gigabyte kernel: [ 0.170369] ACPI Exception: Could not find/resolve named package element: LNKC (20170831/dspkginit-381)
May 19 10:59:04 Gigabyte kernel: [ 0.170377] ACPI Exception: Could not find/resolve named package element: LNKD (20170831/dspkginit-381)
May 19 10:59:04 Gigabyte kernel: [ 0.170384] ACPI Exception: Could not find/resolve named package element: LNKA (20170831/dspkginit-381)
May 19 10:59:04 Gigabyte anacron[786]: Normal exit (0 jobs run)
May 19 10:59:04 Gigabyte kernel: [ 0.170443] ACPI Exception: Could not find/resolve named package element: LNKC (20170831/dspkginit-381)
May 19 10:59:04 Gigabyte kernel: [ 0.170451] ACPI Exception: Could not find/resolve named package element: LNKD (20170831/dspkginit-381)
May 19 10:59:04 Gigabyte kernel: [ 0.170458] ACPI Exception: Could not find/resolve named package element: LNKA (20170831/dspkginit-381)
May 19 10:59:04 Gigabyte kernel: [ 0.170466] ACPI Exception: Could not find/resolve named package element: LNKB (20170831/dspkginit-381)
May 19 10:59:04 Gigabyte rsyslogd: imuxsock: Acquired UNIX socket '/run/systemd/journal/syslog' (fd 3) from systemd. [v8.32.0]
May 19 10:59:04 Gigabyte kernel: [ 0.170525] ACPI Exception: Could not find/resolve named package element: LNKD (20170831/dspkginit-381)
May 19 10:59:04 Gigabyte rsyslogd: rsyslogd's groupid changed to 106
May 19 10:59:04 Gigabyte kernel: [ 0.170533] ACPI Exception: Could not find/resolve named package element: LNKA (20170831/dspkginit-381)
May 19 10:59:04 Gigabyte rsyslogd: rsyslogd's userid changed to 102
May 19 10:59:04 Gigabyte kernel: [ 0.170540] ACPI Exception: Could not find/resolve named package element: LNKB (20170831/dspkginit-381)
May 19 10:59:04 Gigabyte kernel: [ 0.170547] ACPI Exception: Could not find/resolve named package element: LNKC (20170831/dspkginit-381)
May 19 10:59:04 Gigabyte kernel: [ 0.170605] ACPI Exception: Could not find/resolve named package element: LNKA (20170831/dspkginit-381)
May 19 10:59:04 Gigabyte kernel: [ 0.170612] ACPI Exception: Could not find/resolve named package element: LNKB (20170831/dspkginit-381)
May 19 10:59:04 Gigabyte rsyslogd: [origin software="rsyslogd" swVersion="8.32.0" x-pid="800" x-info="http://www.rsyslog.com"] start
May 19 10:59:04 Gigabyte kernel: [ 0.170621] ACPI Exception: Could not find/resolve named package element: LNKC (20170831/dspkginit-381)
May 19 10:59:04 Gigabyte kernel: [ 0.170628] ACPI Exception: Could not find/resolve named package element: LNKD (20170831/dspkginit-381)
May 19 10:59:04 Gigabyte kernel: [ 0.170688] ACPI Exception: Could not find/resolve named package element: LNKC (20170831/dspkginit-381)
May 19 10:59:04 Gigabyte kernel: [ 0.170695] ACPI Exception: Could not find/resolve named package element: LNKD (20170831/dspkginit-381)
May 19 10:59:04 Gigabyte kernel: [ 0.170702] ACPI Exception: Could not find/resolve named package element: LNKA (20170831/dspkginit-381)
May 19 10:59:04 Gigabyte kernel: [ 0.170710] ACPI Exception: Could not find/resolve named package element: LNKB (20170831/dspkginit-381)
May 19 10:59:04 Gigabyte kernel: [ 0.170710] ACPI Exception: Could not find/resolve named package element: LNKD (20170831/dspkginit-381)
May 19 10:59:04 Gigabyte kernel: [ 0.170710] ACPI Exception: Could not find/resolve named package element: LNKA (20170831/dspkginit-381)
May 19 10:59:04 Gigabyte kernel: [ 0.170710] ACPI Exception: Could not find/resolve named package element: LNKC (20170831/dspkginit-381)
May 19 10:59:04 Gigabyte kernel: [ 0.172321] ACPI: Interpreter enabled
May 19 10:59:04 Gigabyte kernel: [ 0.172341] ACPI: (supports S0 S3 S4 S5)
May 19 10:59:04 Gigabyte kernel: [ 0.172342] ACPI: Using IOAPIC for interrupt routing
May 19 10:59:04 Gigabyte kernel: [ 0.172415] PCI: Using host bridge windows from ACPI; if necessary, use "pci=nocrs" and report a bug
May 19 10:59:04 Gigabyte kernel: [ 0.172573] ACPI: Enabled 5 GPEs in block 00 to 1F
May 19 10:59:04 Gigabyte kernel: [ 0.178066] ACPI: PCI Root Bridge [PCI0] (domain 0000 [bus 00-ff])
May 19 10:59:04 Gigabyte kernel: [ 0.178071] acpi PNP0A03:00: _OSC: OS supports [ExtendedConfig ASPM ClockPM Segments MSI]
May 19 10:59:04 Gigabyte kernel: [ 0.178075] acpi PNP0A03:00: _OSC failed (AE_NOT_FOUND); disabling ASPM
May 19 10:59:04 Gigabyte kernel: [ 0.178341] PCI host bridge to bus 0000:00
May 19 10:59:04 Gigabyte kernel: [ 0.178343] pci_bus 0000:00: root bus resource [io 0x0000-0x0cf7 window]
May 19 10:59:04 Gigabyte kernel: [ 0.178344] pci_bus 0000:00: root bus resource [io 0x0d00-0xffff window]
May 19 10:59:04 Gigabyte kernel: [ 0.178345] pci_bus 0000:00: root bus resource [mem 0x000a0000-0x000bffff window]
May 19 10:59:04 Gigabyte kernel: [ 0.178347] pci_bus 0000:00: root bus resource [mem 0x000c0000-0x000dffff window]
May 19 10:59:04 Gigabyte kernel: [ 0.178348] pci_bus 0000:00: root bus resource [mem 0xcff00000-0xfebfffff window]
May 19 10:59:04 Gigabyte kernel: [ 0.178349] pci_bus 0000:00: root bus resource [bus 00-ff]
May 19 10:59:04 Gigabyte kernel: [ 0.178356] pci 0000:00:00.0: [1002:5956] type 00 class 0x060000
May 19 10:59:04 Gigabyte kernel: [ 0.178366] pci 0000:00:00.0: [Firmware Bug]: reg 0x1c: invalid BAR (can't size)
May 19 10:59:04 Gigabyte kernel: [ 0.178455] pci 0000:00:02.0: [1002:5978] type 01 class 0x060400
May 19 10:59:04 Gigabyte kernel: [ 0.178471] pci 0000:00:02.0: enabling Extended Tags
May 19 10:59:04 Gigabyte kernel: [ 0.178491] pci 0000:00:02.0: PME# supported from D0 D3hot D3cold
May 19 10:59:04 Gigabyte kernel: [ 0.178568] pci 0000:00:04.0: [1002:597a] type 01 class 0x060400
May 19 10:59:04 Gigabyte kernel: [ 0.178583] pci 0000:00:04.0: enabling Extended Tags
May 19 10:59:04 Gigabyte kernel: [ 0.178601] pci 0000:00:04.0: PME# supported from D0 D3hot D3cold
May 19 10:59:04 Gigabyte kernel: [ 0.178678] pci 0000:00:05.0: [1002:597b] type 01 class 0x060400
May 19 10:59:04 Gigabyte kernel: [ 0.178693] pci 0000:00:05.0: enabling Extended Tags
May 19 10:59:04 Gigabyte kernel: [ 0.178711] pci 0000:00:05.0: PME# supported from D0 D3hot D3cold
May 19 10:59:04 Gigabyte kernel: [ 0.178785] pci 0000:00:07.0: [1002:597d] type 01 class 0x060400
May 19 10:59:04 Gigabyte kernel: [ 0.178799] pci 0000:00:07.0: enabling Extended Tags
May 19 10:59:04 Gigabyte kernel: [ 0.178817] pci 0000:00:07.0: PME# supported from D0 D3hot D3cold
May 19 10:59:04 Gigabyte kernel: [ 0.178890] pci 0000:00:09.0: [1002:597e] type 01 class 0x060400
May 19 10:59:04 Gigabyte kernel: [ 0.178905] pci 0000:00:09.0: enabling Extended Tags
May 19 10:59:04 Gigabyte kernel: [ 0.178922] pci 0000:00:09.0: PME# supported from D0 D3hot D3cold
May 19 10:59:04 Gigabyte kernel: [ 0.178993] pci 0000:00:0a.0: [1002:597f] type 01 class 0x060400
May 19 10:59:04 Gigabyte kernel: [ 0.179008] pci 0000:00:0a.0: enabling Extended Tags
May 19 10:59:04 Gigabyte kernel: [ 0.179026] pci 0000:00:0a.0: PME# supported from D0 D3hot D3cold
May 19 10:59:04 Gigabyte kernel: [ 0.179108] pci 0000:00:11.0: [1002:4391] type 00 class 0x010601
May 19 10:59:04 Gigabyte kernel: [ 0.179128] pci 0000:00:11.0: reg 0x10: [io 0xff00-0xff07]
May 19 10:59:04 Gigabyte kernel: [ 0.179136] pci 0000:00:11.0: reg 0x14: [io 0xfe00-0xfe03]
May 19 10:59:04 Gigabyte kernel: [ 0.179144] pci 0000:00:11.0: reg 0x18: [io 0xfd00-0xfd07]
May 19 10:59:04 Gigabyte kernel: [ 0.179152] pci 0000:00:11.0: reg 0x1c: [io 0xfc00-0xfc03]
May 19 10:59:04 Gigabyte kernel: [ 0.179160] pci 0000:00:11.0: reg 0x20: [io 0xfb00-0xfb0f]
May 19 10:59:04 Gigabyte kernel: [ 0.179168] pci 0000:00:11.0: reg 0x24: [mem 0xfe02f000-0xfe02f3ff]
May 19 10:59:04 Gigabyte kernel: [ 0.179274] pci 0000:00:12.0: [1002:4397] type 00 class 0x0c0310
May 19 10:59:04 Gigabyte kernel: [ 0.179290] pci 0000:00:12.0: reg 0x10: [mem 0xfe02e000-0xfe02efff]
May 19 10:59:04 Gigabyte kernel: [ 0.179415] pci 0000:00:12.1: [1002:4398] type 00 class 0x0c0310
May 19 10:59:04 Gigabyte kernel: [ 0.179431] pci 0000:00:12.1: reg 0x10: [mem 0xfe02d000-0xfe02dfff]
May 19 10:59:04 Gigabyte kernel: [ 0.179557] pci 0000:00:12.2: [1002:4396] type 00 class 0x0c0320
May 19 10:59:04 Gigabyte kernel: [ 0.179577] pci 0000:00:12.2: reg 0x10: [mem 0xfe02c000-0xfe02c0ff]
May 19 10:59:04 Gigabyte kernel: [ 0.179650] pci 0000:00:12.2: supports D1 D2
May 19 10:59:04 Gigabyte kernel: [ 0.179651] pci 0000:00:12.2: PME# supported from D0 D1 D2 D3hot
May 19 10:59:04 Gigabyte kernel: [ 0.179729] pci 0000:00:13.0: [1002:4397] type 00 class 0x0c0310
May 19 10:59:04 Gigabyte kernel: [ 0.179745] pci 0000:00:13.0: reg 0x10: [mem 0xfe02b000-0xfe02bfff]
May 19 10:59:04 Gigabyte kernel: [ 0.179868] pci 0000:00:13.1: [1002:4398] type 00 class 0x0c0310
May 19 10:59:04 Gigabyte kernel: [ 0.179884] pci 0000:00:13.1: reg 0x10: [mem 0xfe02a000-0xfe02afff]
May 19 10:59:04 Gigabyte kernel: [ 0.180016] pci 0000:00:13.2: [1002:4396] type 00 class 0x0c0320
May 19 10:59:04 Gigabyte kernel: [ 0.180035] pci 0000:00:13.2: reg 0x10: [mem 0xfe029000-0xfe0290ff]
May 19 10:59:04 Gigabyte kernel: [ 0.180109] pci 0000:00:13.2: supports D1 D2
May 19 10:59:04 Gigabyte kernel: [ 0.180110] pci 0000:00:13.2: PME# supported from D0 D1 D2 D3hot
May 19 10:59:04 Gigabyte kernel: [ 0.180192] pci 0000:00:14.0: [1002:4385] type 00 class 0x0c0500
May 19 10:59:04 Gigabyte kernel: [ 0.180344] pci 0000:00:14.1: [1002:439c] type 00 class 0x01018a
May 19 10:59:04 Gigabyte kernel: [ 0.180362] pci 0000:00:14.1: reg 0x10: [io 0x0000-0x0007]
May 19 10:59:04 Gigabyte kernel: [ 0.180370] pci 0000:00:14.1: reg 0x14: [io 0x0000-0x0003]
May 19 10:59:04 Gigabyte kernel: [ 0.180378] pci 0000:00:14.1: reg 0x18: [io 0x0000-0x0007]
May 19 10:59:04 Gigabyte kernel: [ 0.180386] pci 0000:00:14.1: reg 0x1c: [io 0x0000-0x0003]
May 19 10:59:04 Gigabyte kernel: [ 0.180394] pci 0000:00:14.1: reg 0x20: [io 0xfa00-0xfa0f]
May 19 10:59:04 Gigabyte kernel: [ 0.180412] pci 0000:00:14.1: legacy IDE quirk: reg 0x10: [io 0x01f0-0x01f7]
May 19 10:59:04 Gigabyte kernel: [ 0.180413] pci 0000:00:14.1: legacy IDE quirk: reg 0x14: [io 0x03f6]
May 19 10:59:04 Gigabyte kernel: [ 0.180413] pci 0000:00:14.1: legacy IDE quirk: reg 0x18: [io 0x0170-0x0177]
May 19 10:59:04 Gigabyte kernel: [ 0.180414] pci 0000:00:14.1: legacy IDE quirk: reg 0x1c: [io 0x0376]
May 19 10:59:04 Gigabyte kernel: [ 0.180509] pci 0000:00:14.2: [1002:4383] type 00 class 0x040300
May 19 10:59:04 Gigabyte kernel: [ 0.180531] pci 0000:00:14.2: reg 0x10: [mem 0xfe024000-0xfe027fff 64bit]
May 19 10:59:04 Gigabyte kernel: [ 0.180593] pci 0000:00:14.2: PME# supported from D0 D3hot D3cold
May 19 10:59:04 Gigabyte kernel: [ 0.180671] pci 0000:00:14.3: [1002:439d] type 00 class 0x060100
May 19 10:59:04 Gigabyte kernel: [ 0.180807] pci 0000:00:14.4: [1002:4384] type 01 class 0x060401
May 19 10:59:04 Gigabyte kernel: [ 0.180916] pci 0000:00:14.5: [1002:4399] type 00 class 0x0c0310
May 19 10:59:04 Gigabyte kernel: [ 0.180932] pci 0000:00:14.5: reg 0x10: [mem 0xfe028000-0xfe028fff]
May 19 10:59:04 Gigabyte kernel: [ 0.181058] pci 0000:00:18.0: [1022:1200] type 00 class 0x060000
May 19 10:59:04 Gigabyte kernel: [ 0.181128] pci 0000:00:18.1: [1022:1201] type 00 class 0x060000
May 19 10:59:04 Gigabyte kernel: [ 0.181195] pci 0000:00:18.2: [1022:1202] type 00 class 0x060000
May 19 10:59:04 Gigabyte kernel: [ 0.181262] pci 0000:00:18.3: [1022:1203] type 00 class 0x060000
May 19 10:59:04 Gigabyte kernel: [ 0.181332] pci 0000:00:18.4: [1022:1204] type 00 class 0x060000
May 19 10:59:04 Gigabyte kernel: [ 0.181440] pci 0000:01:00.0: [1002:6739] type 00 class 0x030000
May 19 10:59:04 Gigabyte kernel: [ 0.181460] pci 0000:01:00.0: reg 0x10: [mem 0xd0000000-0xdfffffff 64bit pref]
May 19 10:59:04 Gigabyte kernel: [ 0.181469] pci 0000:01:00.0: reg 0x18: [mem 0xfddc0000-0xfdddffff 64bit]
May 19 10:59:04 Gigabyte kernel: [ 0.181475] pci 0000:01:00.0: reg 0x20: [io 0xee00-0xeeff]
May 19 10:59:04 Gigabyte kernel: [ 0.181487] pci 0000:01:00.0: reg 0x30: [mem 0x00000000-0x0001ffff pref]
May 19 10:59:04 Gigabyte kernel: [ 0.181492] pci 0000:01:00.0: enabling Extended Tags
May 19 10:59:04 Gigabyte kernel: [ 0.181528] pci 0000:01:00.0: supports D1 D2
May 19 10:59:04 Gigabyte kernel: [ 0.181569] pci 0000:01:00.1: [1002:aa88] type 00 class 0x040300
May 19 10:59:04 Gigabyte kernel: [ 0.181589] pci 0000:01:00.1: reg 0x10: [mem 0xfddfc000-0xfddfffff 64bit]
May 19 10:59:04 Gigabyte kernel: [ 0.181620] pci 0000:01:00.1: enabling Extended Tags
May 19 10:59:04 Gigabyte kernel: [ 0.181656] pci 0000:01:00.1: supports D1 D2
May 19 10:59:04 Gigabyte kernel: [ 0.196020] pci 0000:00:02.0: PCI bridge to [bus 01]
May 19 10:59:04 Gigabyte kernel: [ 0.196024] pci 0000:00:02.0: bridge window [io 0xe000-0xefff]
May 19 10:59:04 Gigabyte kernel: [ 0.196025] pci 0000:00:02.0: bridge window [mem 0xfdd00000-0xfddfffff]
May 19 10:59:04 Gigabyte kernel: [ 0.196027] pci 0000:00:02.0: bridge window [mem 0xd0000000-0xdfffffff 64bit pref]
May 19 10:59:04 Gigabyte kernel: [ 0.196077] pci 0000:02:00.0: [1033:0194] type 00 class 0x0c0330
May 19 10:59:04 Gigabyte kernel: [ 0.196097] pci 0000:02:00.0: reg 0x10: [mem 0xfdcfe000-0xfdcfffff 64bit]
May 19 10:59:04 Gigabyte kernel: [ 0.196174] pci 0000:02:00.0: PME# supported from D0 D3hot D3cold
May 19 10:59:04 Gigabyte kernel: [ 0.208023] pci 0000:00:04.0: PCI bridge to [bus 02]
May 19 10:59:04 Gigabyte kernel: [ 0.208026] pci 0000:00:04.0: bridge window [io 0xd000-0xdfff]
May 19 10:59:04 Gigabyte kernel: [ 0.208027] pci 0000:00:04.0: bridge window [mem 0xfdc00000-0xfdcfffff]
May 19 10:59:04 Gigabyte kernel: [ 0.208029] pci 0000:00:04.0: bridge window [mem 0xfdb00000-0xfdbfffff 64bit pref]
May 19 10:59:04 Gigabyte kernel: [ 0.208080] pci 0000:03:00.0: [1b4b:9128] type 00 class 0x010601
May 19 10:59:04 Gigabyte kernel: [ 0.208102] pci 0000:03:00.0: reg 0x10: [io 0xcf00-0xcf07]
May 19 10:59:04 Gigabyte kernel: [ 0.208111] pci 0000:03:00.0: reg 0x14: [io 0xce00-0xce03]
May 19 10:59:04 Gigabyte kernel: [ 0.208121] pci 0000:03:00.0: reg 0x18: [io 0xcd00-0xcd07]
May 19 10:59:04 Gigabyte kernel: [ 0.208130] pci 0000:03:00.0: reg 0x1c: [io 0xcc00-0xcc03]
May 19 10:59:04 Gigabyte kernel: [ 0.208139] pci 0000:03:00.0: reg 0x20: [io 0xcb00-0xcb0f]
May 19 10:59:04 Gigabyte kernel: [ 0.208148] pci 0000:03:00.0: reg 0x24: [mem 0xfdaff000-0xfdaff7ff]
May 19 10:59:04 Gigabyte kernel: [ 0.208157] pci 0000:03:00.0: reg 0x30: [mem 0x00000000-0x0000ffff pref]
May 19 10:59:04 Gigabyte kernel: [ 0.208172] pci 0000:03:00.0: Enabling fixed DMA alias to 00.1
May 19 10:59:04 Gigabyte kernel: [ 0.208213] pci 0000:03:00.0: PME# supported from D3hot
May 19 10:59:04 Gigabyte kernel: [ 0.220019] pci 0000:00:05.0: PCI bridge to [bus 03]
May 19 10:59:04 Gigabyte kernel: [ 0.220022] pci 0000:00:05.0: bridge window [io 0xc000-0xcfff]
May 19 10:59:04 Gigabyte kernel: [ 0.220024] pci 0000:00:05.0: bridge window [mem 0xfda00000-0xfdafffff]
May 19 10:59:04 Gigabyte kernel: [ 0.220026] pci 0000:00:05.0: bridge window [mem 0xfd900000-0xfd9fffff 64bit pref]
May 19 10:59:04 Gigabyte kernel: [ 0.220075] pci 0000:04:00.0: [10ec:8168] type 00 class 0x020000
May 19 10:59:04 Gigabyte kernel: [ 0.220095] pci 0000:04:00.0: reg 0x10: [io 0xbe00-0xbeff]
May 19 10:59:04 Gigabyte kernel: [ 0.220113] pci 0000:04:00.0: reg 0x18: [mem 0xfd7ff000-0xfd7fffff 64bit pref]
May 19 10:59:04 Gigabyte kernel: [ 0.220124] pci 0000:04:00.0: reg 0x20: [mem 0xfd7f8000-0xfd7fbfff 64bit pref]
May 19 10:59:04 Gigabyte kernel: [ 0.220132] pci 0000:04:00.0: reg 0x30: [mem 0x00000000-0x0001ffff pref]
May 19 10:59:04 Gigabyte kernel: [ 0.220192] pci 0000:04:00.0: supports D1 D2
May 19 10:59:04 Gigabyte kernel: [ 0.220193] pci 0000:04:00.0: PME# supported from D0 D1 D2 D3hot D3cold
May 19 10:59:04 Gigabyte kernel: [ 0.232023] pci 0000:00:07.0: PCI bridge to [bus 04]
May 19 10:59:04 Gigabyte kernel: [ 0.232026] pci 0000:00:07.0: bridge window [io 0xb000-0xbfff]
May 19 10:59:04 Gigabyte kernel: [ 0.232028] pci 0000:00:07.0: bridge window [mem 0xfd800000-0xfd8fffff]
May 19 10:59:04 Gigabyte kernel: [ 0.232030] pci 0000:00:07.0: bridge window [mem 0xfd700000-0xfd7fffff 64bit pref]
May 19 10:59:04 Gigabyte kernel: [ 0.232074] pci 0000:05:00.0: [10ec:8168] type 00 class 0x020000
May 19 10:59:04 Gigabyte kernel: [ 0.232093] pci 0000:05:00.0: reg 0x10: [io 0xae00-0xaeff]
May 19 10:59:04 Gigabyte kernel: [ 0.232111] pci 0000:05:00.0: reg 0x18: [mem 0xfd3ff000-0xfd3fffff 64bit pref]
May 19 10:59:04 Gigabyte kernel: [ 0.232123] pci 0000:05:00.0: reg 0x20: [mem 0xfd3f8000-0xfd3fbfff 64bit pref]
May 19 10:59:04 Gigabyte kernel: [ 0.232130] pci 0000:05:00.0: reg 0x30: [mem 0x00000000-0x0001ffff pref]
May 19 10:59:04 Gigabyte kernel: [ 0.232190] pci 0000:05:00.0: supports D1 D2
May 19 10:59:04 Gigabyte kernel: [ 0.232191] pci 0000:05:00.0: PME# supported from D0 D1 D2 D3hot D3cold
May 19 10:59:04 Gigabyte kernel: [ 0.244021] pci 0000:00:09.0: PCI bridge to [bus 05]
May 19 10:59:04 Gigabyte kernel: [ 0.244024] pci 0000:00:09.0: bridge window [io 0xa000-0xafff]
May 19 10:59:04 Gigabyte kernel: [ 0.244025] pci 0000:00:09.0: bridge window [mem 0xfd600000-0xfd6fffff]
May 19 10:59:04 Gigabyte kernel: [ 0.244027] pci 0000:00:09.0: bridge window [mem 0xfd300000-0xfd3fffff 64bit pref]
May 19 10:59:04 Gigabyte kernel: [ 0.244072] pci 0000:06:00.0: [197b:2363] type 00 class 0x010601
May 19 10:59:04 Gigabyte kernel: [ 0.244142] pci 0000:06:00.0: reg 0x24: [mem 0xfdffe000-0xfdffffff]
May 19 10:59:04 Gigabyte kernel: [ 0.244196] pci 0000:06:00.0: PME# supported from D3hot
May 19 10:59:04 Gigabyte kernel: [ 0.244244] pci 0000:06:00.1: [197b:2363] type 00 class 0x010185
May 19 10:59:04 Gigabyte kernel: [ 0.244262] pci 0000:06:00.1: reg 0x10: [io 0x9f00-0x9f07]
May 19 10:59:04 Gigabyte kernel: [ 0.244269] pci 0000:06:00.1: reg 0x14: [io 0x9e00-0x9e03]
May 19 10:59:04 Gigabyte kernel: [ 0.244276] pci 0000:06:00.1: reg 0x18: [io 0x9d00-0x9d07]
May 19 10:59:04 Gigabyte kernel: [ 0.244283] pci 0000:06:00.1: reg 0x1c: [io 0x9c00-0x9c03]
May 19 10:59:04 Gigabyte kernel: [ 0.244289] pci 0000:06:00.1: reg 0x20: [io 0x9b00-0x9b0f]
May 19 10:59:04 Gigabyte kernel: [ 0.244360] pci 0000:06:00.0: disabling ASPM on pre-1.1 PCIe device. You can enable it with 'pcie_aspm=force'
May 19 10:59:04 Gigabyte kernel: [ 0.244365] pci 0000:00:0a.0: PCI bridge to [bus 06]
May 19 10:59:04 Gigabyte kernel: [ 0.244367] pci 0000:00:0a.0: bridge window [io 0x9000-0x9fff]
May 19 10:59:04 Gigabyte kernel: [ 0.244369] pci 0000:00:0a.0: bridge window [mem 0xfdf00000-0xfdffffff]
May 19 10:59:04 Gigabyte kernel: [ 0.244371] pci 0000:00:0a.0: bridge window [mem 0xfde00000-0xfdefffff 64bit pref]
May 19 10:59:04 Gigabyte kernel: [ 0.244420] pci 0000:07:0e.0: [104c:8024] type 00 class 0x0c0010
May 19 10:59:04 Gigabyte kernel: [ 0.244445] pci 0000:07:0e.0: reg 0x10: [mem 0xfd5ff000-0xfd5ff7ff]
May 19 10:59:04 Gigabyte kernel: [ 0.244457] pci 0000:07:0e.0: reg 0x14: [mem 0xfd5f8000-0xfd5fbfff]
May 19 10:59:04 Gigabyte kernel: [ 0.244545] pci 0000:07:0e.0: supports D1 D2
May 19 10:59:04 Gigabyte kernel: [ 0.244545] pci 0000:07:0e.0: PME# supported from D0 D1 D2 D3hot
May 19 10:59:04 Gigabyte kernel: [ 0.244596] pci 0000:00:14.4: PCI bridge to [bus 07] (subtractive decode)
May 19 10:59:04 Gigabyte kernel: [ 0.244599] pci 0000:00:14.4: bridge window [io 0x8000-0x8fff]
May 19 10:59:04 Gigabyte kernel: [ 0.244602] pci 0000:00:14.4: bridge window [mem 0xfd500000-0xfd5fffff]
May 19 10:59:04 Gigabyte kernel: [ 0.244604] pci 0000:00:14.4: bridge window [mem 0xfd400000-0xfd4fffff pref]
May 19 10:59:04 Gigabyte kernel: [ 0.244606] pci 0000:00:14.4: bridge window [io 0x0000-0x0cf7 window] (subtractive decode)
May 19 10:59:04 Gigabyte kernel: [ 0.244607] pci 0000:00:14.4: bridge window [io 0x0d00-0xffff window] (subtractive decode)
May 19 10:59:04 Gigabyte kernel: [ 0.244608] pci 0000:00:14.4: bridge window [mem 0x000a0000-0x000bffff window] (subtractive decode)
May 19 10:59:04 Gigabyte kernel: [ 0.244609] pci 0000:00:14.4: bridge window [mem 0x000c0000-0x000dffff window] (subtractive decode)
May 19 10:59:04 Gigabyte kernel: [ 0.244610] pci 0000:00:14.4: bridge window [mem 0xcff00000-0xfebfffff window] (subtractive decode)
May 19 10:59:04 Gigabyte kernel: [ 0.244918] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKA] (IRQs 3 4 5 6 7 10 11) *0, disabled.
May 19 10:59:04 Gigabyte kernel: [ 0.244978] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKB] (IRQs 3 4 5 6 7 10 11) *0, disabled.
May 19 10:59:04 Gigabyte kernel: [ 0.245036] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKC] (IRQs 3 4 5 6 7 10 11) *0, disabled.
May 19 10:59:04 Gigabyte kernel: [ 0.245093] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKD] (IRQs 3 4 5 6 7 10 11) *0, disabled.
May 19 10:59:04 Gigabyte kernel: [ 0.245149] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKE] (IRQs 3 4 5 6 7 10 11) *0, disabled.
May 19 10:59:04 Gigabyte kernel: [ 0.245206] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKF] (IRQs 3 4 5 6 7 10 11) *0, disabled.
May 19 10:59:04 Gigabyte kernel: [ 0.245263] ACPI: PCI Interrupt Link [LNK0] (IRQs 3 4 5 6 7 10 11) *0, disabled.
May 19 10:59:04 Gigabyte kernel: [ 0.245320] ACPI: PCI Interrupt Link [LNK1] (IRQs 3 4 5 6 7 10 11) *0, disabled.
May 19 10:59:04 Gigabyte kernel: [ 0.246081] SCSI subsystem initialized
May 19 10:59:04 Gigabyte kernel: [ 0.248042] libata version 3.00 loaded.
May 19 10:59:04 Gigabyte kernel: [ 0.248042] pci 0000:01:00.0: vgaarb: setting as boot VGA device
May 19 10:59:04 Gigabyte kernel: [ 0.248042] pci 0000:01:00.0: vgaarb: VGA device added: decodes=io+mem,owns=io+mem,locks=none
May 19 10:59:04 Gigabyte kernel: [ 0.248042] pci 0000:01:00.0: vgaarb: bridge control possible
May 19 10:59:04 Gigabyte kernel: [ 0.248042] vgaarb: loaded
May 19 10:59:04 Gigabyte kernel: [ 0.248042] ACPI: bus type USB registered
May 19 10:59:04 Gigabyte kernel: [ 0.248042] usbcore: registered new interface driver usbfs
May 19 10:59:04 Gigabyte kernel: [ 0.248044] usbcore: registered new interface driver hub
May 19 10:59:04 Gigabyte kernel: [ 0.248050] usbcore: registered new device driver usb
May 19 10:59:04 Gigabyte kernel: [ 0.248073] EDAC MC: Ver: 3.0.0
May 19 10:59:04 Gigabyte kernel: [ 0.248131] PCI: Using ACPI for IRQ routing
May 19 10:59:04 Gigabyte kernel: [ 0.255951] PCI: pci_cache_line_size set to 64 bytes
May 19 10:59:04 Gigabyte kernel: [ 0.256017] e820: reserve RAM buffer [mem 0x0009f800-0x0009ffff]
May 19 10:59:04 Gigabyte kernel: [ 0.256019] e820: reserve RAM buffer [mem 0xcfde0000-0xcfffffff]
May 19 10:59:04 Gigabyte kernel: [ 0.256101] NetLabel: Initializing
May 19 10:59:04 Gigabyte kernel: [ 0.256102] NetLabel: domain hash size = 128
May 19 10:59:04 Gigabyte kernel: [ 0.256102] NetLabel: protocols = UNLABELED CIPSOv4 CALIPSO
May 19 10:59:04 Gigabyte kernel: [ 0.256113] NetLabel: unlabeled traffic allowed by default
May 19 10:59:04 Gigabyte kernel: [ 0.256131] hpet0: at MMIO 0xfed00000, IRQs 2, 8, 0, 0
May 19 10:59:04 Gigabyte kernel: [ 0.256131] hpet0: 4 comparators, 32-bit 14.318180 MHz counter
May 19 10:59:04 Gigabyte kernel: [ 0.260001] clocksource: Switched to clocksource hpet
May 19 10:59:04 Gigabyte kernel: [ 0.271214] VFS: Disk quotas dquot_6.6.0
May 19 10:59:04 Gigabyte kernel: [ 0.271228] VFS: Dquot-cache hash table entries: 512 (order 0, 4096 bytes)
May 19 10:59:04 Gigabyte kernel: [ 0.271323] AppArmor: AppArmor Filesystem Enabled
May 19 10:59:04 Gigabyte kernel: [ 0.271346] pnp: PnP ACPI init
May 19 10:59:04 Gigabyte kernel: [ 0.271475] system 00:00: [io 0x04d0-0x04d1] has been reserved
May 19 10:59:04 Gigabyte kernel: [ 0.271476] system 00:00: [io 0x0220-0x0225] has been reserved
May 19 10:59:04 Gigabyte kernel: [ 0.271477] system 00:00: [io 0x0290-0x0294] has been reserved
May 19 10:59:04 Gigabyte kernel: [ 0.271482] system 00:00: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0c02 (active)
May 19 10:59:04 Gigabyte kernel: [ 0.271796] pnp 00:01: disabling [mem 0x00000000-0x00000fff window] because it overlaps 0000:01:00.0 BAR 6 [mem 0x00000000-0x0001ffff pref]
May 19 10:59:04 Gigabyte kernel: [ 0.271801] pnp 00:01: disabling [mem 0x00000000-0x00000fff window disabled] because it overlaps 0000:03:00.0 BAR 6 [mem 0x00000000-0x0000ffff pref]
May 19 10:59:04 Gigabyte kernel: [ 0.271804] pnp 00:01: disabling [mem 0x00000000-0x00000fff window disabled] because it overlaps 0000:04:00.0 BAR 6 [mem 0x00000000-0x0001ffff pref]
May 19 10:59:04 Gigabyte kernel: [ 0.271806] pnp 00:01: disabling [mem 0x00000000-0x00000fff window disabled] because it overlaps 0000:05:00.0 BAR 6 [mem 0x00000000-0x0001ffff pref]
May 19 10:59:04 Gigabyte kernel: [ 0.271828] system 00:01: [io 0x4100-0x411f] has been reserved
May 19 10:59:04 Gigabyte kernel: [ 0.271830] system 00:01: [io 0x0228-0x022f] has been reserved
May 19 10:59:04 Gigabyte kernel: [ 0.271831] system 00:01: [io 0x040b] has been reserved
May 19 10:59:04 Gigabyte kernel: [ 0.271832] system 00:01: [io 0x04d6] has been reserved
May 19 10:59:04 Gigabyte kernel: [ 0.271833] system 00:01: [io 0x0c00-0x0c01] has been reserved
May 19 10:59:04 Gigabyte kernel: [ 0.271834] system 00:01: [io 0x0c14] has been reserved
May 19 10:59:04 Gigabyte kernel: [ 0.271835] system 00:01: [io 0x0c50-0x0c52] has been reserved
May 19 10:59:04 Gigabyte kernel: [ 0.271836] system 00:01: [io 0x0c6c-0x0c6d] has been reserved
May 19 10:59:04 Gigabyte kernel: [ 0.271837] system 00:01: [io 0x0c6f] has been reserved
May 19 10:59:04 Gigabyte kernel: [ 0.271838] system 00:01: [io 0x0cd0-0x0cd1] has been reserved
May 19 10:59:04 Gigabyte kernel: [ 0.271839] system 00:01: [io 0x0cd2-0x0cd3] has been reserved
May 19 10:59:04 Gigabyte kernel: [ 0.271842] system 00:01: [io 0x0cd4-0x0cdf] has been reserved
May 19 10:59:04 Gigabyte kernel: [ 0.271843] system 00:01: [io 0x4000-0x40fe] has been reserved
May 19 10:59:04 Gigabyte kernel: [ 0.271844] system 00:01: [io 0x4210-0x4217] has been reserved
May 19 10:59:04 Gigabyte kernel: [ 0.271845] system 00:01: [io 0x0b00-0x0b0f] has been reserved
May 19 10:59:04 Gigabyte kernel: [ 0.271846] system 00:01: [io 0x0b10-0x0b1f] has been reserved
May 19 10:59:04 Gigabyte kernel: [ 0.271847] system 00:01: [io 0x0b20-0x0b3f] has been reserved
May 19 10:59:04 Gigabyte kernel: [ 0.271849] system 00:01: [mem 0xfee00400-0xfee00fff window] has been reserved
May 19 10:59:04 Gigabyte kernel: [ 0.271852] system 00:01: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0c02 (active)
May 19 10:59:04 Gigabyte kernel: [ 0.272029] pnp 00:02: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0b00 (active)
May 19 10:59:04 Gigabyte kernel: [ 0.272371] pnp 00:03: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0501 (active)
May 19 10:59:04 Gigabyte kernel: [ 0.272608] pnp 00:04: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0400 (active)
May 19 10:59:04 Gigabyte kernel: [ 0.272730] pnp 00:05: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0f13 (active)
May 19 10:59:04 Gigabyte kernel: [ 0.272768] pnp 00:06: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0303 (active)
May 19 10:59:04 Gigabyte kernel: [ 0.272824] system 00:07: [mem 0xe0000000-0xefffffff] has been reserved
May 19 10:59:04 Gigabyte kernel: [ 0.272827] system 00:07: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0c02 (active)
May 19 10:59:04 Gigabyte kernel: [ 0.272995] system 00:08: [mem 0x000d3000-0x000d3fff] has been reserved
May 19 10:59:04 Gigabyte kernel: [ 0.272996] system 00:08: [mem 0x000f0000-0x000f7fff] could not be reserved
May 19 10:59:04 Gigabyte kernel: [ 0.272998] system 00:08: [mem 0x000f8000-0x000fbfff] could not be reserved
May 19 10:59:04 Gigabyte kernel: [ 0.272999] system 00:08: [mem 0x000fc000-0x000fffff] could not be reserved
May 19 10:59:04 Gigabyte kernel: [ 0.273000] system 00:08: [mem 0xcfde0000-0xcfdfffff] could not be reserved
May 19 10:59:04 Gigabyte kernel: [ 0.273001] system 00:08: [mem 0xffff0000-0xffffffff] has been reserved
May 19 10:59:04 Gigabyte kernel: [ 0.273002] system 00:08: [mem 0x00000000-0x0009ffff] could not be reserved
May 19 10:59:04 Gigabyte kernel: [ 0.273003] system 00:08: [mem 0x00100000-0xcfddffff] could not be reserved
May 19 10:59:04 Gigabyte kernel: [ 0.273004] system 00:08: [mem 0xfec00000-0xfec00fff] could not be reserved
May 19 10:59:04 Gigabyte kernel: [ 0.273006] system 00:08: [mem 0xfee00000-0xfee00fff] could not be reserved
May 19 10:59:04 Gigabyte kernel: [ 0.273007] system 00:08: [mem 0xfff80000-0xfffeffff] has been reserved
May 19 10:59:04 Gigabyte kernel: [ 0.273009] system 00:08: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0c01 (active)
May 19 10:59:04 Gigabyte kernel: [ 0.273031] pnp: PnP ACPI: found 9 devices
May 19 10:59:04 Gigabyte kernel: [ 0.279363] clocksource: acpi_pm: mask: 0xffffff max_cycles: 0xffffff, max_idle_ns: 2085701024 ns
May 19 10:59:04 Gigabyte kernel: [ 0.279379] pci 0000:01:00.0: BAR 6: assigned [mem 0xfdd00000-0xfdd1ffff pref]
May 19 10:59:04 Gigabyte kernel: [ 0.279381] pci 0000:00:02.0: PCI bridge to [bus 01]
May 19 10:59:04 Gigabyte kernel: [ 0.279383] pci 0000:00:02.0: bridge window [io 0xe000-0xefff]
May 19 10:59:04 Gigabyte kernel: [ 0.279385] pci 0000:00:02.0: bridge window [mem 0xfdd00000-0xfddfffff]
May 19 10:59:04 Gigabyte kernel: [ 0.279386] pci 0000:00:02.0: bridge window [mem 0xd0000000-0xdfffffff 64bit pref]
May 19 10:59:04 Gigabyte kernel: [ 0.279389] pci 0000:00:04.0: PCI bridge to [bus 02]
May 19 10:59:04 Gigabyte kernel: [ 0.279390] pci 0000:00:04.0: bridge window [io 0xd000-0xdfff]
May 19 10:59:04 Gigabyte kernel: [ 0.279391] pci 0000:00:04.0: bridge window [mem 0xfdc00000-0xfdcfffff]
May 19 10:59:04 Gigabyte kernel: [ 0.279393] pci 0000:00:04.0: bridge window [mem 0xfdb00000-0xfdbfffff 64bit pref]
May 19 10:59:04 Gigabyte kernel: [ 0.279396] pci 0000:03:00.0: BAR 6: assigned [mem 0xfda00000-0xfda0ffff pref]
May 19 10:59:04 Gigabyte kernel: [ 0.279397] pci 0000:00:05.0: PCI bridge to [bus 03]
May 19 10:59:04 Gigabyte kernel: [ 0.279398] pci 0000:00:05.0: bridge window [io 0xc000-0xcfff]
May 19 10:59:04 Gigabyte kernel: [ 0.279399] pci 0000:00:05.0: bridge window [mem 0xfda00000-0xfdafffff]
May 19 10:59:04 Gigabyte kernel: [ 0.279401] pci 0000:00:05.0: bridge window [mem 0xfd900000-0xfd9fffff 64bit pref]
May 19 10:59:04 Gigabyte kernel: [ 0.279403] pci 0000:04:00.0: BAR 6: assigned [mem 0xfd800000-0xfd81ffff pref]
May 19 10:59:04 Gigabyte kernel: [ 0.279404] pci 0000:00:07.0: PCI bridge to [bus 04]
May 19 10:59:04 Gigabyte kernel: [ 0.279406] pci 0000:00:07.0: bridge window [io 0xb000-0xbfff]
May 19 10:59:04 Gigabyte kernel: [ 0.279407] pci 0000:00:07.0: bridge window [mem 0xfd800000-0xfd8fffff]
May 19 10:59:04 Gigabyte kernel: [ 0.279409] pci 0000:00:07.0: bridge window [mem 0xfd700000-0xfd7fffff 64bit pref]
May 19 10:59:04 Gigabyte kernel: [ 0.279411] pci 0000:05:00.0: BAR 6: assigned [mem 0xfd600000-0xfd61ffff pref]
May 19 10:59:04 Gigabyte kernel: [ 0.279412] pci 0000:00:09.0: PCI bridge to [bus 05]
May 19 10:59:04 Gigabyte kernel: [ 0.279413] pci 0000:00:09.0: bridge window [io 0xa000-0xafff]
May 19 10:59:04 Gigabyte kernel: [ 0.279415] pci 0000:00:09.0: bridge window [mem 0xfd600000-0xfd6fffff]
May 19 10:59:04 Gigabyte kernel: [ 0.279416] pci 0000:00:09.0: bridge window [mem 0xfd300000-0xfd3fffff 64bit pref]
May 19 10:59:04 Gigabyte kernel: [ 0.279419] pci 0000:00:0a.0: PCI bridge to [bus 06]
May 19 10:59:04 Gigabyte kernel: [ 0.279420] pci 0000:00:0a.0: bridge window [io 0x9000-0x9fff]
May 19 10:59:04 Gigabyte kernel: [ 0.279422] pci 0000:00:0a.0: bridge window [mem 0xfdf00000-0xfdffffff]
May 19 10:59:04 Gigabyte kernel: [ 0.279423] pci 0000:00:0a.0: bridge window [mem 0xfde00000-0xfdefffff 64bit pref]
May 19 10:59:04 Gigabyte kernel: [ 0.279426] pci 0000:00:14.4: PCI bridge to [bus 07]
May 19 10:59:04 Gigabyte kernel: [ 0.279428] pci 0000:00:14.4: bridge window [io 0x8000-0x8fff]
May 19 10:59:04 Gigabyte kernel: [ 0.279431] pci 0000:00:14.4: bridge window [mem 0xfd500000-0xfd5fffff]
May 19 10:59:04 Gigabyte kernel: [ 0.279434] pci 0000:00:14.4: bridge window [mem 0xfd400000-0xfd4fffff pref]
May 19 10:59:04 Gigabyte kernel: [ 0.279440] pci_bus 0000:00: resource 4 [io 0x0000-0x0cf7 window]
May 19 10:59:04 Gigabyte kernel: [ 0.279441] pci_bus 0000:00: resource 5 [io 0x0d00-0xffff window]
May 19 10:59:04 Gigabyte kernel: [ 0.279442] pci_bus 0000:00: resource 6 [mem 0x000a0000-0x000bffff window]
May 19 10:59:04 Gigabyte kernel: [ 0.279443] pci_bus 0000:00: resource 7 [mem 0x000c0000-0x000dffff window]
May 19 10:59:04 Gigabyte kernel: [ 0.279444] pci_bus 0000:00: resource 8 [mem 0xcff00000-0xfebfffff window]
May 19 10:59:04 Gigabyte kernel: [ 0.279445] pci_bus 0000:01: resource 0 [io 0xe000-0xefff]
May 19 10:59:04 Gigabyte kernel: [ 0.279446] pci_bus 0000:01: resource 1 [mem 0xfdd00000-0xfddfffff]
May 19 10:59:04 Gigabyte kernel: [ 0.279447] pci_bus 0000:01: resource 2 [mem 0xd0000000-0xdfffffff 64bit pref]
May 19 10:59:04 Gigabyte kernel: [ 0.279448] pci_bus 0000:02: resource 0 [io 0xd000-0xdfff]
May 19 10:59:04 Gigabyte kernel: [ 0.279449] pci_bus 0000:02: resource 1 [mem 0xfdc00000-0xfdcfffff]
May 19 10:59:04 Gigabyte kernel: [ 0.279450] pci_bus 0000:02: resource 2 [mem 0xfdb00000-0xfdbfffff 64bit pref]
May 19 10:59:04 Gigabyte kernel: [ 0.279451] pci_bus 0000:03: resource 0 [io 0xc000-0xcfff]
May 19 10:59:04 Gigabyte kernel: [ 0.279452] pci_bus 0000:03: resource 1 [mem 0xfda00000-0xfdafffff]
May 19 10:59:04 Gigabyte kernel: [ 0.279453] pci_bus 0000:03: resource 2 [mem 0xfd900000-0xfd9fffff 64bit pref]
May 19 10:59:04 Gigabyte kernel: [ 0.279454] pci_bus 0000:04: resource 0 [io 0xb000-0xbfff]
May 19 10:59:04 Gigabyte kernel: [ 0.279455] pci_bus 0000:04: resource 1 [mem 0xfd800000-0xfd8fffff]
May 19 10:59:04 Gigabyte kernel: [ 0.279456] pci_bus 0000:04: resource 2 [mem 0xfd700000-0xfd7fffff 64bit pref]
May 19 10:59:04 Gigabyte kernel: [ 0.279457] pci_bus 0000:05: resource 0 [io 0xa000-0xafff]
May 19 10:59:04 Gigabyte kernel: [ 0.279458] pci_bus 0000:05: resource 1 [mem 0xfd600000-0xfd6fffff]
May 19 10:59:04 Gigabyte kernel: [ 0.279459] pci_bus 0000:05: resource 2 [mem 0xfd300000-0xfd3fffff 64bit pref]
May 19 10:59:04 Gigabyte kernel: [ 0.279460] pci_bus 0000:06: resource 0 [io 0x9000-0x9fff]
May 19 10:59:04 Gigabyte kernel: [ 0.279460] pci_bus 0000:06: resource 1 [mem 0xfdf00000-0xfdffffff]
May 19 10:59:04 Gigabyte kernel: [ 0.279462] pci_bus 0000:06: resource 2 [mem 0xfde00000-0xfdefffff 64bit pref]
May 19 10:59:04 Gigabyte kernel: [ 0.279463] pci_bus 0000:07: resource 0 [io 0x8000-0x8fff]
May 19 10:59:04 Gigabyte kernel: [ 0.279464] pci_bus 0000:07: resource 1 [mem 0xfd500000-0xfd5fffff]
May 19 10:59:04 Gigabyte kernel: [ 0.279465] pci_bus 0000:07: resource 2 [mem 0xfd400000-0xfd4fffff pref]
May 19 10:59:04 Gigabyte kernel: [ 0.279466] pci_bus 0000:07: resource 4 [io 0x0000-0x0cf7 window]
May 19 10:59:04 Gigabyte kernel: [ 0.279466] pci_bus 0000:07: resource 5 [io 0x0d00-0xffff window]
May 19 10:59:04 Gigabyte kernel: [ 0.279467] pci_bus 0000:07: resource 6 [mem 0x000a0000-0x000bffff window]
May 19 10:59:04 Gigabyte kernel: [ 0.279468] pci_bus 0000:07: resource 7 [mem 0x000c0000-0x000dffff window]
May 19 10:59:04 Gigabyte kernel: [ 0.279469] pci_bus 0000:07: resource 8 [mem 0xcff00000-0xfebfffff window]
May 19 10:59:04 Gigabyte kernel: [ 0.279535] NET: Registered protocol family 2
May 19 10:59:04 Gigabyte kernel: [ 0.279671] TCP established hash table entries: 65536 (order: 7, 524288 bytes)
May 19 10:59:04 Gigabyte kernel: [ 0.279828] TCP bind hash table entries: 65536 (order: 8, 1048576 bytes)
May 19 10:59:04 Gigabyte kernel: [ 0.280087] TCP: Hash tables configured (established 65536 bind 65536)
May 19 10:59:04 Gigabyte kernel: [ 0.280137] UDP hash table entries: 4096 (order: 5, 131072 bytes)
May 19 10:59:04 Gigabyte kernel: [ 0.280181] UDP-Lite hash table entries: 4096 (order: 5, 131072 bytes)
May 19 10:59:04 Gigabyte kernel: [ 0.280247] NET: Registered protocol family 1
May 19 10:59:04 Gigabyte kernel: [ 1.372035] pci 0000:00:12.1: OHCI: BIOS handoff failed (BIOS bug?) 00000184
May 19 10:59:04 Gigabyte kernel: [ 1.708160] pci 0000:01:00.0: Video device with shadowed ROM at [mem 0x000c0000-0x000dffff]
May 19 10:59:04 Gigabyte kernel: [ 1.708169] pci 0000:01:00.1: Linked as a consumer to 0000:01:00.0
May 19 10:59:04 Gigabyte kernel: [ 1.708170] pci 0000:01:00.1: D0 power state depends on 0000:01:00.0
May 19 10:59:04 Gigabyte kernel: [ 1.708392] pci 0000:06:00.0: async suspend disabled to avoid multi-function power-on ordering issue
May 19 10:59:04 Gigabyte kernel: [ 1.708395] pci 0000:06:00.1: async suspend disabled to avoid multi-function power-on ordering issue
May 19 10:59:04 Gigabyte kernel: [ 1.708401] PCI: CLS 64 bytes, default 64
May 19 10:59:04 Gigabyte kernel: [ 1.708448] Unpacking initramfs...
May 19 10:59:04 Gigabyte kernel: [ 2.422520] Freeing initrd memory: 61184K
May 19 10:59:04 Gigabyte kernel: [ 2.423269] PCI-DMA: Disabling AGP.
May 19 10:59:04 Gigabyte kernel: [ 2.423347] PCI-DMA: aperture base @ c4000000 size 65536 KB
May 19 10:59:04 Gigabyte kernel: [ 2.423347] PCI-DMA: using GART IOMMU.
May 19 10:59:04 Gigabyte kernel: [ 2.423349] PCI-DMA: Reserving 64MB of IOMMU area in the AGP aperture
May 19 10:59:04 Gigabyte kernel: [ 2.426023] LVT offset 1 assigned for vector 0x400
May 19 10:59:04 Gigabyte kernel: [ 2.426030] IBS: LVT offset 1 assigned
May 19 10:59:04 Gigabyte kernel: [ 2.426138] perf: AMD IBS detected (0x0000001f)
May 19 10:59:04 Gigabyte kernel: [ 2.426186] Scanning for low memory corruption every 60 seconds
May 19 10:59:04 Gigabyte kernel: [ 2.426679] Initialise system trusted keyrings
May 19 10:59:04 Gigabyte kernel: [ 2.426687] Key type blacklist registered
May 19 10:59:04 Gigabyte kernel: [ 2.426767] workingset: timestamp_bits=36 max_order=21 bucket_order=0
May 19 10:59:04 Gigabyte kernel: [ 2.427717] zbud: loaded
May 19 10:59:04 Gigabyte kernel: [ 2.428202] squashfs: version 4.0 (2009/01/31) Phillip Lougher
May 19 10:59:04 Gigabyte kernel: [ 2.428334] fuse init (API version 7.26)
May 19 10:59:04 Gigabyte kernel: [ 2.429862] Key type asymmetric registered
May 19 10:59:04 Gigabyte kernel: [ 2.429863] Asymmetric key parser 'x509' registered
May 19 10:59:04 Gigabyte kernel: [ 2.429883] Block layer SCSI generic (bsg) driver version 0.4 loaded (major 246)
May 19 10:59:04 Gigabyte kernel: [ 2.429908] io scheduler noop registered
May 19 10:59:04 Gigabyte kernel: [ 2.429909] io scheduler deadline registered
May 19 10:59:04 Gigabyte kernel: [ 2.429930] io scheduler cfq registered (default)
May 19 10:59:04 Gigabyte kernel: [ 2.430915] vesafb: mode is 1400x1050x32, linelength=5632, pages=0
May 19 10:59:04 Gigabyte kernel: [ 2.430916] vesafb: scrolling: redraw
May 19 10:59:04 Gigabyte kernel: [ 2.430917] vesafb: Truecolor: size=0:8:8:8, shift=0:16:8:0
May 19 10:59:04 Gigabyte kernel: [ 2.430928] vesafb: framebuffer at 0xd0000000, mapped to 0x (ptrval), using 5824k, total 5824k
May 19 10:59:04 Gigabyte kernel: [ 2.431022] Console: switching to colour frame buffer device 175x65
May 19 10:59:04 Gigabyte kernel: [ 2.431046] fb0: VESA VGA frame buffer device
May 19 10:59:04 Gigabyte kernel: [ 2.431110] input: Power Button as /devices/LNXSYSTM:00/LNXSYBUS:00/PNP0C0C:00/input/input0
May 19 10:59:04 Gigabyte kernel: [ 2.431119] ACPI: Power Button [PWRB]
May 19 10:59:04 Gigabyte kernel: [ 2.431153] input: Power Button as /devices/LNXSYSTM:00/LNXPWRBN:00/input/input1
May 19 10:59:04 Gigabyte kernel: [ 2.431180] ACPI: Power Button [PWRF]
May 19 10:59:04 Gigabyte kernel: [ 2.431463] Serial: 8250/16550 driver, 32 ports, IRQ sharing enabled
May 19 10:59:04 Gigabyte kernel: [ 2.451998] 00:03: ttyS0 at I/O 0x3f8 (irq = 4, base_baud = 115200) is a 16550A
May 19 10:59:04 Gigabyte kernel: [ 2.453598] Linux agpgart interface v0.103
May 19 10:59:04 Gigabyte kernel: [ 2.454888] loop: module loaded
May 19 10:59:04 Gigabyte kernel: [ 2.455055] libphy: Fixed MDIO Bus: probed
May 19 10:59:04 Gigabyte kernel: [ 2.455056] tun: Universal TUN/TAP device driver, 1.6
May 19 10:59:04 Gigabyte kernel: [ 2.455081] PPP generic driver version 2.4.2
May 19 10:59:04 Gigabyte kernel: [ 2.455114] ehci_hcd: USB 2.0 'Enhanced' Host Controller (EHCI) Driver
May 19 10:59:04 Gigabyte kernel: [ 2.455116] ehci-pci: EHCI PCI platform driver
May 19 10:59:04 Gigabyte kernel: [ 2.455243] ehci-pci 0000:00:12.2: EHCI Host Controller
May 19 10:59:04 Gigabyte kernel: [ 2.455249] ehci-pci 0000:00:12.2: new USB bus registered, assigned bus number 1
May 19 10:59:04 Gigabyte kernel: [ 2.455253] ehci-pci 0000:00:12.2: applying AMD SB700/SB800/Hudson-2/3 EHCI dummy qh workaround
May 19 10:59:04 Gigabyte kernel: [ 2.455262] ehci-pci 0000:00:12.2: debug port 1
May 19 10:59:04 Gigabyte kernel: [ 2.455310] ehci-pci 0000:00:12.2: irq 17, io mem 0xfe02c000
May 19 10:59:04 Gigabyte kernel: [ 2.468041] ehci-pci 0000:00:12.2: USB 2.0 started, EHCI 1.00
May 19 10:59:04 Gigabyte kernel: [ 2.468088] usb usb1: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0002
May 19 10:59:04 Gigabyte kernel: [ 2.468089] usb usb1: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
May 19 10:59:04 Gigabyte kernel: [ 2.468091] usb usb1: Product: EHCI Host Controller
May 19 10:59:04 Gigabyte kernel: [ 2.468091] usb usb1: Manufacturer: Linux 4.15.0-143-generic ehci_hcd
May 19 10:59:04 Gigabyte kernel: [ 2.468092] usb usb1: SerialNumber: 0000:00:12.2
May 19 10:59:04 Gigabyte kernel: [ 2.468189] hub 1-0:1.0: USB hub found
May 19 10:59:04 Gigabyte kernel: [ 2.468194] hub 1-0:1.0: 6 ports detected
May 19 10:59:04 Gigabyte kernel: [ 2.468437] ehci-pci 0000:00:13.2: EHCI Host Controller
May 19 10:59:04 Gigabyte kernel: [ 2.468442] ehci-pci 0000:00:13.2: new USB bus registered, assigned bus number 2
May 19 10:59:04 Gigabyte kernel: [ 2.468445] ehci-pci 0000:00:13.2: applying AMD SB700/SB800/Hudson-2/3 EHCI dummy qh workaround
May 19 10:59:04 Gigabyte kernel: [ 2.468453] ehci-pci 0000:00:13.2: debug port 1
May 19 10:59:04 Gigabyte kernel: [ 2.468496] ehci-pci 0000:00:13.2: irq 19, io mem 0xfe029000
May 19 10:59:04 Gigabyte kernel: [ 2.484040] ehci-pci 0000:00:13.2: USB 2.0 started, EHCI 1.00
May 19 10:59:04 Gigabyte kernel: [ 2.484078] usb usb2: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0002
May 19 10:59:04 Gigabyte kernel: [ 2.484079] usb usb2: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
May 19 10:59:04 Gigabyte kernel: [ 2.484080] usb usb2: Product: EHCI Host Controller
May 19 10:59:04 Gigabyte kernel: [ 2.484081] usb usb2: Manufacturer: Linux 4.15.0-143-generic ehci_hcd
May 19 10:59:04 Gigabyte kernel: [ 2.484081] usb usb2: SerialNumber: 0000:00:13.2
May 19 10:59:04 Gigabyte kernel: [ 2.484162] hub 2-0:1.0: USB hub found
May 19 10:59:04 Gigabyte kernel: [ 2.484166] hub 2-0:1.0: 6 ports detected
May 19 10:59:04 Gigabyte kernel: [ 2.484297] ehci-platform: EHCI generic platform driver
May 19 10:59:04 Gigabyte kernel: [ 2.484305] ohci_hcd: USB 1.1 'Open' Host Controller (OHCI) Driver
May 19 10:59:04 Gigabyte kernel: [ 2.484308] ohci-pci: OHCI PCI platform driver
May 19 10:59:04 Gigabyte kernel: [ 2.484429] ohci-pci 0000:00:12.0: OHCI PCI host controller
May 19 10:59:04 Gigabyte kernel: [ 2.484434] ohci-pci 0000:00:12.0: new USB bus registered, assigned bus number 3
May 19 10:59:04 Gigabyte kernel: [ 2.484463] ohci-pci 0000:00:12.0: irq 16, io mem 0xfe02e000
May 19 10:59:04 Gigabyte kernel: [ 2.548059] usb usb3: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0001
May 19 10:59:04 Gigabyte kernel: [ 2.548061] usb usb3: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
May 19 10:59:04 Gigabyte kernel: [ 2.548062] usb usb3: Product: OHCI PCI host controller
May 19 10:59:04 Gigabyte kernel: [ 2.548062] usb usb3: Manufacturer: Linux 4.15.0-143-generic ohci_hcd
May 19 10:59:04 Gigabyte kernel: [ 2.548063] usb usb3: SerialNumber: 0000:00:12.0
May 19 10:59:04 Gigabyte kernel: [ 2.548156] hub 3-0:1.0: USB hub found
May 19 10:59:04 Gigabyte kernel: [ 2.548163] hub 3-0:1.0: 3 ports detected
May 19 10:59:04 Gigabyte kernel: [ 2.548373] ohci-pci 0000:00:12.1: OHCI PCI host controller
May 19 10:59:04 Gigabyte kernel: [ 2.548377] ohci-pci 0000:00:12.1: new USB bus registered, assigned bus number 4
May 19 10:59:04 Gigabyte kernel: [ 2.548392] ohci-pci 0000:00:12.1: irq 16, io mem 0xfe02d000
May 19 10:59:04 Gigabyte kernel: [ 2.612055] usb usb4: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0001
May 19 10:59:04 Gigabyte kernel: [ 2.612056] usb usb4: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
May 19 10:59:04 Gigabyte kernel: [ 2.612057] usb usb4: Product: OHCI PCI host controller
May 19 10:59:04 Gigabyte kernel: [ 2.612058] usb usb4: Manufacturer: Linux 4.15.0-143-generic ohci_hcd
May 19 10:59:04 Gigabyte kernel: [ 2.612059] usb usb4: SerialNumber: 0000:00:12.1
May 19 10:59:04 Gigabyte kernel: [ 2.612154] hub 4-0:1.0: USB hub found
May 19 10:59:04 Gigabyte kernel: [ 2.612160] hub 4-0:1.0: 3 ports detected
May 19 10:59:04 Gigabyte kernel: [ 2.612369] ohci-pci 0000:00:13.0: OHCI PCI host controller
May 19 10:59:04 Gigabyte kernel: [ 2.612373] ohci-pci 0000:00:13.0: new USB bus registered, assigned bus number 5
May 19 10:59:04 Gigabyte kernel: [ 2.612403] ohci-pci 0000:00:13.0: irq 18, io mem 0xfe02b000
May 19 10:59:04 Gigabyte kernel: [ 2.676062] usb usb5: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0001
May 19 10:59:04 Gigabyte kernel: [ 2.676063] usb usb5: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
May 19 10:59:04 Gigabyte kernel: [ 2.676064] usb usb5: Product: OHCI PCI host controller
May 19 10:59:04 Gigabyte kernel: [ 2.676065] usb usb5: Manufacturer: Linux 4.15.0-143-generic ohci_hcd
May 19 10:59:04 Gigabyte kernel: [ 2.676065] usb usb5: SerialNumber: 0000:00:13.0
May 19 10:59:04 Gigabyte kernel: [ 2.676161] hub 5-0:1.0: USB hub found
May 19 10:59:04 Gigabyte kernel: [ 2.676167] hub 5-0:1.0: 3 ports detected
May 19 10:59:04 Gigabyte kernel: [ 2.676361] ohci-pci 0000:00:13.1: OHCI PCI host controller
May 19 10:59:04 Gigabyte kernel: [ 2.676366] ohci-pci 0000:00:13.1: new USB bus registered, assigned bus number 6
May 19 10:59:04 Gigabyte kernel: [ 2.676383] ohci-pci 0000:00:13.1: irq 18, io mem 0xfe02a000
May 19 10:59:04 Gigabyte kernel: [ 2.740055] usb usb6: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0001
May 19 10:59:04 Gigabyte kernel: [ 2.740056] usb usb6: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
May 19 10:59:04 Gigabyte kernel: [ 2.740057] usb usb6: Product: OHCI PCI host controller
May 19 10:59:04 Gigabyte kernel: [ 2.740058] usb usb6: Manufacturer: Linux 4.15.0-143-generic ohci_hcd
May 19 10:59:04 Gigabyte kernel: [ 2.740058] usb usb6: SerialNumber: 0000:00:13.1
May 19 10:59:04 Gigabyte kernel: [ 2.740150] hub 6-0:1.0: USB hub found
May 19 10:59:04 Gigabyte kernel: [ 2.740156] hub 6-0:1.0: 3 ports detected
May 19 10:59:04 Gigabyte kernel: [ 2.740367] ohci-pci 0000:00:14.5: OHCI PCI host controller
May 19 10:59:04 Gigabyte kernel: [ 2.740372] ohci-pci 0000:00:14.5: new USB bus registered, assigned bus number 7
May 19 10:59:04 Gigabyte kernel: [ 2.740386] ohci-pci 0000:00:14.5: irq 18, io mem 0xfe028000
May 19 10:59:04 Gigabyte kernel: [ 2.804032] usb 1-3: new high-speed USB device number 2 using ehci-pci
May 19 10:59:04 Gigabyte kernel: [ 2.804057] usb usb7: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0001
May 19 10:59:04 Gigabyte kernel: [ 2.804059] usb usb7: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
May 19 10:59:04 Gigabyte kernel: [ 2.804060] usb usb7: Product: OHCI PCI host controller
May 19 10:59:04 Gigabyte kernel: [ 2.804061] usb usb7: Manufacturer: Linux 4.15.0-143-generic ohci_hcd
May 19 10:59:04 Gigabyte kernel: [ 2.804061] usb usb7: SerialNumber: 0000:00:14.5
May 19 10:59:04 Gigabyte kernel: [ 2.804160] hub 7-0:1.0: USB hub found
May 19 10:59:04 Gigabyte kernel: [ 2.804168] hub 7-0:1.0: 2 ports detected
May 19 10:59:04 Gigabyte kernel: [ 2.804251] ohci-platform: OHCI generic platform driver
May 19 10:59:04 Gigabyte kernel: [ 2.804257] uhci_hcd: USB Universal Host Controller Interface driver
May 19 10:59:04 Gigabyte kernel: [ 2.804345] xhci_hcd 0000:02:00.0: xHCI Host Controller
May 19 10:59:04 Gigabyte kernel: [ 2.804349] xhci_hcd 0000:02:00.0: new USB bus registered, assigned bus number 8
May 19 10:59:04 Gigabyte kernel: [ 2.804459] xhci_hcd 0000:02:00.0: hcc params 0x014042cb hci version 0x96 quirks 0x0000000000000004
May 19 10:59:04 Gigabyte kernel: [ 2.804614] usb usb8: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0002
May 19 10:59:04 Gigabyte kernel: [ 2.804615] usb usb8: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
May 19 10:59:04 Gigabyte kernel: [ 2.804616] usb usb8: Product: xHCI Host Controller
May 19 10:59:04 Gigabyte kernel: [ 2.804617] usb usb8: Manufacturer: Linux 4.15.0-143-generic xhci-hcd
May 19 10:59:04 Gigabyte kernel: [ 2.804618] usb usb8: SerialNumber: 0000:02:00.0
May 19 10:59:04 Gigabyte kernel: [ 2.804700] hub 8-0:1.0: USB hub found
May 19 10:59:04 Gigabyte kernel: [ 2.804706] hub 8-0:1.0: 2 ports detected
May 19 10:59:04 Gigabyte kernel: [ 2.804771] xhci_hcd 0000:02:00.0: xHCI Host Controller
May 19 10:59:04 Gigabyte kernel: [ 2.804773] xhci_hcd 0000:02:00.0: new USB bus registered, assigned bus number 9
May 19 10:59:04 Gigabyte kernel: [ 2.804775] xhci_hcd 0000:02:00.0: Host supports USB 3.0 SuperSpeed
May 19 10:59:04 Gigabyte kernel: [ 2.807827] usb usb9: We don't know the algorithms for LPM for this host, disabling LPM.
May 19 10:59:04 Gigabyte kernel: [ 2.807840] usb usb9: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0003
May 19 10:59:04 Gigabyte kernel: [ 2.807841] usb usb9: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
May 19 10:59:04 Gigabyte kernel: [ 2.807842] usb usb9: Product: xHCI Host Controller
May 19 10:59:04 Gigabyte kernel: [ 2.807843] usb usb9: Manufacturer: Linux 4.15.0-143-generic xhci-hcd
May 19 10:59:04 Gigabyte kernel: [ 2.807843] usb usb9: SerialNumber: 0000:02:00.0
May 19 10:59:04 Gigabyte kernel: [ 2.807922] hub 9-0:1.0: USB hub found
May 19 10:59:04 Gigabyte kernel: [ 2.807930] hub 9-0:1.0: 2 ports detected
May 19 10:59:04 Gigabyte kernel: [ 2.808069] i8042: PNP: PS/2 Controller [PNP0303:PS2K,PNP0f13:PS2M] at 0x60,0x64 irq 1,12
May 19 10:59:04 Gigabyte kernel: [ 2.808478] serio: i8042 KBD port at 0x60,0x64 irq 1
May 19 10:59:04 Gigabyte kernel: [ 2.808481] serio: i8042 AUX port at 0x60,0x64 irq 12
May 19 10:59:04 Gigabyte kernel: [ 2.808585] mousedev: PS/2 mouse device common for all mice
May 19 10:59:04 Gigabyte kernel: [ 2.808705] rtc_cmos 00:02: RTC can wake from S4
May 19 10:59:04 Gigabyte kernel: [ 2.808805] rtc_cmos 00:02: rtc core: registered rtc_cmos as rtc0
May 19 10:59:04 Gigabyte kernel: [ 2.808837] rtc_cmos 00:02: alarms up to one month, 242 bytes nvram, hpet irqs
May 19 10:59:04 Gigabyte kernel: [ 2.808842] i2c /dev entries driver
May 19 10:59:04 Gigabyte kernel: [ 2.808877] device-mapper: uevent: version 1.0.3
May 19 10:59:04 Gigabyte kernel: [ 2.808928] device-mapper: ioctl: 4.37.0-ioctl (2017-09-20) initialised: dm-devel@redhat.com
May 19 10:59:04 Gigabyte kernel: [ 2.808993] ledtrig-cpu: registered to indicate activity on CPUs
May 19 10:59:04 Gigabyte kernel: [ 2.809305] NET: Registered protocol family 10
May 19 10:59:04 Gigabyte kernel: [ 2.816263] Segment Routing with IPv6
May 19 10:59:04 Gigabyte kernel: [ 2.816282] NET: Registered protocol family 17
May 19 10:59:04 Gigabyte kernel: [ 2.816316] Key type dns_resolver registered
May 19 10:59:04 Gigabyte kernel: [ 2.816545] mce: Using 6 MCE banks
May 19 10:59:04 Gigabyte kernel: [ 2.816554] RAS: Correctable Errors collector initialized.
May 19 10:59:04 Gigabyte kernel: [ 2.816566] sched_clock: Marking stable (2816515702, 0)->(2802216703, 14298999)
May 19 10:59:04 Gigabyte kernel: [ 2.816729] registered taskstats version 1
May 19 10:59:04 Gigabyte kernel: [ 2.816736] Loading compiled-in X.509 certificates
May 19 10:59:04 Gigabyte kernel: [ 2.820919] Loaded X.509 cert 'Build time autogenerated kernel key: de118354fe72448b469776565e76ac30c08e8db2'
May 19 10:59:04 Gigabyte kernel: [ 2.821826] Loaded X.509 cert 'Canonical Ltd. Live Patch Signing: 14df34d1a87cf37625abec039ef2bf521249b969'
May 19 10:59:04 Gigabyte kernel: [ 2.822729] Loaded X.509 cert 'Canonical Ltd. Kernel Module Signing: 88f752e560a1e0737e31163a466ad7b70a850c19'
May 19 10:59:04 Gigabyte kernel: [ 2.822748] zswap: loaded using pool lzo/zbud
May 19 10:59:04 Gigabyte kernel: [ 2.829223] Key type big_key registered
May 19 10:59:04 Gigabyte kernel: [ 2.829227] Key type trusted registered
May 19 10:59:04 Gigabyte kernel: [ 2.830019] input: AT Translated Set 2 keyboard as /devices/platform/i8042/serio0/input/input2
May 19 10:59:04 Gigabyte kernel: [ 2.832364] Key type encrypted registered
May 19 10:59:04 Gigabyte kernel: [ 2.832366] AppArmor: AppArmor sha1 policy hashing enabled
May 19 10:59:04 Gigabyte kernel: [ 2.832369] ima: No TPM chip found, activating TPM-bypass! (rc=-19)
May 19 10:59:04 Gigabyte kernel: [ 2.832373] ima: Allocated hash algorithm: sha1
May 19 10:59:04 Gigabyte kernel: [ 2.832386] evm: HMAC attrs: 0x1
May 19 10:59:04 Gigabyte kernel: [ 2.832681] Magic number: 5:710:978
May 19 10:59:04 Gigabyte kernel: [ 2.832747] memory memory25: hash matches
May 19 10:59:04 Gigabyte kernel: [ 2.832791] rtc_cmos 00:02: setting system clock to 2021-05-19 08:58:20 UTC (1621414700)
May 19 10:59:04 Gigabyte kernel: [ 2.832886] acpi_cpufreq: overriding BIOS provided _PSD data
May 19 10:59:04 Gigabyte kernel: [ 2.832993] BIOS EDD facility v0.16 2004-Jun-25, 0 devices found
May 19 10:59:04 Gigabyte kernel: [ 2.832993] EDD information not available.
