impossible effacer racine sur sda (après l'avoir collé sur sdb)
HarDrive
Message par HarDrive »
je cherche à transférer ma racine de sda à sdb,
1/Je la copie sur sda, tout va bien
2/ je la colle sur sdb, tout va bien
Mais une fois de retour dans sda pour y supprimer la racine précédemment copiée et collée,
j'ai ce message :
Faudrait-il par hasard que je renomme sda5 avec 1 chiffre inférieur, au moment de l'installation de linux et cela est-il possible ?
Merci d'avance
HP Victus by HP Laptop 16-e0307nf SSD 512 GB PCIe® NVMe™ TLC M.2
Processeur AMD Ryzen™ 5 5600H Cezanne (3.3 GHz, à 4,2 GHz de fréquence Boost maximale, mémoire cache L3 16 Mo , 6 cœurs, 12 threads)
Mémoire 16 Go de mémoire RAM DDR4-3200 MHz (2 x 8 Go)
Carte graphique AMD Radeon™ RX 5500M (4 Go de mémoire GDDR6 dédiée)
Chipset Cartes intégrées AMD
LMDE5 Elsie Cinnamon 64 bit, en dual boot avec windows 11 d'origine,
Re: impossible effacer racine sur sda (après l'avoir collé sur sdb)
Du fait que tes partitions sont dans une partition étendue (extended) il faut démonter les partitions en commençant par sda7 ensuite sda5
Pour démonter clic droit → Démonter
(L'extended sert a faire plus de 4 partitions sur un disque dans une table de partition msdos , donc dans le cas présent c'était inutile)
Si tu souhaites copié aussi sda7 il faudra la redimensionner avant pour que la taille puisse se loger dans l'espace vide restant sur le disque
Clic droit → Redimensionnerglisser la flèche droite vers la gauche jusqu’à la taille souhaitée
Si sda7 est ton home tu peux le laisser sur le disque ou il est , ça fonctionnera sans probleme avec la racine sur sdb et home sur sda
( Si Redimensionner n'est pas possible , il faudra peut être choisir Démonter dans le menu du clic droit, de toute façons quand la fonction Démonter n'est pas grisée il faut choisir cette fonction avant d'intervenir sur Supprimer ou Redimensionner )
Une fraction de seconde
HarDrive
Ok, merci pour démonter sda5; je vais faire ça...
Et je souhaite en effet pas déplacer sda7 mais l'agrandir sur tout sda pour optimiser le home,
Bonne soirée
Oui, démonte déjà sda7 puis sda5
_ supprime ensuite sda5
_ ensuite clic droit sur sda6 → Déplacer glisser la sda6 vers la gauche
_ clic droit sur sda7 → Redimensionner → glisser la fléché gauche sur la gauche pour occuper toute la place libre
Bonne nuit
HarDrive
La procédure est parfaitement claire, merci
...mais je suppose que ces instructions
ne sont à exécuter qu'après avoir copié -collé sda5 sur sdb
EDIT
Mais si je comprends bien, le Swap sda6, va rester en sda alors que le racine sera en sdb...
cela ne va-til pas poser problème, surtout si je souhaite allouer le reste de sdb pour de la sauvegarde de données ?
Tu peux démonter avant de copier/coller , supprime après le collage.
Pour ce qui est de la swap tu peux la déplacer ou la laisser là ou elle est ,ça fonctionnera pareil, c'est comme ça t'arrange
que ce soit pour la swap ou home ces partitions garde leur UUID ce qui est un peu leur adresse, dont le chemin est conservé dans /etc/fstab présent sur la racine , tu peux déplacer ces partitions ou tu veux (meme sur un dd-usb) a partir du moment ou tu ne modifie pas ce fichier /etc/fstab ça fonctionnera
Une fois toutes ces opérations réalisées , Il restera a réinstaller grub sur sda avec ces deux commandes toujours depuis le live
sudo mount /dev/sdb1 /boot
sudo grub-install --root-directory=/boot /dev/sda
HarDrive
en fait le clic droit sur sda5 ou sda7 ne me donne pas l’instruction unmount que je la fasse avant ou après avoir copié collé sda5 en sdb...
tput au plus une instruction mount en grisé sur sda5 je crois (à moins que ce soit sda7..)...
J'ai l'impressin d'après les ligne de codes que tu viens de me fournir pour après
que le Grub serait sur sda (ou je me trompe...?) c.à.d pas sur le même disque que la racine ?
En general les partitions ne sont pas montées depuis un live , mais il suffit d'avoir voulu y avoir accès depuis le gestionnaire de fichiers pour qu'elle le soient , ce qui peut empêcher les opérations sur les partitions
Ben ...si c'est grisé c'est qu'elles ne sont pas montées, tant mieux tu peux faire tes manips
Oui effectivement le grub sera et doit etre sur sda (a moins de modifier le bios)
