Résolu le 6-08-21 PB avec le gestionnaire de paquets
DUME06
Message par DUME06 »
Bonjour à vous tous
Suite à un scratch disque j'ai réinstallé la version 19.2 64bits TINA ..=>OK
A l'exécution de Libre office je n'avais pas les polices Microsoft...
J'ai exécuté la commande "
sudo apt install ttf-mscorefonts-installer && sudo apt install -f
Je n'avais toujours pas les polices dans Office ; j'ai voulu consulter le Gestionnaire de paquets et voici le message en retour:
E: dpkg a été interrompu. Il est nécessaire d'utiliser « dpkg --configure -a » pour corriger le problème.
E: _cache->open() failed, please report.
J'ai le même problème lorsque je veux exécuter une MAJ de programme par exemple la MAJ du noyau qui vient d'arriver
J'ai bien exécuté la commande :
dpkg --configure -a
Retour =
oem@oem-EasyNote-LJ65:~$ dpkg --configure -a
dpkg: erreur: l'opération demandée requiert les privilèges du superutilisateur
Merci pour votre aide car je ne sais pas quelle manip exécuter ?
Cordialement
DUME06
Modifié en dernier par arghlub le ven. 6 août 2021 08:54, modifié 1 fois.
Raison : ajout de balises [code] aux commandes en terminal
PC: ASUS N61vg - ram 4Go - Disk SSD Samsung 500Go = LINUX Mint 21.1 Vera 64bits Xfce.
ACER Aspire - ram 4Go - Disk SSD Sandisk 120Go = LINUX Mint 20.2 uma 64bits Xfce.
et un PACKARD-BELL easy-note ram 4Go Disk HDD 750Go = LINUX Mint 21.1 Vera 64 bits Xfce.
Imprimante HP-Envy 4500 series
' Le propre de la médiocrité est de se croire supérieur '
DUME06
Re: PB avec le gestionnaire de paquets
re bonjour
Je suis arrivé à me débloquer...
en tapant sur le message (dpkg: erreur: l'opération demandée requiert les privilèges du superutilisateur)
sudo su
puis
dpkg --configure -a
OK; j'ai bien repris la main.
Par contre l'installation de polices TTF Microsoft ne fonctionne pas... chargement à partir du gestionnaire de logiciels => message d'erreur
If you do not agree to the "TrueType core fonts for the Web EULA " license terms you cannot install this software.
The installation of this package will be canceled.
cordialement
DUME06
Modifié en dernier par arghlub le ven. 6 août 2021 08:55, modifié 1 fois.
c'est avec la touche (TAB) que tu te positionnes sur oui ou non pour accepter la licence eula ;)
DUME06
tyrry a écrit :
mer. 4 août 2021 20:25
Merci TYRRY pour ta célérité et ton conseil..
Malheureusement; je n'ai pas de choix OUI ou NON ; il y a simplement SUIVANT et quand je clique l'installation continue ...
Dans le gestionnaire elles sont pointées comme INSTALLEES; mais je ne les retrouve toujours pas dans OFFICE..
Je te souhaite une bonne journée
Bien amicalement
DUME06
DUME06
Bonjour tyrry
Avec le chargement à partir du PRG qui se trouve dans le gestionnaire de logiciel=> çà ne fonctionne pas :oops:
Par contre à partir d'un terminal =
sudo aptitude install -y msttcorefonts
puis en appliquant ton conseil ; le chargement s'effectue bien...
Un petit Reboot et les polices se retrouvent bien dans OFFICE :P
En te renouvelant mes remerciements, je te souhaite une bonne journée.
bien amicalement
DUME06
Modifié en dernier par arghlub le ven. 6 août 2021 08:56, modifié 1 fois.
Raison : ajout de balises [code] à la commandes en terminal