May 19 10:59:04 Gigabyte kernel: [ 3.399679] Freeing unused kernel image memory: 2444K
May 19 10:59:04 Gigabyte kernel: [ 3.408023] Write protecting the kernel read-only data: 20480k
May 19 10:59:04 Gigabyte kernel: [ 3.409639] Freeing unused kernel image memory: 2008K
May 19 10:59:04 Gigabyte kernel: [ 3.410127] Freeing unused kernel image memory: 1828K
May 19 10:59:04 Gigabyte kernel: [ 3.418437] x86/mm: Checked W+X mappings: passed, no W+X pages found.
May 19 10:59:04 Gigabyte kernel: [ 3.452017] tsc: Refined TSC clocksource calibration: 3415.106 MHz
May 19 10:59:04 Gigabyte kernel: [ 3.452024] clocksource: tsc: mask: 0xffffffffffffffff max_cycles: 0x313a0c84bd1, max_idle_ns: 440795272970 ns
May 19 10:59:04 Gigabyte kernel: [ 3.472743] wmi_bus wmi_bus-PNP0C14:00: WQBA data block query control method not found
May 19 10:59:04 Gigabyte kernel: [ 3.476141] r8169 Gigabit Ethernet driver 2.3LK-NAPI loaded
May 19 10:59:04 Gigabyte kernel: [ 3.476152] r8169 0000:04:00.0: can't disable ASPM; OS doesn't have ASPM control
May 19 10:59:04 Gigabyte kernel: [ 3.476534] r8169 0000:04:00.0 eth0: RTL8168d/8111d at 0x (ptrval), 6c:f0:49:5d:68:12, XID 083000c0 IRQ 29
May 19 10:59:04 Gigabyte kernel: [ 3.476535] r8169 0000:04:00.0 eth0: jumbo features [frames: 9200 bytes, tx checksumming: ko]
May 19 10:59:04 Gigabyte kernel: [ 3.476569] r8169 Gigabit Ethernet driver 2.3LK-NAPI loaded
May 19 10:59:04 Gigabyte kernel: [ 3.476575] r8169 0000:05:00.0: can't disable ASPM; OS doesn't have ASPM control
May 19 10:59:04 Gigabyte kernel: [ 3.476844] r8169 0000:05:00.0 eth1: RTL8168d/8111d at 0x (ptrval), 6c:f0:49:5d:68:02, XID 083000c0 IRQ 30
May 19 10:59:04 Gigabyte kernel: [ 3.476845] r8169 0000:05:00.0 eth1: jumbo features [frames: 9200 bytes, tx checksumming: ko]
May 19 10:59:04 Gigabyte kernel: [ 3.477076] ahci 0000:00:11.0: version 3.0
May 19 10:59:04 Gigabyte kernel: [ 3.477270] ahci 0000:00:11.0: AHCI 0001.0100 32 slots 4 ports 3 Gbps 0xf impl SATA mode
May 19 10:59:04 Gigabyte kernel: [ 3.477272] ahci 0000:00:11.0: flags: 64bit ncq sntf ilck pm led clo pmp pio slum part ccc
May 19 10:59:04 Gigabyte kernel: [ 3.477712] scsi host0: ahci
May 19 10:59:04 Gigabyte kernel: [ 3.477803] scsi host1: ahci
May 19 10:59:04 Gigabyte kernel: [ 3.480189] scsi host2: ahci
May 19 10:59:04 Gigabyte kernel: [ 3.481092] pata_jmicron 0000:06:00.1: enabling device (0000 -> 0001)
May 19 10:59:04 Gigabyte kernel: [ 3.483124] scsi host4: pata_jmicron
May 19 10:59:04 Gigabyte kernel: [ 3.483343] scsi host5: pata_jmicron
May 19 10:59:04 Gigabyte kernel: [ 3.483379] ata5: PATA max UDMA/100 cmd 0x9f00 ctl 0x9e00 bmdma 0x9b00 irq 19
May 19 10:59:04 Gigabyte kernel: [ 3.483380] ata6: PATA max UDMA/100 cmd 0x9d00 ctl 0x9c00 bmdma 0x9b08 irq 19
May 19 10:59:04 Gigabyte kernel: [ 3.484947] usb 1-3: New USB device found, idVendor=03f0, idProduct=0853
May 19 10:59:04 Gigabyte kernel: [ 3.484949] usb 1-3: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
May 19 10:59:04 Gigabyte kernel: [ 3.484950] usb 1-3: Product: ENVY 5000 series
May 19 10:59:04 Gigabyte kernel: [ 3.484951] usb 1-3: Manufacturer: HP
May 19 10:59:04 Gigabyte kernel: [ 3.484952] usb 1-3: SerialNumber: TH7BT4B1Y9
May 19 10:59:04 Gigabyte kernel: [ 3.485002] scsi host3: ahci
May 19 10:59:04 Gigabyte kernel: [ 3.485043] ata1: SATA max UDMA/133 abar m1024@0xfe02f000 port 0xfe02f100 irq 22
May 19 10:59:04 Gigabyte kernel: [ 3.485045] ata2: SATA max UDMA/133 abar m1024@0xfe02f000 port 0xfe02f180 irq 22
May 19 10:59:04 Gigabyte kernel: [ 3.485047] ata3: SATA max UDMA/133 abar m1024@0xfe02f000 port 0xfe02f200 irq 22
May 19 10:59:04 Gigabyte kernel: [ 3.485049] ata4: SATA max UDMA/133 abar m1024@0xfe02f000 port 0xfe02f280 irq 22
May 19 10:59:04 Gigabyte kernel: [ 3.485554] ACPI Warning: SystemIO range 0x0000000000000B00-0x0000000000000B08 conflicts with OpRegion 0x0000000000000B00-0x0000000000000B0F (\SOR1) (20170831/utaddress-247)
May 19 10:59:04 Gigabyte kernel: [ 3.485559] ACPI Warning: SystemIO range 0x0000000000000B00-0x0000000000000B08 conflicts with OpRegion 0x0000000000000B00-0x0000000000000B0F (\SOR1) (20170831/utaddress-247)
May 19 10:59:04 Gigabyte kernel: [ 3.485562] ACPI: If an ACPI driver is available for this device, you should use it instead of the native driver
May 19 10:59:04 Gigabyte kernel: [ 3.488747] scsi host6: pata_atiixp
May 19 10:59:04 Gigabyte kernel: [ 3.488825] scsi host7: pata_atiixp
May 19 10:59:04 Gigabyte kernel: [ 3.488854] ata7: PATA max UDMA/100 cmd 0x1f0 ctl 0x3f6 bmdma 0xfa00 irq 14
May 19 10:59:04 Gigabyte kernel: [ 3.488855] ata8: PATA max UDMA/100 cmd 0x170 ctl 0x376 bmdma 0xfa08 irq 15
May 19 10:59:04 Gigabyte kernel: [ 3.495392] ahci 0000:03:00.0: AHCI 0001.0200 32 slots 8 ports 6 Gbps 0xff impl SATA mode
May 19 10:59:04 Gigabyte kernel: [ 3.495394] ahci 0000:03:00.0: flags: 64bit ncq pio
May 19 10:59:04 Gigabyte kernel: [ 3.501585] r8169 0000:04:00.0 enp4s0: renamed from eth0
May 19 10:59:04 Gigabyte kernel: [ 3.504020] scsi host8: ahci
May 19 10:59:04 Gigabyte kernel: [ 3.504158] scsi host9: ahci
May 19 10:59:04 Gigabyte kernel: [ 3.504236] scsi host10: ahci
May 19 10:59:04 Gigabyte kernel: [ 3.504309] scsi host11: ahci
May 19 10:59:04 Gigabyte kernel: [ 3.504381] scsi host12: ahci
May 19 10:59:04 Gigabyte kernel: [ 3.504456] scsi host13: ahci
May 19 10:59:04 Gigabyte kernel: [ 3.504528] scsi host14: ahci
May 19 10:59:04 Gigabyte kernel: [ 3.504606] scsi host15: ahci
May 19 10:59:04 Gigabyte kernel: [ 3.504638] ata9: SATA max UDMA/133 abar m2048@0xfdaff000 port 0xfdaff100 irq 31
May 19 10:59:04 Gigabyte kernel: [ 3.504640] ata10: SATA max UDMA/133 abar m2048@0xfdaff000 port 0xfdaff180 irq 31
May 19 10:59:04 Gigabyte kernel: [ 3.504642] ata11: SATA max UDMA/133 abar m2048@0xfdaff000 port 0xfdaff200 irq 31
May 19 10:59:04 Gigabyte kernel: [ 3.504644] ata12: SATA max UDMA/133 abar m2048@0xfdaff000 port 0xfdaff280 irq 31
May 19 10:59:04 Gigabyte kernel: [ 3.504646] ata13: SATA max UDMA/133 abar m2048@0xfdaff000 port 0xfdaff300 irq 31
May 19 10:59:04 Gigabyte kernel: [ 3.504648] ata14: SATA max UDMA/133 abar m2048@0xfdaff000 port 0xfdaff380 irq 31
May 19 10:59:04 Gigabyte kernel: [ 3.504650] ata15: SATA max UDMA/133 abar m2048@0xfdaff000 port 0xfdaff400 irq 31
May 19 10:59:04 Gigabyte kernel: [ 3.504652] ata16: SATA max UDMA/133 abar m2048@0xfdaff000 port 0xfdaff480 irq 31
May 19 10:59:04 Gigabyte kernel: [ 3.514908] ahci 0000:06:00.0: AHCI 0001.0000 32 slots 2 ports 3 Gbps 0x3 impl SATA mode
May 19 10:59:04 Gigabyte kernel: [ 3.514911] ahci 0000:06:00.0: flags: 64bit ncq pm led clo pmp pio slum part
May 19 10:59:04 Gigabyte kernel: [ 3.515191] scsi host16: ahci
May 19 10:59:04 Gigabyte kernel: [ 3.515283] scsi host17: ahci
May 19 10:59:04 Gigabyte kernel: [ 3.515316] ata17: SATA max UDMA/133 abar m8192@0xfdffe000 port 0xfdffe100 irq 18
May 19 10:59:04 Gigabyte kernel: [ 3.515318] ata18: SATA max UDMA/133 abar m8192@0xfdffe000 port 0xfdffe180 irq 18
May 19 10:59:04 Gigabyte kernel: [ 3.526453] r8169 0000:05:00.0 enp5s0: renamed from eth1
May 19 10:59:04 Gigabyte kernel: [ 3.555079] [drm] radeon kernel modesetting enabled.
May 19 10:59:04 Gigabyte kernel: [ 3.555157] checking generic (d0000000 5b0000) vs hw (d0000000 10000000)
May 19 10:59:04 Gigabyte kernel: [ 3.555158] fb: switching to radeondrmfb from VESA VGA
May 19 10:59:04 Gigabyte kernel: [ 3.555178] Console: switching to colour dummy device 80x25
May 19 10:59:04 Gigabyte kernel: [ 3.555450] [drm] initializing kernel modesetting (BARTS 0x1002:0x6739 0x1043:0x03AA 0x00).
May 19 10:59:04 Gigabyte kernel: [ 3.555491] resource sanity check: requesting [mem 0x000c0000-0x000dffff], which spans more than pnp 00:08 [mem 0x000d3000-0x000d3fff]
May 19 10:59:04 Gigabyte kernel: [ 3.555494] caller pci_map_rom+0x5d/0xf0 mapping multiple BARs
May 19 10:59:04 Gigabyte kernel: [ 3.555765] ATOM BIOS: 6739.13.7.0.2.AS01
May 19 10:59:04 Gigabyte kernel: [ 3.555908] radeon 0000:01:00.0: VRAM: 1024M 0x0000000000000000 - 0x000000003FFFFFFF (1024M used)
May 19 10:59:04 Gigabyte kernel: [ 3.555909] radeon 0000:01:00.0: GTT: 1024M 0x0000000040000000 - 0x000000007FFFFFFF
May 19 10:59:04 Gigabyte kernel: [ 3.555912] [drm] Detected VRAM RAM=1024M, BAR=256M
May 19 10:59:04 Gigabyte kernel: [ 3.555912] [drm] RAM width 256bits DDR
May 19 10:59:04 Gigabyte kernel: [ 3.555997] [TTM] Zone kernel: Available graphics memory: 4083206 kiB
May 19 10:59:04 Gigabyte kernel: [ 3.555998] [TTM] Zone dma32: Available graphics memory: 2097152 kiB
May 19 10:59:04 Gigabyte kernel: [ 3.555998] [TTM] Initializing pool allocator
May 19 10:59:04 Gigabyte kernel: [ 3.556002] [TTM] Initializing DMA pool allocator
May 19 10:59:04 Gigabyte kernel: [ 3.556018] [drm] radeon: 1024M of VRAM memory ready
May 19 10:59:04 Gigabyte kernel: [ 3.556018] [drm] radeon: 1024M of GTT memory ready.
May 19 10:59:04 Gigabyte kernel: [ 3.556023] [drm] Loading BARTS Microcode
May 19 10:59:04 Gigabyte kernel: [ 3.556098] [drm] Internal thermal controller with fan control
May 19 10:59:04 Gigabyte kernel: [ 3.561044] [drm] radeon: dpm initialized
May 19 10:59:04 Gigabyte kernel: [ 3.561148] [drm] GART: num cpu pages 262144, num gpu pages 262144
May 19 10:59:04 Gigabyte kernel: [ 3.562180] [drm] enabling PCIE gen 2 link speeds, disable with radeon.pcie_gen2=0
May 19 10:59:04 Gigabyte kernel: [ 3.576275] firewire_ohci 0000:07:0e.0: added OHCI v1.10 device as card 0, 4 IR + 8 IT contexts, quirks 0x2
May 19 10:59:04 Gigabyte kernel: [ 3.578006] [drm] PCIE GART of 1024M enabled (table at 0x0000000000162000).
May 19 10:59:04 Gigabyte kernel: [ 3.578111] radeon 0000:01:00.0: WB enabled
May 19 10:59:04 Gigabyte kernel: [ 3.578113] radeon 0000:01:00.0: fence driver on ring 0 use gpu addr 0x0000000040000c00 and cpu addr 0x (ptrval)
May 19 10:59:04 Gigabyte kernel: [ 3.578115] radeon 0000:01:00.0: fence driver on ring 3 use gpu addr 0x0000000040000c0c and cpu addr 0x (ptrval)
May 19 10:59:04 Gigabyte kernel: [ 3.578856] radeon 0000:01:00.0: fence driver on ring 5 use gpu addr 0x0000000000072118 and cpu addr 0x (ptrval)
May 19 10:59:04 Gigabyte kernel: [ 3.578858] [drm] Supports vblank timestamp caching Rev 2 (21.10.2013).
May 19 10:59:04 Gigabyte kernel: [ 3.578859] [drm] Driver supports precise vblank timestamp query.
May 19 10:59:04 Gigabyte kernel: [ 3.578859] radeon 0000:01:00.0: radeon: MSI limited to 32-bit
May 19 10:59:04 Gigabyte kernel: [ 3.578895] radeon 0000:01:00.0: radeon: using MSI.
May 19 10:59:04 Gigabyte kernel: [ 3.578924] [drm] radeon: irq initialized.
May 19 10:59:04 Gigabyte kernel: [ 3.595160] [drm] ring test on 0 succeeded in 2 usecs
May 19 10:59:04 Gigabyte kernel: [ 3.595171] [drm] ring test on 3 succeeded in 7 usecs
May 19 10:59:04 Gigabyte kernel: [ 3.612014] usb 1-5: new high-speed USB device number 3 using ehci-pci
May 19 10:59:04 Gigabyte kernel: [ 3.662562] ata8.00: ATAPI: TSSTcorpDVD-ROM SH-D163C, SB01, max UDMA/100
May 19 10:59:04 Gigabyte kernel: [ 3.662566] ata8.01: ATAPI: PLEXTOR DVDR PX-L890SA, 1.02, max UDMA/100
May 19 10:59:04 Gigabyte kernel: [ 3.667330] ata8.00: configured for UDMA/100
May 19 10:59:04 Gigabyte kernel: [ 3.708335] ata8.01: configured for UDMA/100
May 19 10:59:04 Gigabyte kernel: [ 3.770230] usb 1-5: New USB device found, idVendor=058f, idProduct=6362
May 19 10:59:04 Gigabyte kernel: [ 3.770232] usb 1-5: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
May 19 10:59:04 Gigabyte kernel: [ 3.770233] usb 1-5: Product: Mass Storage Device
May 19 10:59:04 Gigabyte kernel: [ 3.770234] usb 1-5: Manufacturer: Generic
May 19 10:59:04 Gigabyte kernel: [ 3.770235] usb 1-5: SerialNumber: 058F312D81B
May 19 10:59:04 Gigabyte kernel: [ 3.770969] [drm] ring test on 5 succeeded in 2 usecs
May 19 10:59:04 Gigabyte kernel: [ 3.770978] [drm] UVD initialized successfully.
May 19 10:59:04 Gigabyte kernel: [ 3.771150] [drm] ib test on ring 0 succeeded in 0 usecs
May 19 10:59:04 Gigabyte kernel: [ 3.771247] [drm] ib test on ring 3 succeeded in 0 usecs
May 19 10:59:04 Gigabyte kernel: [ 3.774213] usb-storage 1-5:1.0: USB Mass Storage device detected
May 19 10:59:04 Gigabyte kernel: [ 3.774328] scsi host18: usb-storage 1-5:1.0
May 19 10:59:04 Gigabyte kernel: [ 3.774386] usbcore: registered new interface driver usb-storage
May 19 10:59:04 Gigabyte kernel: [ 3.775771] usbcore: registered new interface driver uas
May 19 10:59:04 Gigabyte kernel: [ 3.798279] ata1: SATA link down (SStatus 0 SControl 300)
May 19 10:59:04 Gigabyte kernel: [ 3.802585] ata4: SATA link down (SStatus 0 SControl 300)
May 19 10:59:04 Gigabyte kernel: [ 3.802614] ata2: SATA link down (SStatus 0 SControl 300)
May 19 10:59:04 Gigabyte kernel: [ 3.802645] ata3: SATA link down (SStatus 0 SControl 300)
May 19 10:59:04 Gigabyte kernel: [ 3.816079] scsi 7:0:0:0: CD-ROM TSSTcorp DVD-ROM SH-D163C SB01 PQ: 0 ANSI: 5
May 19 10:59:04 Gigabyte kernel: [ 3.818350] ata10: SATA link down (SStatus 0 SControl 300)
May 19 10:59:04 Gigabyte kernel: [ 3.818453] ata15: SATA link down (SStatus 0 SControl 300)
May 19 10:59:04 Gigabyte kernel: [ 3.818484] ata16: SATA link up 1.5 Gbps (SStatus 113 SControl 300)
May 19 10:59:04 Gigabyte kernel: [ 3.818508] ata14: SATA link down (SStatus 0 SControl 300)
May 19 10:59:04 Gigabyte kernel: [ 3.818531] ata13: SATA link down (SStatus 0 SControl 300)
May 19 10:59:04 Gigabyte kernel: [ 3.818554] ata16.00: ATAPI: MARVELL VIRTUALL, 1.09, max UDMA/66
May 19 10:59:04 Gigabyte kernel: [ 3.818653] ata16.00: configured for UDMA/66
May 19 10:59:04 Gigabyte kernel: [ 3.820215] ata9: SATA link up 6.0 Gbps (SStatus 133 SControl 300)
May 19 10:59:04 Gigabyte kernel: [ 3.820238] ata12: SATA link down (SStatus 0 SControl 300)
May 19 10:59:04 Gigabyte kernel: [ 3.820272] ata11: SATA link down (SStatus 0 SControl 300)
May 19 10:59:04 Gigabyte kernel: [ 3.822781] ata9.00: ATA-8: WDC WD1002FAEX-00Z3A0, 05.01D05, max UDMA/133
May 19 10:59:04 Gigabyte kernel: [ 3.822782] ata9.00: 1953525168 sectors, multi 8: LBA48 NCQ (depth 31/32), AA
May 19 10:59:04 Gigabyte kernel: [ 3.824890] ata9.00: configured for UDMA/133
May 19 10:59:04 Gigabyte kernel: [ 3.830407] ata17: SATA link down (SStatus 0 SControl 300)
May 19 10:59:04 Gigabyte kernel: [ 3.838330] ata18: SATA link down (SStatus 0 SControl 300)
May 19 10:59:04 Gigabyte kernel: [ 3.985828] sr 7:0:0:0: [sr0] scsi3-mmc drive: 1x/32x cd/rw xa/form2 cdda tray
May 19 10:59:04 Gigabyte kernel: [ 3.985830] cdrom: Uniform CD-ROM driver Revision: 3.20
May 19 10:59:04 Gigabyte kernel: [ 3.985937] sr 7:0:0:0: Attached scsi CD-ROM sr0
May 19 10:59:04 Gigabyte kernel: [ 3.986030] sr 7:0:0:0: Attached scsi generic sg0 type 5
May 19 10:59:04 Gigabyte kernel: [ 3.990724] scsi 7:0:1:0: CD-ROM PLEXTOR DVDR PX-L890SA 1.02 PQ: 0 ANSI: 5
May 19 10:59:04 Gigabyte kernel: [ 4.124960] sr 7:0:1:0: [sr1] scsi3-mmc drive: 48x/48x writer dvd-ram cd/rw xa/form2 cdda tray
May 19 10:59:04 Gigabyte kernel: [ 4.125076] sr 7:0:1:0: Attached scsi CD-ROM sr1
May 19 10:59:04 Gigabyte kernel: [ 4.125132] sr 7:0:1:0: Attached scsi generic sg1 type 5
May 19 10:59:04 Gigabyte kernel: [ 4.125299] scsi 8:0:0:0: Direct-Access ATA WDC WD1002FAEX-0 1D05 PQ: 0 ANSI: 5
May 19 10:59:04 Gigabyte kernel: [ 4.125487] sd 8:0:0:0: Attached scsi generic sg2 type 0
May 19 10:59:04 Gigabyte kernel: [ 4.125490] sd 8:0:0:0: [sda] 1953525168 512-byte logical blocks: (1.00 TB/932 GiB)
May 19 10:59:04 Gigabyte kernel: [ 4.125500] sd 8:0:0:0: [sda] Write Protect is off
May 19 10:59:04 Gigabyte kernel: [ 4.125501] sd 8:0:0:0: [sda] Mode Sense: 00 3a 00 00
May 19 10:59:04 Gigabyte kernel: [ 4.125558] sd 8:0:0:0: [sda] Write cache: enabled, read cache: enabled, doesn't support DPO or FUA
May 19 10:59:04 Gigabyte kernel: [ 4.125697] scsi 15:0:0:0: Processor Marvell 91xx Config 1.01 PQ: 0 ANSI: 5
May 19 10:59:04 Gigabyte kernel: [ 4.125789] scsi 15:0:0:0: Attached scsi generic sg3 type 3
May 19 10:59:04 Gigabyte kernel: [ 4.184415] sda: sda1 sda2 sda3 sda4 < sda5 sda6 >
May 19 10:59:04 Gigabyte kernel: [ 4.184879] sd 8:0:0:0: [sda] Attached SCSI disk
May 19 10:59:04 Gigabyte kernel: [ 4.423796] random: fast init done
May 19 10:59:04 Gigabyte kernel: [ 4.444059] [drm] ib test on ring 5 succeeded
May 19 10:59:04 Gigabyte kernel: [ 4.444091] firewire_core 0000:07:0e.0: created device fw0: GUID 005c11a2006cf049, S400
May 19 10:59:04 Gigabyte kernel: [ 4.444117] random: systemd-udevd: uninitialized urandom read (16 bytes read)
May 19 10:59:04 Gigabyte kernel: [ 4.444133] random: systemd-udevd: uninitialized urandom read (16 bytes read)
May 19 10:59:04 Gigabyte kernel: [ 4.444136] random: systemd-udevd: uninitialized urandom read (16 bytes read)
May 19 10:59:04 Gigabyte kernel: [ 4.444628] [drm] Radeon Display Connectors
May 19 10:59:04 Gigabyte kernel: [ 4.444629] [drm] Connector 0:
May 19 10:59:04 Gigabyte kernel: [ 4.444629] [drm] DP-1
May 19 10:59:04 Gigabyte kernel: [ 4.444629] [drm] HPD4
May 19 10:59:04 Gigabyte kernel: [ 4.444631] [drm] DDC: 0x6430 0x6430 0x6434 0x6434 0x6438 0x6438 0x643c 0x643c
May 19 10:59:04 Gigabyte kernel: [ 4.444631] [drm] Encoders:
May 19 10:59:04 Gigabyte kernel: [ 4.444632] [drm] DFP1: INTERNAL_UNIPHY2
May 19 10:59:04 Gigabyte kernel: [ 4.444632] [drm] Connector 1:
May 19 10:59:04 Gigabyte kernel: [ 4.444632] [drm] HDMI-A-1
May 19 10:59:04 Gigabyte kernel: [ 4.444633] [drm] HPD3
May 19 10:59:04 Gigabyte kernel: [ 4.444633] [drm] DDC: 0x6460 0x6460 0x6464 0x6464 0x6468 0x6468 0x646c 0x646c
May 19 10:59:04 Gigabyte kernel: [ 4.444634] [drm] Encoders:
May 19 10:59:04 Gigabyte kernel: [ 4.444634] [drm] DFP2: INTERNAL_UNIPHY2
May 19 10:59:04 Gigabyte kernel: [ 4.444634] [drm] Connector 2:
May 19 10:59:04 Gigabyte kernel: [ 4.444635] [drm] DVI-I-1
May 19 10:59:04 Gigabyte kernel: [ 4.444635] [drm] HPD6
May 19 10:59:04 Gigabyte kernel: [ 4.444636] [drm] DDC: 0x6470 0x6470 0x6474 0x6474 0x6478 0x6478 0x647c 0x647c
May 19 10:59:04 Gigabyte kernel: [ 4.444636] [drm] Encoders:
May 19 10:59:04 Gigabyte kernel: [ 4.444636] [drm] DFP3: INTERNAL_UNIPHY
May 19 10:59:04 Gigabyte kernel: [ 4.444637] [drm] CRT1: INTERNAL_KLDSCP_DAC1
May 19 10:59:04 Gigabyte kernel: [ 4.444637] [drm] Connector 3:
May 19 10:59:04 Gigabyte kernel: [ 4.444637] [drm] DVI-D-1
May 19 10:59:04 Gigabyte kernel: [ 4.444638] [drm] HPD1
May 19 10:59:04 Gigabyte kernel: [ 4.444639] [drm] DDC: 0x6480 0x6480 0x6484 0x6484 0x6488 0x6488 0x648c 0x648c
May 19 10:59:04 Gigabyte kernel: [ 4.444639] [drm] Encoders:
May 19 10:59:04 Gigabyte kernel: [ 4.444639] [drm] DFP4: INTERNAL_UNIPHY1
May 19 10:59:04 Gigabyte kernel: [ 4.477594] clocksource: Switched to clocksource tsc
May 19 10:59:04 Gigabyte kernel: [ 4.555197] [drm] fb mappable at 0xD0363000
May 19 10:59:04 Gigabyte kernel: [ 4.555198] [drm] vram apper at 0xD0000000
May 19 10:59:04 Gigabyte kernel: [ 4.555199] [drm] size 8294400
May 19 10:59:04 Gigabyte kernel: [ 4.555199] [drm] fb depth is 24
May 19 10:59:04 Gigabyte kernel: [ 4.555199] [drm] pitch is 7680
May 19 10:59:04 Gigabyte kernel: [ 4.555260] fbcon: radeondrmfb (fb0) is primary device
May 19 10:59:04 Gigabyte kernel: [ 4.555312] Console: switching to colour frame buffer device 240x67
May 19 10:59:04 Gigabyte kernel: [ 4.555344] radeon 0000:01:00.0: fb0: radeondrmfb frame buffer device
May 19 10:59:04 Gigabyte kernel: [ 4.563416] input: PS2++ Logitech Wheel Mouse as /devices/platform/i8042/serio1/input/input4
May 19 10:59:04 Gigabyte kernel: [ 4.568073] [drm] Initialized radeon 2.50.0 20080528 for 0000:01:00.0 on minor 0
May 19 10:59:04 Gigabyte kernel: [ 4.796719] scsi 18:0:0:0: Direct-Access Generic USB SD Reader 1.00 PQ: 0 ANSI: 0
May 19 10:59:04 Gigabyte kernel: [ 4.797212] scsi 18:0:0:1: Direct-Access Generic USB CF Reader 1.01 PQ: 0 ANSI: 0
May 19 10:59:04 Gigabyte kernel: [ 4.797711] scsi 18:0:0:2: Direct-Access Generic USB SM Reader 1.02 PQ: 0 ANSI: 0
May 19 10:59:04 Gigabyte kernel: [ 4.798210] scsi 18:0:0:3: Direct-Access Generic USB MS Reader 1.03 PQ: 0 ANSI: 0
May 19 10:59:04 Gigabyte kernel: [ 4.798417] sd 18:0:0:0: Attached scsi generic sg4 type 0
May 19 10:59:04 Gigabyte kernel: [ 4.798545] sd 18:0:0:1: Attached scsi generic sg5 type 0
May 19 10:59:04 Gigabyte kernel: [ 4.798654] sd 18:0:0:2: Attached scsi generic sg6 type 0
May 19 10:59:04 Gigabyte kernel: [ 4.798755] sd 18:0:0:3: Attached scsi generic sg7 type 0
May 19 10:59:04 Gigabyte kernel: [ 4.801839] sd 18:0:0:0: [sdb] Attached SCSI removable disk
May 19 10:59:04 Gigabyte kernel: [ 4.802462] sd 18:0:0:1: [sdc] Attached SCSI removable disk
May 19 10:59:04 Gigabyte kernel: [ 4.828708] sd 18:0:0:2: [sdd] Attached SCSI removable disk
May 19 10:59:04 Gigabyte kernel: [ 4.829327] sd 18:0:0:3: [sde] Attached SCSI removable disk
May 19 10:59:04 Gigabyte kernel: [ 5.536010] raid6: sse2x1 gen() 4394 MB/s
May 19 10:59:04 Gigabyte kernel: [ 5.584000] raid6: sse2x1 xor() 4571 MB/s
May 19 10:59:04 Gigabyte kernel: [ 5.631993] raid6: sse2x2 gen() 6750 MB/s
May 19 10:59:04 Gigabyte kernel: [ 5.679994] raid6: sse2x2 xor() 7493 MB/s
May 19 10:59:04 Gigabyte kernel: [ 5.728001] raid6: sse2x4 gen() 8301 MB/s
May 19 10:59:04 Gigabyte kernel: [ 5.776003] raid6: sse2x4 xor() 3750 MB/s
May 19 10:59:04 Gigabyte kernel: [ 5.776004] raid6: using algorithm sse2x4 gen() 8301 MB/s
May 19 10:59:04 Gigabyte kernel: [ 5.776004] raid6: .... xor() 3750 MB/s, rmw enabled
May 19 10:59:04 Gigabyte kernel: [ 5.776005] raid6: using intx1 recovery algorithm
May 19 10:59:04 Gigabyte kernel: [ 5.779281] xor: measuring software checksum speed
May 19 10:59:04 Gigabyte kernel: [ 5.815999] prefetch64-sse: 13191.000 MB/sec
May 19 10:59:04 Gigabyte kernel: [ 5.855998] generic_sse: 12642.000 MB/sec
May 19 10:59:04 Gigabyte kernel: [ 5.855998] xor: using function: prefetch64-sse (13191.000 MB/sec)
May 19 10:59:04 Gigabyte kernel: [ 5.873971] Btrfs loaded, crc32c=crc32c-generic
May 19 10:59:04 Gigabyte kernel: [ 6.667612] random: crng init done
May 19 10:59:04 Gigabyte kernel: [ 6.667614] random: 7 urandom warning(s) missed due to ratelimiting
May 19 10:59:04 Gigabyte kernel: [ 8.254875] EXT4-fs (sda6): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
May 19 10:59:04 Gigabyte kernel: [ 10.018718] ip_tables: (C) 2000-2006 Netfilter Core Team
May 19 10:59:04 Gigabyte kernel: [ 10.069553] systemd[1]: systemd 237 running in system mode. (+PAM +AUDIT +SELINUX +IMA +APPARMOR +SMACK +SYSVINIT +UTMP +LIBCRYPTSETUP +GCRYPT +GNUTLS +ACL +XZ +LZ4 +SECCOMP +BLKID +ELFUTILS +KMOD -IDN2 +IDN -PCRE2 default-hierarchy=hybrid)
May 19 10:59:04 Gigabyte kernel: [ 10.069655] systemd[1]: Detected architecture x86-64.
May 19 10:59:04 Gigabyte kernel: [ 10.081241] systemd[1]: Set hostname to <Gigabyte>.
May 19 10:59:04 Gigabyte kernel: [ 10.424018] radeon_dp_aux_transfer_native: 116 callbacks suppressed
May 19 10:59:04 Gigabyte kernel: [ 13.319297] systemd[1]: Started Forward Password Requests to Wall Directory Watch.
May 19 10:59:04 Gigabyte kernel: [ 13.319323] systemd[1]: Reached target User and Group Name Lookups.
May 19 10:59:04 Gigabyte kernel: [ 13.319476] systemd[1]: Created slice System Slice.
May 19 10:59:04 Gigabyte kernel: [ 13.319577] systemd[1]: Created slice system-systemd\x2dfsck.slice.
May 19 10:59:04 Gigabyte kernel: [ 13.319634] systemd[1]: Listening on Journal Socket (/dev/log).
May 19 10:59:04 Gigabyte kernel: [ 13.319719] systemd[1]: Listening on Journal Audit Socket.
May 19 10:59:04 Gigabyte kernel: [ 13.332568] systemd[1]: Listening on Process Core Dump Socket.
May 19 10:59:04 Gigabyte kernel: [ 13.633177] EXT4-fs (sda6): re-mounted. Opts: errors=remount-ro
May 19 10:59:04 Gigabyte kernel: [ 13.921539] systemd-journald[418]: Received request to flush runtime journal from PID 1
May 19 10:59:04 Gigabyte kernel: [ 22.771573] lp: driver loaded but no devices found
May 19 10:59:04 Gigabyte kernel: [ 22.909609] ppdev: user-space parallel port driver
May 19 10:59:04 Gigabyte kernel: [ 22.947624] parport_pc 00:04: reported by Plug and Play ACPI
May 19 10:59:04 Gigabyte kernel: [ 22.947693] parport0: PC-style at 0x378, irq 7 [PCSPP,TRISTATE]
May 19 10:59:04 Gigabyte kernel: [ 23.048072] lp0: using parport0 (interrupt-driven).
May 19 10:59:04 Gigabyte kernel: [ 24.354669] shpchp: Standard Hot Plug PCI Controller Driver version: 0.4
May 19 10:59:04 Gigabyte kernel: [ 26.174540] snd_hda_intel 0000:01:00.1: Handle vga_switcheroo audio client
May 19 10:59:04 Gigabyte kernel: [ 26.844123] Adding 8834044k swap on /dev/sda3. Priority:-2 extents:1 across:8834044k FS
May 19 10:59:04 Gigabyte kernel: [ 26.939638] input: HDA ATI HDMI HDMI/DP,pcm=3 as /devices/pci0000:00/0000:00:02.0/0000:01:00.1/sound/card1/input5
May 19 10:59:04 Gigabyte kernel: [ 26.951840] snd_hda_codec_realtek hdaudioC0D0: autoconfig for ALC889: line_outs=4 (0x14/0x15/0x16/0x17/0x0) type:line
May 19 10:59:04 Gigabyte kernel: [ 26.951843] snd_hda_codec_realtek hdaudioC0D0: speaker_outs=0 (0x0/0x0/0x0/0x0/0x0)
May 19 10:59:04 Gigabyte kernel: [ 26.951844] snd_hda_codec_realtek hdaudioC0D0: hp_outs=1 (0x1b/0x0/0x0/0x0/0x0)
May 19 10:59:04 Gigabyte kernel: [ 26.951845] snd_hda_codec_realtek hdaudioC0D0: mono: mono_out=0x0
May 19 10:59:04 Gigabyte kernel: [ 26.951846] snd_hda_codec_realtek hdaudioC0D0: dig-out=0x11/0x1e
May 19 10:59:04 Gigabyte kernel: [ 26.951846] snd_hda_codec_realtek hdaudioC0D0: inputs:
May 19 10:59:04 Gigabyte kernel: [ 26.951848] snd_hda_codec_realtek hdaudioC0D0: Front Mic=0x19
May 19 10:59:04 Gigabyte kernel: [ 26.951849] snd_hda_codec_realtek hdaudioC0D0: Rear Mic=0x18
May 19 10:59:04 Gigabyte kernel: [ 26.951850] snd_hda_codec_realtek hdaudioC0D0: Line=0x1a
May 19 10:59:04 Gigabyte kernel: [ 26.951851] snd_hda_codec_realtek hdaudioC0D0: dig-in=0x1f
May 19 10:59:04 Gigabyte kernel: [ 26.970255] input: HDA ATI SB Front Mic as /devices/pci0000:00/0000:00:14.2/sound/card0/input6
May 19 10:59:04 Gigabyte kernel: [ 26.970300] input: HDA ATI SB Rear Mic as /devices/pci0000:00/0000:00:14.2/sound/card0/input7
May 19 10:59:04 Gigabyte kernel: [ 26.970344] input: HDA ATI SB Line as /devices/pci0000:00/0000:00:14.2/sound/card0/input8
May 19 10:59:04 Gigabyte kernel: [ 26.970377] input: HDA ATI SB Line Out Front as /devices/pci0000:00/0000:00:14.2/sound/card0/input9
May 19 10:59:04 Gigabyte kernel: [ 26.970411] input: HDA ATI SB Line Out Surround as /devices/pci0000:00/0000:00:14.2/sound/card0/input10
May 19 10:59:04 Gigabyte kernel: [ 26.970450] input: HDA ATI SB Line Out CLFE as /devices/pci0000:00/0000:00:14.2/sound/card0/input11
May 19 10:59:04 Gigabyte kernel: [ 26.970487] input: HDA ATI SB Line Out Side as /devices/pci0000:00/0000:00:14.2/sound/card0/input12
May 19 10:59:04 Gigabyte kernel: [ 26.970521] input: HDA ATI SB Front Headphone as /devices/pci0000:00/0000:00:14.2/sound/card0/input13
May 19 10:59:04 Gigabyte kernel: [ 28.265129] kvm: disabled by bios
May 19 10:59:04 Gigabyte kernel: [ 28.304457] kvm: disabled by bios
May 19 10:59:04 Gigabyte kernel: [ 28.340460] kvm: disabled by bios
May 19 10:59:04 Gigabyte kernel: [ 28.354833] MCE: In-kernel MCE decoding enabled.
May 19 10:59:04 Gigabyte kernel: [ 28.362355] EDAC amd64: Node 0: DRAM ECC disabled.
May 19 10:59:04 Gigabyte kernel: [ 28.362357] EDAC amd64: ECC disabled in the BIOS or no ECC capability, module will not load.
May 19 10:59:04 Gigabyte kernel: [ 28.362357] Either enable ECC checking or force module loading by setting 'ecc_enable_override'.
May 19 10:59:04 Gigabyte kernel: [ 28.362357] (Note that use of the override may cause unknown side effects.)
May 19 10:59:04 Gigabyte kernel: [ 28.404261] EDAC amd64: Node 0: DRAM ECC disabled.
May 19 10:59:04 Gigabyte kernel: [ 28.404262] EDAC amd64: ECC disabled in the BIOS or no ECC capability, module will not load.
May 19 10:59:04 Gigabyte kernel: [ 28.404262] Either enable ECC checking or force module loading by setting 'ecc_enable_override'.
May 19 10:59:04 Gigabyte kernel: [ 28.404262] (Note that use of the override may cause unknown side effects.)
May 19 10:59:04 Gigabyte kernel: [ 28.404528] kvm: disabled by bios
May 19 10:59:04 Gigabyte kernel: [ 28.452190] EDAC amd64: Node 0: DRAM ECC disabled.
May 19 10:59:04 Gigabyte kernel: [ 28.452191] EDAC amd64: ECC disabled in the BIOS or no ECC capability, module will not load.
May 19 10:59:04 Gigabyte kernel: [ 28.452191] Either enable ECC checking or force module loading by setting 'ecc_enable_override'.
May 19 10:59:04 Gigabyte kernel: [ 28.452191] (Note that use of the override may cause unknown side effects.)
May 19 10:59:04 Gigabyte kernel: [ 28.492200] EDAC amd64: Node 0: DRAM ECC disabled.
May 19 10:59:04 Gigabyte kernel: [ 28.492201] EDAC amd64: ECC disabled in the BIOS or no ECC capability, module will not load.
May 19 10:59:04 Gigabyte kernel: [ 28.492201] Either enable ECC checking or force module loading by setting 'ecc_enable_override'.
May 19 10:59:04 Gigabyte kernel: [ 28.492201] (Note that use of the override may cause unknown side effects.)
May 19 10:59:04 Gigabyte kernel: [ 28.798104] usblp 1-3:1.1: usblp0: USB Bidirectional printer dev 2 if 1 alt 0 proto 2 vid 0x03F0 pid 0x0853
May 19 10:59:04 Gigabyte kernel: [ 28.798126] usbcore: registered new interface driver usblp
May 19 10:59:04 Gigabyte kernel: [ 45.442752] EXT4-fs (sda5): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
May 19 10:59:04 Gigabyte kernel: [ 45.847532] audit: type=1400 audit(1621414743.508:2): apparmor="STATUS" operation="profile_load" profile="unconfined" name="/usr/bin/man" pid=716 comm="apparmor_parser"
May 19 10:59:04 Gigabyte kernel: [ 45.847536] audit: type=1400 audit(1621414743.508:3): apparmor="STATUS" operation="profile_load" profile="unconfined" name="man_filter" pid=716 comm="apparmor_parser"
May 19 10:59:04 Gigabyte kernel: [ 45.847537] audit: type=1400 audit(1621414743.508:4): apparmor="STATUS" operation="profile_load" profile="unconfined" name="man_groff" pid=716 comm="apparmor_parser"
May 19 10:59:04 Gigabyte kernel: [ 45.847743] audit: type=1400 audit(1621414743.508:5): apparmor="STATUS" operation="profile_load" profile="unconfined" name="libreoffice-oopslash" pid=717 comm="apparmor_parser"
May 19 10:59:04 Gigabyte kernel: [ 45.848424] audit: type=1400 audit(1621414743.512:6): apparmor="STATUS" operation="profile_load" profile="unconfined" name="/sbin/dhclient" pid=714 comm="apparmor_parser"
May 19 10:59:04 Gigabyte kernel: [ 45.848427] audit: type=1400 audit(1621414743.512:7): apparmor="STATUS" operation="profile_load" profile="unconfined" name="/usr/lib/NetworkManager/nm-dhcp-client.action" pid=714 comm="apparmor_parser"
May 19 10:59:04 Gigabyte kernel: [ 45.848428] audit: type=1400 audit(1621414743.512:8): apparmor="STATUS" operation="profile_load" profile="unconfined" name="/usr/lib/NetworkManager/nm-dhcp-helper" pid=714 comm="apparmor_parser"
May 19 10:59:04 Gigabyte kernel: [ 45.848429] audit: type=1400 audit(1621414743.512:9): apparmor="STATUS" operation="profile_load" profile="unconfined" name="/usr/lib/connman/scripts/dhclient-script" pid=714 comm="apparmor_parser"
May 19 10:59:04 Gigabyte kernel: [ 45.848447] audit: type=1400 audit(1621414743.512:10): apparmor="STATUS" operation="profile_load" profile="unconfined" name="libreoffice-senddoc" pid=718 comm="apparmor_parser"
May 19 10:59:04 Gigabyte kernel: [ 45.848575] audit: type=1400 audit(1621414743.512:11): apparmor="STATUS" operation="profile_load" profile="unconfined" name="/usr/lib/lightdm/lightdm-guest-session" pid=713 comm="apparmor_parser"
May 19 10:59:04 Gigabyte dbus-daemon[802]: dbus[802]: Unknown username "whoopsie" in message bus configuration file
May 19 10:59:04 Gigabyte dbus-daemon[802]: dbus[802]: Unknown group "power" in message bus configuration file
May 19 10:59:04 Gigabyte dbus-daemon[802]: [system] AppArmor D-Bus mediation is enabled
May 19 10:59:04 Gigabyte dbus-daemon[802]: [system] Successfully activated service 'org.freedesktop.systemd1'
May 19 10:59:04 Gigabyte systemd[1]: Started Login Service.
May 19 10:59:04 Gigabyte systemd[1]: Starting Network Manager...
May 19 10:59:04 Gigabyte systemd[1]: Starting WPA supplicant...
May 19 10:59:04 Gigabyte systemd[1]: Starting Avahi mDNS/DNS-SD Stack...
May 19 10:59:04 Gigabyte systemd[1]: Starting LSB: Speech Dispatcher...
May 19 10:59:04 Gigabyte systemd[1]: Starting Initialize hardware monitoring sensors...
May 19 10:59:04 Gigabyte systemd[1]: Started CUPS Scheduler.
May 19 10:59:04 Gigabyte systemd[1]: Reached target Printer.
May 19 10:59:04 Gigabyte systemd[1]: Started Message of the Day.
May 19 10:59:04 Gigabyte systemd[1]: Reached target Timers.
May 19 10:59:04 Gigabyte systemd[1]: Starting Configure Plugged-In Printer...
May 19 10:59:04 Gigabyte systemd[1]: Starting Restore /etc/resolv.conf if the system crashed before the ppp link was shut down...
May 19 10:59:04 Gigabyte systemd[1]: Starting LSB: Record successful boot for GRUB...
May 19 10:59:04 Gigabyte udev-configure-printer[825]: add usb-001-002
May 19 10:59:04 Gigabyte systemd[1]: Started Set the CPU Frequency Scaling governor.
May 19 10:59:04 Gigabyte systemd[1]: Started System Logging Service.
May 19 10:59:04 Gigabyte systemd[1]: Started Ubuntu system adjustments.
May 19 10:59:04 Gigabyte systemd[1]: Started Detect the available GPUs and deal with any system changes.
May 19 10:59:04 Gigabyte systemd[1]: Started Restore /etc/resolv.conf if the system crashed before the ppp link was shut down.
May 19 10:59:04 Gigabyte systemd[1]: Started Save/Restore Sound Card State.
May 19 10:59:04 Gigabyte udev-configure-printer[825]: device devpath is /devices/pci0000:00/0000:00:12.2/usb1/1-3
May 19 10:59:04 Gigabyte udev-configure-printer[825]: MFG:HP MDL:ENVY 5000 series SERN:TH7BT4B1Y9 serial:TH7BT4B1Y9
May 19 10:59:04 Gigabyte speech-dispatcher[822]: * speech-dispatcher disabled; edit /etc/default/speech-dispatcher
May 19 10:59:04 Gigabyte systemd[1]: Started LSB: Speech Dispatcher.
May 19 10:59:04 Gigabyte grub-common[827]: * Recording successful boot for GRUB
May 19 10:59:04 Gigabyte anacron[849]: Anacron 2.3 started on 2021-05-19
May 19 10:59:04 Gigabyte networkd-dispatcher[794]: WARNING: systemd-networkd is not running, output will be incomplete.
May 19 10:59:04 Gigabyte systemd[1]: Started Run anacron jobs.
May 19 10:59:04 Gigabyte anacron[849]: Normal exit (0 jobs run)
May 19 10:59:04 Gigabyte systemd[1]: Started Dispatcher daemon for systemd-networkd.
May 19 10:59:04 Gigabyte wpa_supplicant[820]: Successfully initialized wpa_supplicant
May 19 10:59:04 Gigabyte udisksd[791]: udisks daemon version 2.7.6 starting
May 19 10:59:04 Gigabyte avahi-daemon[821]: Found user 'avahi' (UID 117) and group 'avahi' (GID 124).
May 19 10:59:04 Gigabyte systemd[1]: Started WPA supplicant.
May 19 10:59:04 Gigabyte avahi-daemon[821]: Successfully dropped root privileges.
May 19 10:59:04 Gigabyte systemd[1]: Started Avahi mDNS/DNS-SD Stack.
May 19 10:59:04 Gigabyte avahi-daemon[821]: avahi-daemon 0.7 starting up.
May 19 10:59:04 Gigabyte systemd[1]: Started Make remote CUPS printers available locally.
May 19 10:59:04 Gigabyte sensors[859]: radeon-pci-0100
May 19 10:59:04 Gigabyte sensors[859]: Adapter: PCI adapter
May 19 10:59:04 Gigabyte sensors[859]: temp1: +44.5°C (crit = +120.0°C, hyst = +90.0°C)
May 19 10:59:04 Gigabyte sensors[859]: k10temp-pci-00c3
May 19 10:59:04 Gigabyte sensors[859]: temp1: +42.5°C (high = +70.0°C)
May 19 10:59:04 Gigabyte sensors[859]: (crit = +79.0°C, hyst = +77.0°C)
May 19 10:59:04 Gigabyte avahi-daemon[821]: Successfully called chroot().
May 19 10:59:04 Gigabyte systemd[1]: Started Initialize hardware monitoring sensors.
May 19 10:59:04 Gigabyte avahi-daemon[821]: Successfully dropped remaining capabilities.
May 19 10:59:04 Gigabyte avahi-daemon[821]: No service file found in /etc/avahi/services.
May 19 10:59:04 Gigabyte avahi-daemon[821]: Joining mDNS multicast group on interface lo.IPv6 with address ::1.
May 19 10:59:04 Gigabyte avahi-daemon[821]: New relevant interface lo.IPv6 for mDNS.
May 19 10:59:04 Gigabyte avahi-daemon[821]: Joining mDNS multicast group on interface lo.IPv4 with address 127.0.0.1.
May 19 10:59:04 Gigabyte avahi-daemon[821]: New relevant interface lo.IPv4 for mDNS.
May 19 10:59:04 Gigabyte avahi-daemon[821]: Network interface enumeration completed.
May 19 10:59:04 Gigabyte avahi-daemon[821]: Registering new address record for ::1 on lo.*.
May 19 10:59:04 Gigabyte avahi-daemon[821]: Registering new address record for 127.0.0.1 on lo.IPv4.
May 19 10:59:04 Gigabyte acpid: 8 rules loaded
May 19 10:59:04 Gigabyte acpid: waiting for events: event logging is off
May 19 10:59:04 Gigabyte ModemManager[789]: <info> ModemManager (version 1.10.0) starting in system bus...
May 19 10:59:04 Gigabyte dbus-daemon[802]: [system] Activating via systemd: service name='org.freedesktop.PolicyKit1' unit='polkit.service' requested by ':1.8' (uid=0 pid=789 comm="/usr/sbin/ModemManager --filter-policy=strict " label="unconfined")
May 19 10:59:04 Gigabyte systemd[1]: Starting Authorization Manager...
May 19 10:59:04 Gigabyte polkitd[866]: started daemon version 0.105 using authority implementation `local' version `0.105'
May 19 10:59:04 Gigabyte dbus-daemon[802]: [system] Successfully activated service 'org.freedesktop.PolicyKit1'
May 19 10:59:04 Gigabyte systemd[1]: Started Authorization Manager.
May 19 10:59:04 Gigabyte systemd[1]: Started Modem Manager.
May 19 10:59:05 Gigabyte grub-common[827]: ...done.
May 19 10:59:05 Gigabyte systemd[1]: Started LSB: Record successful boot for GRUB.
May 19 10:59:05 Gigabyte avahi-daemon[821]: Server startup complete. Host name is Gigabyte.local. Local service cookie is 2056293452.
May 19 10:59:05 Gigabyte udisksd[791]: failed to load module mdraid: libbd_mdraid.so.2: cannot open shared object file: No such file or directory
May 19 10:59:05 Gigabyte dbus-daemon[802]: [system] Activating via systemd: service name='org.freedesktop.ColorManager' unit='colord.service' requested by ':1.10' (uid=0 pid=824 comm="/usr/sbin/cupsd -l " label="/usr/sbin/cupsd (enforce)")
May 19 10:59:05 Gigabyte systemd[1]: Starting Manage, Install and Generate Color Profiles...
May 19 10:59:05 Gigabyte udisksd[791]: Failed to load the 'mdraid' libblockdev plugin
May 19 10:59:05 Gigabyte accounts-daemon[790]: started daemon version 0.6.45
May 19 10:59:05 Gigabyte systemd[1]: Started Accounts Service.
May 19 10:59:05 Gigabyte systemd[1]: Started Thermal Daemon Service.
May 19 10:59:05 Gigabyte thermald[798]: NO RAPL sysfs present
May 19 10:59:06 Gigabyte thermald[798]: Unsupported cpu model, use thermal-conf.xml file or run with --ignore-cpuid-check
May 19 10:59:06 Gigabyte thermald[798]: THD engine start failed
May 19 10:59:06 Gigabyte systemd[1]: Started Disk Manager.
May 19 10:59:06 Gigabyte udisksd[791]: Acquired the name org.freedesktop.UDisks2 on the system message bus
May 19 10:59:06 Gigabyte dbus-daemon[802]: [system] Successfully activated service 'org.freedesktop.ColorManager'
May 19 10:59:06 Gigabyte systemd[1]: Started Manage, Install and Generate Color Profiles.
May 19 10:59:06 Gigabyte colord[877]: failed to get session [pid 824]: Aucune donnée disponible
May 19 10:59:06 Gigabyte NetworkManager[819]: <info> [1621414746.4026] NetworkManager (version 1.10.6) is starting... (for the first time)
May 19 10:59:06 Gigabyte NetworkManager[819]: <info> [1621414746.4027] Read config: /etc/NetworkManager/NetworkManager.conf (lib: 10-dns-resolved.conf, 20-connectivity-ubuntu.conf, no-mac-addr-change.conf) (run: 10-globally-managed-devices.conf) (etc: default-wifi-powersave-on.conf)
May 19 10:59:06 Gigabyte NetworkManager[819]: <info> [1621414746.4653] manager[0x5612abd7c060]: monitoring kernel firmware directory '/lib/firmware'.
May 19 10:59:06 Gigabyte NetworkManager[819]: <info> [1621414746.4653] monitoring ifupdown state file '/run/network/ifstate'.
May 19 10:59:06 Gigabyte dbus-daemon[802]: [system] Activating via systemd: service name='org.freedesktop.hostname1' unit='dbus-org.freedesktop.hostname1.service' requested by ':1.15' (uid=0 pid=819 comm="/usr/sbin/NetworkManager --no-daemon " label="unconfined")
May 19 10:59:06 Gigabyte systemd[1]: Starting Hostname Service...
May 19 10:59:06 Gigabyte dbus-daemon[802]: [system] Successfully activated service 'org.freedesktop.hostname1'
May 19 10:59:06 Gigabyte systemd[1]: Started Hostname Service.
May 19 10:59:06 Gigabyte NetworkManager[819]: <info> [1621414746.8455] hostname: hostname: using hostnamed
May 19 10:59:06 Gigabyte NetworkManager[819]: <info> [1621414746.8455] hostname: hostname changed from (none) to "Gigabyte"
May 19 10:59:06 Gigabyte NetworkManager[819]: <info> [1621414746.8458] dns-mgr[0x5612abd701a0]: init: dns=systemd-resolved, rc-manager=symlink, plugin=systemd-resolved
May 19 10:59:06 Gigabyte NetworkManager[819]: <info> [1621414746.8462] manager[0x5612abd7c060]: rfkill: WiFi hardware radio set enabled
May 19 10:59:06 Gigabyte NetworkManager[819]: <info> [1621414746.8462] manager[0x5612abd7c060]: rfkill: WWAN hardware radio set enabled
May 19 10:59:06 Gigabyte systemd[1]: Started Network Manager.
May 19 10:59:06 Gigabyte systemd[1]: Reached target Network.
May 19 10:59:06 Gigabyte systemd[1]: Starting Permit User Sessions...
May 19 10:59:06 Gigabyte systemd[1]: Starting OpenVPN service...
May 19 10:59:06 Gigabyte systemd[1]: Starting Network Time Service...
May 19 10:59:06 Gigabyte dbus-daemon[802]: [system] Activating via systemd: service name='org.freedesktop.nm_dispatcher' unit='dbus-org.freedesktop.nm-dispatcher.service' requested by ':1.15' (uid=0 pid=819 comm="/usr/sbin/NetworkManager --no-daemon " label="unconfined")
May 19 10:59:06 Gigabyte systemd[1]: Starting Network Manager Wait Online...
May 19 10:59:06 Gigabyte systemd[1]: Started OpenVPN service.
May 19 10:59:06 Gigabyte systemd[1]: Started Permit User Sessions.
May 19 10:59:06 Gigabyte systemd[1]: Started AnyDesk.
May 19 10:59:06 Gigabyte systemd[1]: Starting Hold until boot process finishes up...
May 19 10:59:06 Gigabyte systemd[1]: Starting Light Display Manager...
May 19 10:59:06 Gigabyte systemd[1]: Starting Network Manager Script Dispatcher Service...
May 19 10:59:06 Gigabyte systemd[1]: Received SIGRTMIN+21 from PID 312 (plymouthd).
May 19 10:59:06 Gigabyte systemd[1]: Started Hold until boot process finishes up.
May 19 10:59:06 Gigabyte systemd[1]: Starting Set console scheme...
May 19 10:59:06 Gigabyte systemd[1]: Started Light Display Manager.
May 19 10:59:07 Gigabyte dbus-daemon[802]: [system] Successfully activated service 'org.freedesktop.nm_dispatcher'
May 19 10:59:07 Gigabyte systemd[1]: Started Network Manager Script Dispatcher Service.
May 19 10:59:07 Gigabyte NetworkManager[819]: <info> [1621414747.0233] init!
May 19 10:59:07 Gigabyte NetworkManager[819]: <info> [1621414747.0234] interface-parser: parsing file /etc/network/interfaces
May 19 10:59:07 Gigabyte NetworkManager[819]: <info> [1621414747.0235] interface-parser: finished parsing file /etc/network/interfaces
May 19 10:59:07 Gigabyte NetworkManager[819]: <info> [1621414747.0235] management mode: unmanaged
May 19 10:59:07 Gigabyte NetworkManager[819]: <info> [1621414747.0239] devices added (path: /sys/devices/pci0000:00/0000:00:07.0/0000:04:00.0/net/enp4s0, iface: enp4s0)
May 19 10:59:07 Gigabyte NetworkManager[819]: <info> [1621414747.0239] device added (path: /sys/devices/pci0000:00/0000:00:07.0/0000:04:00.0/net/enp4s0, iface: enp4s0): no ifupdown configuration found.
May 19 10:59:07 Gigabyte NetworkManager[819]: <info> [1621414747.0239] devices added (path: /sys/devices/pci0000:00/0000:00:09.0/0000:05:00.0/net/enp5s0, iface: enp5s0)
May 19 10:59:07 Gigabyte NetworkManager[819]: <info> [1621414747.0239] device added (path: /sys/devices/pci0000:00/0000:00:09.0/0000:05:00.0/net/enp5s0, iface: enp5s0): no ifupdown configuration found.
May 19 10:59:07 Gigabyte NetworkManager[819]: <info> [1621414747.0239] devices added (path: /sys/devices/virtual/net/lo, iface: lo)
May 19 10:59:07 Gigabyte NetworkManager[819]: <info> [1621414747.0239] device added (path: /sys/devices/virtual/net/lo, iface: lo): no ifupdown configuration found.
May 19 10:59:07 Gigabyte NetworkManager[819]: <info> [1621414747.0239] end _init.
May 19 10:59:07 Gigabyte NetworkManager[819]: <info> [1621414747.0239] settings: loaded plugin ifupdown: (C) 2008 Canonical Ltd. To report bugs please use the NetworkManager mailing list. (/usr/lib/x86_64-linux-gnu/NetworkManager/libnm-settings-plugin-ifupdown.so)
May 19 10:59:07 Gigabyte NetworkManager[819]: <info> [1621414747.0240] settings: loaded plugin keyfile: (c) 2007 - 2016 Red Hat, Inc. To report bugs please use the NetworkManager mailing list.
May 19 10:59:07 Gigabyte NetworkManager[819]: <info> [1621414747.0240] (-1411690304) ... get_connections.
May 19 10:59:07 Gigabyte NetworkManager[819]: <info> [1621414747.0240] (-1411690304) ... get_connections (managed=false): return empty list.
May 19 10:59:07 Gigabyte NetworkManager[819]: <info> [1621414747.0243] get unmanaged devices count: 0
May 19 10:59:07 Gigabyte nm-dispatcher: req:1 'hostname': new request (2 scripts)
May 19 10:59:07 Gigabyte NetworkManager[819]: <info> [1621414747.0243] manager: rfkill: WiFi enabled by radio killswitch; enabled by state file
May 19 10:59:07 Gigabyte nm-dispatcher: req:1 'hostname': start running ordered scripts...
May 19 10:59:07 Gigabyte NetworkManager[819]: <info> [1621414747.0243] manager: rfkill: WWAN enabled by radio killswitch; enabled by state file
May 19 10:59:07 Gigabyte NetworkManager[819]: <info> [1621414747.0243] manager: Networking is enabled by state file
May 19 10:59:07 Gigabyte NetworkManager[819]: <info> [1621414747.0244] dhcp-init: Using DHCP client 'dhclient'
May 19 10:59:07 Gigabyte NetworkManager[819]: <info> [1621414747.0245] Loaded device plugin: NMBondDeviceFactory (internal)
May 19 10:59:07 Gigabyte NetworkManager[819]: <info> [1621414747.0245] Loaded device plugin: NMBridgeDeviceFactory (internal)
May 19 10:59:07 Gigabyte NetworkManager[819]: <info> [1621414747.0245] Loaded device plugin: NMDummyDeviceFactory (internal)
May 19 10:59:07 Gigabyte NetworkManager[819]: <info> [1621414747.0245] Loaded device plugin: NMEthernetDeviceFactory (internal)
May 19 10:59:07 Gigabyte NetworkManager[819]: <info> [1621414747.0245] Loaded device plugin: NMInfinibandDeviceFactory (internal)
May 19 10:59:07 Gigabyte NetworkManager[819]: <info> [1621414747.0245] Loaded device plugin: NMIPTunnelDeviceFactory (internal)
May 19 10:59:07 Gigabyte NetworkManager[819]: <info> [1621414747.0246] Loaded device plugin: NMMacsecDeviceFactory (internal)
May 19 10:59:07 Gigabyte NetworkManager[819]: <info> [1621414747.0246] Loaded device plugin: NMMacvlanDeviceFactory (internal)
May 19 10:59:07 Gigabyte NetworkManager[819]: <info> [1621414747.0246] Loaded device plugin: NMPppDeviceFactory (internal)
May 19 10:59:07 Gigabyte NetworkManager[819]: <info> [1621414747.0246] Loaded device plugin: NMTunDeviceFactory (internal)
May 19 10:59:07 Gigabyte NetworkManager[819]: <info> [1621414747.0246] Loaded device plugin: NMVethDeviceFactory (internal)
May 19 10:59:07 Gigabyte NetworkManager[819]: <info> [1621414747.0246] Loaded device plugin: NMVlanDeviceFactory (internal)
May 19 10:59:07 Gigabyte NetworkManager[819]: <info> [1621414747.0246] Loaded device plugin: NMVxlanDeviceFactory (internal)
May 19 10:59:07 Gigabyte NetworkManager[819]: <info> [1621414747.0249] Loaded device plugin: NMWifiFactory (/usr/lib/x86_64-linux-gnu/NetworkManager/libnm-device-plugin-wifi.so)
May 19 10:59:07 Gigabyte NetworkManager[819]: <info> [1621414747.0256] Loaded device plugin: NMWwanFactory (/usr/lib/x86_64-linux-gnu/NetworkManager/libnm-device-plugin-wwan.so)
May 19 10:59:07 Gigabyte NetworkManager[819]: <info> [1621414747.0258] Loaded device plugin: NMAtmManager (/usr/lib/x86_64-linux-gnu/NetworkManager/libnm-device-plugin-adsl.so)
May 19 10:59:07 Gigabyte NetworkManager[819]: <info> [1621414747.0914] Loaded device plugin: NMTeamFactory (/usr/lib/x86_64-linux-gnu/NetworkManager/libnm-device-plugin-team.so)
May 19 10:59:07 Gigabyte NetworkManager[819]: <info> [1621414747.1515] Loaded device plugin: NMBluezManager (/usr/lib/x86_64-linux-gnu/NetworkManager/libnm-device-plugin-bluetooth.so)
May 19 10:59:07 Gigabyte NetworkManager[819]: <info> [1621414747.1728] device (lo): carrier: link connected
May 19 10:59:07 Gigabyte NetworkManager[819]: <info> [1621414747.1734] manager: (lo): new Generic device (/org/freedesktop/NetworkManager/Devices/1)
May 19 10:59:07 Gigabyte NetworkManager[819]: <info> [1621414747.1938] manager: (enp4s0): new Ethernet device (/org/freedesktop/NetworkManager/Devices/2)
May 19 10:59:07 Gigabyte NetworkManager[819]: <info> [1621414747.1952] keyfile: add connection in-memory (3ca9deac-9c16-348c-879f-a6e166862c83,"Connexion filaire 1")
May 19 10:59:07 Gigabyte NetworkManager[819]: <info> [1621414747.1956] settings: (enp4s0): created default wired connection 'Connexion filaire 1'
May 19 10:59:07 Gigabyte NetworkManager[819]: <info> [1621414747.1963] device (enp4s0): state change: unmanaged -> unavailable (reason 'managed', sys-iface-state: 'external')
May 19 10:59:07 Gigabyte kernel: [ 49.529330] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_UP): enp4s0: link is not ready
May 19 10:59:07 Gigabyte ntpd[921]: ntpd 4.2.8p10@1.3728-o (1): Starting
May 19 10:59:07 Gigabyte systemd[1]: Started Network Time Service.
May 19 10:59:07 Gigabyte ntpd[921]: Command line: /usr/sbin/ntpd -p /var/run/ntpd.pid -g -u 112:118
May 19 10:59:07 Gigabyte systemd[1]: Started Set console scheme.
May 19 10:59:07 Gigabyte ntpd[943]: proto: precision = 0.081 usec (-23)
May 19 10:59:07 Gigabyte systemd[1]: Created slice system-getty.slice.
May 19 10:59:07 Gigabyte ntpd[943]: leapsecond file ('/usr/share/zoneinfo/leap-seconds.list'): good hash signature
May 19 10:59:07 Gigabyte systemd[1]: Started Getty on tty1.
May 19 10:59:07 Gigabyte ntpd[943]: leapsecond file ('/usr/share/zoneinfo/leap-seconds.list'): loaded, expire=2021-12-28T00:00:00Z last=2017-01-01T00:00:00Z ofs=37
May 19 10:59:07 Gigabyte systemd[1]: Reached target Login Prompts.
May 19 10:59:07 Gigabyte ntpd[943]: Listen and drop on 0 v6wildcard [::]:123
May 19 10:59:07 Gigabyte ntpd[943]: Listen and drop on 1 v4wildcard 0.0.0.0:123
May 19 10:59:07 Gigabyte ModemManager[789]: <info> Couldn't check support for device '/sys/devices/pci0000:00/0000:00:07.0/0000:04:00.0': not supported by any plugin
May 19 10:59:07 Gigabyte ModemManager[789]: <info> Couldn't check support for device '/sys/devices/pci0000:00/0000:00:09.0/0000:05:00.0': not supported by any plugin
May 19 10:59:07 Gigabyte ntpd[943]: Listen normally on 2 lo 127.0.0.1:123
May 19 10:59:07 Gigabyte ntpd[943]: Listen normally on 3 lo [::1]:123
May 19 10:59:07 Gigabyte ntpd[943]: Listening on routing socket on fd #20 for interface updates
May 19 10:59:07 Gigabyte NetworkManager[819]: <info> [1621414747.5767] manager: (enp5s0): new Ethernet device (/org/freedesktop/NetworkManager/Devices/3)
May 19 10:59:07 Gigabyte NetworkManager[819]: <info> [1621414747.5776] keyfile: add connection in-memory (e9b02327-9b16-3c97-b3f2-10e5676e3a57,"Connexion filaire 2")
May 19 10:59:07 Gigabyte NetworkManager[819]: <info> [1621414747.5779] settings: (enp5s0): created default wired connection 'Connexion filaire 2'
May 19 10:59:07 Gigabyte NetworkManager[819]: <info> [1621414747.5785] device (enp5s0): state change: unmanaged -> unavailable (reason 'managed', sys-iface-state: 'external')
May 19 10:59:07 Gigabyte kernel: [ 49.908075] r8169 0000:04:00.0 enp4s0: link down
May 19 10:59:07 Gigabyte kernel: [ 49.908139] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_UP): enp4s0: link is not ready
May 19 10:59:07 Gigabyte kernel: [ 49.911478] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_UP): enp5s0: link is not ready
May 19 10:59:07 Gigabyte kernel: [ 50.000077] r8169 0000:05:00.0 enp5s0: link down
May 19 10:59:07 Gigabyte kernel: [ 50.000079] r8169 0000:05:00.0 enp5s0: link down
May 19 10:59:07 Gigabyte kernel: [ 50.000143] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_UP): enp5s0: link is not ready
May 19 10:59:07 Gigabyte NetworkManager[819]: <info> [1621414747.7144] modem-manager: ModemManager available
May 19 10:59:08 Gigabyte ntpd[943]: error resolving pool 0.ubuntu.pool.ntp.org: Name or service not known (-2)
May 19 10:59:08 Gigabyte kernel: [ 51.284029] radeon_dp_aux_transfer_native: 32 callbacks suppressed
May 19 10:59:09 Gigabyte set-cpufreq[838]: Setting ondemand scheduler for all CPUs
May 19 10:59:09 Gigabyte kernel: [ 51.649247] usblp0: removed
May 19 10:59:09 Gigabyte kernel: [ 51.652393] usblp 1-3:1.1: usblp0: USB Bidirectional printer dev 2 if 1 alt 0 proto 2 vid 0x03F0 pid 0x0853
May 19 10:59:09 Gigabyte ntpd[943]: error resolving pool 1.ubuntu.pool.ntp.org: Name or service not known (-2)
May 19 10:59:09 Gigabyte /hpfax: [989]: error: Failed to create /var/spool/cups/tmp/.hplip
May 19 10:59:09 Gigabyte hp[992]: io/hpmud/pp.c 627: unable to read device-id ret=-1
May 19 10:59:09 Gigabyte /hpfax: io/hpmud/pp.c 627: unable to read device-id ret=-1
May 19 10:59:09 Gigabyte systemd[1]: Created slice User Slice of lightdm.
May 19 10:59:09 Gigabyte systemd[1]: Starting User Manager for UID 113...
May 19 10:59:09 Gigabyte systemd[1]: Started Session c1 of user lightdm.
May 19 10:59:09 Gigabyte systemd[1025]: Listening on GnuPG cryptographic agent and passphrase cache (access for web browsers).
May 19 10:59:09 Gigabyte systemd[1025]: Starting D-Bus User Message Bus Socket.
May 19 10:59:09 Gigabyte systemd[1025]: Listening on GnuPG cryptographic agent and passphrase cache.
May 19 10:59:09 Gigabyte systemd[1025]: Listening on GnuPG cryptographic agent and passphrase cache (restricted).
May 19 10:59:09 Gigabyte systemd[1025]: Reached target Paths.
May 19 10:59:09 Gigabyte systemd[1025]: Reached target Timers.
May 19 10:59:09 Gigabyte systemd[1025]: Listening on GnuPG network certificate management daemon.
May 19 10:59:09 Gigabyte systemd[1025]: Listening on GnuPG cryptographic agent (ssh-agent emulation).
May 19 10:59:09 Gigabyte systemd[1025]: Listening on D-Bus User Message Bus Socket.
May 19 10:59:09 Gigabyte systemd[1025]: Reached target Sockets.
May 19 10:59:09 Gigabyte systemd[1025]: Reached target Basic System.
May 19 10:59:09 Gigabyte systemd[1025]: Reached target Default.
May 19 10:59:09 Gigabyte systemd[1025]: Startup finished in 112ms.
May 19 10:59:09 Gigabyte systemd[1]: Started User Manager for UID 113.
May 19 10:59:10 Gigabyte systemd[1025]: Started D-Bus User Message Bus.
