Mon linux ne se lance pas
Je m'en suis servi dans la journée, et ce soir en allumant le pc j'obtiens ce message:
Le mot tronqué est : switchin
Une idée?
Amitiés surfantes
Une idée?
Amitiés surfantes
System: Host: ppinchi-System-Product-Name Kernel: 4.15.0-72-generic x86_64 (64 bit)
Desktop: Xfce 4.12.3 Distro: Linux Mint 18.3 Sylvia
CPU: Dual core AMD Athlon 64 X2 4000+ (-MCP-) cache: 1024 KB
Graphics: Card: NVIDIA G72 [GeForce 7500 LE]
Drives: HDD Total Size: 980.2GB (5.2% used)
Re: Mon linux ne se lance pas
Bonjour Rhodes
Laisse tombé la première ligne "spectre V2, etc..." la n'est pas ton problème.
En revanche, quand tu es sous la busybox juste après initramfs tu tapes :
Si tu as ça comme réponse:
Bin tu as la solution...
Donc?
Tu fais ça :
Bien entendu le "x" de sdax est à remplacer par le chiffre qui t'es proposé.
Et peut être aussi que ça ne soit pas sda mais b,c,etc... Tu verras bien ce qui t'es proposé après avoir tapé "exit"
HS: j'ai mis ton image sur le serveur du forum, penses y pour la prochaine fois. Merci
exit
/dev/sdax: UNEXPECTED INCONSISTENCY; RUN fsck MANUALLY.
(i.e., without -a or -p options)
fsck exited with status code 4.
The root filesystem on /dev/sdax requires a manual fsck.
Donc?
Tu fais ça :
fsck /dev/sdax
Hello alain
merci pour ton coup de pouce, qui m'a permis de redémarrer ma machine
merci également pour pour le transfert de ma photo.
Je considère donc que que le sujet est résolu
amitiés surfantes
amitiés surfantes
Hello, même problème?
Une idée?
Une idée?
Bonjour Rhodes.
Je vois que tu as mis l'attribut "réinstallation" sur ton sujet.
Mais 2 fois consécutives, ça peut vouloir dire que ton disque dur en a un coup dans l'aile...
Donc que ça va revenir sur ta nouvelle installation.
Je serai toi je vérifierai l'état du disque comme expliqué sur cet excellent tuto de Cyrille : Smartmontools : analyser l'état de vos disques
Hello Alain, merci pour ta réponse. J'ai mis l'attribut réinstallation par erreur, je voulais reouvrir le sujet. Tester le dd me parait trop compliqué pour moi, y a t'il un moyen de relancer mon linux ? pour ensuite sauvegarder mon DD et le changer ensuite. Cdlt
Tu refais comme la première fois...
(J'enlève l'attribut "réinstallation")
Ok, je regarde ça
Hello alain, je n'arrive pas saisir le 1 de fsck /dev/sdb1
