redimensionnement partition et démarrage impossible
deux problèmes me sont apparus récemment :
1. N'ayant plus beaucoup d'espace sur ma partition linux mint (c'est fou ce que Timeshift bouffe de l'espace), j'ai réduit de 20 Go la partition Windows, mais n'arrive pas à augmenter celle de linux (via live USB)
2. Je n'arrive pas à passer la page de mot de passe de session, quand je clique sur entrée, la page réapparait (idem en invité), et je ne peux pas accéder à ma session.
Merci pour votre aide
TP
TP
PC principal : Lenovo Thinkstation P360 | Linux Mint 21.2 Cinnamon / Windows 11 | Cinnamon 5.8.4 | 5.15.0-86-generic x86_64 | Intel Core i7-12700 | 16Go | NVidia T400 4 GB
PC secondaire : hp spectre x360 | Linux Mint 21.1 Cinnamon / Windows 10 | Cinnamon 5.2.7 | 5.4.0-122-generic x86_64 | Intel Core i7-7500U | 16Go | Intel HD Graphics 620
Re: redimensionnement partition et démarrage impossible
Il faut faire un clic droit sur la partition → Démonter , on ne peut manipuler une partition montée
Et Timeshift il est conseillé de faire les sauvegarde sur une autre partition de grande taille ou sur un disque usb
https://drive.google.com/file/d/1w-GTQg ... sp=sharing
Une fraction de seconde
Hello
Tu fais un CTRL + ALT + F1 et passe sous un tty
login et mot de passe
et donne le retour de
Plus d'espace dispo ?2. Je n'arrive pas à passer la page de mot de passe de session, quand je clique sur entrée, la page réapparait (idem en invité), et je ne peux pas accéder à ma session.
df -h
Malgré le fait que la partition soit démontée, impossible de la redimensionner (avec gparted sur live USB Ubuntu 20.04).
Un idée du pourquoi ?
Alors quand je fais ça, l'écran freeze et je dois éteindre et rallumer le PC.cyrille a écrit : ↑mar. 13 juil. 2021 10:05Tu fais un CTRL + ALT + F1 et passe sous un tty
df -h
Ta partition système ne serait elle pas dans une partition extended ,si c'est le cas il faut deja redimensionner celle ci
Peut tu poster une capture d'ecran de gparted
Depuis le live tu peux installer ncdu
Dans le gestionnaire de fichiers nautilus → Autre emplacements → choisi et ouvre le système de fichier → clic droit dans ce répertoire et choisi Ouvrir un terminal → tape ncdu dans le terminal et tu verras les plus gros répertoires , tu peux les visiter avec les flèches haut et bas pour découvrir les fichiers encombrants et les supprimer si besoin avec la touche d
sudo parted -l
sudo apt install ncdu
Voilà :
Je n'arrive pas à installer ncdu :
Taille des secteurs (logiques/physiques) : 512B/512B
Table de partitions : gpt
Drapeaux de disque :
Numéro Début Fin Taille Système de fichiers Nom Drapeaux
1 1049kB 274MB 273MB fat32 EFI system partition démarrage, esp
2 274MB 290MB 16,8MB Microsoft reserved partition msftres
3 290MB 86,2GB 85,9GB ntfs Basic data partition msftdata
4 108GB 430GB 322GB ntfs Basic data partition msftdata
8 430GB 444GB 14,6GB linux-swap(v1) swap swap
5 444GB 498GB 53,7GB ext4
6 498GB 500GB 1859MB ntfs caché, diag
7 500GB 512GB 12,1GB ntfs Basic data partition caché, msftdata
E: Impossible de trouver le paquet ncdu
Pour installer ncdu , dans le menu cherche Logiciels et mise a jour et coche les deux cases marquées par les flèches.
Quand tu fermeras, il te sera demandé d'actualiser
Ensuite tu relances
puis dans nautilus → Autres emplacement → choisis le volume correspondant a ton système Linux et dans ce répertoire → clic droit → ouvrir dans un terminal
dans ce terminal tape ncdu et Entrée
tu colleras ensuite le retour dans ton prochain message
Effectivement ta partition est vraiment pleine
Ensuite tu relances
Et voilà ! Timeshift prend résolument beaucoup de place ! ><
Je peux supprimer les instantanés Timeshift ? Comment faire pour qu'ils prennent moins de place ?