May 19 10:59:10 Gigabyte dbus-daemon[1059]: [session uid=113 pid=1059] AppArmor D-Bus mediation is enabled
May 19 10:59:10 Gigabyte dbus-daemon[1059]: [session uid=113 pid=1059] Activating service name='ca.desrt.dconf' requested by ':1.1' (uid=113 pid=1043 comm="/usr/sbin/slick-greeter " label="unconfined")
May 19 10:59:10 Gigabyte dbus-daemon[1059]: [session uid=113 pid=1059] Successfully activated service 'ca.desrt.dconf'
May 19 10:59:10 Gigabyte ntpd[943]: error resolving pool 2.ubuntu.pool.ntp.org: Name or service not known (-2)
May 19 10:59:10 Gigabyte /slick-greeter-check-hidpi: Window scale: 1
May 19 10:59:10 Gigabyte /slick-greeter-set-keyboard-layout: Current keyboard configuration: rules: evdev#012model: pc105#012layout: fr#012variant: latin9
May 19 10:59:10 Gigabyte /slick-greeter-set-keyboard-layout: Applying keyboard configuration: ['setxkbmap', '-model', 'pc105', '-layout', 'fr', '-variant', 'latin9', '-option', '', '-v']
May 19 10:59:10 Gigabyte /slick-greeter-set-keyboard-layout: Result: Warning! Multiple definitions of keyboard model#012 Using command line, ignoring X server#012Warning! Multiple definitions of keyboard layout#012 Using command line, ignoring X server#012Warning! Multiple definitions of layout variant#012 Using command line, ignoring X server#012Trying to build keymap using the following components:#012keycodes: evdev+aliases(azerty)#012types: complete#012compat: complete#012symbols: pc+fr(latin9)+inet(evdev)#012geometry: pc(pc105)
May 19 10:59:10 Gigabyte /slick-greeter-set-keyboard-layout: New keyboard configuration: rules: evdev#012model: pc105#012layout: fr#012variant: latin9
May 19 10:59:10 Gigabyte kernel: [ 53.171202] r8169 0000:05:00.0 enp5s0: link up
May 19 10:59:10 Gigabyte kernel: [ 53.171218] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_CHANGE): enp5s0: link becomes ready
May 19 10:59:10 Gigabyte NetworkManager[819]: <info> [1621414750.8392] device (enp5s0): carrier: link connected
May 19 10:59:10 Gigabyte NetworkManager[819]: <info> [1621414750.8414] device (enp5s0): state change: unavailable -> disconnected (reason 'carrier-changed', sys-iface-state: 'managed')
May 19 10:59:10 Gigabyte NetworkManager[819]: <info> [1621414750.8432] policy: auto-activating connection 'Connexion filaire 2'
May 19 10:59:10 Gigabyte NetworkManager[819]: <info> [1621414750.8469] device (enp5s0): Activation: starting connection 'Connexion filaire 2' (e9b02327-9b16-3c97-b3f2-10e5676e3a57)
May 19 10:59:10 Gigabyte NetworkManager[819]: <info> [1621414750.8475] device (enp5s0): state change: disconnected -> prepare (reason 'none', sys-iface-state: 'managed')
May 19 10:59:10 Gigabyte NetworkManager[819]: <info> [1621414750.8477] manager: NetworkManager state is now CONNECTING
May 19 10:59:10 Gigabyte NetworkManager[819]: <info> [1621414750.8480] device (enp5s0): state change: prepare -> config (reason 'none', sys-iface-state: 'managed')
May 19 10:59:10 Gigabyte NetworkManager[819]: <info> [1621414750.8484] device (enp5s0): state change: config -> ip-config (reason 'none', sys-iface-state: 'managed')
May 19 10:59:10 Gigabyte NetworkManager[819]: <info> [1621414750.8781] dhcp4 (enp5s0): activation: beginning transaction (timeout in 45 seconds)
May 19 10:59:10 Gigabyte NetworkManager[819]: <info> [1621414750.9663] dhcp4 (enp5s0): dhclient started with pid 1086
May 19 10:59:11 Gigabyte dbus-daemon[1059]: [session uid=113 pid=1059] Activating via systemd: service name='org.gtk.vfs.Daemon' unit='gvfs-daemon.service' requested by ':1.1' (uid=113 pid=1043 comm="/usr/sbin/slick-greeter " label="unconfined")
May 19 10:59:11 Gigabyte systemd[1025]: Starting Virtual filesystem service...
May 19 10:59:11 Gigabyte ntpd[943]: error resolving pool 3.ubuntu.pool.ntp.org: Name or service not known (-2)
May 19 10:59:11 Gigabyte udev-configure-printer[825]: SERN fields match
May 19 10:59:11 Gigabyte udev-configure-printer[825]: URI match: usb://HP/ENVY%205000%20series?serial=TH7BT4B1Y9&interface=1
May 19 10:59:11 Gigabyte udev-configure-printer[825]: URI match: hp:/usb/ENVY_5000_series?serial=TH7BT4B1Y9
May 19 10:59:11 Gigabyte udev-configure-printer[825]: URI of detected printer: ipp://localhost:0/ipp/print, normalized: ipp localhost 0 ipp print
May 19 10:59:11 Gigabyte udev-configure-printer[825]: URI of print queue: hp:/usb/ENVY_5000_series?serial=TH7BT4B1Y9, normalized: envy 5000 series serial th7bt4b1y9
May 19 10:59:11 Gigabyte udev-configure-printer[825]: URI of detected printer: usb://HP/ENVY%205000%20series?serial=TH7BT4B1Y9&interface=1, normalized: envy 5000 series serial th7bt4b1y9 interface 1
May 19 10:59:11 Gigabyte udev-configure-printer[825]: Queue ipp://localhost/printers/ENVY-5000-series has matching device URI
May 19 10:59:11 Gigabyte udev-configure-printer[825]: URI of detected printer: hp:/usb/ENVY_5000_series?serial=TH7BT4B1Y9, normalized: envy 5000 series serial th7bt4b1y9
May 19 10:59:11 Gigabyte systemd[1]: Started Configure Plugged-In Printer.
May 19 10:59:11 Gigabyte dbus-daemon[1059]: [session uid=113 pid=1059] Successfully activated service 'org.gtk.vfs.Daemon'
May 19 10:59:11 Gigabyte systemd[1025]: Started Virtual filesystem service.
May 19 10:59:11 Gigabyte dhclient[1086]: DHCPREQUEST of 192.168.1.79 on enp5s0 to 255.255.255.255 port 67 (xid=0x3b7b5132)
May 19 10:59:11 Gigabyte dhclient[1086]: DHCPACK of 192.168.1.79 from 192.168.1.1
May 19 10:59:11 Gigabyte NetworkManager[819]: <info> [1621414751.6902] dhcp4 (enp5s0): address 192.168.1.79
May 19 10:59:11 Gigabyte NetworkManager[819]: <info> [1621414751.6903] dhcp4 (enp5s0): plen 24 (255.255.255.0)
May 19 10:59:11 Gigabyte NetworkManager[819]: <info> [1621414751.6903] dhcp4 (enp5s0): gateway 192.168.1.1
May 19 10:59:11 Gigabyte NetworkManager[819]: <info> [1621414751.6903] dhcp4 (enp5s0): lease time 86400
May 19 10:59:11 Gigabyte NetworkManager[819]: <info> [1621414751.6903] dhcp4 (enp5s0): hostname 'Gigabyte'
May 19 10:59:11 Gigabyte avahi-daemon[821]: Joining mDNS multicast group on interface enp5s0.IPv4 with address 192.168.1.79.
May 19 10:59:11 Gigabyte NetworkManager[819]: <info> [1621414751.6903] dhcp4 (enp5s0): nameserver '192.168.1.1'
May 19 10:59:11 Gigabyte avahi-daemon[821]: New relevant interface enp5s0.IPv4 for mDNS.
May 19 10:59:11 Gigabyte NetworkManager[819]: <info> [1621414751.6904] dhcp4 (enp5s0): state changed unknown -> bound
May 19 10:59:11 Gigabyte avahi-daemon[821]: Registering new address record for 192.168.1.79 on enp5s0.IPv4.
May 19 10:59:11 Gigabyte NetworkManager[819]: <info> [1621414751.6916] device (enp5s0): state change: ip-config -> ip-check (reason 'none', sys-iface-state: 'managed')
May 19 10:59:11 Gigabyte NetworkManager[819]: <info> [1621414751.6923] device (enp5s0): state change: ip-check -> secondaries (reason 'none', sys-iface-state: 'managed')
May 19 10:59:11 Gigabyte NetworkManager[819]: <info> [1621414751.6925] device (enp5s0): state change: secondaries -> activated (reason 'none', sys-iface-state: 'managed')
May 19 10:59:11 Gigabyte NetworkManager[819]: <info> [1621414751.6927] manager: NetworkManager state is now CONNECTED_LOCAL
May 19 10:59:11 Gigabyte NetworkManager[819]: <info> [1621414751.7649] manager: NetworkManager state is now CONNECTED_SITE
May 19 10:59:11 Gigabyte NetworkManager[819]: <info> [1621414751.7652] policy: set 'Connexion filaire 2' (enp5s0) as default for IPv4 routing and DNS
May 19 10:59:11 Gigabyte NetworkManager[819]: <info> [1621414751.7662] device (enp5s0): Activation: successful, device activated.
May 19 10:59:11 Gigabyte nm-dispatcher: req:2 'up' [enp5s0]: new request (2 scripts)
May 19 10:59:11 Gigabyte nm-dispatcher: req:2 'up' [enp5s0]: start running ordered scripts...
May 19 10:59:11 Gigabyte dhclient[1086]: bound to 192.168.1.79 -- renewal in 32681 seconds.
May 19 10:59:11 Gigabyte dbus-daemon[802]: [system] Activating via systemd: service name='org.freedesktop.UPower' unit='upower.service' requested by ':1.33' (uid=113 pid=1043 comm="/usr/sbin/slick-greeter " label="unconfined")
May 19 10:59:11 Gigabyte systemd[1]: Starting Daemon for power management...
May 19 10:59:12 Gigabyte dbus-daemon[802]: [system] Successfully activated service 'org.freedesktop.UPower'
May 19 10:59:12 Gigabyte systemd[1]: Started Daemon for power management.
May 19 10:59:12 Gigabyte avahi-daemon[821]: Joining mDNS multicast group on interface enp5s0.IPv6 with address fe80::d61a:e7e5:d606:b45f.
May 19 10:59:12 Gigabyte avahi-daemon[821]: New relevant interface enp5s0.IPv6 for mDNS.
May 19 10:59:12 Gigabyte avahi-daemon[821]: Registering new address record for fe80::d61a:e7e5:d606:b45f on enp5s0.*.
May 19 10:59:12 Gigabyte ntpdate[1186]: the NTP socket is in use, exiting
May 19 10:59:12 Gigabyte ntpd[943]: Soliciting pool server 91.189.91.157
May 19 10:59:12 Gigabyte ntpd[943]: ntpd exiting on signal 15 (Terminated)
May 19 10:59:12 Gigabyte systemd[1]: Stopping Network Time Service...
May 19 10:59:12 Gigabyte systemd[1]: Stopped Network Time Service.
May 19 10:59:12 Gigabyte systemd[1]: Starting Network Time Service...
May 19 10:59:12 Gigabyte ntpd[1257]: ntpd 4.2.8p10@1.3728-o (1): Starting
May 19 10:59:12 Gigabyte ntpd[1257]: Command line: /usr/sbin/ntpd -p /var/run/ntpd.pid -g -c /run/ntp.conf.dhcp -u 112:118
May 19 10:59:12 Gigabyte ntpd[1260]: proto: precision = 0.119 usec (-23)
May 19 10:59:12 Gigabyte systemd[1]: Started Network Time Service.
May 19 10:59:12 Gigabyte ntpd[1260]: leapsecond file ('/usr/share/zoneinfo/leap-seconds.list'): good hash signature
May 19 10:59:12 Gigabyte ntpd[1260]: leapsecond file ('/usr/share/zoneinfo/leap-seconds.list'): loaded, expire=2021-12-28T00:00:00Z last=2017-01-01T00:00:00Z ofs=37
May 19 10:59:12 Gigabyte ntpd[1260]: Listen and drop on 0 v6wildcard [::]:123
May 19 10:59:12 Gigabyte ntpd[1260]: Listen and drop on 1 v4wildcard 0.0.0.0:123
May 19 10:59:12 Gigabyte ntpd[1260]: Listen normally on 2 lo 127.0.0.1:123
May 19 10:59:12 Gigabyte ntpd[1260]: Listen normally on 3 enp5s0 192.168.1.79:123
May 19 10:59:12 Gigabyte ntpd[1260]: Listen normally on 4 lo [::1]:123
May 19 10:59:12 Gigabyte ntpd[1260]: Listen normally on 5 enp5s0 [fe80::d61a:e7e5:d606:b45f%3]:123
May 19 10:59:12 Gigabyte ntpd[1260]: Listening on routing socket on fd #22 for interface updates
May 19 10:59:13 Gigabyte NetworkManager[819]: <info> [1621414753.0086] manager: NetworkManager state is now CONNECTED_GLOBAL
May 19 10:59:13 Gigabyte nm-dispatcher: req:3 'connectivity-change': new request (2 scripts)
May 19 10:59:13 Gigabyte nm-dispatcher: req:3 'connectivity-change': start running ordered scripts...
May 19 10:59:13 Gigabyte colord-sane: io/hpmud/musb.c 2101: Invalid usb_open: Permission denied
May 19 10:59:13 Gigabyte colord-sane: message repeated 6 times: [ io/hpmud/musb.c 2101: Invalid usb_open: Permission denied]
May 19 10:59:13 Gigabyte colord-sane: io/hpmud/pp.c 627: unable to read device-id ret=-1
May 19 10:59:13 Gigabyte NetworkManager[819]: <info> [1621414753.5768] manager: startup complete
May 19 10:59:13 Gigabyte systemd[1]: Started Network Manager Wait Online.
May 19 10:59:13 Gigabyte systemd[1]: Reached target Network is Online.
May 19 10:59:13 Gigabyte systemd[1]: Starting TeamViewer remote control daemon...
May 19 10:59:13 Gigabyte systemd[1]: Starting LSB: disk temperature monitoring daemon...
May 19 10:59:13 Gigabyte systemd[1]: Starting Daily apt download activities...
May 19 10:59:13 Gigabyte systemd[1]: Starting Tool to automatically collect and submit kernel crash signatures...
May 19 10:59:13 Gigabyte systemd[1]: kerneloops.service: Found left-over process 1276 (kerneloops) in control group while starting unit. Ignoring.
May 19 10:59:13 Gigabyte systemd[1]: This usually indicates unclean termination of a previous run, or service implementation deficiencies.
May 19 10:59:13 Gigabyte systemd[1]: Started Tool to automatically collect and submit kernel crash signatures.
May 19 10:59:13 Gigabyte systemd[1]: Started LSB: disk temperature monitoring daemon.
May 19 10:59:13 Gigabyte systemd[1]: teamviewerd.service: Can't open PID file /var/run/teamviewerd.pid (yet?) after start: No such file or directory
May 19 10:59:13 Gigabyte systemd[1]: Started TeamViewer remote control daemon.
May 19 10:59:13 Gigabyte systemd[1]: Reached target Multi-User System.
May 19 10:59:13 Gigabyte systemd[1]: Reached target Graphical Interface.
May 19 10:59:13 Gigabyte systemd[1]: Started Stop ureadahead data collection 45s after completed startup.
May 19 10:59:13 Gigabyte systemd[1]: Starting Update UTMP about System Runlevel Changes...
May 19 10:59:13 Gigabyte systemd[1]: Started Update UTMP about System Runlevel Changes.
May 19 10:59:13 Gigabyte systemd[1]: Started Daily apt download activities.
May 19 10:59:13 Gigabyte systemd[1]: Startup finished in 9.363s (kernel) + 46.882s (userspace) = 56.246s.
May 19 10:59:21 Gigabyte systemd[1]: session-c1.scope: Killing process 1022 (lightdm) with signal SIGTERM.
May 19 10:59:21 Gigabyte systemd[1]: session-c1.scope: Killing process 1039 (gnome-keyring-d) with signal SIGTERM.
May 19 10:59:21 Gigabyte systemd[1]: session-c1.scope: Killing process 1042 (lightdm-greeter) with signal SIGTERM.
May 19 10:59:21 Gigabyte systemd[1]: session-c1.scope: Killing process 1043 (slick-greeter) with signal SIGTERM.
May 19 10:59:21 Gigabyte systemd[1]: session-c1.scope: Killing process 1080 (at-spi-bus-laun) with signal SIGTERM.
May 19 10:59:21 Gigabyte systemd[1]: session-c1.scope: Killing process 1085 (dbus-daemon) with signal SIGTERM.
May 19 10:59:21 Gigabyte systemd[1]: session-c1.scope: Killing process 1088 (at-spi2-registr) with signal SIGTERM.
May 19 10:59:21 Gigabyte systemd[1]: Stopping Session c1 of user lightdm.
May 19 10:59:21 Gigabyte systemd[1]: Stopped Session c1 of user lightdm.
May 19 10:59:21 Gigabyte systemd[1]: Stopping User Manager for UID 113...
May 19 10:59:21 Gigabyte systemd[1]: Created slice User Slice of jc2.
May 19 10:59:21 Gigabyte systemd[1]: Starting User Manager for UID 1000...
May 19 10:59:21 Gigabyte systemd[1]: Started Session c2 of user jc2.
May 19 10:59:21 Gigabyte systemd[1025]: Stopped target Default.
May 19 10:59:21 Gigabyte systemd[1025]: Stopping D-Bus User Message Bus...
May 19 10:59:21 Gigabyte systemd[1025]: Stopping Virtual filesystem service...
May 19 10:59:21 Gigabyte systemd[1025]: Stopped D-Bus User Message Bus.
May 19 10:59:21 Gigabyte systemd[1025]: Stopped Virtual filesystem service.
May 19 10:59:21 Gigabyte systemd[1025]: Stopped target Basic System.
May 19 10:59:21 Gigabyte systemd[1025]: Stopped target Sockets.
May 19 10:59:21 Gigabyte systemd[1025]: Closed GnuPG cryptographic agent and passphrase cache.
May 19 10:59:21 Gigabyte systemd[1025]: Closed GnuPG cryptographic agent (ssh-agent emulation).
May 19 10:59:21 Gigabyte systemd[1025]: Closed D-Bus User Message Bus Socket.
May 19 10:59:21 Gigabyte systemd[1025]: Closed GnuPG network certificate management daemon.
May 19 10:59:21 Gigabyte systemd[1025]: Closed GnuPG cryptographic agent and passphrase cache (restricted).
May 19 10:59:21 Gigabyte systemd[1025]: Closed GnuPG cryptographic agent and passphrase cache (access for web browsers).
May 19 10:59:21 Gigabyte systemd[1025]: Stopped target Paths.
May 19 10:59:21 Gigabyte systemd[1025]: Reached target Shutdown.
May 19 10:59:21 Gigabyte systemd[1025]: Starting Exit the Session...
May 19 10:59:21 Gigabyte systemd[1025]: Stopped target Timers.
May 19 10:59:21 Gigabyte systemd[1322]: Listening on GnuPG cryptographic agent and passphrase cache (restricted).
May 19 10:59:21 Gigabyte systemd[1322]: Listening on GnuPG network certificate management daemon.
May 19 10:59:21 Gigabyte systemd[1322]: Listening on GnuPG cryptographic agent and passphrase cache (access for web browsers).
May 19 10:59:21 Gigabyte systemd[1322]: Listening on GnuPG cryptographic agent (ssh-agent emulation).
May 19 10:59:21 Gigabyte systemd[1322]: Starting D-Bus User Message Bus Socket.
May 19 10:59:21 Gigabyte systemd[1322]: Reached target Timers.
May 19 10:59:21 Gigabyte systemd[1322]: Reached target Paths.
May 19 10:59:21 Gigabyte systemd[1322]: Listening on GnuPG cryptographic agent and passphrase cache.
May 19 10:59:21 Gigabyte systemd[1322]: Listening on D-Bus User Message Bus Socket.
May 19 10:59:21 Gigabyte systemd[1322]: Reached target Sockets.
May 19 10:59:21 Gigabyte systemd[1322]: Reached target Basic System.
May 19 10:59:21 Gigabyte systemd[1322]: Reached target Default.
May 19 10:59:21 Gigabyte systemd[1322]: Startup finished in 53ms.
May 19 10:59:21 Gigabyte systemd[1]: Started User Manager for UID 1000.
May 19 10:59:21 Gigabyte systemd[1025]: Received SIGRTMIN+24 from PID 1336 (kill).
May 19 10:59:21 Gigabyte systemd[1]: Stopped User Manager for UID 113.
May 19 10:59:21 Gigabyte systemd[1]: Removed slice User Slice of lightdm.
May 19 10:59:23 Gigabyte systemd[1322]: Started D-Bus User Message Bus.
May 19 10:59:23 Gigabyte dbus-daemon[1536]: [session uid=1000 pid=1536] AppArmor D-Bus mediation is enabled
May 19 10:59:24 Gigabyte dbus-daemon[1536]: [session uid=1000 pid=1536] Activating via systemd: service name='org.a11y.Bus' unit='at-spi-dbus-bus.service' requested by ':1.5' (uid=1000 pid=1343 comm="mate-session " label="unconfined")
May 19 10:59:24 Gigabyte systemd[1322]: Starting Accessibility services bus...
May 19 10:59:24 Gigabyte dbus-daemon[1536]: [session uid=1000 pid=1536] Successfully activated service 'org.a11y.Bus'
May 19 10:59:24 Gigabyte systemd[1322]: Started Accessibility services bus.
May 19 10:59:24 Gigabyte at-spi-bus-launcher[1757]: dbus-daemon[1762]: Activating service name='org.a11y.atspi.Registry' requested by ':1.0' (uid=1000 pid=1343 comm="mate-session " label="unconfined")
May 19 10:59:24 Gigabyte at-spi-bus-launcher[1757]: dbus-daemon[1762]: Successfully activated service 'org.a11y.atspi.Registry'
May 19 10:59:24 Gigabyte at-spi-bus-launcher[1757]: SpiRegistry daemon is running with well-known name - org.a11y.atspi.Registry
May 19 10:59:24 Gigabyte dbus-daemon[1536]: [session uid=1000 pid=1536] Activating service name='ca.desrt.dconf' requested by ':1.9' (uid=1000 pid=1343 comm="mate-session " label="unconfined")
May 19 10:59:24 Gigabyte dbus-daemon[1536]: [session uid=1000 pid=1536] Successfully activated service 'ca.desrt.dconf'
May 19 10:59:25 Gigabyte mate-session[1343]: WARNING: Unable to find provider '' of required component 'dock'
May 19 10:59:25 Gigabyte kernel: [ 67.108305] radeon_dp_aux_transfer_native: 74 callbacks suppressed
May 19 10:59:25 Gigabyte dbus-daemon[1536]: [session uid=1000 pid=1536] Activating via systemd: service name='org.gtk.vfs.Daemon' unit='gvfs-daemon.service' requested by ':1.13' (uid=1000 pid=1777 comm="/usr/bin/mate-settings-daemon " label="unconfined")
May 19 10:59:25 Gigabyte systemd[1322]: Starting Virtual filesystem service...
May 19 10:59:25 Gigabyte dbus-daemon[1536]: [session uid=1000 pid=1536] Successfully activated service 'org.gtk.vfs.Daemon'
May 19 10:59:25 Gigabyte systemd[1322]: Started Virtual filesystem service.
May 19 10:59:26 Gigabyte dbus-daemon[802]: [system] Activating via systemd: service name='org.freedesktop.RealtimeKit1' unit='rtkit-daemon.service' requested by ':1.46' (uid=1000 pid=1811 comm="/usr/bin/pulseaudio --start --log-target=syslog " label="unconfined")
May 19 10:59:26 Gigabyte systemd[1]: Starting RealtimeKit Scheduling Policy Service...
May 19 10:59:26 Gigabyte dbus-daemon[802]: [system] Successfully activated service 'org.freedesktop.RealtimeKit1'
May 19 10:59:26 Gigabyte systemd[1]: Started RealtimeKit Scheduling Policy Service.
May 19 10:59:26 Gigabyte rtkit-daemon[1812]: Successfully called chroot.
May 19 10:59:26 Gigabyte rtkit-daemon[1812]: Successfully dropped privileges.
May 19 10:59:26 Gigabyte rtkit-daemon[1812]: Successfully limited resources.
May 19 10:59:26 Gigabyte rtkit-daemon[1812]: Running.
May 19 10:59:26 Gigabyte rtkit-daemon[1812]: Watchdog thread running.
May 19 10:59:26 Gigabyte rtkit-daemon[1812]: Canary thread running.
May 19 10:59:26 Gigabyte rtkit-daemon[1812]: Successfully made thread 1811 of process 1811 (n/a) owned by '1000' high priority at nice level -11.
May 19 10:59:26 Gigabyte rtkit-daemon[1812]: Supervising 1 threads of 1 processes of 1 users.
May 19 10:59:27 Gigabyte dbus-daemon[1536]: [session uid=1000 pid=1536] Activating service name='org.mate.panel.applet.MintMenuAppletFactory' requested by ':1.18' (uid=1000 pid=1800 comm="mate-panel " label="unconfined")
May 19 10:59:27 Gigabyte dbus-daemon[1536]: [session uid=1000 pid=1536] Activating service name='org.mate.panel.applet.WnckletFactory' requested by ':1.18' (uid=1000 pid=1800 comm="mate-panel " label="unconfined")
May 19 10:59:27 Gigabyte dbus-daemon[1536]: [session uid=1000 pid=1536] Activating service name='org.mate.panel.applet.ClockAppletFactory' requested by ':1.18' (uid=1000 pid=1800 comm="mate-panel " label="unconfined")
May 19 10:59:27 Gigabyte dbus-daemon[1536]: [session uid=1000 pid=1536] Activating service name='org.mate.panel.applet.NotificationAreaAppletFactory' requested by ':1.18' (uid=1000 pid=1800 comm="mate-panel " label="unconfined")
May 19 10:59:28 Gigabyte rtkit-daemon[1812]: Supervising 1 threads of 1 processes of 1 users.
May 19 10:59:28 Gigabyte rtkit-daemon[1812]: Successfully made thread 1831 of process 1811 (n/a) owned by '1000' RT at priority 5.
May 19 10:59:28 Gigabyte rtkit-daemon[1812]: Supervising 2 threads of 1 processes of 1 users.
May 19 10:59:28 Gigabyte dbus-daemon[1536]: [session uid=1000 pid=1536] Successfully activated service 'org.mate.panel.applet.NotificationAreaAppletFactory'
May 19 10:59:28 Gigabyte dbus-daemon[1536]: [session uid=1000 pid=1536] Successfully activated service 'org.mate.panel.applet.ClockAppletFactory'
May 19 10:59:28 Gigabyte dbus-daemon[1536]: [session uid=1000 pid=1536] Successfully activated service 'org.mate.panel.applet.WnckletFactory'
May 19 10:59:29 Gigabyte rtkit-daemon[1812]: Supervising 2 threads of 1 processes of 1 users.
May 19 10:59:29 Gigabyte rtkit-daemon[1812]: Successfully made thread 1854 of process 1811 (n/a) owned by '1000' RT at priority 5.
May 19 10:59:29 Gigabyte rtkit-daemon[1812]: Supervising 3 threads of 1 processes of 1 users.
May 19 10:59:29 Gigabyte rtkit-daemon[1812]: Successfully made thread 1855 of process 1811 (n/a) owned by '1000' RT at priority 5.
May 19 10:59:29 Gigabyte rtkit-daemon[1812]: Supervising 4 threads of 1 processes of 1 users.
May 19 10:59:29 Gigabyte dbus-daemon[802]: [system] Activating via systemd: service name='org.bluez' unit='dbus-org.bluez.service' requested by ':1.53' (uid=1000 pid=1811 comm="/usr/bin/pulseaudio --start --log-target=syslog " label="unconfined")
May 19 10:59:30 Gigabyte dbus-daemon[1536]: [session uid=1000 pid=1536] Activating via systemd: service name='org.bluez.obex' unit='dbus-org.bluez.obex.service' requested by ':1.29' (uid=1000 pid=1845 comm="blueberry-obex-agent " label="unconfined")
May 19 10:59:30 Gigabyte systemd[1322]: Starting Bluetooth OBEX service...
May 19 10:59:30 Gigabyte obexd[1877]: OBEX daemon 5.48
May 19 10:59:30 Gigabyte dbus-daemon[1536]: [session uid=1000 pid=1536] Successfully activated service 'org.bluez.obex'
May 19 10:59:30 Gigabyte systemd[1322]: Started Bluetooth OBEX service.
May 19 10:59:30 Gigabyte rtkit-daemon[1812]: Successfully made thread 1897 of process 1897 (n/a) owned by '1000' high priority at nice level -11.
May 19 10:59:30 Gigabyte rtkit-daemon[1812]: Supervising 5 threads of 2 processes of 1 users.
May 19 10:59:30 Gigabyte pulseaudio[1897]: [pulseaudio] pid.c: Daemon already running.
May 19 10:59:31 Gigabyte dbus-daemon[1536]: [session uid=1000 pid=1536] Successfully activated service 'org.mate.panel.applet.MintMenuAppletFactory'
May 19 10:59:32 Gigabyte dbus-daemon[1536]: [session uid=1000 pid=1536] Activating via systemd: service name='org.gtk.vfs.UDisks2VolumeMonitor' unit='gvfs-udisks2-volume-monitor.service' requested by ':1.13' (uid=1000 pid=1777 comm="/usr/bin/mate-settings-daemon " label="unconfined")
May 19 10:59:32 Gigabyte systemd[1322]: Starting Virtual filesystem service - disk device monitor...
May 19 10:59:33 Gigabyte dbus-daemon[1536]: [session uid=1000 pid=1536] Successfully activated service 'org.gtk.vfs.UDisks2VolumeMonitor'
May 19 10:59:33 Gigabyte systemd[1322]: Started Virtual filesystem service - disk device monitor.
May 19 10:59:33 Gigabyte dbus-daemon[1536]: [session uid=1000 pid=1536] Activating via systemd: service name='org.gtk.vfs.GPhoto2VolumeMonitor' unit='gvfs-gphoto2-volume-monitor.service' requested by ':1.13' (uid=1000 pid=1777 comm="/usr/bin/mate-settings-daemon " label="unconfined")
May 19 10:59:33 Gigabyte systemd[1322]: Starting Virtual filesystem service - digital camera monitor...
May 19 10:59:34 Gigabyte dbus-daemon[1536]: [session uid=1000 pid=1536] Successfully activated service 'org.gtk.vfs.GPhoto2VolumeMonitor'
May 19 10:59:34 Gigabyte systemd[1322]: Started Virtual filesystem service - digital camera monitor.
May 19 10:59:34 Gigabyte dbus-daemon[1536]: [session uid=1000 pid=1536] Activating via systemd: service name='org.gtk.vfs.GoaVolumeMonitor' unit='gvfs-goa-volume-monitor.service' requested by ':1.13' (uid=1000 pid=1777 comm="/usr/bin/mate-settings-daemon " label="unconfined")
May 19 10:59:34 Gigabyte systemd[1322]: Starting Virtual filesystem service - GNOME Online Accounts monitor...
May 19 10:59:34 Gigabyte dbus-daemon[1536]: [session uid=1000 pid=1536] Successfully activated service 'org.gtk.vfs.GoaVolumeMonitor'
May 19 10:59:34 Gigabyte systemd[1322]: Started Virtual filesystem service - GNOME Online Accounts monitor.
May 19 10:59:34 Gigabyte systemd-timesyncd[751]: Synchronized to time server 91.189.91.157:123 (ntp.ubuntu.com).
May 19 10:59:34 Gigabyte dbus-daemon[1536]: [session uid=1000 pid=1536] Activating via systemd: service name='org.gtk.vfs.AfcVolumeMonitor' unit='gvfs-afc-volume-monitor.service' requested by ':1.33' (uid=1000 pid=1813 comm="caja " label="unconfined")
May 19 10:59:34 Gigabyte systemd[1322]: Starting Virtual filesystem service - Apple File Conduit monitor...
May 19 10:59:34 Gigabyte gvfs-afc-volume-monitor[1947]: Volume monitor alive
May 19 10:59:34 Gigabyte dbus-daemon[1536]: [session uid=1000 pid=1536] Successfully activated service 'org.gtk.vfs.AfcVolumeMonitor'
May 19 10:59:34 Gigabyte systemd[1322]: Started Virtual filesystem service - Apple File Conduit monitor.
May 19 10:59:34 Gigabyte dbus-daemon[1536]: [session uid=1000 pid=1536] Activating via systemd: service name='org.gtk.vfs.MTPVolumeMonitor' unit='gvfs-mtp-volume-monitor.service' requested by ':1.33' (uid=1000 pid=1813 comm="caja " label="unconfined")
May 19 10:59:34 Gigabyte systemd[1322]: Starting Virtual filesystem service - Media Transfer Protocol monitor...
May 19 10:59:35 Gigabyte dbus-daemon[1536]: [session uid=1000 pid=1536] Successfully activated service 'org.gtk.vfs.MTPVolumeMonitor'
May 19 10:59:35 Gigabyte systemd[1322]: Started Virtual filesystem service - Media Transfer Protocol monitor.
May 19 10:59:35 Gigabyte dbus-daemon[802]: [system] Activating service name='org.mate.SettingsDaemon.DateTimeMechanism' requested by ':1.64' (uid=1000 pid=1830 comm="/usr/lib/mate-panel/clock-applet " label="unconfined") (using servicehelper)
May 19 10:59:36 Gigabyte dbus-daemon[802]: [system] Successfully activated service 'org.mate.SettingsDaemon.DateTimeMechanism'
May 19 10:59:36 Gigabyte clock-applet[1830]: Negative content width -11 (allocation 1, extents 6x6) while allocating gadget (node button, owner GtkToggleButton)
May 19 10:59:38 Gigabyte dbus-daemon[1536]: [session uid=1000 pid=1536] Activating via systemd: service name='org.gtk.vfs.Metadata' unit='gvfs-metadata.service' requested by ':1.33' (uid=1000 pid=1813 comm="caja " label="unconfined")
May 19 10:59:38 Gigabyte systemd[1322]: Starting Virtual filesystem metadata service...
May 19 10:59:38 Gigabyte dbus-daemon[1536]: [session uid=1000 pid=1536] Successfully activated service 'org.gtk.vfs.Metadata'
May 19 10:59:38 Gigabyte systemd[1322]: Started Virtual filesystem metadata service.
May 19 10:59:44 Gigabyte org.mate.panel.applet.MintMenuAppletFactory[1536]: #015Reading package lists... 0%#015#015Reading package lists... 0%#015#015Reading package lists... 0%#015#015Reading package lists... 0%#015#015Reading package lists... 0%#015#015Reading package lists... 0%#015#015Reading package lists... 0%#015#015Reading package lists... 0%#015#015Reading package lists... 0%#015#015Reading package lists... 0%#015#015Reading package lists... 0%#015#015Reading package lists... 0%#015#015Reading package lists... 0%#015#015Reading package lists... 0%#015#015Reading package lists... 0%#015#015Reading package lists... 0%#015#015Reading package lists... 0%#015#015Reading package lists... 0%#015#015Reading package lists... 0%#015#015Reading package lists... 0%#015#015Reading package lists... 0%#015#015Reading package lists... 0%#015#015Reading package lists... 0%#015#015Reading package lists... 0%#015#015Reading package lists... 0%#015#015Reading package lists... 0%#015#015Reading package lists... 0%#015#015Reading package lists... 0%#015#015Reading package lists... 0%#015#015Reading package lists... 0%#015#015Reading package lists... 0%#015#015Reading package lists... 0%#015#015Reading package lists... 0%#015#015Reading package lists... 0%#015#015Reading package lists... 0%#015#015Reading package lists... 0%#015#015Reading package lists... 0%#015#015Reading package lists... 0%#015#015Reading package lists... 2%#015#015Reading package lists... 2%#015#015Reading package lists... 2%#015#015Reading package lists... 2%#015#015Reading package lists... 5%#015#015Reading package lists... 5%#015#015Reading package lists... 5%#015#015Reading package lists... 5%#015#015Reading package lists... 6%#015#015Reading package lists... 6%#015#015Reading package lists... 6%#015#015Reading package lists... 6%#015#015Reading package lists... 7%#015#015Reading package lists... 7%#015#015Reading package lists... 7%#015#015Reading package lists... 7%#015#015Reading package lists... 7%#015#015Reading package lists... 7%#015#015Reading package lists... 7%#015#015Reading package lists... 7%#015#015Reading package lists... 7%#015#015Reading package lists... 7%#015#015Reading package lists... 7%#015#015Reading package lists... 7%#015#015Reading package lists... 7%#015#015Reading package lists... 7%#015#015Reading package lists... 7%#015#015Reading package lists... 7%#015#015Reading package lists... 7%#015#015Reading package lists... 7%#015#015Reading package lists... 7%#015#015Reading package lists... 7%#015#015Reading package lists... 19%#015#015Reading package lists... 19%#015#015Reading package lists... 26%#015#015Reading package lists... 26%#015#015Reading package lists... 26%#015#015Reading package lists... 26%#015#015Reading package lists... 38%#015#015Reading package lists... 38%#015#015Reading package lists... 46%#015#015Reading package lists... 46%#015#015Reading package lists... 46%#015#015Reading package lists... 46%#015#015Reading package lists... 56%#015#015Reading package lists... 56%#015#015Reading package lists... 56%#015#015Reading package lists... 56%#015#015Reading package lists... 57%#015#015Reading package lists... 57%#015#015Reading package lists... 62%#015#015Reading package lists... 62%#015#015Reading package lists... 62%#015#015Reading package lists... 62%#015#015Reading package lists... 63%#015#015Reading package lists... 63%#015#015Reading package lists... 63%#015#015Reading package lists... 63%#015#015Reading package lists... 63%#015#015Reading package lists... 63%#015#015Reading package lists... 63%#015#015Reading package lists... 63%#015#015Reading package lists... 63%#015#015Reading package lists... 63%#015#015Reading package lists... 63%#015#015Reading package lists... 63%#015#015Reading package lists... 63%#015#015Reading package lists... 63%#015#015Reading package lists... 63%#015#015Reading package lists... 63%#015#015Reading package lists... 68%#015#015Reading package lists... 68%#015#015Reading package lists... 68%#015#015Reading package lists... 68%#015#015Reading package lists... 70%#015#015Reading package lists... 70%#015#015Reading package lists... 70%#015#015Reading package lists... 70%#015#015Reading package lists... 73%#015#015Reading package lists... 73%#015#015Reading package lists... 73%#015#015Reading package lists... 73%#015#015Reading package lists... 74%#015#015Reading package lists... 74%#015#015Reading package lists... 74%#015#015Reading package lists... 74%#015#015Reading package lists... 74%#015#015Reading package lists... 74%#015#015Reading package lists... 74%#015#015Reading package lists... 74%#015#015Reading package lists... 74%#015#015Reading package lists... 74%#015#015Reading package lists... 74%#015#015Reading package lists... 74%#015#015Reading package lists... 76%#015#015Reading package lists... 76%#015#015Reading package lists... 78%#015#015Reading package lists... 78%#015#015Reading package lists... 78%#015#015Reading package lists... 78%#015#015Reading package lists... 82%#015#015Reading package lists... 82%#015#015Reading package lists... 82%#015#015Reading package lists... 82%#015#015Reading package lists... 83%#015#015Reading package lists... 83%#015#015Reading package lists... 83%#015#015Reading package lists... 83%#015#015Reading package lists... 83%#015#015Reading package lists... 83%#015#015Reading package lists... 83%#015#015Reading package lists... 83%#015#015Reading package lists... 83%#015#015Reading package lists... 83%#015#015Reading package lists... 83%#015#015Reading package lists... 83%#015#015Reading package lists... 83%#015#015Reading package lists... 83%#015#015Reading package lists... 83%#015#015Reading package lists... 83%#015#015Reading package lists... 83%#015#015Reading package lists... 83%#015#015Reading package lists... 83%#015#015Reading package lists... 83%#015#015Reading package lists... 83%#015#015Reading package lists... 83%#015#015Reading package lists... 83%#015#015Reading package lists... 83%#015#015Reading package lists... 83%#015#015Reading package lists... 83%#015#015Reading package lists... 83%#015#015Reading package lists... 83%#015#015Reading package lists... 83%#015#015Reading package lists... 83%#015#015Reading package lists... 83%#015#015Reading package lists... 83%#015#015Reading package lists... 83%#015#015Reading package lists... 83%#015#015Reading package lists... 83%#015#015Reading package lists... 83%#015#015Reading package lists... 83%#015#015Reading package lists... 83%#015#015Reading package lists... 83%#015#015Reading package lists... 83%#015#015Reading package lists... 87%#015#015Reading package lists... 87%#015#015Reading package lists... 87%#015#015Reading package lists... 87%#015#015Reading package lists... 89%#015#015Reading package lists... 89%#015#015Reading package lists... 89%#015#015Reading package lists... 89%#015#015Reading package lists... 92%#015#015Reading package lists... 92%#015#015Reading package lists... 92%#015#015Reading package lists... 92%#015#015Reading package lists... 92%#015#015Reading package lists... 92%#015#015Reading package lists... 92%#015#015Reading package lists... 92%#015#015Reading package lists... 92%#015#015Reading package lists... 92%#015#015Reading package lists... 93%#015#015Reading package lists... 93%#015#015Reading package lists... 93%#015#015Reading package lists... 93%#015#015Reading package lists... 93%#015#015Reading package lists... 93%#015#015Reading package lists... 93%#015#015Reading package lists... 93%#015#015Reading package lists... 95%#015#015Reading package lists... 95%#015#015Reading package lists... 95%#015#015Reading package lists... 95%#015#015Reading package lists... 97%#015#015Reading package lists... 97%#015#015Reading package lists... 97%#015#015Reading package lists... 97%#015#015Reading package lists... 98%#015#015Reading package lists... 98%#015#015Reading package lists... 98%#015#015Reading package lists... 98%#015#015Reading package lists... 99%#015#015Reading package lists... 99%#015#015Reading package lists... 99%#015#015Reading package lists... 99%#015#015Reading package lists...
May 19 10:59:44 Gigabyte org.mate.panel.applet.MintMenuAppletFactory[1536]: #015Reading package lists... Done
May 19 10:59:45 Gigabyte org.mate.panel.applet.MintMenuAppletFactory[1536]: #015Building dependency tree... 0%#015#015Building dependency tree... 0%#015#015Building dependency tree... 0%#015#015Building dependency tree... 0%#015#015Building dependency tree... 50%#015#015Building dependency tree... 50%#015#015Building dependency tree... 50%#015#015Building dependency tree... 50%#015#015Building dependency tree... 86%#015#015Building dependency tree... 86%#015#015Building dependency tree
May 19 10:59:45 Gigabyte org.mate.panel.applet.MintMenuAppletFactory[1536]: #015Reading state information... 0%#015#015Reading state information... 0%#015#015Reading state information... Done
May 19 10:59:54 Gigabyte dbus-daemon[802]: [system] Activating via systemd: service name='org.freedesktop.locale1' unit='dbus-org.freedesktop.locale1.service' requested by ':1.67' (uid=1000 pid=2027 comm="flatpak update -y " label="unconfined")
May 19 10:59:54 Gigabyte systemd[1]: Starting Locale Service...
May 19 10:59:54 Gigabyte pulseaudio[1811]: [pulseaudio] bluez5-util.c: GetManagedObjects() failed: org.freedesktop.DBus.Error.NoReply: Did not receive a reply. Possible causes include: the remote application did not send a reply, the message bus security policy blocked the reply, the reply timeout expired, or the network connection was broken.
May 19 10:59:54 Gigabyte dbus-daemon[802]: [system] Successfully activated service 'org.freedesktop.locale1'
May 19 10:59:54 Gigabyte systemd[1]: Started Locale Service.
May 19 10:59:59 Gigabyte systemd[1]: Starting Stop ureadahead data collection...
May 19 10:59:59 Gigabyte systemd[1]: Started Stop ureadahead data collection.
May 19 11:00:02 Gigabyte CRON[2187]: (root) CMD (timeshift --check --scripted)
May 19 11:02:17 Gigabyte NetworkManager[819]: <info> [1621414937.3690] manager: sleep: sleep requested (sleeping: no enabled: yes)
May 19 11:02:17 Gigabyte NetworkManager[819]: <info> [1621414937.3692] manager: NetworkManager state is now ASLEEP
May 19 11:02:17 Gigabyte systemd[1]: Reached target Sleep.
May 19 11:02:17 Gigabyte systemd[1]: Starting Suspend...
May 19 11:02:17 Gigabyte systemd-sleep[2250]: Suspending system...
May 19 11:02:17 Gigabyte kernel: [ 239.447455] PM: suspend entry (deep)
May 19 11:02:18 Gigabyte dbus-daemon[1536]: [session uid=1000 pid=1536] Activating service name='org.freedesktop.Notifications' requested by ':1.34' (uid=1000 pid=1869 comm="nm-applet " label="unconfined")
May 19 11:02:19 Gigabyte dbus-daemon[1536]: [session uid=1000 pid=1536] Successfully activated service 'org.freedesktop.Notifications'
May 19 11:02:45 Gigabyte systemd[1]: Started Run anacron jobs.
May 19 11:02:45 Gigabyte anacron[2261]: Anacron 2.3 started on 2021-05-19
May 19 11:02:45 Gigabyte anacron[2261]: Normal exit (0 jobs run)
May 19 11:02:51 Gigabyte kernel: [ 239.447460] PM: Syncing filesystems ... done.
May 19 11:03:05 Gigabyte kernel: [ 273.083521] Freezing user space processes ... (elapsed 0.002 seconds) done.
May 19 11:03:05 Gigabyte kernel: [ 273.085549] OOM killer disabled.
May 19 11:03:05 Gigabyte kernel: [ 273.085549] Freezing remaining freezable tasks ... (elapsed 0.001 seconds) done.
May 19 11:03:05 Gigabyte kernel: [ 273.086735] Suspending console(s) (use no_console_suspend to debug)
May 19 11:03:05 Gigabyte kernel: [ 273.106191] sd 8:0:0:0: [sda] Synchronizing SCSI cache
May 19 11:03:05 Gigabyte kernel: [ 273.108414] parport_pc 00:04: disabled
May 19 11:03:05 Gigabyte kernel: [ 273.108480] serial 00:03: disabled
May 19 11:03:05 Gigabyte kernel: [ 273.917378] sd 8:0:0:0: [sda] Stopping disk
May 19 11:03:05 Gigabyte kernel: [ 274.782906] ACPI: Preparing to enter system sleep state S3
May 19 11:03:05 Gigabyte kernel: [ 274.783172] PM: Saving platform NVS memory
May 19 11:03:05 Gigabyte kernel: [ 274.783183] Disabling non-boot CPUs ...
May 19 11:03:05 Gigabyte kernel: [ 274.798608] IRQ 30: no longer affine to CPU1
May 19 11:03:05 Gigabyte kernel: [ 274.799625] smpboot: CPU 1 is now offline
May 19 11:03:05 Gigabyte kernel: [ 274.822503] IRQ 17: no longer affine to CPU2
May 19 11:03:05 Gigabyte kernel: [ 274.822703] IRQ 32: no longer affine to CPU2
May 19 11:03:05 Gigabyte kernel: [ 274.823707] smpboot: CPU 2 is now offline
May 19 11:03:05 Gigabyte kernel: [ 274.850459] IRQ 16: no longer affine to CPU3
May 19 11:03:05 Gigabyte kernel: [ 274.850470] IRQ 18: no longer affine to CPU3
May 19 11:03:05 Gigabyte kernel: [ 274.850551] IRQ 28: no longer affine to CPU3
May 19 11:03:05 Gigabyte kernel: [ 274.850591] IRQ 29: no longer affine to CPU3
May 19 11:03:05 Gigabyte kernel: [ 274.851596] smpboot: CPU 3 is now offline
May 19 11:03:05 Gigabyte kernel: [ 274.853563] ACPI: Low-level resume complete
May 19 11:03:05 Gigabyte kernel: [ 274.853598] PM: Restoring platform NVS memory
May 19 11:03:05 Gigabyte kernel: [ 274.853655] PCI-DMA: Resuming GART IOMMU
May 19 11:03:05 Gigabyte kernel: [ 274.853656] PCI-DMA: Restoring GART aperture settings
May 19 11:03:05 Gigabyte kernel: [ 274.853661] LVT offset 1 assigned for vector 0x400
May 19 11:03:05 Gigabyte kernel: [ 274.853668] IBS: LVT offset 1 assigned
May 19 11:03:05 Gigabyte kernel: [ 274.853981] Enabling non-boot CPUs ...
May 19 11:03:05 Gigabyte kernel: [ 274.854057] x86: Booting SMP configuration:
May 19 11:03:05 Gigabyte kernel: [ 274.854057] smpboot: Booting Node 0 Processor 1 APIC 0x1
May 19 11:03:05 Gigabyte kernel: [ 274.856694] cache: parent cpu1 should not be sleeping
May 19 11:03:05 Gigabyte kernel: [ 274.856920] CPU1 is up
May 19 11:03:05 Gigabyte kernel: [ 274.856936] smpboot: Booting Node 0 Processor 2 APIC 0x2
May 19 11:03:05 Gigabyte kernel: [ 274.859598] cache: parent cpu2 should not be sleeping
May 19 11:03:05 Gigabyte kernel: [ 274.859827] CPU2 is up
May 19 11:03:05 Gigabyte kernel: [ 274.859841] smpboot: Booting Node 0 Processor 3 APIC 0x3
May 19 11:03:05 Gigabyte kernel: [ 274.862478] cache: parent cpu3 should not be sleeping
May 19 11:03:05 Gigabyte kernel: [ 274.862745] CPU3 is up
May 19 11:03:05 Gigabyte kernel: [ 274.866936] ACPI: Waking up from system sleep state S3
May 19 11:03:05 Gigabyte kernel: [ 274.953563] serial 00:03: activated
May 19 11:03:05 Gigabyte kernel: [ 274.953971] parport_pc 00:04: activated
May 19 11:03:05 Gigabyte kernel: [ 274.954148] usb usb8: root hub lost power or was reset
May 19 11:03:05 Gigabyte kernel: [ 274.954149] usb usb9: root hub lost power or was reset
May 19 11:03:05 Gigabyte kernel: [ 274.965304] [drm] enabling PCIE gen 2 link speeds, disable with radeon.pcie_gen2=0
May 19 11:03:05 Gigabyte kernel: [ 274.966044] sd 8:0:0:0: [sda] Starting disk
May 19 11:03:05 Gigabyte kernel: [ 274.969315] [drm] PCIE GART of 1024M enabled (table at 0x0000000000162000).
May 19 11:03:05 Gigabyte kernel: [ 274.969410] radeon 0000:01:00.0: WB enabled
May 19 11:03:05 Gigabyte kernel: [ 274.969413] radeon 0000:01:00.0: fence driver on ring 0 use gpu addr 0x0000000040000c00 and cpu addr 0x0000000085cb602a
May 19 11:03:05 Gigabyte kernel: [ 274.969414] radeon 0000:01:00.0: fence driver on ring 3 use gpu addr 0x0000000040000c0c and cpu addr 0x00000000d1d5f762
May 19 11:03:05 Gigabyte kernel: [ 274.970156] radeon 0000:01:00.0: fence driver on ring 5 use gpu addr 0x0000000000072118 and cpu addr 0x00000000df4738e9
May 19 11:03:05 Gigabyte kernel: [ 274.986433] [drm] ring test on 0 succeeded in 2 usecs
May 19 11:03:05 Gigabyte kernel: [ 274.986444] [drm] ring test on 3 succeeded in 7 usecs
May 19 11:03:05 Gigabyte kernel: [ 275.152618] ata8.01: ACPI cmd ef/03:0c:00:00:00:b0 (SET FEATURES) filtered out
May 19 11:03:05 Gigabyte kernel: [ 275.152620] ata8.01: ACPI cmd ef/03:45:00:00:00:b0 (SET FEATURES) filtered out
May 19 11:03:05 Gigabyte kernel: [ 275.155223] ata8.00: ACPI cmd ef/03:0c:00:00:00:a0 (SET FEATURES) filtered out
May 19 11:03:05 Gigabyte kernel: [ 275.155225] ata8.00: ACPI cmd ef/03:45:00:00:00:a0 (SET FEATURES) filtered out
May 19 11:03:05 Gigabyte kernel: [ 275.162275] [drm] ring test on 5 succeeded in 2 usecs
May 19 11:03:05 Gigabyte kernel: [ 275.162287] [drm] UVD initialized successfully.
May 19 11:03:05 Gigabyte kernel: [ 275.162451] [drm] ib test on ring 0 succeeded in 0 usecs
May 19 11:03:05 Gigabyte kernel: [ 275.162568] r8169 0000:04:00.0 enp4s0: link down
May 19 11:03:05 Gigabyte kernel: [ 275.162614] [drm] ib test on ring 3 succeeded in 0 usecs
May 19 11:03:05 Gigabyte kernel: [ 275.162833] r8169 0000:05:00.0 enp5s0: link down
May 19 11:03:05 Gigabyte kernel: [ 275.315246] ata8.00: configured for UDMA/100
May 19 11:03:05 Gigabyte kernel: [ 275.356608] ata8.01: configured for UDMA/100
May 19 11:03:05 Gigabyte kernel: [ 275.419290] ata17: SATA link down (SStatus 0 SControl 300)
May 19 11:03:05 Gigabyte kernel: [ 275.419308] ata4: SATA link down (SStatus 0 SControl 300)
May 19 11:03:05 Gigabyte kernel: [ 275.419330] ata18: SATA link down (SStatus 0 SControl 300)
May 19 11:03:05 Gigabyte kernel: [ 275.419345] ata2: SATA link down (SStatus 0 SControl 300)
May 19 11:03:05 Gigabyte kernel: [ 275.419380] ata3: SATA link down (SStatus 0 SControl 300)
May 19 11:03:05 Gigabyte kernel: [ 275.419407] ata1: SATA link down (SStatus 0 SControl 300)
May 19 11:03:05 Gigabyte kernel: [ 275.684311] firewire_core 0000:07:0e.0: rediscovered device fw0
May 19 11:03:05 Gigabyte kernel: [ 275.844372] [drm] ib test on ring 5 succeeded
May 19 11:03:05 Gigabyte kernel: [ 275.945820] OOM killer enabled.
May 19 11:03:05 Gigabyte kernel: [ 275.945820] Restarting tasks ... done.
May 19 11:03:05 Gigabyte kernel: [ 275.953391] PM: suspend exit
May 19 11:03:06 Gigabyte kernel: [ 277.465344] r8169 0000:05:00.0 enp5s0: link up
May 19 11:03:09 Gigabyte kernel: [ 280.456496] ata16: link is slow to respond, please be patient (ready=0)
May 19 11:03:09 Gigabyte kernel: [ 280.456509] ata9: link is slow to respond, please be patient (ready=0)
May 19 11:03:09 Gigabyte kernel: [ 280.456523] ata10: link is slow to respond, please be patient (ready=0)
May 19 11:03:09 Gigabyte kernel: [ 280.460489] ata13: link is slow to respond, please be patient (ready=0)
May 19 11:03:09 Gigabyte kernel: [ 280.464488] ata12: link is slow to respond, please be patient (ready=0)
May 19 11:03:09 Gigabyte kernel: [ 280.464508] ata15: link is slow to respond, please be patient (ready=0)
May 19 11:03:09 Gigabyte kernel: [ 280.464569] ata11: link is slow to respond, please be patient (ready=0)
May 19 11:03:09 Gigabyte kernel: [ 280.464580] ata14: link is slow to respond, please be patient (ready=0)
May 19 11:03:10 Gigabyte kernel: [ 281.716546] ata16: SATA link up 1.5 Gbps (SStatus 113 SControl 300)
May 19 11:03:10 Gigabyte kernel: [ 281.716590] ata10: SATA link down (SStatus 0 SControl 300)
May 19 11:03:10 Gigabyte kernel: [ 281.716639] ata9: SATA link up 6.0 Gbps (SStatus 133 SControl 300)
May 19 11:03:10 Gigabyte kernel: [ 281.716801] ata16.00: configured for UDMA/66
May 19 11:03:10 Gigabyte kernel: [ 281.720548] ata13: SATA link down (SStatus 0 SControl 300)
May 19 11:03:10 Gigabyte kernel: [ 281.724537] ata12: SATA link down (SStatus 0 SControl 300)
May 19 11:03:10 Gigabyte kernel: [ 281.724578] ata15: SATA link down (SStatus 0 SControl 300)
May 19 11:03:10 Gigabyte kernel: [ 281.724621] ata11: SATA link down (SStatus 0 SControl 300)
May 19 11:03:10 Gigabyte kernel: [ 281.724663] ata14: SATA link down (SStatus 0 SControl 300)
May 19 11:03:10 Gigabyte kernel: [ 281.745308] ata9.00: configured for UDMA/133
May 19 11:03:10 Gigabyte dhclient[2341]: DHCPREQUEST of 192.168.1.79 on enp5s0 to 255.255.255.255 port 67 (xid=0x397f6e1f)
May 19 11:03:10 Gigabyte systemd-sleep[2250]: System resumed.
May 19 11:03:10 Gigabyte dhclient[2341]: DHCPACK of 192.168.1.79 from 192.168.1.1
May 19 11:03:10 Gigabyte NetworkManager[819]: <info> [1621414986.6117] device (enp5s0): carrier: link connected
May 19 11:03:10 Gigabyte dbus-daemon[802]: [system] Activating via systemd: service name='org.freedesktop.nm_dispatcher' unit='dbus-org.freedesktop.nm-dispatcher.service' requested by ':1.15' (uid=0 pid=819 comm="/usr/sbin/NetworkManager --no-daemon " label="unconfined")
May 19 11:03:10 Gigabyte NetworkManager[819]: <info> [1621414986.6126] device (enp5s0): DHCPv4 lease renewal requested
May 19 11:03:10 Gigabyte dbus-daemon[802]: [system] Successfully activated service 'org.freedesktop.nm_dispatcher'
May 19 11:03:10 Gigabyte NetworkManager[819]: <info> [1621414986.6450] dhcp4 (enp5s0): canceled DHCP transaction, DHCP client pid 1086
May 19 11:03:10 Gigabyte nm-dispatcher: req:1 'dhcp4-change' [enp5s0]: new request (2 scripts)
May 19 11:03:10 Gigabyte NetworkManager[819]: <info> [1621414986.6451] dhcp4 (enp5s0): state changed bound -> done
May 19 11:03:10 Gigabyte nm-dispatcher: req:1 'dhcp4-change' [enp5s0]: start running ordered scripts...
May 19 11:03:10 Gigabyte NetworkManager[819]: <info> [1621414986.6462] dhcp4 (enp5s0): activation: beginning transaction (timeout in 45 seconds)
May 19 11:03:10 Gigabyte NetworkManager[819]: <info> [1621414986.6504] dhcp4 (enp5s0): dhclient started with pid 2341
May 19 11:03:10 Gigabyte NetworkManager[819]: <info> [1621414986.7072] dhcp4 (enp5s0): address 192.168.1.79
May 19 11:03:10 Gigabyte NetworkManager[819]: <info> [1621414986.7072] dhcp4 (enp5s0): plen 24 (255.255.255.0)
May 19 11:03:10 Gigabyte NetworkManager[819]: <info> [1621414986.7073] dhcp4 (enp5s0): gateway 192.168.1.1
May 19 11:03:10 Gigabyte NetworkManager[819]: <info> [1621414986.7074] dhcp4 (enp5s0): lease time 86400
May 19 11:03:10 Gigabyte NetworkManager[819]: <info> [1621414986.7074] dhcp4 (enp5s0): hostname 'Gigabyte'
May 19 11:03:10 Gigabyte NetworkManager[819]: <info> [1621414986.7074] dhcp4 (enp5s0): nameserver '192.168.1.1'
May 19 11:03:10 Gigabyte NetworkManager[819]: <info> [1621414986.7075] dhcp4 (enp5s0): state changed unknown -> bound
May 19 11:03:10 Gigabyte systemd[1]: Starting Network Manager Script Dispatcher Service...
May 19 11:03:10 Gigabyte systemd[1]: Started Network Manager Script Dispatcher Service.
May 19 11:03:10 Gigabyte systemd[1]: Started Suspend.
May 19 11:03:10 Gigabyte systemd[1]: sleep.target: Unit not needed anymore. Stopping.
May 19 11:03:10 Gigabyte systemd[1]: Stopped target Sleep.
May 19 11:03:10 Gigabyte systemd[1]: Reached target Suspend.
May 19 11:03:10 Gigabyte systemd[1]: suspend.target: Unit not needed anymore. Stopping.
May 19 11:03:10 Gigabyte systemd[1]: Stopped target Suspend.
May 19 11:03:10 Gigabyte NetworkManager[819]: <info> [1621414990.9891] manager: sleep: wake requested (sleeping: yes enabled: yes)
May 19 11:03:10 Gigabyte NetworkManager[819]: <info> [1621414990.9892] device (enp4s0): state change: unavailable -> unmanaged (reason 'sleeping', sys-iface-state: 'managed')
May 19 11:03:11 Gigabyte NetworkManager[819]: <info> [1621414991.0210] device (enp5s0): state change: activated -> unmanaged (reason 'sleeping', sys-iface-state: 'managed')
May 19 11:03:11 Gigabyte kernel: [ 281.936565] radeon_dp_aux_transfer_native: 158 callbacks suppressed
May 19 11:03:11 Gigabyte NetworkManager[819]: <info> [1621414991.2358] dhcp4 (enp5s0): canceled DHCP transaction, DHCP client pid 2341
May 19 11:03:11 Gigabyte NetworkManager[819]: <info> [1621414991.2358] dhcp4 (enp5s0): state changed bound -> done
May 19 11:03:11 Gigabyte NetworkManager[819]: <info> [1621414991.2368] manager: NetworkManager state is now CONNECTED_SITE
May 19 11:03:11 Gigabyte avahi-daemon[821]: Withdrawing address record for 192.168.1.79 on enp5s0.
May 19 11:03:11 Gigabyte avahi-daemon[821]: Leaving mDNS multicast group on interface enp5s0.IPv4 with address 192.168.1.79.
May 19 11:03:11 Gigabyte avahi-daemon[821]: Interface enp5s0.IPv4 no longer relevant for mDNS.
May 19 11:03:11 Gigabyte avahi-daemon[821]: Withdrawing address record for fe80::d61a:e7e5:d606:b45f on enp5s0.
May 19 11:03:11 Gigabyte avahi-daemon[821]: Leaving mDNS multicast group on interface enp5s0.IPv6 with address fe80::d61a:e7e5:d606:b45f.
May 19 11:03:11 Gigabyte avahi-daemon[821]: Interface enp5s0.IPv6 no longer relevant for mDNS.
May 19 11:03:11 Gigabyte NetworkManager[819]: <info> [1621414991.2387] manager: NetworkManager state is now CONNECTED_LOCAL
May 19 11:03:11 Gigabyte nm-dispatcher: req:2 'connectivity-change': new request (2 scripts)
May 19 11:03:11 Gigabyte nm-dispatcher: req:2 'connectivity-change': start running ordered scripts...
May 19 11:03:11 Gigabyte NetworkManager[819]: <info> [1621414991.2639] manager: NetworkManager state is now DISCONNECTED
May 19 11:03:11 Gigabyte NetworkManager[819]: <info> [1621414991.3214] device (enp4s0): state change: unmanaged -> unavailable (reason 'managed', sys-iface-state: 'managed')
May 19 11:03:11 Gigabyte kernel: [ 282.175912] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_UP): enp4s0: link is not ready
May 19 11:03:11 Gigabyte nm-dispatcher: req:3 'down' [enp5s0]: new request (2 scripts)
May 19 11:03:11 Gigabyte nm-dispatcher: req:3 'down' [enp5s0]: start running ordered scripts...
May 19 11:03:11 Gigabyte NetworkManager[819]: <info> [1621414991.4082] device (enp5s0): state change: unmanaged -> unavailable (reason 'managed', sys-iface-state: 'managed')
May 19 11:03:11 Gigabyte kernel: [ 282.260620] r8169 0000:04:00.0 enp4s0: link down
May 19 11:03:11 Gigabyte kernel: [ 282.260729] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_UP): enp4s0: link is not ready
May 19 11:03:11 Gigabyte kernel: [ 282.263252] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_UP): enp5s0: link is not ready
May 19 11:03:11 Gigabyte kernel: [ 282.348601] r8169 0000:05:00.0 enp5s0: link down
May 19 11:03:11 Gigabyte kernel: [ 282.348696] r8169 0000:05:00.0 enp5s0: link down
May 19 11:03:11 Gigabyte kernel: [ 282.348719] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_UP): enp5s0: link is not ready
May 19 11:03:11 Gigabyte ntpd[1260]: ntpd exiting on signal 15 (Terminated)
May 19 11:03:11 Gigabyte ntpd[1260]: 192.168.1.1 local addr 192.168.1.79 -> <null>
May 19 11:03:11 Gigabyte systemd[1]: Stopping Network Time Service...
May 19 11:03:11 Gigabyte systemd[1]: Stopping Network Time Synchronization...
May 19 11:03:11 Gigabyte systemd[1]: Stopped Network Time Synchronization.
May 19 11:03:11 Gigabyte systemd[1]: Stopped Network Time Service.
May 19 11:03:11 Gigabyte systemd[1]: Starting Network Time Service...
May 19 11:03:11 Gigabyte ntpd[2428]: ntpd 4.2.8p10@1.3728-o (1): Starting
May 19 11:03:11 Gigabyte ntpd[2428]: Command line: /usr/sbin/ntpd -p /var/run/ntpd.pid -g -u 112:118
May 19 11:03:11 Gigabyte systemd[1]: Started Network Time Service.
May 19 11:03:11 Gigabyte ntpd[2431]: proto: precision = 0.316 usec (-22)
May 19 11:03:11 Gigabyte ntpd[2431]: leapsecond file ('/usr/share/zoneinfo/leap-seconds.list'): good hash signature
May 19 11:03:11 Gigabyte ntpd[2431]: leapsecond file ('/usr/share/zoneinfo/leap-seconds.list'): loaded, expire=2021-12-28T00:00:00Z last=2017-01-01T00:00:00Z ofs=37
May 19 11:03:11 Gigabyte ntpd[2431]: Listen and drop on 0 v6wildcard [::]:123
May 19 11:03:11 Gigabyte ntpd[2431]: Listen and drop on 1 v4wildcard 0.0.0.0:123
May 19 11:03:11 Gigabyte ntpd[2431]: Listen normally on 2 lo 127.0.0.1:123
May 19 11:03:11 Gigabyte ntpd[2431]: Listen normally on 3 lo [::1]:123
May 19 11:03:11 Gigabyte ntpd[2431]: Listening on routing socket on fd #20 for interface updates
May 19 11:03:12 Gigabyte dbus-daemon[1536]: [session uid=1000 pid=1536] Activating service name='org.freedesktop.Notifications' requested by ':1.34' (uid=1000 pid=1869 comm="nm-applet " label="unconfined")
May 19 11:03:12 Gigabyte dbus-daemon[1536]: [session uid=1000 pid=1536] Successfully activated service 'org.freedesktop.Notifications'
May 19 11:03:12 Gigabyte ntpd[2431]: error resolving pool 0.ubuntu.pool.ntp.org: Name or service not known (-2)
May 19 11:03:13 Gigabyte ModemManager[789]: <info> Couldn't check support for device '/sys/devices/pci0000:00/0000:00:07.0/0000:04:00.0': not supported by any plugin
May 19 11:03:13 Gigabyte ModemManager[789]: <info> Couldn't check support for device '/sys/devices/pci0000:00/0000:00:09.0/0000:05:00.0': not supported by any plugin
May 19 11:03:13 Gigabyte ntpd[2431]: error resolving pool 1.ubuntu.pool.ntp.org: Name or service not known (-2)
May 19 11:03:14 Gigabyte NetworkManager[819]: <info> [1621414994.4131] device (enp5s0): carrier: link connected
May 19 11:03:14 Gigabyte kernel: [ 285.266476] r8169 0000:05:00.0 enp5s0: link up
May 19 11:03:14 Gigabyte kernel: [ 285.266493] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_CHANGE): enp5s0: link becomes ready
May 19 11:03:14 Gigabyte NetworkManager[819]: <info> [1621414994.4152] device (enp5s0): state change: unavailable -> disconnected (reason 'carrier-changed', sys-iface-state: 'managed')
May 19 11:03:14 Gigabyte NetworkManager[819]: <info> [1621414994.4169] policy: auto-activating connection 'Connexion filaire 2'
May 19 11:03:14 Gigabyte NetworkManager[819]: <info> [1621414994.4201] device (enp5s0): Activation: starting connection 'Connexion filaire 2' (e9b02327-9b16-3c97-b3f2-10e5676e3a57)
May 19 11:03:14 Gigabyte NetworkManager[819]: <info> [1621414994.4208] device (enp5s0): state change: disconnected -> prepare (reason 'none', sys-iface-state: 'managed')
May 19 11:03:14 Gigabyte NetworkManager[819]: <info> [1621414994.4212] manager: NetworkManager state is now CONNECTING
May 19 11:03:14 Gigabyte NetworkManager[819]: <info> [1621414994.4223] device (enp5s0): state change: prepare -> config (reason 'none', sys-iface-state: 'managed')
May 19 11:03:14 Gigabyte NetworkManager[819]: <info> [1621414994.4228] device (enp5s0): state change: config -> ip-config (reason 'none', sys-iface-state: 'managed')
May 19 11:03:14 Gigabyte NetworkManager[819]: <info> [1621414994.4231] dhcp4 (enp5s0): activation: beginning transaction (timeout in 45 seconds)
May 19 11:03:14 Gigabyte NetworkManager[819]: <info> [1621414994.4249] dhcp4 (enp5s0): dhclient started with pid 2449
May 19 11:03:14 Gigabyte dhclient[2449]: DHCPREQUEST of 192.168.1.79 on enp5s0 to 255.255.255.255 port 67 (xid=0x42219d47)
May 19 11:03:14 Gigabyte dhclient[2449]: DHCPACK of 192.168.1.79 from 192.168.1.1
May 19 11:03:14 Gigabyte NetworkManager[819]: <info> [1621414994.4711] dhcp4 (enp5s0): address 192.168.1.79
May 19 11:03:14 Gigabyte NetworkManager[819]: <info> [1621414994.4711] dhcp4 (enp5s0): plen 24 (255.255.255.0)
May 19 11:03:14 Gigabyte NetworkManager[819]: <info> [1621414994.4712] dhcp4 (enp5s0): gateway 192.168.1.1
May 19 11:03:14 Gigabyte NetworkManager[819]: <info> [1621414994.4712] dhcp4 (enp5s0): lease time 86400
May 19 11:03:14 Gigabyte avahi-daemon[821]: Joining mDNS multicast group on interface enp5s0.IPv4 with address 192.168.1.79.
May 19 11:03:14 Gigabyte NetworkManager[819]: <info> [1621414994.4712] dhcp4 (enp5s0): hostname 'Gigabyte'
May 19 11:03:14 Gigabyte avahi-daemon[821]: New relevant interface enp5s0.IPv4 for mDNS.
May 19 11:03:14 Gigabyte NetworkManager[819]: <info> [1621414994.4712] dhcp4 (enp5s0): nameserver '192.168.1.1'
May 19 11:03:14 Gigabyte avahi-daemon[821]: Registering new address record for 192.168.1.79 on enp5s0.IPv4.
May 19 11:03:14 Gigabyte NetworkManager[819]: <info> [1621414994.4712] dhcp4 (enp5s0): state changed unknown -> bound
May 19 11:03:14 Gigabyte NetworkManager[819]: <info> [1621414994.4722] device (enp5s0): state change: ip-config -> ip-check (reason 'none', sys-iface-state: 'managed')
May 19 11:03:14 Gigabyte NetworkManager[819]: <info> [1621414994.4729] device (enp5s0): state change: ip-check -> secondaries (reason 'none', sys-iface-state: 'managed')
May 19 11:03:14 Gigabyte NetworkManager[819]: <info> [1621414994.4731] device (enp5s0): state change: secondaries -> activated (reason 'none', sys-iface-state: 'managed')
May 19 11:03:14 Gigabyte NetworkManager[819]: <info> [1621414994.4732] manager: NetworkManager state is now CONNECTED_LOCAL
May 19 11:03:14 Gigabyte dhclient[2449]: bound to 192.168.1.79 -- renewal in 41595 seconds.
May 19 11:03:14 Gigabyte NetworkManager[819]: <info> [1621414994.6084] manager: NetworkManager state is now CONNECTED_SITE
May 19 11:03:14 Gigabyte NetworkManager[819]: <info> [1621414994.6087] policy: set 'Connexion filaire 2' (enp5s0) as default for IPv4 routing and DNS
May 19 11:03:14 Gigabyte NetworkManager[819]: <info> [1621414994.6097] device (enp5s0): Activation: successful, device activated.
May 19 11:03:14 Gigabyte nm-dispatcher: req:4 'up' [enp5s0]: new request (2 scripts)
May 19 11:03:14 Gigabyte nm-dispatcher: req:4 'up' [enp5s0]: start running ordered scripts...
May 19 11:03:14 Gigabyte ntpd[2431]: ntpd exiting on signal 15 (Terminated)
May 19 11:03:14 Gigabyte systemd[1]: Stopping Network Time Service...
May 19 11:03:14 Gigabyte systemd[1]: Stopped Network Time Service.
May 19 11:03:14 Gigabyte systemd[1]: Starting Network Time Service...
May 19 11:03:15 Gigabyte NetworkManager[819]: <info> [1621414995.8512] manager: NetworkManager state is now CONNECTED_GLOBAL
May 19 11:03:15 Gigabyte nm-dispatcher: req:5 'connectivity-change': new request (2 scripts)
May 19 11:03:15 Gigabyte avahi-daemon[821]: Joining mDNS multicast group on interface enp5s0.IPv6 with address fe80::d61a:e7e5:d606:b45f.
