Linux Mint plus accessible (après Mise à jour win10 en dual boot)
Une mise à jour a eu lieu sous windows 10, qui est en dual boot avec Linux Mint 20, sur mon Laptop 2.
Il me disait ceci : Grub error, no such partition
J'ai testé un live usb "boot repair".
Depuis lors, le grub n'apparaît plus, l'icône windows 10 apparaît directement, mais assez vite l'ordinateur redémarre et cela recommence en boucle.
J'ai démarré l'ordinateur avec un live usb de linux mint 20 pour tenter de voir ce qui se passe. J'ai démarré Gparted et ma partition linux mint apparaît comme ceci :
Que dois-je faire pour récupérer mon linux mint ?
Merci d'avance
Merci d'avance
Laptop 1 : lenovo thinkpad T470s ; RAM 19,4Go ; DD 512,1Go ; CPU Intel Core i5-6300U CPU @ 2.40GHz × 2 ;
Sous linux mint 21 cinnamon 64Bits, version 5.4.12
Laptop 2 : lenovo W530 thinkpad ; RAM 16Go ; DD 971,6Go ; CPU Intel Core i7-3740QM CPU @ 2.70Ghz x 4 ; Graphics card : NVIDIA GK107GLM [Quadro K1000M]
Sous linux mint 21.1 cinnamon 64Bits, version 5.6.8 (dual boot avec Windows 10 pro d'origine qui n'est pas utilisé)
Re: Linux Mint plus accessible (après Mise à jour win10 en dual boot)
réinstaller... apparemment il n'y a pas/plus de mint sur ton disque.
Ah, ok c'est ce que je craignais...
Est-il possible que le disque dur soit défectueux ? Comment le vérifier ?
Et pour récupérer mes documents ? Il y avait une partition pour le /home
Depuis un live CD, utilise smartmoontoolsEst-il possible que le disque dur soit défectueux ? Comment le vérifier ?
cf https://cbiot.fr/dokuwiki/freebsd-smartmontools
(pour freeBSD mais kif kif sous Linux)
AMA, c'est la mise à jour de win$ qui a mis le souk plus qu'autre chose
Tu peux toujours essayer de la monter depuis live CD, mais si gparted ne la voit pas...Et pour récupérer mes documents ? Il y avait une partition pour le /home
Ensuite il y a des utilitaires de récupération mais ça va te prendre un temps assez considérable...
Merci de ces informations.
J'ai installé smartmoontools, voici le resultat :
et aussi :
Comment puis-je voir si le DD est défectueux ?
et aussi :
Modifié en dernier par josue123 le dim. 22 août 2021 22:52, modifié 1 fois.
On n'y voit rien en images (GUI), mieux vaut donner le retour de
sda à adapter à ta config
sudo smartctl -i /dev/sda
Est-il possible que la table des partitions ait été effacée lors de la MAJ de windows ? (j'ai lu quelque chose comme ça en faisant des recherches)
Et si oui, je suis preneur d'un tuto pour la remettre en état...
Là je découvre et lit sur TestDisk...
Merci de l'aide en tout cas
Merci, voici la réponse (si je comprend bien le DD est ok ?)cyrille a écrit : ↑dim. 22 août 2021 22:46On n'y voit rien en images (GUI), mieux vaut donner le retour de
sda à adapter à ta configCode : Tout sélectionner
mint@mint:~$ sudo smartctl -i /dev/sda
smartctl 7.1 2019-12-30 r5022 [x86_64-linux-5.4.0-26-generic] (local build)
Copyright (C) 2002-19, Bruce Allen, Christian Franke, www.smartmontools.org
=== START OF INFORMATION SECTION ===
Model Family: Samsung based SSDs
Device Model: Samsung SSD 840 PRO Series
Serial Number: S1AXNSAF212883V
LU WWN Device Id: 5 002538 5a01dcbf0
Firmware Version: DXM05B0Q
User Capacity: 512,110,190,592 bytes [512 GB]
Sector Size: 512 bytes logical/physical
Rotation Rate: Solid State Device
Device is: In smartctl database [for details use: -P show]
ATA Version is: ACS-2, ATA8-ACS T13/1699-D revision 4c
SATA Version is: SATA 3.1, 6.0 Gb/s (current: 6.0 Gb/s)
Local Time is: Sun Aug 22 20:52:56 2021 UTC
SMART support is: Available - device has SMART capability.
SMART support is: Enabled[code]
Désolé pour voir les secteurs defectueux la commande c'est -a pas -i (confusion, l'âge sans doute....
sudo smartctl -a /dev/sda
Bon, j'ai testé TestDisk et voici ce que je trouve :
TestDisk 7.1, Data Recovery Utility, July 2019
Christophe GRENIER <grenier@cgsecurity.org>
https://www.cgsecurity.org
Disk /dev/sda - 512 GB / 476 GiB - CHS 62260 255 63
Partition Start End Size in sectors
D HPFS - NTFS 0 32 33 73 239 38 1185792 [R erv au syst e]
D HPFS - NTFS 73 239 39 12733 10 13 203368448
D HPFS - NTFS 12733 10 14 12822 5 47 1429504
>D Linux 12822 70 49 17921 143 14 81920000
D Linux 17921 175 47 51269 186 53 535736320 [/home]
D Linux 51269 219 23 60217 211 26 143749120
D Linux Swap 60217 211 27 62257 138 25 32768000
Structure: Ok. Use Up/Down Arrow keys to select partition.
Use Left/Right Arrow keys to CHANGE partition characteristics:
*=Primary bootable P=Primary L=Logical E=Extended D=Deleted
Keys A: add partition, L: load backup, T: change type, P: list files,
Enter: to continue
ext4 blocksize=4096 Large_file Sparse_SB, 41 GB / 39 GiB
[code]
