Abandon le 1-08-21 Sudo apt Install mintupgrade 18.3--> 19
HarDrive
Message par HarDrive »
J'ai inscrit cette commande dans le terminal, et j'obtiens le résultat suivant:
nicolas@nicolas-Vostro-1700 ~ $ sudo apt install mintupgrade
[sudo] Mot de passe de nicolas :
mintupgrade est déjà la version la plus récente (18.3.12).
0 mis à jour, 0 nouvellement installés, 0 à enlever et 22 non mis à jour.
Je n'ai pas l'impression que l'outil de mise à jour soit installé ? Cela vient il du fait que je n'ai pas d'abord effectué les mise à jour dans le gestionnaire de mise à jour ?
Merci bonne soirée.
HP Victus by HP Laptop 16-e0307nf SSD 512 GB PCIe® NVMe™ TLC M.2
Processeur AMD Ryzen™ 5 5600H Cezanne (3.3 GHz, à 4,2 GHz de fréquence Boost maximale, mémoire cache L3 16 Mo , 6 cœurs, 12 threads)
Mémoire 16 Go de mémoire RAM DDR4-3200 MHz (2 x 8 Go)
Carte graphique AMD Radeon™ RX 5500M (4 Go de mémoire GDDR6 dédiée)
Chipset Cartes intégrées AMD
LMDE5 Elsie Cinnamon 64 bit, en dual boot avec windows 11 d'origine,
Re: Sudo apt Install mintupgrade 18.3--> 19
Hello
Tu as uniquement installé le paquet de gestion de l'upgrade, c'est tout. Maintenant il faut la lancer
mintupgrade check
cf https://www.linuxtricks.fr/wiki/mettre- ... le-version
Documente toi un peu avant de franchir le pas ;) , ça évitera de mauvaises surprises ....
HarDrive
Bonjour, merci Cyrille...
oui, en fait je me suis un peu documenté...
Suis je pense ok pour ma configuration Timeshift pour faire un instantané (que je n'ai pas encore fait)
mon gestionnaire d'affichage...LightDM; le Terminal--> défilement illimité
la suite des commandes:
-sudo apt install mintupgrade ( installer l’outil de mise à niveau)
-mintupgrade check ( simuler une mise à niveau (à jour ?) )
-mintupgrade download (télécharger les packages nécessaires à la mise à niveau vers Linux Mint 19 )
-mintupgrade upgrade (appliquer les mises à niveau)
Bref tout reste à faire: je n'ai pas fait de mise à jour dans le gestionnaire de maj (j'en ai de niveau 3 et 4, je pense qu'il me faut faire un instantané avant..?)
Quand tu dis
, j'imagine que tu signifies qu'il faut que je fasse "mintupgrade upgrade " qui est la dernière étape ou bien ?.... alors qu'il y a 1 étape intermédiaire: mintupgrade download. Et que l'outil de mise à niveau est bien installé ou non ?
Quand j'inscris "mintupgrade check" dans le terminal, il me retourne ceci :
nicolas@nicolas-Vostro-1700 ~ $ mintupgrade check
  + Checking your Linux Mint codename...
  + Checking your Linux Mint edition...
  + Checking your Timeshift configuration...
  + Checking your Display Manager...
  + Updating cache...
Atteint :1 http://archive.canonical.com/ubuntu xenial InRelease
Atteint :2 http://archive.ubuntu.com/ubuntu xenial InRelease
Réception de :3 http://archive.ubuntu.com/ubuntu xenial-updates InRelease [109 kB]
Réception de :4 http://security.ubuntu.com/ubuntu xenial-security InRelease [109 kB]
Ign :5 http://packages.linuxmint.com sylvia InRelease
Réception de :6 http://archive.ubuntu.com/ubuntu xenial-backports InRelease [107 kB]
Atteint :7 http://packages.linuxmint.com sylvia Release
Réception de :8 https://repo.skype.com/deb stable InRelease [4 502 B]
Err :8 https://repo.skype.com/deb stable InRelease
  Les signatures suivantes ne sont pas valables : KEYEXPIRED 1624268195  KEYEXPIRED 1624268195  KEYEXPIRED 1624268195
330 ko réceptionnés en 1s (219 ko/s)
W: Une erreur s'est produite lors du contrôle de la signature. Le dépôt n'est pas mis à jour et les fichiers d'index précédents seront utilisés. Erreur de GPG : https://repo.skype.com/deb stable InRelease : Les signatures suivantes ne sont pas valables : KEYEXPIRED 1624268195  KEYEXPIRED 1624268195  KEYEXPIRED 1624268195
W: Impossible de récupérer https://repo.skype.com/deb/dists/stable/InRelease  Les signatures suivantes ne sont pas valables : KEYEXPIRED 1624268195  KEYEXPIRED 1624268195  KEYEXPIRED 1624268195
W: Le téléchargement de quelques fichiers d'index a échoué, ils ont été ignorés, ou les anciens ont été utilisés à la place.