May 19 11:03:15 Gigabyte avahi-daemon[821]: New relevant interface enp5s0.IPv6 for mDNS.
May 19 11:03:15 Gigabyte avahi-daemon[821]: Registering new address record for fe80::d61a:e7e5:d606:b45f on enp5s0.*.
May 19 11:03:25 Gigabyte NetworkManager[819]: <info> [1621415005.2760] manager: sleep: sleep requested (sleeping: no enabled: yes)
May 19 11:03:25 Gigabyte NetworkManager[819]: <info> [1621415005.2761] manager: NetworkManager state is now ASLEEP
May 19 11:03:25 Gigabyte systemd[1]: Reached target Sleep.
May 19 11:03:25 Gigabyte systemd[1]: Starting Suspend...
May 19 11:03:25 Gigabyte kernel: [ 296.140502] PM: suspend entry (deep)
May 19 11:03:25 Gigabyte systemd-sleep[2569]: Suspending system...
May 19 11:03:26 Gigabyte ntpdate[2500]: adjust time server 51.15.157.154 offset 0.337622 sec
May 19 11:03:26 Gigabyte ntpd[2567]: ntpd 4.2.8p10@1.3728-o (1): Starting
May 19 11:03:26 Gigabyte ntpd[2567]: Command line: /usr/sbin/ntpd -p /var/run/ntpd.pid -g -c /run/ntp.conf.dhcp -u 112:118
May 19 11:03:26 Gigabyte systemd[1]: Started Network Time Service.
May 19 11:03:26 Gigabyte ntpd[2573]: proto: precision = 0.127 usec (-23)
May 19 11:03:26 Gigabyte ntpd[2573]: leapsecond file ('/usr/share/zoneinfo/leap-seconds.list'): good hash signature
May 19 11:03:26 Gigabyte nm-dispatcher: req:5 'connectivity-change': start running ordered scripts...
May 19 11:03:26 Gigabyte ntpd[2573]: leapsecond file ('/usr/share/zoneinfo/leap-seconds.list'): loaded, expire=2021-12-28T00:00:00Z last=2017-01-01T00:00:00Z ofs=37
May 19 11:03:26 Gigabyte ntpd[2573]: Listen and drop on 0 v6wildcard [::]:123
May 19 11:03:26 Gigabyte ntpd[2573]: Listen and drop on 1 v4wildcard 0.0.0.0:123
May 19 11:03:26 Gigabyte ntpd[2573]: Listen normally on 2 lo 127.0.0.1:123
May 19 11:03:26 Gigabyte ntpd[2573]: Listen normally on 3 enp5s0 192.168.1.79:123
May 19 11:03:26 Gigabyte ntpd[2573]: Listen normally on 4 lo [::1]:123
May 19 11:03:26 Gigabyte ntpd[2573]: Listen normally on 5 enp5s0 [fe80::d61a:e7e5:d606:b45f%3]:123
May 19 11:03:26 Gigabyte ntpd[2573]: Listening on routing socket on fd #22 for interface updates
May 19 11:04:05 Gigabyte kernel: [ 296.140504] PM: Syncing filesystems ... done.
May 19 15:21:06 Gigabyte kernel: [ 336.447418] Freezing user space processes ... (elapsed 0.014 seconds) done.
May 19 15:21:06 Gigabyte kernel: [ 336.462281] OOM killer disabled.
May 19 15:21:06 Gigabyte kernel: [ 336.462283] Freezing remaining freezable tasks ... (elapsed 0.001 seconds) done.
May 19 15:21:06 Gigabyte kernel: [ 336.463849] Suspending console(s) (use no_console_suspend to debug)
May 19 15:21:06 Gigabyte kernel: [ 336.487059] parport_pc 00:04: disabled
May 19 15:21:06 Gigabyte kernel: [ 336.487276] serial 00:03: disabled
May 19 15:21:06 Gigabyte kernel: [ 336.494175] sd 8:0:0:0: [sda] Synchronizing SCSI cache
May 19 15:21:06 Gigabyte kernel: [ 336.582425] sd 8:0:0:0: [sda] Stopping disk
May 19 15:21:06 Gigabyte kernel: [ 337.370860] ACPI: Preparing to enter system sleep state S3
May 19 15:21:06 Gigabyte kernel: [ 337.370998] PM: Saving platform NVS memory
May 19 15:21:06 Gigabyte kernel: [ 337.371028] Disabling non-boot CPUs ...
May 19 15:21:06 Gigabyte kernel: [ 337.394517] IRQ 30: no longer affine to CPU1
May 19 15:21:06 Gigabyte kernel: [ 337.395561] smpboot: CPU 1 is now offline
May 19 15:21:06 Gigabyte kernel: [ 337.419197] IRQ 32: no longer affine to CPU2
May 19 15:21:06 Gigabyte kernel: [ 337.420238] smpboot: CPU 2 is now offline
May 19 15:21:06 Gigabyte kernel: [ 337.434718] IRQ 16: no longer affine to CPU3
May 19 15:21:06 Gigabyte kernel: [ 337.434877] IRQ 25: no longer affine to CPU3
May 19 15:21:06 Gigabyte kernel: [ 337.435027] IRQ 27: no longer affine to CPU3
May 19 15:21:06 Gigabyte kernel: [ 337.460147] smpboot: CPU 3 is now offline
May 19 15:21:06 Gigabyte kernel: [ 337.462985] ACPI: Low-level resume complete
May 19 15:21:06 Gigabyte kernel: [ 337.463019] PM: Restoring platform NVS memory
May 19 15:21:06 Gigabyte kernel: [ 337.463074] PCI-DMA: Resuming GART IOMMU
May 19 15:21:06 Gigabyte kernel: [ 337.463075] PCI-DMA: Restoring GART aperture settings
May 19 15:21:06 Gigabyte kernel: [ 337.463080] LVT offset 1 assigned for vector 0x400
May 19 15:21:06 Gigabyte kernel: [ 337.463087] IBS: LVT offset 1 assigned
May 19 15:21:06 Gigabyte kernel: [ 337.463431] Enabling non-boot CPUs ...
May 19 15:21:06 Gigabyte kernel: [ 337.463472] x86: Booting SMP configuration:
May 19 15:21:06 Gigabyte kernel: [ 337.463473] smpboot: Booting Node 0 Processor 1 APIC 0x1
May 19 15:21:06 Gigabyte kernel: [ 337.466135] cache: parent cpu1 should not be sleeping
May 19 15:21:06 Gigabyte kernel: [ 337.466364] CPU1 is up
May 19 15:21:06 Gigabyte kernel: [ 337.466384] smpboot: Booting Node 0 Processor 2 APIC 0x2
May 19 15:21:06 Gigabyte kernel: [ 337.469050] cache: parent cpu2 should not be sleeping
May 19 15:21:06 Gigabyte kernel: [ 337.469305] CPU2 is up
May 19 15:21:06 Gigabyte kernel: [ 337.469318] smpboot: Booting Node 0 Processor 3 APIC 0x3
May 19 15:21:06 Gigabyte kernel: [ 337.471986] cache: parent cpu3 should not be sleeping
May 19 15:21:06 Gigabyte kernel: [ 337.472258] CPU3 is up
May 19 15:21:06 Gigabyte kernel: [ 337.476465] ACPI: Waking up from system sleep state S3
May 19 15:21:06 Gigabyte kernel: [ 337.565650] usb usb8: root hub lost power or was reset
May 19 15:21:06 Gigabyte kernel: [ 337.565652] usb usb9: root hub lost power or was reset
May 19 15:21:06 Gigabyte kernel: [ 337.566303] serial 00:03: activated
May 19 15:21:06 Gigabyte kernel: [ 337.566733] parport_pc 00:04: activated
May 19 15:21:06 Gigabyte kernel: [ 337.577922] [drm] enabling PCIE gen 2 link speeds, disable with radeon.pcie_gen2=0
May 19 15:21:06 Gigabyte kernel: [ 337.580046] sd 8:0:0:0: [sda] Starting disk
May 19 15:21:06 Gigabyte kernel: [ 337.581883] [drm] PCIE GART of 1024M enabled (table at 0x0000000000162000).
May 19 15:21:06 Gigabyte kernel: [ 337.581980] radeon 0000:01:00.0: WB enabled
May 19 15:21:06 Gigabyte kernel: [ 337.581983] radeon 0000:01:00.0: fence driver on ring 0 use gpu addr 0x0000000040000c00 and cpu addr 0x0000000085cb602a
May 19 15:21:06 Gigabyte kernel: [ 337.581984] radeon 0000:01:00.0: fence driver on ring 3 use gpu addr 0x0000000040000c0c and cpu addr 0x00000000d1d5f762
May 19 15:21:06 Gigabyte kernel: [ 337.582726] radeon 0000:01:00.0: fence driver on ring 5 use gpu addr 0x0000000000072118 and cpu addr 0x00000000df4738e9
May 19 15:21:06 Gigabyte kernel: [ 337.599023] [drm] ring test on 0 succeeded in 2 usecs
May 19 15:21:06 Gigabyte kernel: [ 337.599034] [drm] ring test on 3 succeeded in 7 usecs
May 19 15:21:06 Gigabyte kernel: [ 337.748985] ata8.01: ACPI cmd ef/03:0c:00:00:00:b0 (SET FEATURES) filtered out
May 19 15:21:06 Gigabyte kernel: [ 337.748988] ata8.01: ACPI cmd ef/03:45:00:00:00:b0 (SET FEATURES) filtered out
May 19 15:21:06 Gigabyte kernel: [ 337.751542] ata8.00: ACPI cmd ef/03:0c:00:00:00:a0 (SET FEATURES) filtered out
May 19 15:21:06 Gigabyte kernel: [ 337.751544] ata8.00: ACPI cmd ef/03:45:00:00:00:a0 (SET FEATURES) filtered out
May 19 15:21:06 Gigabyte kernel: [ 337.774835] [drm] ring test on 5 succeeded in 2 usecs
May 19 15:21:06 Gigabyte kernel: [ 337.774865] [drm] UVD initialized successfully.
May 19 15:21:06 Gigabyte kernel: [ 337.775037] [drm] ib test on ring 0 succeeded in 0 usecs
May 19 15:21:06 Gigabyte kernel: [ 337.775116] r8169 0000:04:00.0 enp4s0: link down
May 19 15:21:06 Gigabyte kernel: [ 337.775469] ata8.00: configured for UDMA/100
May 19 15:21:06 Gigabyte kernel: [ 337.775654] [drm] ib test on ring 3 succeeded in 0 usecs
May 19 15:21:06 Gigabyte kernel: [ 337.775700] r8169 0000:05:00.0 enp5s0: link down
May 19 15:21:06 Gigabyte kernel: [ 337.891432] ata4: SATA link down (SStatus 0 SControl 300)
May 19 15:21:06 Gigabyte kernel: [ 337.891462] ata1: SATA link down (SStatus 0 SControl 300)
May 19 15:21:06 Gigabyte kernel: [ 337.891492] ata3: SATA link down (SStatus 0 SControl 300)
May 19 15:21:06 Gigabyte kernel: [ 337.891522] ata2: SATA link down (SStatus 0 SControl 300)
May 19 15:21:06 Gigabyte kernel: [ 337.895451] ata18: SATA link down (SStatus 0 SControl 300)
May 19 15:21:06 Gigabyte kernel: [ 337.895490] ata17: SATA link down (SStatus 0 SControl 300)
May 19 15:21:06 Gigabyte kernel: [ 337.945210] ata8.01: configured for UDMA/100
May 19 15:21:06 Gigabyte kernel: [ 338.276889] firewire_core 0000:07:0e.0: rediscovered device fw0
May 19 15:21:06 Gigabyte kernel: [ 338.436950] [drm] ib test on ring 5 succeeded
May 19 15:21:06 Gigabyte kernel: [ 338.538482] OOM killer enabled.
May 19 15:21:06 Gigabyte kernel: [ 338.538483] Restarting tasks ... done.
May 19 15:21:06 Gigabyte kernel: [ 338.545847] PM: suspend exit
May 19 15:21:06 Gigabyte systemd-sleep[2569]: System resumed.
May 19 15:21:06 Gigabyte systemd[1]: Started Run anacron jobs.
May 19 15:21:06 Gigabyte anacron[2588]: Anacron 2.3 started on 2021-05-19
May 19 15:21:06 Gigabyte anacron[2588]: Normal exit (0 jobs run)
May 19 15:21:06 Gigabyte systemd[1]: Started Suspend.
May 19 15:21:06 Gigabyte systemd[1]: sleep.target: Unit not needed anymore. Stopping.
May 19 15:21:06 Gigabyte systemd[1]: Stopped target Sleep.
May 19 15:21:06 Gigabyte systemd[1]: Reached target Suspend.
May 19 15:21:06 Gigabyte systemd[1]: suspend.target: Unit not needed anymore. Stopping.
May 19 15:21:06 Gigabyte systemd[1]: Stopped target Suspend.
May 19 15:21:06 Gigabyte NetworkManager[819]: <info> [1621430466.1474] manager: sleep: wake requested (sleeping: yes enabled: yes)
May 19 15:21:06 Gigabyte NetworkManager[819]: <info> [1621430466.1475] device (enp4s0): state change: unavailable -> unmanaged (reason 'sleeping', sys-iface-state: 'managed')
May 19 15:21:06 Gigabyte NetworkManager[819]: <info> [1621430466.1593] device (enp5s0): state change: activated -> unmanaged (reason 'sleeping', sys-iface-state: 'managed')
May 19 15:21:06 Gigabyte NetworkManager[819]: <info> [1621430466.1917] dhcp4 (enp5s0): canceled DHCP transaction, DHCP client pid 2449
May 19 15:21:06 Gigabyte NetworkManager[819]: <info> [1621430466.1918] dhcp4 (enp5s0): state changed bound -> done
May 19 15:21:06 Gigabyte avahi-daemon[821]: Withdrawing address record for 192.168.1.79 on enp5s0.
May 19 15:21:06 Gigabyte NetworkManager[819]: <info> [1621430466.1939] manager: NetworkManager state is now CONNECTED_SITE
May 19 15:21:06 Gigabyte avahi-daemon[821]: Leaving mDNS multicast group on interface enp5s0.IPv4 with address 192.168.1.79.
May 19 15:21:06 Gigabyte avahi-daemon[821]: Interface enp5s0.IPv4 no longer relevant for mDNS.
May 19 15:21:06 Gigabyte avahi-daemon[821]: Withdrawing address record for fe80::d61a:e7e5:d606:b45f on enp5s0.
May 19 15:21:06 Gigabyte avahi-daemon[821]: Leaving mDNS multicast group on interface enp5s0.IPv6 with address fe80::d61a:e7e5:d606:b45f.
May 19 15:21:06 Gigabyte avahi-daemon[821]: Interface enp5s0.IPv6 no longer relevant for mDNS.
May 19 15:21:06 Gigabyte NetworkManager[819]: <info> [1621430466.1961] manager: NetworkManager state is now CONNECTED_LOCAL
May 19 15:21:06 Gigabyte dbus-daemon[802]: [system] Activating via systemd: service name='org.freedesktop.nm_dispatcher' unit='dbus-org.freedesktop.nm-dispatcher.service' requested by ':1.15' (uid=0 pid=819 comm="/usr/sbin/NetworkManager --no-daemon " label="unconfined")
May 19 15:21:06 Gigabyte systemd[1]: Starting Network Manager Script Dispatcher Service...
May 19 15:21:06 Gigabyte NetworkManager[819]: <info> [1621430466.2110] manager: NetworkManager state is now DISCONNECTED
May 19 15:21:06 Gigabyte kernel: [ 338.672963] radeon_dp_aux_transfer_native: 32 callbacks suppressed
May 19 15:21:06 Gigabyte dbus-daemon[802]: [system] Successfully activated service 'org.freedesktop.nm_dispatcher'
May 19 15:21:06 Gigabyte systemd[1]: Started Network Manager Script Dispatcher Service.
May 19 15:21:06 Gigabyte nm-dispatcher: req:1 'connectivity-change': new request (2 scripts)
May 19 15:21:06 Gigabyte nm-dispatcher: req:1 'connectivity-change': start running ordered scripts...
May 19 15:21:07 Gigabyte ntpd[2573]: Deleting interface #3 enp5s0, 192.168.1.79#123, interface stats: received=8, sent=8, dropped=0, active_time=42 secs
May 19 15:21:07 Gigabyte ntpd[2573]: 192.168.1.1 local addr 192.168.1.79 -> <null>
May 19 15:21:07 Gigabyte ntpd[2573]: Deleting interface #5 enp5s0, fe80::d61a:e7e5:d606:b45f%3#123, interface stats: received=0, sent=0, dropped=0, active_time=42 secs
May 19 15:21:08 Gigabyte ModemManager[789]: <info> Couldn't check support for device '/sys/devices/pci0000:00/0000:00:07.0/0000:04:00.0': not supported by any plugin
May 19 15:21:08 Gigabyte ModemManager[789]: <info> Couldn't check support for device '/sys/devices/pci0000:00/0000:00:09.0/0000:05:00.0': not supported by any plugin
May 19 15:21:10 Gigabyte kernel: [ 342.896982] ata9: link is slow to respond, please be patient (ready=0)
May 19 15:21:10 Gigabyte kernel: [ 342.896997] ata15: link is slow to respond, please be patient (ready=0)
May 19 15:21:10 Gigabyte kernel: [ 342.897012] ata10: link is slow to respond, please be patient (ready=0)
May 19 15:21:10 Gigabyte kernel: [ 342.940952] ata12: link is slow to respond, please be patient (ready=0)
May 19 15:21:10 Gigabyte kernel: [ 342.940976] ata13: link is slow to respond, please be patient (ready=0)
May 19 15:21:10 Gigabyte kernel: [ 342.948950] ata16: link is slow to respond, please be patient (ready=0)
May 19 15:21:10 Gigabyte kernel: [ 342.948963] ata11: link is slow to respond, please be patient (ready=0)
May 19 15:21:10 Gigabyte kernel: [ 342.948981] ata14: link is slow to respond, please be patient (ready=0)
May 19 15:21:11 Gigabyte kernel: [ 344.276998] ata9: SATA link up 6.0 Gbps (SStatus 133 SControl 300)
May 19 15:21:11 Gigabyte kernel: [ 344.281018] ata10: SATA link down (SStatus 0 SControl 300)
May 19 15:21:11 Gigabyte kernel: [ 344.281061] ata15: SATA link down (SStatus 0 SControl 300)
May 19 15:21:11 Gigabyte kernel: [ 344.305369] ata9.00: configured for UDMA/133
May 19 15:21:11 Gigabyte kernel: [ 344.321009] ata13: SATA link down (SStatus 0 SControl 300)
May 19 15:21:11 Gigabyte kernel: [ 344.321050] ata12: SATA link down (SStatus 0 SControl 300)
May 19 15:21:11 Gigabyte kernel: [ 344.329003] ata11: SATA link down (SStatus 0 SControl 300)
May 19 15:21:11 Gigabyte kernel: [ 344.329044] ata14: SATA link down (SStatus 0 SControl 300)
May 19 15:21:11 Gigabyte kernel: [ 344.332988] ata16: SATA link up 1.5 Gbps (SStatus 113 SControl 300)
May 19 15:21:11 Gigabyte kernel: [ 344.333244] ata16.00: configured for UDMA/66
May 19 15:21:12 Gigabyte NetworkManager[819]: <info> [1621430472.0074] device (enp4s0): state change: unmanaged -> unavailable (reason 'managed', sys-iface-state: 'managed')
May 19 15:21:12 Gigabyte kernel: [ 344.471682] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_UP): enp4s0: link is not ready
May 19 15:21:12 Gigabyte nm-dispatcher: req:2 'down' [enp5s0]: new request (2 scripts)
May 19 15:21:12 Gigabyte nm-dispatcher: req:2 'down' [enp5s0]: start running ordered scripts...
May 19 15:21:12 Gigabyte kernel: [ 344.557084] r8169 0000:04:00.0 enp4s0: link down
May 19 15:21:12 Gigabyte kernel: [ 344.557187] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_UP): enp4s0: link is not ready
May 19 15:21:12 Gigabyte kernel: [ 344.559646] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_UP): enp5s0: link is not ready
May 19 15:21:12 Gigabyte NetworkManager[819]: <info> [1621430472.0955] device (enp5s0): state change: unmanaged -> unavailable (reason 'managed', sys-iface-state: 'managed')
May 19 15:21:12 Gigabyte kernel: [ 344.645053] r8169 0000:05:00.0 enp5s0: link down
May 19 15:21:12 Gigabyte kernel: [ 344.645065] r8169 0000:05:00.0 enp5s0: link down
May 19 15:21:12 Gigabyte kernel: [ 344.645156] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_UP): enp5s0: link is not ready
May 19 15:21:12 Gigabyte ntpd[2573]: ntpd exiting on signal 15 (Terminated)
May 19 15:21:12 Gigabyte systemd[1]: Stopping Network Time Service...
May 19 15:21:12 Gigabyte systemd[1]: Stopped Network Time Service.
May 19 15:21:12 Gigabyte systemd[1]: Starting Network Time Service...
May 19 15:21:12 Gigabyte ntpd[2662]: ntpd 4.2.8p10@1.3728-o (1): Starting
May 19 15:21:12 Gigabyte ntpd[2662]: Command line: /usr/sbin/ntpd -p /var/run/ntpd.pid -g -u 112:118
May 19 15:21:12 Gigabyte systemd[1]: Started Network Time Service.
May 19 15:21:12 Gigabyte ntpd[2665]: proto: precision = 0.120 usec (-23)
May 19 15:21:12 Gigabyte ntpd[2665]: leapsecond file ('/usr/share/zoneinfo/leap-seconds.list'): good hash signature
May 19 15:21:12 Gigabyte ntpd[2665]: leapsecond file ('/usr/share/zoneinfo/leap-seconds.list'): loaded, expire=2021-12-28T00:00:00Z last=2017-01-01T00:00:00Z ofs=37
May 19 15:21:12 Gigabyte ntpd[2665]: Listen and drop on 0 v6wildcard [::]:123
May 19 15:21:12 Gigabyte ntpd[2665]: Listen and drop on 1 v4wildcard 0.0.0.0:123
May 19 15:21:12 Gigabyte ntpd[2665]: Listen normally on 2 lo 127.0.0.1:123
May 19 15:21:12 Gigabyte ntpd[2665]: Listen normally on 3 lo [::1]:123
May 19 15:21:12 Gigabyte ntpd[2665]: Listening on routing socket on fd #20 for interface updates
May 19 15:21:13 Gigabyte dbus-daemon[1536]: [session uid=1000 pid=1536] Activating service name='org.freedesktop.Notifications' requested by ':1.34' (uid=1000 pid=1869 comm="nm-applet " label="unconfined")
May 19 15:21:13 Gigabyte dbus-daemon[1536]: [session uid=1000 pid=1536] Successfully activated service 'org.freedesktop.Notifications'
May 19 15:21:13 Gigabyte ntpd[2665]: error resolving pool 0.ubuntu.pool.ntp.org: Name or service not known (-2)
May 19 15:21:14 Gigabyte ntpd[2665]: error resolving pool 1.ubuntu.pool.ntp.org: Name or service not known (-2)
May 19 15:21:15 Gigabyte kernel: [ 347.640624] r8169 0000:05:00.0 enp5s0: link up
May 19 15:21:15 Gigabyte kernel: [ 347.640644] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_CHANGE): enp5s0: link becomes ready
May 19 15:21:15 Gigabyte NetworkManager[819]: <info> [1621430475.1776] device (enp5s0): carrier: link connected
May 19 15:21:15 Gigabyte NetworkManager[819]: <info> [1621430475.1790] device (enp5s0): state change: unavailable -> disconnected (reason 'carrier-changed', sys-iface-state: 'managed')
May 19 15:21:15 Gigabyte NetworkManager[819]: <info> [1621430475.1802] policy: auto-activating connection 'Connexion filaire 2'
May 19 15:21:15 Gigabyte NetworkManager[819]: <info> [1621430475.1816] device (enp5s0): Activation: starting connection 'Connexion filaire 2' (e9b02327-9b16-3c97-b3f2-10e5676e3a57)
May 19 15:21:15 Gigabyte NetworkManager[819]: <info> [1621430475.1822] device (enp5s0): state change: disconnected -> prepare (reason 'none', sys-iface-state: 'managed')
May 19 15:21:15 Gigabyte NetworkManager[819]: <info> [1621430475.1826] manager: NetworkManager state is now CONNECTING
May 19 15:21:15 Gigabyte NetworkManager[819]: <info> [1621430475.1839] device (enp5s0): state change: prepare -> config (reason 'none', sys-iface-state: 'managed')
May 19 15:21:15 Gigabyte NetworkManager[819]: <info> [1621430475.1861] device (enp5s0): state change: config -> ip-config (reason 'none', sys-iface-state: 'managed')
May 19 15:21:15 Gigabyte NetworkManager[819]: <info> [1621430475.1870] dhcp4 (enp5s0): activation: beginning transaction (timeout in 45 seconds)
May 19 15:21:15 Gigabyte NetworkManager[819]: <info> [1621430475.1896] dhcp4 (enp5s0): dhclient started with pid 2683
May 19 15:21:15 Gigabyte dhclient[2683]: DHCPREQUEST of 192.168.1.79 on enp5s0 to 255.255.255.255 port 67 (xid=0x7b2c277e)
May 19 15:21:15 Gigabyte dhclient[2683]: DHCPACK of 192.168.1.79 from 192.168.1.1
May 19 15:21:15 Gigabyte NetworkManager[819]: <info> [1621430475.2315] dhcp4 (enp5s0): address 192.168.1.79
May 19 15:21:15 Gigabyte NetworkManager[819]: <info> [1621430475.2316] dhcp4 (enp5s0): plen 24 (255.255.255.0)
May 19 15:21:15 Gigabyte NetworkManager[819]: <info> [1621430475.2317] dhcp4 (enp5s0): gateway 192.168.1.1
May 19 15:21:15 Gigabyte NetworkManager[819]: <info> [1621430475.2317] dhcp4 (enp5s0): lease time 86400
May 19 15:21:15 Gigabyte NetworkManager[819]: <info> [1621430475.2318] dhcp4 (enp5s0): hostname 'Gigabyte'
May 19 15:21:15 Gigabyte NetworkManager[819]: <info> [1621430475.2318] dhcp4 (enp5s0): nameserver '192.168.1.1'
May 19 15:21:15 Gigabyte NetworkManager[819]: <info> [1621430475.2319] dhcp4 (enp5s0): state changed unknown -> bound
May 19 15:21:15 Gigabyte avahi-daemon[821]: Joining mDNS multicast group on interface enp5s0.IPv4 with address 192.168.1.79.
May 19 15:21:15 Gigabyte avahi-daemon[821]: New relevant interface enp5s0.IPv4 for mDNS.
May 19 15:21:15 Gigabyte avahi-daemon[821]: Registering new address record for 192.168.1.79 on enp5s0.IPv4.
May 19 15:21:15 Gigabyte NetworkManager[819]: <info> [1621430475.2356] device (enp5s0): state change: ip-config -> ip-check (reason 'none', sys-iface-state: 'managed')
May 19 15:21:15 Gigabyte NetworkManager[819]: <info> [1621430475.2379] device (enp5s0): state change: ip-check -> secondaries (reason 'none', sys-iface-state: 'managed')
May 19 15:21:15 Gigabyte NetworkManager[819]: <info> [1621430475.2387] device (enp5s0): state change: secondaries -> activated (reason 'none', sys-iface-state: 'managed')
May 19 15:21:15 Gigabyte NetworkManager[819]: <info> [1621430475.2391] manager: NetworkManager state is now CONNECTED_LOCAL
May 19 15:21:15 Gigabyte ntpd[2665]: error resolving pool 2.ubuntu.pool.ntp.org: Name or service not known (-2)
May 19 15:21:15 Gigabyte dhclient[2683]: bound to 192.168.1.79 -- renewal in 37659 seconds.
May 19 15:21:15 Gigabyte NetworkManager[819]: <info> [1621430475.3775] manager: NetworkManager state is now CONNECTED_SITE
May 19 15:21:15 Gigabyte NetworkManager[819]: <info> [1621430475.3778] policy: set 'Connexion filaire 2' (enp5s0) as default for IPv4 routing and DNS
May 19 15:21:15 Gigabyte NetworkManager[819]: <info> [1621430475.3792] device (enp5s0): Activation: successful, device activated.
May 19 15:21:15 Gigabyte nm-dispatcher: req:3 'up' [enp5s0]: new request (2 scripts)
May 19 15:21:15 Gigabyte nm-dispatcher: req:3 'up' [enp5s0]: start running ordered scripts...
May 19 15:21:15 Gigabyte ntpd[2665]: ntpd exiting on signal 15 (Terminated)
May 19 15:21:15 Gigabyte systemd[1]: Stopping Network Time Service...
May 19 15:21:15 Gigabyte systemd[1]: Stopped Network Time Service.
May 19 15:21:15 Gigabyte systemd[1]: Starting Network Time Service...
May 19 15:21:16 Gigabyte avahi-daemon[821]: Joining mDNS multicast group on interface enp5s0.IPv6 with address fe80::d61a:e7e5:d606:b45f.
May 19 15:21:16 Gigabyte avahi-daemon[821]: New relevant interface enp5s0.IPv6 for mDNS.
May 19 15:21:16 Gigabyte avahi-daemon[821]: Registering new address record for fe80::d61a:e7e5:d606:b45f on enp5s0.*.
May 19 15:21:17 Gigabyte NetworkManager[819]: <info> [1621430477.2153] manager: NetworkManager state is now CONNECTED_GLOBAL
May 19 15:21:17 Gigabyte nm-dispatcher: req:4 'connectivity-change': new request (2 scripts)
May 19 15:21:25 Gigabyte ntpdate[2736]: adjust time server 212.47.251.30 offset 0.402063 sec
May 19 15:21:25 Gigabyte ntpd[2802]: ntpd 4.2.8p10@1.3728-o (1): Starting
May 19 15:21:25 Gigabyte ntpd[2802]: Command line: /usr/sbin/ntpd -p /var/run/ntpd.pid -g -c /run/ntp.conf.dhcp -u 112:118
May 19 15:21:25 Gigabyte ntpd[2805]: proto: precision = 0.081 usec (-23)
May 19 15:21:25 Gigabyte ntpd[2805]: leapsecond file ('/usr/share/zoneinfo/leap-seconds.list'): good hash signature
May 19 15:21:25 Gigabyte systemd[1]: Started Network Time Service.
May 19 15:21:25 Gigabyte ntpd[2805]: leapsecond file ('/usr/share/zoneinfo/leap-seconds.list'): loaded, expire=2021-12-28T00:00:00Z last=2017-01-01T00:00:00Z ofs=37
May 19 15:21:25 Gigabyte ntpd[2805]: Listen and drop on 0 v6wildcard [::]:123
May 19 15:21:25 Gigabyte ntpd[2805]: Listen and drop on 1 v4wildcard 0.0.0.0:123
May 19 15:21:25 Gigabyte ntpd[2805]: Listen normally on 2 lo 127.0.0.1:123
May 19 15:21:25 Gigabyte ntpd[2805]: Listen normally on 3 enp5s0 192.168.1.79:123
May 19 15:21:25 Gigabyte ntpd[2805]: Listen normally on 4 lo [::1]:123
May 19 15:21:25 Gigabyte ntpd[2805]: Listen normally on 5 enp5s0 [fe80::d61a:e7e5:d606:b45f%3]:123
May 19 15:21:25 Gigabyte ntpd[2805]: Listening on routing socket on fd #22 for interface updates
May 19 15:21:25 Gigabyte nm-dispatcher: req:4 'connectivity-change': start running ordered scripts...
May 19 15:21:54 Gigabyte rtkit-daemon[1812]: Supervising 4 threads of 1 processes of 1 users.
May 19 15:21:55 Gigabyte rtkit-daemon[1812]: message repeated 5 times: [ Supervising 4 threads of 1 processes of 1 users.]
May 19 15:21:55 Gigabyte rtkit-daemon[1812]: Successfully made thread 2901 of process 2809 (n/a) owned by '1000' RT at priority 10.
May 19 15:21:55 Gigabyte rtkit-daemon[1812]: Supervising 5 threads of 2 processes of 1 users.
May 19 15:22:02 Gigabyte rtkit-daemon[1812]: message repeated 6 times: [ Supervising 5 threads of 2 processes of 1 users.]
May 19 15:27:12 Gigabyte NetworkManager[819]: <info> [1621430832.8308] manager: sleep: sleep requested (sleeping: no enabled: yes)
May 19 15:27:12 Gigabyte NetworkManager[819]: <info> [1621430832.8309] manager: NetworkManager state is now ASLEEP
May 19 15:27:12 Gigabyte systemd[1]: Reached target Sleep.
May 19 15:27:12 Gigabyte systemd[1]: Starting Suspend...
May 19 15:27:13 Gigabyte systemd-sleep[3149]: Suspending system...
May 19 15:27:13 Gigabyte kernel: [ 705.146621] PM: suspend entry (deep)
May 19 15:27:13 Gigabyte dbus-daemon[1536]: [session uid=1000 pid=1536] Activating service name='org.freedesktop.Notifications' requested by ':1.34' (uid=1000 pid=1869 comm="nm-applet " label="unconfined")
May 19 15:27:26 Gigabyte dbus-daemon[1536]: [session uid=1000 pid=1536] Successfully activated service 'org.freedesktop.Notifications'
May 19 15:27:27 Gigabyte dbus-daemon[802]: [system] Activating via systemd: service name='org.freedesktop.PackageKit' unit='packagekit.service' requested by ':1.78' (uid=0 pid=3618 comm="/usr/bin/gdbus call --system --dest org.freedeskto" label="unconfined")
May 19 15:27:27 Gigabyte systemd[1]: Starting PackageKit Daemon...
May 19 15:27:28 Gigabyte PackageKit: daemon start
May 19 15:27:29 Gigabyte dbus-daemon[802]: [system] Successfully activated service 'org.freedesktop.PackageKit'
May 19 15:27:29 Gigabyte systemd[1]: Started PackageKit Daemon.
May 19 15:27:51 Gigabyte kernel: [ 705.146626] PM: Syncing filesystems ... done.
May 19 16:52:42 Gigabyte kernel: [ 744.047833] Freezing user space processes ... (elapsed 0.130 seconds) done.
May 19 16:52:42 Gigabyte kernel: [ 744.178174] OOM killer disabled.
May 19 16:52:42 Gigabyte kernel: [ 744.178176] Freezing remaining freezable tasks ... (elapsed 0.001 seconds) done.
May 19 16:52:42 Gigabyte kernel: [ 744.179690] Suspending console(s) (use no_console_suspend to debug)
May 19 16:52:42 Gigabyte kernel: [ 744.195083] sd 8:0:0:0: [sda] Synchronizing SCSI cache
May 19 16:52:42 Gigabyte kernel: [ 744.207732] parport_pc 00:04: disabled
May 19 16:52:42 Gigabyte kernel: [ 744.207951] serial 00:03: disabled
May 19 16:52:42 Gigabyte kernel: [ 744.958977] sd 8:0:0:0: [sda] Stopping disk
May 19 16:52:42 Gigabyte kernel: [ 745.872499] ACPI: Preparing to enter system sleep state S3
May 19 16:52:42 Gigabyte kernel: [ 745.872850] PM: Saving platform NVS memory
May 19 16:52:42 Gigabyte kernel: [ 745.872896] Disabling non-boot CPUs ...
May 19 16:52:42 Gigabyte kernel: [ 745.896029] IRQ 30: no longer affine to CPU1
May 19 16:52:42 Gigabyte kernel: [ 745.897085] smpboot: CPU 1 is now offline
May 19 16:52:42 Gigabyte kernel: [ 745.920156] IRQ 32: no longer affine to CPU2
May 19 16:52:42 Gigabyte kernel: [ 745.921182] smpboot: CPU 2 is now offline
May 19 16:52:42 Gigabyte kernel: [ 745.943621] IRQ 16: no longer affine to CPU3
May 19 16:52:42 Gigabyte kernel: [ 745.943636] IRQ 17: no longer affine to CPU3
May 19 16:52:42 Gigabyte kernel: [ 745.943746] IRQ 25: no longer affine to CPU3
May 19 16:52:42 Gigabyte kernel: [ 745.943860] IRQ 27: no longer affine to CPU3
May 19 16:52:42 Gigabyte kernel: [ 745.945012] smpboot: CPU 3 is now offline
May 19 16:52:42 Gigabyte kernel: [ 745.947820] ACPI: Low-level resume complete
May 19 16:52:42 Gigabyte kernel: [ 745.947854] PM: Restoring platform NVS memory
May 19 16:52:42 Gigabyte kernel: [ 745.947912] PCI-DMA: Resuming GART IOMMU
May 19 16:52:42 Gigabyte kernel: [ 745.947913] PCI-DMA: Restoring GART aperture settings
May 19 16:52:42 Gigabyte kernel: [ 745.947918] LVT offset 1 assigned for vector 0x400
May 19 16:52:42 Gigabyte kernel: [ 745.947925] IBS: LVT offset 1 assigned
May 19 16:52:42 Gigabyte kernel: [ 745.948263] Enabling non-boot CPUs ...
May 19 16:52:42 Gigabyte kernel: [ 745.948303] x86: Booting SMP configuration:
May 19 16:52:42 Gigabyte kernel: [ 745.948304] smpboot: Booting Node 0 Processor 1 APIC 0x1
May 19 16:52:42 Gigabyte kernel: [ 745.950952] cache: parent cpu1 should not be sleeping
May 19 16:52:42 Gigabyte kernel: [ 745.951170] CPU1 is up
May 19 16:52:42 Gigabyte kernel: [ 745.951187] smpboot: Booting Node 0 Processor 2 APIC 0x2
May 19 16:52:42 Gigabyte kernel: [ 745.953842] cache: parent cpu2 should not be sleeping
May 19 16:52:42 Gigabyte kernel: [ 745.954095] CPU2 is up
May 19 16:52:42 Gigabyte kernel: [ 745.954109] smpboot: Booting Node 0 Processor 3 APIC 0x3
May 19 16:52:42 Gigabyte kernel: [ 745.956773] cache: parent cpu3 should not be sleeping
May 19 16:52:42 Gigabyte kernel: [ 745.957019] CPU3 is up
May 19 16:52:42 Gigabyte kernel: [ 745.961224] ACPI: Waking up from system sleep state S3
May 19 16:52:42 Gigabyte kernel: [ 746.050499] usb usb8: root hub lost power or was reset
May 19 16:52:42 Gigabyte kernel: [ 746.050501] usb usb9: root hub lost power or was reset
May 19 16:52:42 Gigabyte kernel: [ 746.051158] serial 00:03: activated
May 19 16:52:42 Gigabyte kernel: [ 746.051581] parport_pc 00:04: activated
May 19 16:52:42 Gigabyte kernel: [ 746.062804] [drm] enabling PCIE gen 2 link speeds, disable with radeon.pcie_gen2=0
May 19 16:52:42 Gigabyte kernel: [ 746.067154] [drm] PCIE GART of 1024M enabled (table at 0x0000000000162000).
May 19 16:52:42 Gigabyte kernel: [ 746.067248] radeon 0000:01:00.0: WB enabled
May 19 16:52:42 Gigabyte kernel: [ 746.067250] radeon 0000:01:00.0: fence driver on ring 0 use gpu addr 0x0000000040000c00 and cpu addr 0x0000000085cb602a
May 19 16:52:42 Gigabyte kernel: [ 746.067252] radeon 0000:01:00.0: fence driver on ring 3 use gpu addr 0x0000000040000c0c and cpu addr 0x00000000d1d5f762
May 19 16:52:42 Gigabyte kernel: [ 746.067994] radeon 0000:01:00.0: fence driver on ring 5 use gpu addr 0x0000000000072118 and cpu addr 0x00000000df4738e9
May 19 16:52:42 Gigabyte kernel: [ 746.084207] [drm] ring test on 0 succeeded in 2 usecs
May 19 16:52:42 Gigabyte kernel: [ 746.084217] [drm] ring test on 3 succeeded in 7 usecs
May 19 16:52:42 Gigabyte kernel: [ 746.100214] sd 8:0:0:0: [sda] Starting disk
May 19 16:52:42 Gigabyte kernel: [ 746.259994] [drm] ring test on 5 succeeded in 2 usecs
May 19 16:52:42 Gigabyte kernel: [ 746.260010] [drm] UVD initialized successfully.
May 19 16:52:42 Gigabyte kernel: [ 746.260186] [drm] ib test on ring 0 succeeded in 0 usecs
May 19 16:52:42 Gigabyte kernel: [ 746.260296] r8169 0000:04:00.0 enp4s0: link down
May 19 16:52:42 Gigabyte kernel: [ 746.260368] [drm] ib test on ring 3 succeeded in 0 usecs
May 19 16:52:42 Gigabyte kernel: [ 746.277660] ata8.01: ACPI cmd ef/03:0c:00:00:00:b0 (SET FEATURES) filtered out
May 19 16:52:42 Gigabyte kernel: [ 746.277662] ata8.01: ACPI cmd ef/03:45:00:00:00:b0 (SET FEATURES) filtered out
May 19 16:52:42 Gigabyte kernel: [ 746.280200] ata8.00: ACPI cmd ef/03:0c:00:00:00:a0 (SET FEATURES) filtered out
May 19 16:52:42 Gigabyte kernel: [ 746.280202] ata8.00: ACPI cmd ef/03:45:00:00:00:a0 (SET FEATURES) filtered out
May 19 16:52:42 Gigabyte kernel: [ 746.304358] ata8.00: configured for UDMA/100
May 19 16:52:42 Gigabyte kernel: [ 746.346076] ata8.01: configured for UDMA/100
May 19 16:52:42 Gigabyte kernel: [ 746.410592] r8169 0000:05:00.0 enp5s0: link down
May 19 16:52:42 Gigabyte kernel: [ 746.412347] ata17: SATA link down (SStatus 0 SControl 300)
May 19 16:52:42 Gigabyte kernel: [ 746.412350] ata2: SATA link down (SStatus 0 SControl 300)
May 19 16:52:42 Gigabyte kernel: [ 746.412388] ata18: SATA link down (SStatus 0 SControl 300)
May 19 16:52:42 Gigabyte kernel: [ 746.412394] ata3: SATA link down (SStatus 0 SControl 300)
May 19 16:52:42 Gigabyte kernel: [ 746.412421] ata1: SATA link down (SStatus 0 SControl 300)
May 19 16:52:42 Gigabyte kernel: [ 746.412445] ata4: SATA link down (SStatus 0 SControl 300)
May 19 16:52:42 Gigabyte kernel: [ 746.633772] firewire_core 0000:07:0e.0: rediscovered device fw0
May 19 16:52:42 Gigabyte kernel: [ 746.921836] [drm] ib test on ring 5 succeeded
May 19 16:52:42 Gigabyte kernel: [ 747.023121] OOM killer enabled.
May 19 16:52:42 Gigabyte kernel: [ 747.023122] Restarting tasks ... done.
May 19 16:52:42 Gigabyte kernel: [ 747.030052] PM: suspend exit
May 19 16:52:43 Gigabyte kernel: [ 748.570709] r8169 0000:05:00.0 enp5s0: link up
May 19 16:52:46 Gigabyte kernel: [ 751.449865] ata12: link is slow to respond, please be patient (ready=0)
May 19 16:52:46 Gigabyte kernel: [ 751.449878] ata9: link is slow to respond, please be patient (ready=0)
May 19 16:52:46 Gigabyte kernel: [ 751.453880] ata13: link is slow to respond, please be patient (ready=0)
May 19 16:52:46 Gigabyte kernel: [ 751.457860] ata11: link is slow to respond, please be patient (ready=0)
May 19 16:52:46 Gigabyte kernel: [ 751.457875] ata16: link is slow to respond, please be patient (ready=0)
May 19 16:52:46 Gigabyte kernel: [ 751.461883] ata14: link is slow to respond, please be patient (ready=0)
May 19 16:52:46 Gigabyte kernel: [ 751.465875] ata10: link is slow to respond, please be patient (ready=0)
May 19 16:52:46 Gigabyte kernel: [ 751.465888] ata15: link is slow to respond, please be patient (ready=0)
May 19 16:52:47 Gigabyte kernel: [ 752.769899] ata12: SATA link down (SStatus 0 SControl 300)
May 19 16:52:47 Gigabyte kernel: [ 752.769943] ata9: SATA link up 6.0 Gbps (SStatus 133 SControl 300)
May 19 16:52:47 Gigabyte kernel: [ 752.773913] ata13: SATA link down (SStatus 0 SControl 300)
May 19 16:52:47 Gigabyte kernel: [ 752.777909] ata16: SATA link up 1.5 Gbps (SStatus 113 SControl 300)
May 19 16:52:47 Gigabyte kernel: [ 752.777950] ata11: SATA link down (SStatus 0 SControl 300)
May 19 16:52:47 Gigabyte kernel: [ 752.778131] ata16.00: configured for UDMA/66
May 19 16:52:47 Gigabyte kernel: [ 752.781905] ata14: SATA link down (SStatus 0 SControl 300)
May 19 16:52:47 Gigabyte kernel: [ 752.785893] ata10: SATA link down (SStatus 0 SControl 300)
May 19 16:52:47 Gigabyte kernel: [ 752.789888] ata15: SATA link down (SStatus 0 SControl 300)
May 19 16:52:47 Gigabyte kernel: [ 752.800713] ata9.00: configured for UDMA/133
May 19 16:52:47 Gigabyte kernel: [ 752.905917] radeon_dp_aux_transfer_native: 32 callbacks suppressed
May 19 16:52:49 Gigabyte kernel: [ 754.663643] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_UP): enp4s0: link is not ready
May 19 16:52:49 Gigabyte kernel: [ 754.749980] r8169 0000:04:00.0 enp4s0: link down
May 19 16:52:49 Gigabyte kernel: [ 754.750091] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_UP): enp4s0: link is not ready
May 19 16:52:49 Gigabyte kernel: [ 754.752432] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_UP): enp5s0: link is not ready
May 19 16:52:49 Gigabyte kernel: [ 754.841970] r8169 0000:05:00.0 enp5s0: link down
May 19 16:52:49 Gigabyte kernel: [ 754.841988] r8169 0000:05:00.0 enp5s0: link down
May 19 16:52:49 Gigabyte kernel: [ 754.842079] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_UP): enp5s0: link is not ready
May 19 16:52:51 Gigabyte rtkit-daemon[1812]: The canary thread is apparently starving. Taking action.
May 19 16:52:51 Gigabyte systemd-sleep[3149]: System resumed.
May 19 16:52:51 Gigabyte rtkit-daemon[1812]: Demoting known real-time threads.
May 19 16:52:51 Gigabyte NetworkManager[819]: <info> [1621435963.6228] device (enp5s0): carrier: link connected
May 19 16:52:51 Gigabyte rtkit-daemon[1812]: Successfully demoted thread 1855 of process 1811 (n/a).
May 19 16:52:51 Gigabyte NetworkManager[819]: <info> [1621435963.6238] device (enp5s0): DHCPv4 lease renewal requested
May 19 16:52:51 Gigabyte rtkit-daemon[1812]: Successfully demoted thread 1854 of process 1811 (n/a).
May 19 16:52:51 Gigabyte NetworkManager[819]: <info> [1621435967.9180] dhcp4 (enp5s0): canceled DHCP transaction, DHCP client pid 2683
May 19 16:52:51 Gigabyte rtkit-daemon[1812]: Successfully demoted thread 1831 of process 1811 (n/a).
May 19 16:52:51 Gigabyte NetworkManager[819]: <info> [1621435967.9181] dhcp4 (enp5s0): state changed bound -> done
May 19 16:52:51 Gigabyte rtkit-daemon[1812]: Successfully demoted thread 1811 of process 1811 (n/a).
May 19 16:52:51 Gigabyte NetworkManager[819]: <info> [1621435968.1243] dhcp4 (enp5s0): activation: beginning transaction (timeout in 45 seconds)
May 19 16:52:51 Gigabyte rtkit-daemon[1812]: Demoted 4 threads.
May 19 16:52:51 Gigabyte systemd[1]: Started Run anacron jobs.
May 19 16:52:51 Gigabyte ntpd[2805]: Deleting interface #3 enp5s0, 192.168.1.79#123, interface stats: received=14, sent=14, dropped=0, active_time=388 secs
May 19 16:52:51 Gigabyte systemd[1]: Starting Ubuntu Advantage APT and MOTD Messages...
May 19 16:52:51 Gigabyte ntpd[2805]: 192.168.1.1 local addr 192.168.1.79 -> <null>
May 19 16:52:51 Gigabyte NetworkManager[819]: <info> [1621435968.9174] dhcp4 (enp5s0): dhclient started with pid 3739
May 19 16:52:52 Gigabyte ntpd[2805]: Deleting interface #5 enp5s0, fe80::d61a:e7e5:d606:b45f%3#123, interface stats: received=0, sent=0, dropped=0, active_time=388 secs
May 19 16:52:52 Gigabyte systemd[1]: Started Suspend.
May 19 16:52:52 Gigabyte ntpd[2805]: Listen normally on 6 enp5s0 192.168.1.79:123
May 19 16:52:52 Gigabyte systemd[1]: sleep.target: Unit not needed anymore. Stopping.
May 19 16:52:52 Gigabyte ntpd[2805]: Listen normally on 7 enp5s0 [fe80::d61a:e7e5:d606:b45f%3]:123
May 19 16:52:52 Gigabyte systemd[1]: Stopped target Sleep.
May 19 16:52:52 Gigabyte ntpd[2805]: new interface(s) found: waking up resolver
May 19 16:52:52 Gigabyte systemd[1]: Reached target Suspend.
May 19 16:52:52 Gigabyte anacron[3738]: Anacron 2.3 started on 2021-05-19
May 19 16:52:52 Gigabyte systemd[1]: suspend.target: Unit not needed anymore. Stopping.
May 19 16:52:52 Gigabyte anacron[3738]: Normal exit (0 jobs run)
May 19 16:52:52 Gigabyte systemd[1]: Stopped target Suspend.
May 19 16:52:52 Gigabyte avahi-daemon[821]: Withdrawing address record for 192.168.1.79 on enp5s0.
May 19 16:52:52 Gigabyte kernel: [ 757.409416] r8169 0000:05:00.0 enp5s0: link up
May 19 16:52:52 Gigabyte kernel: [ 757.409435] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_CHANGE): enp5s0: link becomes ready
May 19 16:52:52 Gigabyte avahi-daemon[821]: Leaving mDNS multicast group on interface enp5s0.IPv4 with address 192.168.1.79.
May 19 16:52:52 Gigabyte NetworkManager[819]: <info> [1621435969.3715] manager: sleep: wake requested (sleeping: yes enabled: yes)
May 19 16:52:52 Gigabyte avahi-daemon[821]: Interface enp5s0.IPv4 no longer relevant for mDNS.
May 19 16:52:52 Gigabyte NetworkManager[819]: <info> [1621435969.3716] device (enp4s0): state change: unavailable -> unmanaged (reason 'sleeping', sys-iface-state: 'managed')
May 19 16:52:52 Gigabyte avahi-daemon[821]: Withdrawing address record for fe80::d61a:e7e5:d606:b45f on enp5s0.
May 19 16:52:52 Gigabyte NetworkManager[819]: <info> [1621435969.4005] device (enp5s0): state change: activated -> unmanaged (reason 'sleeping', sys-iface-state: 'managed')
May 19 16:52:52 Gigabyte avahi-daemon[821]: Leaving mDNS multicast group on interface enp5s0.IPv6 with address fe80::d61a:e7e5:d606:b45f.
May 19 16:52:52 Gigabyte NetworkManager[819]: <info> [1621435969.4026] dhcp4 (enp5s0): canceled DHCP transaction, DHCP client pid 3739
May 19 16:52:52 Gigabyte avahi-daemon[821]: Interface enp5s0.IPv6 no longer relevant for mDNS.
May 19 16:52:52 Gigabyte NetworkManager[819]: <info> [1621435969.4027] dhcp4 (enp5s0): state changed unknown -> done
May 19 16:52:52 Gigabyte dbus-daemon[802]: [system] Activating via systemd: service name='org.freedesktop.nm_dispatcher' unit='dbus-org.freedesktop.nm-dispatcher.service' requested by ':1.15' (uid=0 pid=819 comm="/usr/sbin/NetworkManager --no-daemon " label="unconfined")
May 19 16:52:52 Gigabyte NetworkManager[819]: <info> [1621435969.4048] manager: NetworkManager state is now CONNECTED_SITE
May 19 16:52:52 Gigabyte dbus-daemon[802]: [system] Successfully activated service 'org.freedesktop.nm_dispatcher'
May 19 16:52:52 Gigabyte NetworkManager[819]: <info> [1621435969.4071] manager: NetworkManager state is now CONNECTED_LOCAL
May 19 16:52:52 Gigabyte nm-dispatcher: req:1 'connectivity-change': new request (2 scripts)
May 19 16:52:52 Gigabyte systemd[1]: Starting Network Manager Script Dispatcher Service...
May 19 16:52:52 Gigabyte nm-dispatcher: req:1 'connectivity-change': start running ordered scripts...
May 19 16:52:52 Gigabyte NetworkManager[819]: <info> [1621435969.4231] manager: NetworkManager state is now DISCONNECTED
May 19 16:52:52 Gigabyte nm-dispatcher: req:2 'down' [enp5s0]: new request (2 scripts)
May 19 16:52:52 Gigabyte systemd[1]: Started Network Manager Script Dispatcher Service.
May 19 16:52:52 Gigabyte nm-dispatcher: req:2 'down' [enp5s0]: start running ordered scripts...
May 19 16:52:52 Gigabyte NetworkManager[819]: <info> [1621435969.7146] device (enp4s0): state change: unmanaged -> unavailable (reason 'managed', sys-iface-state: 'managed')
May 19 16:52:52 Gigabyte dbus-daemon[1536]: [session uid=1000 pid=1536] Activating service name='org.freedesktop.Notifications' requested by ':1.34' (uid=1000 pid=1869 comm="nm-applet " label="unconfined")
May 19 16:52:52 Gigabyte NetworkManager[819]: <info> [1621435969.8034] device (enp5s0): state change: unmanaged -> unavailable (reason 'managed', sys-iface-state: 'managed')
May 19 16:52:52 Gigabyte dbus-daemon[1536]: [session uid=1000 pid=1536] Successfully activated service 'org.freedesktop.Notifications'
May 19 16:52:52 Gigabyte NetworkManager[819]: <warn> [1621435969.8998] dhcp-listener: dhcp-event: (pid 3739) unhandled DHCP event for interface enp5s0
May 19 16:52:52 Gigabyte ntpd[2805]: Deleting interface #6 enp5s0, 192.168.1.79#123, interface stats: received=0, sent=0, dropped=1, active_time=6 secs
May 19 16:52:52 Gigabyte systemd[1]: Started Ubuntu Advantage APT and MOTD Messages.
May 19 16:52:52 Gigabyte ntpd[2805]: 192.168.1.1 local addr 192.168.1.79 -> <null>
May 19 16:52:52 Gigabyte NetworkManager[819]: <info> [1621435972.4619] device (enp5s0): carrier: link connected
May 19 16:52:52 Gigabyte ntpd[2805]: Deleting interface #7 enp5s0, fe80::d61a:e7e5:d606:b45f%3#123, interface stats: received=0, sent=0, dropped=0, active_time=6 secs
May 19 16:52:52 Gigabyte NetworkManager[819]: <info> [1621435972.4643] device (enp5s0): state change: unavailable -> disconnected (reason 'carrier-changed', sys-iface-state: 'managed')
May 19 16:52:52 Gigabyte ModemManager[789]: <info> Couldn't check support for device '/sys/devices/pci0000:00/0000:00:07.0/0000:04:00.0': not supported by any plugin
May 19 16:52:52 Gigabyte NetworkManager[819]: <info> [1621435972.4661] policy: auto-activating connection 'Connexion filaire 2'
May 19 16:52:52 Gigabyte ModemManager[789]: <info> Couldn't check support for device '/sys/devices/pci0000:00/0000:00:09.0/0000:05:00.0': not supported by any plugin
May 19 16:52:52 Gigabyte NetworkManager[819]: <info> [1621435972.4691] device (enp5s0): Activation: starting connection 'Connexion filaire 2' (e9b02327-9b16-3c97-b3f2-10e5676e3a57)
May 19 16:52:52 Gigabyte dhclient[3815]: DHCPREQUEST of 192.168.1.79 on enp5s0 to 255.255.255.255 port 67 (xid=0x147093b1)
May 19 16:52:52 Gigabyte NetworkManager[819]: <info> [1621435972.4698] device (enp5s0): state change: disconnected -> prepare (reason 'none', sys-iface-state: 'managed')
May 19 16:52:52 Gigabyte dhclient[3815]: DHCPACK of 192.168.1.79 from 192.168.1.1
May 19 16:52:52 Gigabyte NetworkManager[819]: <info> [1621435972.4699] manager: NetworkManager state is now CONNECTING
May 19 16:52:52 Gigabyte avahi-daemon[821]: Joining mDNS multicast group on interface enp5s0.IPv4 with address 192.168.1.79.
May 19 16:52:52 Gigabyte NetworkManager[819]: <info> [1621435972.4703] device (enp5s0): state change: prepare -> config (reason 'none', sys-iface-state: 'managed')
May 19 16:52:52 Gigabyte avahi-daemon[821]: New relevant interface enp5s0.IPv4 for mDNS.
May 19 16:52:52 Gigabyte NetworkManager[819]: <info> [1621435972.4706] device (enp5s0): state change: config -> ip-config (reason 'none', sys-iface-state: 'managed')
May 19 16:52:52 Gigabyte avahi-daemon[821]: Registering new address record for 192.168.1.79 on enp5s0.IPv4.
May 19 16:52:52 Gigabyte NetworkManager[819]: <info> [1621435972.4709] dhcp4 (enp5s0): activation: beginning transaction (timeout in 45 seconds)
May 19 16:52:52 Gigabyte dhclient[3815]: bound to 192.168.1.79 -- renewal in 40533 seconds.
May 19 16:52:52 Gigabyte NetworkManager[819]: <info> [1621435972.4730] dhcp4 (enp5s0): dhclient started with pid 3815
May 19 16:52:52 Gigabyte nm-dispatcher: req:3 'up' [enp5s0]: new request (2 scripts)
May 19 16:52:52 Gigabyte NetworkManager[819]: <info> [1621435972.5166] dhcp4 (enp5s0): address 192.168.1.79
May 19 16:52:52 Gigabyte NetworkManager[819]: <info> [1621435972.5166] dhcp4 (enp5s0): plen 24 (255.255.255.0)
May 19 16:52:52 Gigabyte NetworkManager[819]: <info> [1621435972.5166] dhcp4 (enp5s0): gateway 192.168.1.1
May 19 16:52:52 Gigabyte NetworkManager[819]: <info> [1621435972.5166] dhcp4 (enp5s0): lease time 86400
May 19 16:52:52 Gigabyte NetworkManager[819]: <info> [1621435972.5167] dhcp4 (enp5s0): hostname 'Gigabyte'
May 19 16:52:52 Gigabyte NetworkManager[819]: <info> [1621435972.5167] dhcp4 (enp5s0): nameserver '192.168.1.1'
May 19 16:52:52 Gigabyte NetworkManager[819]: <info> [1621435972.5167] dhcp4 (enp5s0): state changed unknown -> bound
May 19 16:52:52 Gigabyte NetworkManager[819]: <info> [1621435972.5186] device (enp5s0): state change: ip-config -> ip-check (reason 'none', sys-iface-state: 'managed')
May 19 16:52:52 Gigabyte NetworkManager[819]: <info> [1621435972.5209] device (enp5s0): state change: ip-check -> secondaries (reason 'none', sys-iface-state: 'managed')
May 19 16:52:52 Gigabyte NetworkManager[819]: <info> [1621435972.5216] device (enp5s0): state change: secondaries -> activated (reason 'none', sys-iface-state: 'managed')
May 19 16:52:52 Gigabyte NetworkManager[819]: <info> [1621435972.5221] manager: NetworkManager state is now CONNECTED_LOCAL
May 19 16:52:52 Gigabyte NetworkManager[819]: <info> [1621435972.7566] manager: NetworkManager state is now CONNECTED_SITE
May 19 16:52:52 Gigabyte NetworkManager[819]: <info> [1621435972.7569] policy: set 'Connexion filaire 2' (enp5s0) as default for IPv4 routing and DNS
May 19 16:52:52 Gigabyte NetworkManager[819]: <info> [1621435972.7580] device (enp5s0): Activation: successful, device activated.
May 19 16:52:53 Gigabyte ntpd[2805]: ntpd exiting on signal 15 (Terminated)
May 19 16:52:53 Gigabyte systemd[1]: Stopping Network Time Service...
May 19 16:52:53 Gigabyte systemd[1]: Stopped Network Time Service.
May 19 16:52:53 Gigabyte systemd[1]: Starting Network Time Service...
May 19 16:52:53 Gigabyte avahi-daemon[821]: Joining mDNS multicast group on interface enp5s0.IPv6 with address fe80::d61a:e7e5:d606:b45f.
May 19 16:52:53 Gigabyte avahi-daemon[821]: New relevant interface enp5s0.IPv6 for mDNS.
May 19 16:52:53 Gigabyte avahi-daemon[821]: Registering new address record for fe80::d61a:e7e5:d606:b45f on enp5s0.*.
May 19 16:52:53 Gigabyte NetworkManager[819]: <info> [1621435973.9982] manager: NetworkManager state is now CONNECTED_GLOBAL
May 19 16:52:54 Gigabyte nm-dispatcher: req:4 'connectivity-change': new request (2 scripts)
May 19 16:52:54 Gigabyte ntpd[3836]: ntpd 4.2.8p10@1.3728-o (1): Starting
May 19 16:52:54 Gigabyte ntpd[3836]: Command line: /usr/sbin/ntpd -p /var/run/ntpd.pid -g -u 112:118
May 19 16:52:54 Gigabyte systemd[1]: Started Network Time Service.
May 19 16:52:54 Gigabyte ntpd[3839]: proto: precision = 0.342 usec (-21)
May 19 16:52:54 Gigabyte nm-dispatcher: req:3 'up' [enp5s0]: start running ordered scripts...
May 19 16:52:55 Gigabyte ntpd[3839]: leapsecond file ('/usr/share/zoneinfo/leap-seconds.list'): good hash signature
May 19 16:52:55 Gigabyte ntpd[3839]: leapsecond file ('/usr/share/zoneinfo/leap-seconds.list'): loaded, expire=2021-12-28T00:00:00Z last=2017-01-01T00:00:00Z ofs=37
May 19 16:52:55 Gigabyte ntpd[3839]: Listen and drop on 0 v6wildcard [::]:123
May 19 16:52:55 Gigabyte ntpd[3839]: Listen and drop on 1 v4wildcard 0.0.0.0:123
May 19 16:52:55 Gigabyte ntpd[3839]: Listen normally on 2 lo 127.0.0.1:123
May 19 16:52:55 Gigabyte ntpd[3839]: Listen normally on 3 enp5s0 192.168.1.79:123
May 19 16:52:55 Gigabyte ntpd[3839]: Listen normally on 4 lo [::1]:123
May 19 16:52:55 Gigabyte ntpd[3839]: Listen normally on 5 enp5s0 [fe80::d61a:e7e5:d606:b45f%3]:123
May 19 16:52:55 Gigabyte ntpd[3839]: Listening on routing socket on fd #22 for interface updates
May 19 16:52:56 Gigabyte ntpd[3839]: Soliciting pool server 91.209.0.20
May 19 16:52:57 Gigabyte ntpd[3839]: ntpd exiting on signal 15 (Terminated)
May 19 16:52:57 Gigabyte systemd[1]: Stopping Network Time Service...
May 19 16:52:57 Gigabyte ntpd[3839]: 91.209.0.20 local addr 192.168.1.79 -> <null>
May 19 16:52:57 Gigabyte systemd[1]: Stopped Network Time Service.
May 19 16:52:57 Gigabyte systemd[1]: Starting Network Time Service...
May 19 16:53:01 Gigabyte rtkit-daemon[1812]: Supervising 0 threads of 0 processes of 0 users.
May 19 16:53:02 Gigabyte rtkit-daemon[1812]: message repeated 5 times: [ Supervising 0 threads of 0 processes of 0 users.]
May 19 16:53:02 Gigabyte rtkit-daemon[1812]: Recovering from system lockup, not allowing further RT threads.
May 19 16:53:02 Gigabyte rtkit-daemon[1812]: Supervising 0 threads of 0 processes of 0 users.
May 19 16:53:06 Gigabyte rtkit-daemon[1812]: message repeated 3 times: [ Supervising 0 threads of 0 processes of 0 users.]
May 19 16:53:08 Gigabyte ntpdate[3892]: step time server 51.15.157.154 offset 0.773752 sec
May 19 16:53:08 Gigabyte ntpd[3964]: ntpd 4.2.8p10@1.3728-o (1): Starting
May 19 16:53:08 Gigabyte systemd[1]: Started Network Time Service.
May 19 16:53:08 Gigabyte ntpd[3964]: Command line: /usr/sbin/ntpd -p /var/run/ntpd.pid -g -c /run/ntp.conf.dhcp -u 112:118
May 19 16:53:08 Gigabyte ntpd[4159]: proto: precision = 0.129 usec (-23)
May 19 16:53:08 Gigabyte ntpd[4159]: leapsecond file ('/usr/share/zoneinfo/leap-seconds.list'): good hash signature
May 19 16:53:08 Gigabyte ntpd[4159]: leapsecond file ('/usr/share/zoneinfo/leap-seconds.list'): loaded, expire=2021-12-28T00:00:00Z last=2017-01-01T00:00:00Z ofs=37
May 19 16:53:08 Gigabyte nm-dispatcher: req:4 'connectivity-change': start running ordered scripts...
May 19 16:53:08 Gigabyte ntpd[4159]: Listen and drop on 0 v6wildcard [::]:123
May 19 16:53:08 Gigabyte ntpd[4159]: Listen and drop on 1 v4wildcard 0.0.0.0:123
May 19 16:53:08 Gigabyte ntpd[4159]: Listen normally on 2 lo 127.0.0.1:123
May 19 16:53:08 Gigabyte ntpd[4159]: Listen normally on 3 enp5s0 192.168.1.79:123
May 19 16:53:08 Gigabyte ntpd[4159]: Listen normally on 4 lo [::1]:123
May 19 16:53:08 Gigabyte ntpd[4159]: Listen normally on 5 enp5s0 [fe80::d61a:e7e5:d606:b45f%3]:123
May 19 16:53:08 Gigabyte ntpd[4159]: Listening on routing socket on fd #22 for interface updates
May 19 16:53:10 Gigabyte rtkit-daemon[1812]: Supervising 0 threads of 0 processes of 0 users.
May 19 16:54:34 Gigabyte rtkit-daemon[1812]: message repeated 3 times: [ Supervising 0 threads of 0 processes of 0 users.]
May 19 16:55:16 Gigabyte systemd[1]: Starting Cleanup of Temporary Directories...
May 19 16:55:17 Gigabyte systemd[1]: Started Cleanup of Temporary Directories.
May 19 16:58:09 Gigabyte rtkit-daemon[1812]: Supervising 0 threads of 0 processes of 0 users.
May 19 17:00:04 Gigabyte CRON[4338]: (root) CMD (timeshift --check --scripted)
May 19 17:01:34 Gigabyte NetworkManager[819]: <info> [1621436494.8439] connectivity: (enp5s0) timed out
May 19 17:01:35 Gigabyte NetworkManager[819]: <info> [1621436494.8440] manager: NetworkManager state is now CONNECTED_SITE
May 19 17:01:35 Gigabyte dbus-daemon[802]: [system] Activating via systemd: service name='org.freedesktop.nm_dispatcher' unit='dbus-org.freedesktop.nm-dispatcher.service' requested by ':1.15' (uid=0 pid=819 comm="/usr/sbin/NetworkManager --no-daemon " label="unconfined")
May 19 17:01:35 Gigabyte systemd[1]: Starting Network Manager Script Dispatcher Service...
May 19 17:01:36 Gigabyte dbus-daemon[802]: [system] Successfully activated service 'org.freedesktop.nm_dispatcher'
May 19 17:01:36 Gigabyte systemd[1]: Started Network Manager Script Dispatcher Service.
May 19 17:01:36 Gigabyte nm-dispatcher: req:1 'connectivity-change': new request (2 scripts)
May 19 17:01:36 Gigabyte nm-dispatcher: req:1 'connectivity-change': start running ordered scripts...
May 19 17:04:47 Gigabyte systemd[1]: Started Run anacron jobs.
May 19 17:04:47 Gigabyte anacron[4388]: Anacron 2.3 started on 2021-05-19
May 19 17:04:49 Gigabyte anacron[4388]: Normal exit (0 jobs run)
May 19 17:06:06 Gigabyte NetworkManager[819]: <info> [1621436766.1738] manager: NetworkManager state is now CONNECTED_GLOBAL
May 19 17:06:06 Gigabyte dbus-daemon[802]: [system] Activating via systemd: service name='org.freedesktop.nm_dispatcher' unit='dbus-org.freedesktop.nm-dispatcher.service' requested by ':1.15' (uid=0 pid=819 comm="/usr/sbin/NetworkManager --no-daemon " label="unconfined")
May 19 17:06:06 Gigabyte systemd[1]: Starting Network Manager Script Dispatcher Service...
May 19 17:06:06 Gigabyte dbus-daemon[802]: [system] Successfully activated service 'org.freedesktop.nm_dispatcher'
May 19 17:06:07 Gigabyte systemd[1]: Started Network Manager Script Dispatcher Service.
May 19 17:06:07 Gigabyte nm-dispatcher: req:1 'connectivity-change': new request (2 scripts)
May 19 17:06:07 Gigabyte nm-dispatcher: req:1 'connectivity-change': start running ordered scripts...
May 19 17:09:55 Gigabyte systemd[1]: Started Remount Root and Kernel File Systems.
May 19 17:09:55 Gigabyte systemd[1]: Starting Load/Save Random Seed...
May 19 17:09:55 Gigabyte systemd[1]: Starting Flush Journal to Persistent Storage...
May 19 17:09:55 Gigabyte systemd[1]: Started Availability of block devices.
May 19 17:09:55 Gigabyte systemd[1]: Started Uncomplicated firewall.
May 19 17:09:55 Gigabyte kernel: [ 0.000000] Linux version 4.15.0-143-generic (buildd@lcy01-amd64-001) (gcc version 7.5.0 (Ubuntu 7.5.0-3ubuntu1~18.04)) #147-Ubuntu SMP Wed Apr 14 16:10:11 UTC 2021 (Ubuntu 4.15.0-143.147-generic 4.15.18)
May 19 17:09:55 Gigabyte systemd[1]: Started Load/Save Random Seed.
May 19 17:09:55 Gigabyte kernel: [ 0.000000] Command line: BOOT_IMAGE=/boot/vmlinuz-4.15.0-143-generic root=UUID=14c45b78-b112-4c9d-9258-e8c91fdae30a ro quiet splash vt.handoff=1
May 19 17:09:55 Gigabyte kernel: [ 0.000000] KERNEL supported cpus:
May 19 17:09:55 Gigabyte kernel: [ 0.000000] Intel GenuineIntel
May 19 17:09:55 Gigabyte systemd[1]: Started Create list of required static device nodes for the current kernel.
May 19 17:09:55 Gigabyte kernel: [ 0.000000] AMD AuthenticAMD
May 19 17:09:55 Gigabyte kernel: [ 0.000000] Centaur CentaurHauls
May 19 17:09:55 Gigabyte systemd[1]: Starting Create Static Device Nodes in /dev...
May 19 17:09:55 Gigabyte kernel: [ 0.000000] x86/fpu: x87 FPU will use FXSAVE
May 19 17:09:55 Gigabyte kernel: [ 0.000000] e820: BIOS-provided physical RAM map:
May 19 17:09:55 Gigabyte kernel: [ 0.000000] BIOS-e820: [mem 0x0000000000000000-0x000000000009f7ff] usable
May 19 17:09:55 Gigabyte kernel: [ 0.000000] BIOS-e820: [mem 0x000000000009f800-0x000000000009ffff] reserved
May 19 17:09:55 Gigabyte root: loading HP Device 001 002
May 19 17:09:55 Gigabyte kernel: [ 0.000000] BIOS-e820: [mem 0x00000000000f0000-0x00000000000fffff] reserved
May 19 17:09:55 Gigabyte systemd[1]: Started LVM2 metadata daemon.
May 19 17:09:55 Gigabyte kernel: [ 0.000000] BIOS-e820: [mem 0x0000000000100000-0x00000000cfddffff] usable
May 19 17:09:55 Gigabyte kernel: [ 0.000000] BIOS-e820: [mem 0x00000000cfde0000-0x00000000cfde2fff] ACPI NVS
May 19 17:09:55 Gigabyte mtp-probe: checking bus 1, device 3: "/sys/devices/pci0000:00/0000:00:12.2/usb1/1-5"
May 19 17:09:55 Gigabyte kernel: [ 0.000000] BIOS-e820: [mem 0x00000000cfde3000-0x00000000cfdeffff] ACPI data
May 19 17:09:55 Gigabyte kernel: [ 0.000000] BIOS-e820: [mem 0x00000000cfdf0000-0x00000000cfdfffff] reserved
May 19 17:09:55 Gigabyte kernel: [ 0.000000] BIOS-e820: [mem 0x00000000e0000000-0x00000000efffffff] reserved
May 19 17:09:55 Gigabyte kernel: [ 0.000000] BIOS-e820: [mem 0x00000000fec00000-0x00000000ffffffff] reserved
May 19 17:09:55 Gigabyte systemd-modules-load[407]: Inserted module 'lp'
May 19 17:09:55 Gigabyte kernel: [ 0.000000] BIOS-e820: [mem 0x0000000100000000-0x000000022fffffff] usable
May 19 17:09:55 Gigabyte kernel: [ 0.000000] NX (Execute Disable) protection: active
May 19 17:09:55 Gigabyte mtp-probe: bus: 1, device: 3 was not an MTP device
May 19 17:09:55 Gigabyte kernel: [ 0.000000] SMBIOS 2.4 present.
