je suis en train d'essayer mint 20.2 xfce et j'ai un petit problème. Le disque dur est partitionné avec 2 partitions windows 10 en ntfs et 3 partitions ext4 pour linux.
pour monter la partition windows_d automatiquement, je me sers de l'application Disques fournie dans mint, je sélectionne la partition qui m’intéresse et je clique sur "Modifier les options de montage":
de mémoire, avec mint cinnamon, je faisais la même manip et la partition se montait au démarrage de mint (je n'ai pas revérifié, l'ordi n'est pas chez moi actuellement).
Merci et bonne soirée.
(résolu) partition windows ne se monte pas automatiquement sous mint 20.2 xfce
Modifié en dernier par pascal079 le ven. 30 juil. 2021 08:13, modifié 1 fois.
msi ge60, i7, 8 go ram, 1 dd ssd de 480 go, dual boot win 10 et mint 20.2 uma xfce
Re: partition windows ne se monte pas automatiquement sous mint 20.2 xfce
Donne nous le contenu de ton fichier fstab, donne-nous le retour de cette commande en terminal :
cat /etc/fstab
pascal@pascal-GE60-0NC-GE60-0ND:~$ cat /etc/fstab
# <file system> <mount point> <type> <options> <dump> <pass>
# / was on /dev/sda5 during installation
UUID=41b5f723-3167-44d8-a1d3-266df1ced24c / ext4 errors=remount-ro 0 1
# /home was on /dev/sda7 during installation
UUID=e8a7e599-cfdd-4fc9-99ca-90ed6dac00c2 /home ext4 defaults 0 2
# swap was on /dev/sda6 during installation
UUID=48def4ba-29a4-4a3b-aa23-9cbca6f2a4d2 none swap sw 0 0
/dev/disk/by-uuid/7E98FB2F98FAE515 /mnt/7E98FB2F98FAE515 auto nosuid,nodev,nofail,x-gvfs-show 0 0
Ta partition n'apparait pas dans ton fstab donc elle n'est pas montée au démarrage.
Ce que je te propose c'est de faire ça proprement :
- d'abord tu crées un dossier pour monter ta partition dans /media/TON_NOM :
(évidemment tu remplaces «TON_NOM» par ton nom d'utilisateur)
mkdir /media/TON_NOM/partitionWindows
- tu édites le fichier fstab (avec nano un éditeur en ligne de commandes) :
sudo nano /etc/fstab
- à la fin du fichier tu ajoutes la ligne :
(toujours en mettant ton nom d'utilisateur à la place de «TON_NOM»)
UUID=5D0466305186D6AA /media/TON_NOM/partitionWindows ntfs defaults,uid=1000,gid=1000 0 2
puis tu enregistres le fichier (ctrl+o) et tu fermes nano (ctrl+x).
blkid -o list
merci, suite à la modif du fstab comme tu l'a indiqué, la partition windows_d se monte automatiquement.
Bonne journée
Bonne journée
Re: (résolu) partition windows ne se monte pas automatiquement sous mint 20.2 xfce