  + Checking if Linux Mint is up to date...
  + Backing up your APT sources...
    Your repositories will now be switched to point to Linux Mint 19 'Tara'.
    Any 3rd party repositories or PPA will be removed.
    A backup of your APT sources will be written to /home/nicolas/Upgrade-Backup/APT/.
    Do you want to continue? [y/n]: n
Exiting.
J'en suis sorti [y/n]: n car j'avais la trouille...
En fait ma démarche initiale était de vérifier si tout étais ok, si tout pouvait virtuellement fonctionner; sans rien faire de définitif ("mintupgrade upgrade ") alors que je n'ai en effet pas effectué les Maj de niveaux 3 & 4 dans le gestionnaire, ni fait l'instantanné... est-ce une vision correcte ou erronée ?
Merci, bonne journée
Comme dit dans le lien sus cité
mintupgrade check
mintupgrade upgrade
Repesctivement
1/ Installation de l'outils
2/ Test de la viabilité de l'upgrade
3/ recupération des paquets
4/ Grand saut final :)
Toujours stressant la première fois ;)
Bah oui tu viens de le lancer ;)
Juste le paramètre ($1) qui change check,dowload, upgrade...
Mis à part quelques ppa exotiques dans ton système, il n'y a rien de terrible ... Tu peux être confiant
Voilà un peu de lecture, mais finalement, ça ne t'avancera pas de trop lire si tu as dejà lu l'autre, faudra bien passer au upgrade quoiqu'il en soit ;)
https://www.numetopia.fr/mettre-a-jour- ... x-mint-19/
Je te conseille pour te rassurer de faire
- backup de ton /home/nicolas avec les fichiers et rep cachés sur support externe
- pourquoi pas un point timeshift (je n'utilise pas, mais si ça peut te rassurer)
Par contre je vais compliquer un peu le tout :
pourquoi ne pas réinstaller tout le système simplement avec la dernière version de Mint c'est à dire la 20 ? M'enfin la 19 fonctionne aussi très bien....
HarDrive
Rebonjour
Ok pour sauvegarde sur disque externe (j'en fait régulièrement); repertoires cachés ? Il faut faire un Back up, ?... je crois que c'est expliqué sur Numétopia; j'avais lu ce blog,je viens de voir linux tricks... et un autre: https://blablalinux.be/2018/07/05/comme ... x-mint-19/...
Il semblerait d'après ce dernier, et aussi Numétopia, que je doive faire les dernières mise à jour concernant 18.3 via le gestionnaire avant d'entamer la mise à niveau ? (sinon ça risque de mettre le bazar ?).
Par contre je n'ai pas compris le $ ou ($1 ?) dont tu me parles ? il manquerai dans mon script ? je n'en vois nulle trace nulle part dans les blogs hormis le $ qui commence par défaut en effet une ligne de commande dans le Terminal et qui figure dans ce que m'a retourné le Terminal.. ?
Si j'ai bien compris, je peux donc aller jusqu'à mintupgrade download, si je m'arrêtre à mintupgarde upgrade sans l'exécuter, les choses sont réversibles; en même temps j'imagine que ça prendera tellement de temps jusqu'à mintupgrade download inclus qu'autant aller jusqu'au bout ?
Pour ton backup
Tu ouvres une fenêtre de ton gestionnaire de fichier, tu fais un ctrl + h pour afficher les dossiers / fichiers cachés
Ctrl + A , tu sélectionnes tout
Ctrl + C : tu copies
Et ctrl +V dans une fenêtre de ton disque dur où tu veux les copier
Pour le $1, laisse tomber, en bash, c'est simplement la référence passée au programme (ici check, download, ....)
Donc oui une fois le backup fait, tu lances le download et ensuite le upgrade
Si tu veux que ton système soit à jour à 100 % avant de lancer la migration,
sudo apt udpate
sudo apt upgrade
Et tu rebootes si un nouveau kernel a été installé lors de cette mise à jour
HarDrive
Ok, bonjour; merci, j'ai tout compris je pense...plus qu'à me lancer;
et tu m'as rassuré dans ton post précédent, sur le résultat de mon "Mintupgrade check"
Bonne journée,
Allez croise les doigts et lance un upgrade....
Sinon avec ton backup , au pire des cas (plantage), tu pourras réinstaller un système 20 tout propre et réinjecter ta sauvegarde ;)
Et si besoin il y a le forum ;)
C
HarDrive
:? 8-)
HarDrive a écrit :
mar. 27 juil. 2021 19:42
:? 8-)
Désolé, pas compris ....
Reste plus qu'à faire le grand (?) saut ;)