May 19 17:09:55 Gigabyte kernel: [ 0.000000] DMI: Gigabyte Technology Co., Ltd. GA-790FXTA-UD5/GA-790FXTA-UD5, BIOS F2 12/03/2009
May 19 17:09:55 Gigabyte kernel: [ 0.000000] e820: update [mem 0x00000000-0x00000fff] usable ==> reserved
May 19 17:09:55 Gigabyte kernel: [ 0.000000] e820: remove [mem 0x000a0000-0x000fffff] usable
May 19 17:09:55 Gigabyte systemd[1]: Started Set the console keyboard layout.
May 19 17:09:55 Gigabyte kernel: [ 0.000000] AGP: No AGP bridge found
May 19 17:09:55 Gigabyte kernel: [ 0.000000] e820: last_pfn = 0x230000 max_arch_pfn = 0x400000000
May 19 17:09:55 Gigabyte python3: io/hpmud/musb.c 2189: [518] hpmud_make_usb_uri() bus=001 dev=002
May 19 17:09:55 Gigabyte kernel: [ 0.000000] MTRR default type: uncachable
May 19 17:09:55 Gigabyte kernel: [ 0.000000] MTRR fixed ranges enabled:
May 19 17:09:55 Gigabyte kernel: [ 0.000000] 00000-9FFFF write-back
May 19 17:09:55 Gigabyte kernel: [ 0.000000] A0000-BFFFF uncachable
May 19 17:09:55 Gigabyte kernel: [ 0.000000] C0000-C7FFF write-protect
May 19 17:09:55 Gigabyte systemd-modules-load[407]: Inserted module 'ppdev'
May 19 17:09:55 Gigabyte kernel: [ 0.000000] C8000-FFFFF uncachable
May 19 17:09:55 Gigabyte python3: io/hpmud/musb.c 2287: hpmud_make_usb_uri() uri=hp:/usb/ENVY_5000_series?serial=TH7BT4B1Y9 bytes_read=42
May 19 17:09:55 Gigabyte kernel: [ 0.000000] MTRR variable ranges enabled:
May 19 17:09:55 Gigabyte kernel: [ 0.000000] 0 base 000000000000 mask FFFF80000000 write-back
May 19 17:09:55 Gigabyte kernel: [ 0.000000] 1 base 000080000000 mask FFFFC0000000 write-back
May 19 17:09:55 Gigabyte kernel: [ 0.000000] 2 base 0000C0000000 mask FFFFF0000000 write-back
May 19 17:09:55 Gigabyte kernel: [ 0.000000] 3 base 0000CFE00000 mask FFFFFFE00000 uncachable
May 19 17:09:55 Gigabyte kernel: [ 0.000000] 4 base 000100000000 mask FFFF00000000 write-back
May 19 17:09:55 Gigabyte systemd-modules-load[407]: Inserted module 'parport_pc'
May 19 17:09:55 Gigabyte kernel: [ 0.000000] 5 base 000200000000 mask FFFFE0000000 write-back
May 19 17:09:55 Gigabyte kernel: [ 0.000000] 6 base 000220000000 mask FFFFF0000000 write-back
May 19 17:09:55 Gigabyte systemd[1]: Started Load Kernel Modules.
May 19 17:09:55 Gigabyte kernel: [ 0.000000] 7 disabled
May 19 17:09:55 Gigabyte kernel: [ 0.000000] TOM2: 0000000230000000 aka 8960M
May 19 17:09:55 Gigabyte kernel: [ 0.000000] x86/PAT: Configuration [0-7]: WB WC UC- UC WB WP UC- WT
May 19 17:09:55 Gigabyte kernel: [ 0.000000] total RAM covered: 3326M
May 19 17:09:55 Gigabyte systemd[1]: Starting Apply Kernel Variables...
May 19 17:09:55 Gigabyte kernel: [ 0.000000] Found optimal setting for mtrr clean up
May 19 17:09:55 Gigabyte kernel: [ 0.000000] gran_size: 64K chunk_size: 4M num_reg: 4 lose cover RAM: 0G
May 19 17:09:55 Gigabyte systemd[1]: Mounting FUSE Control File System...
May 19 17:09:55 Gigabyte kernel: [ 0.000000] e820: update [mem 0xcfe00000-0xffffffff] usable ==> reserved
May 19 17:09:55 Gigabyte kernel: [ 0.000000] e820: last_pfn = 0xcfde0 max_arch_pfn = 0x400000000
May 19 17:09:55 Gigabyte kernel: [ 0.000000] found SMP MP-table at [mem 0x000f4720-0x000f472f]
May 19 17:09:55 Gigabyte kernel: [ 0.000000] Scanning 1 areas for low memory corruption
May 19 17:09:55 Gigabyte systemd[1]: Mounting Kernel Configuration File System...
May 19 17:09:55 Gigabyte kernel: [ 0.000000] Using GB pages for direct mapping
May 19 17:09:55 Gigabyte systemd[1]: Mounted FUSE Control File System.
May 19 17:09:55 Gigabyte kernel: [ 0.000000] RAMDISK: [mem 0x3086f000-0x3442efff]
May 19 17:09:55 Gigabyte kernel: [ 0.000000] ACPI: Early table checksum verification disabled
May 19 17:09:55 Gigabyte kernel: [ 0.000000] ACPI: RSDP 0x00000000000F6130 000014 (v00 GBT )
May 19 17:09:55 Gigabyte systemd[1]: Mounted Kernel Configuration File System.
May 19 17:09:55 Gigabyte kernel: [ 0.000000] ACPI: RSDT 0x00000000CFDE3000 00003C (v01 GBT GBTUACPI 42302E31 GBTU 01010101)
May 19 17:09:55 Gigabyte kernel: [ 0.000000] ACPI: FACP 0x00000000CFDE3040 000074 (v01 GBT GBTUACPI 42302E31 GBTU 01010101)
May 19 17:09:55 Gigabyte kernel: [ 0.000000] ACPI: DSDT 0x00000000CFDE30C0 00683E (v01 GBT GBTUACPI 00001000 MSFT 03000000)
May 19 17:09:55 Gigabyte kernel: [ 0.000000] ACPI: FACS 0x00000000CFDE0000 000040
May 19 17:09:55 Gigabyte kernel: [ 0.000000] ACPI: SSDT 0x00000000CFDE99C0 00088C (v01 PTLTD POWERNOW 00000001 LTP 00000001)
May 19 17:09:55 Gigabyte systemd[1]: Started Apply Kernel Variables.
May 19 17:09:55 Gigabyte kernel: [ 0.000000] ACPI: HPET 0x00000000CFDEA280 000038 (v01 GBT GBTUACPI 42302E31 GBTU 00000098)
May 19 17:09:55 Gigabyte kernel: [ 0.000000] ACPI: MCFG 0x00000000CFDEA2C0 00003C (v01 GBT GBTUACPI 42302E31 GBTU 01010101)
May 19 17:09:55 Gigabyte kernel: [ 0.000000] ACPI: TAMG 0x00000000CFDEA300 00039A (v01 GBT GBT B0 5455312E BG?? 53450101)
May 19 17:09:55 Gigabyte kernel: [ 0.000000] ACPI: APIC 0x00000000CFDE9900 000084 (v01 GBT GBTUACPI 42302E31 GBTU 01010101)
May 19 17:09:55 Gigabyte kernel: [ 0.000000] ACPI: Local APIC address 0xfee00000
May 19 17:09:55 Gigabyte systemd[1]: Started Create Static Device Nodes in /dev.
May 19 17:09:55 Gigabyte kernel: [ 0.000000] Scanning NUMA topology in Northbridge 24
May 19 17:09:55 Gigabyte kernel: [ 0.000000] No NUMA configuration found
May 19 17:09:55 Gigabyte systemd[1]: Starting udev Kernel Device Manager...
May 19 17:09:55 Gigabyte kernel: [ 0.000000] Faking a node at [mem 0x0000000000000000-0x000000022fffffff]
May 19 17:09:55 Gigabyte kernel: [ 0.000000] NODE_DATA(0) allocated [mem 0x22ffd3000-0x22fffdfff]
May 19 17:09:55 Gigabyte kernel: [ 0.000000] tsc: Fast TSC calibration using PIT
May 19 17:09:55 Gigabyte kernel: [ 0.000000] Zone ranges:
May 19 17:09:55 Gigabyte systemd[1]: Started Monitoring of LVM2 mirrors, snapshots etc. using dmeventd or progress polling.
May 19 17:09:55 Gigabyte kernel: [ 0.000000] DMA [mem 0x0000000000001000-0x0000000000ffffff]
May 19 17:09:55 Gigabyte systemd-fsck[631]: /dev/sda5 : récupération du journal
May 19 17:09:55 Gigabyte kernel: [ 0.000000] DMA32 [mem 0x0000000001000000-0x00000000ffffffff]
May 19 17:09:55 Gigabyte kernel: [ 0.000000] Normal [mem 0x0000000100000000-0x000000022fffffff]
May 19 17:09:55 Gigabyte kernel: [ 0.000000] Device empty
May 19 17:09:55 Gigabyte systemd[1]: Reached target Local File Systems (Pre).
May 19 17:09:55 Gigabyte kernel: [ 0.000000] Movable zone start for each node
May 19 17:09:55 Gigabyte kernel: [ 0.000000] Early memory node ranges
May 19 17:09:55 Gigabyte kernel: [ 0.000000] node 0: [mem 0x0000000000001000-0x000000000009efff]
May 19 17:09:55 Gigabyte kernel: [ 0.000000] node 0: [mem 0x0000000000100000-0x00000000cfddffff]
May 19 17:09:55 Gigabyte systemd[1]: Started udev Kernel Device Manager.
May 19 17:09:55 Gigabyte kernel: [ 0.000000] node 0: [mem 0x0000000100000000-0x000000022fffffff]
May 19 17:09:55 Gigabyte kernel: [ 0.000000] Reserved but unavailable: 98 pages
May 19 17:09:55 Gigabyte kernel: [ 0.000000] Initmem setup node 0 [mem 0x0000000000001000-0x000000022fffffff]
May 19 17:09:55 Gigabyte kernel: [ 0.000000] On node 0 totalpages: 2096510
May 19 17:09:55 Gigabyte systemd[1]: Starting Show Plymouth Boot Screen...
May 19 17:09:55 Gigabyte kernel: [ 0.000000] DMA zone: 64 pages used for memmap
May 19 17:09:55 Gigabyte systemd[1]: Started Show Plymouth Boot Screen.
May 19 17:09:55 Gigabyte kernel: [ 0.000000] DMA zone: 21 pages reserved
May 19 17:09:55 Gigabyte systemd[1]: Reached target Local Encrypted Volumes.
May 19 17:09:55 Gigabyte kernel: [ 0.000000] DMA zone: 3998 pages, LIFO batch:0
May 19 17:09:55 Gigabyte systemd[1]: Started Forward Password Requests to Plymouth Directory Watch.
May 19 17:09:55 Gigabyte kernel: [ 0.000000] DMA32 zone: 13240 pages used for memmap
May 19 17:09:55 Gigabyte kernel: [ 0.000000] DMA32 zone: 847328 pages, LIFO batch:31
May 19 17:09:55 Gigabyte kernel: [ 0.000000] Normal zone: 19456 pages used for memmap
May 19 17:09:55 Gigabyte kernel: [ 0.000000] Normal zone: 1245184 pages, LIFO batch:31
May 19 17:09:55 Gigabyte systemd-udevd[455]: link_config: autonegotiation is unset or enabled, the speed and duplex are not writable.
May 19 17:09:55 Gigabyte kernel: [ 0.000000] ACPI: PM-Timer IO Port: 0x4008
May 19 17:09:55 Gigabyte kernel: [ 0.000000] ACPI: LAPIC_NMI (acpi_id[0x00] dfl dfl lint[0x1])
May 19 17:09:55 Gigabyte kernel: [ 0.000000] ACPI: LAPIC_NMI (acpi_id[0x01] dfl dfl lint[0x1])
May 19 17:09:55 Gigabyte kernel: [ 0.000000] ACPI: LAPIC_NMI (acpi_id[0x02] dfl dfl lint[0x1])
May 19 17:09:55 Gigabyte kernel: [ 0.000000] ACPI: LAPIC_NMI (acpi_id[0x03] dfl dfl lint[0x1])
May 19 17:09:55 Gigabyte kernel: [ 0.000000] IOAPIC[0]: apic_id 2, version 33, address 0xfec00000, GSI 0-23
May 19 17:09:55 Gigabyte kernel: [ 0.000000] ACPI: INT_SRC_OVR (bus 0 bus_irq 0 global_irq 2 dfl dfl)
May 19 17:09:55 Gigabyte systemd-udevd[461]: link_config: autonegotiation is unset or enabled, the speed and duplex are not writable.
May 19 17:09:55 Gigabyte kernel: [ 0.000000] ACPI: INT_SRC_OVR (bus 0 bus_irq 9 global_irq 9 low level)
May 19 17:09:55 Gigabyte kernel: [ 0.000000] ACPI: IRQ0 used by override.
May 19 17:09:55 Gigabyte kernel: [ 0.000000] ACPI: IRQ9 used by override.
May 19 17:09:55 Gigabyte systemd[1]: Listening on Load/Save RF Kill Switch Status /dev/rfkill Watch.
May 19 17:09:55 Gigabyte kernel: [ 0.000000] Using ACPI (MADT) for SMP configuration information
May 19 17:09:55 Gigabyte kernel: [ 0.000000] ACPI: HPET id: 0x10b9a201 base: 0xfed00000
May 19 17:09:55 Gigabyte systemd-udevd[456]: link_config: autonegotiation is unset or enabled, the speed and duplex are not writable.
May 19 17:09:55 Gigabyte kernel: [ 0.000000] smpboot: Allowing 4 CPUs, 0 hotplug CPUs
May 19 17:09:55 Gigabyte kernel: [ 0.000000] PM: Registered nosave memory: [mem 0x00000000-0x00000fff]
May 19 17:09:55 Gigabyte kernel: [ 0.000000] PM: Registered nosave memory: [mem 0x0009f000-0x0009ffff]
May 19 17:09:55 Gigabyte kernel: [ 0.000000] PM: Registered nosave memory: [mem 0x000a0000-0x000effff]
May 19 17:09:55 Gigabyte kernel: [ 0.000000] PM: Registered nosave memory: [mem 0x000f0000-0x000fffff]
May 19 17:09:55 Gigabyte kernel: [ 0.000000] PM: Registered nosave memory: [mem 0xcfde0000-0xcfde2fff]
May 19 17:09:55 Gigabyte kernel: [ 0.000000] PM: Registered nosave memory: [mem 0xcfde3000-0xcfdeffff]
May 19 17:09:55 Gigabyte kernel: [ 0.000000] PM: Registered nosave memory: [mem 0xcfdf0000-0xcfdfffff]
May 19 17:09:55 Gigabyte systemd[1]: Found device WDC_WD1002FAEX-00Z3A0 3.
May 19 17:09:55 Gigabyte kernel: [ 0.000000] PM: Registered nosave memory: [mem 0xcfe00000-0xdfffffff]
May 19 17:09:55 Gigabyte kernel: [ 0.000000] PM: Registered nosave memory: [mem 0xe0000000-0xefffffff]
May 19 17:09:55 Gigabyte kernel: [ 0.000000] PM: Registered nosave memory: [mem 0xf0000000-0xfebfffff]
May 19 17:09:55 Gigabyte kernel: [ 0.000000] PM: Registered nosave memory: [mem 0xfec00000-0xffffffff]
May 19 17:09:55 Gigabyte kernel: [ 0.000000] e820: [mem 0xcfe00000-0xdfffffff] available for PCI devices
May 19 17:09:55 Gigabyte systemd[1]: Activating swap /dev/disk/by-uuid/9012769e-9e6f-46b8-9e41-e7ee21c39359...
May 19 17:09:55 Gigabyte kernel: [ 0.000000] Booting paravirtualized kernel on bare hardware
May 19 17:09:55 Gigabyte kernel: [ 0.000000] clocksource: refined-jiffies: mask: 0xffffffff max_cycles: 0xffffffff, max_idle_ns: 7645519600211568 ns
May 19 17:09:55 Gigabyte systemd[1]: Created slice system-configure\x2dprinter.slice.
May 19 17:09:55 Gigabyte kernel: [ 0.000000] random: get_random_bytes called from start_kernel+0x99/0x500 with crng_init=0
May 19 17:09:55 Gigabyte systemd[1]: Activated swap /dev/disk/by-uuid/9012769e-9e6f-46b8-9e41-e7ee21c39359.
May 19 17:09:55 Gigabyte systemd[1]: Reached target Swap.
May 19 17:09:55 Gigabyte systemd[1]: Found device WDC_WD1002FAEX-00Z3A0 5.
May 19 17:09:55 Gigabyte systemd[1]: Starting File System Check on /dev/disk/by-uuid/d023fefd-dc2d-400e-8282-51cfa75ccd2c...
May 19 17:09:55 Gigabyte systemd[1]: Started File System Check Daemon to report status.
May 19 17:09:55 Gigabyte systemd[1]: Started Flush Journal to Persistent Storage.
May 19 17:09:55 Gigabyte systemd[1]: Reached target Sound Card.
May 19 17:09:55 Gigabyte systemd-udevd[651]: Process '/usr/sbin/alsactl -E HOME=/run/alsa restore 1' failed with exit code 99.
May 19 17:09:55 Gigabyte systemd-fsck[631]: /dev/sda5: Lors de l'effacement de l'i-noeud orphelin 6032412 (uid=1000, gid=1000, mode=0100664, taille=53082)
May 19 17:09:55 Gigabyte systemd-fsck[631]: /dev/sda5: Lors de l'effacement de l'i-noeud orphelin 6031551 (uid=1000, gid=1000, mode=0100664, taille=53082)
May 19 17:09:55 Gigabyte systemd-fsck[631]: /dev/sda5: Lors de l'effacement de l'i-noeud orphelin 6029848 (uid=1000, gid=1000, mode=0100664, taille=53082)
May 19 17:09:55 Gigabyte systemd-fsck[631]: /dev/sda5: Lors de l'effacement de l'i-noeud orphelin 6066206 (uid=1000, gid=1000, mode=0100664, taille=32768)
May 19 17:09:55 Gigabyte systemd-fsck[631]: /dev/sda5: Lors de l'effacement de l'i-noeud orphelin 6030179 (uid=1000, gid=1000, mode=0100600, taille=155108)
May 19 17:09:55 Gigabyte systemd-fsck[631]: /dev/sda5: Lors de l'effacement de l'i-noeud orphelin 6029720 (uid=1000, gid=1000, mode=0100664, taille=53082)
May 19 17:09:55 Gigabyte systemd-fsck[631]: /dev/sda5: Lors de l'effacement de l'i-noeud orphelin 6029701 (uid=1000, gid=1000, mode=0100664, taille=53082)
May 19 17:09:55 Gigabyte kernel: [ 0.000000] setup_percpu: NR_CPUS:8192 nr_cpumask_bits:4 nr_cpu_ids:4 nr_node_ids:1
May 19 17:09:55 Gigabyte kernel: [ 0.000000] percpu: Embedded 45 pages/cpu s147456 r8192 d28672 u524288
May 19 17:09:55 Gigabyte systemd-fsck[631]: /dev/sda5 : propre, 16401437/35078144 fichiers, 68261206/140287353 blocs
May 19 17:09:55 Gigabyte kernel: [ 0.000000] pcpu-alloc: s147456 r8192 d28672 u524288 alloc=1*2097152
May 19 17:09:55 Gigabyte kernel: [ 0.000000] pcpu-alloc: [0] 0 1 2 3
May 19 17:09:55 Gigabyte kernel: [ 0.000000] Built 1 zonelists, mobility grouping on. Total pages: 2063729
May 19 17:09:55 Gigabyte systemd[1]: Started File System Check on /dev/disk/by-uuid/d023fefd-dc2d-400e-8282-51cfa75ccd2c.
May 19 17:09:55 Gigabyte kernel: [ 0.000000] Policy zone: Normal
May 19 17:09:55 Gigabyte kernel: [ 0.000000] Kernel command line: BOOT_IMAGE=/boot/vmlinuz-4.15.0-143-generic root=UUID=14c45b78-b112-4c9d-9258-e8c91fdae30a ro quiet splash vt.handoff=1
May 19 17:09:55 Gigabyte kernel: [ 0.000000] AGP: Checking aperture...
May 19 17:09:55 Gigabyte systemd[1]: Mounting /home...
May 19 17:09:55 Gigabyte kernel: [ 0.000000] AGP: Node 0: aperture [bus addr 0xc4000000-0xc5ffffff] (32MB)
May 19 17:09:55 Gigabyte kernel: [ 0.000000] Aperture pointing to e820 RAM. Ignoring.
May 19 17:09:55 Gigabyte kernel: [ 0.000000] AGP: Your BIOS doesn't leave an aperture memory hole
May 19 17:09:55 Gigabyte systemd[1]: Mounted /home.
May 19 17:09:55 Gigabyte kernel: [ 0.000000] AGP: Please enable the IOMMU option in the BIOS setup
May 19 17:09:55 Gigabyte kernel: [ 0.000000] AGP: This costs you 64MB of RAM
May 19 17:09:55 Gigabyte kernel: [ 0.000000] AGP: Mapping aperture over RAM [mem 0xc4000000-0xc7ffffff] (65536KB)
May 19 17:09:55 Gigabyte kernel: [ 0.000000] PM: Registered nosave memory: [mem 0xc4000000-0xc7ffffff]
May 19 17:09:55 Gigabyte systemd[1]: Reached target Local File Systems.
May 19 17:09:55 Gigabyte kernel: [ 0.000000] Memory: 8032952K/8386040K available (12300K kernel code, 2483K rwdata, 4316K rodata, 2444K init, 2724K bss, 353088K reserved, 0K cma-reserved)
May 19 17:09:55 Gigabyte systemd[1]: Starting AppArmor initialization...
May 19 17:09:55 Gigabyte kernel: [ 0.000000] SLUB: HWalign=64, Order=0-3, MinObjects=0, CPUs=4, Nodes=1
May 19 17:09:55 Gigabyte systemd[1]: Starting Create final runtime dir for shutdown pivot root...
May 19 17:09:55 Gigabyte kernel: [ 0.000000] ftrace: allocating 39437 entries in 155 pages
May 19 17:09:55 Gigabyte kernel: [ 0.000000] Hierarchical RCU implementation.
May 19 17:09:55 Gigabyte kernel: [ 0.000000] RCU restricting CPUs from NR_CPUS=8192 to nr_cpu_ids=4.
May 19 17:09:55 Gigabyte systemd[1]: Starting Create Volatile Files and Directories...
May 19 17:09:55 Gigabyte kernel: [ 0.000000] Tasks RCU enabled.
May 19 17:09:55 Gigabyte kernel: [ 0.000000] RCU: Adjusting geometry for rcu_fanout_leaf=16, nr_cpu_ids=4
May 19 17:09:55 Gigabyte kernel: [ 0.000000] NR_IRQS: 524544, nr_irqs: 456, preallocated irqs: 16
May 19 17:09:55 Gigabyte systemd[1]: Starting Clean up any mess left by 0dns-up...
May 19 17:09:55 Gigabyte kernel: [ 0.000000] spurious 8259A interrupt: IRQ7.
May 19 17:09:55 Gigabyte kernel: [ 0.000000] vt handoff: transparent VT on vt#1
May 19 17:09:55 Gigabyte systemd[1]: Starting Tell Plymouth To Write Out Runtime Data...
May 19 17:09:55 Gigabyte kernel: [ 0.000000] Console: colour dummy device 80x25
May 19 17:09:55 Gigabyte kernel: [ 0.000000] console [tty0] enabled
May 19 17:09:55 Gigabyte kernel: [ 0.000000] ACPI: Core revision 20170831
May 19 17:09:55 Gigabyte kernel: [ 0.000000] ACPI: 2 ACPI AML tables successfully acquired and loaded
May 19 17:09:55 Gigabyte kernel: [ 0.000000] clocksource: hpet: mask: 0xffffffff max_cycles: 0xffffffff, max_idle_ns: 133484873504 ns
May 19 17:09:55 Gigabyte systemd[1]: Starting Set console font and keymap...
May 19 17:09:55 Gigabyte kernel: [ 0.000000] hpet clockevent registered
May 19 17:09:55 Gigabyte kernel: [ 0.004000] APIC: Switch to symmetric I/O mode setup
May 19 17:09:55 Gigabyte kernel: [ 0.004000] ..TIMER: vector=0x30 apic1=0 pin1=2 apic2=-1 pin2=-1
May 19 17:09:55 Gigabyte kernel: [ 0.024000] tsc: Fast TSC calibration using PIT
May 19 17:09:55 Gigabyte kernel: [ 0.028000] tsc: Detected 3415.214 MHz processor
May 19 17:09:55 Gigabyte systemd[1]: Started Create final runtime dir for shutdown pivot root.
May 19 17:09:55 Gigabyte kernel: [ 0.028000] Calibrating delay loop (skipped), value calculated using timer frequency.. 6830.42 BogoMIPS (lpj=13660856)
May 19 17:09:55 Gigabyte kernel: [ 0.028000] pid_max: default: 32768 minimum: 301
May 19 17:09:55 Gigabyte systemd[1]: Started Set console font and keymap.
May 19 17:09:55 Gigabyte kernel: [ 0.028000] Security Framework initialized
May 19 17:09:55 Gigabyte kernel: [ 0.028000] Yama: becoming mindful.
May 19 17:09:55 Gigabyte kernel: [ 0.028000] AppArmor: AppArmor initialized
May 19 17:09:55 Gigabyte kernel: [ 0.028000] Dentry cache hash table entries: 1048576 (order: 11, 8388608 bytes)
May 19 17:09:55 Gigabyte apparmor[680]: * Starting AppArmor profiles
May 19 17:09:55 Gigabyte kernel: [ 0.028000] Inode-cache hash table entries: 524288 (order: 10, 4194304 bytes)
May 19 17:09:55 Gigabyte kernel: [ 0.028000] Mount-cache hash table entries: 16384 (order: 5, 131072 bytes)
May 19 17:09:55 Gigabyte systemd[1]: Started Tell Plymouth To Write Out Runtime Data.
May 19 17:09:55 Gigabyte kernel: [ 0.028000] Mountpoint-cache hash table entries: 16384 (order: 5, 131072 bytes)
May 19 17:09:55 Gigabyte kernel: [ 0.032057] LVT offset 0 assigned for vector 0xf9
May 19 17:09:55 Gigabyte systemd[1]: Started Create Volatile Files and Directories.
May 19 17:09:55 Gigabyte kernel: [ 0.032060] Last level iTLB entries: 4KB 512, 2MB 16, 4MB 8
May 19 17:09:55 Gigabyte kernel: [ 0.032061] Last level dTLB entries: 4KB 512, 2MB 128, 4MB 64, 1GB 0
May 19 17:09:55 Gigabyte kernel: [ 0.032063] Spectre V1 : Mitigation: usercopy/swapgs barriers and __user pointer sanitization
May 19 17:09:55 Gigabyte kernel: [ 0.032064] Spectre V2 : Mitigation: Full AMD retpoline
May 19 17:09:55 Gigabyte systemd[1]: Starting Network Name Resolution...
May 19 17:09:55 Gigabyte kernel: [ 0.032065] Spectre V2 : Spectre v2 / SpectreRSB mitigation: Filling RSB on context switch
May 19 17:09:55 Gigabyte kernel: [ 0.040483] Freeing SMP alternatives memory: 36K
May 19 17:09:55 Gigabyte kernel: [ 0.154316] smpboot: CPU0: AMD Phenom(tm) II X4 965 Processor (family: 0x10, model: 0x4, stepping: 0x3)
May 19 17:09:55 Gigabyte kernel: [ 0.154397] Performance Events: AMD PMU driver.
May 19 17:09:55 Gigabyte kernel: [ 0.154400] ... version: 0
May 19 17:09:55 Gigabyte systemd[1]: Starting Update UTMP about System Boot/Shutdown...
May 19 17:09:55 Gigabyte kernel: [ 0.154401] ... bit width: 48
May 19 17:09:55 Gigabyte kernel: [ 0.154401] ... generic registers: 4
May 19 17:09:55 Gigabyte systemd[1]: Starting Network Time Synchronization...
May 19 17:09:55 Gigabyte kernel: [ 0.154402] ... value mask: 0000ffffffffffff
May 19 17:09:55 Gigabyte kernel: [ 0.154402] ... max period: 00007fffffffffff
May 19 17:09:55 Gigabyte apparmor[680]: Skipping profile in /etc/apparmor.d/disable: usr.bin.firefox
May 19 17:09:55 Gigabyte kernel: [ 0.154403] ... fixed-purpose events: 0
May 19 17:09:55 Gigabyte kernel: [ 0.154403] ... event mask: 000000000000000f
May 19 17:09:55 Gigabyte systemd[1]: Started Update UTMP about System Boot/Shutdown.
May 19 17:09:55 Gigabyte kernel: [ 0.154438] Hierarchical SRCU implementation.
May 19 17:09:55 Gigabyte kernel: [ 0.154998] NMI watchdog: Enabled. Permanently consumes one hw-PMU counter.
May 19 17:09:55 Gigabyte apparmor[680]: Skipping profile in /etc/apparmor.d/disable: usr.sbin.rsyslogd
May 19 17:09:55 Gigabyte kernel: [ 0.155012] smp: Bringing up secondary CPUs ...
May 19 17:09:55 Gigabyte kernel: [ 0.155108] x86: Booting SMP configuration:
May 19 17:09:55 Gigabyte kernel: [ 0.155109] .... node #0, CPUs: #1
May 19 17:09:55 Gigabyte kernel: [ 0.004000] do_IRQ: 1.55 No irq handler for vector
May 19 17:09:55 Gigabyte kernel: [ 0.156000] #2
May 19 17:09:55 Gigabyte apparmor[680]: ...done.
May 19 17:09:55 Gigabyte kernel: [ 0.004000] do_IRQ: 2.55 No irq handler for vector
May 19 17:09:55 Gigabyte kernel: [ 0.158014] #3
May 19 17:09:55 Gigabyte systemd[1]: Started AppArmor initialization.
May 19 17:09:55 Gigabyte kernel: [ 0.004000] do_IRQ: 3.55 No irq handler for vector
May 19 17:09:55 Gigabyte kernel: [ 0.160027] smp: Brought up 1 node, 4 CPUs
May 19 17:09:55 Gigabyte kernel: [ 0.160027] smpboot: Max logical packages: 1
May 19 17:09:55 Gigabyte kernel: [ 0.160027] smpboot: Total of 4 processors activated (27321.71 BogoMIPS)
May 19 17:09:55 Gigabyte kernel: [ 0.164475] devtmpfs: initialized
May 19 17:09:55 Gigabyte kernel: [ 0.164475] x86/mm: Memory block size: 128MB
May 19 17:09:55 Gigabyte systemd[1]: Started Clean up any mess left by 0dns-up.
May 19 17:09:55 Gigabyte kernel: [ 0.164667] evm: security.selinux
May 19 17:09:55 Gigabyte kernel: [ 0.164667] evm: security.SMACK64
May 19 17:09:55 Gigabyte kernel: [ 0.164668] evm: security.SMACK64EXEC
May 19 17:09:55 Gigabyte kernel: [ 0.164668] evm: security.SMACK64TRANSMUTE
May 19 17:09:55 Gigabyte systemd[1]: Starting Raise network interfaces...
May 19 17:09:55 Gigabyte kernel: [ 0.164668] evm: security.SMACK64MMAP
May 19 17:09:55 Gigabyte kernel: [ 0.164668] evm: security.apparmor
May 19 17:09:55 Gigabyte kernel: [ 0.164669] evm: security.ima
May 19 17:09:55 Gigabyte systemd-resolved[733]: Positive Trust Anchors:
May 19 17:09:55 Gigabyte kernel: [ 0.164669] evm: security.capability
May 19 17:09:55 Gigabyte kernel: [ 0.164687] PM: Registering ACPI NVS region [mem 0xcfde0000-0xcfde2fff] (12288 bytes)
May 19 17:09:55 Gigabyte systemd-resolved[733]: . IN DS 19036 8 2 49aac11d7b6f6446702e54a1607371607a1a41855200fd2ce1cdde32f24e8fb5
May 19 17:09:55 Gigabyte kernel: [ 0.164687] clocksource: jiffies: mask: 0xffffffff max_cycles: 0xffffffff, max_idle_ns: 7645041785100000 ns
May 19 17:09:55 Gigabyte kernel: [ 0.164687] futex hash table entries: 1024 (order: 4, 65536 bytes)
May 19 17:09:55 Gigabyte systemd-resolved[733]: . IN DS 20326 8 2 e06d44b80b8f1d39a95c0b0d7c65d08458e880409bbc683457104237c7f8ec8d
May 19 17:09:55 Gigabyte kernel: [ 0.164687] pinctrl core: initialized pinctrl subsystem
May 19 17:09:55 Gigabyte kernel: [ 0.164687] RTC time: 15:09:15, date: 05/19/21
May 19 17:09:55 Gigabyte systemd-resolved[733]: Negative trust anchors: 10.in-addr.arpa 16.172.in-addr.arpa 17.172.in-addr.arpa 18.172.in-addr.arpa 19.172.in-addr.arpa 20.172.in-addr.arpa 21.172.in-addr.arpa 22.172.in-addr.arpa 23.172.in-addr.arpa 24.172.in-addr.arpa 25.172.in-addr.arpa 26.172.in-addr.arpa 27.172.in-addr.arpa 28.172.in-addr.arpa 29.172.in-addr.arpa 30.172.in-addr.arpa 31.172.in-addr.arpa 168.192.in-addr.arpa d.f.ip6.arpa corp home internal intranet lan local private test
May 19 17:09:55 Gigabyte systemd-resolved[733]: Using system hostname 'Gigabyte'.
May 19 17:09:55 Gigabyte kernel: [ 0.164687] NET: Registered protocol family 16
May 19 17:09:55 Gigabyte kernel: [ 0.164687] audit: initializing netlink subsys (disabled)
May 19 17:09:55 Gigabyte kernel: [ 0.164687] audit: type=2000 audit(1621436955.164:1): state=initialized audit_enabled=0 res=1
May 19 17:09:55 Gigabyte kernel: [ 0.164687] cpuidle: using governor ladder
May 19 17:09:55 Gigabyte systemd[1]: Started Network Name Resolution.
May 19 17:09:55 Gigabyte kernel: [ 0.164687] cpuidle: using governor menu
May 19 17:09:55 Gigabyte kernel: [ 0.164687] node 0 link 0: io port [8000, ffff]
May 19 17:09:55 Gigabyte kernel: [ 0.164687] TOM: 00000000d0000000 aka 3328M
May 19 17:09:55 Gigabyte systemd[1]: Reached target Host and Network Name Lookups.
May 19 17:09:55 Gigabyte kernel: [ 0.164687] Fam 10h mmconf [mem 0xe0000000-0xe00fffff]
May 19 17:09:55 Gigabyte kernel: [ 0.164687] node 0 link 0: mmio [a0000, bffff]
May 19 17:09:55 Gigabyte kernel: [ 0.164687] node 0 link 0: mmio [d0000000, dfffffff]
May 19 17:09:55 Gigabyte systemd[1]: Started Network Time Synchronization.
May 19 17:09:55 Gigabyte kernel: [ 0.164687] node 0 link 0: mmio [f0000000, fe02ffff]
May 19 17:09:55 Gigabyte kernel: [ 0.164687] node 0 link 0: mmio [e0000000, e07fffff] ==> [e0100000, e07fffff]
May 19 17:09:55 Gigabyte kernel: [ 0.164687] TOM2: 0000000230000000 aka 8960M
May 19 17:09:55 Gigabyte systemd[1]: Reached target System Initialization.
May 19 17:09:55 Gigabyte kernel: [ 0.164687] bus: [bus 00-07] on node 0 link 0
May 19 17:09:55 Gigabyte kernel: [ 0.164687] bus: 00 [io 0x0000-0xffff]
May 19 17:09:55 Gigabyte kernel: [ 0.164687] bus: 00 [mem 0x000a0000-0x000bffff]
May 19 17:09:55 Gigabyte systemd[1]: Started Discard unused blocks once a week.
May 19 17:09:55 Gigabyte kernel: [ 0.164687] bus: 00 [mem 0xd0000000-0xdfffffff]
May 19 17:09:55 Gigabyte kernel: [ 0.164687] bus: 00 [mem 0xe0800000-0xffffffff]
May 19 17:09:55 Gigabyte kernel: [ 0.164687] bus: 00 [mem 0xe0100000-0xe07fffff]
May 19 17:09:55 Gigabyte kernel: [ 0.164687] bus: 00 [mem 0x230000000-0xfcffffffff]
May 19 17:09:55 Gigabyte systemd[1]: Listening on D-Bus System Message Bus Socket.
May 19 17:09:55 Gigabyte kernel: [ 0.164687] ACPI: bus type PCI registered
May 19 17:09:55 Gigabyte kernel: [ 0.164687] acpiphp: ACPI Hot Plug PCI Controller Driver version: 0.5
May 19 17:09:55 Gigabyte systemd[1]: Listening on CUPS Scheduler.
May 19 17:09:55 Gigabyte kernel: [ 0.164687] PCI: MMCONFIG for domain 0000 [bus 00-ff] at [mem 0xe0000000-0xefffffff] (base 0xe0000000)
May 19 17:09:55 Gigabyte kernel: [ 0.164687] PCI: MMCONFIG at [mem 0xe0000000-0xefffffff] reserved in E820
May 19 17:09:55 Gigabyte kernel: [ 0.164687] PCI: Using configuration type 1 for base access
May 19 17:09:55 Gigabyte kernel: [ 0.168045] HugeTLB registered 1.00 GiB page size, pre-allocated 0 pages
May 19 17:09:55 Gigabyte systemd[1]: Started CUPS Scheduler.
May 19 17:09:55 Gigabyte systemd[1]: Started Trigger anacron every hour.
May 19 17:09:55 Gigabyte kernel: [ 0.168045] HugeTLB registered 2.00 MiB page size, pre-allocated 0 pages
May 19 17:09:55 Gigabyte kernel: [ 0.168078] ACPI: Added _OSI(Module Device)
May 19 17:09:55 Gigabyte kernel: [ 0.168079] ACPI: Added _OSI(Processor Device)
May 19 17:09:55 Gigabyte kernel: [ 0.168080] ACPI: Added _OSI(3.0 _SCP Extensions)
May 19 17:09:55 Gigabyte systemd[1]: Listening on UUID daemon activation socket.
May 19 17:09:55 Gigabyte kernel: [ 0.168080] ACPI: Added _OSI(Processor Aggregator Device)
May 19 17:09:55 Gigabyte kernel: [ 0.168081] ACPI: Added _OSI(Linux-Dell-Video)
May 19 17:09:55 Gigabyte kernel: [ 0.168082] ACPI: Added _OSI(Linux-Lenovo-NV-HDMI-Audio)
May 19 17:09:55 Gigabyte systemd[1]: Started ACPI Events Check.
May 19 17:09:55 Gigabyte kernel: [ 0.168082] ACPI: Added _OSI(Linux-HPI-Hybrid-Graphics)
May 19 17:09:55 Gigabyte kernel: [ 0.170104] ACPI Exception: Could not find/resolve named package element: LNKC (20170831/dspkginit-381)
May 19 17:09:55 Gigabyte kernel: [ 0.170114] ACPI Exception: Could not find/resolve named package element: LNKD (20170831/dspkginit-381)
May 19 17:09:55 Gigabyte systemd[1]: Reached target Paths.
May 19 17:09:55 Gigabyte systemd[1]: Started Daily Cleanup of Temporary Directories.
May 19 17:09:55 Gigabyte systemd[1]: Listening on ACPID Listen Socket.
May 19 17:09:55 Gigabyte systemd[1]: Started Daily apt download activities.
May 19 17:09:55 Gigabyte systemd[1]: Started Daily apt upgrade and clean activities.
May 19 17:09:55 Gigabyte systemd[1]: Started Message of the Day.
May 19 17:09:55 Gigabyte systemd[1]: Listening on Avahi mDNS/DNS-SD Stack Activation Socket.
May 19 17:09:55 Gigabyte systemd[1]: Reached target Sockets.
May 19 17:09:55 Gigabyte systemd[1]: Reached target Basic System.
May 19 17:09:55 Gigabyte systemd[1]: Starting Avahi mDNS/DNS-SD Stack...
May 19 17:09:55 Gigabyte systemd[1]: Starting LSB: Record successful boot for GRUB...
May 19 17:09:55 Gigabyte systemd[1]: Starting Restore /etc/resolv.conf if the system crashed before the ppp link was shut down...
May 19 17:09:55 Gigabyte systemd[1]: Started ACPI event daemon.
May 19 17:09:55 Gigabyte systemd[1]: Starting Login Service...
May 19 17:09:55 Gigabyte kernel: [ 0.170122] ACPI Exception: Could not find/resolve named package element: LNKA (20170831/dspkginit-381)
May 19 17:09:55 Gigabyte kernel: [ 0.170129] ACPI Exception: Could not find/resolve named package element: LNKB (20170831/dspkginit-381)
May 19 17:09:55 Gigabyte systemd[1]: Started mintsystem.service.
May 19 17:09:55 Gigabyte kernel: [ 0.170190] ACPI Exception: Could not find/resolve named package element: LNKD (20170831/dspkginit-381)
May 19 17:09:55 Gigabyte systemd[1]: Starting System Logging Service...
May 19 17:09:55 Gigabyte kernel: [ 0.170198] ACPI Exception: Could not find/resolve named package element: LNKA (20170831/dspkginit-381)
May 19 17:09:55 Gigabyte kernel: [ 0.170205] ACPI Exception: Could not find/resolve named package element: LNKB (20170831/dspkginit-381)
May 19 17:09:55 Gigabyte kernel: [ 0.170212] ACPI Exception: Could not find/resolve named package element: LNKC (20170831/dspkginit-381)
May 19 17:09:55 Gigabyte kernel: [ 0.170271] ACPI Exception: Could not find/resolve named package element: LNKA (20170831/dspkginit-381)
May 19 17:09:55 Gigabyte kernel: [ 0.170279] ACPI Exception: Could not find/resolve named package element: LNKB (20170831/dspkginit-381)
May 19 17:09:55 Gigabyte kernel: [ 0.170286] ACPI Exception: Could not find/resolve named package element: LNKC (20170831/dspkginit-381)
May 19 17:09:55 Gigabyte kernel: [ 0.170293] ACPI Exception: Could not find/resolve named package element: LNKD (20170831/dspkginit-381)
May 19 17:09:55 Gigabyte kernel: [ 0.170351] ACPI Exception: Could not find/resolve named package element: LNKB (20170831/dspkginit-381)
May 19 17:09:55 Gigabyte kernel: [ 0.170358] ACPI Exception: Could not find/resolve named package element: LNKC (20170831/dspkginit-381)
May 19 17:09:55 Gigabyte kernel: [ 0.170365] ACPI Exception: Could not find/resolve named package element: LNKD (20170831/dspkginit-381)
May 19 17:09:55 Gigabyte kernel: [ 0.170373] ACPI Exception: Could not find/resolve named package element: LNKA (20170831/dspkginit-381)
May 19 17:09:55 Gigabyte systemd[1]: Started Set the CPU Frequency Scaling governor.
May 19 17:09:55 Gigabyte kernel: [ 0.170432] ACPI Exception: Could not find/resolve named package element: LNKC (20170831/dspkginit-381)
May 19 17:09:55 Gigabyte kernel: [ 0.170439] ACPI Exception: Could not find/resolve named package element: LNKD (20170831/dspkginit-381)
May 19 17:09:55 Gigabyte kernel: [ 0.170446] ACPI Exception: Could not find/resolve named package element: LNKA (20170831/dspkginit-381)
May 19 17:09:55 Gigabyte kernel: [ 0.170454] ACPI Exception: Could not find/resolve named package element: LNKB (20170831/dspkginit-381)
May 19 17:09:55 Gigabyte kernel: [ 0.170513] ACPI Exception: Could not find/resolve named package element: LNKD (20170831/dspkginit-381)
May 19 17:09:55 Gigabyte systemd[1]: Starting LSB: Speech Dispatcher...
May 19 17:09:55 Gigabyte kernel: [ 0.170520] ACPI Exception: Could not find/resolve named package element: LNKA (20170831/dspkginit-381)
May 19 17:09:55 Gigabyte kernel: [ 0.170527] ACPI Exception: Could not find/resolve named package element: LNKB (20170831/dspkginit-381)
May 19 17:09:55 Gigabyte systemd[1]: Starting Detect the available GPUs and deal with any system changes...
May 19 17:09:55 Gigabyte kernel: [ 0.170535] ACPI Exception: Could not find/resolve named package element: LNKC (20170831/dspkginit-381)
May 19 17:09:55 Gigabyte kernel: [ 0.170592] ACPI Exception: Could not find/resolve named package element: LNKA (20170831/dspkginit-381)
May 19 17:09:55 Gigabyte kernel: [ 0.170600] ACPI Exception: Could not find/resolve named package element: LNKB (20170831/dspkginit-381)
May 19 17:09:55 Gigabyte kernel: [ 0.170609] ACPI Exception: Could not find/resolve named package element: LNKC (20170831/dspkginit-381)
May 19 17:09:55 Gigabyte kernel: [ 0.170616] ACPI Exception: Could not find/resolve named package element: LNKD (20170831/dspkginit-381)
May 19 17:09:55 Gigabyte systemd[1]: Reached target Printer.
May 19 17:09:55 Gigabyte kernel: [ 0.170675] ACPI Exception: Could not find/resolve named package element: LNKC (20170831/dspkginit-381)
May 19 17:09:55 Gigabyte kernel: [ 0.170682] ACPI Exception: Could not find/resolve named package element: LNKD (20170831/dspkginit-381)
May 19 17:09:55 Gigabyte kernel: [ 0.170690] ACPI Exception: Could not find/resolve named package element: LNKA (20170831/dspkginit-381)
May 19 17:09:55 Gigabyte kernel: [ 0.170697] ACPI Exception: Could not find/resolve named package element: LNKB (20170831/dspkginit-381)
May 19 17:09:55 Gigabyte systemd[1]: Started Regular background program processing daemon.
May 19 17:09:55 Gigabyte kernel: [ 0.170697] ACPI Exception: Could not find/resolve named package element: LNKD (20170831/dspkginit-381)
May 19 17:09:55 Gigabyte systemd[1]: Starting Configure Plugged-In Printer...
May 19 17:09:55 Gigabyte kernel: [ 0.170697] ACPI Exception: Could not find/resolve named package element: LNKA (20170831/dspkginit-381)
May 19 17:09:55 Gigabyte kernel: [ 0.170697] ACPI Exception: Could not find/resolve named package element: LNKC (20170831/dspkginit-381)
May 19 17:09:55 Gigabyte cron[834]: (CRON) INFO (pidfile fd = 3)
May 19 17:09:55 Gigabyte systemd[1]: Started D-Bus System Message Bus.
May 19 17:09:55 Gigabyte udev-configure-printer[835]: add usb-001-002
May 19 17:09:55 Gigabyte cron[834]: (CRON) INFO (Running @reboot jobs)
May 19 17:09:55 Gigabyte kernel: [ 0.172321] ACPI: Interpreter enabled
May 19 17:09:55 Gigabyte acpid: starting up with netlink and the input layer
May 19 17:09:55 Gigabyte kernel: [ 0.172340] ACPI: (supports S0 S3 S4 S5)
May 19 17:09:55 Gigabyte kernel: [ 0.172341] ACPI: Using IOAPIC for interrupt routing
May 19 17:09:55 Gigabyte kernel: [ 0.172414] PCI: Using host bridge windows from ACPI; if necessary, use "pci=nocrs" and report a bug
May 19 17:09:55 Gigabyte kernel: [ 0.172573] ACPI: Enabled 5 GPEs in block 00 to 1F
May 19 17:09:55 Gigabyte udev-configure-printer[835]: device devpath is /devices/pci0000:00/0000:00:12.2/usb1/1-3
May 19 17:09:55 Gigabyte kernel: [ 0.178463] ACPI: PCI Root Bridge [PCI0] (domain 0000 [bus 00-ff])
May 19 17:09:55 Gigabyte kernel: [ 0.178468] acpi PNP0A03:00: _OSC: OS supports [ExtendedConfig ASPM ClockPM Segments MSI]
May 19 17:09:55 Gigabyte kernel: [ 0.178472] acpi PNP0A03:00: _OSC failed (AE_NOT_FOUND); disabling ASPM
May 19 17:09:55 Gigabyte kernel: [ 0.178739] PCI host bridge to bus 0000:00
May 19 17:09:55 Gigabyte kernel: [ 0.178741] pci_bus 0000:00: root bus resource [io 0x0000-0x0cf7 window]
May 19 17:09:55 Gigabyte kernel: [ 0.178742] pci_bus 0000:00: root bus resource [io 0x0d00-0xffff window]
May 19 17:09:55 Gigabyte udev-configure-printer[835]: MFG:HP MDL:ENVY 5000 series SERN:TH7BT4B1Y9 serial:TH7BT4B1Y9
May 19 17:09:55 Gigabyte kernel: [ 0.178743] pci_bus 0000:00: root bus resource [mem 0x000a0000-0x000bffff window]
May 19 17:09:55 Gigabyte kernel: [ 0.178745] pci_bus 0000:00: root bus resource [mem 0x000c0000-0x000dffff window]
May 19 17:09:55 Gigabyte avahi-daemon[815]: Found user 'avahi' (UID 117) and group 'avahi' (GID 124).
May 19 17:09:55 Gigabyte kernel: [ 0.178746] pci_bus 0000:00: root bus resource [mem 0xcff00000-0xfebfffff window]
May 19 17:09:55 Gigabyte kernel: [ 0.178747] pci_bus 0000:00: root bus resource [bus 00-ff]
May 19 17:09:55 Gigabyte kernel: [ 0.178754] pci 0000:00:00.0: [1002:5956] type 00 class 0x060000
May 19 17:09:55 Gigabyte kernel: [ 0.178765] pci 0000:00:00.0: [Firmware Bug]: reg 0x1c: invalid BAR (can't size)
May 19 17:09:55 Gigabyte avahi-daemon[815]: Successfully dropped root privileges.
May 19 17:09:55 Gigabyte kernel: [ 0.178853] pci 0000:00:02.0: [1002:5978] type 01 class 0x060400
May 19 17:09:55 Gigabyte avahi-daemon[815]: avahi-daemon 0.7 starting up.
May 19 17:09:55 Gigabyte kernel: [ 0.178869] pci 0000:00:02.0: enabling Extended Tags
May 19 17:09:55 Gigabyte kernel: [ 0.178889] pci 0000:00:02.0: PME# supported from D0 D3hot D3cold
May 19 17:09:55 Gigabyte kernel: [ 0.178967] pci 0000:00:04.0: [1002:597a] type 01 class 0x060400
May 19 17:09:55 Gigabyte kernel: [ 0.178981] pci 0000:00:04.0: enabling Extended Tags
May 19 17:09:55 Gigabyte rsyslogd: imuxsock: Acquired UNIX socket '/run/systemd/journal/syslog' (fd 3) from systemd. [v8.32.0]
May 19 17:09:55 Gigabyte kernel: [ 0.179000] pci 0000:00:04.0: PME# supported from D0 D3hot D3cold
May 19 17:09:55 Gigabyte kernel: [ 0.179071] pci 0000:00:05.0: [1002:597b] type 01 class 0x060400
May 19 17:09:55 Gigabyte rsyslogd: rsyslogd's groupid changed to 106
May 19 17:09:55 Gigabyte kernel: [ 0.179086] pci 0000:00:05.0: enabling Extended Tags
May 19 17:09:55 Gigabyte kernel: [ 0.179104] pci 0000:00:05.0: PME# supported from D0 D3hot D3cold
May 19 17:09:55 Gigabyte kernel: [ 0.179177] pci 0000:00:07.0: [1002:597d] type 01 class 0x060400
May 19 17:09:55 Gigabyte kernel: [ 0.179191] pci 0000:00:07.0: enabling Extended Tags
May 19 17:09:55 Gigabyte rsyslogd: rsyslogd's userid changed to 102
May 19 17:09:55 Gigabyte kernel: [ 0.179209] pci 0000:00:07.0: PME# supported from D0 D3hot D3cold
May 19 17:09:55 Gigabyte kernel: [ 0.179282] pci 0000:00:09.0: [1002:597e] type 01 class 0x060400
May 19 17:09:55 Gigabyte kernel: [ 0.179297] pci 0000:00:09.0: enabling Extended Tags
May 19 17:09:55 Gigabyte rsyslogd: [origin software="rsyslogd" swVersion="8.32.0" x-pid="825" x-info="http://www.rsyslog.com"] start
May 19 17:09:55 Gigabyte kernel: [ 0.179314] pci 0000:00:09.0: PME# supported from D0 D3hot D3cold
May 19 17:09:55 Gigabyte kernel: [ 0.179386] pci 0000:00:0a.0: [1002:597f] type 01 class 0x060400
May 19 17:09:55 Gigabyte kernel: [ 0.179401] pci 0000:00:0a.0: enabling Extended Tags
May 19 17:09:55 Gigabyte kernel: [ 0.179419] pci 0000:00:0a.0: PME# supported from D0 D3hot D3cold
May 19 17:09:55 Gigabyte kernel: [ 0.179501] pci 0000:00:11.0: [1002:4391] type 00 class 0x010601
May 19 17:09:55 Gigabyte kernel: [ 0.179520] pci 0000:00:11.0: reg 0x10: [io 0xff00-0xff07]
May 19 17:09:55 Gigabyte kernel: [ 0.179529] pci 0000:00:11.0: reg 0x14: [io 0xfe00-0xfe03]
May 19 17:09:55 Gigabyte kernel: [ 0.179537] pci 0000:00:11.0: reg 0x18: [io 0xfd00-0xfd07]
May 19 17:09:55 Gigabyte kernel: [ 0.179545] pci 0000:00:11.0: reg 0x1c: [io 0xfc00-0xfc03]
May 19 17:09:55 Gigabyte kernel: [ 0.179553] pci 0000:00:11.0: reg 0x20: [io 0xfb00-0xfb0f]
May 19 17:09:55 Gigabyte kernel: [ 0.179561] pci 0000:00:11.0: reg 0x24: [mem 0xfe02f000-0xfe02f3ff]
May 19 17:09:55 Gigabyte kernel: [ 0.179668] pci 0000:00:12.0: [1002:4397] type 00 class 0x0c0310
May 19 17:09:55 Gigabyte kernel: [ 0.179684] pci 0000:00:12.0: reg 0x10: [mem 0xfe02e000-0xfe02efff]
May 19 17:09:55 Gigabyte kernel: [ 0.179809] pci 0000:00:12.1: [1002:4398] type 00 class 0x0c0310
May 19 17:09:55 Gigabyte kernel: [ 0.179825] pci 0000:00:12.1: reg 0x10: [mem 0xfe02d000-0xfe02dfff]
May 19 17:09:55 Gigabyte kernel: [ 0.179952] pci 0000:00:12.2: [1002:4396] type 00 class 0x0c0320
May 19 17:09:55 Gigabyte kernel: [ 0.179971] pci 0000:00:12.2: reg 0x10: [mem 0xfe02c000-0xfe02c0ff]
May 19 17:09:55 Gigabyte kernel: [ 0.180050] pci 0000:00:12.2: supports D1 D2
May 19 17:09:55 Gigabyte kernel: [ 0.180051] pci 0000:00:12.2: PME# supported from D0 D1 D2 D3hot
May 19 17:09:55 Gigabyte kernel: [ 0.180128] pci 0000:00:13.0: [1002:4397] type 00 class 0x0c0310
May 19 17:09:55 Gigabyte kernel: [ 0.180144] pci 0000:00:13.0: reg 0x10: [mem 0xfe02b000-0xfe02bfff]
May 19 17:09:55 Gigabyte kernel: [ 0.180268] pci 0000:00:13.1: [1002:4398] type 00 class 0x0c0310
May 19 17:09:55 Gigabyte kernel: [ 0.180284] pci 0000:00:13.1: reg 0x10: [mem 0xfe02a000-0xfe02afff]
May 19 17:09:55 Gigabyte kernel: [ 0.180410] pci 0000:00:13.2: [1002:4396] type 00 class 0x0c0320
May 19 17:09:55 Gigabyte kernel: [ 0.180429] pci 0000:00:13.2: reg 0x10: [mem 0xfe029000-0xfe0290ff]
May 19 17:09:55 Gigabyte kernel: [ 0.180504] pci 0000:00:13.2: supports D1 D2
May 19 17:09:55 Gigabyte kernel: [ 0.180504] pci 0000:00:13.2: PME# supported from D0 D1 D2 D3hot
May 19 17:09:55 Gigabyte kernel: [ 0.180587] pci 0000:00:14.0: [1002:4385] type 00 class 0x0c0500
May 19 17:09:55 Gigabyte kernel: [ 0.180743] pci 0000:00:14.1: [1002:439c] type 00 class 0x01018a
May 19 17:09:55 Gigabyte kernel: [ 0.180761] pci 0000:00:14.1: reg 0x10: [io 0x0000-0x0007]
May 19 17:09:55 Gigabyte kernel: [ 0.180769] pci 0000:00:14.1: reg 0x14: [io 0x0000-0x0003]
May 19 17:09:55 Gigabyte kernel: [ 0.180777] pci 0000:00:14.1: reg 0x18: [io 0x0000-0x0007]
May 19 17:09:55 Gigabyte kernel: [ 0.180785] pci 0000:00:14.1: reg 0x1c: [io 0x0000-0x0003]
May 19 17:09:55 Gigabyte kernel: [ 0.180793] pci 0000:00:14.1: reg 0x20: [io 0xfa00-0xfa0f]
May 19 17:09:55 Gigabyte kernel: [ 0.180812] pci 0000:00:14.1: legacy IDE quirk: reg 0x10: [io 0x01f0-0x01f7]
May 19 17:09:55 Gigabyte kernel: [ 0.180812] pci 0000:00:14.1: legacy IDE quirk: reg 0x14: [io 0x03f6]
May 19 17:09:55 Gigabyte kernel: [ 0.180813] pci 0000:00:14.1: legacy IDE quirk: reg 0x18: [io 0x0170-0x0177]
May 19 17:09:55 Gigabyte kernel: [ 0.180814] pci 0000:00:14.1: legacy IDE quirk: reg 0x1c: [io 0x0376]
May 19 17:09:55 Gigabyte kernel: [ 0.180909] pci 0000:00:14.2: [1002:4383] type 00 class 0x040300
May 19 17:09:55 Gigabyte kernel: [ 0.180931] pci 0000:00:14.2: reg 0x10: [mem 0xfe024000-0xfe027fff 64bit]
May 19 17:09:55 Gigabyte kernel: [ 0.180993] pci 0000:00:14.2: PME# supported from D0 D3hot D3cold
May 19 17:09:55 Gigabyte kernel: [ 0.181066] pci 0000:00:14.3: [1002:439d] type 00 class 0x060100
May 19 17:09:55 Gigabyte kernel: [ 0.181202] pci 0000:00:14.4: [1002:4384] type 01 class 0x060401
May 19 17:09:55 Gigabyte kernel: [ 0.181312] pci 0000:00:14.5: [1002:4399] type 00 class 0x0c0310
May 19 17:09:55 Gigabyte kernel: [ 0.181328] pci 0000:00:14.5: reg 0x10: [mem 0xfe028000-0xfe028fff]
May 19 17:09:55 Gigabyte kernel: [ 0.181454] pci 0000:00:18.0: [1022:1200] type 00 class 0x060000
May 19 17:09:55 Gigabyte kernel: [ 0.181523] pci 0000:00:18.1: [1022:1201] type 00 class 0x060000
May 19 17:09:55 Gigabyte kernel: [ 0.181591] pci 0000:00:18.2: [1022:1202] type 00 class 0x060000
May 19 17:09:55 Gigabyte kernel: [ 0.181658] pci 0000:00:18.3: [1022:1203] type 00 class 0x060000
May 19 17:09:55 Gigabyte kernel: [ 0.181728] pci 0000:00:18.4: [1022:1204] type 00 class 0x060000
May 19 17:09:55 Gigabyte kernel: [ 0.181832] pci 0000:01:00.0: [1002:6739] type 00 class 0x030000
May 19 17:09:55 Gigabyte kernel: [ 0.181852] pci 0000:01:00.0: reg 0x10: [mem 0xd0000000-0xdfffffff 64bit pref]
May 19 17:09:55 Gigabyte kernel: [ 0.181862] pci 0000:01:00.0: reg 0x18: [mem 0xfddc0000-0xfdddffff 64bit]
May 19 17:09:55 Gigabyte kernel: [ 0.181868] pci 0000:01:00.0: reg 0x20: [io 0xee00-0xeeff]
May 19 17:09:55 Gigabyte kernel: [ 0.181880] pci 0000:01:00.0: reg 0x30: [mem 0x00000000-0x0001ffff pref]
May 19 17:09:55 Gigabyte kernel: [ 0.181885] pci 0000:01:00.0: enabling Extended Tags
May 19 17:09:55 Gigabyte kernel: [ 0.181921] pci 0000:01:00.0: supports D1 D2
May 19 17:09:55 Gigabyte kernel: [ 0.181961] pci 0000:01:00.1: [1002:aa88] type 00 class 0x040300
May 19 17:09:55 Gigabyte kernel: [ 0.181980] pci 0000:01:00.1: reg 0x10: [mem 0xfddfc000-0xfddfffff 64bit]
May 19 17:09:55 Gigabyte kernel: [ 0.182012] pci 0000:01:00.1: enabling Extended Tags
May 19 17:09:55 Gigabyte kernel: [ 0.182047] pci 0000:01:00.1: supports D1 D2
May 19 17:09:55 Gigabyte kernel: [ 0.196019] pci 0000:00:02.0: PCI bridge to [bus 01]
May 19 17:09:55 Gigabyte kernel: [ 0.196022] pci 0000:00:02.0: bridge window [io 0xe000-0xefff]
May 19 17:09:55 Gigabyte kernel: [ 0.196024] pci 0000:00:02.0: bridge window [mem 0xfdd00000-0xfddfffff]
May 19 17:09:55 Gigabyte kernel: [ 0.196026] pci 0000:00:02.0: bridge window [mem 0xd0000000-0xdfffffff 64bit pref]
May 19 17:09:55 Gigabyte kernel: [ 0.196071] pci 0000:02:00.0: [1033:0194] type 00 class 0x0c0330
May 19 17:09:55 Gigabyte kernel: [ 0.196091] pci 0000:02:00.0: reg 0x10: [mem 0xfdcfe000-0xfdcfffff 64bit]
May 19 17:09:55 Gigabyte kernel: [ 0.196169] pci 0000:02:00.0: PME# supported from D0 D3hot D3cold
May 19 17:09:55 Gigabyte kernel: [ 0.208022] pci 0000:00:04.0: PCI bridge to [bus 02]
May 19 17:09:55 Gigabyte kernel: [ 0.208025] pci 0000:00:04.0: bridge window [io 0xd000-0xdfff]
May 19 17:09:55 Gigabyte kernel: [ 0.208026] pci 0000:00:04.0: bridge window [mem 0xfdc00000-0xfdcfffff]
May 19 17:09:55 Gigabyte kernel: [ 0.208028] pci 0000:00:04.0: bridge window [mem 0xfdb00000-0xfdbfffff 64bit pref]
May 19 17:09:55 Gigabyte kernel: [ 0.208071] pci 0000:03:00.0: [1b4b:9128] type 00 class 0x010601
May 19 17:09:55 Gigabyte kernel: [ 0.208093] pci 0000:03:00.0: reg 0x10: [io 0xcf00-0xcf07]
May 19 17:09:55 Gigabyte kernel: [ 0.208102] pci 0000:03:00.0: reg 0x14: [io 0xce00-0xce03]
May 19 17:09:55 Gigabyte kernel: [ 0.208111] pci 0000:03:00.0: reg 0x18: [io 0xcd00-0xcd07]
May 19 17:09:55 Gigabyte kernel: [ 0.208120] pci 0000:03:00.0: reg 0x1c: [io 0xcc00-0xcc03]
May 19 17:09:55 Gigabyte kernel: [ 0.208129] pci 0000:03:00.0: reg 0x20: [io 0xcb00-0xcb0f]
May 19 17:09:55 Gigabyte kernel: [ 0.208138] pci 0000:03:00.0: reg 0x24: [mem 0xfdaff000-0xfdaff7ff]
May 19 17:09:55 Gigabyte kernel: [ 0.208148] pci 0000:03:00.0: reg 0x30: [mem 0x00000000-0x0000ffff pref]
May 19 17:09:55 Gigabyte kernel: [ 0.208162] pci 0000:03:00.0: Enabling fixed DMA alias to 00.1
May 19 17:09:55 Gigabyte kernel: [ 0.208202] pci 0000:03:00.0: PME# supported from D3hot
May 19 17:09:55 Gigabyte kernel: [ 0.220019] pci 0000:00:05.0: PCI bridge to [bus 03]
May 19 17:09:55 Gigabyte kernel: [ 0.220022] pci 0000:00:05.0: bridge window [io 0xc000-0xcfff]
May 19 17:09:55 Gigabyte kernel: [ 0.220023] pci 0000:00:05.0: bridge window [mem 0xfda00000-0xfdafffff]
May 19 17:09:55 Gigabyte kernel: [ 0.220025] pci 0000:00:05.0: bridge window [mem 0xfd900000-0xfd9fffff 64bit pref]
May 19 17:09:55 Gigabyte kernel: [ 0.220066] pci 0000:04:00.0: [10ec:8168] type 00 class 0x020000
May 19 17:09:55 Gigabyte kernel: [ 0.220086] pci 0000:04:00.0: reg 0x10: [io 0xbe00-0xbeff]
May 19 17:09:55 Gigabyte kernel: [ 0.220104] pci 0000:04:00.0: reg 0x18: [mem 0xfd7ff000-0xfd7fffff 64bit pref]
May 19 17:09:55 Gigabyte kernel: [ 0.220115] pci 0000:04:00.0: reg 0x20: [mem 0xfd7f8000-0xfd7fbfff 64bit pref]
May 19 17:09:55 Gigabyte kernel: [ 0.220122] pci 0000:04:00.0: reg 0x30: [mem 0x00000000-0x0001ffff pref]
May 19 17:09:55 Gigabyte kernel: [ 0.220182] pci 0000:04:00.0: supports D1 D2
May 19 17:09:55 Gigabyte kernel: [ 0.220183] pci 0000:04:00.0: PME# supported from D0 D1 D2 D3hot D3cold
May 19 17:09:55 Gigabyte kernel: [ 0.232022] pci 0000:00:07.0: PCI bridge to [bus 04]
May 19 17:09:55 Gigabyte kernel: [ 0.232025] pci 0000:00:07.0: bridge window [io 0xb000-0xbfff]
May 19 17:09:55 Gigabyte kernel: [ 0.232026] pci 0000:00:07.0: bridge window [mem 0xfd800000-0xfd8fffff]
May 19 17:09:55 Gigabyte kernel: [ 0.232028] pci 0000:00:07.0: bridge window [mem 0xfd700000-0xfd7fffff 64bit pref]
May 19 17:09:55 Gigabyte kernel: [ 0.232073] pci 0000:05:00.0: [10ec:8168] type 00 class 0x020000
May 19 17:09:55 Gigabyte kernel: [ 0.232092] pci 0000:05:00.0: reg 0x10: [io 0xae00-0xaeff]
May 19 17:09:55 Gigabyte kernel: [ 0.232110] pci 0000:05:00.0: reg 0x18: [mem 0xfd3ff000-0xfd3fffff 64bit pref]
May 19 17:09:55 Gigabyte kernel: [ 0.232121] pci 0000:05:00.0: reg 0x20: [mem 0xfd3f8000-0xfd3fbfff 64bit pref]
May 19 17:09:55 Gigabyte kernel: [ 0.232129] pci 0000:05:00.0: reg 0x30: [mem 0x00000000-0x0001ffff pref]
May 19 17:09:55 Gigabyte kernel: [ 0.232189] pci 0000:05:00.0: supports D1 D2
May 19 17:09:55 Gigabyte kernel: [ 0.232190] pci 0000:05:00.0: PME# supported from D0 D1 D2 D3hot D3cold
May 19 17:09:55 Gigabyte kernel: [ 0.244020] pci 0000:00:09.0: PCI bridge to [bus 05]
May 19 17:09:55 Gigabyte kernel: [ 0.244023] pci 0000:00:09.0: bridge window [io 0xa000-0xafff]
May 19 17:09:55 Gigabyte kernel: [ 0.244024] pci 0000:00:09.0: bridge window [mem 0xfd600000-0xfd6fffff]
May 19 17:09:55 Gigabyte kernel: [ 0.244026] pci 0000:00:09.0: bridge window [mem 0xfd300000-0xfd3fffff 64bit pref]
May 19 17:09:55 Gigabyte kernel: [ 0.244071] pci 0000:06:00.0: [197b:2363] type 00 class 0x010601
May 19 17:09:55 Gigabyte kernel: [ 0.244140] pci 0000:06:00.0: reg 0x24: [mem 0xfdffe000-0xfdffffff]
May 19 17:09:55 Gigabyte kernel: [ 0.244194] pci 0000:06:00.0: PME# supported from D3hot
May 19 17:09:55 Gigabyte kernel: [ 0.244239] pci 0000:06:00.1: [197b:2363] type 00 class 0x010185
May 19 17:09:55 Gigabyte kernel: [ 0.244257] pci 0000:06:00.1: reg 0x10: [io 0x9f00-0x9f07]
May 19 17:09:55 Gigabyte kernel: [ 0.244264] pci 0000:06:00.1: reg 0x14: [io 0x9e00-0x9e03]
May 19 17:09:55 Gigabyte kernel: [ 0.244271] pci 0000:06:00.1: reg 0x18: [io 0x9d00-0x9d07]
May 19 17:09:55 Gigabyte kernel: [ 0.244277] pci 0000:06:00.1: reg 0x1c: [io 0x9c00-0x9c03]
May 19 17:09:55 Gigabyte kernel: [ 0.244284] pci 0000:06:00.1: reg 0x20: [io 0x9b00-0x9b0f]
May 19 17:09:55 Gigabyte kernel: [ 0.244354] pci 0000:06:00.0: disabling ASPM on pre-1.1 PCIe device. You can enable it with 'pcie_aspm=force'
May 19 17:09:55 Gigabyte kernel: [ 0.244360] pci 0000:00:0a.0: PCI bridge to [bus 06]
May 19 17:09:55 Gigabyte kernel: [ 0.244362] pci 0000:00:0a.0: bridge window [io 0x9000-0x9fff]
May 19 17:09:55 Gigabyte kernel: [ 0.244363] pci 0000:00:0a.0: bridge window [mem 0xfdf00000-0xfdffffff]
May 19 17:09:55 Gigabyte kernel: [ 0.244365] pci 0000:00:0a.0: bridge window [mem 0xfde00000-0xfdefffff 64bit pref]
May 19 17:09:55 Gigabyte kernel: [ 0.244414] pci 0000:07:0e.0: [104c:8024] type 00 class 0x0c0010
May 19 17:09:55 Gigabyte kernel: [ 0.244439] pci 0000:07:0e.0: reg 0x10: [mem 0xfd5ff000-0xfd5ff7ff]
May 19 17:09:55 Gigabyte kernel: [ 0.244451] pci 0000:07:0e.0: reg 0x14: [mem 0xfd5f8000-0xfd5fbfff]
May 19 17:09:55 Gigabyte kernel: [ 0.244539] pci 0000:07:0e.0: supports D1 D2
May 19 17:09:55 Gigabyte kernel: [ 0.244540] pci 0000:07:0e.0: PME# supported from D0 D1 D2 D3hot
May 19 17:09:55 Gigabyte kernel: [ 0.244591] pci 0000:00:14.4: PCI bridge to [bus 07] (subtractive decode)
May 19 17:09:55 Gigabyte kernel: [ 0.244594] pci 0000:00:14.4: bridge window [io 0x8000-0x8fff]
May 19 17:09:55 Gigabyte kernel: [ 0.244597] pci 0000:00:14.4: bridge window [mem 0xfd500000-0xfd5fffff]
May 19 17:09:55 Gigabyte kernel: [ 0.244600] pci 0000:00:14.4: bridge window [mem 0xfd400000-0xfd4fffff pref]
May 19 17:09:55 Gigabyte kernel: [ 0.244601] pci 0000:00:14.4: bridge window [io 0x0000-0x0cf7 window] (subtractive decode)
May 19 17:09:55 Gigabyte kernel: [ 0.244602] pci 0000:00:14.4: bridge window [io 0x0d00-0xffff window] (subtractive decode)
May 19 17:09:55 Gigabyte kernel: [ 0.244603] pci 0000:00:14.4: bridge window [mem 0x000a0000-0x000bffff window] (subtractive decode)
May 19 17:09:55 Gigabyte kernel: [ 0.244604] pci 0000:00:14.4: bridge window [mem 0x000c0000-0x000dffff window] (subtractive decode)
May 19 17:09:55 Gigabyte kernel: [ 0.244605] pci 0000:00:14.4: bridge window [mem 0xcff00000-0xfebfffff window] (subtractive decode)
May 19 17:09:55 Gigabyte kernel: [ 0.244912] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKA] (IRQs 3 4 5 6 7 10 11) *0, disabled.