Dois-je créer une partition pour les sauvegardes Timeshift, ou juste agrandir la partition dédié à Mint ?
Pas simple tout ça !
ncdu 1.14.1 ~ Use the arrow keys to navigate, press ? for help
--- /media/ubuntu/f04bc630-0216-4321-b6a3-aa88d928f5f1 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
. 24,7 GiB [##########] /timeshift
7,8 GiB [### ] /usr
. 3,5 GiB [# ] /var
. 3,3 GiB [# ] /home
1,4 GiB [ ] swapfile
695,4 MiB [ ] /opt
310,3 MiB [ ] /boot
. 28,5 MiB [ ] /etc
. 120,0 KiB [ ] /run
56,0 KiB [ ] /tmp
! 16,0 KiB [ ] /lost+found
12,0 KiB [ ] /dev
. 8,0 KiB [ ] /media
8,0 KiB [ ] /.config
e 4,0 KiB [ ] /sys
e 4,0 KiB [ ] /srv
! 4,0 KiB [ ] /root
e 4,0 KiB [ ] /proc
e 4,0 KiB [ ] /mnt
e 4,0 KiB [ ] /cdrom
@ 0,0 B [ ] libx32
@ 0,0 B [ ] lib64
@ 0,0 B [ ] lib32
@ 0,0 B [ ] sbin
@ 0,0 B [ ] lib
@ 0,0 B [ ] bin
Oui.... c'est bien ce que je pensais
Tu choisis timeshift → tu cliques sur la touche d et confirme avec y ou yes pour supprimer comme sur la 4 eme image
Il sera certainement nécessaire de relancer Ouvrir un terminal et faire sudo ncdu pour pouvoir supprimer
Tu pourras redémarrer et paramétrer Timeshift pour faire des sauvegardes ailleurs , par exemple sur un dd-usb
- tioker
Bonjour et excusez mais...
Comment vouloir sauvegarder un système en ne réservant pas au moins l'espace des instantanés (snapshot) ?
Comment vouloir faire une sauvegarde sécurisée en la laissant sur le même disque que la source physique (disque) ?
Et comment faire une restauration complète si la sauvegarde est sur la partition à restaurer ?
Dans l'interface graphique Timeshift
- on peut facilement supprimer des sauvegardes (option ... Supprimer).
- on peut facilement modifier la rétention des sauvegardes (option planning des paramètres). Moi je suis précautionneux, j'ai 2 mensuelles, 3 hebdomadaires et 6 quotidiennes.
Mais surtout, achète une clé USB chez l'épicier du coin et fais tes sauvegardes sur un autre support, c'est le principal conseil que je peux te donner.
J'ai deux systèmes sur mon PC. Je les sauvegarde automatiquement tous les deux sur une clé USB de 128Go qui m'a coûté moins de 20€.
J'ai déjà restaurer un disque complet suite à un mauvaise manipulation à partir d'une Live USB, C'est là.
Et, cerise sur le gâteau, j'ai trouvé récemment comment répondre à ce post qui, pour moi, était resté incomplet. Je vous livre copie de mon Wiki (j'ai pas de tête, tout le monde le sait...). En deux mots, si on risque de faire une manipulation hasardeuse, un provoque un cliché juste avant.
Timeshift
Le process s'exécute toutes les heures mais à l'heure 00 minutes; on peut changer dans les fichiers paramètres qui sont sous /etc/cron.d.
Sur dysfonctionnement, il peut être utile de vérifier que le service cronie est actif
Si on veut provoquer une sauvegarde, on peut passer la commande sous terminal
Voilà. Même si j'ai été un peu direct sur l'impérieuse nécessité de ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier, je pense avoir essayé de répondre.
Timeshift
sudo systemctl enable cronie.service
sudo systemctl start cronie.service
sudo timeshift --check --scripted
