Résolu le 17-10-21 Passer de Cinnamon en Xfce
HarDrive
Message par HarDrive »
Gain de rapidité si j'ai bien compris en xfce, pour la mienne configuration;
Pour ce faire j'ai recopié dans le Terminal les codes fournis par Cyrille dans un post:
sudo apt install xfce4 xfce4-goodies xfce4-mixer xfce4-volumed  file-roller
Ca a l'air de bloquer...;
Puis j'ai trouvé ça...:
https://zorinos.fr/viewtopic.php?t=140
peut-être un peu ancien ?, (ou pas...)
sudo apt-get update
sudo apt-get install xfce4
sudo apt-get install xfce4-goodies
qui a l'air d'être validé par le Terminal : ??
EDIT
nicolas@pc-de-nicolas:~$ sudo apt-get update
[sudo] Mot de passe de nicolas :
Désolé, essayez de nouveau.
Atteint :1 http://security.debian.org buster/updates InRelease
Atteint :2 https://deb.debian.org/debian buster InRelease
Atteint :3 https://deb.debian.org/debian buster-updates InRelease
Atteint :4 https://deb.debian.org/debian buster-backports InRelease
Ign :5 http://packages.linuxmint.com debbie InRelease
Atteint :6 http://packages.linuxmint.com debbie Release
nicolas@pc-de-nicolas:~$ sudo apt-get install xfce4
xfce4 est déjà la version la plus récente (4.12.5).
nicolas@pc-de-nicolas:~$ sudo apt-get install xfce4-goodies
xfce4-goodies est déjà la version la plus récente (4.12.6).
mais au redémmarrage je crois que je suis toujours en Cinnamon; il ya a sans doute une étape que je saute, un écran de "choix" que je n'arrive pas à trouver ?
Merci, bonne journée
HP Victus by HP Laptop 16-e0307nf SSD 512 GB PCIe® NVMe™ TLC M.2
Processeur AMD Ryzen™ 5 5600H Cezanne (3.3 GHz, à 4,2 GHz de fréquence Boost maximale, mémoire cache L3 16 Mo , 6 cœurs, 12 threads)
Mémoire 16 Go de mémoire RAM DDR4-3200 MHz (2 x 8 Go)
Carte graphique AMD Radeon™ RX 5500M (4 Go de mémoire GDDR6 dédiée)
Chipset Cartes intégrées AMD
LMDE5 Elsie Cinnamon 64 bit, en dual boot avec windows 11 d'origine,
Re: Passer de Cinnamon en Xfce
Bonjour HarDrive.
Pour le choix de l'environnement de bureau c'est sur l'écran de connexion, regarde l'image pour voir où il faut cliquer:
HarDrive
Merci, en effet,
ce que j'ai fait; mais comme j'ai choisi l'option "par défaut" à l'installation... plus de navigateur car il m'est dit "pas de navigateur dans l'installation par défaut" donc j'imagine qu'il faut configurer tout ça dans une installation personnalisée...(ou reprendre les anciens paramètres....?)
(revenu temporairement en cinnamon pour accéder au forum...)
Pas tout saisi, je ne vois pas ce que l'installation par défaut ou personnalisée vient faire ici
Tu peux détaillé le problème
QUel navigateur utilises tu ?
Essaie de le lancer en ligne de commande
Installer firefox, si pas déjà fait
sudo apt install firefox-esr
HarDrive
je dis des bêtises excuses...
c'est juste qu'avec le bureau xfce, lorsque je clique dans l'icône "monde" en bas, pour accéder au net, j'ai ce message : "impossible de lancer le navigateur par défaut".
Quand je suis sous cinamon, j'accède au net par Firefox qui est donc à priori inbstallé (et que j'ai d'ailleurs configuré comme le"navigateur par défaut"). Je ne trouve pas son icône sous xfce.
Par ailleurs sous xfce, un point d'exclamation s'affiche en haut à droite alerte du gestionnaire de mise à jour visiblement, qui me demande :
-Ajouter l'applet Etat XApp
-Installer les paquets de langue
-Installer les codecs multimédia
Toutes manips qui ont déjà été faites sous cinnamon à priori,.... donc je comprends pas trop (je viens d'ailleurs de réinstaller avant cela LMDE4 proprement en manuel sur sda...racine, home..);
donc je me dis que c'est peut-être ces paquets de langue, codecs multimédia,..et applet qui empêchent l'apparition du navigateur ?
EDIT
je usis sous xfce et viens d'ouvrir firefox via le terminal en effet sur ton conseil (et d'accéder au forum)
les paquets de langue, codecs multimédia,..et applet ne sont donc pas en cause ( mais à reinstaller tt de même semble-t-il..)
Fermer le terminal cependant entraîne visiblement l'interruption de mon accès web,...et ma sortie du forum
EDIT
finalement, j'ouvre firefox par là:
c'est pas l'idéal....