May 19 17:09:55 Gigabyte kernel: [ 0.244972] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKB] (IRQs 3 4 5 6 7 10 11) *0, disabled.
May 19 17:09:55 Gigabyte kernel: [ 0.245030] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKC] (IRQs 3 4 5 6 7 10 11) *0, disabled.
May 19 17:09:55 Gigabyte kernel: [ 0.245087] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKD] (IRQs 3 4 5 6 7 10 11) *0, disabled.
May 19 17:09:55 Gigabyte kernel: [ 0.245144] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKE] (IRQs 3 4 5 6 7 10 11) *0, disabled.
May 19 17:09:55 Gigabyte kernel: [ 0.245200] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKF] (IRQs 3 4 5 6 7 10 11) *0, disabled.
May 19 17:09:55 Gigabyte kernel: [ 0.245257] ACPI: PCI Interrupt Link [LNK0] (IRQs 3 4 5 6 7 10 11) *0, disabled.
May 19 17:09:55 Gigabyte kernel: [ 0.245314] ACPI: PCI Interrupt Link [LNK1] (IRQs 3 4 5 6 7 10 11) *0, disabled.
May 19 17:09:55 Gigabyte kernel: [ 0.246075] SCSI subsystem initialized
May 19 17:09:55 Gigabyte kernel: [ 0.248035] libata version 3.00 loaded.
May 19 17:09:55 Gigabyte kernel: [ 0.248035] pci 0000:01:00.0: vgaarb: setting as boot VGA device
May 19 17:09:55 Gigabyte kernel: [ 0.248035] pci 0000:01:00.0: vgaarb: VGA device added: decodes=io+mem,owns=io+mem,locks=none
May 19 17:09:55 Gigabyte kernel: [ 0.248035] pci 0000:01:00.0: vgaarb: bridge control possible
May 19 17:09:55 Gigabyte kernel: [ 0.248035] vgaarb: loaded
May 19 17:09:55 Gigabyte kernel: [ 0.248035] ACPI: bus type USB registered
May 19 17:09:55 Gigabyte kernel: [ 0.248040] usbcore: registered new interface driver usbfs
May 19 17:09:55 Gigabyte kernel: [ 0.248047] usbcore: registered new interface driver hub
May 19 17:09:55 Gigabyte kernel: [ 0.248053] usbcore: registered new device driver usb
May 19 17:09:55 Gigabyte kernel: [ 0.248075] EDAC MC: Ver: 3.0.0
May 19 17:09:55 Gigabyte kernel: [ 0.248125] PCI: Using ACPI for IRQ routing
May 19 17:09:55 Gigabyte kernel: [ 0.255905] PCI: pci_cache_line_size set to 64 bytes
May 19 17:09:55 Gigabyte kernel: [ 0.255970] e820: reserve RAM buffer [mem 0x0009f800-0x0009ffff]
May 19 17:09:55 Gigabyte kernel: [ 0.255971] e820: reserve RAM buffer [mem 0xcfde0000-0xcfffffff]
May 19 17:09:55 Gigabyte kernel: [ 0.256053] NetLabel: Initializing
May 19 17:09:55 Gigabyte kernel: [ 0.256054] NetLabel: domain hash size = 128
May 19 17:09:55 Gigabyte kernel: [ 0.256054] NetLabel: protocols = UNLABELED CIPSOv4 CALIPSO
May 19 17:09:55 Gigabyte kernel: [ 0.256065] NetLabel: unlabeled traffic allowed by default
May 19 17:09:55 Gigabyte kernel: [ 0.256084] hpet0: at MMIO 0xfed00000, IRQs 2, 8, 0, 0
May 19 17:09:55 Gigabyte kernel: [ 0.256084] hpet0: 4 comparators, 32-bit 14.318180 MHz counter
May 19 17:09:55 Gigabyte kernel: [ 0.260001] clocksource: Switched to clocksource hpet
May 19 17:09:55 Gigabyte kernel: [ 0.271150] VFS: Disk quotas dquot_6.6.0
May 19 17:09:55 Gigabyte kernel: [ 0.271165] VFS: Dquot-cache hash table entries: 512 (order 0, 4096 bytes)
May 19 17:09:55 Gigabyte kernel: [ 0.271259] AppArmor: AppArmor Filesystem Enabled
May 19 17:09:55 Gigabyte kernel: [ 0.271281] pnp: PnP ACPI init
May 19 17:09:55 Gigabyte kernel: [ 0.271398] system 00:00: [io 0x04d0-0x04d1] has been reserved
May 19 17:09:55 Gigabyte kernel: [ 0.271400] system 00:00: [io 0x0220-0x0225] has been reserved
May 19 17:09:55 Gigabyte kernel: [ 0.271401] system 00:00: [io 0x0290-0x0294] has been reserved
May 19 17:09:55 Gigabyte kernel: [ 0.271405] system 00:00: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0c02 (active)
May 19 17:09:55 Gigabyte kernel: [ 0.271712] pnp 00:01: disabling [mem 0x00000000-0x00000fff window] because it overlaps 0000:01:00.0 BAR 6 [mem 0x00000000-0x0001ffff pref]
May 19 17:09:55 Gigabyte kernel: [ 0.271717] pnp 00:01: disabling [mem 0x00000000-0x00000fff window disabled] because it overlaps 0000:03:00.0 BAR 6 [mem 0x00000000-0x0000ffff pref]
May 19 17:09:55 Gigabyte kernel: [ 0.271719] pnp 00:01: disabling [mem 0x00000000-0x00000fff window disabled] because it overlaps 0000:04:00.0 BAR 6 [mem 0x00000000-0x0001ffff pref]
May 19 17:09:55 Gigabyte kernel: [ 0.271721] pnp 00:01: disabling [mem 0x00000000-0x00000fff window disabled] because it overlaps 0000:05:00.0 BAR 6 [mem 0x00000000-0x0001ffff pref]
May 19 17:09:55 Gigabyte kernel: [ 0.271743] system 00:01: [io 0x4100-0x411f] has been reserved
May 19 17:09:55 Gigabyte kernel: [ 0.271744] system 00:01: [io 0x0228-0x022f] has been reserved
May 19 17:09:55 Gigabyte kernel: [ 0.271745] system 00:01: [io 0x040b] has been reserved
May 19 17:09:55 Gigabyte kernel: [ 0.271746] system 00:01: [io 0x04d6] has been reserved
May 19 17:09:55 Gigabyte kernel: [ 0.271748] system 00:01: [io 0x0c00-0x0c01] has been reserved
May 19 17:09:55 Gigabyte kernel: [ 0.271749] system 00:01: [io 0x0c14] has been reserved
May 19 17:09:55 Gigabyte kernel: [ 0.271750] system 00:01: [io 0x0c50-0x0c52] has been reserved
May 19 17:09:55 Gigabyte kernel: [ 0.271751] system 00:01: [io 0x0c6c-0x0c6d] has been reserved
May 19 17:09:55 Gigabyte kernel: [ 0.271752] system 00:01: [io 0x0c6f] has been reserved
May 19 17:09:55 Gigabyte kernel: [ 0.271753] system 00:01: [io 0x0cd0-0x0cd1] has been reserved
May 19 17:09:55 Gigabyte kernel: [ 0.271756] system 00:01: [io 0x0cd2-0x0cd3] has been reserved
May 19 17:09:55 Gigabyte kernel: [ 0.271757] system 00:01: [io 0x0cd4-0x0cdf] has been reserved
May 19 17:09:55 Gigabyte kernel: [ 0.271758] system 00:01: [io 0x4000-0x40fe] has been reserved
May 19 17:09:55 Gigabyte kernel: [ 0.271759] system 00:01: [io 0x4210-0x4217] has been reserved
May 19 17:09:55 Gigabyte kernel: [ 0.271760] system 00:01: [io 0x0b00-0x0b0f] has been reserved
May 19 17:09:55 Gigabyte kernel: [ 0.271762] system 00:01: [io 0x0b10-0x0b1f] has been reserved
May 19 17:09:55 Gigabyte kernel: [ 0.271763] system 00:01: [io 0x0b20-0x0b3f] has been reserved
May 19 17:09:55 Gigabyte kernel: [ 0.271764] system 00:01: [mem 0xfee00400-0xfee00fff window] has been reserved
May 19 17:09:55 Gigabyte kernel: [ 0.271767] system 00:01: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0c02 (active)
May 19 17:09:55 Gigabyte kernel: [ 0.271932] pnp 00:02: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0b00 (active)
May 19 17:09:55 Gigabyte kernel: [ 0.272274] pnp 00:03: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0501 (active)
May 19 17:09:55 Gigabyte kernel: [ 0.272517] pnp 00:04: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0400 (active)
May 19 17:09:55 Gigabyte kernel: [ 0.272638] pnp 00:05: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0f13 (active)
May 19 17:09:55 Gigabyte kernel: [ 0.272675] pnp 00:06: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0303 (active)
May 19 17:09:55 Gigabyte kernel: [ 0.272731] system 00:07: [mem 0xe0000000-0xefffffff] has been reserved
May 19 17:09:55 Gigabyte kernel: [ 0.272734] system 00:07: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0c02 (active)
May 19 17:09:55 Gigabyte kernel: [ 0.272904] system 00:08: [mem 0x000d3000-0x000d3fff] has been reserved
May 19 17:09:55 Gigabyte kernel: [ 0.272905] system 00:08: [mem 0x000f0000-0x000f7fff] could not be reserved
May 19 17:09:55 Gigabyte kernel: [ 0.272906] system 00:08: [mem 0x000f8000-0x000fbfff] could not be reserved
May 19 17:09:55 Gigabyte kernel: [ 0.272907] system 00:08: [mem 0x000fc000-0x000fffff] could not be reserved
May 19 17:09:55 Gigabyte kernel: [ 0.272908] system 00:08: [mem 0xcfde0000-0xcfdfffff] could not be reserved
May 19 17:09:55 Gigabyte kernel: [ 0.272909] system 00:08: [mem 0xffff0000-0xffffffff] has been reserved
May 19 17:09:55 Gigabyte kernel: [ 0.272910] system 00:08: [mem 0x00000000-0x0009ffff] could not be reserved
May 19 17:09:55 Gigabyte kernel: [ 0.272912] system 00:08: [mem 0x00100000-0xcfddffff] could not be reserved
May 19 17:09:55 Gigabyte kernel: [ 0.272913] system 00:08: [mem 0xfec00000-0xfec00fff] could not be reserved
May 19 17:09:55 Gigabyte kernel: [ 0.272914] system 00:08: [mem 0xfee00000-0xfee00fff] could not be reserved
May 19 17:09:55 Gigabyte kernel: [ 0.272915] system 00:08: [mem 0xfff80000-0xfffeffff] has been reserved
May 19 17:09:55 Gigabyte kernel: [ 0.272918] system 00:08: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0c01 (active)
May 19 17:09:55 Gigabyte kernel: [ 0.272940] pnp: PnP ACPI: found 9 devices
May 19 17:09:55 Gigabyte kernel: [ 0.279280] clocksource: acpi_pm: mask: 0xffffff max_cycles: 0xffffff, max_idle_ns: 2085701024 ns
May 19 17:09:55 Gigabyte kernel: [ 0.279297] pci 0000:01:00.0: BAR 6: assigned [mem 0xfdd00000-0xfdd1ffff pref]
May 19 17:09:55 Gigabyte kernel: [ 0.279299] pci 0000:00:02.0: PCI bridge to [bus 01]
May 19 17:09:55 Gigabyte kernel: [ 0.279301] pci 0000:00:02.0: bridge window [io 0xe000-0xefff]
May 19 17:09:55 Gigabyte kernel: [ 0.279303] pci 0000:00:02.0: bridge window [mem 0xfdd00000-0xfddfffff]
May 19 17:09:55 Gigabyte kernel: [ 0.279305] pci 0000:00:02.0: bridge window [mem 0xd0000000-0xdfffffff 64bit pref]
May 19 17:09:55 Gigabyte kernel: [ 0.279307] pci 0000:00:04.0: PCI bridge to [bus 02]
May 19 17:09:55 Gigabyte kernel: [ 0.279308] pci 0000:00:04.0: bridge window [io 0xd000-0xdfff]
May 19 17:09:55 Gigabyte kernel: [ 0.279310] pci 0000:00:04.0: bridge window [mem 0xfdc00000-0xfdcfffff]
May 19 17:09:55 Gigabyte kernel: [ 0.279311] pci 0000:00:04.0: bridge window [mem 0xfdb00000-0xfdbfffff 64bit pref]
May 19 17:09:55 Gigabyte kernel: [ 0.279314] pci 0000:03:00.0: BAR 6: assigned [mem 0xfda00000-0xfda0ffff pref]
May 19 17:09:55 Gigabyte kernel: [ 0.279315] pci 0000:00:05.0: PCI bridge to [bus 03]
May 19 17:09:55 Gigabyte kernel: [ 0.279316] pci 0000:00:05.0: bridge window [io 0xc000-0xcfff]
May 19 17:09:55 Gigabyte kernel: [ 0.279318] pci 0000:00:05.0: bridge window [mem 0xfda00000-0xfdafffff]
May 19 17:09:55 Gigabyte kernel: [ 0.279319] pci 0000:00:05.0: bridge window [mem 0xfd900000-0xfd9fffff 64bit pref]
May 19 17:09:55 Gigabyte kernel: [ 0.279322] pci 0000:04:00.0: BAR 6: assigned [mem 0xfd800000-0xfd81ffff pref]
May 19 17:09:55 Gigabyte kernel: [ 0.279323] pci 0000:00:07.0: PCI bridge to [bus 04]
May 19 17:09:55 Gigabyte kernel: [ 0.279324] pci 0000:00:07.0: bridge window [io 0xb000-0xbfff]
May 19 17:09:55 Gigabyte kernel: [ 0.279326] pci 0000:00:07.0: bridge window [mem 0xfd800000-0xfd8fffff]
May 19 17:09:55 Gigabyte kernel: [ 0.279327] pci 0000:00:07.0: bridge window [mem 0xfd700000-0xfd7fffff 64bit pref]
May 19 17:09:55 Gigabyte kernel: [ 0.279330] pci 0000:05:00.0: BAR 6: assigned [mem 0xfd600000-0xfd61ffff pref]
May 19 17:09:55 Gigabyte kernel: [ 0.279331] pci 0000:00:09.0: PCI bridge to [bus 05]
May 19 17:09:55 Gigabyte kernel: [ 0.279332] pci 0000:00:09.0: bridge window [io 0xa000-0xafff]
May 19 17:09:55 Gigabyte kernel: [ 0.279334] pci 0000:00:09.0: bridge window [mem 0xfd600000-0xfd6fffff]
May 19 17:09:55 Gigabyte kernel: [ 0.279335] pci 0000:00:09.0: bridge window [mem 0xfd300000-0xfd3fffff 64bit pref]
May 19 17:09:55 Gigabyte kernel: [ 0.279338] pci 0000:00:0a.0: PCI bridge to [bus 06]
May 19 17:09:55 Gigabyte kernel: [ 0.279339] pci 0000:00:0a.0: bridge window [io 0x9000-0x9fff]
May 19 17:09:55 Gigabyte kernel: [ 0.279340] pci 0000:00:0a.0: bridge window [mem 0xfdf00000-0xfdffffff]
May 19 17:09:55 Gigabyte kernel: [ 0.279342] pci 0000:00:0a.0: bridge window [mem 0xfde00000-0xfdefffff 64bit pref]
May 19 17:09:55 Gigabyte kernel: [ 0.279345] pci 0000:00:14.4: PCI bridge to [bus 07]
May 19 17:09:55 Gigabyte kernel: [ 0.279347] pci 0000:00:14.4: bridge window [io 0x8000-0x8fff]
May 19 17:09:55 Gigabyte kernel: [ 0.279350] pci 0000:00:14.4: bridge window [mem 0xfd500000-0xfd5fffff]
May 19 17:09:55 Gigabyte kernel: [ 0.279353] pci 0000:00:14.4: bridge window [mem 0xfd400000-0xfd4fffff pref]
May 19 17:09:55 Gigabyte kernel: [ 0.279359] pci_bus 0000:00: resource 4 [io 0x0000-0x0cf7 window]
May 19 17:09:55 Gigabyte kernel: [ 0.279360] pci_bus 0000:00: resource 5 [io 0x0d00-0xffff window]
May 19 17:09:55 Gigabyte kernel: [ 0.279361] pci_bus 0000:00: resource 6 [mem 0x000a0000-0x000bffff window]
May 19 17:09:55 Gigabyte kernel: [ 0.279362] pci_bus 0000:00: resource 7 [mem 0x000c0000-0x000dffff window]
May 19 17:09:55 Gigabyte kernel: [ 0.279363] pci_bus 0000:00: resource 8 [mem 0xcff00000-0xfebfffff window]
May 19 17:09:55 Gigabyte kernel: [ 0.279364] pci_bus 0000:01: resource 0 [io 0xe000-0xefff]
May 19 17:09:55 Gigabyte kernel: [ 0.279365] pci_bus 0000:01: resource 1 [mem 0xfdd00000-0xfddfffff]
May 19 17:09:55 Gigabyte kernel: [ 0.279366] pci_bus 0000:01: resource 2 [mem 0xd0000000-0xdfffffff 64bit pref]
May 19 17:09:55 Gigabyte kernel: [ 0.279367] pci_bus 0000:02: resource 0 [io 0xd000-0xdfff]
May 19 17:09:55 Gigabyte kernel: [ 0.279368] pci_bus 0000:02: resource 1 [mem 0xfdc00000-0xfdcfffff]
May 19 17:09:55 Gigabyte kernel: [ 0.279369] pci_bus 0000:02: resource 2 [mem 0xfdb00000-0xfdbfffff 64bit pref]
May 19 17:09:55 Gigabyte kernel: [ 0.279370] pci_bus 0000:03: resource 0 [io 0xc000-0xcfff]
May 19 17:09:55 Gigabyte kernel: [ 0.279371] pci_bus 0000:03: resource 1 [mem 0xfda00000-0xfdafffff]
May 19 17:09:55 Gigabyte kernel: [ 0.279372] pci_bus 0000:03: resource 2 [mem 0xfd900000-0xfd9fffff 64bit pref]
May 19 17:09:55 Gigabyte kernel: [ 0.279374] pci_bus 0000:04: resource 0 [io 0xb000-0xbfff]
May 19 17:09:55 Gigabyte kernel: [ 0.279375] pci_bus 0000:04: resource 1 [mem 0xfd800000-0xfd8fffff]
May 19 17:09:55 Gigabyte kernel: [ 0.279376] pci_bus 0000:04: resource 2 [mem 0xfd700000-0xfd7fffff 64bit pref]
May 19 17:09:55 Gigabyte kernel: [ 0.279377] pci_bus 0000:05: resource 0 [io 0xa000-0xafff]
May 19 17:09:55 Gigabyte kernel: [ 0.279378] pci_bus 0000:05: resource 1 [mem 0xfd600000-0xfd6fffff]
May 19 17:09:55 Gigabyte kernel: [ 0.279379] pci_bus 0000:05: resource 2 [mem 0xfd300000-0xfd3fffff 64bit pref]
May 19 17:09:55 Gigabyte kernel: [ 0.279380] pci_bus 0000:06: resource 0 [io 0x9000-0x9fff]
May 19 17:09:55 Gigabyte kernel: [ 0.279381] pci_bus 0000:06: resource 1 [mem 0xfdf00000-0xfdffffff]
May 19 17:09:55 Gigabyte kernel: [ 0.279382] pci_bus 0000:06: resource 2 [mem 0xfde00000-0xfdefffff 64bit pref]
May 19 17:09:55 Gigabyte kernel: [ 0.279383] pci_bus 0000:07: resource 0 [io 0x8000-0x8fff]
May 19 17:09:55 Gigabyte kernel: [ 0.279384] pci_bus 0000:07: resource 1 [mem 0xfd500000-0xfd5fffff]
May 19 17:09:55 Gigabyte kernel: [ 0.279385] pci_bus 0000:07: resource 2 [mem 0xfd400000-0xfd4fffff pref]
May 19 17:09:55 Gigabyte kernel: [ 0.279386] pci_bus 0000:07: resource 4 [io 0x0000-0x0cf7 window]
May 19 17:09:55 Gigabyte kernel: [ 0.279387] pci_bus 0000:07: resource 5 [io 0x0d00-0xffff window]
May 19 17:09:55 Gigabyte kernel: [ 0.279388] pci_bus 0000:07: resource 6 [mem 0x000a0000-0x000bffff window]
May 19 17:09:55 Gigabyte kernel: [ 0.279389] pci_bus 0000:07: resource 7 [mem 0x000c0000-0x000dffff window]
May 19 17:09:55 Gigabyte kernel: [ 0.279390] pci_bus 0000:07: resource 8 [mem 0xcff00000-0xfebfffff window]
May 19 17:09:55 Gigabyte kernel: [ 0.279458] NET: Registered protocol family 2
May 19 17:09:55 Gigabyte kernel: [ 0.279597] TCP established hash table entries: 65536 (order: 7, 524288 bytes)
May 19 17:09:55 Gigabyte kernel: [ 0.279753] TCP bind hash table entries: 65536 (order: 8, 1048576 bytes)
May 19 17:09:55 Gigabyte kernel: [ 0.279997] TCP: Hash tables configured (established 65536 bind 65536)
May 19 17:09:55 Gigabyte kernel: [ 0.280060] UDP hash table entries: 4096 (order: 5, 131072 bytes)
May 19 17:09:55 Gigabyte kernel: [ 0.280102] UDP-Lite hash table entries: 4096 (order: 5, 131072 bytes)
May 19 17:09:55 Gigabyte kernel: [ 0.280168] NET: Registered protocol family 1
May 19 17:09:55 Gigabyte kernel: [ 1.372035] pci 0000:00:12.1: OHCI: BIOS handoff failed (BIOS bug?) 00000184
May 19 17:09:55 Gigabyte kernel: [ 1.708158] pci 0000:01:00.0: Video device with shadowed ROM at [mem 0x000c0000-0x000dffff]
May 19 17:09:55 Gigabyte kernel: [ 1.708168] pci 0000:01:00.1: Linked as a consumer to 0000:01:00.0
May 19 17:09:55 Gigabyte kernel: [ 1.708169] pci 0000:01:00.1: D0 power state depends on 0000:01:00.0
May 19 17:09:55 Gigabyte kernel: [ 1.708363] pci 0000:06:00.0: async suspend disabled to avoid multi-function power-on ordering issue
May 19 17:09:55 Gigabyte kernel: [ 1.708366] pci 0000:06:00.1: async suspend disabled to avoid multi-function power-on ordering issue
May 19 17:09:55 Gigabyte kernel: [ 1.708371] PCI: CLS 64 bytes, default 64
May 19 17:09:55 Gigabyte kernel: [ 1.708421] Unpacking initramfs...
May 19 17:09:55 Gigabyte kernel: [ 2.422725] Freeing initrd memory: 61184K
May 19 17:09:55 Gigabyte kernel: [ 2.423476] PCI-DMA: Disabling AGP.
May 19 17:09:55 Gigabyte kernel: [ 2.423559] PCI-DMA: aperture base @ c4000000 size 65536 KB
May 19 17:09:55 Gigabyte kernel: [ 2.423559] PCI-DMA: using GART IOMMU.
May 19 17:09:55 Gigabyte kernel: [ 2.423561] PCI-DMA: Reserving 64MB of IOMMU area in the AGP aperture
May 19 17:09:55 Gigabyte kernel: [ 2.426214] LVT offset 1 assigned for vector 0x400
May 19 17:09:55 Gigabyte kernel: [ 2.426222] IBS: LVT offset 1 assigned
May 19 17:09:55 Gigabyte kernel: [ 2.426331] perf: AMD IBS detected (0x0000001f)
May 19 17:09:55 Gigabyte kernel: [ 2.426384] Scanning for low memory corruption every 60 seconds
May 19 17:09:55 Gigabyte kernel: [ 2.426879] Initialise system trusted keyrings
May 19 17:09:55 Gigabyte kernel: [ 2.426888] Key type blacklist registered
May 19 17:09:55 Gigabyte kernel: [ 2.426967] workingset: timestamp_bits=36 max_order=21 bucket_order=0
May 19 17:09:55 Gigabyte kernel: [ 2.427945] zbud: loaded
May 19 17:09:55 Gigabyte kernel: [ 2.428430] squashfs: version 4.0 (2009/01/31) Phillip Lougher
May 19 17:09:55 Gigabyte kernel: [ 2.428558] fuse init (API version 7.26)
May 19 17:09:55 Gigabyte kernel: [ 2.430086] Key type asymmetric registered
May 19 17:09:55 Gigabyte kernel: [ 2.430087] Asymmetric key parser 'x509' registered
May 19 17:09:55 Gigabyte kernel: [ 2.430108] Block layer SCSI generic (bsg) driver version 0.4 loaded (major 246)
May 19 17:09:55 Gigabyte kernel: [ 2.430135] io scheduler noop registered
May 19 17:09:55 Gigabyte kernel: [ 2.430136] io scheduler deadline registered
May 19 17:09:55 Gigabyte kernel: [ 2.430158] io scheduler cfq registered (default)
May 19 17:09:55 Gigabyte kernel: [ 2.431139] vesafb: mode is 1400x1050x32, linelength=5632, pages=0
May 19 17:09:55 Gigabyte kernel: [ 2.431140] vesafb: scrolling: redraw
May 19 17:09:55 Gigabyte kernel: [ 2.431141] vesafb: Truecolor: size=0:8:8:8, shift=0:16:8:0
May 19 17:09:55 Gigabyte kernel: [ 2.431152] vesafb: framebuffer at 0xd0000000, mapped to 0x (ptrval), using 5824k, total 5824k
May 19 17:09:55 Gigabyte kernel: [ 2.431247] Console: switching to colour frame buffer device 175x65
May 19 17:09:55 Gigabyte kernel: [ 2.431270] fb0: VESA VGA frame buffer device
May 19 17:09:55 Gigabyte kernel: [ 2.431336] input: Power Button as /devices/LNXSYSTM:00/LNXSYBUS:00/PNP0C0C:00/input/input0
May 19 17:09:55 Gigabyte kernel: [ 2.431346] ACPI: Power Button [PWRB]
May 19 17:09:55 Gigabyte kernel: [ 2.431380] input: Power Button as /devices/LNXSYSTM:00/LNXPWRBN:00/input/input1
May 19 17:09:55 Gigabyte kernel: [ 2.431407] ACPI: Power Button [PWRF]
May 19 17:09:55 Gigabyte kernel: [ 2.431690] Serial: 8250/16550 driver, 32 ports, IRQ sharing enabled
May 19 17:09:55 Gigabyte kernel: [ 2.452235] 00:03: ttyS0 at I/O 0x3f8 (irq = 4, base_baud = 115200) is a 16550A
May 19 17:09:55 Gigabyte kernel: [ 2.453844] Linux agpgart interface v0.103
May 19 17:09:55 Gigabyte kernel: [ 2.455141] loop: module loaded
May 19 17:09:55 Gigabyte kernel: [ 2.455307] libphy: Fixed MDIO Bus: probed
May 19 17:09:55 Gigabyte kernel: [ 2.455308] tun: Universal TUN/TAP device driver, 1.6
May 19 17:09:55 Gigabyte kernel: [ 2.455334] PPP generic driver version 2.4.2
May 19 17:09:55 Gigabyte kernel: [ 2.455367] ehci_hcd: USB 2.0 'Enhanced' Host Controller (EHCI) Driver
May 19 17:09:55 Gigabyte kernel: [ 2.455369] ehci-pci: EHCI PCI platform driver
May 19 17:09:55 Gigabyte kernel: [ 2.455495] ehci-pci 0000:00:12.2: EHCI Host Controller
May 19 17:09:55 Gigabyte kernel: [ 2.455501] ehci-pci 0000:00:12.2: new USB bus registered, assigned bus number 1
May 19 17:09:55 Gigabyte kernel: [ 2.455505] ehci-pci 0000:00:12.2: applying AMD SB700/SB800/Hudson-2/3 EHCI dummy qh workaround
May 19 17:09:55 Gigabyte kernel: [ 2.455514] ehci-pci 0000:00:12.2: debug port 1
May 19 17:09:55 Gigabyte kernel: [ 2.455562] ehci-pci 0000:00:12.2: irq 17, io mem 0xfe02c000
May 19 17:09:55 Gigabyte kernel: [ 2.472038] ehci-pci 0000:00:12.2: USB 2.0 started, EHCI 1.00
May 19 17:09:55 Gigabyte kernel: [ 2.472085] usb usb1: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0002
May 19 17:09:55 Gigabyte kernel: [ 2.472086] usb usb1: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
May 19 17:09:55 Gigabyte kernel: [ 2.472087] usb usb1: Product: EHCI Host Controller
May 19 17:09:55 Gigabyte kernel: [ 2.472088] usb usb1: Manufacturer: Linux 4.15.0-143-generic ehci_hcd
May 19 17:09:55 Gigabyte kernel: [ 2.472089] usb usb1: SerialNumber: 0000:00:12.2
May 19 17:09:55 Gigabyte kernel: [ 2.472187] hub 1-0:1.0: USB hub found
May 19 17:09:55 Gigabyte kernel: [ 2.472192] hub 1-0:1.0: 6 ports detected
May 19 17:09:55 Gigabyte kernel: [ 2.472434] ehci-pci 0000:00:13.2: EHCI Host Controller
May 19 17:09:55 Gigabyte kernel: [ 2.472439] ehci-pci 0000:00:13.2: new USB bus registered, assigned bus number 2
May 19 17:09:55 Gigabyte kernel: [ 2.472442] ehci-pci 0000:00:13.2: applying AMD SB700/SB800/Hudson-2/3 EHCI dummy qh workaround
May 19 17:09:55 Gigabyte kernel: [ 2.472450] ehci-pci 0000:00:13.2: debug port 1
May 19 17:09:55 Gigabyte kernel: [ 2.472493] ehci-pci 0000:00:13.2: irq 19, io mem 0xfe029000
May 19 17:09:55 Gigabyte kernel: [ 2.488044] ehci-pci 0000:00:13.2: USB 2.0 started, EHCI 1.00
May 19 17:09:55 Gigabyte kernel: [ 2.488080] usb usb2: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0002
May 19 17:09:55 Gigabyte kernel: [ 2.488081] usb usb2: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
May 19 17:09:55 Gigabyte kernel: [ 2.488082] usb usb2: Product: EHCI Host Controller
May 19 17:09:55 Gigabyte kernel: [ 2.488083] usb usb2: Manufacturer: Linux 4.15.0-143-generic ehci_hcd
May 19 17:09:55 Gigabyte kernel: [ 2.488084] usb usb2: SerialNumber: 0000:00:13.2
May 19 17:09:55 Gigabyte kernel: [ 2.488168] hub 2-0:1.0: USB hub found
May 19 17:09:55 Gigabyte kernel: [ 2.488172] hub 2-0:1.0: 6 ports detected
May 19 17:09:55 Gigabyte kernel: [ 2.488292] ehci-platform: EHCI generic platform driver
May 19 17:09:55 Gigabyte kernel: [ 2.488300] ohci_hcd: USB 1.1 'Open' Host Controller (OHCI) Driver
May 19 17:09:55 Gigabyte kernel: [ 2.488303] ohci-pci: OHCI PCI platform driver
May 19 17:09:55 Gigabyte kernel: [ 2.488420] ohci-pci 0000:00:12.0: OHCI PCI host controller
May 19 17:09:55 Gigabyte kernel: [ 2.488426] ohci-pci 0000:00:12.0: new USB bus registered, assigned bus number 3
May 19 17:09:55 Gigabyte kernel: [ 2.488454] ohci-pci 0000:00:12.0: irq 16, io mem 0xfe02e000
May 19 17:09:55 Gigabyte kernel: [ 2.552059] usb usb3: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0001
May 19 17:09:55 Gigabyte kernel: [ 2.552060] usb usb3: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
May 19 17:09:55 Gigabyte kernel: [ 2.552061] usb usb3: Product: OHCI PCI host controller
May 19 17:09:55 Gigabyte kernel: [ 2.552062] usb usb3: Manufacturer: Linux 4.15.0-143-generic ohci_hcd
May 19 17:09:55 Gigabyte kernel: [ 2.552063] usb usb3: SerialNumber: 0000:00:12.0
May 19 17:09:55 Gigabyte kernel: [ 2.552156] hub 3-0:1.0: USB hub found
May 19 17:09:55 Gigabyte kernel: [ 2.552162] hub 3-0:1.0: 3 ports detected
May 19 17:09:55 Gigabyte kernel: [ 2.552371] ohci-pci 0000:00:12.1: OHCI PCI host controller
May 19 17:09:55 Gigabyte kernel: [ 2.552375] ohci-pci 0000:00:12.1: new USB bus registered, assigned bus number 4
May 19 17:09:55 Gigabyte kernel: [ 2.552390] ohci-pci 0000:00:12.1: irq 16, io mem 0xfe02d000
May 19 17:09:55 Gigabyte kernel: [ 2.616054] usb usb4: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0001
May 19 17:09:55 Gigabyte kernel: [ 2.616056] usb usb4: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
May 19 17:09:55 Gigabyte kernel: [ 2.616057] usb usb4: Product: OHCI PCI host controller
May 19 17:09:55 Gigabyte kernel: [ 2.616057] usb usb4: Manufacturer: Linux 4.15.0-143-generic ohci_hcd
May 19 17:09:55 Gigabyte kernel: [ 2.616058] usb usb4: SerialNumber: 0000:00:12.1
May 19 17:09:55 Gigabyte kernel: [ 2.616154] hub 4-0:1.0: USB hub found
May 19 17:09:55 Gigabyte kernel: [ 2.616160] hub 4-0:1.0: 3 ports detected
May 19 17:09:55 Gigabyte kernel: [ 2.616369] ohci-pci 0000:00:13.0: OHCI PCI host controller
May 19 17:09:55 Gigabyte kernel: [ 2.616373] ohci-pci 0000:00:13.0: new USB bus registered, assigned bus number 5
May 19 17:09:55 Gigabyte kernel: [ 2.616403] ohci-pci 0000:00:13.0: irq 18, io mem 0xfe02b000
May 19 17:09:55 Gigabyte kernel: [ 2.680060] usb usb5: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0001
May 19 17:09:55 Gigabyte kernel: [ 2.680061] usb usb5: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
May 19 17:09:55 Gigabyte kernel: [ 2.680062] usb usb5: Product: OHCI PCI host controller
May 19 17:09:55 Gigabyte kernel: [ 2.680063] usb usb5: Manufacturer: Linux 4.15.0-143-generic ohci_hcd
May 19 17:09:55 Gigabyte kernel: [ 2.680064] usb usb5: SerialNumber: 0000:00:13.0
May 19 17:09:55 Gigabyte kernel: [ 2.680160] hub 5-0:1.0: USB hub found
May 19 17:09:55 Gigabyte kernel: [ 2.680167] hub 5-0:1.0: 3 ports detected
May 19 17:09:55 Gigabyte kernel: [ 2.680359] ohci-pci 0000:00:13.1: OHCI PCI host controller
May 19 17:09:55 Gigabyte kernel: [ 2.680364] ohci-pci 0000:00:13.1: new USB bus registered, assigned bus number 6
May 19 17:09:55 Gigabyte kernel: [ 2.680380] ohci-pci 0000:00:13.1: irq 18, io mem 0xfe02a000
May 19 17:09:55 Gigabyte kernel: [ 2.744054] usb usb6: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0001
May 19 17:09:55 Gigabyte kernel: [ 2.744055] usb usb6: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
May 19 17:09:55 Gigabyte kernel: [ 2.744056] usb usb6: Product: OHCI PCI host controller
May 19 17:09:55 Gigabyte kernel: [ 2.744057] usb usb6: Manufacturer: Linux 4.15.0-143-generic ohci_hcd
May 19 17:09:55 Gigabyte kernel: [ 2.744057] usb usb6: SerialNumber: 0000:00:13.1
May 19 17:09:55 Gigabyte kernel: [ 2.744150] hub 6-0:1.0: USB hub found
May 19 17:09:55 Gigabyte kernel: [ 2.744157] hub 6-0:1.0: 3 ports detected
May 19 17:09:55 Gigabyte kernel: [ 2.744368] ohci-pci 0000:00:14.5: OHCI PCI host controller
May 19 17:09:55 Gigabyte kernel: [ 2.744372] ohci-pci 0000:00:14.5: new USB bus registered, assigned bus number 7
May 19 17:09:55 Gigabyte kernel: [ 2.744387] ohci-pci 0000:00:14.5: irq 18, io mem 0xfe028000
May 19 17:09:55 Gigabyte kernel: [ 2.808031] usb 1-3: new high-speed USB device number 2 using ehci-pci
May 19 17:09:55 Gigabyte kernel: [ 2.808057] usb usb7: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0001
May 19 17:09:55 Gigabyte kernel: [ 2.808058] usb usb7: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
May 19 17:09:55 Gigabyte kernel: [ 2.808059] usb usb7: Product: OHCI PCI host controller
May 19 17:09:55 Gigabyte kernel: [ 2.808060] usb usb7: Manufacturer: Linux 4.15.0-143-generic ohci_hcd
May 19 17:09:55 Gigabyte kernel: [ 2.808061] usb usb7: SerialNumber: 0000:00:14.5
May 19 17:09:55 Gigabyte kernel: [ 2.808159] hub 7-0:1.0: USB hub found
May 19 17:09:55 Gigabyte kernel: [ 2.808167] hub 7-0:1.0: 2 ports detected
May 19 17:09:55 Gigabyte kernel: [ 2.808254] ohci-platform: OHCI generic platform driver
May 19 17:09:55 Gigabyte kernel: [ 2.808261] uhci_hcd: USB Universal Host Controller Interface driver
May 19 17:09:55 Gigabyte kernel: [ 2.808346] xhci_hcd 0000:02:00.0: xHCI Host Controller
May 19 17:09:55 Gigabyte kernel: [ 2.808350] xhci_hcd 0000:02:00.0: new USB bus registered, assigned bus number 8
May 19 17:09:55 Gigabyte kernel: [ 2.808461] xhci_hcd 0000:02:00.0: hcc params 0x014042cb hci version 0x96 quirks 0x0000000000000004
May 19 17:09:55 Gigabyte kernel: [ 2.808617] usb usb8: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0002
May 19 17:09:55 Gigabyte kernel: [ 2.808618] usb usb8: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
May 19 17:09:55 Gigabyte kernel: [ 2.808619] usb usb8: Product: xHCI Host Controller
May 19 17:09:55 Gigabyte kernel: [ 2.808620] usb usb8: Manufacturer: Linux 4.15.0-143-generic xhci-hcd
May 19 17:09:55 Gigabyte kernel: [ 2.808621] usb usb8: SerialNumber: 0000:02:00.0
May 19 17:09:55 Gigabyte kernel: [ 2.808704] hub 8-0:1.0: USB hub found
May 19 17:09:55 Gigabyte kernel: [ 2.808709] hub 8-0:1.0: 2 ports detected
May 19 17:09:55 Gigabyte kernel: [ 2.808776] xhci_hcd 0000:02:00.0: xHCI Host Controller
May 19 17:09:55 Gigabyte kernel: [ 2.808779] xhci_hcd 0000:02:00.0: new USB bus registered, assigned bus number 9
May 19 17:09:55 Gigabyte kernel: [ 2.808781] xhci_hcd 0000:02:00.0: Host supports USB 3.0 SuperSpeed
May 19 17:09:55 Gigabyte kernel: [ 2.811829] usb usb9: We don't know the algorithms for LPM for this host, disabling LPM.
May 19 17:09:55 Gigabyte kernel: [ 2.811841] usb usb9: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0003
May 19 17:09:55 Gigabyte kernel: [ 2.811842] usb usb9: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
May 19 17:09:55 Gigabyte kernel: [ 2.811843] usb usb9: Product: xHCI Host Controller
May 19 17:09:55 Gigabyte kernel: [ 2.811843] usb usb9: Manufacturer: Linux 4.15.0-143-generic xhci-hcd
May 19 17:09:55 Gigabyte kernel: [ 2.811844] usb usb9: SerialNumber: 0000:02:00.0
May 19 17:09:55 Gigabyte kernel: [ 2.811922] hub 9-0:1.0: USB hub found
May 19 17:09:55 Gigabyte kernel: [ 2.811930] hub 9-0:1.0: 2 ports detected
May 19 17:09:55 Gigabyte kernel: [ 2.812071] i8042: PNP: PS/2 Controller [PNP0303:PS2K,PNP0f13:PS2M] at 0x60,0x64 irq 1,12
May 19 17:09:55 Gigabyte kernel: [ 2.812473] serio: i8042 KBD port at 0x60,0x64 irq 1
May 19 17:09:55 Gigabyte kernel: [ 2.812476] serio: i8042 AUX port at 0x60,0x64 irq 12
May 19 17:09:55 Gigabyte kernel: [ 2.812581] mousedev: PS/2 mouse device common for all mice
May 19 17:09:55 Gigabyte kernel: [ 2.812702] rtc_cmos 00:02: RTC can wake from S4
May 19 17:09:55 Gigabyte kernel: [ 2.812802] rtc_cmos 00:02: rtc core: registered rtc_cmos as rtc0
May 19 17:09:55 Gigabyte kernel: [ 2.812834] rtc_cmos 00:02: alarms up to one month, 242 bytes nvram, hpet irqs
May 19 17:09:55 Gigabyte kernel: [ 2.812839] i2c /dev entries driver
May 19 17:09:55 Gigabyte kernel: [ 2.812876] device-mapper: uevent: version 1.0.3
May 19 17:09:55 Gigabyte kernel: [ 2.812925] device-mapper: ioctl: 4.37.0-ioctl (2017-09-20) initialised: dm-devel@redhat.com
May 19 17:09:55 Gigabyte kernel: [ 2.812992] ledtrig-cpu: registered to indicate activity on CPUs
May 19 17:09:55 Gigabyte kernel: [ 2.813304] NET: Registered protocol family 10
May 19 17:09:55 Gigabyte kernel: [ 2.820222] Segment Routing with IPv6
May 19 17:09:55 Gigabyte kernel: [ 2.820242] NET: Registered protocol family 17
May 19 17:09:55 Gigabyte kernel: [ 2.820277] Key type dns_resolver registered
May 19 17:09:55 Gigabyte kernel: [ 2.820510] mce: Using 6 MCE banks
May 19 17:09:55 Gigabyte kernel: [ 2.820519] RAS: Correctable Errors collector initialized.
May 19 17:09:55 Gigabyte kernel: [ 2.820531] sched_clock: Marking stable (2820475702, 0)->(2806160323, 14315379)
May 19 17:09:55 Gigabyte kernel: [ 2.820685] registered taskstats version 1
May 19 17:09:55 Gigabyte kernel: [ 2.820693] Loading compiled-in X.509 certificates
May 19 17:09:55 Gigabyte kernel: [ 2.824852] Loaded X.509 cert 'Build time autogenerated kernel key: de118354fe72448b469776565e76ac30c08e8db2'
May 19 17:09:55 Gigabyte kernel: [ 2.825760] Loaded X.509 cert 'Canonical Ltd. Live Patch Signing: 14df34d1a87cf37625abec039ef2bf521249b969'
May 19 17:09:55 Gigabyte kernel: [ 2.826661] Loaded X.509 cert 'Canonical Ltd. Kernel Module Signing: 88f752e560a1e0737e31163a466ad7b70a850c19'
May 19 17:09:55 Gigabyte kernel: [ 2.826680] zswap: loaded using pool lzo/zbud
May 19 17:09:55 Gigabyte kernel: [ 2.833167] Key type big_key registered
May 19 17:09:55 Gigabyte kernel: [ 2.833171] Key type trusted registered
May 19 17:09:55 Gigabyte kernel: [ 2.833863] input: AT Translated Set 2 keyboard as /devices/platform/i8042/serio0/input/input2
May 19 17:09:55 Gigabyte kernel: [ 2.836315] Key type encrypted registered
May 19 17:09:55 Gigabyte kernel: [ 2.836318] AppArmor: AppArmor sha1 policy hashing enabled
May 19 17:09:55 Gigabyte kernel: [ 2.836320] ima: No TPM chip found, activating TPM-bypass! (rc=-19)
May 19 17:09:55 Gigabyte kernel: [ 2.836324] ima: Allocated hash algorithm: sha1
May 19 17:09:55 Gigabyte kernel: [ 2.836336] evm: HMAC attrs: 0x1
May 19 17:09:55 Gigabyte kernel: [ 2.836636] Magic number: 5:628:184
May 19 17:09:55 Gigabyte kernel: [ 2.836746] rtc_cmos 00:02: setting system clock to 2021-05-19 15:09:18 UTC (1621436958)
May 19 17:09:55 Gigabyte kernel: [ 2.836841] acpi_cpufreq: overriding BIOS provided _PSD data
May 19 17:09:55 Gigabyte kernel: [ 2.836949] BIOS EDD facility v0.16 2004-Jun-25, 0 devices found
May 19 17:09:55 Gigabyte kernel: [ 2.836949] EDD information not available.
May 19 17:09:55 Gigabyte kernel: [ 3.403631] Freeing unused kernel image memory: 2444K
May 19 17:09:55 Gigabyte kernel: [ 3.424018] Write protecting the kernel read-only data: 20480k
May 19 17:09:55 Gigabyte kernel: [ 3.425622] Freeing unused kernel image memory: 2008K
May 19 17:09:55 Gigabyte kernel: [ 3.426101] Freeing unused kernel image memory: 1828K
May 19 17:09:55 Gigabyte kernel: [ 3.434424] x86/mm: Checked W+X mappings: passed, no W+X pages found.
May 19 17:09:55 Gigabyte kernel: [ 3.456065] tsc: Refined TSC clocksource calibration: 3415.104 MHz
May 19 17:09:55 Gigabyte kernel: [ 3.456071] clocksource: tsc: mask: 0xffffffffffffffff max_cycles: 0x313a0abe600, max_idle_ns: 440795332915 ns
May 19 17:09:55 Gigabyte kernel: [ 3.489742] wmi_bus wmi_bus-PNP0C14:00: WQBA data block query control method not found
May 19 17:09:55 Gigabyte kernel: [ 3.492464] r8169 Gigabit Ethernet driver 2.3LK-NAPI loaded
May 19 17:09:55 Gigabyte kernel: [ 3.492476] r8169 0000:04:00.0: can't disable ASPM; OS doesn't have ASPM control
May 19 17:09:55 Gigabyte kernel: [ 3.492839] r8169 0000:04:00.0 eth0: RTL8168d/8111d at 0x (ptrval), 6c:f0:49:5d:68:12, XID 083000c0 IRQ 29
May 19 17:09:55 Gigabyte kernel: [ 3.492841] r8169 0000:04:00.0 eth0: jumbo features [frames: 9200 bytes, tx checksumming: ko]
May 19 17:09:55 Gigabyte kernel: [ 3.492849] ahci 0000:00:11.0: version 3.0
May 19 17:09:55 Gigabyte kernel: [ 3.493026] usb 1-3: New USB device found, idVendor=03f0, idProduct=0853
May 19 17:09:55 Gigabyte kernel: [ 3.493027] usb 1-3: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
May 19 17:09:55 Gigabyte kernel: [ 3.493028] usb 1-3: Product: ENVY 5000 series
May 19 17:09:55 Gigabyte kernel: [ 3.493029] usb 1-3: Manufacturer: HP
May 19 17:09:55 Gigabyte kernel: [ 3.493030] usb 1-3: SerialNumber: TH7BT4B1Y9
May 19 17:09:55 Gigabyte kernel: [ 3.493042] ahci 0000:00:11.0: AHCI 0001.0100 32 slots 4 ports 3 Gbps 0xf impl SATA mode
May 19 17:09:55 Gigabyte kernel: [ 3.493044] ahci 0000:00:11.0: flags: 64bit ncq sntf ilck pm led clo pmp pio slum part ccc
May 19 17:09:55 Gigabyte kernel: [ 3.493469] r8169 Gigabit Ethernet driver 2.3LK-NAPI loaded
May 19 17:09:55 Gigabyte kernel: [ 3.493476] r8169 0000:05:00.0: can't disable ASPM; OS doesn't have ASPM control
May 19 17:09:55 Gigabyte kernel: [ 3.493762] r8169 0000:05:00.0 eth1: RTL8168d/8111d at 0x (ptrval), 6c:f0:49:5d:68:02, XID 083000c0 IRQ 30
May 19 17:09:55 Gigabyte kernel: [ 3.493764] r8169 0000:05:00.0 eth1: jumbo features [frames: 9200 bytes, tx checksumming: ko]
May 19 17:09:55 Gigabyte kernel: [ 3.495849] pata_jmicron 0000:06:00.1: enabling device (0000 -> 0001)
May 19 17:09:55 Gigabyte kernel: [ 3.496158] scsi host0: ahci
May 19 17:09:55 Gigabyte kernel: [ 3.496264] scsi host2: ahci
May 19 17:09:55 Gigabyte kernel: [ 3.500104] scsi host3: ahci
May 19 17:09:55 Gigabyte kernel: [ 3.500203] scsi host1: pata_jmicron
May 19 17:09:55 Gigabyte kernel: [ 3.504488] scsi host4: ahci
May 19 17:09:55 Gigabyte kernel: [ 3.504535] ata1: SATA max UDMA/133 abar m1024@0xfe02f000 port 0xfe02f100 irq 22
May 19 17:09:55 Gigabyte kernel: [ 3.504538] ata2: SATA max UDMA/133 abar m1024@0xfe02f000 port 0xfe02f180 irq 22
May 19 17:09:55 Gigabyte kernel: [ 3.504540] ata3: SATA max UDMA/133 abar m1024@0xfe02f000 port 0xfe02f200 irq 22
May 19 17:09:55 Gigabyte kernel: [ 3.504541] ata4: SATA max UDMA/133 abar m1024@0xfe02f000 port 0xfe02f280 irq 22
May 19 17:09:55 Gigabyte kernel: [ 3.504588] ACPI Warning: SystemIO range 0x0000000000000B00-0x0000000000000B08 conflicts with OpRegion 0x0000000000000B00-0x0000000000000B0F (\SOR1) (20170831/utaddress-247)
May 19 17:09:55 Gigabyte kernel: [ 3.504592] ACPI Warning: SystemIO range 0x0000000000000B00-0x0000000000000B08 conflicts with OpRegion 0x0000000000000B00-0x0000000000000B0F (\SOR1) (20170831/utaddress-247)
May 19 17:09:55 Gigabyte kernel: [ 3.504596] ACPI: If an ACPI driver is available for this device, you should use it instead of the native driver
May 19 17:09:55 Gigabyte kernel: [ 3.505815] scsi host6: pata_atiixp
May 19 17:09:55 Gigabyte kernel: [ 3.505888] scsi host7: pata_atiixp
May 19 17:09:55 Gigabyte kernel: [ 3.505913] ata7: PATA max UDMA/100 cmd 0x1f0 ctl 0x3f6 bmdma 0xfa00 irq 14
May 19 17:09:55 Gigabyte kernel: [ 3.505913] ata8: PATA max UDMA/100 cmd 0x170 ctl 0x376 bmdma 0xfa08 irq 15
May 19 17:09:55 Gigabyte kernel: [ 3.508000] scsi host5: pata_jmicron
May 19 17:09:55 Gigabyte kernel: [ 3.508034] ata5: PATA max UDMA/100 cmd 0x9f00 ctl 0x9e00 bmdma 0x9b00 irq 19
May 19 17:09:55 Gigabyte kernel: [ 3.508035] ata6: PATA max UDMA/100 cmd 0x9d00 ctl 0x9c00 bmdma 0x9b08 irq 19
May 19 17:09:55 Gigabyte kernel: [ 3.514899] ahci 0000:03:00.0: AHCI 0001.0200 32 slots 8 ports 6 Gbps 0xff impl SATA mode
May 19 17:09:55 Gigabyte kernel: [ 3.514901] ahci 0000:03:00.0: flags: 64bit ncq pio
May 19 17:09:55 Gigabyte kernel: [ 3.516072] scsi host8: ahci
May 19 17:09:55 Gigabyte kernel: [ 3.520144] r8169 0000:04:00.0 enp4s0: renamed from eth0
May 19 17:09:55 Gigabyte kernel: [ 3.522962] scsi host9: ahci
May 19 17:09:55 Gigabyte kernel: [ 3.523065] scsi host10: ahci
May 19 17:09:55 Gigabyte kernel: [ 3.523140] scsi host11: ahci
May 19 17:09:55 Gigabyte kernel: [ 3.523215] scsi host12: ahci
May 19 17:09:55 Gigabyte kernel: [ 3.523290] scsi host13: ahci
May 19 17:09:55 Gigabyte kernel: [ 3.523364] scsi host14: ahci
May 19 17:09:55 Gigabyte kernel: [ 3.523434] scsi host15: ahci
May 19 17:09:55 Gigabyte kernel: [ 3.523467] ata9: SATA max UDMA/133 abar m2048@0xfdaff000 port 0xfdaff100 irq 31
May 19 17:09:55 Gigabyte kernel: [ 3.523469] ata10: SATA max UDMA/133 abar m2048@0xfdaff000 port 0xfdaff180 irq 31
May 19 17:09:55 Gigabyte kernel: [ 3.523471] ata11: SATA max UDMA/133 abar m2048@0xfdaff000 port 0xfdaff200 irq 31
May 19 17:09:55 Gigabyte kernel: [ 3.523473] ata12: SATA max UDMA/133 abar m2048@0xfdaff000 port 0xfdaff280 irq 31
May 19 17:09:55 Gigabyte kernel: [ 3.523475] ata13: SATA max UDMA/133 abar m2048@0xfdaff000 port 0xfdaff300 irq 31
May 19 17:09:55 Gigabyte kernel: [ 3.523477] ata14: SATA max UDMA/133 abar m2048@0xfdaff000 port 0xfdaff380 irq 31
May 19 17:09:55 Gigabyte kernel: [ 3.523479] ata15: SATA max UDMA/133 abar m2048@0xfdaff000 port 0xfdaff400 irq 31
May 19 17:09:55 Gigabyte kernel: [ 3.523481] ata16: SATA max UDMA/133 abar m2048@0xfdaff000 port 0xfdaff480 irq 31
May 19 17:09:55 Gigabyte kernel: [ 3.533739] ahci 0000:06:00.0: AHCI 0001.0000 32 slots 2 ports 3 Gbps 0x3 impl SATA mode
May 19 17:09:55 Gigabyte kernel: [ 3.533742] ahci 0000:06:00.0: flags: 64bit ncq pm led clo pmp pio slum part
May 19 17:09:55 Gigabyte kernel: [ 3.536046] scsi host16: ahci
May 19 17:09:55 Gigabyte kernel: [ 3.536136] scsi host17: ahci
May 19 17:09:55 Gigabyte kernel: [ 3.536170] ata17: SATA max UDMA/133 abar m8192@0xfdffe000 port 0xfdffe100 irq 18
May 19 17:09:55 Gigabyte kernel: [ 3.536172] ata18: SATA max UDMA/133 abar m8192@0xfdffe000 port 0xfdffe180 irq 18
May 19 17:09:55 Gigabyte kernel: [ 3.536329] r8169 0000:05:00.0 enp5s0: renamed from eth1
May 19 17:09:55 Gigabyte kernel: [ 3.549248] [drm] radeon kernel modesetting enabled.
May 19 17:09:55 Gigabyte kernel: [ 3.549327] checking generic (d0000000 5b0000) vs hw (d0000000 10000000)
May 19 17:09:55 Gigabyte kernel: [ 3.549328] fb: switching to radeondrmfb from VESA VGA
May 19 17:09:55 Gigabyte kernel: [ 3.549350] Console: switching to colour dummy device 80x25
May 19 17:09:55 Gigabyte kernel: [ 3.549631] [drm] initializing kernel modesetting (BARTS 0x1002:0x6739 0x1043:0x03AA 0x00).
May 19 17:09:55 Gigabyte kernel: [ 3.549676] resource sanity check: requesting [mem 0x000c0000-0x000dffff], which spans more than pnp 00:08 [mem 0x000d3000-0x000d3fff]
May 19 17:09:55 Gigabyte kernel: [ 3.549679] caller pci_map_rom+0x5d/0xf0 mapping multiple BARs
May 19 17:09:55 Gigabyte kernel: [ 3.549947] ATOM BIOS: 6739.13.7.0.2.AS01
May 19 17:09:55 Gigabyte kernel: [ 3.550088] radeon 0000:01:00.0: VRAM: 1024M 0x0000000000000000 - 0x000000003FFFFFFF (1024M used)
May 19 17:09:55 Gigabyte kernel: [ 3.550089] radeon 0000:01:00.0: GTT: 1024M 0x0000000040000000 - 0x000000007FFFFFFF
May 19 17:09:55 Gigabyte kernel: [ 3.550092] [drm] Detected VRAM RAM=1024M, BAR=256M
May 19 17:09:55 Gigabyte kernel: [ 3.550092] [drm] RAM width 256bits DDR
May 19 17:09:55 Gigabyte kernel: [ 3.551459] [TTM] Zone kernel: Available graphics memory: 4083202 kiB
May 19 17:09:55 Gigabyte kernel: [ 3.551460] [TTM] Zone dma32: Available graphics memory: 2097152 kiB
May 19 17:09:55 Gigabyte kernel: [ 3.551460] [TTM] Initializing pool allocator
May 19 17:09:55 Gigabyte kernel: [ 3.551463] [TTM] Initializing DMA pool allocator
May 19 17:09:55 Gigabyte kernel: [ 3.551480] [drm] radeon: 1024M of VRAM memory ready
May 19 17:09:55 Gigabyte kernel: [ 3.551481] [drm] radeon: 1024M of GTT memory ready.
May 19 17:09:55 Gigabyte kernel: [ 3.551491] [drm] Loading BARTS Microcode
May 19 17:09:55 Gigabyte kernel: [ 3.551565] [drm] Internal thermal controller with fan control
May 19 17:09:55 Gigabyte kernel: [ 3.556501] [drm] radeon: dpm initialized
May 19 17:09:55 Gigabyte kernel: [ 3.556601] [drm] GART: num cpu pages 262144, num gpu pages 262144
May 19 17:09:55 Gigabyte kernel: [ 3.557603] [drm] enabling PCIE gen 2 link speeds, disable with radeon.pcie_gen2=0
May 19 17:09:55 Gigabyte kernel: [ 3.560771] [drm] PCIE GART of 1024M enabled (table at 0x0000000000162000).
May 19 17:09:55 Gigabyte kernel: [ 3.560874] radeon 0000:01:00.0: WB enabled
May 19 17:09:55 Gigabyte kernel: [ 3.560876] radeon 0000:01:00.0: fence driver on ring 0 use gpu addr 0x0000000040000c00 and cpu addr 0x (ptrval)
May 19 17:09:55 Gigabyte kernel: [ 3.560877] radeon 0000:01:00.0: fence driver on ring 3 use gpu addr 0x0000000040000c0c and cpu addr 0x (ptrval)
May 19 17:09:55 Gigabyte kernel: [ 3.561618] radeon 0000:01:00.0: fence driver on ring 5 use gpu addr 0x0000000000072118 and cpu addr 0x (ptrval)
May 19 17:09:55 Gigabyte kernel: [ 3.561620] [drm] Supports vblank timestamp caching Rev 2 (21.10.2013).
May 19 17:09:55 Gigabyte kernel: [ 3.561621] [drm] Driver supports precise vblank timestamp query.
May 19 17:09:55 Gigabyte kernel: [ 3.561622] radeon 0000:01:00.0: radeon: MSI limited to 32-bit
May 19 17:09:55 Gigabyte kernel: [ 3.561657] radeon 0000:01:00.0: radeon: using MSI.
May 19 17:09:55 Gigabyte kernel: [ 3.561686] [drm] radeon: irq initialized.
May 19 17:09:55 Gigabyte kernel: [ 3.577911] [drm] ring test on 0 succeeded in 2 usecs
May 19 17:09:55 Gigabyte kernel: [ 3.577922] [drm] ring test on 3 succeeded in 7 usecs
May 19 17:09:55 Gigabyte kernel: [ 3.620008] usb 1-5: new high-speed USB device number 3 using ehci-pci
May 19 17:09:55 Gigabyte kernel: [ 3.678585] ata8.00: ATAPI: TSSTcorpDVD-ROM SH-D163C, SB01, max UDMA/100
May 19 17:09:55 Gigabyte kernel: [ 3.678589] ata8.01: ATAPI: PLEXTOR DVDR PX-L890SA, 1.02, max UDMA/100
May 19 17:09:55 Gigabyte kernel: [ 3.683346] ata8.00: configured for UDMA/100
May 19 17:09:55 Gigabyte kernel: [ 3.688098] ata8.01: configured for UDMA/100
May 19 17:09:55 Gigabyte kernel: [ 3.753728] firewire_ohci 0000:07:0e.0: added OHCI v1.10 device as card 0, 4 IR + 8 IT contexts, quirks 0x2
May 19 17:09:55 Gigabyte kernel: [ 3.753748] [drm] ring test on 5 succeeded in 2 usecs
May 19 17:09:55 Gigabyte kernel: [ 3.753756] [drm] UVD initialized successfully.
May 19 17:09:55 Gigabyte kernel: [ 3.753927] [drm] ib test on ring 0 succeeded in 0 usecs
May 19 17:09:55 Gigabyte kernel: [ 3.754026] [drm] ib test on ring 3 succeeded in 0 usecs
May 19 17:09:55 Gigabyte kernel: [ 3.778356] usb 1-5: New USB device found, idVendor=058f, idProduct=6362
May 19 17:09:55 Gigabyte kernel: [ 3.778357] usb 1-5: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
May 19 17:09:55 Gigabyte kernel: [ 3.778358] usb 1-5: Product: Mass Storage Device
May 19 17:09:55 Gigabyte kernel: [ 3.778359] usb 1-5: Manufacturer: Generic
May 19 17:09:55 Gigabyte kernel: [ 3.778360] usb 1-5: SerialNumber: 058F312D81B
May 19 17:09:55 Gigabyte kernel: [ 3.818296] ata4: SATA link down (SStatus 0 SControl 300)
May 19 17:09:55 Gigabyte kernel: [ 3.818325] ata3: SATA link down (SStatus 0 SControl 300)
May 19 17:09:55 Gigabyte kernel: [ 3.818360] ata1: SATA link down (SStatus 0 SControl 300)
May 19 17:09:55 Gigabyte kernel: [ 3.818387] ata2: SATA link down (SStatus 0 SControl 300)
May 19 17:09:55 Gigabyte kernel: [ 3.819344] scsi 7:0:0:0: CD-ROM TSSTcorp DVD-ROM SH-D163C SB01 PQ: 0 ANSI: 5
May 19 17:09:55 Gigabyte kernel: [ 3.838448] ata9: SATA link up 6.0 Gbps (SStatus 133 SControl 300)
May 19 17:09:55 Gigabyte kernel: [ 3.838471] ata10: SATA link down (SStatus 0 SControl 300)
May 19 17:09:55 Gigabyte kernel: [ 3.840534] ata9.00: ATA-8: WDC WD1002FAEX-00Z3A0, 05.01D05, max UDMA/133
May 19 17:09:55 Gigabyte kernel: [ 3.840535] ata9.00: 1953525168 sectors, multi 8: LBA48 NCQ (depth 31/32), AA
May 19 17:09:55 Gigabyte kernel: [ 3.842415] ata11: SATA link down (SStatus 0 SControl 300)
May 19 17:09:55 Gigabyte kernel: [ 3.842735] ata9.00: configured for UDMA/133
May 19 17:09:55 Gigabyte kernel: [ 3.846487] ata15: SATA link down (SStatus 0 SControl 300)
May 19 17:09:55 Gigabyte kernel: [ 3.846514] ata13: SATA link down (SStatus 0 SControl 300)
May 19 17:09:55 Gigabyte kernel: [ 3.846979] ata12: SATA link down (SStatus 0 SControl 300)
May 19 17:09:55 Gigabyte kernel: [ 3.847006] ata14: SATA link down (SStatus 0 SControl 300)
May 19 17:09:55 Gigabyte kernel: [ 3.850442] ata18: SATA link down (SStatus 0 SControl 300)
May 19 17:09:55 Gigabyte kernel: [ 3.850470] ata17: SATA link down (SStatus 0 SControl 300)
May 19 17:09:55 Gigabyte kernel: [ 3.854411] ata16: SATA link up 1.5 Gbps (SStatus 113 SControl 300)
May 19 17:09:55 Gigabyte kernel: [ 3.854475] ata16.00: ATAPI: MARVELL VIRTUALL, 1.09, max UDMA/66
May 19 17:09:55 Gigabyte kernel: [ 3.854573] ata16.00: configured for UDMA/66
May 19 17:09:55 Gigabyte kernel: [ 3.904808] usb-storage 1-5:1.0: USB Mass Storage device detected
May 19 17:09:55 Gigabyte kernel: [ 3.904929] scsi host18: usb-storage 1-5:1.0
May 19 17:09:55 Gigabyte kernel: [ 3.905001] usbcore: registered new interface driver usb-storage
May 19 17:09:55 Gigabyte kernel: [ 3.906397] usbcore: registered new interface driver uas
May 19 17:09:55 Gigabyte kernel: [ 3.965838] sr 7:0:0:0: [sr0] scsi3-mmc drive: 1x/32x cd/rw xa/form2 cdda tray
May 19 17:09:55 Gigabyte kernel: [ 3.965840] cdrom: Uniform CD-ROM driver Revision: 3.20
May 19 17:09:55 Gigabyte kernel: [ 3.965964] sr 7:0:0:0: Attached scsi CD-ROM sr0
May 19 17:09:55 Gigabyte kernel: [ 3.966020] sr 7:0:0:0: Attached scsi generic sg0 type 5
May 19 17:09:55 Gigabyte kernel: [ 3.970783] scsi 7:0:1:0: CD-ROM PLEXTOR DVDR PX-L890SA 1.02 PQ: 0 ANSI: 5
May 19 17:09:55 Gigabyte kernel: [ 4.121494] sr 7:0:1:0: [sr1] scsi3-mmc drive: 48x/48x writer dvd-ram cd/rw xa/form2 cdda tray
May 19 17:09:55 Gigabyte kernel: [ 4.121601] sr 7:0:1:0: Attached scsi CD-ROM sr1
May 19 17:09:55 Gigabyte kernel: [ 4.121655] sr 7:0:1:0: Attached scsi generic sg1 type 5
May 19 17:09:55 Gigabyte kernel: [ 4.157334] input: PS2++ Logitech Wheel Mouse as /devices/platform/i8042/serio1/input/input4
May 19 17:09:55 Gigabyte kernel: [ 4.291307] scsi 8:0:0:0: Direct-Access ATA WDC WD1002FAEX-0 1D05 PQ: 0 ANSI: 5
May 19 17:09:55 Gigabyte kernel: [ 4.291501] sd 8:0:0:0: Attached scsi generic sg2 type 0
May 19 17:09:55 Gigabyte kernel: [ 4.291522] sd 8:0:0:0: [sda] 1953525168 512-byte logical blocks: (1.00 TB/932 GiB)
May 19 17:09:55 Gigabyte kernel: [ 4.291532] sd 8:0:0:0: [sda] Write Protect is off
May 19 17:09:55 Gigabyte kernel: [ 4.291533] sd 8:0:0:0: [sda] Mode Sense: 00 3a 00 00
May 19 17:09:55 Gigabyte kernel: [ 4.291549] sd 8:0:0:0: [sda] Write cache: enabled, read cache: enabled, doesn't support DPO or FUA
May 19 17:09:55 Gigabyte kernel: [ 4.291855] scsi 15:0:0:0: Processor Marvell 91xx Config 1.01 PQ: 0 ANSI: 5
May 19 17:09:55 Gigabyte kernel: [ 4.291952] scsi 15:0:0:0: Attached scsi generic sg3 type 3
May 19 17:09:55 Gigabyte kernel: [ 4.341980] sda: sda1 sda2 sda3 sda4 < sda5 sda6 >
May 19 17:09:55 Gigabyte kernel: [ 4.342450] sd 8:0:0:0: [sda] Attached SCSI disk
May 19 17:09:55 Gigabyte kernel: [ 4.412065] [drm] ib test on ring 5 succeeded
May 19 17:09:55 Gigabyte kernel: [ 4.412092] firewire_core 0000:07:0e.0: created device fw0: GUID 005c11a2006cf049, S400
May 19 17:09:55 Gigabyte kernel: [ 4.412624] [drm] Radeon Display Connectors
May 19 17:09:55 Gigabyte kernel: [ 4.412624] [drm] Connector 0:
May 19 17:09:55 Gigabyte kernel: [ 4.412625] [drm] DP-1
May 19 17:09:55 Gigabyte kernel: [ 4.412625] [drm] HPD4
May 19 17:09:55 Gigabyte kernel: [ 4.412626] [drm] DDC: 0x6430 0x6430 0x6434 0x6434 0x6438 0x6438 0x643c 0x643c
May 19 17:09:55 Gigabyte kernel: [ 4.412626] [drm] Encoders:
May 19 17:09:55 Gigabyte kernel: [ 4.412627] [drm] DFP1: INTERNAL_UNIPHY2
May 19 17:09:55 Gigabyte kernel: [ 4.412627] [drm] Connector 1:
May 19 17:09:55 Gigabyte kernel: [ 4.412628] [drm] HDMI-A-1
May 19 17:09:55 Gigabyte kernel: [ 4.412628] [drm] HPD3
May 19 17:09:55 Gigabyte kernel: [ 4.412629] [drm] DDC: 0x6460 0x6460 0x6464 0x6464 0x6468 0x6468 0x646c 0x646c
May 19 17:09:55 Gigabyte kernel: [ 4.412629] [drm] Encoders:
May 19 17:09:55 Gigabyte kernel: [ 4.412629] [drm] DFP2: INTERNAL_UNIPHY2
May 19 17:09:55 Gigabyte kernel: [ 4.412630] [drm] Connector 2:
May 19 17:09:55 Gigabyte kernel: [ 4.412630] [drm] DVI-I-1
May 19 17:09:55 Gigabyte kernel: [ 4.412630] [drm] HPD6
May 19 17:09:55 Gigabyte kernel: [ 4.412631] [drm] DDC: 0x6470 0x6470 0x6474 0x6474 0x6478 0x6478 0x647c 0x647c
May 19 17:09:55 Gigabyte kernel: [ 4.412631] [drm] Encoders:
May 19 17:09:55 Gigabyte kernel: [ 4.412632] [drm] DFP3: INTERNAL_UNIPHY
May 19 17:09:55 Gigabyte kernel: [ 4.412632] [drm] CRT1: INTERNAL_KLDSCP_DAC1
May 19 17:09:55 Gigabyte kernel: [ 4.412632] [drm] Connector 3:
May 19 17:09:55 Gigabyte kernel: [ 4.412633] [drm] DVI-D-1
May 19 17:09:55 Gigabyte kernel: [ 4.412633] [drm] HPD1
May 19 17:09:55 Gigabyte kernel: [ 4.412634] [drm] DDC: 0x6480 0x6480 0x6484 0x6484 0x6488 0x6488 0x648c 0x648c
May 19 17:09:55 Gigabyte kernel: [ 4.412634] [drm] Encoders:
May 19 17:09:55 Gigabyte kernel: [ 4.412634] [drm] DFP4: INTERNAL_UNIPHY1
May 19 17:09:55 Gigabyte kernel: [ 4.425469] random: fast init done
May 19 17:09:55 Gigabyte kernel: [ 4.503124] clocksource: Switched to clocksource tsc
May 19 17:09:55 Gigabyte kernel: [ 4.503522] random: systemd-udevd: uninitialized urandom read (16 bytes read)
May 19 17:09:55 Gigabyte kernel: [ 4.503528] random: systemd-udevd: uninitialized urandom read (16 bytes read)
May 19 17:09:55 Gigabyte kernel: [ 4.503536] random: systemd-udevd: uninitialized urandom read (16 bytes read)
May 19 17:09:55 Gigabyte kernel: [ 4.523185] [drm] fb mappable at 0xD0363000
May 19 17:09:55 Gigabyte kernel: [ 4.523186] [drm] vram apper at 0xD0000000
May 19 17:09:55 Gigabyte kernel: [ 4.523186] [drm] size 8294400
May 19 17:09:55 Gigabyte kernel: [ 4.523187] [drm] fb depth is 24
May 19 17:09:55 Gigabyte kernel: [ 4.523187] [drm] pitch is 7680
May 19 17:09:55 Gigabyte kernel: [ 4.523247] fbcon: radeondrmfb (fb0) is primary device
May 19 17:09:55 Gigabyte kernel: [ 4.523298] Console: switching to colour frame buffer device 240x67
May 19 17:09:55 Gigabyte kernel: [ 4.523329] radeon 0000:01:00.0: fb0: radeondrmfb frame buffer device
May 19 17:09:55 Gigabyte kernel: [ 4.544084] [drm] Initialized radeon 2.50.0 20080528 for 0000:01:00.0 on minor 0
May 19 17:09:55 Gigabyte kernel: [ 4.924701] scsi 18:0:0:0: Direct-Access Generic USB SD Reader 1.00 PQ: 0 ANSI: 0
May 19 17:09:55 Gigabyte kernel: [ 4.925196] scsi 18:0:0:1: Direct-Access Generic USB CF Reader 1.01 PQ: 0 ANSI: 0
May 19 17:09:55 Gigabyte kernel: [ 4.925691] scsi 18:0:0:2: Direct-Access Generic USB SM Reader 1.02 PQ: 0 ANSI: 0
May 19 17:09:55 Gigabyte kernel: [ 4.926191] scsi 18:0:0:3: Direct-Access Generic USB MS Reader 1.03 PQ: 0 ANSI: 0
May 19 17:09:55 Gigabyte kernel: [ 4.926406] sd 18:0:0:0: Attached scsi generic sg4 type 0
May 19 17:09:55 Gigabyte kernel: [ 4.926529] sd 18:0:0:1: Attached scsi generic sg5 type 0
May 19 17:09:55 Gigabyte kernel: [ 4.926645] sd 18:0:0:2: Attached scsi generic sg6 type 0
May 19 17:09:55 Gigabyte kernel: [ 4.926741] sd 18:0:0:3: Attached scsi generic sg7 type 0
May 19 17:09:55 Gigabyte kernel: [ 4.955191] sd 18:0:0:0: [sdb] Attached SCSI removable disk
May 19 17:09:55 Gigabyte kernel: [ 4.955816] sd 18:0:0:1: [sdc] Attached SCSI removable disk
May 19 17:09:55 Gigabyte kernel: [ 4.956431] sd 18:0:0:2: [sdd] Attached SCSI removable disk
May 19 17:09:55 Gigabyte kernel: [ 4.957060] sd 18:0:0:3: [sde] Attached SCSI removable disk
May 19 17:09:55 Gigabyte kernel: [ 5.576014] raid6: sse2x1 gen() 4321 MB/s
May 19 17:09:55 Gigabyte kernel: [ 5.623990] raid6: sse2x1 xor() 4580 MB/s
May 19 17:09:55 Gigabyte kernel: [ 5.672005] raid6: sse2x2 gen() 7176 MB/s
May 19 17:09:55 Gigabyte kernel: [ 5.719999] raid6: sse2x2 xor() 7531 MB/s
May 19 17:09:55 Gigabyte kernel: [ 5.768006] raid6: sse2x4 gen() 8198 MB/s
May 19 17:09:55 Gigabyte kernel: [ 5.816001] raid6: sse2x4 xor() 3769 MB/s
May 19 17:09:55 Gigabyte kernel: [ 5.816001] raid6: using algorithm sse2x4 gen() 8198 MB/s
May 19 17:09:55 Gigabyte kernel: [ 5.816002] raid6: .... xor() 3769 MB/s, rmw enabled
May 19 17:09:55 Gigabyte kernel: [ 5.816002] raid6: using intx1 recovery algorithm
May 19 17:09:55 Gigabyte kernel: [ 5.819297] xor: measuring software checksum speed
May 19 17:09:55 Gigabyte kernel: [ 5.855998] prefetch64-sse: 13152.000 MB/sec
May 19 17:09:55 Gigabyte kernel: [ 5.895998] generic_sse: 12585.000 MB/sec
May 19 17:09:55 Gigabyte kernel: [ 5.895998] xor: using function: prefetch64-sse (13152.000 MB/sec)
May 19 17:09:55 Gigabyte kernel: [ 5.913940] Btrfs loaded, crc32c=crc32c-generic
May 19 17:09:55 Gigabyte kernel: [ 7.232547] random: crng init done
May 19 17:09:55 Gigabyte kernel: [ 7.232550] random: 7 urandom warning(s) missed due to ratelimiting
May 19 17:09:55 Gigabyte kernel: [ 8.158421] EXT4-fs (sda6): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
May 19 17:09:55 Gigabyte kernel: [ 9.909617] ip_tables: (C) 2000-2006 Netfilter Core Team
May 19 17:09:55 Gigabyte kernel: [ 9.968786] systemd[1]: systemd 237 running in system mode. (+PAM +AUDIT +SELINUX +IMA +APPARMOR +SMACK +SYSVINIT +UTMP +LIBCRYPTSETUP +GCRYPT +GNUTLS +ACL +XZ +LZ4 +SECCOMP +BLKID +ELFUTILS +KMOD -IDN2 +IDN -PCRE2 default-hierarchy=hybrid)
May 19 17:09:55 Gigabyte kernel: [ 9.968888] systemd[1]: Detected architecture x86-64.
May 19 17:09:55 Gigabyte kernel: [ 9.980478] systemd[1]: Set hostname to <Gigabyte>.
May 19 17:09:55 Gigabyte kernel: [ 10.476032] radeon_dp_aux_transfer_native: 116 callbacks suppressed
May 19 17:09:55 Gigabyte kernel: [ 13.187032] systemd[1]: Received SIGRTMIN+20 from PID 312 (plymouthd).
May 19 17:09:55 Gigabyte kernel: [ 13.187215] systemd[1]: Created slice User and Session Slice.
May 19 17:09:55 Gigabyte kernel: [ 13.187280] systemd[1]: Reached target System Time Synchronized.
May 19 17:09:55 Gigabyte kernel: [ 13.187410] systemd[1]: Created slice System Slice.
May 19 17:09:55 Gigabyte kernel: [ 13.187486] systemd[1]: Listening on Journal Socket (/dev/log).
May 19 17:09:55 Gigabyte kernel: [ 13.187530] systemd[1]: Listening on udev Kernel Socket.
May 19 17:09:55 Gigabyte kernel: [ 13.187581] systemd[1]: Listening on udev Control Socket.
May 19 17:09:55 Gigabyte kernel: [ 13.349115] EXT4-fs (sda6): re-mounted. Opts: errors=remount-ro
May 19 17:09:55 Gigabyte kernel: [ 13.762455] systemd-journald[406]: Received request to flush runtime journal from PID 1
May 19 17:09:55 Gigabyte kernel: [ 14.329292] lp: driver loaded but no devices found
May 19 17:09:55 Gigabyte kernel: [ 14.448856] systemd-journald[406]: File /var/log/journal/16fa2990e5014c52bbca62e8a9eb3558/system.journal corrupted or uncleanly shut down, renaming and replacing.
May 19 17:09:55 Gigabyte kernel: [ 14.625823] ppdev: user-space parallel port driver
May 19 17:09:55 Gigabyte kernel: [ 14.797120] parport_pc 00:04: reported by Plug and Play ACPI
May 19 17:09:55 Gigabyte kernel: [ 14.797191] parport0: PC-style at 0x378, irq 7 [PCSPP,TRISTATE]
May 19 17:09:55 Gigabyte kernel: [ 14.892085] lp0: using parport0 (interrupt-driven).
May 19 17:09:55 Gigabyte kernel: [ 24.121245] shpchp: Standard Hot Plug PCI Controller Driver version: 0.4
May 19 17:09:55 Gigabyte kernel: [ 26.951710] Adding 8834044k swap on /dev/sda3. Priority:-2 extents:1 across:8834044k FS
May 19 17:09:55 Gigabyte kernel: [ 26.972777] kvm: disabled by bios
May 19 17:09:55 Gigabyte kernel: [ 27.013048] kvm: disabled by bios
May 19 17:09:55 Gigabyte kernel: [ 27.044205] MCE: In-kernel MCE decoding enabled.
May 19 17:09:55 Gigabyte kernel: [ 27.044997] kvm: disabled by bios
May 19 17:09:55 Gigabyte kernel: [ 27.088459] kvm: disabled by bios
May 19 17:09:55 Gigabyte kernel: [ 27.097376] usblp 1-3:1.1: usblp0: USB Bidirectional printer dev 2 if 1 alt 0 proto 2 vid 0x03F0 pid 0x0853
May 19 17:09:55 Gigabyte kernel: [ 27.097397] usbcore: registered new interface driver usblp
May 19 17:09:55 Gigabyte kernel: [ 27.372531] EDAC amd64: Node 0: DRAM ECC disabled.
May 19 17:09:55 Gigabyte kernel: [ 27.372533] EDAC amd64: ECC disabled in the BIOS or no ECC capability, module will not load.
May 19 17:09:55 Gigabyte kernel: [ 27.372533] Either enable ECC checking or force module loading by setting 'ecc_enable_override'.
May 19 17:09:55 Gigabyte kernel: [ 27.372533] (Note that use of the override may cause unknown side effects.)
May 19 17:09:55 Gigabyte kernel: [ 27.408220] EDAC amd64: Node 0: DRAM ECC disabled.
May 19 17:09:55 Gigabyte kernel: [ 27.408222] EDAC amd64: ECC disabled in the BIOS or no ECC capability, module will not load.
May 19 17:09:55 Gigabyte kernel: [ 27.408222] Either enable ECC checking or force module loading by setting 'ecc_enable_override'.
May 19 17:09:55 Gigabyte kernel: [ 27.408222] (Note that use of the override may cause unknown side effects.)
May 19 17:09:55 Gigabyte kernel: [ 27.452255] EDAC amd64: Node 0: DRAM ECC disabled.
May 19 17:09:55 Gigabyte kernel: [ 27.452256] EDAC amd64: ECC disabled in the BIOS or no ECC capability, module will not load.
May 19 17:09:55 Gigabyte kernel: [ 27.452256] Either enable ECC checking or force module loading by setting 'ecc_enable_override'.
May 19 17:09:55 Gigabyte kernel: [ 27.452256] (Note that use of the override may cause unknown side effects.)
May 19 17:09:55 Gigabyte kernel: [ 27.500217] EDAC amd64: Node 0: DRAM ECC disabled.
May 19 17:09:55 Gigabyte kernel: [ 27.500219] EDAC amd64: ECC disabled in the BIOS or no ECC capability, module will not load.
May 19 17:09:55 Gigabyte kernel: [ 27.500219] Either enable ECC checking or force module loading by setting 'ecc_enable_override'.
May 19 17:09:55 Gigabyte kernel: [ 27.500219] (Note that use of the override may cause unknown side effects.)
May 19 17:09:55 Gigabyte kernel: [ 28.890397] snd_hda_intel 0000:01:00.1: Handle vga_switcheroo audio client
May 19 17:09:55 Gigabyte kernel: [ 28.938000] input: HDA ATI HDMI HDMI/DP,pcm=3 as /devices/pci0000:00/0000:00:02.0/0000:01:00.1/sound/card1/input5
May 19 17:09:55 Gigabyte kernel: [ 28.969267] snd_hda_codec_realtek hdaudioC0D0: autoconfig for ALC889: line_outs=4 (0x14/0x15/0x16/0x17/0x0) type:line
May 19 17:09:55 Gigabyte kernel: [ 28.969269] snd_hda_codec_realtek hdaudioC0D0: speaker_outs=0 (0x0/0x0/0x0/0x0/0x0)
May 19 17:09:55 Gigabyte kernel: [ 28.969270] snd_hda_codec_realtek hdaudioC0D0: hp_outs=1 (0x1b/0x0/0x0/0x0/0x0)
May 19 17:09:55 Gigabyte kernel: [ 28.969271] snd_hda_codec_realtek hdaudioC0D0: mono: mono_out=0x0
May 19 17:09:55 Gigabyte kernel: [ 28.969272] snd_hda_codec_realtek hdaudioC0D0: dig-out=0x11/0x1e
May 19 17:09:55 Gigabyte kernel: [ 28.969272] snd_hda_codec_realtek hdaudioC0D0: inputs:
May 19 17:09:55 Gigabyte kernel: [ 28.969274] snd_hda_codec_realtek hdaudioC0D0: Front Mic=0x19
May 19 17:09:55 Gigabyte kernel: [ 28.969275] snd_hda_codec_realtek hdaudioC0D0: Rear Mic=0x18
May 19 17:09:55 Gigabyte kernel: [ 28.969276] snd_hda_codec_realtek hdaudioC0D0: Line=0x1a
May 19 17:09:55 Gigabyte kernel: [ 28.969277] snd_hda_codec_realtek hdaudioC0D0: dig-in=0x1f
May 19 17:09:55 Gigabyte kernel: [ 28.985981] input: HDA ATI SB Front Mic as /devices/pci0000:00/0000:00:14.2/sound/card0/input6
May 19 17:09:55 Gigabyte kernel: [ 28.986027] input: HDA ATI SB Rear Mic as /devices/pci0000:00/0000:00:14.2/sound/card0/input7
May 19 17:09:55 Gigabyte kernel: [ 28.986067] input: HDA ATI SB Line as /devices/pci0000:00/0000:00:14.2/sound/card0/input8
May 19 17:09:55 Gigabyte kernel: [ 28.986106] input: HDA ATI SB Line Out Front as /devices/pci0000:00/0000:00:14.2/sound/card0/input9
May 19 17:09:55 Gigabyte kernel: [ 28.986146] input: HDA ATI SB Line Out Surround as /devices/pci0000:00/0000:00:14.2/sound/card0/input10
May 19 17:09:55 Gigabyte kernel: [ 28.986185] input: HDA ATI SB Line Out CLFE as /devices/pci0000:00/0000:00:14.2/sound/card0/input11
May 19 17:09:55 Gigabyte kernel: [ 28.986225] input: HDA ATI SB Line Out Side as /devices/pci0000:00/0000:00:14.2/sound/card0/input12
May 19 17:09:55 Gigabyte kernel: [ 28.986264] input: HDA ATI SB Front Headphone as /devices/pci0000:00/0000:00:14.2/sound/card0/input13
May 19 17:09:55 Gigabyte kernel: [ 39.655870] EXT4-fs (sda5): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
May 19 17:09:55 Gigabyte kernel: [ 39.938694] audit: type=1400 audit(1621436995.598:2): apparmor="STATUS" operation="profile_load" profile="unconfined" name="/usr/bin/man" pid=749 comm="apparmor_parser"
May 19 17:09:55 Gigabyte kernel: [ 39.938698] audit: type=1400 audit(1621436995.598:3): apparmor="STATUS" operation="profile_load" profile="unconfined" name="man_filter" pid=749 comm="apparmor_parser"
May 19 17:09:55 Gigabyte kernel: [ 39.938701] audit: type=1400 audit(1621436995.598:4): apparmor="STATUS" operation="profile_load" profile="unconfined" name="man_groff" pid=749 comm="apparmor_parser"
May 19 17:09:55 Gigabyte kernel: [ 39.938883] audit: type=1400 audit(1621436995.598:5): apparmor="STATUS" operation="profile_load" profile="unconfined" name="libreoffice-oopslash" pid=750 comm="apparmor_parser"
May 19 17:09:55 Gigabyte kernel: [ 39.939561] audit: type=1400 audit(1621436995.598:6): apparmor="STATUS" operation="profile_load" profile="unconfined" name="libreoffice-senddoc" pid=751 comm="apparmor_parser"
May 19 17:09:55 Gigabyte kernel: [ 39.939622] audit: type=1400 audit(1621436995.598:7): apparmor="STATUS" operation="profile_load" profile="unconfined" name="/sbin/dhclient" pid=747 comm="apparmor_parser"
May 19 17:09:55 Gigabyte kernel: [ 39.939625] audit: type=1400 audit(1621436995.598:8): apparmor="STATUS" operation="profile_load" profile="unconfined" name="/usr/lib/NetworkManager/nm-dhcp-client.action" pid=747 comm="apparmor_parser"
May 19 17:09:55 Gigabyte kernel: [ 39.939626] audit: type=1400 audit(1621436995.598:9): apparmor="STATUS" operation="profile_load" profile="unconfined" name="/usr/lib/NetworkManager/nm-dhcp-helper" pid=747 comm="apparmor_parser"
May 19 17:09:55 Gigabyte kernel: [ 39.939628] audit: type=1400 audit(1621436995.598:10): apparmor="STATUS" operation="profile_load" profile="unconfined" name="/usr/lib/connman/scripts/dhclient-script" pid=747 comm="apparmor_parser"
May 19 17:09:55 Gigabyte kernel: [ 39.939792] audit: type=1400 audit(1621436995.598:11): apparmor="STATUS" operation="profile_load" profile="unconfined" name="/usr/lib/lightdm/lightdm-guest-session" pid=746 comm="apparmor_parser"
May 19 17:09:56 Gigabyte dbus-daemon[836]: dbus[836]: Unknown username "whoopsie" in message bus configuration file
May 19 17:09:56 Gigabyte dbus-daemon[836]: dbus[836]: Unknown group "power" in message bus configuration file
May 19 17:09:56 Gigabyte dbus-daemon[836]: [system] AppArmor D-Bus mediation is enabled
May 19 17:09:56 Gigabyte systemd[1]: Starting Network Manager...
May 19 17:09:56 Gigabyte avahi-daemon[815]: Successfully called chroot().
May 19 17:09:56 Gigabyte avahi-daemon[815]: Successfully dropped remaining capabilities.
May 19 17:09:56 Gigabyte systemd[1]: Starting WPA supplicant...
May 19 17:09:56 Gigabyte avahi-daemon[815]: No service file found in /etc/avahi/services.
May 19 17:09:56 Gigabyte systemd[1]: Starting Dispatcher daemon for systemd-networkd...
May 19 17:09:56 Gigabyte systemd[1]: Started Ubuntu Advantage update messaging.
May 19 17:09:56 Gigabyte systemd[1]: Reached target Timers.
May 19 17:09:56 Gigabyte systemd[1]: Started irqbalance daemon.
May 19 17:09:56 Gigabyte systemd[1]: Starting Modem Manager...
May 19 17:09:56 Gigabyte avahi-daemon[815]: Joining mDNS multicast group on interface lo.IPv6 with address ::1.
May 19 17:09:56 Gigabyte avahi-daemon[815]: New relevant interface lo.IPv6 for mDNS.
May 19 17:09:56 Gigabyte avahi-daemon[815]: Joining mDNS multicast group on interface lo.IPv4 with address 127.0.0.1.
May 19 17:09:56 Gigabyte avahi-daemon[815]: New relevant interface lo.IPv4 for mDNS.
May 19 17:09:56 Gigabyte avahi-daemon[815]: Network interface enumeration completed.
May 19 17:09:56 Gigabyte avahi-daemon[815]: Registering new address record for ::1 on lo.*.
May 19 17:09:56 Gigabyte avahi-daemon[815]: Registering new address record for 127.0.0.1 on lo.IPv4.
May 19 17:09:56 Gigabyte systemd[1]: Starting Initialize hardware monitoring sensors...
May 19 17:09:56 Gigabyte systemd[1]: Starting Accounts Service...
May 19 17:09:56 Gigabyte systemd[1]: Started Run anacron jobs.
May 19 17:09:56 Gigabyte systemd[1]: Starting Thermal Daemon Service...
May 19 17:09:56 Gigabyte anacron[867]: Anacron 2.3 started on 2021-05-19
May 19 17:09:56 Gigabyte systemd[1]: Starting Disk Manager...
May 19 17:09:56 Gigabyte systemd[1]: Starting Ubuntu system adjustments...
May 19 17:09:56 Gigabyte systemd[1]: Starting Save/Restore Sound Card State...
May 19 17:09:56 Gigabyte systemd[1]: Started System Logging Service.
May 19 17:09:56 Gigabyte systemd[1]: Started Raise network interfaces.
May 19 17:09:56 Gigabyte systemd[1]: Started Restore /etc/resolv.conf if the system crashed before the ppp link was shut down.
May 19 17:09:56 Gigabyte systemd[1]: Started Detect the available GPUs and deal with any system changes.
May 19 17:09:56 Gigabyte systemd[1]: Started Save/Restore Sound Card State.
May 19 17:09:56 Gigabyte grub-common[816]: * Recording successful boot for GRUB
May 19 17:09:56 Gigabyte systemd[1]: Started Login Service.
May 19 17:09:56 Gigabyte systemd[1]: Started Avahi mDNS/DNS-SD Stack.
May 19 17:09:56 Gigabyte systemd[1]: Started Make remote CUPS printers available locally.
May 19 17:09:56 Gigabyte speech-dispatcher[829]: * speech-dispatcher disabled; edit /etc/default/speech-dispatcher
May 19 17:09:56 Gigabyte systemd[1]: Started LSB: Speech Dispatcher.
May 19 17:09:56 Gigabyte systemd[1]: Started WPA supplicant.
May 19 17:09:56 Gigabyte wpa_supplicant[861]: Successfully initialized wpa_supplicant
May 19 17:09:56 Gigabyte acpid: 8 rules loaded
May 19 17:09:56 Gigabyte acpid: waiting for events: event logging is off
May 19 17:09:56 Gigabyte networkd-dispatcher[862]: WARNING: systemd-networkd is not running, output will be incomplete.
May 19 17:09:56 Gigabyte systemd[1]: Started Initialize hardware monitoring sensors.
May 19 17:09:56 Gigabyte systemd[1]: Started Dispatcher daemon for systemd-networkd.
May 19 17:09:56 Gigabyte sensors[882]: radeon-pci-0100
May 19 17:09:56 Gigabyte sensors[882]: Adapter: PCI adapter
May 19 17:09:56 Gigabyte sensors[882]: temp1: +43.0°C (crit = +120.0°C, hyst = +90.0°C)
May 19 17:09:56 Gigabyte sensors[882]: k10temp-pci-00c3
May 19 17:09:56 Gigabyte sensors[882]: temp1: +38.5°C (high = +70.0°C)
May 19 17:09:56 Gigabyte sensors[882]: (crit = +79.0°C, hyst = +77.0°C)
May 19 17:09:56 Gigabyte dbus-daemon[836]: [system] Activating via systemd: service name='org.freedesktop.ColorManager' unit='colord.service' requested by ':1.7' (uid=0 pid=833 comm="/usr/sbin/cupsd -l " label="/usr/sbin/cupsd (enforce)")
May 19 17:09:56 Gigabyte systemd[1]: Starting Manage, Install and Generate Color Profiles...
May 19 17:09:56 Gigabyte systemd[1]: Started Ubuntu system adjustments.
May 19 17:09:56 Gigabyte udisksd[869]: udisks daemon version 2.7.6 starting
May 19 17:09:56 Gigabyte ModemManager[864]: <info> ModemManager (version 1.10.0) starting in system bus...
May 19 17:09:56 Gigabyte dbus-daemon[836]: [system] Activating via systemd: service name='org.freedesktop.PolicyKit1' unit='polkit.service' requested by ':1.9' (uid=0 pid=864 comm="/usr/sbin/ModemManager --filter-policy=strict " label="unconfined")
May 19 17:09:56 Gigabyte systemd[1]: Starting Authorization Manager...
May 19 17:09:56 Gigabyte avahi-daemon[815]: Server startup complete. Host name is Gigabyte.local. Local service cookie is 1244955537.
May 19 17:09:56 Gigabyte anacron[867]: Normal exit (0 jobs run)
May 19 17:09:57 Gigabyte polkitd[896]: started daemon version 0.105 using authority implementation `local' version `0.105'
May 19 17:09:57 Gigabyte dbus-daemon[836]: [system] Successfully activated service 'org.freedesktop.PolicyKit1'
May 19 17:09:57 Gigabyte systemd[1]: Started Authorization Manager.
May 19 17:09:57 Gigabyte dbus-daemon[836]: [system] Successfully activated service 'org.freedesktop.ColorManager'
May 19 17:09:57 Gigabyte systemd[1]: Started Manage, Install and Generate Color Profiles.
May 19 17:09:57 Gigabyte systemd[1]: Started Modem Manager.
May 19 17:09:57 Gigabyte udisksd[869]: failed to load module mdraid: libbd_mdraid.so.2: cannot open shared object file: No such file or directory
May 19 17:09:57 Gigabyte colord[888]: failed to get session [pid 833]: Aucune donnée disponible
May 19 17:09:57 Gigabyte udisksd[869]: Failed to load the 'mdraid' libblockdev plugin
May 19 17:09:57 Gigabyte accounts-daemon[866]: started daemon version 0.6.45
May 19 17:09:57 Gigabyte systemd[1]: Started Accounts Service.
May 19 17:09:57 Gigabyte systemd[1]: Started Thermal Daemon Service.
May 19 17:09:57 Gigabyte grub-common[816]: ...done.
May 19 17:09:57 Gigabyte systemd[1]: Started LSB: Record successful boot for GRUB.
May 19 17:09:57 Gigabyte thermald[868]: NO RAPL sysfs present
May 19 17:09:57 Gigabyte systemd[1]: Started Disk Manager.
May 19 17:09:57 Gigabyte udisksd[869]: Acquired the name org.freedesktop.UDisks2 on the system message bus
May 19 17:09:58 Gigabyte thermald[868]: Unsupported cpu model, use thermal-conf.xml file or run with --ignore-cpuid-check
May 19 17:09:58 Gigabyte thermald[868]: THD engine start failed
May 19 17:09:58 Gigabyte NetworkManager[860]: <info> [1621436998.4148] NetworkManager (version 1.10.6) is starting... (for the first time)
May 19 17:09:58 Gigabyte NetworkManager[860]: <info> [1621436998.4148] Read config: /etc/NetworkManager/NetworkManager.conf (lib: 10-dns-resolved.conf, 20-connectivity-ubuntu.conf, no-mac-addr-change.conf) (run: 10-globally-managed-devices.conf) (etc: default-wifi-powersave-on.conf)
May 19 17:09:58 Gigabyte NetworkManager[860]: <info> [1621436998.4608] manager[0x557356fef060]: monitoring kernel firmware directory '/lib/firmware'.
May 19 17:09:58 Gigabyte NetworkManager[860]: <info> [1621436998.4609] monitoring ifupdown state file '/run/network/ifstate'.
May 19 17:09:58 Gigabyte dbus-daemon[836]: [system] Activating via systemd: service name='org.freedesktop.hostname1' unit='dbus-org.freedesktop.hostname1.service' requested by ':1.18' (uid=0 pid=860 comm="/usr/sbin/NetworkManager --no-daemon " label="unconfined")
May 19 17:09:58 Gigabyte systemd[1]: Starting Hostname Service...
May 19 17:09:58 Gigabyte dbus-daemon[836]: [system] Successfully activated service 'org.freedesktop.hostname1'
May 19 17:09:58 Gigabyte systemd[1]: Started Hostname Service.
May 19 17:09:58 Gigabyte NetworkManager[860]: <info> [1621436998.6743] hostname: hostname: using hostnamed
May 19 17:09:58 Gigabyte NetworkManager[860]: <info> [1621436998.6743] hostname: hostname changed from (none) to "Gigabyte"
May 19 17:09:58 Gigabyte NetworkManager[860]: <info> [1621436998.6746] dns-mgr[0x557356fe41a0]: init: dns=systemd-resolved, rc-manager=symlink, plugin=systemd-resolved
May 19 17:09:58 Gigabyte NetworkManager[860]: <info> [1621436998.6750] manager[0x557356fef060]: rfkill: WiFi hardware radio set enabled
May 19 17:09:58 Gigabyte NetworkManager[860]: <info> [1621436998.6750] manager[0x557356fef060]: rfkill: WWAN hardware radio set enabled
May 19 17:09:58 Gigabyte systemd[1]: Started Network Manager.
May 19 17:09:58 Gigabyte systemd[1]: Starting Network Manager Wait Online...
May 19 17:09:58 Gigabyte systemd[1]: Reached target Network.
May 19 17:09:58 Gigabyte systemd[1]: Starting Permit User Sessions...
May 19 17:09:58 Gigabyte systemd[1]: Starting Network Time Service...
May 19 17:09:58 Gigabyte systemd[1]: Starting OpenVPN service...
May 19 17:09:58 Gigabyte systemd[1]: Started Permit User Sessions.
May 19 17:09:58 Gigabyte systemd[1]: Started OpenVPN service.
May 19 17:09:58 Gigabyte dbus-daemon[836]: [system] Activating via systemd: service name='org.freedesktop.nm_dispatcher' unit='dbus-org.freedesktop.nm-dispatcher.service' requested by ':1.18' (uid=0 pid=860 comm="/usr/sbin/NetworkManager --no-daemon " label="unconfined")
May 19 17:09:58 Gigabyte systemd[1]: Starting Hold until boot process finishes up...
May 19 17:09:58 Gigabyte systemd[1]: Starting Light Display Manager...
May 19 17:09:58 Gigabyte systemd[1]: Started AnyDesk.
May 19 17:09:58 Gigabyte systemd[1]: Starting Network Manager Script Dispatcher Service...
May 19 17:09:58 Gigabyte systemd[1]: Received SIGRTMIN+21 from PID 312 (plymouthd).
May 19 17:09:58 Gigabyte systemd[1]: Started Hold until boot process finishes up.
May 19 17:09:58 Gigabyte systemd[1]: Starting Set console scheme...
May 19 17:09:58 Gigabyte systemd[1]: Started Light Display Manager.
May 19 17:09:58 Gigabyte ntpd[944]: ntpd 4.2.8p10@1.3728-o (1): Starting
May 19 17:09:58 Gigabyte ntpd[944]: Command line: /usr/sbin/ntpd -p /var/run/ntpd.pid -g -u 112:118
May 19 17:09:58 Gigabyte systemd[1]: Started Network Time Service.
May 19 17:09:58 Gigabyte ntpd[964]: proto: precision = 0.081 usec (-23)
May 19 17:09:58 Gigabyte ntpd[964]: leapsecond file ('/usr/share/zoneinfo/leap-seconds.list'): good hash signature
May 19 17:09:58 Gigabyte ntpd[964]: leapsecond file ('/usr/share/zoneinfo/leap-seconds.list'): loaded, expire=2021-12-28T00:00:00Z last=2017-01-01T00:00:00Z ofs=37
May 19 17:09:58 Gigabyte ntpd[964]: Listen and drop on 0 v6wildcard [::]:123
May 19 17:09:58 Gigabyte ntpd[964]: Listen and drop on 1 v4wildcard 0.0.0.0:123
May 19 17:09:58 Gigabyte ntpd[964]: Listen normally on 2 lo 127.0.0.1:123
May 19 17:09:58 Gigabyte ntpd[964]: Listen normally on 3 lo [::1]:123
May 19 17:09:58 Gigabyte ntpd[964]: Listening on routing socket on fd #20 for interface updates
May 19 17:09:59 Gigabyte systemd[1]: Started Set console scheme.
May 19 17:09:59 Gigabyte systemd[1]: Created slice system-getty.slice.
May 19 17:09:59 Gigabyte systemd[1]: Started Getty on tty1.
May 19 17:09:59 Gigabyte systemd[1]: Reached target Login Prompts.
May 19 17:09:59 Gigabyte dbus-daemon[836]: [system] Successfully activated service 'org.freedesktop.nm_dispatcher'
May 19 17:09:59 Gigabyte systemd[1]: Started Network Manager Script Dispatcher Service.
May 19 17:09:59 Gigabyte NetworkManager[860]: <info> [1621436999.0249] init!
May 19 17:09:59 Gigabyte NetworkManager[860]: <info> [1621436999.0250] interface-parser: parsing file /etc/network/interfaces
May 19 17:09:59 Gigabyte NetworkManager[860]: <info> [1621436999.0251] interface-parser: finished parsing file /etc/network/interfaces
May 19 17:09:59 Gigabyte NetworkManager[860]: <info> [1621436999.0251] management mode: unmanaged
May 19 17:09:59 Gigabyte NetworkManager[860]: <info> [1621436999.0254] devices added (path: /sys/devices/pci0000:00/0000:00:07.0/0000:04:00.0/net/enp4s0, iface: enp4s0)
May 19 17:09:59 Gigabyte NetworkManager[860]: <info> [1621436999.0255] device added (path: /sys/devices/pci0000:00/0000:00:07.0/0000:04:00.0/net/enp4s0, iface: enp4s0): no ifupdown configuration found.
May 19 17:09:59 Gigabyte NetworkManager[860]: <info> [1621436999.0255] devices added (path: /sys/devices/pci0000:00/0000:00:09.0/0000:05:00.0/net/enp5s0, iface: enp5s0)
May 19 17:09:59 Gigabyte NetworkManager[860]: <info> [1621436999.0255] device added (path: /sys/devices/pci0000:00/0000:00:09.0/0000:05:00.0/net/enp5s0, iface: enp5s0): no ifupdown configuration found.
May 19 17:09:59 Gigabyte NetworkManager[860]: <info> [1621436999.0255] devices added (path: /sys/devices/virtual/net/lo, iface: lo)
May 19 17:09:59 Gigabyte NetworkManager[860]: <info> [1621436999.0255] device added (path: /sys/devices/virtual/net/lo, iface: lo): no ifupdown configuration found.
May 19 17:09:59 Gigabyte NetworkManager[860]: <info> [1621436999.0255] end _init.
May 19 17:09:59 Gigabyte NetworkManager[860]: <info> [1621436999.0255] settings: loaded plugin ifupdown: (C) 2008 Canonical Ltd. To report bugs please use the NetworkManager mailing list. (/usr/lib/x86_64-linux-gnu/NetworkManager/libnm-settings-plugin-ifupdown.so)
May 19 17:09:59 Gigabyte NetworkManager[860]: <info> [1621436999.0256] settings: loaded plugin keyfile: (c) 2007 - 2016 Red Hat, Inc. To report bugs please use the NetworkManager mailing list.
May 19 17:09:59 Gigabyte NetworkManager[860]: <info> [1621436999.0256] (1459778752) ... get_connections.
May 19 17:09:59 Gigabyte NetworkManager[860]: <info> [1621436999.0256] (1459778752) ... get_connections (managed=false): return empty list.
May 19 17:09:59 Gigabyte NetworkManager[860]: <info> [1621436999.0262] get unmanaged devices count: 0
May 19 17:09:59 Gigabyte NetworkManager[860]: <info> [1621436999.0263] manager: rfkill: WiFi enabled by radio killswitch; enabled by state file
May 19 17:09:59 Gigabyte NetworkManager[860]: <info> [1621436999.0263] manager: rfkill: WWAN enabled by radio killswitch; enabled by state file
May 19 17:09:59 Gigabyte NetworkManager[860]: <info> [1621436999.0263] manager: Networking is enabled by state file
May 19 17:09:59 Gigabyte NetworkManager[860]: <info> [1621436999.0264] dhcp-init: Using DHCP client 'dhclient'
May 19 17:09:59 Gigabyte NetworkManager[860]: <info> [1621436999.0265] Loaded device plugin: NMBondDeviceFactory (internal)
May 19 17:09:59 Gigabyte NetworkManager[860]: <info> [1621436999.0265] Loaded device plugin: NMBridgeDeviceFactory (internal)
May 19 17:09:59 Gigabyte NetworkManager[860]: <info> [1621436999.0265] Loaded device plugin: NMDummyDeviceFactory (internal)
May 19 17:09:59 Gigabyte NetworkManager[860]: <info> [1621436999.0265] Loaded device plugin: NMEthernetDeviceFactory (internal)
May 19 17:09:59 Gigabyte NetworkManager[860]: <info> [1621436999.0265] Loaded device plugin: NMInfinibandDeviceFactory (internal)
May 19 17:09:59 Gigabyte NetworkManager[860]: <info> [1621436999.0265] Loaded device plugin: NMIPTunnelDeviceFactory (internal)
May 19 17:09:59 Gigabyte NetworkManager[860]: <info> [1621436999.0265] Loaded device plugin: NMMacsecDeviceFactory (internal)
May 19 17:09:59 Gigabyte NetworkManager[860]: <info> [1621436999.0265] Loaded device plugin: NMMacvlanDeviceFactory (internal)
May 19 17:09:59 Gigabyte NetworkManager[860]: <info> [1621436999.0266] Loaded device plugin: NMPppDeviceFactory (internal)
May 19 17:09:59 Gigabyte NetworkManager[860]: <info> [1621436999.0266] Loaded device plugin: NMTunDeviceFactory (internal)
May 19 17:09:59 Gigabyte nm-dispatcher: req:1 'hostname': new request (2 scripts)
May 19 17:09:59 Gigabyte NetworkManager[860]: <info> [1621436999.0266] Loaded device plugin: NMVethDeviceFactory (internal)
May 19 17:09:59 Gigabyte nm-dispatcher: req:1 'hostname': start running ordered scripts...
May 19 17:09:59 Gigabyte NetworkManager[860]: <info> [1621436999.0266] Loaded device plugin: NMVlanDeviceFactory (internal)
May 19 17:09:59 Gigabyte NetworkManager[860]: <info> [1621436999.0266] Loaded device plugin: NMVxlanDeviceFactory (internal)
May 19 17:09:59 Gigabyte NetworkManager[860]: <info> [1621436999.0269] Loaded device plugin: NMWifiFactory (/usr/lib/x86_64-linux-gnu/NetworkManager/libnm-device-plugin-wifi.so)
May 19 17:09:59 Gigabyte NetworkManager[860]: <info> [1621436999.0276] Loaded device plugin: NMWwanFactory (/usr/lib/x86_64-linux-gnu/NetworkManager/libnm-device-plugin-wwan.so)
May 19 17:09:59 Gigabyte NetworkManager[860]: <info> [1621436999.0278] Loaded device plugin: NMAtmManager (/usr/lib/x86_64-linux-gnu/NetworkManager/libnm-device-plugin-adsl.so)
May 19 17:09:59 Gigabyte NetworkManager[860]: <info> [1621436999.1118] Loaded device plugin: NMTeamFactory (/usr/lib/x86_64-linux-gnu/NetworkManager/libnm-device-plugin-team.so)
May 19 17:09:59 Gigabyte NetworkManager[860]: <info> [1621436999.1720] Loaded device plugin: NMBluezManager (/usr/lib/x86_64-linux-gnu/NetworkManager/libnm-device-plugin-bluetooth.so)
May 19 17:09:59 Gigabyte NetworkManager[860]: <info> [1621436999.1933] device (lo): carrier: link connected
May 19 17:09:59 Gigabyte NetworkManager[860]: <info> [1621436999.1939] manager: (lo): new Generic device (/org/freedesktop/NetworkManager/Devices/1)
May 19 17:09:59 Gigabyte NetworkManager[860]: <info> [1621436999.2143] manager: (enp4s0): new Ethernet device (/org/freedesktop/NetworkManager/Devices/2)
May 19 17:09:59 Gigabyte NetworkManager[860]: <info> [1621436999.2155] keyfile: add connection in-memory (3ca9deac-9c16-348c-879f-a6e166862c83,"Connexion filaire 1")
May 19 17:09:59 Gigabyte NetworkManager[860]: <info> [1621436999.2158] settings: (enp4s0): created default wired connection 'Connexion filaire 1'
May 19 17:09:59 Gigabyte NetworkManager[860]: <info> [1621436999.2166] device (enp4s0): state change: unmanaged -> unavailable (reason 'managed', sys-iface-state: 'external')
May 19 17:09:59 Gigabyte kernel: [ 43.553531] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_UP): enp4s0: link is not ready
May 19 17:09:59 Gigabyte NetworkManager[860]: <info> [1621436999.4048] manager: (enp5s0): new Ethernet device (/org/freedesktop/NetworkManager/Devices/3)
May 19 17:09:59 Gigabyte NetworkManager[860]: <info> [1621436999.4057] keyfile: add connection in-memory (e9b02327-9b16-3c97-b3f2-10e5676e3a57,"Connexion filaire 2")
May 19 17:09:59 Gigabyte NetworkManager[860]: <info> [1621436999.4061] settings: (enp5s0): created default wired connection 'Connexion filaire 2'
May 19 17:09:59 Gigabyte NetworkManager[860]: <info> [1621436999.4066] device (enp5s0): state change: unmanaged -> unavailable (reason 'managed', sys-iface-state: 'external')
May 19 17:09:59 Gigabyte kernel: [ 43.740076] r8169 0000:04:00.0 enp4s0: link down
May 19 17:09:59 Gigabyte kernel: [ 43.740146] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_UP): enp4s0: link is not ready
May 19 17:09:59 Gigabyte kernel: [ 43.743597] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_UP): enp5s0: link is not ready
May 19 17:09:59 Gigabyte kernel: [ 43.828073] r8169 0000:05:00.0 enp5s0: link down
May 19 17:09:59 Gigabyte kernel: [ 43.828075] r8169 0000:05:00.0 enp5s0: link down
May 19 17:09:59 Gigabyte kernel: [ 43.828140] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_UP): enp5s0: link is not ready
May 19 17:09:59 Gigabyte NetworkManager[860]: <info> [1621436999.5067] modem-manager: ModemManager available
May 19 17:09:59 Gigabyte ModemManager[864]: <info> Couldn't check support for device '/sys/devices/pci0000:00/0000:00:07.0/0000:04:00.0': not supported by any plugin
May 19 17:09:59 Gigabyte ModemManager[864]: <info> Couldn't check support for device '/sys/devices/pci0000:00/0000:00:09.0/0000:05:00.0': not supported by any plugin
May 19 17:09:59 Gigabyte ntpd[964]: error resolving pool 0.ubuntu.pool.ntp.org: Name or service not known (-2)
May 19 17:10:00 Gigabyte kernel: [ 44.944037] radeon_dp_aux_transfer_native: 32 callbacks suppressed
May 19 17:10:00 Gigabyte set-cpufreq[828]: Setting ondemand scheduler for all CPUs
May 19 17:10:00 Gigabyte kernel: [ 45.169184] usblp0: removed
May 19 17:10:00 Gigabyte kernel: [ 45.171629] usblp 1-3:1.1: usblp0: USB Bidirectional printer dev 2 if 1 alt 0 proto 2 vid 0x03F0 pid 0x0853
May 19 17:10:00 Gigabyte /hpfax: [1015]: error: Failed to create /var/spool/cups/tmp/.hplip
May 19 17:10:00 Gigabyte hp[1017]: io/hpmud/pp.c 627: unable to read device-id ret=-1
May 19 17:10:00 Gigabyte ntpd[964]: error resolving pool 1.ubuntu.pool.ntp.org: Name or service not known (-2)
May 19 17:10:01 Gigabyte /hpfax: io/hpmud/pp.c 627: unable to read device-id ret=-1
May 19 17:10:01 Gigabyte systemd[1]: Created slice User Slice of lightdm.
May 19 17:10:01 Gigabyte systemd[1]: Starting User Manager for UID 113...
May 19 17:10:01 Gigabyte systemd[1]: Started Session c1 of user lightdm.
May 19 17:10:01 Gigabyte systemd[1053]: Reached target Paths.
May 19 17:10:01 Gigabyte systemd[1053]: Listening on GnuPG cryptographic agent and passphrase cache (restricted).
May 19 17:10:01 Gigabyte systemd[1053]: Starting D-Bus User Message Bus Socket.
May 19 17:10:01 Gigabyte systemd[1053]: Listening on GnuPG cryptographic agent and passphrase cache (access for web browsers).
May 19 17:10:01 Gigabyte systemd[1053]: Listening on GnuPG network certificate management daemon.
May 19 17:10:01 Gigabyte systemd[1053]: Listening on GnuPG cryptographic agent and passphrase cache.
May 19 17:10:01 Gigabyte systemd[1053]: Reached target Timers.
May 19 17:10:01 Gigabyte systemd[1053]: Listening on GnuPG cryptographic agent (ssh-agent emulation).
May 19 17:10:01 Gigabyte systemd[1053]: Listening on D-Bus User Message Bus Socket.
May 19 17:10:01 Gigabyte systemd[1053]: Reached target Sockets.
May 19 17:10:01 Gigabyte systemd[1053]: Reached target Basic System.
May 19 17:10:01 Gigabyte systemd[1053]: Reached target Default.
May 19 17:10:01 Gigabyte systemd[1053]: Startup finished in 109ms.
May 19 17:10:01 Gigabyte systemd[1]: Started User Manager for UID 113.
May 19 17:10:01 Gigabyte systemd[1053]: Started D-Bus User Message Bus.
May 19 17:10:01 Gigabyte dbus-daemon[1086]: [session uid=113 pid=1086] AppArmor D-Bus mediation is enabled
May 19 17:10:01 Gigabyte dbus-daemon[1086]: [session uid=113 pid=1086] Activating service name='ca.desrt.dconf' requested by ':1.1' (uid=113 pid=1071 comm="/usr/sbin/slick-greeter " label="unconfined")
May 19 17:10:01 Gigabyte dbus-daemon[1086]: [session uid=113 pid=1086] Successfully activated service 'ca.desrt.dconf'
May 19 17:10:01 Gigabyte ntpd[964]: error resolving pool 2.ubuntu.pool.ntp.org: Name or service not known (-2)
May 19 17:10:02 Gigabyte /slick-greeter-check-hidpi: Window scale: 1
May 19 17:10:02 Gigabyte /slick-greeter-set-keyboard-layout: Current keyboard configuration: rules: evdev#012model: pc105#012layout: fr#012variant: latin9
May 19 17:10:02 Gigabyte /slick-greeter-set-keyboard-layout: Applying keyboard configuration: ['setxkbmap', '-model', 'pc105', '-layout', 'fr', '-variant', 'latin9', '-option', '', '-v']
May 19 17:10:02 Gigabyte /slick-greeter-set-keyboard-layout: Result: Warning! Multiple definitions of keyboard model#012 Using command line, ignoring X server#012Warning! Multiple definitions of keyboard layout#012 Using command line, ignoring X server#012Warning! Multiple definitions of layout variant#012 Using command line, ignoring X server#012Trying to build keymap using the following components:#012keycodes: evdev+aliases(azerty)#012types: complete#012compat: complete#012symbols: pc+fr(latin9)+inet(evdev)#012geometry: pc(pc105)
May 19 17:10:02 Gigabyte /slick-greeter-set-keyboard-layout: New keyboard configuration: rules: evdev#012model: pc105#012layout: fr#012variant: latin9
May 19 17:10:02 Gigabyte NetworkManager[860]: <info> [1621437002.6365] device (enp5s0): carrier: link connected
May 19 17:10:02 Gigabyte kernel: [ 46.972479] r8169 0000:05:00.0 enp5s0: link up
May 19 17:10:02 Gigabyte kernel: [ 46.972496] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_CHANGE): enp5s0: link becomes ready
May 19 17:10:02 Gigabyte NetworkManager[860]: <info> [1621437002.6386] device (enp5s0): state change: unavailable -> disconnected (reason 'carrier-changed', sys-iface-state: 'managed')
May 19 17:10:02 Gigabyte NetworkManager[860]: <info> [1621437002.6404] policy: auto-activating connection 'Connexion filaire 2'
May 19 17:10:02 Gigabyte NetworkManager[860]: <info> [1621437002.6426] device (enp5s0): Activation: starting connection 'Connexion filaire 2' (e9b02327-9b16-3c97-b3f2-10e5676e3a57)
May 19 17:10:02 Gigabyte NetworkManager[860]: <info> [1621437002.6429] device (enp5s0): state change: disconnected -> prepare (reason 'none', sys-iface-state: 'managed')
May 19 17:10:02 Gigabyte NetworkManager[860]: <info> [1621437002.6433] manager: NetworkManager state is now CONNECTING
May 19 17:10:02 Gigabyte NetworkManager[860]: <info> [1621437002.6438] device (enp5s0): state change: prepare -> config (reason 'none', sys-iface-state: 'managed')
May 19 17:10:02 Gigabyte NetworkManager[860]: <info> [1621437002.6444] device (enp5s0): state change: config -> ip-config (reason 'none', sys-iface-state: 'managed')
May 19 17:10:02 Gigabyte NetworkManager[860]: <info> [1621437002.6657] dhcp4 (enp5s0): activation: beginning transaction (timeout in 45 seconds)
May 19 17:10:02 Gigabyte NetworkManager[860]: <info> [1621437002.7580] dhcp4 (enp5s0): dhclient started with pid 1114
May 19 17:10:02 Gigabyte udev-configure-printer[835]: SERN fields match
May 19 17:10:02 Gigabyte udev-configure-printer[835]: URI match: usb://HP/ENVY%205000%20series?serial=TH7BT4B1Y9&interface=1
May 19 17:10:02 Gigabyte udev-configure-printer[835]: URI match: hp:/usb/ENVY_5000_series?serial=TH7BT4B1Y9
May 19 17:10:02 Gigabyte udev-configure-printer[835]: URI of detected printer: ipp://localhost:0/ipp/print, normalized: ipp localhost 0 ipp print
May 19 17:10:02 Gigabyte udev-configure-printer[835]: URI of print queue: hp:/usb/ENVY_5000_series?serial=TH7BT4B1Y9, normalized: envy 5000 series serial th7bt4b1y9
May 19 17:10:02 Gigabyte udev-configure-printer[835]: URI of detected printer: usb://HP/ENVY%205000%20series?serial=TH7BT4B1Y9&interface=1, normalized: envy 5000 series serial th7bt4b1y9 interface 1
May 19 17:10:02 Gigabyte udev-configure-printer[835]: Queue ipp://localhost/printers/ENVY-5000-series has matching device URI
May 19 17:10:02 Gigabyte udev-configure-printer[835]: URI of detected printer: hp:/usb/ENVY_5000_series?serial=TH7BT4B1Y9, normalized: envy 5000 series serial th7bt4b1y9
May 19 17:10:02 Gigabyte systemd[1]: Started Configure Plugged-In Printer.
May 19 17:10:02 Gigabyte ntpd[964]: error resolving pool 3.ubuntu.pool.ntp.org: Name or service not known (-2)
May 19 17:10:03 Gigabyte dbus-daemon[1086]: [session uid=113 pid=1086] Activating via systemd: service name='org.gtk.vfs.Daemon' unit='gvfs-daemon.service' requested by ':1.1' (uid=113 pid=1071 comm="/usr/sbin/slick-greeter " label="unconfined")
May 19 17:10:03 Gigabyte systemd[1053]: Starting Virtual filesystem service...
May 19 17:10:03 Gigabyte dbus-daemon[1086]: [session uid=113 pid=1086] Successfully activated service 'org.gtk.vfs.Daemon'
May 19 17:10:03 Gigabyte systemd[1053]: Started Virtual filesystem service.
May 19 17:10:03 Gigabyte dhclient[1114]: DHCPREQUEST of 192.168.1.79 on enp5s0 to 255.255.255.255 port 67 (xid=0x149ad40d)
May 19 17:10:03 Gigabyte dhclient[1114]: DHCPACK of 192.168.1.79 from 192.168.1.1
May 19 17:10:03 Gigabyte NetworkManager[860]: <info> [1621437003.4417] dhcp4 (enp5s0): address 192.168.1.79
May 19 17:10:03 Gigabyte NetworkManager[860]: <info> [1621437003.4418] dhcp4 (enp5s0): plen 24 (255.255.255.0)
May 19 17:10:03 Gigabyte NetworkManager[860]: <info> [1621437003.4418] dhcp4 (enp5s0): gateway 192.168.1.1
May 19 17:10:03 Gigabyte NetworkManager[860]: <info> [1621437003.4418] dhcp4 (enp5s0): lease time 86400
May 19 17:10:03 Gigabyte NetworkManager[860]: <info> [1621437003.4418] dhcp4 (enp5s0): hostname 'Gigabyte'
May 19 17:10:03 Gigabyte NetworkManager[860]: <info> [1621437003.4418] dhcp4 (enp5s0): nameserver '192.168.1.1'
May 19 17:10:03 Gigabyte NetworkManager[860]: <info> [1621437003.4419] dhcp4 (enp5s0): state changed unknown -> bound
May 19 17:10:03 Gigabyte avahi-daemon[815]: Joining mDNS multicast group on interface enp5s0.IPv4 with address 192.168.1.79.
May 19 17:10:03 Gigabyte avahi-daemon[815]: New relevant interface enp5s0.IPv4 for mDNS.
May 19 17:10:03 Gigabyte avahi-daemon[815]: Registering new address record for 192.168.1.79 on enp5s0.IPv4.
May 19 17:10:03 Gigabyte NetworkManager[860]: <info> [1621437003.4428] device (enp5s0): state change: ip-config -> ip-check (reason 'none', sys-iface-state: 'managed')
May 19 17:10:03 Gigabyte NetworkManager[860]: <info> [1621437003.4434] device (enp5s0): state change: ip-check -> secondaries (reason 'none', sys-iface-state: 'managed')
May 19 17:10:03 Gigabyte NetworkManager[860]: <info> [1621437003.4436] device (enp5s0): state change: secondaries -> activated (reason 'none', sys-iface-state: 'managed')
May 19 17:10:03 Gigabyte NetworkManager[860]: <info> [1621437003.4437] manager: NetworkManager state is now CONNECTED_LOCAL
May 19 17:10:03 Gigabyte NetworkManager[860]: <info> [1621437003.4982] manager: NetworkManager state is now CONNECTED_SITE
May 19 17:10:03 Gigabyte NetworkManager[860]: <info> [1621437003.4985] policy: set 'Connexion filaire 2' (enp5s0) as default for IPv4 routing and DNS
May 19 17:10:03 Gigabyte NetworkManager[860]: <info> [1621437003.4997] device (enp5s0): Activation: successful, device activated.
May 19 17:10:03 Gigabyte nm-dispatcher: req:2 'up' [enp5s0]: new request (2 scripts)
May 19 17:10:03 Gigabyte nm-dispatcher: req:2 'up' [enp5s0]: start running ordered scripts...
May 19 17:10:03 Gigabyte dhclient[1114]: bound to 192.168.1.79 -- renewal in 34576 seconds.
May 19 17:10:03 Gigabyte dbus-daemon[836]: [system] Activating via systemd: service name='org.freedesktop.UPower' unit='upower.service' requested by ':1.32' (uid=113 pid=1071 comm="/usr/sbin/slick-greeter " label="unconfined")
May 19 17:10:03 Gigabyte systemd[1]: Starting Daemon for power management...
May 19 17:10:03 Gigabyte dbus-daemon[836]: [system] Successfully activated service 'org.freedesktop.UPower'
May 19 17:10:03 Gigabyte systemd[1]: Started Daemon for power management.
May 19 17:10:03 Gigabyte ntpd[964]: Soliciting pool server 91.189.89.199
May 19 17:10:04 Gigabyte ntpd[964]: ntpd exiting on signal 15 (Terminated)
May 19 17:10:04 Gigabyte systemd[1]: Stopping Network Time Service...
May 19 17:10:04 Gigabyte systemd[1]: Stopped Network Time Service.
May 19 17:10:04 Gigabyte systemd[1]: Starting Network Time Service...
May 19 17:10:04 Gigabyte colord-sane: io/hpmud/musb.c 2101: Invalid usb_open: Permission denied
May 19 17:10:04 Gigabyte colord-sane: message repeated 6 times: [ io/hpmud/musb.c 2101: Invalid usb_open: Permission denied]
May 19 17:10:04 Gigabyte colord-sane: io/hpmud/pp.c 627: unable to read device-id ret=-1
May 19 17:10:04 Gigabyte avahi-daemon[815]: Joining mDNS multicast group on interface enp5s0.IPv6 with address fe80::d61a:e7e5:d606:b45f.
May 19 17:10:04 Gigabyte avahi-daemon[815]: New relevant interface enp5s0.IPv6 for mDNS.
May 19 17:10:04 Gigabyte avahi-daemon[815]: Registering new address record for fe80::d61a:e7e5:d606:b45f on enp5s0.*.
May 19 17:10:04 Gigabyte NetworkManager[860]: <info> [1621437004.7363] manager: NetworkManager state is now CONNECTED_GLOBAL
May 19 17:10:04 Gigabyte nm-dispatcher: req:3 'connectivity-change': new request (2 scripts)
May 19 17:10:05 Gigabyte NetworkManager[860]: <info> [1621437005.4053] manager: startup complete
May 19 17:10:05 Gigabyte systemd[1]: Started Network Manager Wait Online.
May 19 17:10:05 Gigabyte systemd[1]: Reached target Network is Online.
May 19 17:10:05 Gigabyte systemd[1]: Starting Tool to automatically collect and submit kernel crash signatures...
May 19 17:10:05 Gigabyte systemd[1]: Starting TeamViewer remote control daemon...
May 19 17:10:05 Gigabyte systemd[1]: Starting LSB: disk temperature monitoring daemon...
May 19 17:10:05 Gigabyte systemd[1]: kerneloops.service: Found left-over process 1298 (kerneloops) in control group while starting unit. Ignoring.
May 19 17:10:05 Gigabyte systemd[1]: This usually indicates unclean termination of a previous run, or service implementation deficiencies.
May 19 17:10:05 Gigabyte systemd[1]: Started LSB: disk temperature monitoring daemon.
May 19 17:10:05 Gigabyte systemd[1]: Started Tool to automatically collect and submit kernel crash signatures.
May 19 17:10:05 Gigabyte systemd[1]: teamviewerd.service: Can't open PID file /var/run/teamviewerd.pid (yet?) after start: No such file or directory
May 19 17:10:05 Gigabyte systemd[1]: Started TeamViewer remote control daemon.
May 19 17:10:15 Gigabyte ntpdate[1215]: step time server 82.64.45.50 offset 0.519235 sec
May 19 17:10:15 Gigabyte ntpd[1285]: ntpd 4.2.8p10@1.3728-o (1): Starting
May 19 17:10:15 Gigabyte ntpd[1285]: Command line: /usr/sbin/ntpd -p /var/run/ntpd.pid -g -c /run/ntp.conf.dhcp -u 112:118
May 19 17:10:15 Gigabyte systemd[1]: Started Network Time Service.
May 19 17:10:15 Gigabyte nm-dispatcher: req:3 'connectivity-change': start running ordered scripts...
May 19 17:10:15 Gigabyte ntpd[1322]: proto: precision = 0.363 usec (-21)
May 19 17:10:15 Gigabyte ntpd[1322]: leapsecond file ('/usr/share/zoneinfo/leap-seconds.list'): good hash signature
May 19 17:10:15 Gigabyte systemd[1]: Reached target Multi-User System.
May 19 17:10:15 Gigabyte systemd[1]: Reached target Graphical Interface.
May 19 17:10:15 Gigabyte systemd[1]: Started Stop ureadahead data collection 45s after completed startup.
May 19 17:10:15 Gigabyte ntpd[1322]: leapsecond file ('/usr/share/zoneinfo/leap-seconds.list'): loaded, expire=2021-12-28T00:00:00Z last=2017-01-01T00:00:00Z ofs=37
May 19 17:10:15 Gigabyte ntpd[1322]: Listen and drop on 0 v6wildcard [::]:123
May 19 17:10:15 Gigabyte ntpd[1322]: Listen and drop on 1 v4wildcard 0.0.0.0:123
May 19 17:10:15 Gigabyte ntpd[1322]: Listen normally on 2 lo 127.0.0.1:123
May 19 17:10:15 Gigabyte ntpd[1322]: Listen normally on 3 enp5s0 192.168.1.79:123
May 19 17:10:15 Gigabyte systemd[1]: Starting Update UTMP about System Runlevel Changes...
May 19 17:10:15 Gigabyte ntpd[1322]: Listen normally on 4 lo [::1]:123
May 19 17:10:15 Gigabyte ntpd[1322]: Listen normally on 5 enp5s0 [fe80::d61a:e7e5:d606:b45f%3]:123
May 19 17:10:15 Gigabyte ntpd[1322]: Listening on routing socket on fd #22 for interface updates
May 19 17:10:15 Gigabyte systemd[1]: Started Update UTMP about System Runlevel Changes.
May 19 17:10:15 Gigabyte systemd[1]: Startup finished in 9.263s (kernel) + 49.884s (userspace) = 59.147s.
May 19 17:10:18 Gigabyte systemd[1]: session-c1.scope: Killing process 1050 (lightdm) with signal SIGTERM.
May 19 17:10:18 Gigabyte systemd[1]: session-c1.scope: Killing process 1067 (gnome-keyring-d) with signal SIGTERM.
May 19 17:10:18 Gigabyte systemd[1]: session-c1.scope: Killing process 1070 (lightdm-greeter) with signal SIGTERM.
May 19 17:10:18 Gigabyte systemd[1]: session-c1.scope: Killing process 1071 (slick-greeter) with signal SIGTERM.
May 19 17:10:18 Gigabyte systemd[1]: session-c1.scope: Killing process 1108 (at-spi-bus-laun) with signal SIGTERM.
May 19 17:10:18 Gigabyte systemd[1]: session-c1.scope: Killing process 1113 (dbus-daemon) with signal SIGTERM.
May 19 17:10:18 Gigabyte systemd[1]: session-c1.scope: Killing process 1116 (at-spi2-registr) with signal SIGTERM.
May 19 17:10:18 Gigabyte systemd[1]: Stopping Session c1 of user lightdm.
May 19 17:10:18 Gigabyte systemd[1]: Stopped Session c1 of user lightdm.
May 19 17:10:18 Gigabyte systemd[1]: Stopping User Manager for UID 113...
May 19 17:10:18 Gigabyte systemd[1]: Created slice User Slice of jc2.
May 19 17:10:18 Gigabyte systemd[1]: Starting User Manager for UID 1000...
May 19 17:10:18 Gigabyte systemd[1]: Started Session c2 of user jc2.
May 19 17:10:18 Gigabyte systemd[1053]: Stopped target Default.
May 19 17:10:18 Gigabyte systemd[1053]: Stopping Virtual filesystem service...
May 19 17:10:18 Gigabyte systemd[1053]: Stopping D-Bus User Message Bus...
May 19 17:10:18 Gigabyte systemd[1053]: Stopped D-Bus User Message Bus.
May 19 17:10:18 Gigabyte systemd[1053]: Stopped Virtual filesystem service.
May 19 17:10:18 Gigabyte systemd[1053]: Stopped target Basic System.
May 19 17:10:18 Gigabyte systemd[1053]: Stopped target Sockets.
May 19 17:10:18 Gigabyte systemd[1053]: Closed D-Bus User Message Bus Socket.
May 19 17:10:18 Gigabyte systemd[1053]: Closed GnuPG cryptographic agent and passphrase cache (access for web browsers).
May 19 17:10:18 Gigabyte systemd[1053]: Closed GnuPG network certificate management daemon.
May 19 17:10:18 Gigabyte systemd[1053]: Closed GnuPG cryptographic agent and passphrase cache.
May 19 17:10:18 Gigabyte systemd[1053]: Closed GnuPG cryptographic agent (ssh-agent emulation).
May 19 17:10:18 Gigabyte systemd[1053]: Closed GnuPG cryptographic agent and passphrase cache (restricted).
May 19 17:10:18 Gigabyte systemd[1053]: Stopped target Paths.
May 19 17:10:18 Gigabyte systemd[1053]: Reached target Shutdown.
May 19 17:10:18 Gigabyte systemd[1053]: Starting Exit the Session...
May 19 17:10:18 Gigabyte systemd[1053]: Stopped target Timers.
May 19 17:10:18 Gigabyte systemd[1330]: Listening on GnuPG network certificate management daemon.
May 19 17:10:18 Gigabyte systemd[1330]: Reached target Timers.
May 19 17:10:18 Gigabyte systemd[1330]: Reached target Paths.
May 19 17:10:18 Gigabyte systemd[1330]: Starting D-Bus User Message Bus Socket.
May 19 17:10:18 Gigabyte systemd[1330]: Listening on GnuPG cryptographic agent (ssh-agent emulation).
May 19 17:10:18 Gigabyte systemd[1330]: Listening on GnuPG cryptographic agent and passphrase cache.
May 19 17:10:18 Gigabyte systemd[1330]: Listening on GnuPG cryptographic agent and passphrase cache (access for web browsers).
May 19 17:10:18 Gigabyte systemd[1330]: Listening on GnuPG cryptographic agent and passphrase cache (restricted).
May 19 17:10:18 Gigabyte systemd[1330]: Listening on D-Bus User Message Bus Socket.
May 19 17:10:18 Gigabyte systemd[1330]: Reached target Sockets.
May 19 17:10:18 Gigabyte systemd[1330]: Reached target Basic System.
May 19 17:10:18 Gigabyte systemd[1330]: Reached target Default.
May 19 17:10:18 Gigabyte systemd[1330]: Startup finished in 44ms.
May 19 17:10:18 Gigabyte systemd[1]: Started User Manager for UID 1000.
May 19 17:10:18 Gigabyte systemd[1053]: Received SIGRTMIN+24 from PID 1344 (kill).
May 19 17:10:18 Gigabyte systemd[1]: Stopped User Manager for UID 113.
May 19 17:10:18 Gigabyte systemd[1]: Removed slice User Slice of lightdm.
May 19 17:10:20 Gigabyte systemd[1330]: Started D-Bus User Message Bus.
May 19 17:10:20 Gigabyte dbus-daemon[1544]: [session uid=1000 pid=1544] AppArmor D-Bus mediation is enabled
May 19 17:10:21 Gigabyte dbus-daemon[1544]: [session uid=1000 pid=1544] Activating via systemd: service name='org.a11y.Bus' unit='at-spi-dbus-bus.service' requested by ':1.5' (uid=1000 pid=1351 comm="mate-session " label="unconfined")
May 19 17:10:21 Gigabyte systemd[1330]: Starting Accessibility services bus...
May 19 17:10:21 Gigabyte dbus-daemon[1544]: [session uid=1000 pid=1544] Successfully activated service 'org.a11y.Bus'
May 19 17:10:21 Gigabyte systemd[1330]: Started Accessibility services bus.
May 19 17:10:21 Gigabyte at-spi-bus-launcher[1764]: dbus-daemon[1769]: Activating service name='org.a11y.atspi.Registry' requested by ':1.0' (uid=1000 pid=1351 comm="mate-session " label="unconfined")
May 19 17:10:21 Gigabyte at-spi-bus-launcher[1764]: dbus-daemon[1769]: Successfully activated service 'org.a11y.atspi.Registry'
May 19 17:10:21 Gigabyte dbus-daemon[1544]: [session uid=1000 pid=1544] Activating service name='ca.desrt.dconf' requested by ':1.9' (uid=1000 pid=1351 comm="mate-session " label="unconfined")
May 19 17:10:21 Gigabyte at-spi-bus-launcher[1764]: SpiRegistry daemon is running with well-known name - org.a11y.atspi.Registry
May 19 17:10:21 Gigabyte dbus-daemon[1544]: [session uid=1000 pid=1544] Successfully activated service 'ca.desrt.dconf'
May 19 17:10:22 Gigabyte mate-session[1351]: WARNING: Unable to find provider '' of required component 'dock'
May 19 17:10:22 Gigabyte kernel: [ 66.392368] radeon_dp_aux_transfer_native: 74 callbacks suppressed
May 19 17:10:23 Gigabyte dbus-daemon[1544]: [session uid=1000 pid=1544] Activating via systemd: service name='org.gtk.vfs.Daemon' unit='gvfs-daemon.service' requested by ':1.13' (uid=1000 pid=1784 comm="/usr/bin/mate-settings-daemon " label="unconfined")
May 19 17:10:23 Gigabyte systemd[1330]: Starting Virtual filesystem service...
May 19 17:10:23 Gigabyte dbus-daemon[1544]: [session uid=1000 pid=1544] Successfully activated service 'org.gtk.vfs.Daemon'
May 19 17:10:23 Gigabyte systemd[1330]: Started Virtual filesystem service.
May 19 17:10:23 Gigabyte dbus-daemon[1544]: [session uid=1000 pid=1544] Activating service name='org.mate.panel.applet.MintMenuAppletFactory' requested by ':1.18' (uid=1000 pid=1807 comm="mate-panel " label="unconfined")
May 19 17:10:23 Gigabyte dbus-daemon[1544]: [session uid=1000 pid=1544] Activating service name='org.mate.panel.applet.WnckletFactory' requested by ':1.18' (uid=1000 pid=1807 comm="mate-panel " label="unconfined")
May 19 17:10:24 Gigabyte dbus-daemon[1544]: [session uid=1000 pid=1544] Successfully activated service 'org.mate.panel.applet.WnckletFactory'
May 19 17:10:24 Gigabyte dbus-daemon[836]: [system] Activating via systemd: service name='org.freedesktop.RealtimeKit1' unit='rtkit-daemon.service' requested by ':1.44' (uid=1000 pid=1841 comm="/usr/bin/pulseaudio --start --log-target=syslog " label="unconfined")
May 19 17:10:24 Gigabyte systemd[1]: Starting RealtimeKit Scheduling Policy Service...
May 19 17:10:24 Gigabyte dbus-daemon[1544]: [session uid=1000 pid=1544] Activating service name='org.mate.panel.applet.ClockAppletFactory' requested by ':1.18' (uid=1000 pid=1807 comm="mate-panel " label="unconfined")
May 19 17:10:24 Gigabyte dbus-daemon[1544]: [session uid=1000 pid=1544] Activating service name='org.mate.panel.applet.NotificationAreaAppletFactory' requested by ':1.18' (uid=1000 pid=1807 comm="mate-panel " label="unconfined")
May 19 17:10:25 Gigabyte dbus-daemon[836]: [system] Successfully activated service 'org.freedesktop.RealtimeKit1'
May 19 17:10:25 Gigabyte systemd[1]: Started RealtimeKit Scheduling Policy Service.
May 19 17:10:25 Gigabyte rtkit-daemon[1842]: Successfully called chroot.
May 19 17:10:25 Gigabyte rtkit-daemon[1842]: Successfully dropped privileges.
May 19 17:10:25 Gigabyte rtkit-daemon[1842]: Successfully limited resources.
May 19 17:10:25 Gigabyte rtkit-daemon[1842]: Running.
May 19 17:10:25 Gigabyte rtkit-daemon[1842]: Canary thread running.
May 19 17:10:25 Gigabyte rtkit-daemon[1842]: Watchdog thread running.
May 19 17:10:25 Gigabyte rtkit-daemon[1842]: Successfully made thread 1841 of process 1841 (n/a) owned by '1000' high priority at nice level -11.
May 19 17:10:25 Gigabyte rtkit-daemon[1842]: Supervising 1 threads of 1 processes of 1 users.
May 19 17:10:25 Gigabyte dbus-daemon[1544]: [session uid=1000 pid=1544] Successfully activated service 'org.mate.panel.applet.NotificationAreaAppletFactory'
May 19 17:10:26 Gigabyte systemd-timesyncd[735]: Synchronized to time server 91.189.91.157:123 (ntp.ubuntu.com).
May 19 17:10:26 Gigabyte rtkit-daemon[1842]: Supervising 1 threads of 1 processes of 1 users.
May 19 17:10:26 Gigabyte rtkit-daemon[1842]: Successfully made thread 1854 of process 1841 (n/a) owned by '1000' RT at priority 5.
May 19 17:10:26 Gigabyte rtkit-daemon[1842]: Supervising 2 threads of 1 processes of 1 users.
May 19 17:10:26 Gigabyte dbus-daemon[1544]: [session uid=1000 pid=1544] Successfully activated service 'org.mate.panel.applet.MintMenuAppletFactory'
May 19 17:10:27 Gigabyte dbus-daemon[1544]: [session uid=1000 pid=1544] Successfully activated service 'org.mate.panel.applet.ClockAppletFactory'
May 19 17:10:27 Gigabyte dbus-daemon[1544]: [session uid=1000 pid=1544] Activating via systemd: service name='org.bluez.obex' unit='dbus-org.bluez.obex.service' requested by ':1.31' (uid=1000 pid=1848 comm="blueberry-obex-agent " label="unconfined")
May 19 17:10:27 Gigabyte systemd[1330]: Starting Bluetooth OBEX service...
May 19 17:10:27 Gigabyte rtkit-daemon[1842]: Supervising 2 threads of 1 processes of 1 users.
May 19 17:10:27 Gigabyte rtkit-daemon[1842]: Successfully made thread 1889 of process 1841 (n/a) owned by '1000' RT at priority 5.
May 19 17:10:27 Gigabyte rtkit-daemon[1842]: Supervising 3 threads of 1 processes of 1 users.
May 19 17:10:27 Gigabyte rtkit-daemon[1842]: Successfully made thread 1891 of process 1841 (n/a) owned by '1000' RT at priority 5.
May 19 17:10:27 Gigabyte rtkit-daemon[1842]: Supervising 4 threads of 1 processes of 1 users.
May 19 17:10:28 Gigabyte dbus-daemon[836]: [system] Activating via systemd: service name='org.bluez' unit='dbus-org.bluez.service' requested by ':1.53' (uid=1000 pid=1841 comm="/usr/bin/pulseaudio --start --log-target=syslog " label="unconfined")
May 19 17:10:28 Gigabyte obexd[1886]: OBEX daemon 5.48
May 19 17:10:28 Gigabyte dbus-daemon[1544]: [session uid=1000 pid=1544] Successfully activated service 'org.bluez.obex'
May 19 17:10:28 Gigabyte systemd[1330]: Started Bluetooth OBEX service.
May 19 17:10:30 Gigabyte rtkit-daemon[1842]: Successfully made thread 1921 of process 1921 (n/a) owned by '1000' high priority at nice level -11.
May 19 17:10:30 Gigabyte rtkit-daemon[1842]: Supervising 5 threads of 2 processes of 1 users.
May 19 17:10:30 Gigabyte pulseaudio[1921]: [pulseaudio] pid.c: Daemon already running.
May 19 17:10:30 Gigabyte rtkit-daemon[1842]: Successfully made thread 1923 of process 1923 (n/a) owned by '1000' high priority at nice level -11.
May 19 17:10:30 Gigabyte rtkit-daemon[1842]: Supervising 6 threads of 3 processes of 1 users.
May 19 17:10:30 Gigabyte pulseaudio[1923]: [pulseaudio] pid.c: Daemon already running.
May 19 17:10:30 Gigabyte dbus-daemon[1544]: [session uid=1000 pid=1544] Activating via systemd: service name='org.gtk.vfs.UDisks2VolumeMonitor' unit='gvfs-udisks2-volume-monitor.service' requested by ':1.33' (uid=1000 pid=1815 comm="caja " label="unconfined")
May 19 17:10:30 Gigabyte systemd[1330]: Starting Virtual filesystem service - disk device monitor...
May 19 17:10:30 Gigabyte dbus-daemon[836]: [system] Activating via systemd: service name='org.freedesktop.hostname1' unit='dbus-org.freedesktop.hostname1.service' requested by ':1.60' (uid=1000 pid=1784 comm="/usr/bin/mate-settings-daemon " label="unconfined")
May 19 17:10:30 Gigabyte systemd[1]: Starting Hostname Service...
May 19 17:10:31 Gigabyte dbus-daemon[1544]: [session uid=1000 pid=1544] Successfully activated service 'org.gtk.vfs.UDisks2VolumeMonitor'
May 19 17:10:31 Gigabyte systemd[1330]: Started Virtual filesystem service - disk device monitor.
May 19 17:10:31 Gigabyte dbus-daemon[1544]: [session uid=1000 pid=1544] Activating via systemd: service name='org.gtk.vfs.GPhoto2VolumeMonitor' unit='gvfs-gphoto2-volume-monitor.service' requested by ':1.33' (uid=1000 pid=1815 comm="caja " label="unconfined")
May 19 17:10:31 Gigabyte systemd[1330]: Starting Virtual filesystem service - digital camera monitor...
May 19 17:10:31 Gigabyte dbus-daemon[1544]: [session uid=1000 pid=1544] Successfully activated service 'org.gtk.vfs.GPhoto2VolumeMonitor'
May 19 17:10:31 Gigabyte systemd[1330]: Started Virtual filesystem service - digital camera monitor.
May 19 17:10:31 Gigabyte dbus-daemon[1544]: [session uid=1000 pid=1544] Activating via systemd: service name='org.gtk.vfs.GoaVolumeMonitor' unit='gvfs-goa-volume-monitor.service' requested by ':1.33' (uid=1000 pid=1815 comm="caja " label="unconfined")
May 19 17:10:31 Gigabyte systemd[1330]: Starting Virtual filesystem service - GNOME Online Accounts monitor...
May 19 17:10:31 Gigabyte dbus-daemon[1544]: [session uid=1000 pid=1544] Successfully activated service 'org.gtk.vfs.GoaVolumeMonitor'
May 19 17:10:31 Gigabyte systemd[1330]: Started Virtual filesystem service - GNOME Online Accounts monitor.
May 19 17:10:31 Gigabyte dbus-daemon[1544]: [session uid=1000 pid=1544] Activating via systemd: service name='org.gtk.vfs.AfcVolumeMonitor' unit='gvfs-afc-volume-monitor.service' requested by ':1.33' (uid=1000 pid=1815 comm="caja " label="unconfined")
May 19 17:10:31 Gigabyte systemd[1330]: Starting Virtual filesystem service - Apple File Conduit monitor...
May 19 17:10:31 Gigabyte dbus-daemon[836]: [system] Successfully activated service 'org.freedesktop.hostname1'
May 19 17:10:31 Gigabyte systemd[1]: Started Hostname Service.
May 19 17:10:31 Gigabyte gvfs-afc-volume-monitor[1949]: Volume monitor alive
May 19 17:10:31 Gigabyte dbus-daemon[1544]: [session uid=1000 pid=1544] Successfully activated service 'org.gtk.vfs.AfcVolumeMonitor'
May 19 17:10:31 Gigabyte systemd[1330]: Started Virtual filesystem service - Apple File Conduit monitor.
May 19 17:10:31 Gigabyte dbus-daemon[1544]: [session uid=1000 pid=1544] Activating via systemd: service name='org.gtk.vfs.MTPVolumeMonitor' unit='gvfs-mtp-volume-monitor.service' requested by ':1.33' (uid=1000 pid=1815 comm="caja " label="unconfined")
May 19 17:10:31 Gigabyte systemd[1330]: Starting Virtual filesystem service - Media Transfer Protocol monitor...
May 19 17:10:31 Gigabyte dbus-daemon[1544]: [session uid=1000 pid=1544] Successfully activated service 'org.gtk.vfs.MTPVolumeMonitor'
May 19 17:10:31 Gigabyte systemd[1330]: Started Virtual filesystem service - Media Transfer Protocol monitor.
May 19 17:10:32 Gigabyte dbus-daemon[836]: [system] Activating service name='org.mate.SettingsDaemon.DateTimeMechanism' requested by ':1.64' (uid=1000 pid=1845 comm="/usr/lib/mate-panel/clock-applet " label="unconfined") (using servicehelper)
May 19 17:10:33 Gigabyte dbus-daemon[836]: [system] Successfully activated service 'org.mate.SettingsDaemon.DateTimeMechanism'
May 19 17:10:33 Gigabyte clock-applet[1845]: Negative content width -11 (allocation 1, extents 6x6) while allocating gadget (node button, owner GtkToggleButton)
May 19 17:10:35 Gigabyte dbus-daemon[1544]: [session uid=1000 pid=1544] Activating via systemd: service name='org.gtk.vfs.Metadata' unit='gvfs-metadata.service' requested by ':1.33' (uid=1000 pid=1815 comm="caja " label="unconfined")
May 19 17:10:35 Gigabyte systemd[1330]: Starting Virtual filesystem metadata service...
May 19 17:10:35 Gigabyte dbus-daemon[1544]: [session uid=1000 pid=1544] Successfully activated service 'org.gtk.vfs.Metadata'
May 19 17:10:35 Gigabyte systemd[1330]: Started Virtual filesystem metadata service.
May 19 17:10:41 Gigabyte org.mate.panel.applet.MintMenuAppletFactory[1544]: #015Reading package lists... 0%#015#015Reading package lists... 0%#015#015Reading package lists... 0%#015#015Reading package lists... 0%#015#015Reading package lists... 0%#015#015Reading package lists... 0%#015#015Reading package lists... 0%#015#015Reading package lists... 0%#015#015Reading package lists... 0%#015#015Reading package lists... 0%#015#015Reading package lists... 0%#015#015Reading package lists... 0%#015#015Reading package lists... 0%#015#015Reading package lists... 0%#015#015Reading package lists... 0%#015#015Reading package lists... 0%#015#015Reading package lists... 0%#015#015Reading package lists... 0%#015#015Reading package lists... 0%#015#015Reading package lists... 0%#015#015Reading package lists... 0%#015#015Reading package lists... 0%#015#015Reading package lists... 0%#015#015Reading package lists... 0%#015#015Reading package lists... 0%#015#015Reading package lists... 0%#015#015Reading package lists... 0%#015#015Reading package lists... 0%#015#015Reading package lists... 0%#015#015Reading package lists... 0%#015#015Reading package lists... 0%#015#015Reading package lists... 0%#015#015Reading package lists... 0%#015#015Reading package lists... 0%#015#015Reading package lists... 0%#015#015Reading package lists... 0%#015#015Reading package lists... 0%#015#015Reading package lists... 0%#015#015Reading package lists... 2%#015#015Reading package lists... 2%#015#015Reading package lists... 2%#015#015Reading package lists... 2%#015#015Reading package lists... 5%#015#015Reading package lists... 5%#015#015Reading package lists... 5%#015#015Reading package lists... 5%#015#015Reading package lists... 6%#015#015Reading package lists... 6%#015#015Reading package lists... 6%#015#015Reading package lists... 6%#015#015Reading package lists... 7%#015#015Reading package lists... 7%#015#015Reading package lists... 7%#015#015Reading package lists... 7%#015#015Reading package lists... 7%#015#015Reading package lists... 7%#015#015Reading package lists... 7%#015#015Reading package lists... 7%#015#015Reading package lists... 7%#015#015Reading package lists... 7%#015#015Reading package lists... 7%#015#015Reading package lists... 7%#015#015Reading package lists... 7%#015#015Reading package lists... 7%#015#015Reading package lists... 7%#015#015Reading package lists... 7%#015#015Reading package lists... 7%#015#015Reading package lists... 7%#015#015Reading package lists... 7%#015#015Reading package lists... 7%#015#015Reading package lists... 13%#015#015Reading package lists... 13%#015#015Reading package lists... 21%#015#015Reading package lists... 21%#015#015Reading package lists... 26%#015#015Reading package lists... 26%#015#015Reading package lists... 26%#015#015Reading package lists... 26%#015#015Reading package lists... 40%#015#015Reading package lists... 40%#015#015Reading package lists... 46%#015#015Reading package lists... 46%#015#015Reading package lists... 46%#015#015Reading package lists... 46%#015#015Reading package lists... 56%#015#015Reading package lists... 56%#015#015Reading package lists... 56%#015#015Reading package lists... 56%#015#015Reading package lists... 60%#015#015Reading package lists... 60%#015#015Reading package lists... 62%#015#015Reading package lists... 62%#015#015Reading package lists... 62%#015#015Reading package lists... 62%#015#015Reading package lists... 63%#015#015Reading package lists... 63%#015#015Reading package lists... 63%#015#015Reading package lists... 63%#015#015Reading package lists... 63%#015#015Reading package lists... 63%#015#015Reading package lists... 63%#015#015Reading package lists... 63%#015#015Reading package lists... 63%#015#015Reading package lists... 63%#015#015Reading package lists... 63%#015#015Reading package lists... 63%#015#015Reading package lists... 63%#015#015Reading package lists... 63%#015#015Reading package lists... 63%#015#015Reading package lists... 63%#015#015Reading package lists... 68%#015#015Reading package lists... 68%#015#015Reading package lists... 68%#015#015Reading package lists... 68%#015#015Reading package lists... 70%#015#015Reading package lists... 70%#015#015Reading package lists... 70%#015#015Reading package lists... 70%#015#015Reading package lists... 73%#015#015Reading package lists... 73%#015#015Reading package lists... 73%#015#015Reading package lists... 73%#015#015Reading package lists... 74%#015#015Reading package lists... 74%#015#015Reading package lists... 74%#015#015Reading package lists... 74%#015#015Reading package lists... 74%#015#015Reading package lists... 74%#015#015Reading package lists... 74%#015#015Reading package lists... 74%#015#015Reading package lists... 74%#015#015Reading package lists... 74%#015#015Reading package lists... 74%#015#015Reading package lists... 74%#015#015Reading package lists... 77%#015#015Reading package lists... 77%#015#015Reading package lists... 78%#015#015Reading package lists... 78%#015#015Reading package lists... 78%#015#015Reading package lists... 78%#015#015Reading package lists... 82%#015#015Reading package lists... 82%#015#015Reading package lists... 82%#015#015Reading package lists... 82%#015#015Reading package lists... 83%#015#015Reading package lists... 83%#015#015Reading package lists... 83%#015#015Reading package lists... 83%#015#015Reading package lists... 83%#015#015Reading package lists... 83%#015#015Reading package lists... 83%#015#015Reading package lists... 83%#015#015Reading package lists... 83%#015#015Reading package lists... 83%#015#015Reading package lists... 83%#015#015Reading package lists... 83%#015#015Reading package lists... 83%#015#015Reading package lists... 83%#015#015Reading package lists... 83%#015#015Reading package lists... 83%#015#015Reading package lists... 83%#015#015Reading package lists... 83%#015#015Reading package lists... 83%#015#015Reading package lists... 83%#015#015Reading package lists... 83%#015#015Reading package lists... 83%#015#015Reading package lists... 83%#015#015Reading package lists... 83%#015#015Reading package lists... 83%#015#015Reading package lists... 83%#015#015Reading package lists... 83%#015#015Reading package lists... 83%#015#015Reading package lists... 83%#015#015Reading package lists... 83%#015#015Reading package lists... 83%#015#015Reading package lists... 83%#015#015Reading package lists... 83%#015#015Reading package lists... 83%#015#015Reading package lists... 83%#015#015Reading package lists... 83%#015#015Reading package lists... 83%#015#015Reading package lists... 83%#015#015Reading package lists... 83%#015#015Reading package lists... 83%#015#015Reading package lists... 87%#015#015Reading package lists... 87%#015#015Reading package lists... 87%#015#015Reading package lists... 87%#015#015Reading package lists... 89%#015#015Reading package lists... 89%#015#015Reading package lists... 89%#015#015Reading package lists... 89%#015#015Reading package lists... 92%#015#015Reading package lists... 92%#015#015Reading package lists... 92%#015#015Reading package lists... 92%#015#015Reading package lists... 92%#015#015Reading package lists... 92%#015#015Reading package lists... 92%#015#015Reading package lists... 92%#015#015Reading package lists... 93%#015#015Reading package lists... 93%#015#015Reading package lists... 93%#015#015Reading package lists... 93%#015#015Reading package lists... 93%#015#015Reading package lists... 93%#015#015Reading package lists... 93%#015#015Reading package lists... 93%#015#015Reading package lists... 93%#015#015Reading package lists... 93%#015#015Reading package lists... 95%#015#015Reading package lists... 95%#015#015Reading package lists... 95%#015#015Reading package lists... 95%#015#015Reading package lists... 97%#015#015Reading package lists... 97%#015#015Reading package lists... 97%#015#015Reading package lists... 97%#015#015Reading package lists... 98%#015#015Reading package lists... 98%#015#015Reading package lists... 98%#015#015Reading package lists... 98%#015#015Reading package lists... 99%#015#015Reading package lists... 99%#015#015Reading package lists...
May 19 17:10:41 Gigabyte org.mate.panel.applet.MintMenuAppletFactory[1544]: #015Reading package lists... Done
May 19 17:10:42 Gigabyte org.mate.panel.applet.MintMenuAppletFactory[1544]: #015Building dependency tree... 0%#015#015Building dependency tree... 0%#015#015Building dependency tree... 0%#015#015Building dependency tree... 0%#015#015Building dependency tree... 50%#015#015Building dependency tree... 50%#015#015Building dependency tree... 50%#015#015Building dependency tree... 50%#015#015Building dependency tree... 92%#015#015Building dependency tree... 92%#015#015Building dependency tree
May 19 17:10:42 Gigabyte org.mate.panel.applet.MintMenuAppletFactory[1544]: #015Reading state information... 0%#015#015Reading state information... 0%#015#015Reading state information... Done
May 19 17:10:52 Gigabyte dbus-daemon[836]: [system] Activating via systemd: service name='org.freedesktop.locale1' unit='dbus-org.freedesktop.locale1.service' requested by ':1.67' (uid=1000 pid=2052 comm="flatpak update -y " label="unconfined")
May 19 17:10:52 Gigabyte systemd[1]: Starting Locale Service...
May 19 17:10:53 Gigabyte dbus-daemon[836]: [system] Successfully activated service 'org.freedesktop.locale1'
May 19 17:10:53 Gigabyte systemd[1]: Started Locale Service.
May 19 17:10:53 Gigabyte pulseaudio[1841]: [pulseaudio] bluez5-util.c: GetManagedObjects() failed: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms)
May 19 17:10:55 Gigabyte rtkit-daemon[1842]: Supervising 4 threads of 1 processes of 1 users.
May 19 17:10:56 Gigabyte rtkit-daemon[1842]: message repeated 5 times: [ Supervising 4 threads of 1 processes of 1 users.]
May 19 17:10:56 Gigabyte rtkit-daemon[1842]: Successfully made thread 2204 of process 2019 (n/a) owned by '1000' RT at priority 10.
May 19 17:10:56 Gigabyte rtkit-daemon[1842]: Supervising 5 threads of 2 processes of 1 users.
May 19 17:10:58 Gigabyte rtkit-daemon[1842]: message repeated 4 times: [ Supervising 5 threads of 2 processes of 1 users.]
May 19 17:11:00 Gigabyte systemd[1]: Starting Stop ureadahead data collection...
May 19 17:11:00 Gigabyte systemd[1]: Started Stop ureadahead data collection.
May 19 17:11:01 Gigabyte rtkit-daemon[1842]: Supervising 5 threads of 2 processes of 1 users.
May 19 17:12:57 Gigabyte rtkit-daemon[1842]: message repeated 7 times: [ Supervising 5 threads of 2 processes of 1 users.]
May 19 17:13:13 Gigabyte rtkit-daemon[1842]: Supervising 4 threads of 1 processes of 1 users.
May 19 17:13:13 Gigabyte rtkit-daemon[1842]: message repeated 5 times: [ Supervising 4 threads of 1 processes of 1 users.]
May 19 17:13:13 Gigabyte rtkit-daemon[1842]: Successfully made thread 2660 of process 2584 (n/a) owned by '1000' RT at priority 10.
May 19 17:13:13 Gigabyte rtkit-daemon[1842]: Supervising 5 threads of 2 processes of 1 users.
May 19 17:13:45 Gigabyte rtkit-daemon[1842]: message repeated 8 times: [ Supervising 5 threads of 2 processes of 1 users.]
May 19 17:17:01 Gigabyte CRON[2961]: (root) CMD ( cd / && run-parts --report /etc/cron.hourly)
May 19 17:20:55 Gigabyte dbus-daemon[836]: [system] Activating via systemd: service name='org.freedesktop.PackageKit' unit='packagekit.service' requested by ':1.87' (uid=0 pid=3775 comm="/usr/bin/gdbus call --system --dest org.freedeskto" label="unconfined")
May 19 17:20:55 Gigabyte systemd[1]: Starting PackageKit Daemon...
May 19 17:20:55 Gigabyte PackageKit: daemon start
May 19 17:20:55 Gigabyte dbus-daemon[836]: [system] Successfully activated service 'org.freedesktop.PackageKit'
May 19 17:20:55 Gigabyte systemd[1]: Started PackageKit Daemon.
May 19 17:24:44 Gigabyte systemd[1]: Starting Cleanup of Temporary Directories...
May 19 17:24:45 Gigabyte systemd[1]: Started Cleanup of Temporary Directories.
May 19 17:32:44 Gigabyte systemd[1]: Starting Message of the Day...
May 19 17:32:44 Gigabyte systemd[1]: Started Message of the Day.
May 19 17:35:29 Gigabyte NetworkManager[860]: <info> [1621438529.1935] connectivity: (enp5s0) timed out
May 19 17:35:29 Gigabyte NetworkManager[860]: <info> [1621438529.1936] manager: NetworkManager state is now CONNECTED_SITE
May 19 17:35:29 Gigabyte dbus-daemon[836]: [system] Activating via systemd: service name='org.freedesktop.nm_dispatcher' unit='dbus-org.freedesktop.nm-dispatcher.service' requested by ':1.18' (uid=0 pid=860 comm="/usr/sbin/NetworkManager --no-daemon " label="unconfined")
May 19 17:35:29 Gigabyte systemd[1]: Starting Network Manager Script Dispatcher Service...
May 19 17:35:29 Gigabyte dbus-daemon[836]: [system] Successfully activated service 'org.freedesktop.nm_dispatcher'
May 19 17:35:29 Gigabyte systemd[1]: Started Network Manager Script Dispatcher Service.
May 19 17:35:29 Gigabyte nm-dispatcher: req:1 'connectivity-change': new request (2 scripts)
May 19 17:35:29 Gigabyte nm-dispatcher: req:1 'connectivity-change': start running ordered scripts...
May 19 17:40:02 Gigabyte NetworkManager[860]: <info> [1621438802.9733] manager: NetworkManager state is now CONNECTED_GLOBAL
May 19 17:40:03 Gigabyte systemd[1]: Starting Network Manager Script Dispatcher Service...
May 19 17:40:03 Gigabyte dbus-daemon[836]: [system] Activating via systemd: service name='org.freedesktop.nm_dispatcher' unit='dbus-org.freedesktop.nm-dispatcher.service' requested by ':1.18' (uid=0 pid=860 comm="/usr/sbin/NetworkManager --no-daemon " label="unconfined")
May 19 17:40:03 Gigabyte systemd[1]: Started Network Manager Script Dispatcher Service.
May 19 17:40:03 Gigabyte dbus-daemon[836]: [system] Successfully activated service 'org.freedesktop.nm_dispatcher'
May 19 17:40:03 Gigabyte nm-dispatcher: req:1 'connectivity-change': new request (2 scripts)
May 19 17:40:03 Gigabyte nm-dispatcher: req:1 'connectivity-change': start running ordered scripts...
May 19 17:45:44 Gigabyte systemd[1]: Starting Ubuntu Advantage APT and MOTD Messages...
May 19 17:45:45 Gigabyte systemd[1]: Started Ubuntu Advantage APT and MOTD Messages.
May 19 17:49:02 Gigabyte rtkit-daemon[1842]: Supervising 5 threads of 2 processes of 1 users.
May 19 17:53:15 Gigabyte rtkit-daemon[1842]: message repeated 3 times: [ Supervising 5 threads of 2 processes of 1 users.]
May 19 17:59:01 Gigabyte NetworkManager[860]: <info> [1621439941.6505] manager: sleep: sleep requested (sleeping: no enabled: yes)
May 19 17:59:01 Gigabyte NetworkManager[860]: <info> [1621439941.6507] manager: NetworkManager state is now ASLEEP
May 19 17:59:01 Gigabyte systemd[1]: Reached target Sleep.
May 19 17:59:01 Gigabyte systemd[1]: Starting Suspend...
May 19 17:59:01 Gigabyte systemd-sleep[5441]: Suspending system...
May 19 17:59:01 Gigabyte kernel: [ 2985.609865] PM: suspend entry (deep)
May 19 17:59:02 Gigabyte kernel: [ 2985.609870] PM: Syncing filesystems ... done.
May 19 20:36:52 Gigabyte kernel: [ 2986.203238] Freezing user space processes ... (elapsed 0.003 seconds) done.
May 19 20:36:52 Gigabyte kernel: [ 2986.206260] OOM killer disabled.
May 19 20:36:52 Gigabyte kernel: [ 2986.206262] Freezing remaining freezable tasks ... (elapsed 0.001 seconds) done.
May 19 20:36:52 Gigabyte kernel: [ 2986.207754] Suspending console(s) (use no_console_suspend to debug)
May 19 20:36:52 Gigabyte kernel: [ 2986.225899] sd 8:0:0:0: [sda] Synchronizing SCSI cache
May 19 20:36:52 Gigabyte kernel: [ 2986.226091] sd 8:0:0:0: [sda] Stopping disk
May 19 20:36:52 Gigabyte kernel: [ 2986.229539] parport_pc 00:04: disabled
May 19 20:36:52 Gigabyte kernel: [ 2986.229818] serial 00:03: disabled
May 19 20:36:52 Gigabyte kernel: [ 2987.090560] ACPI: Preparing to enter system sleep state S3
May 19 20:36:52 Gigabyte kernel: [ 2987.090871] PM: Saving platform NVS memory
May 19 20:36:52 Gigabyte kernel: [ 2987.090900] Disabling non-boot CPUs ...
May 19 20:36:52 Gigabyte kernel: [ 2987.106817] IRQ 30: no longer affine to CPU1
May 19 20:36:52 Gigabyte kernel: [ 2987.107843] smpboot: CPU 1 is now offline
May 19 20:36:52 Gigabyte kernel: [ 2987.130807] IRQ 32: no longer affine to CPU2
May 19 20:36:52 Gigabyte kernel: [ 2987.131831] smpboot: CPU 2 is now offline
May 19 20:36:52 Gigabyte kernel: [ 2987.154081] IRQ 16: no longer affine to CPU3
May 19 20:36:52 Gigabyte kernel: [ 2987.154091] IRQ 18: no longer affine to CPU3
May 19 20:36:52 Gigabyte kernel: [ 2987.154215] IRQ 28: no longer affine to CPU3
May 19 20:36:52 Gigabyte kernel: [ 2987.154243] IRQ 29: no longer affine to CPU3
May 19 20:36:52 Gigabyte kernel: [ 2987.155257] smpboot: CPU 3 is now offline
May 19 20:36:52 Gigabyte kernel: [ 2987.158177] ACPI: Low-level resume complete
May 19 20:36:52 Gigabyte kernel: [ 2987.158211] PM: Restoring platform NVS memory
May 19 20:36:52 Gigabyte kernel: [ 2987.158265] PCI-DMA: Resuming GART IOMMU
May 19 20:36:52 Gigabyte kernel: [ 2987.158266] PCI-DMA: Restoring GART aperture settings
May 19 20:36:52 Gigabyte kernel: [ 2987.158271] LVT offset 1 assigned for vector 0x400
May 19 20:36:52 Gigabyte kernel: [ 2987.158280] IBS: LVT offset 1 assigned
May 19 20:36:52 Gigabyte kernel: [ 2987.158620] Enabling non-boot CPUs ...
May 19 20:36:52 Gigabyte kernel: [ 2987.158660] x86: Booting SMP configuration:
May 19 20:36:52 Gigabyte kernel: [ 2987.158661] smpboot: Booting Node 0 Processor 1 APIC 0x1
May 19 20:36:52 Gigabyte kernel: [ 2987.161306] cache: parent cpu1 should not be sleeping
May 19 20:36:52 Gigabyte kernel: [ 2987.161527] CPU1 is up
May 19 20:36:52 Gigabyte kernel: [ 2987.161542] smpboot: Booting Node 0 Processor 2 APIC 0x2
May 19 20:36:52 Gigabyte kernel: [ 2987.164203] cache: parent cpu2 should not be sleeping
May 19 20:36:52 Gigabyte kernel: [ 2987.164430] CPU2 is up
May 19 20:36:52 Gigabyte kernel: [ 2987.164446] smpboot: Booting Node 0 Processor 3 APIC 0x3
May 19 20:36:52 Gigabyte kernel: [ 2987.167112] cache: parent cpu3 should not be sleeping
May 19 20:36:52 Gigabyte kernel: [ 2987.167345] CPU3 is up
May 19 20:36:52 Gigabyte kernel: [ 2987.171562] ACPI: Waking up from system sleep state S3
May 19 20:36:52 Gigabyte kernel: [ 2987.257392] usb usb8: root hub lost power or was reset
May 19 20:36:52 Gigabyte kernel: [ 2987.257394] usb usb9: root hub lost power or was reset
May 19 20:36:52 Gigabyte kernel: [ 2987.258875] serial 00:03: activated
May 19 20:36:52 Gigabyte kernel: [ 2987.259273] parport_pc 00:04: activated
May 19 20:36:52 Gigabyte kernel: [ 2987.268102] sd 8:0:0:0: [sda] Starting disk
May 19 20:36:52 Gigabyte kernel: [ 2987.269745] [drm] enabling PCIE gen 2 link speeds, disable with radeon.pcie_gen2=0
May 19 20:36:52 Gigabyte kernel: [ 2987.274083] [drm] PCIE GART of 1024M enabled (table at 0x0000000000162000).
May 19 20:36:52 Gigabyte kernel: [ 2987.274178] radeon 0000:01:00.0: WB enabled
May 19 20:36:52 Gigabyte kernel: [ 2987.274181] radeon 0000:01:00.0: fence driver on ring 0 use gpu addr 0x0000000040000c00 and cpu addr 0x0000000071452a85
May 19 20:36:52 Gigabyte kernel: [ 2987.274182] radeon 0000:01:00.0: fence driver on ring 3 use gpu addr 0x0000000040000c0c and cpu addr 0x00000000d00b2cc5
May 19 20:36:52 Gigabyte kernel: [ 2987.274924] radeon 0000:01:00.0: fence driver on ring 5 use gpu addr 0x0000000000072118 and cpu addr 0x00000000e377dca4
May 19 20:36:52 Gigabyte kernel: [ 2987.291122] [drm] ring test on 0 succeeded in 2 usecs
May 19 20:36:52 Gigabyte kernel: [ 2987.291132] [drm] ring test on 3 succeeded in 7 usecs
May 19 20:36:52 Gigabyte kernel: [ 2987.433005] ata8.01: ACPI cmd ef/03:0c:00:00:00:b0 (SET FEATURES) filtered out
May 19 20:36:52 Gigabyte kernel: [ 2987.433007] ata8.01: ACPI cmd ef/03:45:00:00:00:b0 (SET FEATURES) filtered out
May 19 20:36:52 Gigabyte kernel: [ 2987.435612] ata8.00: ACPI cmd ef/03:0c:00:00:00:a0 (SET FEATURES) filtered out
May 19 20:36:52 Gigabyte kernel: [ 2987.435614] ata8.00: ACPI cmd ef/03:45:00:00:00:a0 (SET FEATURES) filtered out
May 19 20:36:52 Gigabyte kernel: [ 2987.459176] ata8.00: configured for UDMA/100
May 19 20:36:52 Gigabyte kernel: [ 2987.466904] [drm] ring test on 5 succeeded in 2 usecs
May 19 20:36:52 Gigabyte kernel: [ 2987.466915] [drm] UVD initialized successfully.
May 19 20:36:52 Gigabyte kernel: [ 2987.467075] [drm] ib test on ring 0 succeeded in 0 usecs
May 19 20:36:52 Gigabyte kernel: [ 2987.467211] r8169 0000:05:00.0 enp5s0: link down
May 19 20:36:52 Gigabyte kernel: [ 2987.467237] [drm] ib test on ring 3 succeeded in 0 usecs
May 19 20:36:52 Gigabyte kernel: [ 2987.467468] r8169 0000:04:00.0 enp4s0: link down
May 19 20:36:52 Gigabyte kernel: [ 2987.500939] ata8.01: configured for UDMA/100
May 19 20:36:52 Gigabyte kernel: [ 2987.575221] ata3: SATA link down (SStatus 0 SControl 300)
May 19 20:36:52 Gigabyte kernel: [ 2987.575224] ata18: SATA link down (SStatus 0 SControl 300)
May 19 20:36:52 Gigabyte kernel: [ 2987.575253] ata4: SATA link down (SStatus 0 SControl 300)
May 19 20:36:52 Gigabyte kernel: [ 2987.575282] ata17: SATA link down (SStatus 0 SControl 300)
May 19 20:36:52 Gigabyte kernel: [ 2987.575306] ata1: SATA link down (SStatus 0 SControl 300)
May 19 20:36:52 Gigabyte kernel: [ 2987.575330] ata2: SATA link down (SStatus 0 SControl 300)
May 19 20:36:52 Gigabyte kernel: [ 2987.836713] firewire_core 0000:07:0e.0: rediscovered device fw0
May 19 20:36:52 Gigabyte kernel: [ 2988.124704] [drm] ib test on ring 5 succeeded
May 19 20:36:52 Gigabyte kernel: [ 2988.226110] OOM killer enabled.
May 19 20:36:52 Gigabyte kernel: [ 2988.226110] Restarting tasks ... done.
May 19 20:36:52 Gigabyte kernel: [ 2988.228308] PM: suspend exit
May 19 20:36:52 Gigabyte systemd-sleep[5441]: System resumed.
May 19 20:36:52 Gigabyte systemd[1]: Started Run anacron jobs.
May 19 20:36:52 Gigabyte dbus-daemon[1544]: [session uid=1000 pid=1544] Activating service name='org.freedesktop.Notifications' requested by ':1.36' (uid=1000 pid=1880 comm="nm-applet " label="unconfined")
May 19 20:36:52 Gigabyte kernel: [ 2988.340720] radeon_dp_aux_transfer_native: 158 callbacks suppressed
May 19 20:36:53 Gigabyte kernel: [ 2989.769859] r8169 0000:05:00.0 enp5s0: link up
May 19 20:36:56 Gigabyte kernel: [ 2992.620750] ata15: link is slow to respond, please be patient (ready=0)
May 19 20:36:56 Gigabyte kernel: [ 2992.620763] ata16: link is slow to respond, please be patient (ready=0)
May 19 20:36:56 Gigabyte kernel: [ 2992.620777] ata11: link is slow to respond, please be patient (ready=0)
May 19 20:36:56 Gigabyte kernel: [ 2992.628739] ata9: link is slow to respond, please be patient (ready=0)
May 19 20:36:56 Gigabyte kernel: [ 2992.628753] ata13: link is slow to respond, please be patient (ready=0)
May 19 20:36:56 Gigabyte kernel: [ 2992.628768] ata14: link is slow to respond, please be patient (ready=0)
May 19 20:36:56 Gigabyte kernel: [ 2992.632763] ata12: link is slow to respond, please be patient (ready=0)
May 19 20:36:56 Gigabyte kernel: [ 2992.636740] ata10: link is slow to respond, please be patient (ready=0)
May 19 20:36:58 Gigabyte kernel: [ 2994.180794] ata15: SATA link down (SStatus 0 SControl 300)
May 19 20:36:58 Gigabyte kernel: [ 2994.180839] ata16: SATA link up 1.5 Gbps (SStatus 113 SControl 300)
May 19 20:36:58 Gigabyte kernel: [ 2994.180882] ata11: SATA link down (SStatus 0 SControl 300)
May 19 20:36:58 Gigabyte kernel: [ 2994.181071] ata16.00: configured for UDMA/66
May 19 20:36:58 Gigabyte kernel: [ 2994.188778] ata13: SATA link down (SStatus 0 SControl 300)
May 19 20:36:58 Gigabyte kernel: [ 2994.188819] ata14: SATA link down (SStatus 0 SControl 300)
May 19 20:36:58 Gigabyte kernel: [ 2994.192774] ata9: SATA link up 6.0 Gbps (SStatus 133 SControl 300)
May 19 20:36:58 Gigabyte kernel: [ 2994.196784] ata12: SATA link down (SStatus 0 SControl 300)
May 19 20:36:58 Gigabyte kernel: [ 2994.196827] ata10: SATA link down (SStatus 0 SControl 300)
May 19 20:36:58 Gigabyte kernel: [ 2994.215709] ata9.00: configured for UDMA/133
May 19 20:36:58 Gigabyte NetworkManager[860]: <info> [1621449413.6117] device (enp5s0): carrier: link connected
May 19 20:36:58 Gigabyte anacron[5545]: Anacron 2.3 started on 2021-05-19
May 19 20:36:58 Gigabyte NetworkManager[860]: <info> [1621449413.6126] device (enp5s0): DHCPv4 lease renewal requested
May 19 20:36:58 Gigabyte anacron[5545]: Normal exit (0 jobs run)
May 19 20:36:58 Gigabyte NetworkManager[860]: <info> [1621449413.6451] dhcp4 (enp5s0): canceled DHCP transaction, DHCP client pid 1114
May 19 20:36:58 Gigabyte dhclient[5550]: DHCPREQUEST of 192.168.1.79 on enp5s0 to 255.255.255.255 port 67 (xid=0x3714f5f4)
May 19 20:36:58 Gigabyte NetworkManager[860]: <info> [1621449413.6451] dhcp4 (enp5s0): state changed bound -> done
May 19 20:36:58 Gigabyte dhclient[5550]: DHCPACK of 192.168.1.79 from 192.168.1.1
May 19 20:36:58 Gigabyte NetworkManager[860]: <info> [1621449413.6463] dhcp4 (enp5s0): activation: beginning transaction (timeout in 45 seconds)
May 19 20:36:58 Gigabyte dbus-daemon[836]: [system] Activating via systemd: service name='org.freedesktop.nm_dispatcher' unit='dbus-org.freedesktop.nm-dispatcher.service' requested by ':1.18' (uid=0 pid=860 comm="/usr/sbin/NetworkManager --no-daemon " label="unconfined")
May 19 20:36:58 Gigabyte NetworkManager[860]: <info> [1621449413.6506] dhcp4 (enp5s0): dhclient started with pid 5550
May 19 20:36:58 Gigabyte dbus-daemon[836]: [system] Successfully activated service 'org.freedesktop.nm_dispatcher'
May 19 20:36:58 Gigabyte NetworkManager[860]: <info> [1621449413.7151] dhcp4 (enp5s0): address 192.168.1.79
May 19 20:36:58 Gigabyte nm-dispatcher: req:1 'dhcp4-change' [enp5s0]: new request (2 scripts)
May 19 20:36:58 Gigabyte NetworkManager[860]: <info> [1621449413.7151] dhcp4 (enp5s0): plen 24 (255.255.255.0)
May 19 20:36:58 Gigabyte nm-dispatcher: req:1 'dhcp4-change' [enp5s0]: start running ordered scripts...
May 19 20:36:58 Gigabyte NetworkManager[860]: <info> [1621449413.7152] dhcp4 (enp5s0): gateway 192.168.1.1
May 19 20:36:58 Gigabyte dbus-daemon[1544]: [session uid=1000 pid=1544] Successfully activated service 'org.freedesktop.Notifications'
May 19 20:36:58 Gigabyte NetworkManager[860]: <info> [1621449413.7152] dhcp4 (enp5s0): lease time 86400
May 19 20:36:58 Gigabyte avahi-daemon[815]: Withdrawing address record for 192.168.1.79 on enp5s0.
May 19 20:36:58 Gigabyte NetworkManager[860]: <info> [1621449413.7153] dhcp4 (enp5s0): hostname 'Gigabyte'
May 19 20:36:58 Gigabyte avahi-daemon[815]: Leaving mDNS multicast group on interface enp5s0.IPv4 with address 192.168.1.79.
May 19 20:36:58 Gigabyte NetworkManager[860]: <info> [1621449413.7153] dhcp4 (enp5s0): nameserver '192.168.1.1'
May 19 20:36:58 Gigabyte avahi-daemon[815]: Interface enp5s0.IPv4 no longer relevant for mDNS.
May 19 20:36:58 Gigabyte NetworkManager[860]: <info> [1621449413.7154] dhcp4 (enp5s0): state changed unknown -> bound
May 19 20:36:58 Gigabyte avahi-daemon[815]: Withdrawing address record for fe80::d61a:e7e5:d606:b45f on enp5s0.
May 19 20:36:58 Gigabyte systemd[1]: Starting Network Manager Script Dispatcher Service...
May 19 20:36:58 Gigabyte avahi-daemon[815]: Leaving mDNS multicast group on interface enp5s0.IPv6 with address fe80::d61a:e7e5:d606:b45f.
May 19 20:36:58 Gigabyte systemd[1]: Started Network Manager Script Dispatcher Service.
May 19 20:36:58 Gigabyte avahi-daemon[815]: Interface enp5s0.IPv6 no longer relevant for mDNS.
May 19 20:36:58 Gigabyte systemd[1]: Started Suspend.
May 19 20:36:58 Gigabyte nm-dispatcher: req:2 'connectivity-change': new request (2 scripts)
May 19 20:36:58 Gigabyte systemd[1]: sleep.target: Unit not needed anymore. Stopping.
May 19 20:36:58 Gigabyte nm-dispatcher: req:2 'connectivity-change': start running ordered scripts...
May 19 20:36:58 Gigabyte systemd[1]: Stopped target Sleep.
May 19 20:36:58 Gigabyte systemd[1]: Reached target Suspend.
May 19 20:36:58 Gigabyte systemd[1]: suspend.target: Unit not needed anymore. Stopping.
May 19 20:36:58 Gigabyte systemd[1]: Stopped target Suspend.
May 19 20:36:58 Gigabyte NetworkManager[860]: <info> [1621449418.1748] manager: sleep: wake requested (sleeping: yes enabled: yes)
May 19 20:36:58 Gigabyte NetworkManager[860]: <info> [1621449418.1748] device (enp4s0): state change: unavailable -> unmanaged (reason 'sleeping', sys-iface-state: 'managed')
May 19 20:36:58 Gigabyte NetworkManager[860]: <info> [1621449418.1928] device (enp5s0): state change: activated -> unmanaged (reason 'sleeping', sys-iface-state: 'managed')
May 19 20:36:58 Gigabyte NetworkManager[860]: <info> [1621449418.3076] dhcp4 (enp5s0): canceled DHCP transaction, DHCP client pid 5550
May 19 20:36:58 Gigabyte NetworkManager[860]: <info> [1621449418.3076] dhcp4 (enp5s0): state changed bound -> done
May 19 20:36:58 Gigabyte NetworkManager[860]: <info> [1621449418.3103] manager: NetworkManager state is now CONNECTED_SITE
May 19 20:36:58 Gigabyte NetworkManager[860]: <info> [1621449418.3112] manager: NetworkManager state is now CONNECTED_LOCAL
May 19 20:36:58 Gigabyte NetworkManager[860]: <info> [1621449418.3324] manager: NetworkManager state is now DISCONNECTED
May 19 20:36:58 Gigabyte kernel: [ 2994.569506] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_UP): enp4s0: link is not ready
May 19 20:36:58 Gigabyte NetworkManager[860]: <info> [1621449418.4101] device (enp4s0): state change: unmanaged -> unavailable (reason 'managed', sys-iface-state: 'managed')
May 19 20:36:58 Gigabyte nm-dispatcher: req:3 'down' [enp5s0]: new request (2 scripts)
May 19 20:36:58 Gigabyte nm-dispatcher: req:3 'down' [enp5s0]: start running ordered scripts...
May 19 20:36:58 Gigabyte NetworkManager[860]: <info> [1621449418.5001] device (enp5s0): state change: unmanaged -> unavailable (reason 'managed', sys-iface-state: 'managed')
May 19 20:36:58 Gigabyte kernel: [ 2994.656848] r8169 0000:04:00.0 enp4s0: link down
May 19 20:36:58 Gigabyte kernel: [ 2994.657139] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_UP): enp4s0: link is not ready
May 19 20:36:58 Gigabyte kernel: [ 2994.659490] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_UP): enp5s0: link is not ready
May 19 20:36:58 Gigabyte kernel: [ 2994.744873] r8169 0000:05:00.0 enp5s0: link down
May 19 20:36:58 Gigabyte kernel: [ 2994.744994] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_UP): enp5s0: link is not ready
May 19 20:36:58 Gigabyte kernel: [ 2994.747415] r8169 0000:05:00.0 enp5s0: link down
May 19 20:36:58 Gigabyte systemd[1]: Stopping Network Time Synchronization...
May 19 20:36:58 Gigabyte ntpd[1322]: ntpd exiting on signal 15 (Terminated)
May 19 20:36:58 Gigabyte systemd[1]: Stopping Network Time Service...
May 19 20:36:58 Gigabyte ntpd[1322]: 192.168.1.1 local addr 192.168.1.79 -> <null>
May 19 20:36:58 Gigabyte systemd[1]: Stopped Network Time Service.
May 19 20:36:58 Gigabyte systemd[1]: Stopped Network Time Synchronization.
May 19 20:36:58 Gigabyte systemd[1]: Starting Network Time Service...
May 19 20:36:58 Gigabyte ntpd[5642]: ntpd 4.2.8p10@1.3728-o (1): Starting
May 19 20:36:58 Gigabyte ntpd[5642]: Command line: /usr/sbin/ntpd -p /var/run/ntpd.pid -g -u 112:118
May 19 20:36:58 Gigabyte systemd[1]: Started Network Time Service.
May 19 20:36:58 Gigabyte ntpd[5645]: proto: precision = 0.319 usec (-21)
May 19 20:36:58 Gigabyte ntpd[5645]: leapsecond file ('/usr/share/zoneinfo/leap-seconds.list'): good hash signature
May 19 20:36:58 Gigabyte ntpd[5645]: leapsecond file ('/usr/share/zoneinfo/leap-seconds.list'): loaded, expire=2021-12-28T00:00:00Z last=2017-01-01T00:00:00Z ofs=37
May 19 20:36:58 Gigabyte ntpd[5645]: Listen and drop on 0 v6wildcard [::]:123
May 19 20:36:58 Gigabyte ntpd[5645]: Listen and drop on 1 v4wildcard 0.0.0.0:123
May 19 20:36:58 Gigabyte ntpd[5645]: Listen normally on 2 lo 127.0.0.1:123
May 19 20:36:58 Gigabyte ntpd[5645]: Listen normally on 3 lo [::1]:123
May 19 20:36:58 Gigabyte ntpd[5645]: Listening on routing socket on fd #20 for interface updates
May 19 20:36:59 Gigabyte ntpd[5645]: error resolving pool 0.ubuntu.pool.ntp.org: Name or service not known (-2)
May 19 20:37:00 Gigabyte ntpd[5645]: error resolving pool 1.ubuntu.pool.ntp.org: Name or service not known (-2)
May 19 20:37:00 Gigabyte ModemManager[864]: <info> Couldn't check support for device '/sys/devices/pci0000:00/0000:00:07.0/0000:04:00.0': not supported by any plugin
May 19 20:37:00 Gigabyte ModemManager[864]: <info> Couldn't check support for device '/sys/devices/pci0000:00/0000:00:09.0/0000:05:00.0': not supported by any plugin
May 19 20:37:01 Gigabyte kernel: [ 2997.632371] r8169 0000:05:00.0 enp5s0: link up
May 19 20:37:01 Gigabyte kernel: [ 2997.632392] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_CHANGE): enp5s0: link becomes ready
May 19 20:37:01 Gigabyte NetworkManager[860]: <info> [1621449421.4745] device (enp5s0): carrier: link connected
May 19 20:37:01 Gigabyte NetworkManager[860]: <info> [1621449421.4766] device (enp5s0): state change: unavailable -> disconnected (reason 'carrier-changed', sys-iface-state: 'managed')
May 19 20:37:01 Gigabyte NetworkManager[860]: <info> [1621449421.4784] policy: auto-activating connection 'Connexion filaire 2'
May 19 20:37:01 Gigabyte NetworkManager[860]: <info> [1621449421.4815] device (enp5s0): Activation: starting connection 'Connexion filaire 2' (e9b02327-9b16-3c97-b3f2-10e5676e3a57)
May 19 20:37:01 Gigabyte NetworkManager[860]: <info> [1621449421.4822] device (enp5s0): state change: disconnected -> prepare (reason 'none', sys-iface-state: 'managed')
May 19 20:37:01 Gigabyte NetworkManager[860]: <info> [1621449421.4826] manager: NetworkManager state is now CONNECTING
May 19 20:37:01 Gigabyte NetworkManager[860]: <info> [1621449421.4837] device (enp5s0): state change: prepare -> config (reason 'none', sys-iface-state: 'managed')
May 19 20:37:01 Gigabyte NetworkManager[860]: <info> [1621449421.4848] device (enp5s0): state change: config -> ip-config (reason 'none', sys-iface-state: 'managed')
May 19 20:37:01 Gigabyte NetworkManager[860]: <info> [1621449421.4857] dhcp4 (enp5s0): activation: beginning transaction (timeout in 45 seconds)
May 19 20:37:01 Gigabyte NetworkManager[860]: <info> [1621449421.4888] dhcp4 (enp5s0): dhclient started with pid 5659
May 19 20:37:01 Gigabyte dhclient[5659]: DHCPREQUEST of 192.168.1.79 on enp5s0 to 255.255.255.255 port 67 (xid=0x2d7f2307)
May 19 20:37:01 Gigabyte dhclient[5659]: DHCPACK of 192.168.1.79 from 192.168.1.1
May 19 20:37:01 Gigabyte NetworkManager[860]: <info> [1621449421.5397] dhcp4 (enp5s0): address 192.168.1.79
May 19 20:37:01 Gigabyte NetworkManager[860]: <info> [1621449421.5398] dhcp4 (enp5s0): plen 24 (255.255.255.0)
May 19 20:37:01 Gigabyte NetworkManager[860]: <info> [1621449421.5398] dhcp4 (enp5s0): gateway 192.168.1.1
May 19 20:37:01 Gigabyte NetworkManager[860]: <info> [1621449421.5399] dhcp4 (enp5s0): lease time 86400
May 19 20:37:01 Gigabyte NetworkManager[860]: <info> [1621449421.5399] dhcp4 (enp5s0): hostname 'Gigabyte'
May 19 20:37:01 Gigabyte NetworkManager[860]: <info> [1621449421.5400] dhcp4 (enp5s0): nameserver '192.168.1.1'
May 19 20:37:01 Gigabyte NetworkManager[860]: <info> [1621449421.5400] dhcp4 (enp5s0): state changed unknown -> bound
May 19 20:37:01 Gigabyte avahi-daemon[815]: Joining mDNS multicast group on interface enp5s0.IPv4 with address 192.168.1.79.
May 19 20:37:01 Gigabyte avahi-daemon[815]: New relevant interface enp5s0.IPv4 for mDNS.
May 19 20:37:01 Gigabyte NetworkManager[860]: <info> [1621449421.5450] device (enp5s0): state change: ip-config -> ip-check (reason 'none', sys-iface-state: 'managed')
May 19 20:37:01 Gigabyte avahi-daemon[815]: Registering new address record for 192.168.1.79 on enp5s0.IPv4.
May 19 20:37:01 Gigabyte NetworkManager[860]: <info> [1621449421.5465] device (enp5s0): state change: ip-check -> secondaries (reason 'none', sys-iface-state: 'managed')
May 19 20:37:01 Gigabyte NetworkManager[860]: <info> [1621449421.5467] device (enp5s0): state change: secondaries -> activated (reason 'none', sys-iface-state: 'managed')
May 19 20:37:01 Gigabyte NetworkManager[860]: <info> [1621449421.5468] manager: NetworkManager state is now CONNECTED_LOCAL
May 19 20:37:01 Gigabyte dhclient[5659]: bound to 192.168.1.79 -- renewal in 33581 seconds.
May 19 20:37:01 Gigabyte ntpd[5645]: error resolving pool 2.ubuntu.pool.ntp.org: Name or service not known (-2)
May 19 20:37:01 Gigabyte NetworkManager[860]: <info> [1621449421.6882] manager: NetworkManager state is now CONNECTED_SITE
May 19 20:37:01 Gigabyte NetworkManager[860]: <info> [1621449421.6885] policy: set 'Connexion filaire 2' (enp5s0) as default for IPv4 routing and DNS
May 19 20:37:01 Gigabyte NetworkManager[860]: <info> [1621449421.6894] device (enp5s0): Activation: successful, device activated.
May 19 20:37:01 Gigabyte nm-dispatcher: req:4 'up' [enp5s0]: new request (2 scripts)
May 19 20:37:01 Gigabyte nm-dispatcher: req:4 'up' [enp5s0]: start running ordered scripts...
May 19 20:37:01 Gigabyte systemd[1]: Stopping Network Time Service...
May 19 20:37:01 Gigabyte ntpd[5645]: ntpd exiting on signal 15 (Terminated)
May 19 20:37:01 Gigabyte ntpdate[5711]: the NTP socket is in use, exiting
May 19 20:37:01 Gigabyte systemd[1]: Stopped Network Time Service.
May 19 20:37:01 Gigabyte systemd[1]: Starting Network Time Service...
May 19 20:37:01 Gigabyte ntpd[5777]: ntpd 4.2.8p10@1.3728-o (1): Starting
May 19 20:37:01 Gigabyte ntpd[5777]: Command line: /usr/sbin/ntpd -p /var/run/ntpd.pid -g -c /run/ntp.conf.dhcp -u 112:118
May 19 20:37:01 Gigabyte systemd[1]: Started Network Time Service.
May 19 20:37:01 Gigabyte ntpd[5780]: proto: precision = 0.336 usec (-21)
May 19 20:37:01 Gigabyte ntpd[5780]: leapsecond file ('/usr/share/zoneinfo/leap-seconds.list'): good hash signature
May 19 20:37:01 Gigabyte ntpd[5780]: leapsecond file ('/usr/share/zoneinfo/leap-seconds.list'): loaded, expire=2021-12-28T00:00:00Z last=2017-01-01T00:00:00Z ofs=37
May 19 20:37:01 Gigabyte ntpd[5780]: Listen and drop on 0 v6wildcard [::]:123
May 19 20:37:01 Gigabyte ntpd[5780]: Listen and drop on 1 v4wildcard 0.0.0.0:123
May 19 20:37:01 Gigabyte ntpd[5780]: Listen normally on 2 lo 127.0.0.1:123
May 19 20:37:01 Gigabyte ntpd[5780]: Listen normally on 3 enp5s0 192.168.1.79:123
May 19 20:37:01 Gigabyte ntpd[5780]: Listen normally on 4 lo [::1]:123
May 19 20:37:01 Gigabyte ntpd[5780]: bind(21) AF_INET6 fe80::d61a:e7e5:d606:b45f%3#123 flags 0x11 failed: Cannot assign requested address
May 19 20:37:01 Gigabyte ntpd[5780]: unable to create socket on enp5s0 (5) for fe80::d61a:e7e5:d606:b45f%3#123
May 19 20:37:01 Gigabyte ntpd[5780]: failed to init interface for address fe80::d61a:e7e5:d606:b45f%3
May 19 20:37:01 Gigabyte ntpd[5780]: Listening on routing socket on fd #21 for interface updates
May 19 20:37:02 Gigabyte NetworkManager[860]: <info> [1621449422.9247] manager: NetworkManager state is now CONNECTED_GLOBAL
May 19 20:37:02 Gigabyte nm-dispatcher: req:5 'connectivity-change': new request (2 scripts)
May 19 20:37:02 Gigabyte nm-dispatcher: req:5 'connectivity-change': start running ordered scripts...
May 19 20:37:03 Gigabyte avahi-daemon[815]: Joining mDNS multicast group on interface enp5s0.IPv6 with address fe80::d61a:e7e5:d606:b45f.
May 19 20:37:03 Gigabyte avahi-daemon[815]: New relevant interface enp5s0.IPv6 for mDNS.
May 19 20:37:03 Gigabyte avahi-daemon[815]: Registering new address record for fe80::d61a:e7e5:d606:b45f on enp5s0.*.
May 19 20:37:04 Gigabyte ntpd[5780]: Listen normally on 6 enp5s0 [fe80::d61a:e7e5:d606:b45f%3]:123
May 19 20:37:04 Gigabyte ntpd[5780]: new interface(s) found: waking up resolver
May 19 20:37:32 Gigabyte kernel: [ 3027.077224] radeon_dp_aux_transfer_native: 32 callbacks suppressed
May 19 20:38:06 Gigabyte kernel: [ 3061.065579] radeon_dp_aux_transfer_native: 32 callbacks suppressed
May 19 20:38:11 Gigabyte kernel: [ 3066.517686] radeon_dp_aux_transfer_native: 200 callbacks suppressed
May 19 20:38:16 Gigabyte kernel: [ 3071.789731] radeon_dp_aux_transfer_native: 200 callbacks suppressed
May 19 20:38:22 Gigabyte kernel: [ 3077.121776] radeon_dp_aux_transfer_native: 200 callbacks suppressed
May 19 20:38:27 Gigabyte kernel: [ 3082.473879] radeon_dp_aux_transfer_native: 200 callbacks suppressed
May 19 20:38:33 Gigabyte kernel: [ 3087.977932] radeon_dp_aux_transfer_native: 200 callbacks suppressed
May 19 20:38:38 Gigabyte kernel: [ 3093.466019] radeon_dp_aux_transfer_native: 200 callbacks suppressed
May 19 20:38:44 Gigabyte kernel: [ 3099.046080] radeon_dp_aux_transfer_native: 200 callbacks suppressed
May 19 20:38:52 Gigabyte kernel: [ 3107.058207] radeon_dp_aux_transfer_native: 74 callbacks suppressed
May 19 20:38:57 Gigabyte kernel: [ 3112.726279] radeon_dp_aux_transfer_native: 74 callbacks suppressed
May 19 20:39:04 Gigabyte kernel: [ 3118.878356] radeon_dp_aux_transfer_native: 200 callbacks suppressed
May 19 20:39:10 Gigabyte kernel: [ 3124.894402] radeon_dp_aux_transfer_native: 200 callbacks suppressed
May 19 20:39:20 Gigabyte kernel: [ 3135.430501] radeon_dp_aux_transfer_native: 116 callbacks suppressed
May 19 20:39:25 Gigabyte kernel: [ 3140.762611] radeon_dp_aux_transfer_native: 158 callbacks suppressed
May 19 20:39:31 Gigabyte kernel: [ 3145.942650] radeon_dp_aux_transfer_native: 158 callbacks suppressed
May 19 20:39:36 Gigabyte kernel: [ 3150.946741] radeon_dp_aux_transfer_native: 177 callbacks suppressed
May 19 20:39:42 Gigabyte kernel: [ 3156.942776] radeon_dp_aux_transfer_native: 181 callbacks suppressed
May 19 20:39:48 Gigabyte kernel: [ 3162.950867] radeon_dp_aux_transfer_native: 200 callbacks suppressed
May 19 20:39:55 Gigabyte kernel: [ 3170.042952] radeon_dp_aux_transfer_native: 158 callbacks suppressed
May 19 20:40:01 Gigabyte kernel: [ 3176.211011] radeon_dp_aux_transfer_native: 200 callbacks suppressed
May 19 20:40:07 Gigabyte kernel: [ 3182.407098] radeon_dp_aux_transfer_native: 200 callbacks suppressed
May 19 20:40:13 Gigabyte kernel: [ 3188.559141] radeon_dp_aux_transfer_native: 200 callbacks suppressed
May 19 20:40:24 Gigabyte kernel: [ 3199.215294] radeon_dp_aux_transfer_native: 158 callbacks suppressed
May 19 20:40:30 Gigabyte kernel: [ 3205.211372] radeon_dp_aux_transfer_native: 200 callbacks suppressed
May 19 20:40:36 Gigabyte kernel: [ 3211.519463] radeon_dp_aux_transfer_native: 200 callbacks suppressed
May 19 20:40:42 Gigabyte kernel: [ 3217.535534] radeon_dp_aux_transfer_native: 200 callbacks suppressed
May 19 20:40:50 Gigabyte kernel: [ 3224.899645] radeon_dp_aux_transfer_native: 158 callbacks suppressed
May 19 20:40:55 Gigabyte kernel: [ 3230.115700] radeon_dp_aux_transfer_native: 158 callbacks suppressed
May 19 20:41:00 Gigabyte kernel: [ 3235.511801] radeon_dp_aux_transfer_native: 200 callbacks suppressed
May 19 20:41:06 Gigabyte kernel: [ 3240.979861] radeon_dp_aux_transfer_native: 158 callbacks suppressed
May 19 20:41:11 Gigabyte kernel: [ 3246.251930] radeon_dp_aux_transfer_native: 74 callbacks suppressed
May 19 20:41:17 Gigabyte kernel: [ 3252.483950] radeon_dp_aux_transfer_native: 200 callbacks suppressed
May 19 20:41:27 Gigabyte kernel: [ 3262.700073] radeon_dp_aux_transfer_native: 116 callbacks suppressed
May 19 20:41:38 Gigabyte kernel: [ 3273.656273] radeon_dp_aux_transfer_native: 116 callbacks suppressed
May 19 20:41:44 Gigabyte kernel: [ 3279.020296] radeon_dp_aux_transfer_native: 158 callbacks suppressed
May 19 20:41:50 Gigabyte kernel: [ 3284.936380] radeon_dp_aux_transfer_native: 200 callbacks suppressed
May 19 20:41:55 Gigabyte kernel: [ 3289.940430] radeon_dp_aux_transfer_native: 158 callbacks suppressed
May 19 20:42:00 Gigabyte kernel: [ 3294.944994] radeon_dp_aux_transfer_native: 100 callbacks suppressed
May 19 20:42:19 Gigabyte kernel: [ 3314.040679] radeon_dp_aux_transfer_native: 6 callbacks suppressed
May 19 20:42:24 Gigabyte kernel: [ 3319.568688] radeon_dp_aux_transfer_native: 200 callbacks suppressed
May 19 20:42:29 Gigabyte kernel: [ 3324.744710] radeon_dp_aux_transfer_native: 158 callbacks suppressed
May 19 20:42:35 Gigabyte kernel: [ 3330.744712] radeon_dp_aux_transfer_native: 200 callbacks suppressed
May 19 20:42:41 Gigabyte kernel: [ 3336.312725] radeon_dp_aux_transfer_native: 74 callbacks suppressed
May 19 20:42:47 Gigabyte kernel: [ 3342.440744] radeon_dp_aux_transfer_native: 200 callbacks suppressed
May 19 20:42:52 Gigabyte kernel: [ 3347.664735] radeon_dp_aux_transfer_native: 200 callbacks suppressed
May 19 20:42:58 Gigabyte kernel: [ 3352.880778] radeon_dp_aux_transfer_native: 74 callbacks suppressed
May 19 20:43:03 Gigabyte kernel: [ 3357.980798] radeon_dp_aux_transfer_native: 158 callbacks suppressed
May 19 20:43:08 Gigabyte kernel: [ 3362.988799] radeon_dp_aux_transfer_native: 158 callbacks suppressed
May 19 20:43:13 Gigabyte kernel: [ 3368.648822] radeon_dp_aux_transfer_native: 158 callbacks suppressed
May 19 20:43:20 Gigabyte kernel: [ 3374.948828] radeon_dp_aux_transfer_native: 200 callbacks suppressed
May 19 20:43:25 Gigabyte kernel: [ 3380.084878] radeon_dp_aux_transfer_native: 158 callbacks suppressed
May 19 20:43:31 Gigabyte kernel: [ 3386.048831] radeon_dp_aux_transfer_native: 200 callbacks suppressed
May 19 20:43:36 Gigabyte kernel: [ 3391.244862] radeon_dp_aux_transfer_native: 116 callbacks suppressed
May 19 20:43:42 Gigabyte kernel: [ 3396.968875] radeon_dp_aux_transfer_native: 200 callbacks suppressed
May 19 20:43:47 Gigabyte kernel: [ 3402.868923] radeon_dp_aux_transfer_native: 200 callbacks suppressed
May 19 20:43:53 Gigabyte kernel: [ 3408.612913] radeon_dp_aux_transfer_native: 200 callbacks suppressed
May 19 20:43:59 Gigabyte kernel: [ 3413.968897] radeon_dp_aux_transfer_native: 200 callbacks suppressed
May 19 20:44:02 Gigabyte PackageKit: refresh-cache transaction /2_dbbbdaba from uid 0 finished with success after 4316ms
May 19 20:44:04 Gigabyte kernel: [ 3419.056940] radeon_dp_aux_transfer_native: 200 callbacks suppressed
May 19 20:44:09 Gigabyte kernel: [ 3424.164963] radeon_dp_aux_transfer_native: 200 callbacks suppressed
May 19 20:44:14 Gigabyte kernel: [ 3429.264964] radeon_dp_aux_transfer_native: 200 callbacks suppressed
May 19 20:44:19 Gigabyte kernel: [ 3434.337035] radeon_dp_aux_transfer_native: 200 callbacks suppressed
May 19 20:44:26 Gigabyte kernel: [ 3441.389060] radeon_dp_aux_transfer_native: 32 callbacks suppressed
May 19 20:44:28 Gigabyte org.mate.panel.applet.MintMenuAppletFactory[1544]: Post-install mode detected
May 19 20:44:28 Gigabyte org.mate.panel.applet.MintMenuAppletFactory[1544]: Checking Internet connectivity...
May 19 20:44:28 Gigabyte org.mate.panel.applet.MintMenuAppletFactory[1544]: --> Internet connection detected.
May 19 20:44:28 Gigabyte org.mate.panel.applet.MintMenuAppletFactory[1544]: Your computer does not need any additional drivers
May 19 20:44:32 Gigabyte kernel: [ 3446.957055] radeon_dp_aux_transfer_native: 200 callbacks suppressed
May 19 20:44:37 Gigabyte kernel: [ 3452.073106] radeon_dp_aux_transfer_native: 158 callbacks suppressed
May 19 20:44:42 Gigabyte kernel: [ 3457.745141] radeon_dp_aux_transfer_native: 200 callbacks suppressed
May 19 20:44:47 Gigabyte kernel: [ 3462.869110] radeon_dp_aux_transfer_native: 158 callbacks suppressed
May 19 20:44:51 Gigabyte mate-control-ce[25102]: #012error raised: [load_xbel_store: couldn't load bookmark file [NULL]#012]
May 19 20:44:53 Gigabyte kernel: [ 3468.265166] radeon_dp_aux_transfer_native: 116 callbacks suppressed
May 19 20:44:56 Gigabyte mate-display-pr[25107]: GtkDialog mapped without a transient parent. This is discouraged.
May 19 20:44:59 Gigabyte kernel: [ 3474.317191] radeon_dp_aux_transfer_native: 200 callbacks suppressed
May 19 20:45:05 Gigabyte kernel: [ 3480.221284] radeon_dp_aux_transfer_native: 74 callbacks suppressed
May 19 20:45:10 Gigabyte kernel: [ 3485.225518] radeon_dp_aux_transfer_native: 87 callbacks suppressed
May 19 20:45:16 Gigabyte kernel: [ 3491.217289] radeon_dp_aux_transfer_native: 187 callbacks suppressed
May 19 20:45:22 Gigabyte kernel: [ 3496.925318] radeon_dp_aux_transfer_native: 200 callbacks suppressed
May 19 20:45:28 Gigabyte kernel: [ 3503.789377] radeon_dp_aux_transfer_native: 158 callbacks suppressed
May 19 20:45:35 Gigabyte kernel: [ 3510.305410] radeon_dp_aux_transfer_native: 200 callbacks suppressed
May 19 20:45:40 Gigabyte kernel: [ 3515.401450] radeon_dp_aux_transfer_native: 200 callbacks suppressed
May 19 20:45:45 Gigabyte kernel: [ 3520.469430] radeon_dp_aux_transfer_native: 200 callbacks suppressed
May 19 20:45:51 Gigabyte kernel: [ 3526.633559] radeon_dp_aux_transfer_native: 116 callbacks suppressed
May 19 20:46:00 Gigabyte kernel: [ 3534.949558] radeon_dp_aux_transfer_native: 32 callbacks suppressed
May 19 20:46:08 Gigabyte kernel: [ 3543.237613] radeon_dp_aux_transfer_native: 32 callbacks suppressed
May 19 20:46:14 Gigabyte kernel: [ 3549.061648] radeon_dp_aux_transfer_native: 158 callbacks suppressed
May 19 20:46:16 Gigabyte org.mate.panel.applet.MintMenuAppletFactory[1544]: Checking 045_xappstatusapplet-missing
May 19 20:46:16 Gigabyte org.mate.panel.applet.MintMenuAppletFactory[1544]: Checking 050_install-media-codecs
May 19 20:46:16 Gigabyte org.mate.panel.applet.MintMenuAppletFactory[1544]: Checking 060_timeshift-no-setup
May 19 20:46:16 Gigabyte org.mate.panel.applet.MintMenuAppletFactory[1544]: Checking 070_new-release
May 19 20:46:16 Gigabyte org.mate.panel.applet.MintMenuAppletFactory[1544]: Checking 080_release-eol
May 19 20:46:16 Gigabyte org.mate.panel.applet.MintMenuAppletFactory[1544]: Checking 500_install-language-packs
May 19 20:46:16 Gigabyte org.mate.panel.applet.MintMenuAppletFactory[1544]: Checking 900_drivers
May 19 20:46:19 Gigabyte kernel: [ 3554.285653] radeon_dp_aux_transfer_native: 158 callbacks suppressed
May 19 20:46:24 Gigabyte kernel: [ 3559.521694] radeon_dp_aux_transfer_native: 158 callbacks suppressed
May 19 20:46:30 Gigabyte kernel: [ 3564.941741] radeon_dp_aux_transfer_native: 158 callbacks suppressed
May 19 20:46:34 Gigabyte PackageKit: refresh-cache transaction /3_baabbbeb from uid 0 finished with success after 2100ms
May 19 20:46:35 Gigabyte kernel: [ 3570.201795] radeon_dp_aux_transfer_native: 200 callbacks suppressed
May 19 20:46:40 Gigabyte kernel: [ 3575.313814] radeon_dp_aux_transfer_native: 200 callbacks suppressed
May 19 20:46:45 Gigabyte kernel: [ 3580.397901] radeon_dp_aux_transfer_native: 200 callbacks suppressed
May 19 20:46:50 Gigabyte kernel: [ 3585.465863] radeon_dp_aux_transfer_native: 200 callbacks suppressed
May 19 20:46:55 Gigabyte kernel: [ 3590.693938] radeon_dp_aux_transfer_native: 74 callbacks suppressed
May 19 20:46:59 Gigabyte org.mate.panel.applet.MintMenuAppletFactory[1544]: Post-install mode detected
May 19 20:46:59 Gigabyte org.mate.panel.applet.MintMenuAppletFactory[1544]: Checking Internet connectivity...
May 19 20:46:59 Gigabyte org.mate.panel.applet.MintMenuAppletFactory[1544]: --> Internet connection detected.
May 19 20:46:59 Gigabyte org.mate.panel.applet.MintMenuAppletFactory[1544]: Your computer does not need any additional drivers
May 19 20:47:01 Gigabyte kernel: [ 3596.521998] radeon_dp_aux_transfer_native: 116 callbacks suppressed
May 19 20:47:07 Gigabyte kernel: [ 3602.446025] radeon_dp_aux_transfer_native: 200 callbacks suppressed
May 19 20:47:13 Gigabyte kernel: [ 3608.182086] radeon_dp_aux_transfer_native: 200 callbacks suppressed
May 19 20:47:16 Gigabyte org.mate.panel.applet.MintMenuAppletFactory[1544]: /usr/lib/python2.7/dist-packages/ccm/Utils.py:213: GtkWarning: Failed to set text from markup due to error parsing markup: Erreur à la ligne 1, caractère 140 : L'élément « markup » a été fermé, mais l'élément actuellement ouvert est « br »
May 19 20:47:16 Gigabyte org.mate.panel.applet.MintMenuAppletFactory[1544]: self.Warning.set_markup(self.Markup % value)
May 19 20:47:18 Gigabyte kernel: [ 3613.626118] radeon_dp_aux_transfer_native: 158 callbacks suppressed
May 19 20:47:24 Gigabyte kernel: [ 3619.334159] radeon_dp_aux_transfer_native: 200 callbacks suppressed
May 19 20:47:30 Gigabyte kernel: [ 3624.902221] radeon_dp_aux_transfer_native: 200 callbacks suppressed
May 19 20:47:35 Gigabyte kernel: [ 3630.642233] radeon_dp_aux_transfer_native: 200 callbacks suppressed
May 19 20:47:41 Gigabyte kernel: [ 3636.130302] radeon_dp_aux_transfer_native: 200 callbacks suppressed
May 19 20:47:46 Gigabyte kernel: [ 3641.658390] radeon_dp_aux_transfer_native: 200 callbacks suppressed
May 19 20:47:52 Gigabyte kernel: [ 3647.550402] radeon_dp_aux_transfer_native: 158 callbacks suppressed
May 19 20:47:56 Gigabyte org.mate.panel.applet.MintMenuAppletFactory[1544]: compizconfig - Info: Backend : gsettings
May 19 20:47:56 Gigabyte org.mate.panel.applet.MintMenuAppletFactory[1544]: compizconfig - Info: Integration : false
May 19 20:47:56 Gigabyte org.mate.panel.applet.MintMenuAppletFactory[1544]: compizconfig - Info: Profile : mint
May 19 20:47:56 Gigabyte org.mate.panel.applet.MintMenuAppletFactory[1544]: Loading icons...
May 19 20:47:58 Gigabyte kernel: [ 3653.206457] radeon_dp_aux_transfer_native: 200 callbacks suppressed
May 19 20:48:04 Gigabyte kernel: [ 3659.230526] radeon_dp_aux_transfer_native: 200 callbacks suppressed
May 19 20:48:10 Gigabyte kernel: [ 3665.154577] radeon_dp_aux_transfer_native: 200 callbacks suppressed
May 19 20:48:15 Gigabyte kernel: [ 3670.858611] radeon_dp_aux_transfer_native: 158 callbacks suppressed
May 19 20:48:57 Gigabyte kernel: [ 3712.262980] radeon_dp_aux_transfer_native: 74 callbacks suppressed
May 19 20:49:03 Gigabyte kernel: [ 3718.023033] radeon_dp_aux_transfer_native: 158 callbacks suppressed
May 19 20:49:09 Gigabyte kernel: [ 3724.483102] radeon_dp_aux_transfer_native: 200 callbacks suppressed
May 19 20:49:14 Gigabyte kernel: [ 3729.511153] radeon_dp_aux_transfer_native: 158 callbacks suppressed
May 19 20:49:20 Gigabyte kernel: [ 3735.199177] radeon_dp_aux_transfer_native: 200 callbacks suppressed
May 19 20:49:26 Gigabyte kernel: [ 3741.019236] radeon_dp_aux_transfer_native: 200 callbacks suppressed
May 19 20:49:32 Gigabyte kernel: [ 3747.455318] radeon_dp_aux_transfer_native: 74 callbacks suppressed
May 19 20:49:37 Gigabyte kernel: [ 3752.487351] radeon_dp_aux_transfer_native: 158 callbacks suppressed
May 19 20:49:42 Gigabyte kernel: [ 3757.819421] radeon_dp_aux_transfer_native: 158 callbacks suppressed
May 19 20:49:49 Gigabyte kernel: [ 3764.067456] radeon_dp_aux_transfer_native: 200 callbacks suppressed
May 19 20:49:55 Gigabyte kernel: [ 3769.915535] radeon_dp_aux_transfer_native: 158 callbacks suppressed
May 19 20:50:00 Gigabyte kernel: [ 3775.663625] radeon_dp_aux_transfer_native: 200 callbacks suppressed
May 19 20:50:06 Gigabyte kernel: [ 3781.647635] radeon_dp_aux_transfer_native: 200 callbacks suppressed
May 19 20:50:13 Gigabyte kernel: [ 3788.095704] radeon_dp_aux_transfer_native: 158 callbacks suppressed
May 19 20:50:19 Gigabyte kernel: [ 3794.191777] radeon_dp_aux_transfer_native: 200 callbacks suppressed
May 19 20:50:25 Gigabyte kernel: [ 3799.879832] radeon_dp_aux_transfer_native: 200 callbacks suppressed
May 19 20:50:30 Gigabyte kernel: [ 3805.527890] radeon_dp_aux_transfer_native: 200 callbacks suppressed
May 19 20:50:36 Gigabyte kernel: [ 3811.559900] radeon_dp_aux_transfer_native: 200 callbacks suppressed
May 19 20:51:00 Gigabyte kernel: [ 3834.992161] radeon_dp_aux_transfer_native: 116 callbacks suppressed
May 19 20:51:09 Gigabyte kernel: [ 3844.472291] radeon_dp_aux_transfer_native: 32 callbacks suppressed
May 19 20:51:15 Gigabyte kernel: [ 3850.416316] radeon_dp_aux_transfer_native: 158 callbacks suppressed
On retrouve souvent cette ligne :
Cordialement,
